  5. [VORLAGE] Blockly Meldung wenn Waschmaschine fertig
    6.8k
blocklytemplate
242 Beiträge 59 Kommentatoren 103.2k Aufrufe 50 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Master-Rudi
    meinst Du das ?
    https://forum.iobroker.net/post/240223
    Master-Rudi
    #146
    @dslraser said in [VORLAGE] Blockly Meldung wenn Waschmaschine fertig:
    @Master-Rudi
    meinst Du das ?
    Ja genau, das hatte ich mir angeschaut, muss aber ehrlich gesagt sagen, dass ich nicht weiß, wie es dann bei dem Waschmaschinen Script aussehen müsste... Ich denke das ausschlaggebende ist die richtige Definiton der role. Aber als was muss ich den das JS definieren? Als command, oder json oder, kA vielleicht seh ich auch grad den wald vor lauter Bäumen nicht...
    • M Master-Rudi
      @Vazi
      dieser "erste Block" erstellt den nötigen Datenpunkt, der hat sich in der Zwischenzeit geändert. Bei Dir fehlen die Werte in Common und event. wie er initialisiert werden soll.
      @Vazi said in [VORLAGE] Blockly Meldung wenn Waschmaschine fertig:
      Hallo Leute
      Habe Script erfolggreich inportiert, beim Test bekomme ich jedoch die FM: "Deiser Block ist mit anderen nicht richig verbunden".
      Ich habe leider genau das Gleiche Problem. An sich scheint alles zu passen, aber irgendwie läuft das Skript nicht los.
      Wie muss ich denn die Werte in common und event anpassen und welche müssen da rein!
      Danke für die Hilfe
      Mod-Edit: Vollzitat gekürzt! Bitte vermeidet Vollzitate! Siehe Forum Regeln, Punkt 2
      rantanplanR Online
      rantanplanR Online
      rantanplan
      #147
      @Master-Rudi sagte in [VORLAGE] Blockly Meldung wenn Waschmaschine fertig:
      @Vazi
      In "Common" muss nichts rein. In "Init-Wert" sollte "falsch" rein.
      Hallo Leute
      Wahrscheinlich nicht komplett importiert.
      Siehe oben.
      Rantanplan
        Master-Rudi
        schrieb am zuletzt editiert von Master-Rudi
        #148
        @rantanplan : @dslraser
        Danke für die Hilfe! Den Init Wert hatte ich bereits auf falsch gesetzt. 😕
        Irgendws funktioniert aber nicht. Ich habe den Wert auf 1 gesetzt, weil ich die Steckdose zum Test neben mir stecken habe und da immer ein Ambilight ein und aus schalte, dass so 3 W abnimmt. Daran sollte es ja nicht liegen oder? Also der Abnahmewert der ankommt (3 W) ist ja größer als der eingestellte Wert (1).
        Der Telegram Adapter funktioniert jedenfalls, ich hatte nämlich schon einmal eine Nachricht vom Skript. Aber kann es nicht mehr reproduzieren. Scheint also nur eine Kleinigkeit zu sein?
        So sieht es aus bei mir
        Danke für jede Hilfe
        rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Master-Rudi
          rantanplanR Online
          rantanplanR Online
          rantanplan
          #149
          Eine Lampe zum Test ist sehr schlecht. Das Script triggert auf Änderung! Wenn die Lampe einmal an ist, ändert sich ja nichts mehr. Ein Test mit Waschmaschine wäre aussagekräftiger.
          Rantanplan
          • rantanplanR rantanplan
            Master-Rudi
            #150
            @rantanplan said in [VORLAGE] Blockly Meldung wenn Waschmaschine fertig:
            Ok, Wasserkocher? Funktioniert nämlich auch irgendwie nicht. Im Endeffekt sollte es ja egal sein wielange der Vorgang an sich dauert. Wichtig ist doch, dass das Skript merkt, dass von 0 Watt auf > 1 Watt geht und dann wieder von > 1 Watt auf 0 Watt? Oder versteh ich das falsch?
            Danke! Sorry, mein erstes Skript :-)
            • M Master-Rudi
              rantanplanR Online
              rantanplanR Online
              rantanplan
              #151
              Ein Wasserkocher mit Waschprogrammen und Drehrichtungswechsel?
              Power muss sich HÄUFIG ändern.
              Schließe doch einfach mal die Waschmashine an den Stecker und beobachte den Datenpunkt "POWER" wärend gewaschen wird. Wo ist das Problem?
              Kein Problem. Aber dann sollte man ein Script einsetzen wofür es gedacht ist.
