  4. hm-rega / hm-rpc setzt Level falsch
hmiphm-regahm-rpc
23 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    Malz1902
    @Homoran said in hm-rega / hm-rpc setzt Level falsch:
    @Malz1902 sagte in hm-rega / hm-rpc setzt Level falsch:
    der interne Taste mit Kanal 4 verknüpft, jeweils für rauf und runter.
    Dann muss sich auch der LEVEL in Kanal 4 bei Bedienung ändern
    Das tut er leider nicht bzw ändert sich schon, aber nur auf 0 bzw 100 und nicht auf die reale Behaghöhe wie in Level im Kanal 3
    Habe jetzt nen kleines Script was den Level in Kanal 4 dann updaten würde.
    on({id: 'hm-rpc.1.00111A49915699.3.LEVEL', change: "ne"}, function (obj) {
         var status = getState("hm-rpc.1.00111A49915699.3.ACTIVITY_STATE").val; // 3 = Rollo fährt
         if (status != 3) {
             var level = getState("hm-rpc.1.00111A49915699.3.LEVEL").val;
             setState("hm-rpc.1.00111A49915699.4.LEVEL", level);
    • M Malz1902
           if (status != 3) {
      Das ist nicht Sinn der Sache.
      Was hat der Datenpunkt in der Konfiguration denn für Werte (Reiter RAW)?
      ggf. mal den ganzen Objektbaum vom Gerät löschen und neu einlesen.
        Malz1902
        Im Kanal 4 Datepunkt Level?
        Dort steht im Reite RAW folgendes:
          "from": "system.adapter.hm-rega.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1579721743423,
          "common": {
            "name": "RolloEsszimmer00111A49915663:4.LEVEL",
            "type": "number",
            "unit": "%",
            "role": "level",
            "def": 0,
            "min": 0,
            "max": 100,
            "read": true,
            "write": true,
            "custom": {
              "material": {
                "iobroker": {
                  "enabled": false,
                  "useCustom": false,
                  "name": "RolloEsszimmer00111A49915663:4"
          "native": {
            "UNIT": "100%",
            "ID": "LEVEL",
            "TYPE": "FLOAT",
            "CONTROL": "SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER.LEVEL",
            "MIN": 0,
            "OPERATIONS": 7,
            "MAX": 1,
            "FLAGS": 1,
            "DEFAULT": 0
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1636
          "_id": "hm-rpc.1.00111A49915663.4.LEVEL",
          "type": "state"
        • M Malz1902
            "common": {
              "type": "number",
              "unit": "%",
              "role": "level",
              "def": 0,
              "min": 0,
              "max": 100,
              "read": true,
              "write": true,
              "custom": {
                "material": {
                  "iobroker": {
                    "enabled": false,
                    "useCustom": false,
            "native": {
              "UNIT": "100%",
              "ID": "LEVEL",
              "TYPE": "FLOAT",
              "MIN": 0,
              "OPERATIONS": 7,
              "MAX": 1,
              "FLAGS": 1,
              "DEFAULT": 0
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636
            "type": "state"
          @Malz1902 OK, das sieht gut aus (zumindest sehe ich beim Überfliegen nichts böses, was mich interessierte)
          Starte mal den hm-Rega Adapter neu
            Malz1902
            @Homoran
            Hat leider nicht geholfen. 3:LEVEL steht auf 75 und 4:LEVEL auf 100
            Hatte manuell das Rollo am Schalter etwas hochgefahren.
            • M Malz1902
              @Homoran
              dann sieh mal bitte in der Konfiguration des Gerätes auf der CCU nach den virtuellen Kanälen, ob und wenn ja was da eingestellt ist
              • M Malz1902
                Der Aktor hat eine Bedientaste.. diese habe ich nicht verknüpft.
                Anbei noch ein Foto der Parameter des Aktors Channel 3 und Channel 4.
                Channel 3 dient der Anzeige anscheinend und Channel 4 der Bedienung. Denn nur wenn ich bei 4:Level den Wert ändere fährt das Rollo. Problm ist halt das dieser Kanal nicht die reale Behaghöhe hat sonder nur 0 oder 100. Kanal 3 zeigt die reale Behaghöhe an.parameter.JPG
                Malz1902
                @Malz1902 said in hm-rega / hm-rpc setzt Level falsch:
                reichen Dir die Einstelungen oder brauchst Du noch mehr?
                • M Malz1902
                  Die nutzen mir nichts :-(
                  Habe nur einen HM-IP Dimmer da sieht es so aus:
                  so etwas suche ich
                    so etwas suche ich
                    Malz1902
                    @Homoran wo genau finde ich denn die Einstellungen der Kanäle?
                    Ich finde nur die Parametereinstellungen des Geräts, meinst Du die?
                    • M Malz1902
                      ja!
                      bei dir fing im Screenshot gerade der Kanal:3 an, da hast du abgeschnitten
                      müsste darunter stehen
                        Malz1902
                        Anbei mal die Einstellungen
                        • M Malz1902
                          Danke!
                          Dann hat der Aktor keine wirklichen virtuellen Kanäle
                          Wie du aber siehst nennt sich der Kanal:3 "Statusmitteilung", ist also kein bedienbarer Kanal
                          Demnach wäre der Kanal:4 reinweg der Bedieneingang und der Ist-Wert wird deshalb nicht dort sondern in Kanal:3 angezeigt.
                          Ist jetzt alles zusammengeraten anhand der Informationen. Wissen tue ich es eben nicht.
                          Also müsstest du Kanal:4 Bedienen und Kanal:3 auswerten.
                          Wie sieht es denn in der CCU unter "Status und Bedienung" aus?
                            Danke!
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            @Homoran Jop genau so ist es bei den hmip broll, habe selbst 3. Mit js-Controller 3 werden alias dps unterschiedliche dps für read und Write verwenden können um genau in solchen Situationen Abhilfe zu schaffen.
                            Videotutorials & mehr
                            • foxriver76F foxriver76
                              @foxriver76
                              Da lässt du mich so lange "deduzieren" ?
                                @foxriver76
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                @Homoran übersehen.. sorry ;-)
                                  @foxriver76 sagte:
                                  Bis dahin kann man sich mit einem eigenen Datenpunkt und einem Script behelfen.
                                    Malz1902
                                    Danke kann dann erstmal zu hier.
