  4. hm-rega / hm-rpc setzt Level falsch
hmiphm-regahm-rpc
23 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M Malz1902
    Der Aktor hat eine Bedientaste.. diese habe ich nicht verknüpft.
    Anbei noch ein Foto der Parameter des Aktors Channel 3 und Channel 4.
    Channel 3 dient der Anzeige anscheinend und Channel 4 der Bedienung. Denn nur wenn ich bei 4:Level den Wert ändere fährt das Rollo. Problm ist halt das dieser Kanal nicht die reale Behaghöhe hat sonder nur 0 oder 100. Kanal 3 zeigt die reale Behaghöhe an.parameter.JPG
    @Malz1902 sagte in hm-rega / hm-rpc setzt Level falsch:
    Nein das ist
    @Homoran sagte in hm-rega / hm-rpc setzt Level falsch:
    eine Geräteinterne Direktverknüpfung
    der interne Taste mit Kanal 4 verknüpft, jeweils für rauf und runter.
    Dann muss sich auch der LEVEL in Kanal 4 bei Bedienung ändern
      Malz1902
      @Homoran said in hm-rega / hm-rpc setzt Level falsch:
      Das tut er leider nicht bzw ändert sich schon, aber nur auf 0 bzw 100 und nicht auf die reale Behaghöhe wie in Level im Kanal 3
      Habe jetzt nen kleines Script was den Level in Kanal 4 dann updaten würde.
      on({id: 'hm-rpc.1.00111A49915699.3.LEVEL', change: "ne"}, function (obj) {
           var status = getState("hm-rpc.1.00111A49915699.3.ACTIVITY_STATE").val; // 3 = Rollo fährt
           if (status != 3) {
               var level = getState("hm-rpc.1.00111A49915699.3.LEVEL").val;
               setState("hm-rpc.1.00111A49915699.4.LEVEL", level);
      • M Malz1902
             if (status != 3) {
        Das ist nicht Sinn der Sache.
        Was hat der Datenpunkt in der Konfiguration denn für Werte (Reiter RAW)?
        ggf. mal den ganzen Objektbaum vom Gerät löschen und neu einlesen.
          Malz1902
          Im Kanal 4 Datepunkt Level?
          Dort steht im Reite RAW folgendes:
            "from": "system.adapter.hm-rega.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1579721743423,
            "common": {
              "name": "RolloEsszimmer00111A49915663:4.LEVEL",
              "type": "number",
              "unit": "%",
              "role": "level",
              "def": 0,
              "min": 0,
              "max": 100,
              "read": true,
              "write": true,
              "custom": {
                "material": {
                  "iobroker": {
                    "enabled": false,
                    "useCustom": false,
                    "name": "RolloEsszimmer00111A49915663:4"
            "native": {
              "UNIT": "100%",
              "ID": "LEVEL",
              "TYPE": "FLOAT",
              "CONTROL": "SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER.LEVEL",
              "MIN": 0,
              "OPERATIONS": 7,
              "MAX": 1,
              "FLAGS": 1,
              "DEFAULT": 0
            "acl": {
              "object": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              "state": 1636
            "_id": "hm-rpc.1.00111A49915663.4.LEVEL",
            "type": "state"
          • M Malz1902
              "common": {
                "type": "number",
                "unit": "%",
                "role": "level",
                "def": 0,
                "min": 0,
                "max": 100,
                "read": true,
                "write": true,
                "custom": {
                  "material": {
                    "iobroker": {
                      "enabled": false,
                      "useCustom": false,
              "native": {
                "UNIT": "100%",
                "ID": "LEVEL",
                "TYPE": "FLOAT",
                "MIN": 0,
                "OPERATIONS": 7,
                "MAX": 1,
                "FLAGS": 1,
                "DEFAULT": 0
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636
              "type": "state"
            @Malz1902 OK, das sieht gut aus (zumindest sehe ich beim Überfliegen nichts böses, was mich interessierte)
            Starte mal den hm-Rega Adapter neu
              Malz1902
              @Homoran
              Hat leider nicht geholfen. 3:LEVEL steht auf 75 und 4:LEVEL auf 100
              Hatte manuell das Rollo am Schalter etwas hochgefahren.
              • M Malz1902
                @Homoran
                dann sieh mal bitte in der Konfiguration des Gerätes auf der CCU nach den virtuellen Kanälen, ob und wenn ja was da eingestellt ist
                • M Malz1902
                  Malz1902
                  @Malz1902 said in hm-rega / hm-rpc setzt Level falsch:
                  reichen Dir die Einstelungen oder brauchst Du noch mehr?
                  • M Malz1902
                    Die nutzen mir nichts :-(
                    Habe nur einen HM-IP Dimmer da sieht es so aus:
                    so etwas suche ich
                      so etwas suche ich
                      Malz1902
                      @Homoran wo genau finde ich denn die Einstellungen der Kanäle?
                      Ich finde nur die Parametereinstellungen des Geräts, meinst Du die?
                      • M Malz1902
                        ja!
                        bei dir fing im Screenshot gerade der Kanal:3 an, da hast du abgeschnitten
                        müsste darunter stehen
                          Malz1902
                          Anbei mal die Einstellungen
                          • M Malz1902
                            Danke!
                            Dann hat der Aktor keine wirklichen virtuellen Kanäle
                            Wie du aber siehst nennt sich der Kanal:3 "Statusmitteilung", ist also kein bedienbarer Kanal
                            Demnach wäre der Kanal:4 reinweg der Bedieneingang und der Ist-Wert wird deshalb nicht dort sondern in Kanal:3 angezeigt.
                            Ist jetzt alles zusammengeraten anhand der Informationen. Wissen tue ich es eben nicht.
                            Also müsstest du Kanal:4 Bedienen und Kanal:3 auswerten.
                            Wie sieht es denn in der CCU unter "Status und Bedienung" aus?
                              Danke!
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              @Homoran Jop genau so ist es bei den hmip broll, habe selbst 3. Mit js-Controller 3 werden alias dps unterschiedliche dps für read und Write verwenden können um genau in solchen Situationen Abhilfe zu schaffen.
                              Videotutorials & mehr
                              • foxriver76F foxriver76
                                @foxriver76
                                Da lässt du mich so lange "deduzieren" ?
                                  @foxriver76
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  @Homoran übersehen.. sorry ;-)
                                    @foxriver76 sagte:
                                    Bis dahin kann man sich mit einem eigenen Datenpunkt und einem Script behelfen.
                                      Malz1902
                                      Danke kann dann erstmal zu hier.