              Rantanplan
                Master-Rudi
                #152
                @rantanplan
                Naja aber so wie ich das Script verstehe, macht es doch nichts anderes als in Intervallen zu prüfen, ob Power größer oder kleiner ist als GrenzWertinWatt? Dann sollte es doch egal sein, welcher Verbraucher dran hängt. Wichtig ist doch, dass Power einmal größer wird als GrenzWertinWatt und wenn fertig, dann muss der Wert wieder unterhalb von GrenzWertinWatt fallen und das innerhalb der 40s um z.B. eine falsche Auslösung zu vermeiden.
                Oder verstehe ich das falsch? Versuche das Skript nur zu verstehen, um den Fehler selbs finden zu können.
                Damit hast du recht, dass eine Waschmaschine deutlich komplexer läuft als ein Wasserkocher, aber nach meinem Verständnis von dem Skript sollte das egal sein oder?
                Ich habe es übrigens vorher und auch jetzt mehrfach mit der Waschmaschine laufen lassen, aber es hat nicht funktioniert, darum habe ich mir eben die LED oder den Wasserkocher als Ersatztestgerät gesucht, um es zu simulieren.
                Weiß nicht, wo der Fehler liegt. Kannst du mir nochmal helfen?
                Danke!!
                Edit:
                Liegts evtl daran, dass mein Energy_Power Wert inkl. "W" angezeigt wird und nicht nur als Zahl? Also, dass der Vergleich immer falsch ist?
                So ich glaube ich habe den Fehler gefunden. Es lag wie vermutet nicht am Skript sondern am iBroker an sich:
                Ich habe "Art" von "Gemischt" auf "Logikwert" geändert. Jetzt läuft es, auch am Wasserkocher :-)
                • M Master-Rudi
                  @rantanplan
                  Danke!!
                  Edit:
                  rantanplanR Online
                  rantanplanR Online
                  rantanplan
                  #153
                  @rantanplan
                  Wenn ich kann, immer gerne.
                  Das kannst Du leicht überprüfen.
                  Dafür gibt es in Blockly den "Debug" Baustein. Damit kannst Du Informationen ins Log schreiben.
                  Für eine Fehlersuche ist der unentbehrlich.
                  Lass Dir doch mal den Wert ausgeben, den Dein Aktor liefert.
                  Rantanplan
                  • FoodFighterF Offline
                    FoodFighter
                    schrieb am zuletzt editiert von FoodFighter
                    #154
                    Hm...es wundert mich ein bisschen, dass mein "Problem" scheinbar seltener Natur ist.
                    Folgendes:
                    Ich nutze ein Shelly 1 vor der Waschmaschine und nutze den Script in unveränderter Form.
                    Nun ist es aber so, dass der Shelly ca. alle 30s seine Leistung per MQTT zum iobroker sendet.
                    Zieht die Waschmaschine nun weniger als 4W, kommt trotzdem alle 30s eine Leistungs-Wert rein...dieser variiert dann irgendwo zwischen 1,0 und 1,1W im Standby.
                    Das heißt, dass jedes mal, wenn das Shelly eine minimale Wertänderung sendet der Script neu angestoßen und damit der Timer zurückgesetzt wird (bzw. neu anläuft), solange nicht 2mal hintereinander exakt die gleichen Werte vom Shelly kamen.
                    So passiert es schon mal, dass die Waschmaschine schon 10...20 Minuten lang fertig ist, bevor die 40s vom Timer überhaupt abgelaufen sind.
                    Im Shelly kann ich den Sendezyklus nicht einstellen.
                    Wie umgeht man das Problem und wie ist das bei anderen Geräten gelöst? Senden die generell weniger oft oder nur bei Änderungen einer bestimmten Größte?
