Test/Support für Adapter rssfeed (vis1 und vis2 widgets)
ich habe den Adapter komplett neu installiert, mit folgenden Einstellungen:
Es werden aber keine Datenpunkte angelegt.
hm, du hast den adapter vorher deinstalliert? dann sollten die Informationen zum letzten Abruf auch weg sein.
du kannst durch drücken des kleinen dreiecks in den Datenpunkten unter rssfeed.0.info.forceRefresh
Das aktualisieren Aller feeds erzwingen.
Falls dann immer noch keine Datenpunkte angelegt worden sind, dann bitte ins Log schauen, ob da was mit Fehler steht. -
Falls dann immer noch keine Datenpunkte angelegt worden sind, dann bitte ins Log schauen, ob da was mit Fehler steht.er bringt komischerweise auch keine Fehler
rssfeed.0 2020-03-26 12:34:31.807 info (25410) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed, node: v10.19.0 rssfeed.0 2020-03-26 12:34:30.321 debug (25410) statesDB connected rssfeed.0 2020-03-26 12:34:30.320 debug (25410) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 rssfeed.0 2020-03-26 12:34:30.290 debug (25410) States create System PubSub Client rssfeed.0 2020-03-26 12:34:30.288 debug (25410) States create User PubSub Client rssfeed.0 2020-03-26 12:34:30.252 debug (25410) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 rssfeed.0 2020-03-26 12:34:30.249 debug (25410) objectDB connected rssfeed.0 2020-03-26 12:34:30.239 debug (25410) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 rssfeed.0 2020-03-26 12:34:30.210 debug (25410) Objects client initialize lua scripts rssfeed.0 2020-03-26 12:34:30.209 debug (25410) Objects create User PubSub Client rssfeed.0 2020-03-26 12:34:30.207 debug (25410) Objects create System PubSub Client rssfeed.0 2020-03-26 12:34:30.169 debug (25410) Objects client ready ... initialize now rssfeed.0 2020-03-26 12:34:30.108 debug (25410) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 rssfeed.0 2020-03-26 12:34:26.055 info (25164) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason rssfeed.0 2020-03-26 12:34:26.053 info (25164) terminating rssfeed.0 2020-03-26 12:34:26.052 info (25164) cleaned everything up... rssfeed.0 2020-03-26 12:34:26.051 debug (25164) deleteObservers rssfeed.0 2020-03-26 12:34:26.051 debug (25164) closeConnections rssfeed.0 2020-03-26 12:34:26.049 info (25164) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF rssfeed.0 2020-03-26 12:34:20.091 debug (25164) system.adapter.admin.0: logging false rssfeed.0 2020-03-26 12:34:01.353 info (25164) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed, node: v10.19.0 rssfeed.0 2020-03-26 12:33:59.910 debug (25164) statesDB connected rssfeed.0 2020-03-26 12:33:59.909 debug (25164) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 rssfeed.0 2020-03-26 12:33:59.879 debug (25164) States create System PubSub Client rssfeed.0 2020-03-26 12:33:59.876 debug (25164) States create User PubSub Client rssfeed.0 2020-03-26 12:33:59.859 debug (25164) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 rssfeed.0 2020-03-26 12:33:59.856 debug (25164) objectDB connected rssfeed.0 2020-03-26 12:33:59.847 debug (25164) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 rssfeed.0 2020-03-26 12:33:59.819 debug (25164) Objects client initialize lua scripts rssfeed.0 2020-03-26 12:33:59.818 debug (25164) Objects create User PubSub Client rssfeed.0 2020-03-26 12:33:59.817 debug (25164) Objects create System PubSub Client rssfeed.0 2020-03-26 12:33:59.811 debug (25164) Objects client ready ... initialize now rssfeed.0 2020-03-26 12:33:59.757 debug (25164) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 rssfeed.0 2020-03-26 12:33:55.708 info (24576) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason rssfeed.0 2020-03-26 12:33:55.706 info (24576) terminating rssfeed.0 2020-03-26 12:33:55.705 info (24576) cleaned everything up... rssfeed.0 2020-03-26 12:33:55.702 info (24576) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF rssfeed.0 2020-03-26 12:32:44.984 info (24576) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed, node: v10.19.0 rssfeed.0 2020-03-26 12:32:40.019 info (24212) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason rssfeed.0 2020-03-26 