    1.0k
  • opossumO Offline
    opossumO Offline
    opossum
    #1630
    Hallo, @simatec ,
    mache ich, werde das Log heute Abend mal sortieren und hier reinstellen. Danke Dir.
    https://www.schlepper-petersdorf.de
    • opossumO Offline
      opossumO Offline
      opossum
      schrieb am zuletzt editiert von opossum
      #1631
      Hallo, @simatec,
      Ich schicke Dir das Log per Chat . Habe das mal so gelassen wie ich es heruntergeladen habe. Danke für Deine Hilfe. Heute ist leider gar kein Rollo wieder hochgefahren, Abschattung hat aber funktioniert. Kann natürlich sein, das die Elevation von 10.0° schon erreicht war. Erst zum Sonnenuntergang wurden dann alle Rollos wie geplant zugefahren.
        Malz1902
        schrieb am zuletzt editiert von Malz1902
        #1632
        habe ein kleines Probem mit shuttercontrol. Eigentlich läuft alles super. Rollos fahen rauf/runter wie sie sollen. Das Problem ist, wenn ich Rollos leicht runtergefahren habe auf 40% oder so und es ist soweit das die Rollos runter fahren sollen, so fährt dieses Rollo nicht runter.
        EDIT: Fehle selbst gefunden :-)
        Habe HmIP Rollo Aktoren, es gibt mehrere Datenpunkte unter anderem 3:Level und 4:Level. Hatte alle auf 4:Level. 4:Level gibt aber nur 0 und 100 zurück, sobald das Rollo eicht runtergefahren wird ist der Wert bei 0 bei 3:Level ist der Wert dann 40, mal scahuen ob es heute Abend klappt
          Malz1902
          #1633
          3:LEVE klappt doch nicht, da fährt das Rollo gar nicht. Also benötige doch noch hilfe :-)
          • M Malz1902
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #1634
            @Malz1902
            Da müsste sich wer mit HMIP Aktoren zu äußern
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • simatecS simatec
              @Malz1902
              Conquest
              #1635
              @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
              @Malz1902
              Bei HMIP ist es Kanal 4.Level. So funktioniert es bei mir.
              • C Conquest
                @Malz1902
                Malz1902
                #1636
                @Conquest said in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
                @Malz1902
                Das Problem ist wenn ich das Rollo manuell ein bisschen runter fahre, so ist 4.Level bei 0 und nicht bei 50 oder so
                • M Malz1902
                  @Malz1902
                  Conquest
                  #1637
                  @Malz1902 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
                  @Malz1902
                  Hast du in der CCU die Fahrzeit vom Rollladen eingestellt? Oder mal eine Kalibrierfahrt gemacht?
                    bishop
                    schrieb am zuletzt editiert von bishop
                    #1638
                    @simatec
                    ist es möglich die Sonnenschutzautomatik wieder über ein DP einzuschalten wenn man den Rollladen manuell gefahren hat?
                    Wenn ich den Rollladen manuell fahre ist der Sonnnschutz ausgeschalten bis zum nächsten Tag oder?
                    • C Conquest
                      @Malz1902
                      Malz1902
                      #1639
                      @Malz1902
                      Ja, auf Kanal 3 Datenpunt Level steht auch die reale Behaghöhe, bei Level auf Kanal 4 jedoch nur 0 bzw 100 wenn ich das Rollo manuell über den Taster fahrer
                      • M Malz1902
                        @Malz1902
                        Conquest
                        #1640
                        Teste ich morgen mal bei mir sag dir dann Bescheid.
                        • C Conquest
                          Malz1902
                          #1641
                          • Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #1642
                            Ich habe seit gestern ein seltsames Verhalten: Zwei meiner 16 Jalousien fahren zum Sonnenuntergang (verzögert um 30 Minuten) herunter und dann Punkt 19:00Uhr wieder hoch. Die zwei Jalousien sind die einzigen, die ich als Sonnenschutz konfiguriert habe...
