  5. [VORLAGE] Blockly Meldung wenn Waschmaschine fertig
    6.8k
blocklytemplate
242 Beiträge 59 Kommentatoren 103.2k Aufrufe 50 Beobachtet
  • FoodFighterF Offline
    FoodFighter
    schrieb am zuletzt editiert von FoodFighter
    #154
    Hm...es wundert mich ein bisschen, dass mein "Problem" scheinbar seltener Natur ist.
    Folgendes:
    Ich nutze ein Shelly 1 vor der Waschmaschine und nutze den Script in unveränderter Form.
    Nun ist es aber so, dass der Shelly ca. alle 30s seine Leistung per MQTT zum iobroker sendet.
    Zieht die Waschmaschine nun weniger als 4W, kommt trotzdem alle 30s eine Leistungs-Wert rein...dieser variiert dann irgendwo zwischen 1,0 und 1,1W im Standby.
    Das heißt, dass jedes mal, wenn das Shelly eine minimale Wertänderung sendet der Script neu angestoßen und damit der Timer zurückgesetzt wird (bzw. neu anläuft), solange nicht 2mal hintereinander exakt die gleichen Werte vom Shelly kamen.
    So passiert es schon mal, dass die Waschmaschine schon 10...20 Minuten lang fertig ist, bevor die 40s vom Timer überhaupt abgelaufen sind.
    Im Shelly kann ich den Sendezyklus nicht einstellen.
    Wie umgeht man das Problem und wie ist das bei anderen Geräten gelöst? Senden die generell weniger oft oder nur bei Änderungen einer bestimmten Größte?
    alt text
    Edit:
    Ich würde eine zweite Verzögerungs-Variable vorschlagen:
    <variables>
    <variable type="" id="4pyq21J8EXy-ZwcX4j(">parameter</variable>
    <variable type="" id="Ju;CT/%yfJ*=1KYG6wAf">Meldetext</variable>
    <variable type="" id="pkPSde5of/,QJwwWF]v{">VerzoegerungStartAktiv</variable>
    <variable type="" id="3gMLLWAK
    %dLqjiihOs">VerzoegerungFertigAktiv</variable>
    <variable type="" id="V40TALMlPiE0WH!wzkG2">GrenzWertInWatt</variable>
    <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
    <variable type="undefined" id="Einschaltverzoegerung">Einschaltverzoegerung</variable>
    </variables>
    <block type="comment" id="@s,ARMz+*DZ*ns;z2m_" x="62" y="12"> <field name="COMMENT">Initialisierung bei Scriptstart</field> <next> <block type="create" id=":XvakORUFJ^_I1/^;0qD"> <field name="NAME">Eigene_Punkte.WaschmaschineAN</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id=",^6#s!Fw)Z+F9{g[qVX("> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <value name="COMMON"> <block type="text" id="Hz!gH+0Z*Ny?#exooFPi"> <field name="TEXT">{"name" : "WaschmaschineAN"}</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="T+;|Db@bx|T]wkX[e.xT"> <field name="VAR" id="pkPSde5of/,QJwwWF]v{" variabletype="">VerzoegerungStartAktiv</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="FimMeG{k6LBu0{7UjBJ4"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="lFPvXWEOh:9caqpAOa-A"> <field name="VAR" id="3gMLLWAK_%d*LqjiihOs" variabletype="">VerzoegerungFertigAktiv</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="SRzA)PQaQ@d|WdLyX4]-"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="comment" id="6q4+KcF6/q*eh;RCmGKL"> <field name="COMMENT">Schwellwert festlegen</field> <next> <block type="variables_set" id="pE;t15K()B2=@=,RY5D_"> <field name="VAR" id="V40TALMlPiE0WH!wzkG2" variabletype="">GrenzWertInWatt</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="OB=)nO2pXH:1HNwm(JpG"> <field name="NUM">4</field> </block> </value> <next> <block type="comment" id="|2tm%?,yK/o3_AA)J{ah"> <field name="COMMENT">Steckdose überwachen</field> <next> <block type="on_ext" id="n)UklDS{=z!-#^HfL@Ly"> <mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="@Uda~stBc8L/=2DFzrvo"> <field name="oid">mqtt-client.0.shellies.SmartHome.Haus.Keller.Waschküche.Waschmaschine.relay.0.power</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="=n/Jfc]x(Ib[NRPJZ%7X"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="?m1STicTe5=N-/f:Ji2s"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="QjKQBxPdHENcy)eGM,5">
    <field name="ATTR">oldState.val</field>
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="math_number" id=":(p2PWPzD2(~R-q9upeS">
    <field name="NUM">0</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <statement name="DO0">
    <block type="comment" id=";%e=m5A.5_U8[v[Odt7.">
    <field name="COMMENT">Dieser Teil wird NUR ausgeführt wenn</field>
    <next>
    <block type="comment" id="Bv,r2iN_4zSfF_^X35gM">
    <field name="COMMENT">Funkstecker oder Waschm. komplett aus war.</field>
    <next>
    <block type="variables_set" id="xuK#29.xYf)m6FX5LA78">
    <block type="logic_boolean" id=")}Jh9zUdflaLNnL+;^h=">
