  5. Lampen Status abfragen mit Alexa
    5.5k
20 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    Flopsi
    Ja das ist auch ein Problem :)
    • F Offline
      Flopsi
      So habe mal ein verzögerung eingebaut:
      Jetzt sagt Alexa Das Licht im Flur ist aus immer zwei mal hintereinander und dann Das Licht im Wohnzimmer ist aus.
      J dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
      • F Flopsi
        Jan1
        @Flopsi
        und ich weiter optimiert:
         <variables>
           <variable type="" id="Ub0JCY+}+gEipvxi7S]+">Licht Flur</variable>
           <variable type="" id="^k8snTAHY:`d[+PAkwv}">Licht Wohnzimmer</variable>
         </variables>
         <block type="on" id="#bZkN$jIVqU+,OcI.7%j" x="-1437" y="-1137">
           <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Schalter</field>
           <statement name="STATEMENT">
             <block type="variables_set" id="F{.K[ks#p+G^IDp=-[}X">
               <field name="VAR" id="Ub0JCY+}+gEipvxi7S]+" variabletype="">Licht Flur</field>
               <value name="VALUE">
                 <block type="text" id="sx-iYppaNwRcqTNT|qEs">
                   <field name="TEXT"></field>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="variables_set" id="!Nw%:`XJdr{c=j4o*x8d">
                   <field name="VAR" id="^k8snTAHY:`d[+PAkwv}" variabletype="">Licht Wohnzimmer</field>
                     <block type="text" id="5qPH[mpx=Y%eyXopBq{T">
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="comment" id="}-YO3!vNiNVSl6_{:a~A">
                       <field name="COMMENT">Flurlicht</field>
                       <next>
                         <block type="controls_if" id="Lgw?iDvZtq[6KK/Bf2~r">
                           <value name="IF0">
                             <block type="get_value" id="jk83[/k.1_Kv7(KF]JCC">
                               <field name="OID">ham.0.Licht-Flur.Licht-Flur.On</field>
                             </block>
                           </value>
                           <statement name="DO0">
                             <block type="text_append" id="|I!-~UBMRru_2`]{X.d7">
                               <value name="TEXT">
                                 <shadow type="text" id="Qk:F43_6fsp5-R$IvH6J">
                                 </shadow>
                                 <block type="text" id="7wz|G@]R$+SKM1|hf;~n">
                                   <field name="TEXT">Das Licht im Flur ist an;</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                           <statement name="ELSE">
                             <block type="text_append" id="e,XXf%wA#lxav!yYBcH%">
                               <value name="TEXT">
                                 </shadow>
                                 <block type="text" id="]W)$a~oWqd9fFyS8OP4]">
                                   <field name="TEXT">Das Licht im Flur ist aus;</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                             <block type="comment" id="wbPD`@:gy(9BpF$f-LkH">
                               <field name="COMMENT">Schranklicht</field>
                               <next>
                                 <block type="controls_if" id="8GA,AHD_NR%oxsRqkiBh">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="get_value" id="g2^f.JcE;CiyK0s8p.DO">
                                       <field name="OID">ham.0.Schrankbeleuchtung.Schrankbeleuchtung.On</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                     <block type="text_append" id="r!jjkNC,w$gwpJ:mtZ.a">
                                       <value name="TEXT">
                                         <shadow type="text" id="S0O/|l.Em*;XHH%XWl#?">
                                         </shadow>
                                         <block type="text" id="N7ZZW!)XHN`1Brm$nwmn">
                                           <field name="TEXT">Das Licht im Wohnzimmer ist an;</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                     <block type="text_append" id="N8A_cGfX!2L8{0SvH,zt">
                                       <value name="TEXT">
                                         <shadow type="text" id="kx;K:y?5)(qKuij.sdHP">
                                         </shadow>
                                         <block type="text" id="`-@KG;uM4f3jKNP!k9Mo">
                                           <field name="TEXT">Das Licht im Wohnzimmer ist aus;</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                     <block type="control" id="1WB*/:yo!/jv;ad~uU[K">
                                       <mutation delay_input="true"></mutation>
                                       <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF096512376R.Commands.speak</field>
                                       <field name="DELAY_MS">500</field>
                                       <field name="UNIT">ms</field>
                                       <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field>
                                         <block type="text_join" id="2NBd=,=.V]-)l]cB`[b)">
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="variables_get" id="cy!q}a;!*k2BHXQ/4J@G">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="text" id="[GI`9lm%dg?4@7,xL/Qy">
                                               <field name="TEXT">und </field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD2">
                                             <block type="variables_get" id="qgCzoTRhTpy#PUm_(y.#">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="control" id="tv@!%nW]5CE=HyMzRw#O">
                                           <field name="DELAY_MS">2</field>
                                             <block type="logic_boolean" id="H^?)~EA+!NrG.AN4}Ex?">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
         </block>
        </xml>
        Musst mal schauen ob das läuft. So werden Variablen gesetzt aus der ein Text generiert wird und der dann eben angesagt. Theortisch sollte das laufen ;-)
        • F Flopsi
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @Flopsi
          probiere mal...
