  4. Vis auf IPad 1 nur "Connecting to Server"
    5.3k
39 Beiträge 11 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @flyinghigh:
    @Bluefox:
    @flyinghigh:
    Browser Cache geleert, leider keine Änderung…
    Unter IOS 5 kann mann glücklicherweise noch direkt eine Browserkonsole starten, hier mal die Meldungen beim Laden von Index.html (was nicht geladen wird - Screenshot siehe erster Beitrag) und Edit.html (welches geladen wird) --> `
    Kannst du mal folgendes ausführen?
    cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects
    sudo wget https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/master/lib/objects/objectsInMemServer.js
    sudo chmod 777 * objectsInMemServer.js
    cd ../../../..
    iobroker stop
    iobroker upload vis
    iobroker start
    Habe ich gemacht. Ist ohne Fehlermeldungen durchgegangen. Dann den Browser-Cache gelöscht und leider bleiben die Meldungen und Probleme die gleichen (sowohl bei Index.html als auch bei Edit.html) 😢 `
    Was siehst du, wenn du http://ip:8082/cache.manifest aufrufst?
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Kann man sehen welche Zeile diesen Fehler schreibt?
      48_2016-03-12_18_45_29-6__vis_auf_ipad_1_nur__connecting_to_server_-_iobroker_forum.png
      • F Offline
        flyinghigh
        Kann ich leider erst wieder nächsten Freitag ausprobieren, bin bis dahin geschäftlich in Asien unterwegs :?
        Trotzdem schon mal vielen Dank für die tolle Unterstützung hier im Forum :D
          Saul21R
          Haha, Ich wünsche Ihnen einen schönen Urlaub haben.
          http://www.hulle6.com/category-samsung-galaxy-a7-zubehoer-161.html
          zuvor hatte ich schon ein Tab mit vielen verschiedenen Hüllen aber keine war so richtig zufriedenstellend. Ich habe hier auch nichts anderes erwartet. http://www.hulle6.com
          • F Offline
            flyinghigh
            @Bluefox:
            @flyinghigh:
            @Bluefox:
            cd ../../../..
            iobroker stop
            iobroker upload vis
            iobroker start
            Habe ich gemacht. Ist ohne Fehlermeldungen durchgegangen. Dann den Browser-Cache gelöscht und leider bleiben die Meldungen und Probleme die gleichen (sowohl bei Index.html als auch bei Edit.html) 😢 Was siehst du, wenn du ****[http://ip:8082/cache.manifest](http://ip:8082/cache.manifest)**** aufrufst?
            Bin zurück aus Asien :D
            Ich bekomme nur diese Meldung –>
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @flyinghigh:
              @Bluefox:
              @flyinghigh:
              Ich bekomme nur diese Meldung –> `
              Ich versuche jetzt die Donations zu benutzen und habe bei ebai ein iPad 1 gekauft. :lol:
              • F Offline
                flyinghigh
                @Bluefox:
                @flyinghigh:
                @Bluefox:
                Was siehst du, wenn du http://ip:8082/cache.manifest aufrufst? `
                Ich bekomme nur diese Meldung –> Ich versuche jetzt die Donations zu benutzen und habe bei ebai ein iPad 1 gekauft. :lol:
                Na dann bin ich ja gespannt, wie lange Du für die Lösung meines/unseres Problems brauchst :lol:
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @flyinghigh:
                  @Bluefox:
                  @flyinghigh:
                  Na dann bin ich ja gespannt, wie lange Du für die Lösung meines/unseres Problems brauchst :lol: `
                  Kannst du von git 0.9.3 version ausprobieren? Bei meinem ipad1 läuft 8-)
                    Stmiko
                    Bei mir (IPad 1 32GB Wifi) leider keine Änderung.
                    Also ich habe folgendes probiert:
                    • iobroker stop
                    • npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/tarball/master
                    • iobroker upload vis
                    • iobroker start
                    Sowohl mit Safari als auch mit Chrome bleibt vis mit "Connecting to server" (und den beiden drehenden Kreisen) hängen…
                    Bin mir allerdings nicht sicher, ob ich alles richtig gemacht habe, da im admin panel immer noch vis mit version 0.9.2 angezeigt wird?
                    iobroker auf Intel NUC mit Proxmox LXC und Raspi3+
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @Stmiko:
                      • iobroker stop
                      • iobroker start
                      Bin mir allerdings nicht sicher, ob ich alles richtig gemacht habe, da im admin panel immer noch vis mit version 0.9.2 angezeigt wird? `
                      Probier noch mal:
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker upload vis
                      iobroker restart vis
                        Stmiko
                        > Probier noch mal:
                        Leider immer noch das selbe Ergebnis…...vis wird auch noch mit 0.9.2 angezeigt!
                        • cd /opt/iobroker
                        • iobroker stop vis
                        • iobroker restart vis
                        • Cache gelöscht
                        Ich weis nicht, ob das hier noch eine Rolle spielt?
                        ` > root@Raspi31:~# npm -v
                        2.14.20
                        root@Raspi31:~# node -v
                        v4.4.0 `
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @Stmiko:
                          > Probier noch mal:
                          • cd /opt/iobroker
                          • iobroker stop vis
                          • Cache gelöscht
                          2.14.20
                          v4.4.0
                          Es spielt keine Rolle welche npm/node.js Versionen da sind. Es sind reine HTML Seiten.
                          Aber 0.9.3 muss schon sein. Kannst du checken ob in /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/js/vis.js eine 0.9.3 Version steht?