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="debug" id="Wv
    jiP9Bn3#//0KE[4e[">
    <value name="TEXT">
    <shadow type="text" id="!hyL_SIc#q!nV1G.NU,/">
    <field name="TEXT">Starte Verzögerung "Start"</field>
    </shadow>
    </value>
    <next>
    <block type="timeouts_settimeout" id="v[ws-ZxN:-nNl,kERlT8">
    <field name="NAME">Einschaltverzoegerung</field>
    <field name="DELAY">20</field>
    <block type="comment" id="UyUTD{W;Ef;u2!)%y5h|">
    <field name="COMMENT">Eventuell hohe Einschaltspannung abfangen.</field>
    <next>
    <block type="comment" id="^wiM;VZ
    5RLS-+SMsG7?">
    <field name="COMMENT">Diese kann größer als der Grenzwert sein</field>
    <next>
    <block type="variables_set" id="@d2;tEWydly|fW:ng;eg">
    <block type="logic_boolean" id="S5R1RMtIKx(=N;}|dM%Z">
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="debug" id="1^,/eLLAT{#66hqVIel8">
    <value name="TEXT">
    <shadow type="text" id="[koH26;mOP0UeXV~CJRb">
    <field name="TEXT">Beende Verzögerung "Start"</field>
    </shadow>
    </value>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    <next>
    <block type="comment" id="EZK4(UY%`}HZl{2F)m6p">
    <field name="COMMENT">Ab hier wird gewaschen</field>
    <next>
    <block type="controls_if" id="S(-Xvr1uja6/vNdH|?j:">
    <mutation elseif="2"></mutation>
    <value name="IF0">
    <block type="logic_operation" id="s(;r=_ekdU
    dF=Tsrbb" inline="false">
    <field name="OP">AND</field>
    <value name="A">
    <block type="logic_compare" id="d_lZY_VlNaa40/Pob=Um">
    <field name="OP">GT</field>
    <value name="A">
    <block type="on_source" id="`c4GU.`+o2_G+Vdxq;n/">
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="variables_get" id="FD[JnQcwajuYLgGmTX`.">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="logic_operation" id="*Y`H0qa!`fsBeI/2Cv+c" inline="false">
    <value name="A">
    <block type="logic_compare" id="zC,(}TPXAvX2yd^k`W.
    <value name="A">
    <block type="get_value" id=";a;[[bw/v2oQnG9DHZIn">
    <field name="OID">javascript.0.Eigene_Punkte.WaschmaschineAN</field>
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="logic_boolean" id=";a5=vVD`86hstjR{4y~+">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="logic_compare" id="K.3M9Le`+STB!.M_eD7O">
    <value name="A">
    <block type="variables_get" id="[!KuvI83Wzp
    sDDNM{S!">
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="logic_boolean" id="9_[X?aI?X1w]lj.RY`K^">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <block type="control" id="S6URE:3#}}.v#e!X.A4D">
    <mutation delay_input="false"></mutation>
    <block type="logic_boolean" id="QqpwRU?xP?P=bvS9HS[1">
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="procedures_callnoreturn" id="=!WIp};Ta`)XeMMk,iR">
    <mutation name="Melden">
    <arg name="Meldetext"></arg>
    </mutation>
    <value name="ARG0">
    <block type="text" id="{QcAY3oi:,FGG.929?TS">
    <field name="TEXT">Waschmaschine läuft! 👍</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    <value name="IF1">
    <block type="logic_compare" id="Yuagp|w@)mC+asceXLLu">
    <value name="A">
    <block type="on_source" id="P(tu4AS{);E?w-p?]{1q">
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="variables_get" id="ou6,Zi?vbs[;{]@93U`!">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <statement name="DO1">
    <block type="comment" id="H90l#sdGb5I}Wqsbz=9s">
    <field name="COMMENT">Timer stoppen</field>
    <next>
    <block type="procedures_callnoreturn" id="zo=cPu~=j#pus6bWVaJl">
    <mutation name="checkFertig">
    <arg name="parameter"></arg>
    </mutation>
    <value name="ARG0">
    <block type="logic_boolean" id="1SYbGS^3xkqD/Uj?{bvJ">
    </block>
    </value>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    <value name="IF2">
    <block type="logic_operation" id="@|YxZPYI(z3![Q=ZbX4" inline="false">
    <value name="A">
    <block type="logic_compare" id="Ge6FX#6b5WYoc;wF%%iH">
    <field name="OP">LT</field>
    <value name="A">
    <block type="on_source" id="0Vw33+AwVD~={g{aHa~d">
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="variables_get" id="NufLwbvZR1.fEmqJNOTZ">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="logic_operation" id="YCtGk)z-A.vQ/`H[Pl4=" inline="false">
    <value name="A">
    <block type="logic_compare" id="X[1t=zl25bQ]aHT[:`,8">
    <value name="A">
    <block type="get_value" id="4WFkiPOYU?#zQhOL)0u(">
