  4. Z-Wave Adapter
Z-Wave Adapter
110 Beiträge 13 Kommentatoren 35.3k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    versteckt
    #73
    kannst du mal auf deinem Rechner nach dieser Datei suchen? libopenzwave.so.1.4
    Sollte normalerweise in "/usr/local/lib/libopenzwave.so.1.4" zu finden sein.
    Ausserdem müsste "/usr/local/lib/pkgconfig/libopenzwave.pc" vorhanden sein.
    Probier sonst mal ein "ldconfig", dann müsste dein LD_LIBRARY_PATH neu gesetzt werden.
    Bzw. "ldconfig -p|grep zwave"
    Dann siehst du wo im Cache die Datei sein sollte.
    Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
    homegear für Homematic und MAX!
    occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
    • Lenny.CBL Offline
      Lenny.CBL Offline
      Lenny.CB
      #74
      @versteckt:
      Dann siehst du wo im Cache die Datei sein sollte. `
      ````ist da wo sie sein soll
      so, "lldconfig -p|grep zwave" ist gemacht…
      schaut trotzdem komisch aus...
      LOG:
      iobroker 2016-03-25 18:15:36 info host.iobroker Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
      iobroker 2016-03-25 18:15:36 error host.iobroker instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
      zwave.0 2016-03-25 18:15:34 error TypeError: setValue: OpenZWave valueId not found at TypeError (native) at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/main.js:518:51) at Socket.onack (/opt/iobroker/node_
      zwave.0 2016-03-25 18:15:34 error uncaught exception: setValue: OpenZWave valueId not found
      zwave.0 2016-03-25 18:15:34 info zwave.0 setState for: nodeid=undefined: comclass=undefined: index=undefined: instance=undefined: value=true
      zwave.0 2016-03-25 18:15:34 warn zwave.0 Object 'zwave.0.NODE9.ready' not found for stateChange
      zwave.0 2016-03-25 18:15:34 warn zwave.0 Object 'zwave.0.NODE8.ready' not found for stateChange
      zwave.0 2016-03-25 18:15:34 warn zwave.0 Object 'zwave.0.NODE7.ready' not found for stateChange
      zwave.0 2016-03-25 18:15:34 warn zwave.0 Object 'zwave.0.NODE6.ready' not found for stateChange
      zwave.0 2016-03-25 18:15:34 warn zwave.0 Object 'zwave.0.NODE5.ready' not found for stateChange
      zwave.0 2016-03-25 18:15:34 warn zwave.0 Object 'zwave.0.NODE4.ready' not found for stateChange
      zwave.0 2016-03-25 18:15:33 info zwave.0 Scan completed
      zwave.0 2016-03-25 18:15:33 info zwave.0 node ready nodeid:9 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGRM222 Roller Shutter Controller 2","producttype":"0x0301","productid":"0x1001","type":"Motor
      zwave.0 2016-03-25 18:15:33 info zwave.0 node ready nodeid:8 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGRM222 Roller Shutter Controller 2","producttype":"0x0302","productid":"0x1000","type":"Motor
      zwave.0 2016-03-25 18:15:33 info zwave.0 node ready nodeid:7 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGRM222 Roller Shutter Controller 2","producttype":"0x0302","productid":"0x1000","type":"Motor
      zwave.0 2016-03-25 18:15:33 info zwave.0 node ready nodeid:6 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGRM222 Roller Shutter Controller 2","producttype":"0x0301","productid":"0x1001","type":"Motor
      zwave.0 2016-03-25 18:15:33 info zwave.0 node ready nodeid:5 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGWPE Wall Plug","producttype":"0x0600","productid":"0x1000","type":"Binary Switch","name":"",
      zwave.0 2016-03-25 18:15:33 info zwave.0 node ready nodeid:4 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGRM222 Roller Shutter Controller 2","producttype":"0x0302","productid":"0x1000","type":"Motor
      zwave.0 2016-03-25 18:15:29 info zwave.0 node ready nodeid:1 nodeinfo:{"manufacturer":"Aeotec","manufacturerid":"0x0086","product":"Z-Stick Gen5","producttype":"0x0001","productid":"0x005a","type":"Static PC Controller","name":"","lo
      zwave.0 2016-03-25 18:15:22 info zwave.0 node9: nop, currently not implemented
      zwave.0 2016-03-25 18:15:22 info zwave.0 node8: nop, currently not implemented
      zwave.0 2016-03-25 18:15:22 info zwave.0 node7: nop, currently not implemented
      zwave.0 2016-03-25 18:15:22 info zwave.0 node6: nop, currently not implemented
      zwave.0 2016-03-25 18:15:22 info zwave.0 node5: nop, currently not implemented
      zwave.0 2016-03-25 18:15:22 info zwave.0 node4: nop, currently not implemented
      zwave.0 2016-03-25 18:15:22 info zwave.0 nodeid 9 is now available, but maybe not ready
      zwave.0 2016-03-25 18:15:22 info zwave.0 nodeid 8 is now available, but maybe not ready
      zwave.0 2016-03-25 18:15:22 info zwave.0 nodeid 7 is now available, but maybe not ready
      zwave.0 2016-03-25 18:15:22 info zwave.0 nodeid 6 is now available, but maybe not ready
      zwave.0 2016-03-25 18:15:22 info zwave.0 nodeid 5 is now available, but maybe not ready
      zwave.0 2016-03-25 18:15:22 info zwave.0 nodeid 4 is now available, but maybe not ready
      zwave.0 2016-03-25 18:15:21 info zwave.0 nodeid 1 is now available, but maybe not ready
      zwave.0 2016-03-25 18:15:21 info zwave.0 driver ready: homeid = f331c5f6
      zwave.0 2016-03-25 18:15:21 info zwave.0 scanning homeid=0xf331c5f6...
