  4. Vis auf IPad 1 nur "Connecting to Server"
    5.3k
39 Beiträge 11 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Kann man sehen welche Zeile diesen Fehler schreibt?
    48_2016-03-12_18_45_29-6__vis_auf_ipad_1_nur__connecting_to_server_-_iobroker_forum.png
    • F Offline
      flyinghigh
      Kann ich leider erst wieder nächsten Freitag ausprobieren, bin bis dahin geschäftlich in Asien unterwegs :?
      Trotzdem schon mal vielen Dank für die tolle Unterstützung hier im Forum :D
        Saul21R
        Haha, Ich wünsche Ihnen einen schönen Urlaub haben.
        http://www.hulle6.com/category-samsung-galaxy-a7-zubehoer-161.html
        zuvor hatte ich schon ein Tab mit vielen verschiedenen Hüllen aber keine war so richtig zufriedenstellend. Ich habe hier auch nichts anderes erwartet. http://www.hulle6.com
        • F Offline
          flyinghigh
          @Bluefox:
          @flyinghigh:
          @Bluefox:
          Kannst du mal folgendes ausführen?
          cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects
          sudo wget https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/master/lib/objects/objectsInMemServer.js
          sudo chmod 777 * objectsInMemServer.js
          cd ../../../..
          iobroker stop
          iobroker upload vis
          iobroker start
          Habe ich gemacht. Ist ohne Fehlermeldungen durchgegangen. Dann den Browser-Cache gelöscht und leider bleiben die Meldungen und Probleme die gleichen (sowohl bei Index.html als auch bei Edit.html) 😢 Was siehst du, wenn du ****[http://ip:8082/cache.manifest](http://ip:8082/cache.manifest)**** aufrufst?
          Bin zurück aus Asien :D
          Ich bekomme nur diese Meldung –>
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @flyinghigh:
            @Bluefox:
            @flyinghigh:
            Ich bekomme nur diese Meldung –> `
            Ich versuche jetzt die Donations zu benutzen und habe bei ebai ein iPad 1 gekauft. :lol:
            • F Offline
              flyinghigh
              @Bluefox:
              @flyinghigh:
              @Bluefox:
              Was siehst du, wenn du http://ip:8082/cache.manifest aufrufst? `
              Ich bekomme nur diese Meldung –> Ich versuche jetzt die Donations zu benutzen und habe bei ebai ein iPad 1 gekauft. :lol:
              Na dann bin ich ja gespannt, wie lange Du für die Lösung meines/unseres Problems brauchst :lol:
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @flyinghigh:
                @Bluefox:
                @flyinghigh:
                Na dann bin ich ja gespannt, wie lange Du für die Lösung meines/unseres Problems brauchst :lol: `
                Kannst du von git 0.9.3 version ausprobieren? Bei meinem ipad1 läuft 8-)
                  Stmiko
                  Bei mir (IPad 1 32GB Wifi) leider keine Änderung.
                  Also ich habe folgendes probiert:
                  • iobroker stop
                  • npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/tarball/master
                  • iobroker upload vis
                  • iobroker start
                  Sowohl mit Safari als auch mit Chrome bleibt vis mit "Connecting to server" (und den beiden drehenden Kreisen) hängen…
                  Bin mir allerdings nicht sicher, ob ich alles richtig gemacht habe, da im admin panel immer noch vis mit version 0.9.2 angezeigt wird?
                  iobroker auf Intel NUC mit Proxmox LXC und Raspi3+
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @Stmiko:
                    • iobroker stop
                    • iobroker start
                    Bin mir allerdings nicht sicher, ob ich alles richtig gemacht habe, da im admin panel immer noch vis mit version 0.9.2 angezeigt wird? `
                    Probier noch mal:
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker upload vis
                    iobroker restart vis
                      Stmiko
                      > Probier noch mal:
                      Leider immer noch das selbe Ergebnis…...vis wird auch noch mit 0.9.2 angezeigt!
                      • cd /opt/iobroker
                      • iobroker stop vis
                      • iobroker restart vis
                      • Cache gelöscht
                      Ich weis nicht, ob das hier noch eine Rolle spielt?
                      ` > root@Raspi31:~# npm -v
                      2.14.20
                      root@Raspi31:~# node -v
                      v4.4.0 `
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @Stmiko:
                        > Probier noch mal:
                        • cd /opt/iobroker
                        • iobroker stop vis
                        • Cache gelöscht
                        2.14.20
                        v4.4.0
                        Es spielt keine Rolle welche npm/node.js Versionen da sind. Es sind reine HTML Seiten.
                        Aber 0.9.3 muss schon sein. Kannst du checken ob in /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/js/vis.js eine 0.9.3 Version steht?
                          Stmiko
                          Nein, ist noch 0.9.2:
                          ! var vis = {
                          ! version: '0.9.2',
                          ! requiredServerVersion: '0.0.0',
                            Stmiko
                            Ich habe es nochmal neu installiert.
                            Hier die entsprechenden logausgaben:
                            ! ` > root@Raspi31:~# iobroker stop vis
                            Adapter "vis.0 stopped.
