  4. Vis auf IPad 1 nur "Connecting to Server"
    5.3k
39 Beiträge 11 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @flyinghigh:
    @Bluefox:
    @flyinghigh:
    Bin zurück aus Asien :D
    Ich bekomme nur diese Meldung –> Ich versuche jetzt die Donations zu benutzen und habe bei ebai ein iPad 1 gekauft. :lol:
    Na dann bin ich ja gespannt, wie lange Du für die Lösung meines/unseres Problems brauchst :lol: `
    Kannst du von git 0.9.3 version ausprobieren? Bei meinem ipad1 läuft 8-)
      Stmiko
      Bei mir (IPad 1 32GB Wifi) leider keine Änderung.
      Also ich habe folgendes probiert:
      • iobroker stop
      • npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/tarball/master
      • iobroker upload vis
      • iobroker start
      Sowohl mit Safari als auch mit Chrome bleibt vis mit "Connecting to server" (und den beiden drehenden Kreisen) hängen…
      Bin mir allerdings nicht sicher, ob ich alles richtig gemacht habe, da im admin panel immer noch vis mit version 0.9.2 angezeigt wird?
      iobroker auf Intel NUC mit Proxmox LXC und Raspi3+
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @Stmiko:
        • iobroker stop
        • iobroker start
        Bin mir allerdings nicht sicher, ob ich alles richtig gemacht habe, da im admin panel immer noch vis mit version 0.9.2 angezeigt wird? `
        Probier noch mal:
        cd /opt/iobroker
        iobroker upload vis
        iobroker restart vis
          Stmiko
          > Probier noch mal:
          Leider immer noch das selbe Ergebnis…...vis wird auch noch mit 0.9.2 angezeigt!
          • cd /opt/iobroker
          • iobroker stop vis
          • iobroker restart vis
          • Cache gelöscht
          Ich weis nicht, ob das hier noch eine Rolle spielt?
          ` > root@Raspi31:~# npm -v
          2.14.20
          root@Raspi31:~# node -v
          v4.4.0 `
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @Stmiko:
            > Probier noch mal:
            • cd /opt/iobroker
            • iobroker stop vis
            • Cache gelöscht
            2.14.20
            v4.4.0
            Es spielt keine Rolle welche npm/node.js Versionen da sind. Es sind reine HTML Seiten.
            Aber 0.9.3 muss schon sein. Kannst du checken ob in /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/js/vis.js eine 0.9.3 Version steht?
              Stmiko
              Nein, ist noch 0.9.2:
              ! var vis = {
              ! version: '0.9.2',
              ! requiredServerVersion: '0.0.0',
                Stmiko
                Ich habe es nochmal neu installiert.
                Hier die entsprechenden logausgaben:
                ! ` > root@Raspi31:~# iobroker stop vis
                Adapter "vis.0 stopped.
                root@Raspi31:~# cd /opt/iobroker
                root@Raspi31:/opt/iobroker# npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/tarball/master
                iobroker.vis@0.9.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                node main.js –install
                2016-03-24 14:25:49.030 - info: vis.0 starting. Version 0.9.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                2016-03-24 14:25:57.589 - info: vis.0 Changes in index.html detected => update cache.manifest
                2016-03-24 14:25:57.744 - info: vis.0 Upload vis anew, while changes detected...
                2016-03-24 14:27:10.146 - info: vis.0 100 files uploaded...
                2016-03-24 14:27:28.708 - info: vis.0 200 files uploaded...
                2016-03-24 14:27:39.846 - info: vis.0 300 files uploaded...
                2016-03-24 14:27:48.817 - info: vis.0 400 files uploaded...
                2016-03-24 14:28:03.576 - info: vis.0 500 files uploaded...
                2016-03-24 14:28:09.737 - info: vis.0 Uploaded.
                iobroker.vis@0.9.3 node_modules/iobroker.vis
                root@Raspi31:/opt/iobroker# `
                Im angegebenen file "/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/js/vis.js" steht aber nach wie vor eine 0.9.2?
                iobroker log:
                > vis.0 2016-03-24 14:38:54 info vis.0 starting. Version 0.9.2 in /root/node_modules/iobroker.vis
                  Stmiko
                  Update: Nach langem probieren habe ich jetzt die 0.9.3 auf dem Raspi (vor dem installieren ein 'npm cache clean') und es läuft! Die view wird auf dem iPad1 wieder angezeigt!
                  Bluefox Du bist mein Held! :D
                  • F Offline
                    flyinghigh
                    @Bluefox:
                    @flyinghigh:
                    @Bluefox:
                    Ich versuche jetzt die Donations zu benutzen und habe bei ebai ein iPad 1 gekauft. :lol: `
                    Na dann bin ich ja gespannt, wie lange Du für die Lösung meines/unseres Problems brauchst :lol: Kannst du von git 0.9.3 version ausprobieren? Bei meinem ipad1 läuft 8-)
                    Habe gerade auch die neue Version aufgespielt und es läuft auch bei mir :D. Super Arbeit Bluefox :!:
                      mayer
                      ENDLICH, vielen Dank Bluefox!
                      Und wie geschmeidig das auf dem alten iPad im Atomic Browser läuft. Max 5 SeKunden nach dem Anschalten des Screens ist die Anzeige aktualisiert und, was wichtig ist, voll bedienbar. Da hakelt nix mehr.
                      mayer
                        Semenchkare
                        habe vis in der v. 0.10.12 lt admin installiert, da geht's beim iPad1 in meinem Flur auch nicht.
                        VIS hängt bei "Loading Values".
                        Wie beim Vorschreiber funktioniert es, wenn man den view im Editiermodus öffnet…
                        Hat sich da wieder ein "Fehler" eingeschlichen beim vis?
