  4. Vis auf IPad 1 nur "Connecting to Server"
    5.3k
39 Beiträge 11 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @flyinghigh:
    Browser Cache geleert, leider keine Änderung…
    Unter IOS 5 kann mann glücklicherweise noch direkt eine Browserkonsole starten, hier mal die Meldungen beim Laden von Index.html (was nicht geladen wird - Screenshot siehe erster Beitrag) und Edit.html (welches geladen wird) --> `
    Super. Das hilft!!! :D :!:
      Stmiko
      Das ist doch ein bekanntes problem:
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=950
      Leider gibt es dafür bisher keine Lösung.
      Gruß,
      iobroker auf Intel NUC mit Proxmox LXC und Raspi3+
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @flyinghigh:
        Kannst du mal folgendes ausführen?
        cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects
        sudo wget https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/master/lib/objects/objectsInMemServer.js
        sudo chmod 777 * objectsInMemServer.js
        cd ../../../..
        iobroker stop
        iobroker upload vis
        iobroker start
        • F Offline
          flyinghigh
          @Bluefox:
          @flyinghigh:
          cd ../../../..
          iobroker stop
          iobroker upload vis
          iobroker start
          Habe ich gemacht. Ist ohne Fehlermeldungen durchgegangen. Dann den Browser-Cache gelöscht und leider bleiben die Meldungen und Probleme die gleichen (sowohl bei Index.html als auch bei Edit.html) 😢
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @flyinghigh:
            @Bluefox:
            @flyinghigh:
            cd ../../../..
            iobroker stop
            iobroker upload vis
            iobroker start
            Habe ich gemacht. Ist ohne Fehlermeldungen durchgegangen. Dann den Browser-Cache gelöscht und leider bleiben die Meldungen und Probleme die gleichen (sowohl bei Index.html als auch bei Edit.html) 😢 `
            Was siehst du, wenn du http://ip:8082/cache.manifest aufrufst?
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Kann man sehen welche Zeile diesen Fehler schreibt?
              48_2016-03-12_18_45_29-6__vis_auf_ipad_1_nur__connecting_to_server_-_iobroker_forum.png
              • F Offline
                flyinghigh
                Kann ich leider erst wieder nächsten Freitag ausprobieren, bin bis dahin geschäftlich in Asien unterwegs :?
                Trotzdem schon mal vielen Dank für die tolle Unterstützung hier im Forum :D
                  Saul21R
                  Haha, Ich wünsche Ihnen einen schönen Urlaub haben.
                  http://www.hulle6.com/category-samsung-galaxy-a7-zubehoer-161.html
                  zuvor hatte ich schon ein Tab mit vielen verschiedenen Hüllen aber keine war so richtig zufriedenstellend. Ich habe hier auch nichts anderes erwartet. http://www.hulle6.com
                  • F Offline
                    flyinghigh
                    @Bluefox:
                    @flyinghigh:
                    @Bluefox:
                    cd ../../../..
                    iobroker stop
                    iobroker upload vis
                    iobroker start
                    Habe ich gemacht. Ist ohne Fehlermeldungen durchgegangen. Dann den Browser-Cache gelöscht und leider bleiben die Meldungen und Probleme die gleichen (sowohl bei Index.html als auch bei Edit.html) 😢 Was siehst du, wenn du ****[http://ip:8082/cache.manifest](http://ip:8082/cache.manifest)**** aufrufst?
                    Bin zurück aus Asien :D
                    Ich bekomme nur diese Meldung –>
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @flyinghigh:
                      @Bluefox:
                      @flyinghigh:
                      Ich bekomme nur diese Meldung –> `
                      Ich versuche jetzt die Donations zu benutzen und habe bei ebai ein iPad 1 gekauft. :lol:
                      • F Offline
                        flyinghigh
                        @Bluefox:
                        @flyinghigh:
                        @Bluefox:
                        Was siehst du, wenn du http://ip:8082/cache.manifest aufrufst? `
                        Ich bekomme nur diese Meldung –> Ich versuche jetzt die Donations zu benutzen und habe bei ebai ein iPad 1 gekauft. :lol:
                        Na dann bin ich ja gespannt, wie lange Du für die Lösung meines/unseres Problems brauchst :lol:
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @flyinghigh:
                          @Bluefox:
                          @flyinghigh:
                          Na dann bin ich ja gespannt, wie lange Du für die Lösung meines/unseres Problems brauchst :lol: `
                          Kannst du von git 0.9.3 version ausprobieren? Bei meinem ipad1 läuft 8-)
                            Stmiko
                            Bei mir (IPad 1 32GB Wifi) leider keine Änderung.