                            root@Raspi31:~# cd /opt/iobroker
                            root@Raspi31:/opt/iobroker# npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/tarball/master
                            iobroker.vis@0.9.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                            node main.js –install
                            2016-03-24 14:25:49.030 - info: vis.0 starting. Version 0.9.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                            2016-03-24 14:25:57.589 - info: vis.0 Changes in index.html detected => update cache.manifest
                            2016-03-24 14:25:57.744 - info: vis.0 Upload vis anew, while changes detected...
                            2016-03-24 14:27:10.146 - info: vis.0 100 files uploaded...
                            2016-03-24 14:27:28.708 - info: vis.0 200 files uploaded...
                            2016-03-24 14:27:39.846 - info: vis.0 300 files uploaded...
                            2016-03-24 14:27:48.817 - info: vis.0 400 files uploaded...
                            2016-03-24 14:28:03.576 - info: vis.0 500 files uploaded...
                            2016-03-24 14:28:09.737 - info: vis.0 Uploaded.
                            iobroker.vis@0.9.3 node_modules/iobroker.vis
                            root@Raspi31:/opt/iobroker# `
                            Im angegebenen file "/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/js/vis.js" steht aber nach wie vor eine 0.9.2?
                            iobroker log:
                            > vis.0 2016-03-24 14:38:54 info vis.0 starting. Version 0.9.2 in /root/node_modules/iobroker.vis
                              Stmiko
                              Update: Nach langem probieren habe ich jetzt die 0.9.3 auf dem Raspi (vor dem installieren ein 'npm cache clean') und es läuft! Die view wird auf dem iPad1 wieder angezeigt!
                              Bluefox Du bist mein Held! :D
                              • F Offline
                                flyinghigh
                                @Bluefox:
                                @flyinghigh:
                                @Bluefox:
                                Ich versuche jetzt die Donations zu benutzen und habe bei ebai ein iPad 1 gekauft. :lol: `
                                Na dann bin ich ja gespannt, wie lange Du für die Lösung meines/unseres Problems brauchst :lol: Kannst du von git 0.9.3 version ausprobieren? Bei meinem ipad1 läuft 8-)
                                Habe gerade auch die neue Version aufgespielt und es läuft auch bei mir :D. Super Arbeit Bluefox :!:
                                  mayer
                                  ENDLICH, vielen Dank Bluefox!
                                  Und wie geschmeidig das auf dem alten iPad im Atomic Browser läuft. Max 5 SeKunden nach dem Anschalten des Screens ist die Anzeige aktualisiert und, was wichtig ist, voll bedienbar. Da hakelt nix mehr.
                                  mayer
                                    Semenchkare
                                    habe vis in der v. 0.10.12 lt admin installiert, da geht's beim iPad1 in meinem Flur auch nicht.
                                    VIS hängt bei "Loading Values".
                                    Wie beim Vorschreiber funktioniert es, wenn man den view im Editiermodus öffnet…
                                    Hat sich da wieder ein "Fehler" eingeschlichen beim vis?
                                    Hinweis: Bei einem Lenovo (Browser dolphin), Archos neon (chrome) und bei einem iPad3 wird die Seite ebenso tadellos dargestellt, wie am PC...
                                    Anzeige beim iPad1
                                    http://ip:8082/vis/cache.manifest
                                    CACHE MANIFEST
                                    # vis Version 0.10.11
                                    # dev build 3
                                    NETWORK:
                                    CACHE:
                                    ./img/disconnect.png
                                    FALLBACK:
                                    ./index.html ./offline.html
                                    ./edit.html ./offline.html
                                    PS habe den ioBroker sowohl auf einem BananaPi mit armbian, als auch auf einem Rasperry2 mit Jessie. Bei beiden gleiches Ergebnis: Alle Browser bleiben bei "Loading Values" stehen.
                                    Ipad 1 mit div. Browsern probiert. Der Atomic-Browser ging bisher immer bei Dashui und ccuio…
                                    edit 1:
                                    habe die neue Version vom Github installiert: 0.10.13
                                    npm cache clean
                                    iobroker stop vis
                                    iobroker upload vis
                                    --> es geht wieder! Vielen Dank!
                                    edit 2
                                    na ja, ein problem hab ich jetzt: Auf allen tablets funktioniert es, aber beim firefox 49.0.1 reloaden sich die views bzw. auch das editierfenster ständig.
                                    Arbeit mit VIS hier nicht möglich.
                                    Ich hab noch GoogleChrome auf dem PC, da gibt's das Problem anscheinend nicht...
                                    D.h. hier muss ich wohl auf einen Fix warten...
                                    Seme
                                    Viele Grüße
                                    Semenchkare
                                    raspberry 5 8GB mit iobroker,
                                    raspberry 5 8GB mit Raspberrymatic
                                      mayer
                                      Hallo, gibt es schon neue Erkenntnisse zum iPad1 Problem?
                                      Bis vor kurzem hat es wunderbar funktioniert mit dem Atomic Browser.
                                      Gruss, mayer
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        Wenn jetzt 0.10.13 bei jemandem stabil läuft, kann ich die veröffentlichen.
                                          Semenchkare
                                          hast Du seit meinem letzten Post nochmal was geändert?
                                          Wenn nein:
                                          also ich hab halt noch den Fehler im Firefox (ständiger Reload)
                                          Außerdem ist das "schwarze" Ladebild wie im github beschrieben trotz Einstellung nicht funktioniert.
                                          also muss ich die .13 nochmals downloaden oder hast seither nichts geändert?
                                          Viele Grüße
                                          Semenchkare