      zwave.0 2016-03-25 18:15:21 info zwave.0 connected: homeid = 1.4.0
      zwave.0 2016-03-25 18:15:19 info zwave.0 starting. Version 0.2.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave
      iobroker 2016-03-25 18:15:16 info host.iobroker instance system.adapter.zwave.0 started with pid 4874
      iobroker 2016-03-25 18:14:45 info host.iobroker Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
      iobroker 2016-03-25 18:14:45 error host.iobroker instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
      zwave.0 2016-03-25 18:14:43 error TypeError: setValue: OpenZWave valueId not found at TypeError (native) at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/main.js:518:51) at Socket.onack (/opt/iobroker/node_
      zwave.0 2016-03-25 18:14:43 error uncaught exception: setValue: OpenZWave valueId not found
      zwave.0 2016-03-25 18:14:43 info zwave.0 setState for: nodeid=undefined: comclass=undefined: index=undefined: instance=undefined: value=true
      zwave.0 2016-03-25 18:14:43 warn zwave.0 Object 'zwave.0.NODE9.ready' not found for stateChange
      zwave.0 2016-03-25 18:14:43 warn zwave.0 Object 'zwave.0.NODE8.ready' not found for stateChange
      zwave.0 2016-03-25 18:14:43 warn zwave.0 Object 'zwave.0.NODE7.ready' not found for stateChange
      zwave.0 2016-03-25 18:14:43 warn zwave.0 Object 'zwave.0.NODE6.ready' not found for stateChange
      zwave.0 2016-03-25 18:14:43 warn zwave.0 Object 'zwave.0.NODE5.ready' not found for stateChange
      zwave.0 2016-03-25 18:14:43 warn zwave.0 Object 'zwave.0.NODE4.ready' not found for stateChange
      zwave.0 2016-03-25 18:14:42 info zwave.0 Scan completed
      zwave.0 2016-03-25 18:14:42 info zwave.0 node ready nodeid:9 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGRM222 Roller Shutter Controller 2","producttype":"0x0301","productid":"0x1001","type":"Motor
      zwave.0 2016-03-25 18:14:42 info zwave.0 node ready nodeid:8 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGRM222 Roller Shutter Controller 2","producttype":"0x0302","productid":"0x1000","type":"Motor
      zwave.0 2016-03-25 18:14:42 info zwave.0 node ready nodeid:7 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGRM222 Roller Shutter Controller 2","producttype":"0x0302","productid":"0x1000","type":"Motor
      zwave.0 2016-03-25 18:14:42 info zwave.0 node ready nodeid:6 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGRM222 Roller Shutter Controller 2","producttype":"0x0301","productid":"0x1001","type":"Motor
      zwave.0 2016-03-25 18:14:42 info zwave.0 node ready nodeid:5 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGWPE Wall Plug","producttype":"0x0600","productid":"0x1000","type":"Binary Switch","name":"",
      zwave.0 2016-03-25 18:14:42 info zwave.0 node ready nodeid:4 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGRM222 Roller Shutter Controller 2","producttype":"0x0302","productid":"0x1000","type":"Motor
      zwave.0 2016-03-25 18:14:40 info zwave.0 node9: timeout, currently not implemented
      zwave-0 2016-03-25 18:14:28 info node9: timeout, currently not implemented
      zwave-0 2016-03-25 18:14:18 info node9: timeout, currently not implemented
      zwave-0 2016-03-25 18:14:08 info node ready nodeid:1 nodeinfo:{"manufacturer":"Aeotec","manufacturerid":"0x0086","product":"Z-Stick Gen5","producttype":"0x0001","productid":"0x005a","type":"Static PC Controller","name":"","loc":""}
      zwave-0 2016-03-25 18:14:02 info node9: nop, currently not implemented
      zwave-0 2016-03-25 18:14:02 info node8: nop, currently not implemented
      zwave-0 2016-03-25 18:14:02 info node7: nop, currently not implemented
      zwave-0 2016-03-25 18:14:02 info node6: nop, currently not implemented
      zwave-0 2016-03-25 18:14:02 info node5: nop, currently not implemented
      zwave-0 2016-03-25 18:14:02 info node4: nop, currently not implemented
      zwave-0 2016-03-25 18:14:02 info nodeid 9 is now available, but maybe not ready
      zwave-0 2016-03-25 18:14:02 info nodeid 8 is now available, but maybe not ready
      zwave-0 2016-03-25 18:14:01 info nodeid 7 is now available, but maybe not ready
      zwave-0 2016-03-25 18:14:01 info nodeid 6 is now available, but maybe not ready
      zwave-0 2016-03-25 18:14:01 info nodeid 5 is now available, but maybe not ready
      zwave-0 2016-03-25 18:14:01 info nodeid 4 is now available, but maybe not ready
      zwave-0 2016-03-25 18:14:01 info nodeid 1 is now available, but maybe not ready
      zwave-0 2016-03-25 18:14:01 info driver ready: homeid = f331c5f6
      zwave-0 2016-03-25 18:14:01 info scanning homeid=0xf331c5f6...
