  5. Lampen Status abfragen mit Alexa
    5.5k
20 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Flopsi
    Hat jemand ein Skript was folgendes macht:
    Alexa, sagen mir den Status der Lampen.
    Alexa soll dann sagen:
    Lampen im Flur aus/an.
    Lampen im Wohnzimmer aus/an.
    usw.
    Habe selber schon mal was versucht aber komme nicht weiter.....
    Gruss
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @Flopsi
    ich habe hier eine Variante (ist schon etwas älter)
    https://forum.iobroker.net/post/273896
    aktuell verwende ich dieses Blockly dafür
    https://forum.iobroker.net/post/346230
    Hörprobe für Fenster
    (geht aber auch für Licht/Steckdosen/Bewegungsmelder/Rasenmäher/Staubsauger usw...)
    1581859293762-fensterstatus (1).wav
    • F Offline
      Flopsi
      schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
      Erstmal der Export:
        <block type="on" id="#bZkN$jIVqU+,OcI.7%j" x="-1338" y="-1012">
          <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Schalter</field>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="comment" id="}-YO3!vNiNVSl6_{:a~A">
              <field name="COMMENT">Flurlicht</field>
              <next>
                <block type="controls_if" id="Lgw?iDvZtq[6KK/Bf2~r">
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_compare" id="$fEX7Te1UI2)k1EnY9QW">
                      <field name="OP">EQ</field>
                      <value name="A">
                        <block type="get_value" id="jk83[/k.1_Kv7(KF]JCC">
                          <field name="OID">ham.0.Licht-Flur.Licht-Flur.On</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="logic_boolean" id="5glzMwva1o^R#ffCNeB3">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO0">
                    <block type="control" id="1WB*/:yo!/jv;ad~uU[K">
                      <mutation delay_input="false"></mutation>
                      <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF096512376R.Commands.speak</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="text_join" id="P^s9G@;Fro7[/]E.K^[s">
                          <mutation items="1"></mutation>
                          <value name="ADD0">
                            <block type="text" id="7wz|G@]R$+SKM1|hf;~n">
                              <field name="TEXT">Das Licht im Flur ist an;</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                  <value name="IF1">
                    <block type="logic_compare" id="=Jg(|#P`/0;4h_V1tkiK">
                      <value name="A">
                        <block type="get_value" id="II+J4NEn8O+?aer7zuLW">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="logic_boolean" id="]_|5dev;_Te_d/slRgs]">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO1">
                    <block type="control" id="e5ND^W^e`LhMe#UpM?rI">
                        <block type="text_join" id="]B0yeP$no/$]MituR$4i">
                          <value name="ADD0">
                            <block type="text" id="JZ/?]|HH%UvRBV~2n,NB">
                              <field name="TEXT">Das Licht im Flur ist aus;</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                    <block type="comment" id="wbPD`@:gy(9BpF$f-LkH">
                      <field name="COMMENT">Schranklicht</field>
                      <next>
                        <block type="controls_if" id="8GA,AHD_NR%oxsRqkiBh">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="U+%n]Y8c~.lDS0Y(X[r^">
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="g2^f.JcE;CiyK0s8p.DO">
                                  <field name="OID">ham.0.Schrankbeleuchtung.Schrankbeleuchtung.On</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_boolean" id="vj89m@#4@^~;~b$SC:l!">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="control" id="onJ2:{2B@R{N#.L)UPaG">
                                <block type="text_join" id="Dv4(w5oKU@^zw:34i4LS">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id="#.gOVo:PtB6{YunIFdQ/">
                                      <field name="TEXT">Das Licht im Wohnzimmer ist an;</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF1">
                            <block type="logic_compare" id="uE/}MoZWBmM]/`]2;J^x">
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="L{..:BQyz?y#woq(=vn+">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_boolean" id="C=V9(xbXCL[MFL:ds%:X">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="control" id="rC*oqv!?a}ixG5ItTs*C">
                                <block type="text_join" id="R`_7|~.s;`^Yf3_{nJT4">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id="UehjIi=0l%1_L{oXwLtf">
                                      <field name="TEXT">Das Licht im Wohnzimmer ist aus;</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="control" id="tv@!%nW]5CE=HyMzRw#O">
                              <mutation delay_input="true"></mutation>
                              <field name="DELAY_MS">2</field>
                                <block type="logic_boolean" id="H^?)~EA+!NrG.AN4}Ex?">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      Alexa berücksichtigt auch nur das Wohnzimmer.