                    alt text
                    Edit:
                    Ich würde eine zweite Verzögerungs-Variable vorschlagen:
                    <variables>
                    <variable type="" id="4pyq21J8EXy-ZwcX4j(">parameter</variable>
                    <variable type="" id="Ju;CT/%yfJ*=1KYG6wAf">Meldetext</variable>
                    <variable type="" id="pkPSde5of/,QJwwWF]v{">VerzoegerungStartAktiv</variable>
                    <variable type="" id="3gMLLWAK
                    %dLqjiihOs">VerzoegerungFertigAktiv</variable>
                    <variable type="" id="V40TALMlPiE0WH!wzkG2">GrenzWertInWatt</variable>
                    <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                    <variable type="undefined" id="Einschaltverzoegerung">Einschaltverzoegerung</variable>
                    </variables>
                    <block type="comment" id="@s,ARMz+*DZ*ns;z2m_" x="62" y="12"> <field name="COMMENT">Initialisierung bei Scriptstart</field> <next> <block type="create" id=":XvakORUFJ^_I1/^;0qD"> <field name="NAME">Eigene_Punkte.WaschmaschineAN</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id=",^6#s!Fw)Z+F9{g[qVX("> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <value name="COMMON"> <block type="text" id="Hz!gH+0Z*Ny?#exooFPi"> <field name="TEXT">{"name" : "WaschmaschineAN"}</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="T+;|Db@bx|T]wkX[e.xT"> <field name="VAR" id="pkPSde5of/,QJwwWF]v{" variabletype="">VerzoegerungStartAktiv</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="FimMeG{k6LBu0{7UjBJ4"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="lFPvXWEOh:9caqpAOa-A"> <field name="VAR" id="3gMLLWAK_%d*LqjiihOs" variabletype="">VerzoegerungFertigAktiv</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="SRzA)PQaQ@d|WdLyX4]-"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="comment" id="6q4+KcF6/q*eh;RCmGKL"> <field name="COMMENT">Schwellwert festlegen</field> <next> <block type="variables_set" id="pE;t15K()B2=@=,RY5D_"> <field name="VAR" id="V40TALMlPiE0WH!wzkG2" variabletype="">GrenzWertInWatt</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="OB=)nO2pXH:1HNwm(JpG"> <field name="NUM">4</field> </block> </value> <next> <block type="comment" id="|2tm%?,yK/o3_AA)J{ah"> <field name="COMMENT">Steckdose überwachen</field> <next> <block type="on_ext" id="n)UklDS{=z!-#^HfL@Ly"> <mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="@Uda~stBc8L/=2DFzrvo"> <field name="oid">mqtt-client.0.shellies.SmartHome.Haus.Keller.Waschküche.Waschmaschine.relay.0.power</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="=n/Jfc]x(Ib[NRPJZ%7X"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="?m1STicTe5=N-/f:Ji2s"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="QjKQBxPdHENcy)eGM,5">
                    <field name="ATTR">oldState.val</field>
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    <block type="math_number" id=":(p2PWPzD2(~R-q9upeS">
                    <field name="NUM">0</field>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                    <block type="comment" id=";%e=m5A.5_U8[v[Odt7.">
                    <field name="COMMENT">Dieser Teil wird NUR ausgeführt wenn</field>
                    <next>
                    <block type="comment" id="Bv,r2iN_4zSfF_^X35gM">
                    <field name="COMMENT">Funkstecker oder Waschm. komplett aus war.</field>
                    <next>
                    <block type="variables_set" id="xuK#29.xYf)m6FX5LA78">
                    <block type="logic_boolean" id=")}Jh9zUdflaLNnL+;^h=">
                    </block>
                    </value>
                    <next>
                    <block type="debug" id="Wv
                    jiP9Bn3#//0KE[4e[">
                    <value name="TEXT">
                    <shadow type="text" id="!hyL_SIc#q!nV1G.NU,/">
                    <field name="TEXT">Starte Verzögerung "Start"</field>
                    </shadow>
                    </value>
                    <next>
                    <block type="timeouts_settimeout" id="v[ws-ZxN:-nNl,kERlT8">
                    <field name="NAME">Einschaltverzoegerung</field>
                    <field name="DELAY">20</field>
                    <block type="comment" id="UyUTD{W;Ef;u2!)%y5h|">
                    <field name="COMMENT">Eventuell hohe Einschaltspannung abfangen.</field>
                    <next>
                    <block type="comment" id="^wiM;VZ
                    5RLS-+SMsG7?">
                    <field name="COMMENT">Diese kann größer als der Grenzwert sein</field>
                    <next>
                    <block type="variables_set" id="@d2;tEWydly|fW:ng;eg">
                    <block type="logic_boolean" id="S5R1RMtIKx(=N;}|dM%Z">
                    </block>
                    </value>
                    <next>
                    <block type="debug" id="1^,/eLLAT{#66hqVIel8">
                    <value name="TEXT">
                    <shadow type="text" id="[koH26;mOP0UeXV~CJRb">
                    <field name="TEXT">Beende Verzögerung "Start"</field>
                    </shadow>
                    </value>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </statement>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </statement>
                    <next>
                    <block type="comment" id="EZK4(UY%`}HZl{2F)m6p">
                    <field name="COMMENT">Ab hier wird gewaschen</field>
                    <next>
                    <block type="controls_if" id="S(-Xvr1uja6/vNdH|?j:">
                    <mutation elseif="2"></mutation>
                    <value name="IF0">
                    <block type="logic_operation" id="s(;r=_ekdU
                    dF=Tsrbb" inline="false">
                    <field name="OP">AND</field>
                    <value name="A">
                    <block type="logic_compare" id="d_lZY_VlNaa40/Pob=Um">
                    <field name="OP">GT</field>
                    <value name="A">
                    <block type="on_source" id="`c4GU.`+o2_G+Vdxq;n/">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    <block type="variables_get" id="FD[JnQcwajuYLgGmTX`.">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    <block type="logic_operation" id="*Y`H0qa!`fsBeI/2Cv+c" inline="false">
                    <value name="A">
                    <block type="logic_compare" id="zC,(}TPXAvX2yd^k`W.