      zwave-0 2016-03-25 18:14:00 info connected: homeid = 1.4.0
      zwave-0 2016-03-25 18:13:59 info starting. Version 0.2.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave
      host-iobroker 2016-03-25 18:13:55 info instance system.adapter.zwave.0 started with pid 4863
      host-iobroker 2016-03-25 18:13:25 info Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
      host-iobroker 2016-03-25 18:13:25 error instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
      TypeError: 2016-03-25 18:13:23 error at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:247:12)
      TypeError: 2016-03-25 18:13:23 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
      TypeError: 2016-03-25 18:13:23 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
      TypeError: 2016-03-25 18:13:23 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:333:8)
      TypeError: 2016-03-25 18:13:23 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
      TypeError: 2016-03-25 18:13:23 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
      TypeError: 2016-03-25 18:13:23 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12)
      TypeError: 2016-03-25 18:13:23 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9)
      TypeError: 2016-03-25 18:13:23 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/main.js:518:51)
      TypeError: 2016-03-25 18:13:23 error at TypeError (native)
      TypeError: 2016-03-25 18:13:23 error setValue: OpenZWave valueId not found
      uncaught 2016-03-25 18:13:23 error exception: setValue: OpenZWave valueId not found
      zwave-0 2016-03-25 18:13:23 info setState for: nodeid=undefined: comclass=undefined: index=undefined: instance=undefined: value=true
      zwave-0 2016-03-25 18:13:23 warn Object 'zwave.0.NODE9.ready' not found for stateChange
      zwave-0 2016-03-25 18:13:23 warn Object 'zwave.0.NODE8.ready' not found for stateChange
      zwave-0 2016-03-25 18:13:23 warn Object 'zwave.0.NODE7.ready' not found for stateChange
      zwave-0 2016-03-25 18:13:23 warn Object 'zwave.0.NODE6.ready' not found for stateChange
      zwave-0 2016-03-25 18:13:23 warn Object 'zwave.0.NODE5.ready' not found for stateChange
      zwave-0 2016-03-25 18:13:23 warn Object 'zwave.0.NODE4.ready' not found for stateChange
      zwave-0 2016-03-25 18:13:22 info Scan completed
      zwave-0 2016-03-25 18:13:22 info node ready nodeid:9 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGRM222 Roller Shutter Controller 2","producttype":"0x0301","productid":"0x1001","type":"Motor Contro
      zwave-0 2016-03-25 18:13:22 info node ready nodeid:8 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGRM222 Roller Shutter Controller 2","producttype":"0x0302","productid":"0x1000","type":"Motor Contro
      zwave-0 2016-03-25 18:13:22 info node ready nodeid:7 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGRM222 Roller Shutter Controller 2","producttype":"0x0302","productid":"0x1000","type":"Motor Contro
      zwave-0 2016-03-25 18:13:22 info node ready nodeid:6 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGRM222 Roller Shutter Controller 2","producttype":"0x0301","productid":"0x1001","type":"Motor Contro
      zwave-0 2016-03-25 18:13:22 info node ready nodeid:5 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGWPE Wall Plug","producttype":"0x0600","productid":"0x1000","type":"Binary Switch","name":"","loc":"
      zwave-0 2016-03-25 18:13:22 info node ready nodeid:4 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGRM222 Roller Shutter Controller 2","producttype":"0x0302","productid":"0x1000","type":"Motor Contro
      zwave-0 2016-03-25 18:13:19 info node9: timeout, currently not implemented
      host-iobroker 2016-03-25 18:13:13 warn instance system.adapter.zwave.0 already running with pid 4853
      zwave-0 2016-03-25 18:13:06 info node ready nodeid:1 nodeinfo:{"manufacturer":"Aeotec","manufacturerid":"0x0086","product":"Z-Stick Gen5","producttype":"0x0001","productid":"0x005a","type":"Static PC Controller","name":"","loc":""}
      zwave-0 2016-03-25 18:12:59 info node9: nop, currently not implemented
      zwave-0 2016-03-25 18:12:59 info node8: nop, currently not implemented
      zwave-0 2016-03-25 18:12:59 info node7: nop, currently not implemented
      zwave-0 2016-03-25 18:12:59 info node6: nop, currently not implemented
      zwave-0 2016-03-25 18:12:59 info node5: nop, currently not implemented
      zwave-0 2016-03-25 18:12:59 info node4: nop, currently not implemented
      zwave-0 2016-03-25 18:12:59 info nodeid 9 is now available, but maybe not ready
      zwave-0 2016-03-25 18:12:59 info nodeid 8 is now available, but maybe not ready
      zwave-0 2016-03-25 18:12:58 info nodeid 7 is now available, but maybe not ready
      zwave-0 2016-03-25 18:12:58 info nodeid 6 is now available, but maybe not ready
      zwave-0 2016-03-25 18:12:58 info nodeid 5 is now available, but maybe not ready
      zwave-0 2016-03-25 18:12:58 info nodeid 4 is now available, but maybe not ready
      zwave-0 2016-03-25 18:12:58 info nodeid 1 is now available, but maybe not ready
      zwave-0 2016-03-25 18:12:58 info driver ready: homeid = f331c5f6
      zwave-0 2016-03-25 18:12:58 info scanning homeid=0xf331c5f6...