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="logic_boolean" id="?jrLY7K)k;1?sa!Ef{VO">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="logic_compare" id="cR5z019%z)6^Vad+}Mi=">
    <value name="A">
    <block type="variables_get" id="rV/1@xZd%
    ;)PX))F2NT">
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="logic_boolean" id="w4-|#NfYl8g3Tu8%!zEN">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <statement name="DO2">
    <block type="comment" id="}Q59!:8+Dc~b~LwZhq-(">
    <field name="COMMENT">Timer starten</field>
    <next>
    <block type="procedures_callnoreturn" id=";MD%1IF[[H29g_f=vvYH">
    </mutation>
    <value name="ARG0">
    <block type="logic_boolean" id="/yX
    ,4aU!HHUO#/2U-NR">
    </block>
    </value>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    <block type="procedures_defnoreturn" id="sDP?w~)oJD}Z95[_?EY0" x="837" y="12">
    <mutation>
    <arg name="parameter" varid="4pyq21J8EXy-_ZwcX4j("></arg>
    </mutation>
    <field name="NAME">checkFertig</field>
    <statement name="STACK">
    <block type="controls_if" id="DX-|5t
    M5.|5Qw0p76">
    <value name="IF0">
    <block type="logic_compare" id="[-Hs2uzeFf6L7XO4:d6g">
    <value name="A">
    <block type="variables_get" id="uT
    6f!Y:?Sivq1F-y;7_">
    <field name="VAR" id="4pyq21J8EXy-ZwcX4j(" variabletype="">parameter</field>
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="logic_boolean" id="w?1)4.uK{/ey3NJ)NjH:">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <block type="comment" id="fU`TRz:hy1K[t@GmyY:">
    <next>
    <block type="variables_set" id="PtW~~h4h`7n0T}tla
    dk">
    %dLqjiihOs" variabletype="">VerzoegerungFertigAktiv</field>
    <block type="logic_boolean" id="#Tmha!r2pSKaRHXD{wjU">
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="debug" id="qCj3QEE2Bp0f#m[Kt}%x">
    <value name="TEXT">
    <shadow type="text" id="aupYojMd{$jkF=jV+%2U">
    <field name="TEXT">Starte Verzögerung "Fertig"</field>
    </shadow>
    </value>
    <next>
    <block type="timeouts_settimeout" id="k%sy5:QdTn+3f@{OZshs">
    <field name="DELAY">40</field>
    <block type="control" id="UOquZ.)w|Dv~5_@iC
    HO">
    <block type="logic_boolean" id="ttQizIf!/AB
    HLfb9Kw1">
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="procedures_callnoreturn" id="HHrpaU=vtt6v1JInTG~l">
    </mutation>
    <value name="ARG0">
    <block type="text" id="leE4:W;JI@,LD;n0Gs6r">
    <field name="TEXT">Waschmaschine fertig! 🧺👕🧦</field>
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="variables_set" id="p$dGS$H.dZjTv1+{TWGn">
    <block type="logic_boolean" id="gBVM%X$S5X2j,V}3{MZx">
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="debug" id="O%HxW5hqY[6[jQ8wd[Mt">
    <value name="TEXT">
    <shadow type="text" id="OJ{(+8d_]W8mOkFf-v$$">
    <field name="TEXT">Beende Verzögerung</field>
    </shadow>
    </value>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    <statement name="ELSE">
    <block type="comment" id="V2@7jqv5RTl+}q}xfEsZ">
    <next>
    <block type="timeouts_cleartimeout" id="y7iPL;/^^,
    );q|%Pk6;">
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </statement>
    </block>
    <block type="procedures_defnoreturn" id="l1.gm`YNTt2#Ww;_Stf+" x="838" y="513">
    <mutation>
    <arg name="Meldetext" varid="Ju;CT/%yfJ
    =1KYG6wAf"></arg>
    </mutation>
    <field name="NAME">Melden</field>
    <block type="comment" id="CgkHkrp5c26e`w3uU(i`">
    <field name="COMMENT">Hier wird die Meldung ausgegeben</field>
    <next>
    <block type="debug" id="SYQu;@N0JgE!W~[JZcZ_">
    <value name="TEXT">
    <shadow type="text" id="4+J8c.^+FrkDV^]dAda-">
    </shadow>
    <block type="variables_get" id="KuX^Hf4/i6gnp|rmq9WR">
    <field name="VAR" id="Ju;CT/%yfJ
    =1KYG6wAf" variabletype="">Meldetext</field>
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="telegram" id=")
    %Xb7GPj){DmQ{L?F`$">
    <field name="INSTANCE">.0</field>
    <field name="LOG"></field>
    <value name="MESSAGE">
    <shadow type="text" id="o_t}li6s(Bw1ZM9t*$vW">
    </shadow>
    <block type="variables_get" id="Vz{)zEf#:pBr|7iXd`n4">
    <field name="VAR" id="Ju;CT/%yfJ*=1KYG6wAf" variabletype="">Meldetext</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </xml>
    Diese wird gesetzt, wenn der Timer (Fertig) anläuft und zurückgesetzt, wenn dieser fertig ist.
    Solange der Timer läuft, springt die Haupt-Schleife nicht mehr zur checkFertig-Funktion, auch wenn diese erneut angestoßen wird (obwohl sie unter dem Schwellwert liegt).
    Was sagen die Profis dazu?
