  4. Vis auf IPad 1 nur "Connecting to Server"
    5.3k
39 Beiträge 11 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    Hast Du mal den Cache von Safari geleert?
    Evtl. liegt da ja "Müll" drin.
    Gruß,
    Eric
    • F Offline
      flyinghigh
      Browser Cache geleert, leider keine Änderung…
      Unter IOS 5 kann mann glücklicherweise noch direkt eine Browserkonsole starten, hier mal die Meldungen beim Laden von Index.html (was nicht geladen wird - Screenshot siehe erster Beitrag) und Edit.html (welches geladen wird) -->
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @flyinghigh:
        Unter IOS 5 kann mann glücklicherweise noch direkt eine Browserkonsole starten, hier mal die Meldungen beim Laden von Index.html (was nicht geladen wird - Screenshot siehe erster Beitrag) und Edit.html (welches geladen wird) --> `
        Super. Das hilft!!! :D :!:
          Stmiko
          Das ist doch ein bekanntes problem:
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=950
          Leider gibt es dafür bisher keine Lösung.
          Gruß,
          iobroker auf Intel NUC mit Proxmox LXC und Raspi3+
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @flyinghigh:
            Kannst du mal folgendes ausführen?
            cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects
            sudo wget https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/master/lib/objects/objectsInMemServer.js
            sudo chmod 777 * objectsInMemServer.js
            cd ../../../..
            iobroker stop
            iobroker upload vis
            iobroker start
            • F Offline
              flyinghigh
              @Bluefox:
              @flyinghigh:
              cd ../../../..
              iobroker stop
              iobroker upload vis
              iobroker start
              Habe ich gemacht. Ist ohne Fehlermeldungen durchgegangen. Dann den Browser-Cache gelöscht und leider bleiben die Meldungen und Probleme die gleichen (sowohl bei Index.html als auch bei Edit.html) 😢
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @flyinghigh:
                @Bluefox:
                @flyinghigh:
                cd ../../../..
                iobroker stop
                iobroker upload vis
                iobroker start
                Habe ich gemacht. Ist ohne Fehlermeldungen durchgegangen. Dann den Browser-Cache gelöscht und leider bleiben die Meldungen und Probleme die gleichen (sowohl bei Index.html als auch bei Edit.html) 😢 `
                Was siehst du, wenn du http://ip:8082/cache.manifest aufrufst?
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Kann man sehen welche Zeile diesen Fehler schreibt?
                  48_2016-03-12_18_45_29-6__vis_auf_ipad_1_nur__connecting_to_server_-_iobroker_forum.png
                  • F Offline
                    flyinghigh
                    Kann ich leider erst wieder nächsten Freitag ausprobieren, bin bis dahin geschäftlich in Asien unterwegs :?
                    Trotzdem schon mal vielen Dank für die tolle Unterstützung hier im Forum :D
                      Saul21R
                      Haha, Ich wünsche Ihnen einen schönen Urlaub haben.
                      http://www.hulle6.com/category-samsung-galaxy-a7-zubehoer-161.html
                      zuvor hatte ich schon ein Tab mit vielen verschiedenen Hüllen aber keine war so richtig zufriedenstellend. Ich habe hier auch nichts anderes erwartet. http://www.hulle6.com
                      • F Offline
                        flyinghigh
                        @Bluefox:
                        @flyinghigh:
                        @Bluefox:
                        cd ../../../..
                        iobroker stop
                        iobroker upload vis
                        iobroker start
                        Habe ich gemacht. Ist ohne Fehlermeldungen durchgegangen. Dann den Browser-Cache gelöscht und leider bleiben die Meldungen und Probleme die gleichen (sowohl bei Index.html als auch bei Edit.html) 😢 Was siehst du, wenn du ****[http://ip:8082/cache.manifest](http://ip:8082/cache.manifest)**** aufrufst?