      zwave-0 2016-03-25 18:12:57 info connected: homeid = 1.4.0
      zwave-0 2016-03-25 18:12:56 info starting. Version 0.2.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave
      host-iobroker 2016-03-25 18:12:52 info instance system.adapter.zwave.0 started with pid 4853
      • V Offline
        V Offline
        versteckt
        #75
        Ok, der Fehler ist mir nicht klar, dagegen kann ich auch was machen:
        Mir ist nur nicht klar, warum der auftritt.
        Hast du versucht einen Zustand zu verändern? Und wenn ja, welchen?
        LG Christian
        • V Offline
          V Offline
          versteckt
          #76
          Kannst du in der main.js von zwave mal folgendes hinzufügen?
          if (nodeid == undefined) {
                                              adapter.log.error("This state is not valid: " + JSON.stringify(state));
                                              adapter.log.error("Object was: " + JSON.stringify(obj));
          Und zwar vor der Zeile 288
                                          switch (action) {
          Und mir dann nochmals ein Log schicken?
          • Lenny.CBL Offline
            Lenny.CBL Offline
            Lenny.CB
            #77
            @versteckt:
            Und mir dann nochmals ein Log schicken? `
            jupp…
            host-iobroker	2016-03-25 19:04:11	info	Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
            host-iobroker	2016-03-25 19:04:11	error	instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
            TypeError:	2016-03-25 19:04:09	error	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:247:12)
            TypeError:	2016-03-25 19:04:09	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
            TypeError:	2016-03-25 19:04:09	error	at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
            TypeError:	2016-03-25 19:04:09	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:333:8)
            TypeError:	2016-03-25 19:04:09	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
            TypeError:	2016-03-25 19:04:09	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
            TypeError:	2016-03-25 19:04:09	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12)
            TypeError:	2016-03-25 19:04:09	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9)
            TypeError:	2016-03-25 19:04:09	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/main.js:521:51)
            TypeError:	2016-03-25 19:04:09	error	at TypeError (native)
            TypeError:	2016-03-25 19:04:09	error	setValue: OpenZWave valueId not found
            uncaught	2016-03-25 19:04:09	error	exception: setValue: OpenZWave valueId not found
            zwave-0	2016-03-25 19:04:09	info	setState for: nodeid=undefined: comclass=undefined: index=undefined: instance=undefined: value=true
            zwave-0	2016-03-25 19:04:09	error	Object was: {"common":{"name":"ready","role":"","type":"boolean","read":true,"write":true,"def":false},"native":{},"type":"state","_id":"zwave.0.ready"}
            zwave-0	2016-03-25 19:04:09	error	This state is not valid: {"val":true,"ack":false,"ts":1458929048,"q":0,"from":"system.adapter.zwave.0","lc":1458929048}
            zwave-0	2016-03-25 19:04:09	warn	Object 'zwave.0.NODE9.ready' not found for stateChange
            zwave-0	2016-03-25 19:04:09	warn	Object 'zwave.0.NODE8.ready' not found for stateChange
            zwave-0	2016-03-25 19:04:09	warn	Object 'zwave.0.NODE7.ready' not found for stateChange
            zwave-0	2016-03-25 19:04:09	warn	Object 'zwave.0.NODE6.ready' not found for stateChange
            zwave-0	2016-03-25 19:04:08	warn	Object 'zwave.0.NODE5.ready' not found for stateChange
            zwave-0	2016-03-25 19:04:08	warn	Object 'zwave.0.NODE4.ready' not found for stateChange
            zwave-0	2016-03-25 19:04:08	error	Object was: {"common":{"name":"zwave.0.NODE9.METER.Power_1","read":true,"write":true,"state":"mixed","role":"value.power","type":"number"},"native":{"value_id":"9-50-1-8","node_id":9,"class_id":50,"t
            zwave-0	2016-03-25 19:04:08	error	This state is not valid: {"val":"0.0","ack":true,"ts":1458929047,"q":0,"from":"system.adapter.zwave.0","lc":1458925873}