                    <value name="A">
                    <block type="get_value" id=";a;[[bw/v2oQnG9DHZIn">
                    <field name="OID">javascript.0.Eigene_Punkte.WaschmaschineAN</field>
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    <block type="logic_boolean" id=";a5=vVD`86hstjR{4y~+">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    <block type="logic_compare" id="K.3M9Le`+STB!.M_eD7O">
                    <value name="A">
                    <block type="variables_get" id="[!KuvI83Wzp
                    sDDNM{S!">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    <block type="logic_boolean" id="9_[X?aI?X1w]lj.RY`K^">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    <block type="control" id="S6URE:3#}}.v#e!X.A4D">
                    <mutation delay_input="false"></mutation>
                    <block type="logic_boolean" id="QqpwRU?xP?P=bvS9HS[1">
                    </block>
                    </value>
                    <next>
                    <block type="procedures_callnoreturn" id="=!WIp};Ta`)XeMMk,iR">
                    <mutation name="Melden">
                    <arg name="Meldetext"></arg>
                    </mutation>
                    <value name="ARG0">
                    <block type="text" id="{QcAY3oi:,FGG.929?TS">
                    <field name="TEXT">Waschmaschine läuft! 👍</field>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </statement>
                    <value name="IF1">
                    <block type="logic_compare" id="Yuagp|w@)mC+asceXLLu">
                    <value name="A">
                    <block type="on_source" id="P(tu4AS{);E?w-p?]{1q">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    <block type="variables_get" id="ou6,Zi?vbs[;{]@93U`!">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    <statement name="DO1">
                    <block type="comment" id="H90l#sdGb5I}Wqsbz=9s">
                    <field name="COMMENT">Timer stoppen</field>
                    <next>
                    <block type="procedures_callnoreturn" id="zo=cPu~=j#pus6bWVaJl">
                    <mutation name="checkFertig">
                    <arg name="parameter"></arg>
                    </mutation>
                    <value name="ARG0">
                    <block type="logic_boolean" id="1SYbGS^3xkqD/Uj?{bvJ">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </statement>
                    <value name="IF2">
                    <block type="logic_operation" id="@|YxZPYI(z3![Q=ZbX4" inline="false">
                    <value name="A">
                    <block type="logic_compare" id="Ge6FX#6b5WYoc;wF%%iH">
                    <field name="OP">LT</field>
                    <value name="A">
                    <block type="on_source" id="0Vw33+AwVD~={g{aHa~d">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    <block type="variables_get" id="NufLwbvZR1.fEmqJNOTZ">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    <block type="logic_operation" id="YCtGk)z-A.vQ/`H[Pl4=" inline="false">
                    <value name="A">
                    <block type="logic_compare" id="X[1t=zl25bQ]aHT[:`,8">
                    <value name="A">
                    <block type="get_value" id="4WFkiPOYU?#zQhOL)0u(">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    <block type="logic_boolean" id="?jrLY7K)k;1?sa!Ef{VO">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    <block type="logic_compare" id="cR5z019%z)6^Vad+}Mi=">
                    <value name="A">
                    <block type="variables_get" id="rV/1@xZd%
                    ;)PX))F2NT">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    <block type="logic_boolean" id="w4-|#NfYl8g3Tu8%!zEN">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    <statement name="DO2">
                    <block type="comment" id="}Q59!:8+Dc~b~LwZhq-(">
                    <field name="COMMENT">Timer starten</field>
                    <next>
                    <block type="procedures_callnoreturn" id=";MD%1IF[[H29g_f=vvYH">
                    </mutation>
                    <value name="ARG0">
                    <block type="logic_boolean" id="/yX
                    ,4aU!HHUO#/2U-NR">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </statement>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </statement>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    <block type="procedures_defnoreturn" id="sDP?w~)oJD}Z95[_?EY0" x="837" y="12">
                    <mutation>
                    <arg name="parameter" varid="4pyq21J8EXy-_ZwcX4j("></arg>
                    </mutation>
                    <field name="NAME">checkFertig</field>
                    <statement name="STACK">
                    <block type="controls_if" id="DX-|5t
                    M5.|5Qw0p76">
                    <value name="IF0">
                    <block type="logic_compare" id="[-Hs2uzeFf6L7XO4:d6g">