    • FoodFighterF FoodFighter
      Folgendes:
      alt text
      Edit:
      <variables>
      </variables>
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <next>
      <next>
      </block>
      </value>
      <next>
      jiP9Bn3#//0KE[4e[">
      <value name="TEXT">
      </shadow>
      </value>
      <next>
      <next>
      5RLS-+SMsG7?">
      <next>
      </block>
      </value>
      <next>
      <value name="TEXT">
      </shadow>
      </value>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      <next>
      <next>
      <value name="IF0">
      <value name="A">
      <value name="A">
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      <value name="A">
      <value name="A">
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      <value name="A">
      sDDNM{S!">
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <next>
      </mutation>
      <value name="ARG0">
      </block>
      </value>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      <value name="IF1">
      <value name="A">
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <next>
      </mutation>
      <value name="ARG0">
      </block>
      </value>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      <value name="IF2">
      <value name="A">
      <value name="A">
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      <value name="A">
      <value name="A">
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      <value name="A">
      ;)PX))F2NT">
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <next>
      </mutation>
      <value name="ARG0">
      ,4aU!HHUO#/2U-NR">
      </block>
      </value>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      <mutation>
      </mutation>
      M5.|5Qw0p76">
      <value name="IF0">
      <value name="A">
      6f!Y:?Sivq1F-y;7_">
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <next>
      dk">
      </block>
      </value>
      <next>
      <value name="TEXT">
      </shadow>
      </value>
      <next>
      HO">
      HLfb9Kw1">
      </block>
      </value>
      <next>
      </mutation>
      <value name="ARG0">
      </block>
      </value>
      <next>
      </block>
      </value>
      <next>
      <value name="TEXT">
      </shadow>
      </value>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      <next>
      );q|%Pk6;">
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </statement>
      </block>
      <mutation>
      =1KYG6wAf"></arg>
      </mutation>
      <next>
      <value name="TEXT">
      </shadow>
      </block>
      </value>
      <next>
      </shadow>
      </block>
      </value>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </xml>
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #155
      Bin kein Profi, hab es bei meinem Script so wie du gelöst, ist aber Javascript kein Blockly. Ich da 4 Zustände drin.
      1.  > 20 Watt schaltet das aktiv
      2.  > 10 Watt hält es aktiv stoppt 3 und 4
      3. <= 3 Watt startet 60 Sekunden Timeout
      4. 3-10 Watt startet 20 Minuten Timeout und stoppt 3
      die Nr. 4. hab ich drin fürs Daunenprogramm und eines der anderen Programme. Da kann ich einfach nicht erkennen, ob es am Ende ist oder mitten drin.
      Hab ne Steckdose mit Schalter... das Script nervt bis man die Steckdose am Schalter ausschaltet.
      Spenden
      rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
      • T ticaki
        rantanplanR Online
        rantanplanR Online
        rantanplan
        #156
        @ticaki sagte in [VORLAGE] Blockly Meldung wenn Waschmaschine fertig:
        Mit welchem Script arbeitest Du? Meins triggert auf Änderung. Was ändert sich bei Deinem Stecker wenn dieser ausgeschaltet ist?
        Wir schalten unseren HM Funkstecker immer aus wenn die Waschmaschine nicht mehr gebraucht wird.
        Rantanplan
        • rantanplanR rantanplan
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #157
          @rantanplan sagte in [VORLAGE] Blockly Meldung wenn Waschmaschine fertig:
          Selbst geschriebenes Script. Alexa erinnert alle 20 Minuten an die fertige Waschmaschine und hört damit auf, wenn die Steckdose ausgeschaltet wird. Nachteil ist, dass ich die Steckdose aus und an schalten muß um das zurück zu setzen.
          Spenden
          • ? Offline
            #158
            Ich habe Rantanplans script auch als Basis genutzt, läuft seit einem Jahr problemlos, für die Leistungsmessung läuft ein Shelly 1pm. Ich habe außerdem eine Leistungsmessung des Waschvorgangs erstellt, die die Leistungsveränderungen des Shelly zur Laufzeit der Maschine aufsummiert und nach Ende des Waschvorgangs eine pushhover-Meldung mit dem Gesamtverbrauch sendet. Erstaunlicherweise entspricht der Wert mit nur geringer Abweichung dem Realverbrauch:
            alt text
            Logik ist eigentlich einfach: Solange die Waschmaschine läuft ist die Variable WON wahr, mit jedem Update des Leistungswert im Shelly-Objekt merken wir uns Leistung und den Timestamp der letzten Änderungen. Bei der nächsten Änderung ermitteln wir die Differenz zum letzten Timestamp, multiplizieren mit der Leistung, formatieren und aktualisieren den gespeicherten Gesamtwert. Am Ende der Waschmaschine können wir den Wert aus Waschmaschine.power oder der Variablen ts_temp auslesen und z.B. an die Pushover-Nachricht anhängen:
            alt text
            Gerne auch mal testen, die gesamte Beschreibung gibt's hier: https://www.smarthomejetzt.de/so-wird-jede-waschmaschine-und-trockner-smart/
            • t3chT Offline
              t3chT Offline
              t3ch
              schrieb am zuletzt editiert von t3ch
              #159
              ich habe das Problem, dass die Einschaltverzögerung nicht zurückgesetzt wird. Hat evtl. jemand´ne Idee woran das liegen mag? Dadurch bekomme ich kein "Waschmaschine läuft" Benachrichtigung. Mein Grenzwert liegt bei 2.1W. Wenn ich das Skript pausiere und starte wenn die Waschmaschine schon arbeitet, also > 0W zieht, funktioniert es..