12:32:40.017 info (24212) terminating rssfeed.0 2020-03-26 12:32:40.016 info (24212) cleaned everything up... rssfeed.0 2020-03-26 12:32:40.013 info (24212) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF rssfeed.0 2020-03-26 12:31:51.811 info (24212) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed, node: v10.19.0 rssfeed.0 2020-03-26 12:31:46.949 info (20931) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason rssfeed.0 2020-03-26 12:31:46.948 info (20931) terminating rssfeed.0 2020-03-26 12:31:46.947 info (20931) cleaned everything up... rssfeed.0 2020-03-26 12:31:46.944 info (20931) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF rssfeed.0 2020-03-26 12:24:50.823 info (20931) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed, node: v10.19.0 rssfeed.0 2020-03-26 12:24:46.101 info (16404) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason rssfeed.0 2020-03-26 12:24:46.100 info (16404) terminating rssfeed.0 2020-03-26 12:24:46.098 info (16404) cleaned everything up... rssfeed.0 2020-03-26 12:24:46.095 info (16404) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF -
rssfeed.0 2020-03-26 12:34:31.807 info (25410) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed, node: v10.19.0 rssfeed.0 2020-03-26 12:34:30.321 debug (25410) statesDB connected rssfeed.0 2020-03-26 12:34:30.320 debug (25410) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 rssfeed.0 2020-03-26 12:34:30.290 debug (25410) States create System PubSub Client rssfeed.0 2020-03-26 12:34:30.288 debug (25410) States create User PubSub Client rssfeed.0 2020-03-26 12:34:30.252 debug (25410) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 rssfeed.0 2020-03-26 12:34:30.249 debug (25410) objectDB connected rssfeed.0 2020-03-26 12:34:30.239 debug (25410) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 rssfeed.0 2020-03-26 12:34:30.210 debug (25410) Objects client initialize lua scripts rssfeed.0 2020-03-26 12:34:30.209 debug (25410) Objects create User PubSub Client rssfeed.0 2020-03-26 12:34:30.207 debug (25410) Objects create System PubSub Client rssfeed.0 2020-03-26 12:34:30.169 debug (25410) Objects client ready ... initialize now rssfeed.0 2020-03-26 12:34:30.108 debug (25410) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 rssfeed.0 2020-03-26 12:34:26.055 info (25164) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason rssfeed.0 2020-03-26 12:34:26.053 info (25164) terminating rssfeed.0 2020-03-26 12:34:26.052 info (25164) cleaned everything up... rssfeed.0 2020-03-26 12:34:26.051 debug (25164) deleteObservers rssfeed.0 2020-03-26 12:34:26.051 debug (25164) closeConnections rssfeed.0 2020-03-26 12:34:26.049 info (25164) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF rssfeed.0 2020-03-26 12:34:20.091 debug (25164) system.adapter.admin.0: logging false rssfeed.0 2020-03-26 12:34:01.353 info (25164) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed, node: v10.19.0 rssfeed.0 2020-03-26 12:33:59.910 debug (25164) statesDB connected rssfeed.0 2020-03-26 12:33:59.909 debug (25164) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 rssfeed.0 2020-03-26 12:33:59.879 debug (25164) States create System PubSub Client rssfeed.0 2020-03-26 12:33:59.876 debug (25164) States create User PubSub Client rssfeed.0 2020-03-26 12:33:59.859 debug (25164) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 rssfeed.0 2020-03-26 12:33:59.856 debug (25164) objectDB connected rssfeed.0 2020-03-26 12:33:59.847 debug (25164) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 rssfeed.0 2020-03-26 12:33:59.819 debug (25164) Objects client initialize lua scripts rssfeed.0 2020-03-26 12:33:59.818 debug (25164) Objects create User PubSub Client rssfeed.0 2020-03-26 12:33:59.817 debug (25164) Objects create System PubSub Client rssfeed.0 2020-03-26 12:33:59.811 debug (25164) Objects client ready ... initialize now rssfeed.0 2020-03-26 12:33:59.757 debug (25164) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 rssfeed.0 2020-03-26 12:33:55.708 info (24576) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason rssfeed.0 2020-03-26 12:33:55.706 info (24576) terminating