                            2020-03-28 18:55:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (17717) Sun Azimut: 279.6°
                            2020-03-28 18:55:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (17717) Sun Elevation: -3.7°
                            2020-03-28 18:57:00.028 - debug: shuttercontrol.0 (17717) #29 Set ID: Jalousie_MiZi_Tuer1 value: 0%
                            2020-03-28 18:57:00.030 - debug: shuttercontrol.0 (17717) save current height: 0% from Jalousie_MiZi_Tuer1
                            2020-03-28 18:57:00.031 - debug: shuttercontrol.0 (17717) #29 Set ID: Jalousie_MiZi_Tuer2 value: 0%
                            2020-03-28 18:57:00.032 - debug: shuttercontrol.0 (17717) save current height: 0% from Jalousie_MiZi_Tuer2
                            2020-03-28 18:57:00.037 - debug: shuttercontrol.0 (17717) #29 Set ID: Jalousie_WoZi_Fenster value: 0%
                            2020-03-28 18:57:00.038 - debug: shuttercontrol.0 (17717) save current height: 0% from Jalousie_WoZi_Fenster
                            2020-03-28 18:57:00.039 - debug: shuttercontrol.0 (17717) #28 Set ID: Jalousie_Arbeitszimmer_Seite value: 0%
                            2020-03-28 18:57:00.040 - debug: shuttercontrol.0 (17717) save current height: 0% from Jalousie_Arbeitszimmer_Seite
                            2020-03-28 18:57:00.041 - debug: shuttercontrol.0 (17717) #29 Set ID: Jalousie_Arbeitszimmer_Vorn value: 0%
                            2020-03-28 18:57:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (17717) save current height: 0% from Jalousie_Arbeitszimmer_Vorn
                            2020-03-28 18:57:00.044 - debug: shuttercontrol.0 (17717) #29 Set ID: Jalousie_Kueche_Fenster value: 0%
                            2020-03-28 18:57:00.045 - debug: shuttercontrol.0 (17717) save current height: 0% from Jalousie_Kueche_Fenster
                            2020-03-28 18:57:00.046 - debug: shuttercontrol.0 (17717) #29 Set ID: Jalousie_EG_WC value: 0%
                            2020-03-28 18:57:00.047 - debug: shuttercontrol.0 (17717) save current height: 0% from Jalousie_EG_WC
                            2020-03-28 18:57:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (17717) #28 Set ID: Jalousie_OG_Bad value: 0%
                            2020-03-28 18:57:00.049 - debug: shuttercontrol.0 (17717) save current height: 0% from Jalousie_OG_Bad
                            2020-03-28 18:57:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (17717) #28 Set ID: Jalousie_WoZi_Tuer1 value: 0%
                            2020-03-28 18:57:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (17717) save current height: 0% from Jalousie_WoZi_Tuer1
                            2020-03-28 18:57:00.066 - debug: shuttercontrol.0 (17717) #28 Set ID: Jalousie_WoZi_Tuer2 value: 0%
                            2020-03-28 18:57:00.068 - debug: shuttercontrol.0 (17717) save current height: 0% from Jalousie_WoZi_Tuer2
                            2020-03-28 18:57:00.069 - debug: shuttercontrol.0 (17717) #28 Set ID: Jalousie_WoZi_Tuer3 value: 0%
                            2020-03-28 18:57:00.070 - debug: shuttercontrol.0 (17717) save current height: 0% from Jalousie_WoZi_Tuer3
                            2020-03-28 18:57:00.072 - debug: shuttercontrol.0 (17717) #28 Set ID: Jalousie_Kueche_Tuer value: 0%
                            2020-03-28 18:57:00.073 - debug: shuttercontrol.0 (17717) save current height: 0% from Jalousie_Kueche_Tuer
                            2020-03-28 18:57:00.081 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.KEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":false,"ts":1585418220050,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1585418220050}
                            2020-03-28 18:57:00.083 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.KEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":false,"ts":1585418220051,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1585418220051}
                            2020-03-28 18:57:00.103 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.JEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":false,"ts":1585418220071,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1585418220071}
                            2020-03-28 18:57:00.107 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.JEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":false,"ts":1585418220071,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1585418220071}
                            2020-03-28 18:57:00.112 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.JEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":false,"ts":1585418220072,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1585418220072}
                            2020-03-28 18:57:00.127 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.JEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":false,"ts":1585418220074,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1585418220074}
                            2020-03-28 18:57:00.136 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.JEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":false,"ts":1585418220075,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1585418220075}
                            2020-03-28 18:57:00.139 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.KEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":false,"ts":1585418220075,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1585418220075}
                            2020-03-28 18:57:00.152 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.PEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":false,"ts":1585418220097,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1585418220097}
                            2020-03-28 18:57:00.162 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.JEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":false,"ts":1585418220123,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1585418220123}
                            2020-03-28 18:57:00.167 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.PEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":false,"ts":1585418220124,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1585418220124}
                            2020-03-28 18:57:00.174 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.JEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":false,"ts":1585418220146,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1585418220146}
                            2020-03-28 18:57:00.283 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.KEQxxxxx.1.LEVEL {"val":100,"ack":true,"ts":1585418220278,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418220278}
                            2020-03-28 18:57:00.452 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.KEQxxxxx.1.LEVEL {"val":100,"ack":true,"ts":1585418220443,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418220443}
                            2020-03-28 18:57:00.667 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.JEQxxxxx.1.LEVEL {"val":100,"ack":true,"ts":1585418220651,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418220651}
                            2020-03-28 18:57:00.833 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.JEQxxxxx.1.LEVEL {"val":100,"ack":true,"ts":1585418220829,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418220829}
                            2020-03-28 18:57:01.017 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.JEQxxxxx.1.LEVEL {"val":100,"ack":true,"ts":1585418221012,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418221012}
                            2020-03-28 18:57:01.222 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.JEQxxxxx.1.LEVEL {"val":100,"ack":true,"ts":1585418221213,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418221213}
                            2020-03-28 18:57:01.448 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.JEQxxxxx.1.LEVEL {"val":100,"ack":true,"ts":1585418221444,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418221444}