                    <value name="A">
                    <block type="variables_get" id="uT
                    6f!Y:?Sivq1F-y;7_">
                    <field name="VAR" id="4pyq21J8EXy-ZwcX4j(" variabletype="">parameter</field>
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    <block type="logic_boolean" id="w?1)4.uK{/ey3NJ)NjH:">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    <block type="comment" id="fU`TRz:hy1K[t@GmyY:">
                    <next>
                    <block type="variables_set" id="PtW~~h4h`7n0T}tla
                    dk">
                    %dLqjiihOs" variabletype="">VerzoegerungFertigAktiv</field>
                    <block type="logic_boolean" id="#Tmha!r2pSKaRHXD{wjU">
                    </block>
                    </value>
                    <next>
                    <block type="debug" id="qCj3QEE2Bp0f#m[Kt}%x">
                    <value name="TEXT">
                    <shadow type="text" id="aupYojMd{$jkF=jV+%2U">
                    <field name="TEXT">Starte Verzögerung "Fertig"</field>
                    </shadow>
                    </value>
                    <next>
                    <block type="timeouts_settimeout" id="k%sy5:QdTn+3f@{OZshs">
                    <field name="DELAY">40</field>
                    <block type="control" id="UOquZ.)w|Dv~5_@iC
                    HO">
                    <block type="logic_boolean" id="ttQizIf!/AB
                    HLfb9Kw1">
                    </block>
                    </value>
                    <next>
                    <block type="procedures_callnoreturn" id="HHrpaU=vtt6v1JInTG~l">
                    </mutation>
                    <value name="ARG0">
                    <block type="text" id="leE4:W;JI@,LD;n0Gs6r">
                    <field name="TEXT">Waschmaschine fertig! 🧺👕🧦</field>
                    </block>
                    </value>
                    <next>
                    <block type="variables_set" id="p$dGS$H.dZjTv1+{TWGn">
                    <block type="logic_boolean" id="gBVM%X$S5X2j,V}3{MZx">
                    </block>
                    </value>
                    <next>
                    <block type="debug" id="O%HxW5hqY[6[jQ8wd[Mt">
                    <value name="TEXT">
                    <shadow type="text" id="OJ{(+8d_]W8mOkFf-v$$">
                    <field name="TEXT">Beende Verzögerung</field>
                    </shadow>
                    </value>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </statement>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </statement>
                    <statement name="ELSE">
                    <block type="comment" id="V2@7jqv5RTl+}q}xfEsZ">
                    <next>
                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="y7iPL;/^^,
                    );q|%Pk6;">
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </statement>
                    </block>
                    </statement>
                    </block>
                    <block type="procedures_defnoreturn" id="l1.gm`YNTt2#Ww;_Stf+" x="838" y="513">
                    <mutation>
                    <arg name="Meldetext" varid="Ju;CT/%yfJ
                    =1KYG6wAf"></arg>
                    </mutation>
                    <field name="NAME">Melden</field>
                    <block type="comment" id="CgkHkrp5c26e`w3uU(i`">
                    <field name="COMMENT">Hier wird die Meldung ausgegeben</field>
                    <next>
                    <block type="debug" id="SYQu;@N0JgE!W~[JZcZ_">
                    <value name="TEXT">
                    <shadow type="text" id="4+J8c.^+FrkDV^]dAda-">
                    </shadow>
                    <block type="variables_get" id="KuX^Hf4/i6gnp|rmq9WR">
                    <field name="VAR" id="Ju;CT/%yfJ
                    =1KYG6wAf" variabletype="">Meldetext</field>
                    </block>
                    </value>
                    <next>
                    <block type="telegram" id=")
                    %Xb7GPj){DmQ{L?F`$">
                    <field name="INSTANCE">.0</field>
                    <field name="LOG"></field>
                    <value name="MESSAGE">
                    <shadow type="text" id="o_t}li6s(Bw1ZM9t*$vW">
                    </shadow>
                    <block type="variables_get" id="Vz{)zEf#:pBr|7iXd`n4">
                    <field name="VAR" id="Ju;CT/%yfJ*=1KYG6wAf" variabletype="">Meldetext</field>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </statement>
                    </block>
                    </xml>
                    Diese wird gesetzt, wenn der Timer (Fertig) anläuft und zurückgesetzt, wenn dieser fertig ist.
                    Solange der Timer läuft, springt die Haupt-Schleife nicht mehr zur checkFertig-Funktion, auch wenn diese erneut angestoßen wird (obwohl sie unter dem Schwellwert liegt).
                    Was sagen die Profis dazu?
                    • FoodFighterF FoodFighter
                      Folgendes:
                      alt text
                      Edit:
                      <variables>
                      </variables>
                      </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <next>
                      <next>
                      </block>
                      </value>
                      <next>
                      jiP9Bn3#//0KE[4e[">
                      <value name="TEXT">
                      </shadow>
                      </value>
                      <next>
                      <next>
                      5RLS-+SMsG7?">
                      <next>
                      </block>
                      </value>
                      <next>
                      <value name="TEXT">
                      </shadow>
                      </value>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </statement>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </statement>
                      <next>
                      <next>
                      <value name="IF0">
                      <value name="A">
                      <value name="A">
                      </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                      <value name="A">
                      <value name="A">
                      </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                      <value name="A">
                      sDDNM{S!">
                      </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <next>
                      </mutation>
                      <value name="ARG0">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </statement>
                      <value name="IF1">
                      <value name="A">
                      </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <next>
                      </mutation>
                      <value name="ARG0">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </statement>
                      <value name="IF2">
                      <value name="A">
                      <value name="A">
                      </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                      <value name="A">
                      <value name="A">
                      </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                      <value name="A">
                      ;)PX))F2NT">
                      </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <next>
                      </mutation>
                      <value name="ARG0">
                      ,4aU!HHUO#/2U-NR">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </statement>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </statement>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      <mutation>
                      </mutation>
                      M5.|5Qw0p76">
                      <value name="IF0">
                      <value name="A">
                      6f!Y:?Sivq1F-y;7_">
                      </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <next>
                      dk">
                      </block>
                      </value>
                      <next>
                      <value name="TEXT">
                      </shadow>
                      </value>
                      <next>
                      HO">
                      HLfb9Kw1">
                      </block>
                      </value>
                      <next>
                      </mutation>
                      <value name="ARG0">
                      </block>
                      </value>
                      <next>
                      </block>
                      </value>
                      <next>
                      <value name="TEXT">
                      </shadow>
                      </value>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </statement>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </statement>
                      <next>
                      );q|%Pk6;">
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </statement>
                      </block>
                      </statement>
                      </block>
                      <mutation>
                      =1KYG6wAf"></arg>
                      </mutation>
                      <next>
                      <value name="TEXT">
                      </shadow>
                      </block>
                      </value>
                      <next>
                      </shadow>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </statement>
                      </block>
                      </xml>
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #155
                      Bin kein Profi, hab es bei meinem Script so wie du gelöst, ist aber Javascript kein Blockly. Ich da 4 Zustände drin.
                      1.  > 20 Watt schaltet das aktiv
                      2.  > 10 Watt hält es aktiv stoppt 3 und 4
                      3. <= 3 Watt startet 60 Sekunden Timeout
                      4. 3-10 Watt startet 20 Minuten Timeout und stoppt 3
                      die Nr. 4. hab ich drin fürs Daunenprogramm und eines der anderen Programme. Da kann ich einfach nicht erkennen, ob es am Ende ist oder mitten drin.
                      Hab ne Steckdose mit Schalter... das Script nervt bis man die Steckdose am Schalter ausschaltet.
                      Spenden
                      • T ticaki
                        rantanplanR Online
                        rantanplanR Online
                        rantanplan
                        #156
                        @ticaki sagte in [VORLAGE] Blockly Meldung wenn Waschmaschine fertig:
                        Mit welchem Script arbeitest Du? Meins triggert auf Änderung. Was ändert sich bei Deinem Stecker wenn dieser ausgeschaltet ist?
                        Wir schalten unseren HM Funkstecker immer aus wenn die Waschmaschine nicht mehr gebraucht wird.
                        Rantanplan
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #157
                          @rantanplan sagte in [VORLAGE] Blockly Meldung wenn Waschmaschine fertig:
                          Selbst geschriebenes Script. Alexa erinnert alle 20 Minuten an die fertige Waschmaschine und hört damit auf, wenn die Steckdose ausgeschaltet wird. Nachteil ist, dass ich die Steckdose aus und an schalten muß um das zurück zu setzen.
                          Spenden
                          • ? Offline
                            #158
                            Ich habe Rantanplans script auch als Basis genutzt, läuft seit einem Jahr problemlos, für die Leistungsmessung läuft ein Shelly 1pm. Ich habe außerdem eine Leistungsmessung des Waschvorgangs erstellt, die die Leistungsveränderungen des Shelly zur Laufzeit der Maschine aufsummiert und nach Ende des Waschvorgangs eine pushhover-Meldung mit dem Gesamtverbrauch sendet. Erstaunlicherweise entspricht der Wert mit nur geringer Abweichung dem Realverbrauch:
                            alt text
                            Logik ist eigentlich einfach: Solange die Waschmaschine läuft ist die Variable WON wahr, mit jedem Update des Leistungswert im Shelly-Objekt merken wir uns Leistung und den Timestamp der letzten Änderungen. Bei der nächsten Änderung ermitteln wir die Differenz zum letzten Timestamp, multiplizieren mit der Leistung, formatieren und aktualisieren den gespeicherten Gesamtwert. Am Ende der Waschmaschine können wir den Wert aus Waschmaschine.power oder der Variablen ts_temp auslesen und z.B. an die Pushover-Nachricht anhängen:
                            alt text
                            Gerne auch mal testen, die gesamte Beschreibung gibt's hier: https://www.smarthomejetzt.de/so-wird-jede-waschmaschine-und-trockner-smart/
                            • t3chT Offline
                              t3chT Offline
                              t3ch
                              schrieb am zuletzt editiert von t3ch
                              #159
                              ich habe das Problem, dass die Einschaltverzögerung nicht zurückgesetzt wird. Hat evtl. jemand´ne Idee woran das liegen mag? Dadurch bekomme ich kein "Waschmaschine läuft" Benachrichtigung. Mein Grenzwert liegt bei 2.1W. Wenn ich das Skript pausiere und starte wenn die Waschmaschine schon arbeitet, also > 0W zieht, funktioniert es..