                            Also ich habe folgendes probiert:
                            • iobroker stop
                            • npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/tarball/master
                            • iobroker upload vis
                            • iobroker start
                            Sowohl mit Safari als auch mit Chrome bleibt vis mit "Connecting to server" (und den beiden drehenden Kreisen) hängen…
                            Bin mir allerdings nicht sicher, ob ich alles richtig gemacht habe, da im admin panel immer noch vis mit version 0.9.2 angezeigt wird?
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @Stmiko:
                              • iobroker stop
                              • iobroker start
                              Bin mir allerdings nicht sicher, ob ich alles richtig gemacht habe, da im admin panel immer noch vis mit version 0.9.2 angezeigt wird? `
                              Probier noch mal:
                              cd /opt/iobroker
                              iobroker upload vis
                              iobroker restart vis
                                Stmiko
                                > Probier noch mal:
                                Leider immer noch das selbe Ergebnis…...vis wird auch noch mit 0.9.2 angezeigt!
                                • cd /opt/iobroker
                                • iobroker stop vis
                                • iobroker restart vis
                                • Cache gelöscht
                                Ich weis nicht, ob das hier noch eine Rolle spielt?
                                ` > root@Raspi31:~# npm -v
                                2.14.20
                                root@Raspi31:~# node -v
                                v4.4.0 `
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @Stmiko:
                                  > Probier noch mal:
                                  • cd /opt/iobroker
                                  • iobroker stop vis
                                  • Cache gelöscht
                                  2.14.20
                                  v4.4.0
                                  Es spielt keine Rolle welche npm/node.js Versionen da sind. Es sind reine HTML Seiten.
                                  Aber 0.9.3 muss schon sein. Kannst du checken ob in /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/js/vis.js eine 0.9.3 Version steht?
                                    Stmiko
                                    Nein, ist noch 0.9.2:
                                    ! var vis = {
                                    ! version: '0.9.2',
                                    ! requiredServerVersion: '0.0.0',
                                      Stmiko
                                      Ich habe es nochmal neu installiert.
                                      Hier die entsprechenden logausgaben:
                                      ! ` > root@Raspi31:~# iobroker stop vis
                                      Adapter "vis.0 stopped.
                                      root@Raspi31:~# cd /opt/iobroker
                                      root@Raspi31:/opt/iobroker# npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/tarball/master
                                      iobroker.vis@0.9.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                                      node main.js –install
                                      2016-03-24 14:25:49.030 - info: vis.0 starting. Version 0.9.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                                      2016-03-24 14:25:57.589 - info: vis.0 Changes in index.html detected => update cache.manifest
                                      2016-03-24 14:25:57.744 - info: vis.0 Upload vis anew, while changes detected...
                                      2016-03-24 14:27:10.146 - info: vis.0 100 files uploaded...
                                      2016-03-24 14:27:28.708 - info: vis.0 200 files uploaded...
                                      2016-03-24 14:27:39.846 - info: vis.0 300 files uploaded...
                                      2016-03-24 14:27:48.817 - info: vis.0 400 files uploaded...
                                      2016-03-24 14:28:03.576 - info: vis.0 500 files uploaded...
                                      2016-03-24 14:28:09.737 - info: vis.0 Uploaded.
                                      iobroker.vis@0.9.3 node_modules/iobroker.vis
                                      root@Raspi31:/opt/iobroker# `
                                      Im angegebenen file "/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/js/vis.js" steht aber nach wie vor eine 0.9.2?
                                      iobroker log:
                                      > vis.0 2016-03-24 14:38:54 info vis.0 starting. Version 0.9.2 in /root/node_modules/iobroker.vis
                                        Stmiko
                                        Update: Nach langem probieren habe ich jetzt die 0.9.3 auf dem Raspi (vor dem installieren ein 'npm cache clean') und es läuft! Die view wird auf dem iPad1 wieder angezeigt!
                                        Bluefox Du bist mein Held! :D
                                        • F Offline
                                          flyinghigh
                                          @Bluefox:
                                          @flyinghigh:
                                          @Bluefox:
                                          Ich versuche jetzt die Donations zu benutzen und habe bei ebai ein iPad 1 gekauft. :lol: `
                                          Na dann bin ich ja gespannt, wie lange Du für die Lösung meines/unseres Problems brauchst :lol: Kannst du von git 0.9.3 version ausprobieren? Bei meinem ipad1 läuft 8-)
                                          Habe gerade auch die neue Version aufgespielt und es läuft auch bei mir :D. Super Arbeit Bluefox :!:
