  4. Vis auf IPad 1 nur "Connecting to Server"
    5.3k
39 Beiträge 11 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    flyinghigh
    Bin gerade dabei von CCU.IO und Dashui auf Iobroker und Vis umzusteigen. Dummerweise scheint mein altes IPad (1) zu zicken, wenn es Index.html laden soll. Ich bekomme nur die Meldung "Connecting to Server". Rufe ich Vis im edit-Mode auf, funktioniert alles wunderbar. Das Problem tritt auch nur beim IPad 1 auf, bei Nutzung von PC und IPad Air keine Probleme. Dashui läuft auf dem IPad 1 ohne zu mucken…
    Hat jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt und hoffentlich auch eine Lösung parat?
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Hast Du mal einen anderen Browser probiert?
      Oder "Kiosk Pro light" (ist kostenlos)?
      Gruß,
      Eric
      • F Offline
        flyinghigh
        Leider gibt es nicht mehr viele Browser, die unter IOS 5 laufen… Kiosk läuft schon mal nicht. Terra läuft, zeigt aber beim Aufruf von Vis nichts an. Was ich nicht verstehe ist, dass Vis im Edit-Mode geladen werden kann und auch läuft :?
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @flyinghigh:
          Leider gibt es nicht mehr viele Browser, die unter IOS 5 laufen… Kiosk läuft schon mal nicht. Terra läuft, zeigt aber beim Aufruf von Vis nichts an. Was ich nicht verstehe ist, dass Vis im Edit-Mode geladen werden kann und auch läuft :? `
          Gibt es die Möglichkeit irgendwie auf die Browserkonsole zu zugreifen? Es geht sicherlich um irgendeinen kleinen Fehler. Aber welcher?
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            Hast Du mal den Cache von Safari geleert?
            Evtl. liegt da ja "Müll" drin.
            Gruß,
            Eric
            • F Offline
              flyinghigh
              Browser Cache geleert, leider keine Änderung…
              Unter IOS 5 kann mann glücklicherweise noch direkt eine Browserkonsole starten, hier mal die Meldungen beim Laden von Index.html (was nicht geladen wird - Screenshot siehe erster Beitrag) und Edit.html (welches geladen wird) -->
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @flyinghigh:
                Unter IOS 5 kann mann glücklicherweise noch direkt eine Browserkonsole starten, hier mal die Meldungen beim Laden von Index.html (was nicht geladen wird - Screenshot siehe erster Beitrag) und Edit.html (welches geladen wird) --> `
                Super. Das hilft!!! :D :!:
                  Stmiko
                  Das ist doch ein bekanntes problem:
                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=950
                  Leider gibt es dafür bisher keine Lösung.
                  Gruß,
                  iobroker auf Intel NUC mit Proxmox LXC und Raspi3+
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @flyinghigh:
                    Kannst du mal folgendes ausführen?
                    cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects
                    sudo wget https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/master/lib/objects/objectsInMemServer.js
                    sudo chmod 777 * objectsInMemServer.js
                    cd ../../../..
                    iobroker stop
                    iobroker upload vis
                    iobroker start
                    • F Offline
                      flyinghigh
                      @Bluefox:
                      @flyinghigh:
                      cd ../../../..
                      iobroker stop
                      iobroker upload vis
                      iobroker start
                      Habe ich gemacht. Ist ohne Fehlermeldungen durchgegangen. Dann den Browser-Cache gelöscht und leider bleiben die Meldungen und Probleme die gleichen (sowohl bei Index.html als auch bei Edit.html) 😢
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @flyinghigh:
                        @Bluefox:
                        @flyinghigh:
                        cd ../../../..
                        iobroker stop
                        iobroker upload vis
                        iobroker start
                        Habe ich gemacht. Ist ohne Fehlermeldungen durchgegangen. Dann den Browser-Cache gelöscht und leider bleiben die Meldungen und Probleme die gleichen (sowohl bei Index.html als auch bei Edit.html) 😢 `
                        Was siehst du, wenn du http://ip:8082/cache.manifest aufrufst?
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          Kann man sehen welche Zeile diesen Fehler schreibt?
                          48_2016-03-12_18_45_29-6__vis_auf_ipad_1_nur__connecting_to_server_-_iobroker_forum.png
                          • F Offline
                            flyinghigh
                            Kann ich leider erst wieder nächsten Freitag ausprobieren, bin bis dahin geschäftlich in Asien unterwegs :?
                            Trotzdem schon mal vielen Dank für die tolle Unterstützung hier im Forum :D
                              Saul21R
                              Haha, Ich wünsche Ihnen einen schönen Urlaub haben.
                              http://www.hulle6.com/category-samsung-galaxy-a7-zubehoer-161.html
                              zuvor hatte ich schon ein Tab mit vielen verschiedenen Hüllen aber keine war so richtig zufriedenstellend. Ich habe hier auch nichts anderes erwartet. http://www.hulle6.com
                              • F Offline
                                flyinghigh
                                @Bluefox:
                                @flyinghigh:
                                @Bluefox:
                                cd ../../../..
                                iobroker stop
                                iobroker upload vis
                                iobroker start
                                Habe ich gemacht. Ist ohne Fehlermeldungen durchgegangen. Dann den Browser-Cache gelöscht und leider bleiben die Meldungen und Probleme die gleichen (sowohl bei Index.html als auch bei Edit.html) 😢 Was siehst du, wenn du ****[http://ip:8082/cache.manifest](http://ip:8082/cache.manifest)**** aufrufst?
                                Bin zurück aus Asien :D
                                Ich bekomme nur diese Meldung –>
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @flyinghigh:
                                  @Bluefox:
                                  @flyinghigh:
                                  Ich bekomme nur diese Meldung –> `
                                  Ich versuche jetzt die Donations zu benutzen und habe bei ebai ein iPad 1 gekauft. :lol:
                                  • F Offline
                                    flyinghigh
                                    @Bluefox:
                                    @flyinghigh:
                                    @Bluefox:
                                    Was siehst du, wenn du http://ip:8082/cache.manifest aufrufst? `
                                    Ich bekomme nur diese Meldung –> Ich versuche jetzt die Donations zu benutzen und habe bei ebai ein iPad 1 gekauft. :lol:
                                    Na dann bin ich ja gespannt, wie lange Du für die Lösung meines/unseres Problems brauchst :lol:
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @flyinghigh:
                                      @Bluefox:
                                      @flyinghigh:
                                      Na dann bin ich ja gespannt, wie lange Du für die Lösung meines/unseres Problems brauchst :lol: `
                                      Kannst du von git 0.9.3 version ausprobieren? Bei meinem ipad1 läuft 8-)
                                        Stmiko
                                        Bei mir (IPad 1 32GB Wifi) leider keine Änderung.
                                        Also ich habe folgendes probiert:
                                        • iobroker stop
                                        • npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/tarball/master
                                        • iobroker upload vis
                                        • iobroker start
                                        Sowohl mit Safari als auch mit Chrome bleibt vis mit "Connecting to server" (und den beiden drehenden Kreisen) hängen…
                                        Bin mir allerdings nicht sicher, ob ich alles richtig gemacht habe, da im admin panel immer noch vis mit version 0.9.2 angezeigt wird?
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          @Stmiko:
                                          • iobroker stop
                                          • iobroker start
                                          Bin mir allerdings nicht sicher, ob ich alles richtig gemacht habe, da im admin panel immer noch vis mit version 0.9.2 angezeigt wird? `
                                          Probier noch mal:
                                          cd /opt/iobroker
                                          iobroker upload vis
                                          iobroker restart vis