                              09:09:47.991	info	javascript.0 (7888) script.js.WaschmaschineFertig: Power:11.79 Verzögerung aktiv:falseWaschmaschine an:false
                              09:09:47.992	info	javascript.0 (7888) script.js.WaschmaschineFertig: ***Starte Verzögerung
                              09:09:52.569	info	javascript.0 (7888) script.js.WaschmaschineFertig: Power:11.55 Verzögerung aktiv:trueWaschmaschine an: false
                              09:10:23.188	info	javascript.0 (7888) script.js.WaschmaschineFertig: Power:4.01 Verzögerung aktiv:true Waschmaschine an: false
                              09:10:59.389	info	javascript.0 (7888) script.js.WaschmaschineFertig: Power:3.94 Verzögerung aktiv:true Waschmaschine an: false
                              09:11:35.189	info	javascript.0 (7888) script.js.WaschmaschineFertig: Power:3.84 Verzögerung aktiv:true Waschmaschine an: false
                              09:12:05.069	info	javascript.0 (7888) script.js.WaschmaschineFertig: Power:3.85 Verzögerung aktiv:true Waschmaschine an: false
                              09:12:58.578	info	javascript.0 (7888) script.js.WaschmaschineFertig: Power:2120 Verzögerung aktiv:true Waschmaschine an: false
                              09:14:36.289	info	javascript.0 (7888) script.js.WaschmaschineFertig: Power:2107 Verzögerung aktiv:true Waschmaschine an: false
                                djsirius
                                schrieb am zuletzt editiert von djsirius
                                #160
                                Guten Morgen,
                                ich benutze dieses Script auch schon lange. Leider funktioniert das Script nach dem letzten JS Update nicht mehr, bzw. nur, wenn ich das Script neustarte.
                                Hat jemand eine Idee wo der Fehler ist? Irgendwie reagiert das Script nicht, obwohl sich der Powerwert ändert.
                                  <variables>
                                    <variable id="eo//GcIsH?o?Xb`gsj^L">Meldetext</variable>
                                    <variable id="x74@3fHfZNDz?z2a,xF.">parameter</variable>
                                    <variable id="MXAKoyu#FS,d3bu4)hLY">VerzoegerungAktivSpuelmaschine</variable>
                                    <variable id="bCUZ,!4dG^ya5cOGE7Qr">GrenzWertWattSpuelmaschine</variable>
                                    <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                                    <variable type="timeout" id="Einschaltverzoegerung">Einschaltverzoegerung</variable>
                                  </variables>
                                  <block type="procedures_defnoreturn" id="l1.gm`YNTt2#Ww;_Stf+" x="838" y="88">
                                    <mutation>
                                      <arg name="Meldetext" varid="eo//GcIsH?o?Xb`gsj^L"></arg>
                                    </mutation>
                                        <next>
                                            <value name="TEXT">
                                              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="4+J8c.^+FrkDV^]dAda-">
                                              </shadow>
                                                <field name="VAR" id="eo//GcIsH?o?Xb`gsj^L">Meldetext</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="comment" id="hBy7hd`EsC3Cz[CG}/hg">
                                                <field name="COMMENT">Dot Küche</field>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="Jy`_L_yjLJ-oY0??$JX~">
                                                    <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U5099123064L.Commands.speak</field>
                                                      <block type="variables_get" id="aYz#A93`;)Vf.Cv3gV#p">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="comment" id="W9A6q3XJioE0SVpw`ETK">
                                                        <field name="COMMENT">Dot Bad</field>
                                                        <next>
                                                          <block type="control" id="{VAA_o!bo5pGR5ez84Zz">
                                                            <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U50991360F42.Commands.speak</field>
                                                              <block type="variables_get" id="vC22]G-c^OPoF#d*~^_H">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="telegram" id="G+{j+/n)Z41#7/ds34Zl">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="9x|HH665Ob)EXKKk_S:P">
        <field name="TEXT"></field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="gQDFNZc!n#_3q$RU_`W2">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                  <block type="comment" id="@`s,ARMz+*DZ*ns;z2m_" x="13" y="155">
                                    <next>
                                      <block type="comment" id="Ov|lJMd@PV!y.oUN9Boj">
                                        <field name="COMMENT">VerzögerungAktiv NICHT ändern</field>
                                        <next>
                                            <field name="VAR" id="MXAKoyu#FS,d3bu4)hLY">VerzoegerungAktivSpuelmaschine</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <field name="COMMENT">Entscheidungswert festlegen</field>
                                                <next>
                                                    <field name="VAR" id="bCUZ,!4dG^ya5cOGE7Qr">GrenzWertWattSpuelmaschine</field>
                                                        <field name="NUM">1</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <next>
                                                          <block type="on" id="|dlGHoQ87=K)nFeYS]]X">
                                                            <field name="OID">meross.0.1912247791726925188148e1e9147e11.0-power</field>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="QjKQBx`PdHENcy)eGM,5">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <field name="COMMENT">Funkstecker oder Spülm. komplett aus war.</field>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="Wv*jiP9Bn3#//0KE[4e[">
        <value name="TEXT">
        <field name="TEXT">***Starte Verzögerung</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <field name="DELAY">0</field>
        <next>
        <block type="comment" id="^wiM;VZ*5RLS-+SMsG7?">
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        <field name="TEXT">***Beende Verzögerung</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="s(;r=_ekdU*dF=_Tsrbb" inline="false">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="zC,(}TPXAvX2yd^k`W._">
        <value name="A">
        <field name="OID">javascript.0.SpuelmaschineAN</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="[!KuvI83Wzp*sDDNM{S!">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="=!*WIp};Ta`)XeMMk,iR">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <field name="TEXT">Die Spülmaschine läuft</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF2">
        <block type="logic_operation" id="_@|YxZPYI(z3![Q=ZbX4" inline="false">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="logic_boolean" id="/yX*,4aU!HHUO#/2U-NR">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                  <block type="procedures_defnoreturn" id="sDP?w~)oJD}Z95[_?EY0" x="838" y="588">
                                    <mutation>
                                      <arg name="parameter" varid="x74@3fHfZNDz?z2a,xF."></arg>
                                    </mutation>
                                        <next>
                                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="y7iPL;/^^,*);q|%Pk6;">
                                            <next>
                                              <block type="controls_if" id="*DX-*|5t*M5.|5Qw0p76">
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="variables_get" id="uT*6f!Y:?Sivq1F-y;7_">
                                                        <field name="VAR" id="x74@3fHfZNDz?z2a,xF.">parameter</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="comment" id="fU`TRz:h*y1K[t@GmyY:">
                                                    <next>
                                                          <block type="control" id="UOquZ.)w|Dv~5_@iC*HO">
                                                              <block type="logic_boolean" id="ttQizIf!/AB*HLfb9Kw1">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <field name="TEXT">Die Spülmaschine ist fertig</field>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </xml>
                                djsirius
                                sigi234S dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D djsirius
                                  Guten Morgen,
                                    <variables>
                                    </variables>
                                      <mutation>
                                      </mutation>
                                          <next>
                                              <value name="TEXT">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                      <next>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF2">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                      <mutation>
                                      </mutation>
                                          <next>
                                              <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                      <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #161
                                  @djsirius sagte in [VORLAGE] Blockly Meldung wenn Waschmaschine fertig:
                                  Ersetze Alle Time Blockly neu.
                                  • D djsirius
                                    Guten Morgen,
                                      <variables>
                                      </variables>
                                        <mutation>
                                        </mutation>
                                            <next>
                                                <value name="TEXT">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                        <next>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF2">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                        <mutation>
                                        </mutation>
                                            <next>
                                                <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #162
                                    Es kann sein, das timeout Blöcke umbenannt wurden.
                                    Bild aus dem ersten Beitrag
                                    Schau mal was da bei Dir steht (ich habe Deinen export nicht importiert)
                                    • sigi234S sigi234
                                      Adnim
                                      #163
                                      @sigi234 sagte in [VORLAGE] Blockly Meldung wenn Waschmaschine fertig:
                                      In allen Blocky Skripten...
                                        djsirius
                                        #164
                                        @dslraser Das scheint der Fehler gewesen zu sein!
                                        Super, vielen Dank!
                                        djsirius
                                        • ? Offline
                                          #165
                                          Hallo Leute
                                          Könnt Ihr mir ev. helfen?
                                          Habe ein Skript für Telegrammnachricht bei WM fertig und dieser läuft nun einwandfrei. Die WM ist mit einem Homematic Funk-Schaltaktor mit Leistungsmessung verbunden. Nun habe ich den Wäschetrockner mit einem Sonoff Pow R2 in Betrieb genommen. Die Werte werden korrekt in Objekt angezeigt und dann alle 10 Sekunden aktualisiert.
                                          Was nicht funktioniert ist die Meldung via Telegramm. Habe Skript von WM kopiert und für den Trockner dann angepasst. Habe nun einmal beide Skripte angehängt. Vielleicht findet Ihr den Fehler...!?😊
                                          Skript WM.txt
                                          Skript Trockner.txt
