  5. Lampen Status abfragen mit Alexa
    5.5k
20 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Flopsi
    So habe mal ein verzögerung eingebaut:
    Jetzt sagt Alexa Das Licht im Flur ist aus immer zwei mal hintereinander und dann Das Licht im Wohnzimmer ist aus.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @Flopsi
    probiere mal...
     <variables>
       <variable type="" id="4zKTWd7Lg(g)K%1*f34p">Ansage</variable>
     </variables>
     <block type="on" id="#bZkN$jIVqU+,OcI.7%j" x="-1338" y="-1012">
       <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Schalter</field>
       <statement name="STATEMENT">
         <block type="controls_if" id="Zd6NtGx,f!0TLfTlImip">
           <value name="IF0">
             <block type="on_source" id="4gthyV9RP1{Pryl[@p(f">
             </block>
           </value>
           <statement name="DO0">
             <block type="variables_set" id="|IQSj]zc1V;iptR)Ft8]">
               <field name="VAR" id="4zKTWd7Lg(g)K%1*f34p" variabletype="">Ansage</field>
               <value name="VALUE">
                 <block type="text_join" id="0]=GpNyBkr3`FpbEencY">
                   <value name="ADD0">
                     <block type="text" id="IPKVJZ~3-MN:Bm,iD4_a">
                       <field name="TEXT">Aktuell ist,</field>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ADD1">
                     <block type="logic_ternary" id="Y)2)amO+z915uln.f[%:">
                       <value name="IF">
                         <block type="get_value" id="jk83[/k.1_Kv7(KF]JCC">
                           <field name="OID">ham.0.Licht-Flur.Licht-Flur.On</field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="THEN">
                         <block type="text" id="7wz|G@]R$+SKM1|hf;~n">
                           <field name="TEXT">Das Licht im Flur an, </field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ELSE">
                         <block type="text" id="JZ/?]|HH%UvRBV~2n,NB">
                           <field name="TEXT">Das Licht im Flur ist aus,</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ADD2">
                     <block type="logic_ternary" id="U-]crf*fkM4tkpfTKm_1">
                       <value name="IF">
                         <block type="get_value" id="g2^f.JcE;CiyK0s8p.DO">
                           <field name="OID">ham.0.Schrankbeleuchtung.Schrankbeleuchtung.On</field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="THEN">
                         <block type="text" id="#.gOVo:PtB6{YunIFdQ/">
                           <field name="TEXT">Das Licht im Wohnzimmer an, </field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ELSE">
                         <block type="text" id="UehjIi=0l%1_L{oXwLtf">
                           <field name="TEXT">Das Licht im Wohnzimmer aus, </field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="control" id="1WB*/:yo!/jv;ad~uU[K">
                   <mutation delay_input="false"></mutation>
                   <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF096512376R.Commands.speak</field>
                     <block type="variables_get" id="l+?WSi47:{QBU=(C]TP)">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
         </block>
       </statement>
     </block>
    </xml>
    • F Flopsi
      Jan1
      @Flopsi
      Nimm das von @dslraser, ist der gleiche Gedanke wie meins, nur noch ne Runde optimaler.
      • F Offline
        Flopsi
        @dslraser
        genau das was ich wollte :) wie immer super support von dir :)
        Jetzt aber nochmal zu deiner Variante ....
        https://forum.iobroker.net/post/346230
        die ist viel umfangreicher ..... vom Prinzip her ist doch diese Variante gleich...ich wüsste schon gar nicht wie ich diese ganzen gruppen anlegen soll etc....
        Gruss
        • F Flopsi
          @dslraser
          Gruss
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @Flopsi sagte in Lampen Status abfragen mit Alexa:
          ? was für Gruppen meinst Du ?
          ja, alles in einem Blockly.
          • F Offline
            Flopsi
            @dslraser
            Diese Aufzählungen...
            2020-03-27 17_04_38-1577486687970-screenshot-1063.png (PNG-Grafik, 1736 × 294 Pixel).png
            Wo ist da der Vorteil kann man damit mehr machen .....
            • F Flopsi
              @dslraser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              Der Vorteil ist z.B. das man im Blockly selbst nichts mehr ändern muß, wenn Geräte dazu kommen oder weg fallen. Man muß dann nur die Aufzählungen pflegen. Um das "sinnvoll" zu nutzen, sollten aber "lesbare/sprechbare" Namen vergeben sein/werden, da ich diese Namen dann auch direkt in den Ansagen und iQontrol Listen verwende.
              • F Offline
                Flopsi
                Gibts irgendwo ne Anleitung wie man sich diese Aufzählungen erstellen kann so ein to DO ?? Will mir das dann auch mal gerne anschauen, ob ich das hinbekomme.
                Gruss
                • F Flopsi
                  Gruss
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @Flopsi
                  Die Aufzählungen erstellst Du selbst. Wo die Namen Deiner Geräte her kommen kannst nur Du wissen.
                  Ich habe z.B. sinnvolle Namen in meiner CCU oder HUE Bridge für meine Geräte vergeben.
                  Ob es eine Anleitung dafür gibt weiß ich nicht.
                  • F Offline
                    Flopsi
                    Danke dir habe da schon was gefunden im iobroker bastel mich mal da durch :)
                    • F Offline
                      Flopsi
                      schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
                      Ich habe noch eine Frage zu dem Blockly hier Alexa sagt mir ja jetzt welche Lichter an und welche aus sind.
                      Kann man da noch hinzufügen das wenn alle Lichter aus sind nur gesagt wird das alle Lichter aus sind ?
                      Es würde quasi geprüft ob alle Lichter aus sind und dann eine andere Sprachausgabe benutzt.
                      • F Flopsi
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @Flopsi
                        vielleicht so...
                         <variables>
                         </variables>
                         <block type="on" id="#bZkN$jIVqU+,OcI.7%j" x="13" y="638">
                               <value name="IF0">
                                 </block>
                               </value>
                                       <mutation items="4"></mutation>
                                       <value name="ADD0">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                           <value name="IF">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="THEN">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ELSE">
                                             <block type="text" id="fHTq3XWC?kj:vSDv7Yu2">
                                               <field name="TEXT"></field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD2">
                                           <value name="IF">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="THEN">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ELSE">
                                             <block type="text" id="2Uu0m]*7U[(ma:V/f;e0">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD3">
                                         <block type="logic_ternary" id="Z5Kk^1qft%y3~dQXt{?D">
                                           <value name="IF">
                                             <block type="logic_operation" id="34Z?=2U;LL),i83+~th2" inline="false">
                                               <field name="OP">AND</field>
                                               <value name="A">
                                                 <block type="get_value" id="UT]S-8DGxzT,e)zZ*ZM8">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="get_value" id="3EYqkIkEP?diH,OgV;P:">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="THEN">
                                             <block type="text" id="I`HbT[.)mmUyBbsZG;Z7">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ELSE">
                                             <block type="text" id="RP~-9sUn-]korH9tKR!G">
                                               <field name="TEXT"> das Licht überall ausgeschaltet.</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                        </xml>
                        Hier werden Dir nur die eingeschalteten Lampen angesagt. Wenn alle Lampen aus sind, dann Kommt der erste und der letzte Satz.