rssfeed.0 2020-03-26 12:33:55.705 info (24576) cleaned everything up... rssfeed.0 2020-03-26 12:33:55.702 info (24576) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF rssfeed.0 2020-03-26 12:32:44.984 info (24576) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed, node: v10.19.0 rssfeed.0 2020-03-26 12:32:40.019 info (24212) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason rssfeed.0 2020-03-26 12:32:40.017 info (24212) terminating rssfeed.0 2020-03-26 12:32:40.016 info (24212) cleaned everything up... rssfeed.0 2020-03-26 12:32:40.013 info (24212) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF rssfeed.0 2020-03-26 12:31:51.811 info (24212) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed, node: v10.19.0 rssfeed.0 2020-03-26 12:31:46.949 info (20931) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason rssfeed.0 2020-03-26 12:31:46.948 info (20931) terminating rssfeed.0 2020-03-26 12:31:46.947 info (20931) cleaned everything up... rssfeed.0 2020-03-26 12:31:46.944 info (20931) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF rssfeed.0 2020-03-26 12:24:50.823 info (20931) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed, node: v10.19.0 rssfeed.0 2020-03-26 12:24:46.101 info (16404) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason rssfeed.0 2020-03-26 12:24:46.100 info (16404) terminating rssfeed.0 2020-03-26 12:24:46.098 info (16404) cleaned everything up... rssfeed.0 2020-03-26 12:24:46.095 info (16404) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF@Oli
hast du beendet? oder beendet er sich immer wieder selbst.
schalte mal bei den instanzen im expertenmodus von info auf debug.Bei sigi234 hat die Aktualisierung einwandfrei geklappt
Alternativ auch den adapter komplett entfernen (nicht nur die instanz) und neu installieren -
@Oli
Alternativ auch den adapter komplett entfernen (nicht nur die instanz) und neu installierenhabe jetzt alles deinstalliert und neu installiert, gleiches Ergebnis, hier der Log:
ssfeed.0 2020-03-26 13:57:25.457 debug (31282) system.adapter.admin.0: logging true rssfeed.0 2020-03-26 13:57:21.369 info (31282) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed, node: v10.19.0 rssfeed.0 2020-03-26 13:57:20.517 debug (31282) statesDB connected rssfeed.0 2020-03-26 13:57:20.516 debug (31282) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 rssfeed.0 2020-03-26 13:57:20.473 debug (31282) States create System PubSub Client rssfeed.0 2020-03-26 13:57:20.467 debug (31282) States create User PubSub Client rssfeed.0 2020-03-26 13:57:19.966 debug (31282) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 rssfeed.0 2020-03-26 13:57:19.962 debug (31282) objectDB connected rssfeed.0 2020-03-26 13:57:19.954 debug (31282) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 rssfeed.0 2020-03-26 13:57:19.927 debug (31282) Objects client initialize lua scripts rssfeed.0 2020-03-26 13:57:19.926 debug (31282) Objects create User PubSub Client rssfeed.0 2020-03-26 13:57:19.925 debug (31282) Objects create System PubSub Client rssfeed.0 2020-03-26 13:57:19.919 debug (31282) Objects client ready ... initialize now rssfeed.0 2020-03-26 13:57:19.868 debug (31282) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 rssfeed.0 2020-03-26 13:57:16.525 debug (31214) got articles #: 40 from Tagesschau rssfeed.0 2020-03-26 13:57:15.771 info (31214) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason rssfeed.0 2020-03-26 13:57:15.770 info (31214) terminating rssfeed.0 2020-03-26 13:57:15.769 info (31214) cleaned everything up... rssfeed.0 2020-03-26 13:57:15.768 debug (31214) deleteObservers rssfeed.0 2020-03-26 13:57:15.768 debug (31214) closeConnections rssfeed.0 2020-03-26 13:57:15.766 info (31214) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF rssfeed.0 2020-03-26 13:57:15.644 debug (31214) request: http://www.tagesschau.de/xml/rss2 rssfeed.0 2020-03-26 13:57:15.602 info (31214) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed, node: v10.19.0 rssfeed.0 2020-03-26 13:57:13.763 debug (31214) statesDB connected rssfeed.0 2020-03-26 13:57:13.762 debug (31214) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 