      @dslraser
      deine Varianten schaue ich mir auf jeden Fall mal an
      • F Flopsi
        Erstmal der Export:
                <next>
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                            <value name="ADD0">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                    <value name="IF1">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                            <value name="ADD0">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                        <next>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                    <value name="ADD0">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                    <value name="ADD0">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        @dslraser
        Jan1
        @Flopsi
        selbe Funktion, aber wesentlich kürzer
         <block type="on" id="#bZkN$jIVqU+,OcI.7%j" x="-1337" y="-1062">
               <next>
                   <value name="IF0">
                     </block>
                   </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                   <statement name="ELSE">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                   <next>
                       <next>
                           <value name="IF0">
                             </block>
                           </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
         </block>
        </xml>
        Eins ist mir aber noch aufgefallen. Du gibst die Ansage für beide Lampen zur selben Zeit auf dem selben Echo aus, das wird nix.
        • F Offline
          Flopsi
          Ja das ist auch ein Problem :)
          • F Offline
            Flopsi
            So habe mal ein verzögerung eingebaut:
            Jetzt sagt Alexa Das Licht im Flur ist aus immer zwei mal hintereinander und dann Das Licht im Wohnzimmer ist aus.
            J dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
            • F Flopsi
              Jan1
              @Flopsi
              und ich weiter optimiert:
               <variables>
                 <variable type="" id="Ub0JCY+}+gEipvxi7S]+">Licht Flur</variable>
                 <variable type="" id="^k8snTAHY:`d[+PAkwv}">Licht Wohnzimmer</variable>
               </variables>
               <block type="on" id="#bZkN$jIVqU+,OcI.7%j" x="-1437" y="-1137">
                   <block type="variables_set" id="F{.K[ks#p+G^IDp=-[}X">
                     <field name="VAR" id="Ub0JCY+}+gEipvxi7S]+" variabletype="">Licht Flur</field>
                       <block type="text" id="sx-iYppaNwRcqTNT|qEs">
                         <field name="TEXT"></field>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="variables_set" id="!Nw%:`XJdr{c=j4o*x8d">
                         <field name="VAR" id="^k8snTAHY:`d[+PAkwv}" variabletype="">Licht Wohnzimmer</field>
                           <block type="text" id="5qPH[mpx=Y%eyXopBq{T">
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                             <next>
                                 <value name="IF0">
                                   </block>
                                 </value>
                                   <block type="text_append" id="|I!-~UBMRru_2`]{X.d7">
                                     <value name="TEXT">
                                       <shadow type="text" id="Qk:F43_6fsp5-R$IvH6J">
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                   <block type="text_append" id="e,XXf%wA#lxav!yYBcH%">
                                     <value name="TEXT">
                                       </shadow>
                                       <block type="text" id="]W)$a~oWqd9fFyS8OP4]">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                     <next>
                                         <value name="IF0">
                                           </block>
                                         </value>
                                           <block type="text_append" id="r!jjkNC,w$gwpJ:mtZ.a">
                                             <value name="TEXT">
                                               <shadow type="text" id="S0O/|l.Em*;XHH%XWl#?">
                                               </shadow>
                                               <block type="text" id="N7ZZW!)XHN`1Brm$nwmn">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                           <block type="text_append" id="N8A_cGfX!2L8{0SvH,zt">
                                             <value name="TEXT">
                                               <shadow type="text" id="kx;K:y?5)(qKuij.sdHP">
                                               </shadow>
                                               <block type="text" id="`-@KG;uM4f3jKNP!k9Mo">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                             <field name="DELAY_MS">500</field>
                                             <field name="UNIT">ms</field>
                                             <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field>
                                               <block type="text_join" id="2NBd=,=.V]-)l]cB`[b)">
                                                 <value name="ADD0">
                                                   <block type="variables_get" id="cy!q}a;!*k2BHXQ/4J@G">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   <block type="text" id="[GI`9lm%dg?4@7,xL/Qy">
                                                     <field name="TEXT">und </field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD2">
                                                   <block type="variables_get" id="qgCzoTRhTpy#PUm_(y.#">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
              </xml>
              Musst mal schauen ob das läuft. So werden Variablen gesetzt aus der ein Text generiert wird und der dann eben angesagt. Theortisch sollte das laufen ;-)
              • F Flopsi
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @Flopsi
                probiere mal...
                 <variables>
                   <variable type="" id="4zKTWd7Lg(g)K%1*f34p">Ansage</variable>
                 </variables>
                     <block type="controls_if" id="Zd6NtGx,f!0TLfTlImip">
                       <value name="IF0">
                         <block type="on_source" id="4gthyV9RP1{Pryl[@p(f">
                         </block>
                       </value>
                         <block type="variables_set" id="|IQSj]zc1V;iptR)Ft8]">
                           <field name="VAR" id="4zKTWd7Lg(g)K%1*f34p" variabletype="">Ansage</field>
                             <block type="text_join" id="0]=GpNyBkr3`FpbEencY">
                               <value name="ADD0">
                                 <block type="text" id="IPKVJZ~3-MN:Bm,iD4_a">
                                   <field name="TEXT">Aktuell ist,</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD1">
                                 <block type="logic_ternary" id="Y)2)amO+z915uln.f[%:">
                                   <value name="IF">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="THEN">
                                       <field name="TEXT">Das Licht im Flur an, </field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ELSE">
                                       <field name="TEXT">Das Licht im Flur ist aus,</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD2">
                                 <block type="logic_ternary" id="U-]crf*fkM4tkpfTKm_1">
                                   <value name="IF">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="THEN">
                                       <field name="TEXT">Das Licht im Wohnzimmer an, </field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ELSE">
                                       <field name="TEXT">Das Licht im Wohnzimmer aus, </field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                 <block type="variables_get" id="l+?WSi47:{QBU=(C]TP)">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                </xml>
                • F Flopsi
                  Jan1
                  @Flopsi
                  Nimm das von @dslraser, ist der gleiche Gedanke wie meins, nur noch ne Runde optimaler.
