  4. Vis auf IPad 1 nur "Connecting to Server"
    5.3k
39 Beiträge 11 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    flyinghigh
    @Bluefox:
    @flyinghigh:
    @Bluefox:
    Ich versuche jetzt die Donations zu benutzen und habe bei ebai ein iPad 1 gekauft. :lol: `
    Na dann bin ich ja gespannt, wie lange Du für die Lösung meines/unseres Problems brauchst :lol: Kannst du von git 0.9.3 version ausprobieren? Bei meinem ipad1 läuft 8-)
    Habe gerade auch die neue Version aufgespielt und es läuft auch bei mir :D. Super Arbeit Bluefox :!:
      mayer
      ENDLICH, vielen Dank Bluefox!
      Und wie geschmeidig das auf dem alten iPad im Atomic Browser läuft. Max 5 SeKunden nach dem Anschalten des Screens ist die Anzeige aktualisiert und, was wichtig ist, voll bedienbar. Da hakelt nix mehr.
      mayer
        Semenchkare
        habe vis in der v. 0.10.12 lt admin installiert, da geht's beim iPad1 in meinem Flur auch nicht.
        VIS hängt bei "Loading Values".
        Wie beim Vorschreiber funktioniert es, wenn man den view im Editiermodus öffnet…
        Hat sich da wieder ein "Fehler" eingeschlichen beim vis?
        Hinweis: Bei einem Lenovo (Browser dolphin), Archos neon (chrome) und bei einem iPad3 wird die Seite ebenso tadellos dargestellt, wie am PC...
        Anzeige beim iPad1
        http://ip:8082/vis/cache.manifest
        CACHE MANIFEST
        # vis Version 0.10.11
        # dev build 3
        NETWORK:
        CACHE:
        ./img/disconnect.png
        FALLBACK:
        ./index.html ./offline.html
        ./edit.html ./offline.html
        PS habe den ioBroker sowohl auf einem BananaPi mit armbian, als auch auf einem Rasperry2 mit Jessie. Bei beiden gleiches Ergebnis: Alle Browser bleiben bei "Loading Values" stehen.
        Ipad 1 mit div. Browsern probiert. Der Atomic-Browser ging bisher immer bei Dashui und ccuio…
        edit 1:
        habe die neue Version vom Github installiert: 0.10.13
        npm cache clean
        iobroker stop vis
        npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/tarball/master
        iobroker upload vis
        iobroker restart vis
        --> es geht wieder! Vielen Dank!
        edit 2
        na ja, ein problem hab ich jetzt: Auf allen tablets funktioniert es, aber beim firefox 49.0.1 reloaden sich die views bzw. auch das editierfenster ständig.
        Arbeit mit VIS hier nicht möglich.
        Ich hab noch GoogleChrome auf dem PC, da gibt's das Problem anscheinend nicht...
        D.h. hier muss ich wohl auf einen Fix warten...
        Seme
        Viele Grüße
        Semenchkare
        raspberry 5 8GB mit iobroker,
        raspberry 5 8GB mit Raspberrymatic
          mayer
          Hallo, gibt es schon neue Erkenntnisse zum iPad1 Problem?
          Bis vor kurzem hat es wunderbar funktioniert mit dem Atomic Browser.
          Gruss, mayer
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Wenn jetzt 0.10.13 bei jemandem stabil läuft, kann ich die veröffentlichen.
              Semenchkare
              hast Du seit meinem letzten Post nochmal was geändert?
              Wenn nein:
              also ich hab halt noch den Fehler im Firefox (ständiger Reload)
              Außerdem ist das "schwarze" Ladebild wie im github beschrieben trotz Einstellung nicht funktioniert.
              also muss ich die .13 nochmals downloaden oder hast seither nichts geändert?
              Viele Grüße
              Semenchkare
                Hättest du gemacht
                CD /opt/iobroker
                iobroker upload vis
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @Semenchkare:
                  Wenn nein:
                  also muss ich die .13 nochmals downloaden oder hast seither nichts geändert? `
                  Ich kann alle deine Fehler nicht nachvollziehen. Im Firefox bei mir geht.
                  Dunkle Ladebildschirm geht auch.
                  Hast du in FF cache löschen probiert?
                    Semenchkare
                    ok, habe folgendes nochmal gemacht:
                    1. Cache Firefox 49.0.1 geleert
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker stop vis
                    iobroker upload vis
                    dann aufgerufen http://192.1xx.xxx.xx:8082/vis/cache.manifest
                    Inhalt
                    `~~[code
                    ]~~CACHE MANIFEST
                    vis Version 0.10.13
                    dev build 1
                    NETWORK:
                    CACHE:
                    FALLBACK:
                    ./edit.html ./offline.html`
                    Am PC sehe ich beim Aufruf von VIS sehe ich
                    "verbinde mit Server" und "lade Werte" mit weißem Hintergrund. (Ich hatte gedacht, hier hätte auch schon schwarz sein sollen…,
                    Den Reload mit Ring sehe ich nicht, vermutlich ist der PC zu schnell. Am Tablet kann ich, wenn ich warte, den Ring kurz sehen, da müsste es schwarz sein. Das "Ladefenster" selbst "Verbinde mit Server","Lade Werte" hat einen weißen Hintergrund.
                    Ich gehe davon aus dass der schwarze Reload-Screen bei mir funktioniert, ich mir aber vermutlich vorgestellt habe, dass schon die Ladeseite schwarz wäre.
                    Beim Firefox habe ich den Cache und die Cookies gelöscht. Dann vis aufgerufen. Egal ob im Editor-Modus oder im reinen View.Modus, egal mit welchem View, es passiert folgendes:
                    1.) Verbinde mit Server
                    Lade Werte
                    2.) Neue Version gefunden
                    Lade neue Dateien...
                    dann geht es wieder bei 1.) los, mit viel Glück sehe ich mal kurz für 1 Sekunde den View.
                    bei allen anderen Browsern habe ich dies Problem nicht. Nicht mal bei edge.
                    Ich bin der Meinung, gebe die .13 frei, da das mit dem schwarzen screen wohl ein Verständnisproblem war, das mit dem Firefox wohl nur bei mir auftritt und ich den Workaround über Chrome etc. nutzen kann.
                    Viele Grüße
                    Semenchkare
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      0.10.14 ist raus.
                        mayer
                        Danke, funktioniert wieder auf dem iPad 1.
                        Gruss, mayer
                        • lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          @Bluefox:
                          0.10.14 ist raus. `
                          Wenn ich VIS aufrufe im edit-Modus erscheint oben weiterhin 0.10.13.
                          Im Admin wird 0.10.14 als installiert angezeigt und als aktuellste Version.
                          Habe cache gelöscht in Firefox und Google Chrome.
                          Habe auch ausgeführt:
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker stop vis
                          iobroker upload vis
                          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                          • Slave: Pi4
                          • SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            Moin moin,
                            ich kram mal diesen Thread wieder raus.
                            Ich dachte mir, dass ich mein Ipad1 mal an die Wand knalle und probiere mal vorher das Browsen aus. Mhhh, leider, wie oben beschrieben, wird Safari beendet.
                            Die Lösungen aus 2016 helfen irgendwie nicht.
                            Kann ich das Thema ganz eintüten weil einfach zu alt oder gibts noch Hoffnung :-) ?
                            Gruß Dirk
                            • wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              Ich hatte das Problem auf dem IPad 2, lag an meinem Wetter view.
                              Scheinbar geht dem alten IPad der Speicher aus.