              09:09:47.991	info	javascript.0 (7888) script.js.WaschmaschineFertig: Power:11.79 Verzögerung aktiv:falseWaschmaschine an:false
              09:09:47.992	info	javascript.0 (7888) script.js.WaschmaschineFertig: ***Starte Verzögerung
              09:09:52.569	info	javascript.0 (7888) script.js.WaschmaschineFertig: Power:11.55 Verzögerung aktiv:trueWaschmaschine an: false
              09:10:23.188	info	javascript.0 (7888) script.js.WaschmaschineFertig: Power:4.01 Verzögerung aktiv:true Waschmaschine an: false
              09:10:59.389	info	javascript.0 (7888) script.js.WaschmaschineFertig: Power:3.94 Verzögerung aktiv:true Waschmaschine an: false
              09:11:35.189	info	javascript.0 (7888) script.js.WaschmaschineFertig: Power:3.84 Verzögerung aktiv:true Waschmaschine an: false
              09:12:05.069	info	javascript.0 (7888) script.js.WaschmaschineFertig: Power:3.85 Verzögerung aktiv:true Waschmaschine an: false
              09:12:58.578	info	javascript.0 (7888) script.js.WaschmaschineFertig: Power:2120 Verzögerung aktiv:true Waschmaschine an: false
              09:14:36.289	info	javascript.0 (7888) script.js.WaschmaschineFertig: Power:2107 Verzögerung aktiv:true Waschmaschine an: false
                djsirius
                schrieb am zuletzt editiert von djsirius
                #160
                Guten Morgen,
                ich benutze dieses Script auch schon lange. Leider funktioniert das Script nach dem letzten JS Update nicht mehr, bzw. nur, wenn ich das Script neustarte.
                Hat jemand eine Idee wo der Fehler ist? Irgendwie reagiert das Script nicht, obwohl sich der Powerwert ändert.
                  <variables>
                    <variable id="eo//GcIsH?o?Xb`gsj^L">Meldetext</variable>
                    <variable id="x74@3fHfZNDz?z2a,xF.">parameter</variable>
                    <variable id="MXAKoyu#FS,d3bu4)hLY">VerzoegerungAktivSpuelmaschine</variable>
                    <variable id="bCUZ,!4dG^ya5cOGE7Qr">GrenzWertWattSpuelmaschine</variable>
                    <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                    <variable type="timeout" id="Einschaltverzoegerung">Einschaltverzoegerung</variable>
                  </variables>
                  <block type="procedures_defnoreturn" id="l1.gm`YNTt2#Ww;_Stf+" x="838" y="88">
                    <mutation>
                      <arg name="Meldetext" varid="eo//GcIsH?o?Xb`gsj^L"></arg>
                    </mutation>
                        <next>
                            <value name="TEXT">
                              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="4+J8c.^+FrkDV^]dAda-">
                              </shadow>
                                <field name="VAR" id="eo//GcIsH?o?Xb`gsj^L">Meldetext</field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="comment" id="hBy7hd`EsC3Cz[CG}/hg">
                                <field name="COMMENT">Dot Küche</field>
                                <next>
                                  <block type="control" id="Jy`_L_yjLJ-oY0??$JX~">
                                    <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U5099123064L.Commands.speak</field>
                                      <block type="variables_get" id="aYz#A93`;)Vf.Cv3gV#p">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="comment" id="W9A6q3XJioE0SVpw`ETK">
                                        <field name="COMMENT">Dot Bad</field>
                                        <next>
                                          <block type="control" id="{VAA_o!bo5pGR5ez84Zz">
                                            <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U50991360F42.Commands.speak</field>
                                              <block type="variables_get" id="vC22]G-c^OPoF#d*~^_H">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="telegram" id="G+{j+/n)Z41#7/ds34Zl">
                                                  <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="9x|HH665Ob)EXKKk_S:P">
                                                    <field name="TEXT"></field>
                                                  </shadow>
                                                  <block type="variables_get" id="gQDFNZc!n#_3q$RU_`W2">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                  <block type="comment" id="@`s,ARMz+*DZ*ns;z2m_" x="13" y="155">
                    <next>
                      <block type="comment" id="Ov|lJMd@PV!y.oUN9Boj">
                        <field name="COMMENT">VerzögerungAktiv NICHT ändern</field>
                        <next>
                            <field name="VAR" id="MXAKoyu#FS,d3bu4)hLY">VerzoegerungAktivSpuelmaschine</field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <field name="COMMENT">Entscheidungswert festlegen</field>
                                <next>
                                    <field name="VAR" id="bCUZ,!4dG^ya5cOGE7Qr">GrenzWertWattSpuelmaschine</field>
                                        <field name="NUM">1</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <next>
                                          <block type="on" id="|dlGHoQ87=K)nFeYS]]X">
                                            <field name="OID">meross.0.1912247791726925188148e1e9147e11.0-power</field>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="on_source" id="QjKQBx`PdHENcy)eGM,5">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                    <next>
                                                        <field name="COMMENT">Funkstecker oder Spülm. komplett aus war.</field>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="debug" id="Wv*jiP9Bn3#//0KE[4e[">
        <value name="TEXT">
        <field name="TEXT">***Starte Verzögerung</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <field name="DELAY">0</field>
        <next>
        <block type="comment" id="^wiM;VZ*5RLS-+SMsG7?">
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        <field name="TEXT">***Beende Verzögerung</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                        <value name="IF0">
                                                          <block type="logic_operation" id="s(;r=_ekdU*dF=_Tsrbb" inline="false">
                                                            <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="zC,(}TPXAvX2yd^k`W._">
        <value name="A">
        <field name="OID">javascript.0.SpuelmaschineAN</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="[!KuvI83Wzp*sDDNM{S!">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="procedures_callnoreturn" id="=!*WIp};Ta`)XeMMk,iR">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <field name="TEXT">Die Spülmaschine läuft</field>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <value name="IF1">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                            <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <value name="IF2">
