  4. Vis auf IPad 1 nur "Connecting to Server"
    5.3k
39 Beiträge 11 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @flyinghigh:
    Leider gibt es nicht mehr viele Browser, die unter IOS 5 laufen… Kiosk läuft schon mal nicht. Terra läuft, zeigt aber beim Aufruf von Vis nichts an. Was ich nicht verstehe ist, dass Vis im Edit-Mode geladen werden kann und auch läuft :? `
    Gibt es die Möglichkeit irgendwie auf die Browserkonsole zu zugreifen? Es geht sicherlich um irgendeinen kleinen Fehler. Aber welcher?
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Hast Du mal den Cache von Safari geleert?
      Evtl. liegt da ja "Müll" drin.
      Gruß,
      Eric
      • F Offline
        flyinghigh
        Browser Cache geleert, leider keine Änderung…
        Unter IOS 5 kann mann glücklicherweise noch direkt eine Browserkonsole starten, hier mal die Meldungen beim Laden von Index.html (was nicht geladen wird - Screenshot siehe erster Beitrag) und Edit.html (welches geladen wird) -->
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @flyinghigh:
          Unter IOS 5 kann mann glücklicherweise noch direkt eine Browserkonsole starten, hier mal die Meldungen beim Laden von Index.html (was nicht geladen wird - Screenshot siehe erster Beitrag) und Edit.html (welches geladen wird) --> `
          Super. Das hilft!!! :D :!:
            Stmiko
            Das ist doch ein bekanntes problem:
            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=950
            Leider gibt es dafür bisher keine Lösung.
            Gruß,
            iobroker auf Intel NUC mit Proxmox LXC und Raspi3+
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @flyinghigh:
              Kannst du mal folgendes ausführen?
              cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects
              sudo wget https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/master/lib/objects/objectsInMemServer.js
              sudo chmod 777 * objectsInMemServer.js
              cd ../../../..
              iobroker stop
              iobroker upload vis
              iobroker start
              • F Offline
                flyinghigh
                @Bluefox:
                @flyinghigh:
                cd ../../../..
                iobroker stop
                iobroker upload vis
                iobroker start
                Habe ich gemacht. Ist ohne Fehlermeldungen durchgegangen. Dann den Browser-Cache gelöscht und leider bleiben die Meldungen und Probleme die gleichen (sowohl bei Index.html als auch bei Edit.html) 😢
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @flyinghigh:
                  @Bluefox:
                  @flyinghigh:
                  cd ../../../..
                  iobroker stop
                  iobroker upload vis
                  iobroker start
                  Habe ich gemacht. Ist ohne Fehlermeldungen durchgegangen. Dann den Browser-Cache gelöscht und leider bleiben die Meldungen und Probleme die gleichen (sowohl bei Index.html als auch bei Edit.html) 😢 `
                  Was siehst du, wenn du http://ip:8082/cache.manifest aufrufst?
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Kann man sehen welche Zeile diesen Fehler schreibt?
                    48_2016-03-12_18_45_29-6__vis_auf_ipad_1_nur__connecting_to_server_-_iobroker_forum.png
                    • F Offline
                      flyinghigh
                      Kann ich leider erst wieder nächsten Freitag ausprobieren, bin bis dahin geschäftlich in Asien unterwegs :?
                      Trotzdem schon mal vielen Dank für die tolle Unterstützung hier im Forum :D
                        Saul21R
                        Haha, Ich wünsche Ihnen einen schönen Urlaub haben.
                        http://www.hulle6.com/category-samsung-galaxy-a7-zubehoer-161.html
                        zuvor hatte ich schon ein Tab mit vielen verschiedenen Hüllen aber keine war so richtig zufriedenstellend. Ich habe hier auch nichts anderes erwartet. http://www.hulle6.com
                        • F Offline
                          flyinghigh
                          @Bluefox:
                          @flyinghigh:
                          @Bluefox:
                          cd ../../../..
                          iobroker stop
                          iobroker upload vis
                          iobroker start
                          Habe ich gemacht. Ist ohne Fehlermeldungen durchgegangen. Dann den Browser-Cache gelöscht und leider bleiben die Meldungen und Probleme die gleichen (sowohl bei Index.html als auch bei Edit.html) 😢 Was siehst du, wenn du ****[http://ip:8082/cache.manifest](http://ip:8082/cache.manifest)**** aufrufst?
                          Bin zurück aus Asien :D
                          Ich bekomme nur diese Meldung –>
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @flyinghigh:
                            @Bluefox:
                            @flyinghigh:
                            Ich bekomme nur diese Meldung –> `
                            Ich versuche jetzt die Donations zu benutzen und habe bei ebai ein iPad 1 gekauft. :lol:
                            • F Offline
                              flyinghigh
                              @Bluefox:
                              @flyinghigh:
                              @Bluefox:
                              Was siehst du, wenn du http://ip:8082/cache.manifest aufrufst? `
                              Ich bekomme nur diese Meldung –> Ich versuche jetzt die Donations zu benutzen und habe bei ebai ein iPad 1 gekauft. :lol:
                              Na dann bin ich ja gespannt, wie lange Du für die Lösung meines/unseres Problems brauchst :lol:
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @flyinghigh:
                                @Bluefox:
                                @flyinghigh:
                                Na dann bin ich ja gespannt, wie lange Du für die Lösung meines/unseres Problems brauchst :lol: `
                                Kannst du von git 0.9.3 version ausprobieren? Bei meinem ipad1 läuft 8-)
                                  Stmiko
                                  Bei mir (IPad 1 32GB Wifi) leider keine Änderung.
                                  Also ich habe folgendes probiert:
                                  • iobroker stop
                                  • npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/tarball/master
                                  • iobroker upload vis
                                  • iobroker start
                                  Sowohl mit Safari als auch mit Chrome bleibt vis mit "Connecting to server" (und den beiden drehenden Kreisen) hängen…
                                  Bin mir allerdings nicht sicher, ob ich alles richtig gemacht habe, da im admin panel immer noch vis mit version 0.9.2 angezeigt wird?
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @Stmiko:
                                    • iobroker stop
                                    • iobroker start
                                    Bin mir allerdings nicht sicher, ob ich alles richtig gemacht habe, da im admin panel immer noch vis mit version 0.9.2 angezeigt wird? `
                                    Probier noch mal:
                                    cd /opt/iobroker
                                    iobroker upload vis
                                    iobroker restart vis
                                      Stmiko
                                      > Probier noch mal:
                                      Leider immer noch das selbe Ergebnis…...vis wird auch noch mit 0.9.2 angezeigt!
                                      • cd /opt/iobroker
                                      • iobroker stop vis
                                      • iobroker restart vis
                                      • Cache gelöscht
                                      Ich weis nicht, ob das hier noch eine Rolle spielt?
                                      ` > root@Raspi31:~# npm -v
                                      2.14.20
                                      root@Raspi31:~# node -v
                                      v4.4.0 `
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @Stmiko:
                                        > Probier noch mal:
                                        • cd /opt/iobroker
                                        • iobroker stop vis
                                        • Cache gelöscht
                                        2.14.20
                                        v4.4.0
                                        Es spielt keine Rolle welche npm/node.js Versionen da sind. Es sind reine HTML Seiten.
                                        Aber 0.9.3 muss schon sein. Kannst du checken ob in /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/js/vis.js eine 0.9.3 Version steht?
                                          Stmiko
                                          Nein, ist noch 0.9.2:
                                          ! var vis = {
                                          ! version: '0.9.2',
                                          ! requiredServerVersion: '0.0.0',
