  4. Vis auf IPad 1 nur "Connecting to Server"
    5.3k
39 Beiträge 11 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    flyinghigh
    Leider gibt es nicht mehr viele Browser, die unter IOS 5 laufen… Kiosk läuft schon mal nicht. Terra läuft, zeigt aber beim Aufruf von Vis nichts an. Was ich nicht verstehe ist, dass Vis im Edit-Mode geladen werden kann und auch läuft :?
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @flyinghigh:
      Leider gibt es nicht mehr viele Browser, die unter IOS 5 laufen… Kiosk läuft schon mal nicht. Terra läuft, zeigt aber beim Aufruf von Vis nichts an. Was ich nicht verstehe ist, dass Vis im Edit-Mode geladen werden kann und auch läuft :? `
      Gibt es die Möglichkeit irgendwie auf die Browserkonsole zu zugreifen? Es geht sicherlich um irgendeinen kleinen Fehler. Aber welcher?
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Hast Du mal den Cache von Safari geleert?
        Evtl. liegt da ja "Müll" drin.
        Gruß,
        Eric
        • F Offline
          flyinghigh
          Browser Cache geleert, leider keine Änderung…
          Unter IOS 5 kann mann glücklicherweise noch direkt eine Browserkonsole starten, hier mal die Meldungen beim Laden von Index.html (was nicht geladen wird - Screenshot siehe erster Beitrag) und Edit.html (welches geladen wird) -->
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @flyinghigh:
            Unter IOS 5 kann mann glücklicherweise noch direkt eine Browserkonsole starten, hier mal die Meldungen beim Laden von Index.html (was nicht geladen wird - Screenshot siehe erster Beitrag) und Edit.html (welches geladen wird) --> `
            Super. Das hilft!!! :D :!:
              Stmiko
              Das ist doch ein bekanntes problem:
              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=950
              Leider gibt es dafür bisher keine Lösung.
              Gruß,
              iobroker auf Intel NUC mit Proxmox LXC und Raspi3+
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @flyinghigh:
                Kannst du mal folgendes ausführen?
                cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects
                sudo wget https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/master/lib/objects/objectsInMemServer.js
                sudo chmod 777 * objectsInMemServer.js
                cd ../../../..
                iobroker stop
                iobroker upload vis
                iobroker start
                • F Offline
                  flyinghigh
                  @Bluefox:
                  @flyinghigh:
                  cd ../../../..
                  iobroker stop
                  iobroker upload vis
                  iobroker start
                  Habe ich gemacht. Ist ohne Fehlermeldungen durchgegangen. Dann den Browser-Cache gelöscht und leider bleiben die Meldungen und Probleme die gleichen (sowohl bei Index.html als auch bei Edit.html) 😢
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @flyinghigh:
                    @Bluefox:
                    @flyinghigh:
                    cd ../../../..
                    iobroker stop
                    iobroker upload vis
                    iobroker start
                    Habe ich gemacht. Ist ohne Fehlermeldungen durchgegangen. Dann den Browser-Cache gelöscht und leider bleiben die Meldungen und Probleme die gleichen (sowohl bei Index.html als auch bei Edit.html) 😢 `
                    Was siehst du, wenn du http://ip:8082/cache.manifest aufrufst?
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      Kann man sehen welche Zeile diesen Fehler schreibt?
                      48_2016-03-12_18_45_29-6__vis_auf_ipad_1_nur__connecting_to_server_-_iobroker_forum.png
                      • F Offline
                        flyinghigh
                        Kann ich leider erst wieder nächsten Freitag ausprobieren, bin bis dahin geschäftlich in Asien unterwegs :?
                        Trotzdem schon mal vielen Dank für die tolle Unterstützung hier im Forum :D
                          Saul21R
                          Haha, Ich wünsche Ihnen einen schönen Urlaub haben.