rssfeed.0 2020-03-26 13:57:13.711 debug (31214) States create System PubSub Client rssfeed.0 2020-03-26 13:57:13.709 debug (31214) States create User PubSub Client rssfeed.0 2020-03-26 13:57:13.692 debug (31214) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 rssfeed.0 2020-03-26 13:57:13.688 debug (31214) objectDB connected rssfeed.0 2020-03-26 13:57:13.679 debug (31214) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 rssfeed.0 2020-03-26 13:57:13.651 debug (31214) Objects client initialize lua scripts rssfeed.0 2020-03-26 13:57:13.650 debug (31214) Objects create User PubSub Client rssfeed.0 2020-03-26 13:57:13.648 debug (31214) Objects create System PubSub Client rssfeed.0 2020-03-26 13:57:13.642 debug (31214) Objects client ready ... initialize now rssfeed.0 2020-03-26 13:57:13.591 debug (31214) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 rssfeed.0 2020-03-26 13:57:09.512 info (30604) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason rssfeed.0 2020-03-26 13:57:09.511 info (30604) terminating rssfeed.0 2020-03-26 13:57:09.510 info (30604) cleaned everything up... rssfeed.0 2020-03-26 13:57:09.509 debug (30604) deleteObservers rssfeed.0 2020-03-26 13:57:09.509 debug (30604) closeConnections rssfeed.0 2020-03-26 13:57:09.507 info (30604) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF rssfeed.0 2020-03-26 13:56:22.800 debug (30604) system.adapter.admin.0: logging false rssfeed.0 2020-03-26 13:55:54.640 info (30604) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed, node: v10.19.0 rssfeed.0 2020-03-26 13:55:53.905 debug (30604) statesDB connected rssfeed.0 2020-03-26 13:55:53.904 debug (30604) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 rssfeed.0 2020-03-26 13:55:53.876 debug (30604) States create System PubSub Client rssfeed.0 2020-03-26 13:55:53.873 debug (30604) States create User PubSub Client rssfeed.0 2020-03-26 13:55:53.856 debug (30604) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 rssfeed.0 2020-03-26 13:55:53.852 debug (30604) objectDB connected rssfeed.0 2020-03-26 13:55:53.844 debug (30604) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 rssfeed.0 2020-03-26 13:55:53.817 debug (30604) Objects client initialize lua scripts rssfeed.0 2020-03-26 13:55:53.816 debug (30604) Objects create User PubSub Client rssfeed.0 2020-03-26 13:55:53.814 debug (30604) Objects create System PubSub Client rssfeed.0 2020-03-26 13:55:53.791 debug (30604) Objects client ready ... initialize now rssfeed.0 2020-03-26 13:55:53.726 debug (30604) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 rssfeed.0 2020-03-26 13:55:49.683 info (30272) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason rssfeed.0 2020-03-26 13:55:49.682 info (30272) terminating rssfeed.0 2020-03-26 13:55:49.681 info (30272) cleaned everything up... rssfeed.0 2020-03-26 13:55:49.678 info (30272) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF rssfeed.0 2020-03-26 13:55:18.002 info (30272) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed, node: v10.19.0 -
ssfeed.0 2020-03-26 13:57:25.457 debug (31282) system.adapter.admin.0: logging true rssfeed.0 2020-03-26 13:57:21.369 info (31282) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed, node: v10.19.0 rssfeed.0 2020-03-26 13:57:20.517 debug (31282) statesDB connected rssfeed.0 2020-03-26 13:57:20.516 debug (31282) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 rssfeed.0 2020-03-26 13:57:20.473 debug (31282) States create System PubSub Client rssfeed.0 2020-03-26 13:57:20.467 debug (31282) States create User PubSub Client rssfeed.0 2020-03-26 13:57:19.966 debug (31282) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 rssfeed.0 2020-03-26 13:57:19.962 debug (31282) objectDB connected rssfeed.0 2020-03-26 13:57:19.954 debug (31282) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 rssfeed.0 2020-03-26 13:57:19.927 debug (31282) Objects client initialize lua scripts rssfeed.0 2020-03-26 13:57:19.926 debug (31282) Objects create User PubSub Client rssfeed.0 2020-03-26 13:57:19.925 debug (31282) Objects create System PubSub Client rssfeed.0 2020-03-26 13:57:19.919 debug (31282) Objects client ready ... initialize now rssfeed.0 2020-03-26 13:57:19.868 debug (31282) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 rssfeed.0 2020-03-26 13:57:16.525 debug (31214) got articles #: 40 from Tagesschau rssfeed.0 2020-03-26 13:57:15.771 info (31214) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason rssfeed.0 2020-03-26 13:57:15.770 info (31214) terminating rssfeed.0 2020-03-26 13:57:15.769 info (31214) cleaned everything up... rssfeed.0 2020-03-26 13:57:15.768 debug (31214) deleteObservers rssfeed.0 2020-03-26 13:57:15.768 debug (31214) closeConnections rssfeed.0 2020-03-26 13:57:15.766 info (31214) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF rssfeed.0 2020-03-26 13:57:15.644 debug (31214) request: http://www.tagesschau.de/xml/rss2 rssfeed.0 2020-03-26 13:57:15.602 info (31214) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed, node: v10.19.0 rssfeed.0 2020-03-26 13:57:13.763 debug (31214) statesDB connected rssfeed.0 2020-03-26 13:57:13.762 debug (31214) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 rssfeed.0 2020-03-26 13:57:13.711 debug (31214) States create System PubSub Client rssfeed.0 2020-03-26 13:57:13.709 debug (31214) States create User PubSub Client rssfeed.0 2020-03-26 13:57:13.692 debug (31214) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 rssfeed.0 2020-03-26 13:57:13.688 debug (31214) objectDB connected rssfeed.0 2020-03-26 13:57:13.679 debug (31214) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 rssfeed.0 2020-03-26 13:57:13.651 debug (31214) Objects client initialize lua scripts rssfeed.0 2020-03-26 13:57:13.650 debug (31214) Objects create User PubSub Client rssfeed.0 2020-03-26 13:57:13.648 debug (31214) Objects create System PubSub Client rssfeed.0 2020-03-26 13:57:13.642 debug (31214) Objects client ready ... initialize now rssfeed.0 2020-03-26 13:57:13.591 debug (31214) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 rssfeed.0 2020-03-26 13:57:09.512 info (30604) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason rssfeed.0 2020-03-26 13:57:09.511 info (30604) terminating rssfeed.0 2020-03-26 13:57:09.510 info (30604) cleaned everything up... rssfeed.0 2020-03-26 13:57:09.509 debug (30604) deleteObservers rssfeed.0 2020-03-26 13:57:09.509 debug (30604) closeConnections rssfeed.0 2020-03-26 13:57:09.507 info (30604) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF rssfeed.0 2020-03-26 13:56:22.800 debug (30604) system.adapter.admin.0: logging false rssfeed.0 2020-03-26 13:55:54.640 info (30604) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed, node: v10.19.0 rssfeed.0 2020-03-26 13:55:53.905 debug (30604) statesDB connected rssfeed.0 2020-03-26 13:55:53.904 debug (30604) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 rssfeed.0 2020-03-26 13:55:53.876 debug (30604) States create System PubSub Client rssfeed.0 2020-03-26 13:55:53.873 debug (30604) States create User PubSub Client rssfeed.0 2020-03-26 13:55:53.856 debug (30604) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 rssfeed.0 2020-03-26 13:55:53.852 debug (30604) objectDB connected rssfeed.0 2020-03-26 13:55:53.844 debug (30604) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 rssfeed.0 2020-03-26 13:55:53.817 debug (30604) Objects client initialize lua scripts rssfeed.0 2020-03-26 13:55:53.816 debug (30604) Objects create User PubSub Client rssfeed.0 2020-03-26 13:55:53.814 debug (30604) Objects create System PubSub Client rssfeed.0 2020-03-26 13:55:53.791 debug (30604) Objects client ready ... initialize now rssfeed.0 2020-03-26 13:55:53.726 debug (30604) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 rssfeed.0 2020-03-26 13:55:49.683 info (30272) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason rssfeed.0 2020-03-26 13:55:49.682 info (30272) terminating rssfeed.0 2020-03-26 13:55:49.681 info (30272) cleaned everything up... rssfeed.0 2020-03-26 13:55:49.678 info (30272) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF rssfeed.0 2020-03-26 13:55:18.002 info (30272) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed, node: v10.19.0@Oli
du hattes da nicht den force Knopf gedrückt?