                                                          <block type="logic_operation" id="_@|YxZPYI(z3![Q=ZbX4" inline="false">
                                                            <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                            <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="logic_boolean" id="/yX*,4aU!HHUO#/2U-NR">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                  <block type="procedures_defnoreturn" id="sDP?w~)oJD}Z95[_?EY0" x="838" y="588">
                    <mutation>
                      <arg name="parameter" varid="x74@3fHfZNDz?z2a,xF."></arg>
                    </mutation>
                        <next>
                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="y7iPL;/^^,*);q|%Pk6;">
                            <next>
                              <block type="controls_if" id="*DX-*|5t*M5.|5Qw0p76">
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      <block type="variables_get" id="uT*6f!Y:?Sivq1F-y;7_">
                                        <field name="VAR" id="x74@3fHfZNDz?z2a,xF.">parameter</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="comment" id="fU`TRz:h*y1K[t@GmyY:">
                                    <next>
                                          <block type="control" id="UOquZ.)w|Dv~5_@iC*HO">
                                              <block type="logic_boolean" id="ttQizIf!/AB*HLfb9Kw1">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                </mutation>
                                                <value name="ARG0">
                                                    <field name="TEXT">Die Spülmaschine ist fertig</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                djsirius
                sigi234S dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                • D djsirius
                  Guten Morgen,
                    <variables>
                    </variables>
                      <mutation>
                      </mutation>
                          <next>
                              <value name="TEXT">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                      <next>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                      <next>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                      <next>
                                                          <value name="IF0">
                                                              <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <value name="IF1">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                              <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <value name="IF2">
                                                              <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                              <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                      <mutation>
                      </mutation>
                          <next>
                              <next>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                      <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  </mutation>
                                                  <value name="ARG0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #161
                  @djsirius sagte in [VORLAGE] Blockly Meldung wenn Waschmaschine fertig:
                  Ersetze Alle Time Blockly neu.
                  • D djsirius
                    Guten Morgen,
                      <variables>
                      </variables>
                        <mutation>
                        </mutation>
                            <next>
                                <value name="TEXT">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                        <next>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                        <next>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                        <next>
                                                            <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <value name="IF2">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                        <mutation>
                        </mutation>
                            <next>
                                <next>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                        <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    </mutation>
                                                    <value name="ARG0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #162
                    Es kann sein, das timeout Blöcke umbenannt wurden.
                    Bild aus dem ersten Beitrag
                    Schau mal was da bei Dir steht (ich habe Deinen export nicht importiert)
                    • sigi234S sigi234
                      Adnim
                      #163
                      @sigi234 sagte in [VORLAGE] Blockly Meldung wenn Waschmaschine fertig:
                      In allen Blocky Skripten...
                      • dslraserD dslraser
                        djsirius
                        #164
                        @dslraser Das scheint der Fehler gewesen zu sein!
                        Super, vielen Dank!
                        djsirius
                        • ? Offline
                          #165
                          Hallo Leute
                          Könnt Ihr mir ev. helfen?
                          Habe ein Skript für Telegrammnachricht bei WM fertig und dieser läuft nun einwandfrei. Die WM ist mit einem Homematic Funk-Schaltaktor mit Leistungsmessung verbunden. Nun habe ich den Wäschetrockner mit einem Sonoff Pow R2 in Betrieb genommen. Die Werte werden korrekt in Objekt angezeigt und dann alle 10 Sekunden aktualisiert.
                          Was nicht funktioniert ist die Meldung via Telegramm. Habe Skript von WM kopiert und für den Trockner dann angepasst. Habe nun einmal beide Skripte angehängt. Vielleicht findet Ihr den Fehler...!?😊
                          Skript WM.txt
                          Skript Trockner.txt
                            Master-Rudi
                            schrieb am zuletzt editiert von Master-Rudi
                            #166
                            ich nutze nun seit Monaten dieses Script. Es funktionierte einwandfrei. Seit 3 Wochen ca. läuft es nicht mehr. Ich bekomme bei jedem Waschgang ca. 200 Telegram Nachrichten.