                            Stmiko
                            Nein, ist noch 0.9.2:
                            ! var vis = {
                            ! version: '0.9.2',
                            ! requiredServerVersion: '0.0.0',
                              Stmiko
                              Ich habe es nochmal neu installiert.
                              Hier die entsprechenden logausgaben:
                              ! ` > root@Raspi31:~# iobroker stop vis
                              Adapter "vis.0 stopped.
                              root@Raspi31:~# cd /opt/iobroker
                              root@Raspi31:/opt/iobroker# npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/tarball/master
                              iobroker.vis@0.9.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                              node main.js –install
                              2016-03-24 14:25:49.030 - info: vis.0 starting. Version 0.9.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                              2016-03-24 14:25:57.589 - info: vis.0 Changes in index.html detected => update cache.manifest
                              2016-03-24 14:25:57.744 - info: vis.0 Upload vis anew, while changes detected...
                              2016-03-24 14:27:10.146 - info: vis.0 100 files uploaded...
                              2016-03-24 14:27:28.708 - info: vis.0 200 files uploaded...
                              2016-03-24 14:27:39.846 - info: vis.0 300 files uploaded...
                              2016-03-24 14:27:48.817 - info: vis.0 400 files uploaded...
                              2016-03-24 14:28:03.576 - info: vis.0 500 files uploaded...
                              2016-03-24 14:28:09.737 - info: vis.0 Uploaded.
                              iobroker.vis@0.9.3 node_modules/iobroker.vis
                              root@Raspi31:/opt/iobroker# `
                              Im angegebenen file "/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/js/vis.js" steht aber nach wie vor eine 0.9.2?
                              iobroker log:
                              > vis.0 2016-03-24 14:38:54 info vis.0 starting. Version 0.9.2 in /root/node_modules/iobroker.vis
                                Stmiko
                                Update: Nach langem probieren habe ich jetzt die 0.9.3 auf dem Raspi (vor dem installieren ein 'npm cache clean') und es läuft! Die view wird auf dem iPad1 wieder angezeigt!
                                Bluefox Du bist mein Held! :D
                                • F Offline
                                  flyinghigh
                                  @Bluefox:
                                  @flyinghigh:
                                  @Bluefox:
                                  Ich versuche jetzt die Donations zu benutzen und habe bei ebai ein iPad 1 gekauft. :lol: `
                                  Na dann bin ich ja gespannt, wie lange Du für die Lösung meines/unseres Problems brauchst :lol: Kannst du von git 0.9.3 version ausprobieren? Bei meinem ipad1 läuft 8-)
                                  Habe gerade auch die neue Version aufgespielt und es läuft auch bei mir :D. Super Arbeit Bluefox :!:
                                    mayer
                                    ENDLICH, vielen Dank Bluefox!
                                    Und wie geschmeidig das auf dem alten iPad im Atomic Browser läuft. Max 5 SeKunden nach dem Anschalten des Screens ist die Anzeige aktualisiert und, was wichtig ist, voll bedienbar. Da hakelt nix mehr.
                                    mayer
                                      Semenchkare
                                      habe vis in der v. 0.10.12 lt admin installiert, da geht's beim iPad1 in meinem Flur auch nicht.
                                      VIS hängt bei "Loading Values".
                                      Wie beim Vorschreiber funktioniert es, wenn man den view im Editiermodus öffnet…
                                      Hat sich da wieder ein "Fehler" eingeschlichen beim vis?
                                      Hinweis: Bei einem Lenovo (Browser dolphin), Archos neon (chrome) und bei einem iPad3 wird die Seite ebenso tadellos dargestellt, wie am PC...
                                      Anzeige beim iPad1
                                      http://ip:8082/vis/cache.manifest
                                      CACHE MANIFEST
                                      # vis Version 0.10.11
                                      # dev build 3
                                      NETWORK:
                                      CACHE:
                                      ./img/disconnect.png
                                      FALLBACK:
                                      ./index.html ./offline.html
                                      ./edit.html ./offline.html
                                      PS habe den ioBroker sowohl auf einem BananaPi mit armbian, als auch auf einem Rasperry2 mit Jessie. Bei beiden gleiches Ergebnis: Alle Browser bleiben bei "Loading Values" stehen.
                                      Ipad 1 mit div. Browsern probiert. Der Atomic-Browser ging bisher immer bei Dashui und ccuio…
                                      edit 1:
                                      habe die neue Version vom Github installiert: 0.10.13
                                      npm cache clean
                                      iobroker stop vis
                                      iobroker upload vis
                                      --> es geht wieder! Vielen Dank!
                                      edit 2
                                      na ja, ein problem hab ich jetzt: Auf allen tablets funktioniert es, aber beim firefox 49.0.1 reloaden sich die views bzw. auch das editierfenster ständig.
                                      Arbeit mit VIS hier nicht möglich.
                                      Ich hab noch GoogleChrome auf dem PC, da gibt's das Problem anscheinend nicht...
                                      D.h. hier muss ich wohl auf einen Fix warten...
                                      Seme
                                      Viele Grüße
                                      Semenchkare
                                      raspberry 5 8GB mit iobroker,
                                      raspberry 5 8GB mit Raspberrymatic
                                        mayer
                                        Hallo, gibt es schon neue Erkenntnisse zum iPad1 Problem?
                                        Bis vor kurzem hat es wunderbar funktioniert mit dem Atomic Browser.
                                        Gruss, mayer
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          Wenn jetzt 0.10.13 bei jemandem stabil läuft, kann ich die veröffentlichen.