                  • F Offline
                    Flopsi
                    @dslraser
                    genau das was ich wollte :) wie immer super support von dir :)
                    Jetzt aber nochmal zu deiner Variante ....
                    die ist viel umfangreicher ..... vom Prinzip her ist doch diese Variante gleich...ich wüsste schon gar nicht wie ich diese ganzen gruppen anlegen soll etc....
                    Gruss
                    • F Flopsi
                      @dslraser
                      Gruss
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @Flopsi sagte in Lampen Status abfragen mit Alexa:
                      ? was für Gruppen meinst Du ?
                      ja, alles in einem Blockly.
                      • F Offline
                        Flopsi
                        @dslraser
                        Diese Aufzählungen...
                        2020-03-27 17_04_38-1577486687970-screenshot-1063.png (PNG-Grafik, 1736 × 294 Pixel).png
                        Wo ist da der Vorteil kann man damit mehr machen .....
                        • F Flopsi
                          @dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          Der Vorteil ist z.B. das man im Blockly selbst nichts mehr ändern muß, wenn Geräte dazu kommen oder weg fallen. Man muß dann nur die Aufzählungen pflegen. Um das "sinnvoll" zu nutzen, sollten aber "lesbare/sprechbare" Namen vergeben sein/werden, da ich diese Namen dann auch direkt in den Ansagen und iQontrol Listen verwende.
                          • F Offline
                            Flopsi
                            Gibts irgendwo ne Anleitung wie man sich diese Aufzählungen erstellen kann so ein to DO ?? Will mir das dann auch mal gerne anschauen, ob ich das hinbekomme.
                            Gruss
                            • F Flopsi
                              Gruss
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @Flopsi
                              Die Aufzählungen erstellst Du selbst. Wo die Namen Deiner Geräte her kommen kannst nur Du wissen.
                              Ich habe z.B. sinnvolle Namen in meiner CCU oder HUE Bridge für meine Geräte vergeben.
                              Ob es eine Anleitung dafür gibt weiß ich nicht.
                              • F Offline
                                Flopsi
                                Danke dir habe da schon was gefunden im iobroker bastel mich mal da durch :)
                                • F Offline
                                  Flopsi
                                  Ich habe noch eine Frage zu dem Blockly hier Alexa sagt mir ja jetzt welche Lichter an und welche aus sind.
                                  Kann man da noch hinzufügen das wenn alle Lichter aus sind nur gesagt wird das alle Lichter aus sind ?
                                  Es würde quasi geprüft ob alle Lichter aus sind und dann eine andere Sprachausgabe benutzt.
                                  • F Flopsi
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @Flopsi
                                    vielleicht so...
                                     <variables>
                                     </variables>
                                     <block type="on" id="#bZkN$jIVqU+,OcI.7%j" x="13" y="638">
                                           <value name="IF0">
                                             </block>
                                           </value>
                                                   <mutation items="4"></mutation>
                                                   <value name="ADD0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                       <value name="IF">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="THEN">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ELSE">
                                                         <block type="text" id="fHTq3XWC?kj:vSDv7Yu2">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                       <value name="IF">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="THEN">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ELSE">
                                                         <block type="text" id="2Uu0m]*7U[(ma:V/f;e0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD3">
                                                     <block type="logic_ternary" id="Z5Kk^1qft%y3~dQXt{?D">
                                                       <value name="IF">
                                                         <block type="logic_operation" id="34Z?=2U;LL),i83+~th2" inline="false">
                                                           <field name="OP">AND</field>
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="get_value" id="UT]S-8DGxzT,e)zZ*ZM8">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="get_value" id="3EYqkIkEP?diH,OgV;P:">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="THEN">
                                                         <block type="text" id="I`HbT[.)mmUyBbsZG;Z7">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ELSE">
                                                         <block type="text" id="RP~-9sUn-]korH9tKR!G">
                                                           <field name="TEXT"> das Licht überall ausgeschaltet.</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                    </xml>
                                    Hier werden Dir nur die eingeschalteten Lampen angesagt. Wenn alle Lampen aus sind, dann Kommt der erste und der letzte Satz.