            zwave-0	2016-03-25 19:04:08	error	Object was: {"common":{"name":"zwave.0.NODE9.METER.Exporting_1","read":true,"write":true,"state":"mixed","role":"value","type":"boolean"},"native":{"value_id":"9-50-1-32","node_id":9,"class_id":50,"t
            zwave-0	2016-03-25 19:04:08	error	This state is not valid: {"val":false,"ack":true,"ts":1458929047,"q":0,"from":"system.adapter.zwave.0","lc":1458925872}
            zwave-0	2016-03-25 19:04:07	info	Scan completed
            zwave-0	2016-03-25 19:04:07	info	node ready nodeid:9 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGRM222 Roller Shutter Controller 2","producttype":"0x0301","productid":"0x1001","type":"Motor Contro
            zwave-0	2016-03-25 19:04:07	info	node ready nodeid:8 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGRM222 Roller Shutter Controller 2","producttype":"0x0302","productid":"0x1000","type":"Motor Contro
            zwave-0	2016-03-25 19:04:07	info	node ready nodeid:7 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGRM222 Roller Shutter Controller 2","producttype":"0x0302","productid":"0x1000","type":"Motor Contro
            zwave-0	2016-03-25 19:04:07	info	node ready nodeid:6 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGRM222 Roller Shutter Controller 2","producttype":"0x0301","productid":"0x1001","type":"Motor Contro
            zwave-0	2016-03-25 19:04:07	info	node ready nodeid:5 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGWPE Wall Plug","producttype":"0x0600","productid":"0x1000","type":"Binary Switch","name":"","loc":"
            zwave-0	2016-03-25 19:04:07	info	node ready nodeid:4 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGRM222 Roller Shutter Controller 2","producttype":"0x0302","productid":"0x1000","type":"Motor Contro
            zwave-0	2016-03-25 19:04:01	info	node ready nodeid:1 nodeinfo:{"manufacturer":"Aeotec","manufacturerid":"0x0086","product":"Z-Stick Gen5","producttype":"0x0001","productid":"0x005a","type":"Static PC Controller","name":"","loc":""}
            zwave-0	2016-03-25 19:03:54	info	node9: nop, currently not implemented
            zwave-0	2016-03-25 19:03:54	info	node8: nop, currently not implemented
            zwave-0	2016-03-25 19:03:54	info	node7: nop, currently not implemented
            zwave-0	2016-03-25 19:03:54	info	node6: nop, currently not implemented
            zwave-0	2016-03-25 19:03:54	info	node5: nop, currently not implemented
            zwave-0	2016-03-25 19:03:54	info	node4: nop, currently not implemented
            zwave-0	2016-03-25 19:03:54	info	nodeid 9 is now available, but maybe not ready
            zwave-0	2016-03-25 19:03:54	info	nodeid 8 is now available, but maybe not ready
            zwave-0	2016-03-25 19:03:54	info	nodeid 7 is now available, but maybe not ready
            zwave-0	2016-03-25 19:03:53	info	nodeid 6 is now available, but maybe not ready
            zwave-0	2016-03-25 19:03:53	info	nodeid 5 is now available, but maybe not ready
            zwave-0	2016-03-25 19:03:53	info	nodeid 4 is now available, but maybe not ready
            zwave-0	2016-03-25 19:03:53	info	nodeid 1 is now available, but maybe not ready
            zwave-0	2016-03-25 19:03:53	info	driver ready: homeid = f331c5f6
            zwave-0	2016-03-25 19:03:53	info	scanning homeid=0xf331c5f6...
            zwave-0	2016-03-25 19:03:53	info	connected: homeid = 1.4.0
            zwave-0	2016-03-25 19:03:51	info	starting. Version 0.2.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave
            host-iobroker	2016-03-25 19:03:47	info	instance system.adapter.zwave.0 started with pid 5021
            host-iobroker	2016-03-25 19:03:47	info	object change system.adapter.zwave.0
            • V Offline
              V Offline
              versteckt
              #78
              Hallo, hab in GitHub eine neue main.js hochgeladen.
              Bitte nur diese austauschen und neustarten, ansonsten müsstest du alles nochmals installieren.
              LG Christian
              • Lenny.CBL Offline
                Lenny.CBL Offline
                Lenny.CB
                #79
                @versteckt:
                LG Christian `
                getan… jetzt keine "roten" Log-Eiträge mehr...
                is es egal welche node-Version ich habe? zurzeit ist 0.12.6 installiert...