           <variables>
             <variable type="" id="4zKTWd7Lg(g)K%1*f34p">Ansage</variable>
           </variables>
           <block type="on" id="#bZkN$jIVqU+,OcI.7%j" x="-1338" y="-1012">
               <block type="controls_if" id="Zd6NtGx,f!0TLfTlImip">
                 <value name="IF0">
                   <block type="on_source" id="4gthyV9RP1{Pryl[@p(f">
                   </block>
                 </value>
                   <block type="variables_set" id="|IQSj]zc1V;iptR)Ft8]">
                     <field name="VAR" id="4zKTWd7Lg(g)K%1*f34p" variabletype="">Ansage</field>
                       <block type="text_join" id="0]=GpNyBkr3`FpbEencY">
                         <value name="ADD0">
                           <block type="text" id="IPKVJZ~3-MN:Bm,iD4_a">
                             <field name="TEXT">Aktuell ist,</field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD1">
                           <block type="logic_ternary" id="Y)2)amO+z915uln.f[%:">
                             <value name="IF">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="THEN">
                                 <field name="TEXT">Das Licht im Flur an, </field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ELSE">
                               <block type="text" id="JZ/?]|HH%UvRBV~2n,NB">
                                 <field name="TEXT">Das Licht im Flur ist aus,</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD2">
                           <block type="logic_ternary" id="U-]crf*fkM4tkpfTKm_1">
                             <value name="IF">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="THEN">
                               <block type="text" id="#.gOVo:PtB6{YunIFdQ/">
                                 <field name="TEXT">Das Licht im Wohnzimmer an, </field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ELSE">
                               <block type="text" id="UehjIi=0l%1_L{oXwLtf">
                                 <field name="TEXT">Das Licht im Wohnzimmer aus, </field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                         <mutation delay_input="false"></mutation>
                           <block type="variables_get" id="l+?WSi47:{QBU=(C]TP)">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </statement>
           </block>
          </xml>
          • F Flopsi
            Jan1
            @Flopsi
            Nimm das von @dslraser, ist der gleiche Gedanke wie meins, nur noch ne Runde optimaler.
            • F Offline
              Flopsi
              @dslraser
              genau das was ich wollte :) wie immer super support von dir :)
              Jetzt aber nochmal zu deiner Variante ....
              https://forum.iobroker.net/post/346230
              die ist viel umfangreicher ..... vom Prinzip her ist doch diese Variante gleich...ich wüsste schon gar nicht wie ich diese ganzen gruppen anlegen soll etc....
              Gruss
              • F Flopsi
                @dslraser
                Gruss
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @Flopsi sagte in Lampen Status abfragen mit Alexa:
                ? was für Gruppen meinst Du ?
                ja, alles in einem Blockly.
                • F Offline
                  Flopsi
                  @dslraser
                  Diese Aufzählungen...
                  2020-03-27 17_04_38-1577486687970-screenshot-1063.png (PNG-Grafik, 1736 × 294 Pixel).png
                  Wo ist da der Vorteil kann man damit mehr machen .....
                  • F Flopsi
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    Der Vorteil ist z.B. das man im Blockly selbst nichts mehr ändern muß, wenn Geräte dazu kommen oder weg fallen. Man muß dann nur die Aufzählungen pflegen. Um das "sinnvoll" zu nutzen, sollten aber "lesbare/sprechbare" Namen vergeben sein/werden, da ich diese Namen dann auch direkt in den Ansagen und iQontrol Listen verwende.
                    • F Offline
                      Flopsi
                      Gibts irgendwo ne Anleitung wie man sich diese Aufzählungen erstellen kann so ein to DO ?? Will mir das dann auch mal gerne anschauen, ob ich das hinbekomme.
                      Gruss
                      • F Flopsi
                        Gruss
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @Flopsi
                        Die Aufzählungen erstellst Du selbst. Wo die Namen Deiner Geräte her kommen kannst nur Du wissen.
                        Ich habe z.B. sinnvolle Namen in meiner CCU oder HUE Bridge für meine Geräte vergeben.
                        Ob es eine Anleitung dafür gibt weiß ich nicht.
                        • F Offline
                          Flopsi
                          Danke dir habe da schon was gefunden im iobroker bastel mich mal da durch :)
                          • F Offline
                            Flopsi
                            schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
                            Ich habe noch eine Frage zu dem Blockly hier Alexa sagt mir ja jetzt welche Lichter an und welche aus sind.
                            Kann man da noch hinzufügen das wenn alle Lichter aus sind nur gesagt wird das alle Lichter aus sind ?
                            Es würde quasi geprüft ob alle Lichter aus sind und dann eine andere Sprachausgabe benutzt.
                            • F Flopsi
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @Flopsi
                              vielleicht so...
                               <variables>
                               </variables>
                               <block type="on" id="#bZkN$jIVqU+,OcI.7%j" x="13" y="638">
                                     <value name="IF0">
                                       </block>
                                     </value>
                                             <mutation items="4"></mutation>
                                             <value name="ADD0">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                                 <value name="IF">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="THEN">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ELSE">
                                                   <block type="text" id="fHTq3XWC?kj:vSDv7Yu2">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD2">
                                                 <value name="IF">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="THEN">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ELSE">
                                                   <block type="text" id="2Uu0m]*7U[(ma:V/f;e0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD3">
                                               <block type="logic_ternary" id="Z5Kk^1qft%y3~dQXt{?D">
                                                 <value name="IF">
                                                   <block type="logic_operation" id="34Z?=2U;LL),i83+~th2" inline="false">
                                                     <field name="OP">AND</field>
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="get_value" id="UT]S-8DGxzT,e)zZ*ZM8">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="get_value" id="3EYqkIkEP?diH,OgV;P:">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="THEN">
                                                   <block type="text" id="I`HbT[.)mmUyBbsZG;Z7">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ELSE">
                                                   <block type="text" id="RP~-9sUn-]korH9tKR!G">
                                                     <field name="TEXT"> das Licht überall ausgeschaltet.</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                              </xml>
                              Hier werden Dir nur die eingeschalteten Lampen angesagt. Wenn alle Lampen aus sind, dann Kommt der erste und der letzte Satz.