                          http://www.hulle6.com/category-samsung-galaxy-a7-zubehoer-161.html
                          zuvor hatte ich schon ein Tab mit vielen verschiedenen Hüllen aber keine war so richtig zufriedenstellend. Ich habe hier auch nichts anderes erwartet. http://www.hulle6.com
                          • F Offline
                            flyinghigh
                            @Bluefox:
                            @flyinghigh:
                            @Bluefox:
                            cd ../../../..
                            iobroker stop
                            iobroker upload vis
                            iobroker start
                            Habe ich gemacht. Ist ohne Fehlermeldungen durchgegangen. Dann den Browser-Cache gelöscht und leider bleiben die Meldungen und Probleme die gleichen (sowohl bei Index.html als auch bei Edit.html) 😢 Was siehst du, wenn du ****[http://ip:8082/cache.manifest](http://ip:8082/cache.manifest)**** aufrufst?
                            Bin zurück aus Asien :D
                            Ich bekomme nur diese Meldung –>
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @flyinghigh:
                              @Bluefox:
                              @flyinghigh:
                              Ich bekomme nur diese Meldung –> `
                              Ich versuche jetzt die Donations zu benutzen und habe bei ebai ein iPad 1 gekauft. :lol:
                              • F Offline
                                flyinghigh
                                @Bluefox:
                                @flyinghigh:
                                @Bluefox:
                                Was siehst du, wenn du http://ip:8082/cache.manifest aufrufst? `
                                Ich bekomme nur diese Meldung –> Ich versuche jetzt die Donations zu benutzen und habe bei ebai ein iPad 1 gekauft. :lol:
                                Na dann bin ich ja gespannt, wie lange Du für die Lösung meines/unseres Problems brauchst :lol:
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @flyinghigh:
                                  @Bluefox:
                                  @flyinghigh:
                                  Na dann bin ich ja gespannt, wie lange Du für die Lösung meines/unseres Problems brauchst :lol: `
                                  Kannst du von git 0.9.3 version ausprobieren? Bei meinem ipad1 läuft 8-)
                                    Stmiko
                                    Bei mir (IPad 1 32GB Wifi) leider keine Änderung.
                                    Also ich habe folgendes probiert:
                                    • iobroker stop
                                    • npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/tarball/master
                                    • iobroker upload vis
                                    • iobroker start
                                    Sowohl mit Safari als auch mit Chrome bleibt vis mit "Connecting to server" (und den beiden drehenden Kreisen) hängen…
                                    Bin mir allerdings nicht sicher, ob ich alles richtig gemacht habe, da im admin panel immer noch vis mit version 0.9.2 angezeigt wird?
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @Stmiko:
                                      • iobroker stop
                                      • iobroker start
                                      Bin mir allerdings nicht sicher, ob ich alles richtig gemacht habe, da im admin panel immer noch vis mit version 0.9.2 angezeigt wird? `
                                      Probier noch mal:
                                      cd /opt/iobroker
                                      iobroker upload vis
                                      iobroker restart vis
                                        Stmiko
                                        > Probier noch mal:
                                        Leider immer noch das selbe Ergebnis…...vis wird auch noch mit 0.9.2 angezeigt!
                                        • cd /opt/iobroker
                                        • iobroker stop vis
                                        • iobroker restart vis
                                        • Cache gelöscht
                                        Ich weis nicht, ob das hier noch eine Rolle spielt?
                                        ` > root@Raspi31:~# npm -v
                                        2.14.20
                                        root@Raspi31:~# node -v
                                        v4.4.0 `
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          @Stmiko:
                                          > Probier noch mal:
                                          • cd /opt/iobroker
                                          • iobroker stop vis
                                          • Cache gelöscht
                                          2.14.20
                                          v4.4.0
                                          Es spielt keine Rolle welche npm/node.js Versionen da sind. Es sind reine HTML Seiten.
                                          Aber 0.9.3 muss schon sein. Kannst du checken ob in /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/js/vis.js eine 0.9.3 Version steht?