                 Zeit
                Nachricht
                zwave-0	2016-03-25 19:34:30	warn	Object 'zwave.0.NODE9.ready' not found for stateChange
                zwave-0	2016-03-25 19:34:30	warn	Object 'zwave.0.NODE8.ready' not found for stateChange
                zwave-0	2016-03-25 19:34:30	warn	Object 'zwave.0.NODE7.ready' not found for stateChange
                zwave-0	2016-03-25 19:34:30	warn	Object 'zwave.0.NODE6.ready' not found for stateChange
                zwave-0	2016-03-25 19:34:30	warn	Object 'zwave.0.NODE5.ready' not found for stateChange
                zwave-0	2016-03-25 19:34:30	warn	Object 'zwave.0.NODE4.ready' not found for stateChange
                zwave-0	2016-03-25 19:34:28	info	Scan completed
                zwave-0	2016-03-25 19:34:28	info	node ready nodeid:9 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGRM222 Roller Shutter Controller 2","producttype":"0x0301","productid":"0x1001","type":"Motor Contro
                zwave-0	2016-03-25 19:34:28	info	node ready nodeid:8 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGRM222 Roller Shutter Controller 2","producttype":"0x0302","productid":"0x1000","type":"Motor Contro
                zwave-0	2016-03-25 19:34:28	info	node ready nodeid:7 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGRM222 Roller Shutter Controller 2","producttype":"0x0302","productid":"0x1000","type":"Motor Contro
                zwave-0	2016-03-25 19:34:28	info	node ready nodeid:6 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGRM222 Roller Shutter Controller 2","producttype":"0x0301","productid":"0x1001","type":"Motor Contro
                zwave-0	2016-03-25 19:34:28	info	node ready nodeid:5 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGWPE Wall Plug","producttype":"0x0600","productid":"0x1000","type":"Binary Switch","name":"","loc":"
                zwave-0	2016-03-25 19:34:28	info	node ready nodeid:4 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGRM222 Roller Shutter Controller 2","producttype":"0x0302","productid":"0x1000","type":"Motor Contro
                zwave-0	2016-03-25 19:34:27	info	node9: timeout, currently not implemented
                zwave-0	2016-03-25 19:34:17	info	node9: timeout, currently not implemented
                zwave-0	2016-03-25 19:34:05	info	node ready nodeid:1 nodeinfo:{"manufacturer":"Aeotec","manufacturerid":"0x0086","product":"Z-Stick Gen5","producttype":"0x0001","productid":"0x005a","type":"Static PC Controller","name":"","loc":""}
                zwave-0	2016-03-25 19:33:59	info	node9: nop, currently not implemented
                zwave-0	2016-03-25 19:33:59	info	node8: nop, currently not implemented
                zwave-0	2016-03-25 19:33:59	info	node7: nop, currently not implemented
                zwave-0	2016-03-25 19:33:59	info	node6: nop, currently not implemented
                zwave-0	2016-03-25 19:33:59	info	node5: nop, currently not implemented
                zwave-0	2016-03-25 19:33:59	info	node4: nop, currently not implemented
                zwave-0	2016-03-25 19:33:59	info	nodeid 9 is now available, but maybe not ready
                zwave-0	2016-03-25 19:33:59	info	nodeid 8 is now available, but maybe not ready
                zwave-0	2016-03-25 19:33:59	info	nodeid 7 is now available, but maybe not ready
                zwave-0	2016-03-25 19:33:58	info	nodeid 6 is now available, but maybe not ready
                zwave-0	2016-03-25 19:33:58	info	nodeid 5 is now available, but maybe not ready
                zwave-0	2016-03-25 19:33:58	info	nodeid 4 is now available, but maybe not ready
                zwave-0	2016-03-25 19:33:58	info	nodeid 1 is now available, but maybe not ready
                zwave-0	2016-03-25 19:33:58	info	driver ready: homeid = f331c5f6
                zwave-0	2016-03-25 19:33:58	info	scanning homeid=0xf331c5f6...
                zwave-0	2016-03-25 19:33:58	info	connected: homeid = 1.4.0
                zwave-0	2016-03-25 19:33:56	info	starting. Version 0.2.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave
                host-iobroker	2016-03-25 19:33:52	info	instance system.adapter.zwave.0 started with pid 2462
                host-iobroker	2016-03-25 19:33:52	info	object change system.adapter.zwave.0
                edit: die FIBAROS lassen sich über VIS ansteuern… :-)
                • V Offline
                  V Offline
                  versteckt
                  #80
                  Hallo, na das Log sieht ja schon mal gut aus.
                  Ich arbeite mit 4.x habe aber auch mit 0.12 angefangen, sollte ansich kein Problem sein.
                  Seit letztens sollte auch die 0.10er funktionieren, aber die ist offiziell nicht supported damit.
                  Bitte ausgiebig testen und mir Bescheid geben.
                  LG Christian
                  • V Offline
                    V Offline
                    versteckt
                    #81
                    Achja, die "warn" und "info" Einträge sind im Moment nur noch zur Lesbarkeit drinnen, sind aber nicht
                    als Fehlereinträge zusehen.
                    • Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CB
                      #82
                      @versteckt:
                      LG Christian `
                      jo, wie immer, Danke für die schnelle Hilfe…!
                      Was hast du denn für ein BS? Wheezy, Jessie???
                      Ich hatte in den lestzen Tagen echt viel probiert...
                      Banana pro mit Jessie mit Node 4.4.0 --> nur Installationsfehler
                      Banana pro mit Wheezy mit Node 4.4.0 --> nur Installationsfehler
                      Banana pro mit Wheezy mit Node 0.10* --> Installation klappt auch ohne "-unsafe -perm" Zeugs
                      Banana pro mit Wheezy mit Node 0.12* --> Installation klappt auch ohne "-unsafe -perm" Zeugs
                      Dachte mir, "musste doch mal das System aktualisieren" bums, Ende...