                            2020-03-28 18:57:01.654 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.KEQxxxxx.1.LEVEL {"val":100,"ack":true,"ts":1585418221649,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418221649}
                            2020-03-28 18:57:01.859 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.PEQxxxxx.1.LEVEL {"val":100,"ack":true,"ts":1585418221854,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418221854}
                            2020-03-28 18:57:02.064 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.JEQxxxxx.1.LEVEL {"val":100,"ack":true,"ts":1585418222060,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418222060}
                            2020-03-28 18:57:02.244 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.PEQxxxxx.1.LEVEL {"val":100,"ack":true,"ts":1585418222240,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418222240}
                            2020-03-28 18:57:02.433 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.JEQxxxxx.1.LEVEL {"val":100,"ack":true,"ts":1585418222428,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418222428}
                            2020-03-28 18:57:19.740 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.JEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":true,"ts":1585418239653,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418239653}
                            2020-03-28 18:57:20.921 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.JEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":true,"ts":1585418240916,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418240916}
                            2020-03-28 18:57:21.461 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.JEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":true,"ts":1585418241456,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418241456}
                            2020-03-28 18:57:21.883 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.KEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":true,"ts":1585418241879,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418241879}
                            2020-03-28 18:57:22.137 - debug: shuttercontrol.0 (17717) outsidetemperature changed: hm-rpc.0.KEQxxxxx.1.TEMPERATURE {"val":7.6,"ack":true,"ts":1585418242130,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418242130}
                            2020-03-28 18:57:25.223 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.JEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":true,"ts":1585418245219,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418245219}
                            2020-03-28 18:57:31.764 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.KEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":true,"ts":1585418251760,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418251760}
                            2020-03-28 18:57:36.578 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.KEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":true,"ts":1585418256562,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418256562}
                            2020-03-28 18:57:37.473 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.JEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":true,"ts":1585418257469,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418257469}
                            2020-03-28 18:57:38.362 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.PEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":true,"ts":1585418258358,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418258358}
                            2020-03-28 18:57:58.346 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.JEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":true,"ts":1585418278326,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418278326}
                            2020-03-28 18:57:59.346 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.PEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":true,"ts":1585418279342,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418279342}
                            2020-03-28 18:57:59.983 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.JEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":true,"ts":1585418279978,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418279978}
                            2020-03-28 19:00:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (17717) Sun Azimut: 280.6°
                            2020-03-28 19:00:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (17717) Sun Elevation: -4.5°
                            2020-03-28 19:00:08.640 - debug: shuttercontrol.0 (17717) outsidetemperature changed: hm-rpc.0.KEQxxxxx.1.TEMPERATURE {"val":7.5,"ack":true,"ts":1585418408633,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418408633}
                            2020-03-28 19:00:32.647 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.KEQxxxxx.1.LEVEL {"val":100,"ack":true,"ts":1585418432631,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418432631}
                            2020-03-28 19:00:36.181 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.KEQxxxxx.1.LEVEL {"val":100,"ack":true,"ts":1585418436167,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418436167}
                            2020-03-28 19:02:40.655 - debug: shuttercontrol.0 (17717) outsidetemperature changed: hm-rpc.0.KEQxxxxx.1.TEMPERATURE {"val":7.4,"ack":true,"ts":1585418560648,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418560648}
                            Hat irgendjemand eine Idee was da schief läuft?
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #1643
                              @Rene_HM
                              Muss ich mir im Code mal anschauen.
                              Setze mal zum testen das Ende der Sonnenschutzfunktion etwas höher
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • simatecS simatec
                                @Rene_HM
                                W Offline
                                W Offline
                                watcherkb
                                schrieb am zuletzt editiert von watcherkb
                                #1644
                                @simatec heute scheint die Zeitumstellung nicht gegriffen zu haben. Die Rollläden sind definitiv zu früh heruntergefahren. Leider kann ich dir keine Log-Datei anbieten (Version 0.4.3)
                                CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                                simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • W watcherkb
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #1645
                                  @watcherkb
                                  Die Zeit bekommt iobroker aber vom System
                                  • simatecS simatec
                                    @watcherkb
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    watcherkb
                                    #1646
                                    @simatec die passt bei mir:
                                    • W watcherkb
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #1647
                                      @watcherkb
                                      Wann sind die Rollläden denn gefahren? Laut deinen Einstellungen müssten sie 19:30 gefahren sein.
                                      • simatecS simatec
                                        @watcherkb
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        watcherkb
                                        #1648
                                        @simatec 19.30 sind die gefahren. Aber in den Settings steht bei mir am Wochenende 20uhr. Oder gilt Sonntag schon zu Wochentag?
                                        • W watcherkb
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #1649
                                          @watcherkb Sonntag abend zählt schon als Wochentag, da man ja dort zu ähnlichen Zeiten wie unter der Woche den Tag beendet