                            Jedes Mal, wenn der Wert unter 55W fällt und danach direkt wieder steigt bekomme ich eine Meldung "WM fertig" und "WM läuft".
                            Im Prinzip wird die Verzögerung komplett ignoriert.
                            Ich hatte was von einem Update des js-controller gelesen, gute Frage, ich updatete meinen iobroker täglich automatisiert.
                            Ich hatte mal versucht die Timeouts zu ersetzen, sehe aber keinen Unterschied.
                            Keine Ahnung woran es liegt. Danke für jede Hilfe...
                              <variables>
                                <variable id="Yy!%k5qHi}pnKz$aE=8:">parameter</variable>
                                <variable id="$rhxzXjEBnv?gzANwLs_">Meldetext</variable>
                                <variable id="@9d6R+12NMzYvL_8~jf?">VerzoegerungAktiv</variable>
                                <variable id="yK|`u`xtTN?zxid^G/J]">GrenzWertInWatt</variable>
                              </variables>
                              <block type="create" id=":XvakORUFJ^_I1/^;0qD" x="13" y="13">
                                <field name="NAME">Waschmaschine</field>
                                  <block type="logic_boolean" id="@dp#WL$AGmUMtmcRDa8y">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="comment" id="@`s,ARMz+*DZ*ns;z2m_">
                                    <next>
                                        <next>
                                            <field name="VAR" id="@9d6R+12NMzYvL_8~jf?">VerzoegerungAktiv</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <next>
                                                    <field name="VAR" id="yK|`u`xtTN?zxid^G/J]">GrenzWertInWatt</field>
                                                        <field name="NUM">55</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <next>
                                                            <value name="OID0">
        <field name="oid">sonoff.0.DVES_1.ENERGY_Power</field>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="/P(F70jE{1chR,Gf!q6J">
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        <field name="OID">javascript.0.Waschmaschine</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <field name="TEXT">Waschmaschine LÄUFT</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="4.@#ma`Y^~%:1o1yn^eY">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="logic_boolean" id="9BUx7t2ne[J%zKE1=6][">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF2">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                              <block type="procedures_defnoreturn" id="sDP?w~)oJD}Z95[_?EY0" x="13" y="1313">
                                <mutation>
                                  <arg name="parameter" varid="Yy!%k5qHi}pnKz$aE=8:"></arg>
                                </mutation>
                                    <next>
                                        <next>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                    <field name="VAR" id="Yy!%k5qHi}pnKz$aE=8:">parameter</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                <next>
                                                  <block type="timeouts_settimeout" id="w]0Q8Xb@.[Q8uj(YJs]p">
                                                    <field name="DELAY">50</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            </mutation>
                                                            <value name="ARG0">
        <field name="TEXT">Waschmaschine FERTIG</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                              <block type="procedures_defnoreturn" id="l1.gm`YNTt2#Ww;_Stf+" x="13" y="1638">
                                <mutation>
                                  <arg name="Meldetext" varid="$rhxzXjEBnv?gzANwLs_"></arg>
                                </mutation>
                                    <next>
                                        <value name="TEXT">
                                          </shadow>
                                            <field name="VAR" id="$rhxzXjEBnv?gzANwLs_">Meldetext</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="comment" id="a;Ent4V!@/ELz)~^PTwn">
                                            <field name="COMMENT">Hier den SendTo Baustein einsetzen,</field>
                                            <next>
                                              <block type="comment" id="Xc,u6Sm.@c5xeqVM)suq">
                                                <field name="COMMENT">den man benutzen will.</field>
                                                <next>
                                                  <block type="comment" id="cI=%X;P?/Tfam8YIny%V">
                                                    <field name="COMMENT">Die Meldung befindet sich in der Variablen</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="comment" id="{(av)+6o4VfWo^eJEnft">
                                                        <field name="COMMENT">"Meldetext"</field>
                                                        <next>
                                                          <block type="telegram" id="PQ(Z?ExZDsV!WHV0a$yz">
                                                              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="nxE-Yq*m{TCHi9/$/_sv">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="variables_get" id="q]ll5={Nel=m7bAjL{6Q">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </xml>
                            Blockly:
                            @Adnim said in [VORLAGE] Blockly Meldung wenn Waschmaschine fertig:
                            Was heißt in allen Blockly Skripten? Ich habe es nur in diesem versucht zu löschen und neu anzupassen. Dann sollte ja zumindest dieses Script gehen? Oder hängt das irgendwie verquert zusammen?!
                            Z 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M Master-Rudi
                                <variables>
                                </variables>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <next>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <next>
                                                              <value name="OID0">
        </shadow>
                                                              </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF2">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                                  <mutation>
                                  </mutation>
                                      <next>
                                          <next>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                  <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              </mutation>
                                                              <value name="ARG0">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                                  <mutation>
                                  </mutation>
                                      <next>
                                          <value name="TEXT">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <next>
                                                  <next>
                                                      <next>
                                                          <next>
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </xml>
                              Blockly:
                              Z Offline
                              Z Offline
                              zahnheinrich
                              #167
                              @Master-Rudi
                              In der untersten Funktion checkFertig muss es m.E. 'stop timeout' heissen statt 'stop Einschaltverzögerung'.