                      "never touch a running system!" ist wohl doch was dran an dem Spruch... :lol:
                      • AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #83
                        @versteckt:
                        .) Statusmeldung des Adapters wie "alle Nodes fertig geladen", "Treiber/Controller fertig initialisiert"
                        -> erledigt `
                        Der Knaller, wird gleich ausprobiert!
                        @versteckt:
                        .) aktivieren/deaktivieren des inclusion/exclusion Modus der zwave-Platine
                        -> Siehe hierzu https://github.com/OpenZWave/node-openz … ME-mgmt.md
                        -> ...If your OZW version is 1.3 or greater, then there's a whole bunch of new calls, which effectively replace the old BeginControllerCommand. There's also no CancelControllerCommand thus you can't cancel any pending commands (they simply timeout)... `
                        Der Link ist mir bekannt. Ich hatte eine Weile damit gespielt, selbst per Skript eine eigene Instanz des Treibers zu initialisieren, das hat mir aber üblicherweise nur den RasPi aufgehängt oder die ioBroker-Prozesse abgeschossen.
                        Habe mir mal die neue main.js angeschaut. Sehe ich das richtig, dass ich nur den State "zwave.0.GLOBAL_ACTION" überschreiben muss, um die von mir gewünschte Funktionalität zu erreichen?
                        Viele Grüße und danke für die superschnelle Reaktion!
                        • V Offline
                          V Offline
                          versteckt
                          #84
                          Hallo, ja, kannst du normal überschreiben.
                          Hab es noch nicht dokumentiert, aber grundsätzlich ist es möglich die Funktionen per Javascript Adapter auszuführen.
                          Du musst nur die richtigen Parameter übergeben.
                          Falls es nicht funktioniert, muss ich noch was anpassen.
                          LG Christian
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #85
                            Hab es gerade mal ausprobiert, die .ready-States werden korrekt gesetzt.
                            Die Fernsteuerung des Adapters funktioniert über das Setzen des States leider nicht, da ein State im "javascript.0"-Namespace erstellt wird, was im zwave-Adapter im falschen Codepfad landet. Außerdem ist der Wert des States "null" und nicht das Objekt, das ich übergebe:
                            var stateName = "zwave.0.GLOBAL_ACTION";
                            var newState = {action: "remove_device"};
                            createState(stateName, newState, true);
                            Im Prinzip möchte ich vom Skripting-Adapter aus in diesen Codepfad eingreifen:
                            https://github.com/husky-koglhof/ioBrok … in.js#L173
                            Edit: hab gerade deine Antwort gesehen, wie stelle ich das an, per JS die Funktionen auszuführen?
                            • V Offline
                              V Offline
                              versteckt
                              #86
                              Ich schreib dir das morgen zusammen, heute bin ich schon weg vom Rechner.
                              LG Christian
                              • V Offline
                                V Offline
                                versteckt
                                #87
                                Guten Morgen!
                                Meine Mädels sind alle schon unterwegs, darum gibt es um die Uhrzeit schon ein Update:
                                In GitHub ist nun die Version 0.3.0 integriert.
                                Damit ist es nun möglich, direkt über Javascript / VIS / etc. eine Aktion an den zWave Adapter zu übermitteln.
                                Beispiel Javascript:
                                // Only for Documentation, all valid actions
                                var actions = ['reset', 'assign_return_route', 'delete_all_return_routes', 'create_primary', 'replace_failed_node', 'transfer_primary',
                                                'replication_send', 'add_button', 'remove_button', 'add_device', 'remove_device', 'receive_config', 'refresh_node', 'remove_failed_node',
                                                'has_node_failed', 'request_node_neighbor_update', 'assign_return_route', 'delete_all_return_routes', 'send_node_information',
                                                'request_network_update', 'refresh_device', 'healNetwork', 'updatenode', 'association', 'naming'];
                                // Nodeid is always needed, get it from e.g. input from vis
                                var nodeid = 10;
                                // Action is always needed, get it from e.g. listbox from vis
                                var action = 'naming';
                                // ButtonID is only needed for action = adddButton, removeButton
                                var buttonid = 1;
                                // Name and Location are needed only needed for action = naming
                                var deviceName = 'New Name of Device';
                                var deviceLocation = 'New Location of Device';
                                // Heal and Count are needed only needed for action = healNetwork
                                var heal = true;
                                var count = 5;
                                // Group and Nodes are needed only needed for action = association
                                var group = 'GROUP NAME FROM ASSOCIATIONS';
                                var nodes = [1,2,3];
                                buildAction(action, nodeid, undefined, undefined, deviceName, deviceLocation, undefined, undefined);
                                // Build correct Action
                                function buildAction(executeAction, nodeid, heal, count, device_name, device_location, groupid, nodes) {
                                    switch (executeAction) {
                                        case 'association':
                                            submitAction(executeAction, nodeid, undefined, undefined, undefined, undefined, undefined, groupid, nodes);
                                            break;
                                        case 'updatenode':
                                            submitAction(executeAction, nodeid);
                                            break;
                                        case 'heal':
                                            submitAction(executeAction, nodeid, undefined, undefined, undefined, heal, count);
                                            break;
                                        case 'add_device':
                                            submitAction(executeAction);
                                            break;
                                        case 'remove_device':
                                            break;
                                        case 'receive_config':
                                            break;
                                        case 'refresh_node':
                                            break;
                                        case 'remove_failed_node':
                                            break;
                                        case 'has_node_failed':
                                            break;