                        Hinweis: Bei einem Lenovo (Browser dolphin), Archos neon (chrome) und bei einem iPad3 wird die Seite ebenso tadellos dargestellt, wie am PC...
                        Anzeige beim iPad1
                        http://ip:8082/vis/cache.manifest
                        CACHE MANIFEST
                        # vis Version 0.10.11
                        # dev build 3
                        NETWORK:
                        CACHE:
                        ./img/disconnect.png
                        FALLBACK:
                        ./index.html ./offline.html
                        ./edit.html ./offline.html
                        PS habe den ioBroker sowohl auf einem BananaPi mit armbian, als auch auf einem Rasperry2 mit Jessie. Bei beiden gleiches Ergebnis: Alle Browser bleiben bei "Loading Values" stehen.
                        Ipad 1 mit div. Browsern probiert. Der Atomic-Browser ging bisher immer bei Dashui und ccuio…
                        edit 1:
                        habe die neue Version vom Github installiert: 0.10.13
                        npm cache clean
                        iobroker stop vis
                        iobroker upload vis
                        --> es geht wieder! Vielen Dank!
                        edit 2
                        na ja, ein problem hab ich jetzt: Auf allen tablets funktioniert es, aber beim firefox 49.0.1 reloaden sich die views bzw. auch das editierfenster ständig.
                        Arbeit mit VIS hier nicht möglich.
                        Ich hab noch GoogleChrome auf dem PC, da gibt's das Problem anscheinend nicht...
                        D.h. hier muss ich wohl auf einen Fix warten...
                        Seme
                        Viele Grüße
                        Semenchkare
                        raspberry 5 8GB mit iobroker,
                        raspberry 5 8GB mit Raspberrymatic
                          mayer
                          Hallo, gibt es schon neue Erkenntnisse zum iPad1 Problem?
                          Bis vor kurzem hat es wunderbar funktioniert mit dem Atomic Browser.
                          Gruss, mayer
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            Wenn jetzt 0.10.13 bei jemandem stabil läuft, kann ich die veröffentlichen.
                              Semenchkare
                              hast Du seit meinem letzten Post nochmal was geändert?
                              Wenn nein:
                              also ich hab halt noch den Fehler im Firefox (ständiger Reload)
                              Außerdem ist das "schwarze" Ladebild wie im github beschrieben trotz Einstellung nicht funktioniert.
                              also muss ich die .13 nochmals downloaden oder hast seither nichts geändert?
                              Viele Grüße
                              Semenchkare
                                Hättest du gemacht
                                CD /opt/iobroker
                                iobroker upload vis
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @Semenchkare:
                                  Wenn nein:
                                  also muss ich die .13 nochmals downloaden oder hast seither nichts geändert? `
                                  Ich kann alle deine Fehler nicht nachvollziehen. Im Firefox bei mir geht.
                                  Dunkle Ladebildschirm geht auch.
                                  Hast du in FF cache löschen probiert?
                                    Semenchkare
                                    ok, habe folgendes nochmal gemacht:
                                    1. Cache Firefox 49.0.1 geleert
                                    cd /opt/iobroker
                                    iobroker stop vis
                                    iobroker upload vis
                                    dann aufgerufen http://192.1xx.xxx.xx:8082/vis/cache.manifest
                                    Inhalt
                                    `~~[code
                                    ]~~CACHE MANIFEST
                                    vis Version 0.10.13
                                    dev build 1
                                    NETWORK:
                                    CACHE:
                                    FALLBACK:
                                    ./edit.html ./offline.html`
                                    Am PC sehe ich beim Aufruf von VIS sehe ich
                                    "verbinde mit Server" und "lade Werte" mit weißem Hintergrund. (Ich hatte gedacht, hier hätte auch schon schwarz sein sollen…,
                                    Den Reload mit Ring sehe ich nicht, vermutlich ist der PC zu schnell. Am Tablet kann ich, wenn ich warte, den Ring kurz sehen, da müsste es schwarz sein. Das "Ladefenster" selbst "Verbinde mit Server","Lade Werte" hat einen weißen Hintergrund.
                                    Ich gehe davon aus dass der schwarze Reload-Screen bei mir funktioniert, ich mir aber vermutlich vorgestellt habe, dass schon die Ladeseite schwarz wäre.
                                    Beim Firefox habe ich den Cache und die Cookies gelöscht. Dann vis aufgerufen. Egal ob im Editor-Modus oder im reinen View.Modus, egal mit welchem View, es passiert folgendes:
                                    1.) Verbinde mit Server
                                    Lade Werte
                                    2.) Neue Version gefunden
                                    Lade neue Dateien...
                                    dann geht es wieder bei 1.) los, mit viel Glück sehe ich mal kurz für 1 Sekunde den View.
                                    bei allen anderen Browsern habe ich dies Problem nicht. Nicht mal bei edge.
                                    Ich bin der Meinung, gebe die .13 frei, da das mit dem schwarzen screen wohl ein Verständnisproblem war, das mit dem Firefox wohl nur bei mir auftritt und ich den Workaround über Chrome etc. nutzen kann.
                                    Viele Grüße
                                    Semenchkare
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      0.10.14 ist raus.
                                        mayer
                                        Danke, funktioniert wieder auf dem iPad 1.
                                        Gruss, mayer
                                        • lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          @Bluefox:
                                          0.10.14 ist raus. `
                                          Wenn ich VIS aufrufe im edit-Modus erscheint oben weiterhin 0.10.13.
                                          Im Admin wird 0.10.14 als installiert angezeigt und als aktuellste Version.
                                          Habe cache gelöscht in Firefox und Google Chrome.
                                          Habe auch ausgeführt:
                                          cd /opt/iobroker
                                          iobroker stop vis
                                          iobroker upload vis
                                          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                          • Slave: Pi4