Im log finde ich nur 'Debugmeldungen von iobroker, die mit rssfeed zu tun haben,
aber kein code von mir wurde da aufgerufen.Habe versucht das bei mir nachzustellen, und tatsächlich scheint es da ein Problem zu geben.
Ich schau da mal heute Abend. -
Neue Version 0.0.15
- Ein sehr lästiger Fehler, für den ich sehr tief in den iobroker-code hineinkriechen musste ist nun endlich behoben. Die Datenpunkte werden werden wieder abgerufen.
- Mit loglevel debug gibt der Adapter nun sehr viel Informationen zum Ablauf aus.
Da ich Änderungen an der Adapterkonfiguration vornehmen musste, wäre es gut, wenn die Instanz komplett deinstalliert wird und dann neu installiert wird.
Zum Test hilft es auch die Datenpunkte der feeds unter rssfeed.0 zu löschenÜber eine Nachricht ob es funktioniert würde ich mich freuen
Neue Version 0.0.15
habe gerade die neue Version getestet,
Datenpunkte werden leider immer noch nicht angelegt.
Unter Abteilung Tester konnte ich kein Topic anlegen. Bitte dort hin verschieben.
Nachdem ich immer weider lese, wie sich die Leute mit rss-Feeds abmühen,
habe ich einen Adapter dazu geschrieben.
Dieser hat aktuell minimale Fähigkeiten, man kann damit aber
schon annehmbare Ergebnisse erzielen.Verwendete Bausteine
Um die Flexibilität bei der Anzeige der Feeds bieten zu können, erfolgt die Formatierung der Ausgabe
über ein template-system.
Eine Vorlage werde ich hier weiter unten kopieren.
Beschreibung der Formatierung und Syntax finden sich auf den folgenden Seiten
https://ejs.co/ und https://github.com/mde/ejsEinlesen der Feeds.
Dazu verwende ich ein node modul namens feedparser.
Dieses Modul kann verschiedene RSS-Standards (RSS, Atom, and RDF).
Dazu ist er noch dazu in der Lage, die Attribute zu normalisieren, so das es in der Ausgabe egal ist,
wie der jeweilige Standard ein bestimmtes Feld nennt.
https://github.com/danmactough/node-feedparserInstallation und Einrichtung
Schritt 1 - Installation
Der Adapter ist aktuell nur auf github verfügbar.
Name des Repository ist https://github.com/oweitman/iobroker.rssfeedSchritt 2 - Instanz hinzufügen
Der Adapter müsste dann im Abschnitt adapter im iobroker angezeigt werden.
Manchmal kommt es vor, das insbesondere bei Webänderungen (Widgets/Konfigurationsdialog) die Änderungen nicht sichtbar sind, muss evtl. auf der Kommandozeile folgender Befehl ausgeführt werden:
iobroker upload rssfeed
Im rechten Bereich in der Zeile des Adapters kann über den Plus-Knopf eine Instanz hinzugefügt werdenSchritt 3 - Konfiguration
Die Konfiguration ist relativ simpel. Es gibt nur wenige Felder
Refresh: ist die generelle Vorgabe, wie oft in Minuten der Feed neu abgerufen werden soll. Voreinstellung ist 60
Maximale Artikel im Datenpunkt: Hier kann die Gesamtmenge der zu verarbeitenden Daten begrenz werden.Dann je neuen Feed:
Name: Ein eindeutiger Name, darf nicht doppelt vorkommen
Url: Die vollständige Adresse des Feed (mit http:// oder https://)
Refresh: Bei Erfassung kann ein abweichender Wert angegeben werden. Ansonsten wird die generelle Vorgabe genommenNach Neustart und Abruf der Daten ist der Feed als JSON-Datenpunkt im Objektbaum zu finden.
Schritt 4 - vis und widgets
Um die Feeds anzuzeigen gibt es ein widget. Dieses kann über den Suchfilter in vis mittels rssfeed gefunden werden.
Das widget hat folgende Einstellmöglichkeiten
rss_oid Hier wird der JSON-Datenpunkt des gewünschten feeds ausgewählt. Ich habe festgestellt, das der Objektbrowser hier nicht imnmer zufriedenstellend funktioniert, da er die im JSON enthaltenen HTML-Anteile versucht dazustellen.
Alternativ die Datenpunkt ID direkt aus vis kopieren.
template: Hier kann ein template erfasst werden, welches javascript und html gemischt enthalten kann.maxarticles: Hier kann widget individuell die Anzahl der Artikel begrenzt werden.
Alle anderen Einstellungen sind identisch zu den anderen widgets, Die Formatvorgaben gellten generell für alle widgetinhalte
Die widgets rssfeed Meta helper und rssfeed Article helper unterstützen bei der Erstellung eines Templates,
indem dort komfortabel die meta-Informationen und die Attribute eines Artikels angezeigt werden.
Im widget rssfeed Article Helper kann man den Artikel auswählen, dessen Attribute angezeigt werden soll, sowie das Präfix anpassen, so dass es einfacher ist dieses in das Template zu kopieren.Ein weiteres widget hat nichts direkt mir rssfeed zu tun und ist in diesem adapter voraussichtlich temporär zu Gast.
Template anhand von Beispielen
Ein Beispiel, welches ich mit den folgenden RSS Feeds getestet habe:<%= meta.title %> <% articles.forEach(function(item){ %> <p><small><%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm") %></small></p> <h3><%- item.title %></h3> <p><%- item.description %></p> <div style="clear:both;" /> <% }); %>Das Templatesystem arbeitet mit bestimmten Tags.
Die verwendeten Tags bedeuten das folgenden
<%= Der Inhalt des enthaltenen Ausdrucks/Variable wird escaped ausgegenen.
<%- Der Inhalt des enthaltenen Ausdrucks/Variable wird unescaped ausgegenen.
<% Tag ohne Ausgabe, wird für javascriptanweisungen verwendet
%> ist generell ein schließender Tag um eines der vorherigen abzuschließen
Alles was außerhalb dieser Tags ist, wird genau so dann angezeigt bzw. wenn es HTML ist als HTML interpretiert ausgegeben. (siehe bspw das p-tag,div-tag,small-tagInnerhalb des Templates habt ihr 2 vorgegebene variablen zur Verfügung
meta: Hier sind alle Metainformationen zum Feed enthalten. Die folgenden Inhalte stehen zur Verfügung. Ich denke die Bezeichner sind selbst erklärend. In der Hilfe werde ich diese noch genauer Beschreiben. bzw den Inhalt spezifizieren (manche sind Arrays)
meta.title
meta.description
meta.link
meta.xmlurl
meta.date
meta.pubdate
meta.author
meta.language
meta.image
meta.favicon
meta.copyright
meta.generator
meta.categoriesarticles: Ist ein Array mit einzelnen Elementen (javascript array). Jedes Element hat die folgenden Eigenschaften.
Damit es zum Beispiel passt mache ich hier mal das Prefix item davor. Aber wenn ihr wollt könnt ihr das selbst wählen. Es muss dann nur in der Schleife (forEach) entsprechend benannt werden. Auch hjier sind die Bezeichner erst einmal selbst erklärend. Nicht in jedem Feed sind alle attribute auch gefüllt. Die wichtigsten sind im obigen Template bereits enthalten.item.title
item.description
item.summary
item.link
item.origlink
item.permalink
item.date
item.pubdate
item.author
item.guid
item.comments
item.image
item.categories
item.source
item.enclosures"<%= meta.title %> <% articles.forEach(function(item){ %> <p><small><%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm") %></small></p> <h3><%- item.title %></h3> <p><%- item.description %></p> <div style="clear:both;" /> <% }); %>Kurze Beschreibung was in den einzelnen Zeilen passiert
Z1: Der Feed-titel wird ausgegeben
Z2: Ohne Ausgabe. Schleife über alle articles, bei jedem Durchgang wird das aktuelle Element der variable item zugewiesen.
Z3: Datum und Uhrzeit wird ausgegeben und wird in einem p/small-Tag eingeschlossen zur Formatierung. Zur Formatierung wird die vis-eigene Datumsformatfunktion verwendet. Beschreibung ist im adapter vis zu finden.
Z4: Der Titel des Artikels wird ausgegeben. Zur Formatierung wird der Tag für Überschrift 3 verwendet
Z5: Der Inhalt des Artikels wird ausgegeben und in einem p-Tag eingeschlossen. Hier ist, zumindest bei den beiden Beispielen, HTML-code enthalten, der meist ein Bild, sowie beschreibenden Text mitbringt
Z6: Ein div-Tag, das ausgegeben werden muss, um eine spezielle Formatierung im Feed wieder aufzuheben.
Z7: Ohne Ausgabe. Hier wird die Schleife geschlossen. Alles was zwischen Z2 und Z7 definiert wurde, wird für jeden einzelnen Artikel wiederholt.Ich freue mich über reges testen und Vorschlag von Erweiterungen.
Fehler können hier, aber auch auf github https://github.com/oweitman/ioBroker.rssfeed
gemeldet werden.Hallo, ist es möglich die Schriftfarbe bei item.title in Abhängigkeit vom Text zu ändern? bindings?
Also item.title = Das Wort Türöffnung kommt vor = dann Farbe GELB
= Das Wort Brand kommt vor = dann Farbe ROT
= Das Wort Technischer Einsatz kommt vor = dann Farbe BLAU
= Das Wort Sturm kommt vor = dann Farbe GRÜNDerzeitiges Template:
<h4><meta.title style="color:#a9a7a7"><%- meta.title %></h4> <img src="<%- meta.image.url %>"> <% articles.forEach(function(item){ %> <p><item.pubdate style="color:Orange">Veröffentlichungsdatum: <%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm")%> Uhr</p> <h3><item.title style="color:lime"><%- item.title %></h3> <p><%- item.description %></p> <div style="clear:both;" /> <% }); %>
Wie macht ihr das mit der Laufschrift ?
Ich möchte nur den Einzeiler, und das als Laufschrift.
maxarticles
echt ein super Adapter, schade dass man das ganze nur einmal liken kann.
Hallo an alle.
die templates sind noch nicht ganz meine Freunde, vielleicht kann mir ja von euch jemand helfen.
Ich versuche mich gerade an folgenden rss-feed:
https://www.hoerzu.de/rss/tipp/spielfilm/
Nun möchte ich folgendes realisieren:
- Oben Anzeige der Sendezeit
- Ein Bild der Sendung anzeigen lassen
- Den eingefügten Link aktive schalten
Ist das möglich und wenn ja, wie?
super spannender Adapter, habe ich mir schon lange gewünscht :)
Ich möchte das gerne als Newsticker nutzen, daher dachte ich das Widget Marquee ist das Richtige für mich. Jedoch wenn ich die rss_oid auswähle passiert in der View anschließend nichts, es ist einfach nichts zu sehen.
Vermutlich hab ich nur irgendwas übersehen aber vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