                                        case 'request_node_neighbor_update':
                                            break;
                                        case 'send_node_information':
                                            break;
                                        case 'request_network_update':
                                            break;
                                        case 'refresh_device':
                                            break;
                                        case 'naming':
                                            submitAction(executeAction, nodeid, undefined, device_name, device_location);
                                            break;
                                        case 'reset':
                                            break;
                                        case 'assign_return_route':
                                            break;
                                        case 'delete_all_return_routes':
                                            break;
                                        case 'create_primary':
                                            break;
                                        case 'replace_failed_node':
                                            break;
                                        case 'transfer_primary':
                                            break;
                                        case 'replication_send':
                                            break;
                                        case 'add_button':
                                            submitAction(executeAction, nodeid, buttonid);
                                            break;
                                        case 'remove_button':
                                            break;
                                        default:
                                            break;
                                // Submit Action back to zWave Adapter
                                function submitAction(action, nodeid, buttonid, name, location, heal, count, group, nodes) {
                                    if (nodeid !== undefined) {
                                        if (buttonid !== undefined) {
                                            setState('zwave.0.NODE' + nodeid + ".GLOBAL_ACTION", {
                                                val: {nodeid: nodeid, action: action, buttonid: buttonid},
                                                ack: true});
                                        } else if (name !== undefined && location !== undefined) {
                                                val: {nodeid: nodeid, action: action, name: name, location: location},
                                                ack: true
                                        } else if (heal !== undefined) {
                                            setState('zwave.0.GLOBAL_ACTION', {
                                                val: {nodeid: nodeid, action: action, heal: heal, count: count},
                                                ack: true
                                        } else if (group !== undefined) {
                                                val: {nodeid: nodeid, action: action, group: group, target_nodeid: nodes},
                                                ack: true
                                        } else {
                                                val: {nodeid: nodeid, action: action},
                                                ack: true
                                    } else {
                                            val: {action:action},
                                            ack: true
                                In diesem Beispiel wird der Name und die Location des Node 10 verändert.
                                Wenn man den Befehl "buildAction(…)" dementsprechend anders parametrisiert, dann natürlich auch andere Actions.
                                Man kann aber auch direkt in die Variable zwave.0.NODE<id>.GLOBAL_ACTION z.B.
                                {"val":{"nodeid":10,"action":"naming","name":"New Name of Device","location":"New Location of Device"}}
                                reinschreiben.
                                Ich bin grade am überlegen, ob ich mir damit nicht selbst ein vis Widget baue...
                                LG Christian</id>
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #88
                                  Funktioniert einwandfrei!
                                  Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, den Adapter zu updaten ohne jedesmal openzwave neu zu kompilieren?
                                  Okay, habe gerade nen kleinen Bug gefunden. Bei re-initialisieren des Adapters werden die GLOBAL_ACTION und ready states der einzelnen Nodes nicht gelöscht.
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    versteckt
                                    #89
                                    Hallo, ja ist im Plan für die nächste Version.
                                    Im Moment waren einfach immer Fehler drinnen, welche tlw. durch eine neue openzwave Version
                                    behoben wurden.
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      versteckt
                                      #90
                                      Hallo, ist in GitHub jetzt drinnen.
                                      Es wurde die preinstall.js dementsprechend angepasst.
                                      Wenn die beiden Dateien
                                      /usr/local/lib/libopenzwave.so und
                                      /usr/local/etc/openzwave/manufacturer_specific.xml
                                      existieren, wird keine erneute openzwave Installation durchgeführt.
                                      • Lenny.CBL Offline
                                        Lenny.CBL Offline
                                        Lenny.CB
                                        #91
                                        Hallo Christian,
                                        die Version 0.3.0 ist jetzt auch bei mir drauf.
                                        Installation lief ohne Fehler durch. Habe jetzt auch keine Fehler mehr im Log.
                                        Nur eins wundert mich etwas. Was hat die zwave-Instanz mit der mit der rpc-Instanz zu tun?
                                        Im Log habe ich Warnhinweise:
                                        zwave.0	2016-03-27 10:36:32	warn	zwave.0 Object 'hm-rpc.1.CUX1200014.1.HUMIDITY' not found for stateChange
                                        zwave-0	2016-03-27 10:36:30	warn	Object 'hm-rpc.1.CUX1200032.1.HUM_MAX_24H' not found for stateChange
                                        Das betrifft meine CuxD-Geräte die offensichtlich durch den rpc-Adapter falsch erkannt werden. (es fehlen sämtliche Humidity-Kanäle)
                                        Das war mal in einer früheren rpc-Version anders.
                                        Grüße, Lenny
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          versteckt
                                          #92
                                          Ist nur ein Logeintrag, weil alles State Changes überwacht werden.
                                          Klarer Fall von, das muss noch raus.
                                          Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