                              MfG Ulrich
                              • Z zahnheinrich
                                @Master-Rudi
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #168
                                @zahnheinrich sagte in [VORLAGE] Blockly Meldung wenn Waschmaschine fertig:
                                @Master-Rudi
                                genau..
                                  @Master-Rudi
                                  genau..
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  zahnheinrich
                                  #169
                                  @dslraser
                                  Das ist so ein Fehler der beim javascript update entstanden ist.
                                  MfG Ulrich
                                  • Z zahnheinrich
                                    @dslraser
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #170
                                    @dslraser
                                    ich weiß, ich wollte es nur bestätigen.
                                      Master-Rudi
                                      #171
                                      Ah! Nur ne Kleinigkeit. Perfekt, geht wieder. Danke für die schnelle Hilfe!!
                                      • J Offline
                                        jwerlsdf
                                        schrieb am zuletzt editiert von jwerlsdf
                                        #172
                                        erst einmal vielen Dank für das Skript. Eine super Sache!
                                        Leider funktioniert bei mir das Skript nicht. Ich bekomme nichts per Telegram geschickt.
                                        Ich habe mir die Werte angeschaut. Es kann sein, dass auch der Wert mal auf 3.99 absinkt. Deswegen habe ich den Schwellenwert auf 3 verändert. Die Steckdose wird immer aus und wieder eingeschaltet.
                                        Was muss ich verändern, damit es geht?
                                        Vielen Dank schon mal für die Hilfe!
                                         <variables>
                                           <variable id="?tDUg:7`_O(*sCa3%?}E">Meldetext</variable>
                                           <variable id="_p/OES*!F4M-zV)UzC_f">parameter</variable>
                                           <variable id=";kvik/O*A+8f;_EzI7$.">VerzoegerungAktiv</variable>
                                           <variable id="gfKrG=#Z6a{snybK/_$t">GrenzWertInWatt</variable>
                                         </variables>
                                           <field name="NAME">WaschmaschineAN</field>
                                           <next>
                                               <next>
                                                   <next>
                                                       <field name="VAR" id=";kvik/O*A+8f;_EzI7$.">VerzoegerungAktiv</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                           <next>
                                                               <field name="VAR" id="gfKrG=#Z6a{snybK/_$t">GrenzWertInWatt</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <next>
        <value name="OID0">
        <field name="oid">hm-rpc.0.LEQ0661170.2.POWER</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        <field name="OID">javascript.0.WaschmaschineAN</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF2">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                           <mutation>
                                             <arg name="Meldetext" varid="?tDUg:7`_O(*sCa3%?}E"></arg>
                                           </mutation>
                                               <next>
                                                   <value name="TEXT">
                                                     </shadow>
                                                       <field name="VAR" id="?tDUg:7`_O(*sCa3%?}E">Meldetext</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="telegram" id="-wt^J?x#Wh;oZek3Z;oN">
                                                       <field name="PARSEMODE">HTML</field>
                                                         <shadow type="text" id="!r8Hiy}PPLn,%`4ZmCj$">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="variables_get" id="S_|GoOuGqbzjoN`}a8#?">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                         <block type="procedures_defnoreturn" id="sDP?w~)oJD}Z95[_?EY0" x="13" y="1338">
                                           <mutation>
                                             <arg name="parameter" varid="_p/OES*!F4M-zV)UzC_f"></arg>
                                           </mutation>
                                               <next>
                                                   <next>
                                                       <value name="IF0">
                                                           <value name="A">
                                                               <field name="VAR" id="_p/OES*!F4M-zV)UzC_f">parameter</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                           <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </statement>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                        </xml>
                                        Edit:
                                        Es geht nun. Lag am Datenpunkt. Habe manuell einen erstellt mit dem Wert Logik. Vielen Dank!
                                          TorstenR1962
                                          #173
                                          ich glaube, es wäre eine große Hilfe, wenn im Eingangsbeitrag stehen würde, für welches Aktualisierungs-Intervall das Skript geschrieben ist. Ich stehe gerade vor dem Problem, dass meine Tasmota ursprünglich 300 Sekunden als Intervall drin hatte, es dann auf 10 Sekunden geändert wurde (nach nem Youtube Video zum Thema Waschmaschine). Aktuell steht es jetzt bei 30.
                                          Ich möchte gerne das Skript mit den 40 Sekunden verwenden. Sehe ich das nun richtig, dass der Timer dann kleiner als das Aktualisierungsintervall sein muss? Wenn ich es auf 60 Sekunden stelle, ist alles tutti? 30 Sekunden wären zu wenig, weil das Skript ja dann wieder komplett neu anlaufen würde, korrekt?
                                          Ich teste das natürlich direkt mit ner Zahl größer als 40 Sekunden, logo, aber ich glaube das Einstellen/Feintuning der Intervalle/Timeouts könnte ich noch gut als keine "Lehrstunde" vertragen. Und sei es nur ein kleiner Absatz von jmd der Ahnung davon hat.
                                          Gruß und Danke im Voraus.