                        Bin zurück aus Asien :D
                        Ich bekomme nur diese Meldung –>
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @flyinghigh:
                          @Bluefox:
                          @flyinghigh:
                          Ich bekomme nur diese Meldung –> `
                          Ich versuche jetzt die Donations zu benutzen und habe bei ebai ein iPad 1 gekauft. :lol:
                          • F Offline
                            flyinghigh
                            @Bluefox:
                            @flyinghigh:
                            @Bluefox:
                            Was siehst du, wenn du http://ip:8082/cache.manifest aufrufst? `
                            Ich bekomme nur diese Meldung –> Ich versuche jetzt die Donations zu benutzen und habe bei ebai ein iPad 1 gekauft. :lol:
                            Na dann bin ich ja gespannt, wie lange Du für die Lösung meines/unseres Problems brauchst :lol:
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @flyinghigh:
                              @Bluefox:
                              @flyinghigh:
                              Na dann bin ich ja gespannt, wie lange Du für die Lösung meines/unseres Problems brauchst :lol: `
                              Kannst du von git 0.9.3 version ausprobieren? Bei meinem ipad1 läuft 8-)
                                Stmiko
                                Bei mir (IPad 1 32GB Wifi) leider keine Änderung.
                                Also ich habe folgendes probiert:
                                • iobroker stop
                                • npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/tarball/master
                                • iobroker upload vis
                                • iobroker start
                                Sowohl mit Safari als auch mit Chrome bleibt vis mit "Connecting to server" (und den beiden drehenden Kreisen) hängen…
                                Bin mir allerdings nicht sicher, ob ich alles richtig gemacht habe, da im admin panel immer noch vis mit version 0.9.2 angezeigt wird?
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @Stmiko:
                                  • iobroker stop
                                  • iobroker start
                                  Bin mir allerdings nicht sicher, ob ich alles richtig gemacht habe, da im admin panel immer noch vis mit version 0.9.2 angezeigt wird? `
                                  Probier noch mal:
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker upload vis
                                  iobroker restart vis
                                    Stmiko
                                    > Probier noch mal:
                                    Leider immer noch das selbe Ergebnis…...vis wird auch noch mit 0.9.2 angezeigt!
                                    • cd /opt/iobroker
                                    • iobroker stop vis
                                    • iobroker restart vis
                                    • Cache gelöscht
                                    Ich weis nicht, ob das hier noch eine Rolle spielt?
                                    ` > root@Raspi31:~# npm -v
                                    2.14.20
                                    root@Raspi31:~# node -v
                                    v4.4.0 `
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @Stmiko:
                                      > Probier noch mal:
                                      • cd /opt/iobroker
                                      • iobroker stop vis
                                      • Cache gelöscht
                                      2.14.20
                                      v4.4.0
                                      Es spielt keine Rolle welche npm/node.js Versionen da sind. Es sind reine HTML Seiten.
                                      Aber 0.9.3 muss schon sein. Kannst du checken ob in /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/js/vis.js eine 0.9.3 Version steht?
                                        Stmiko
                                        Nein, ist noch 0.9.2:
                                        ! var vis = {
                                        ! version: '0.9.2',
                                        ! requiredServerVersion: '0.0.0',
                                          Stmiko
                                          Ich habe es nochmal neu installiert.
                                          Hier die entsprechenden logausgaben:
                                          ! ` > root@Raspi31:~# iobroker stop vis
                                          Adapter "vis.0 stopped.
                                          root@Raspi31:~# cd /opt/iobroker
                                          root@Raspi31:/opt/iobroker# npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/tarball/master
                                          iobroker.vis@0.9.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                                          node main.js –install
                                          2016-03-24 14:25:49.030 - info: vis.0 starting. Version 0.9.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                                          2016-03-24 14:25:57.589 - info: vis.0 Changes in index.html detected => update cache.manifest
                                          2016-03-24 14:25:57.744 - info: vis.0 Upload vis anew, while changes detected...
                                          2016-03-24 14:27:10.146 - info: vis.0 100 files uploaded...
                                          2016-03-24 14:27:28.708 - info: vis.0 200 files uploaded...
                                          2016-03-24 14:27:39.846 - info: vis.0 300 files uploaded...
                                          2016-03-24 14:27:48.817 - info: vis.0 400 files uploaded...
                                          2016-03-24 14:28:03.576 - info: vis.0 500 files uploaded...
                                          2016-03-24 14:28:09.737 - info: vis.0 Uploaded.
                                          iobroker.vis@0.9.3 node_modules/iobroker.vis
                                          root@Raspi31:/opt/iobroker# `
                                          Im angegebenen file "/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/js/vis.js" steht aber nach wie vor eine 0.9.2?
                                          iobroker log:
                                          > vis.0 2016-03-24 14:38:54 info vis.0 starting. Version 0.9.2 in /root/node_modules/iobroker.vis
