  4. [Umfrage] enOcean Adapter Weiterentwicklung
    6.4k
enoceanenocean adapterkickstartercrowdfunding
148 Beiträge 24 Kommentatoren 28.3k Aufrufe 24 Beobachtet
  • G Offline
    Grantlhaua
    #66
    Mein Rasberry Pi ist jetzt auch endlich eingetroffen und ich kann mich an IO-Broker machen. Ich bin schon gespannt, wann ich meine Enocean Geräte einbinden kann :) Mal schauen ob ich zumindest die Kermi Zentrale als Internetseite als Zwischenlösung in die Visu einbinden kann.
    Schließe mich da @P-A-L-A-D-I-N an, Ich finds toll, dass sich jemand eine solche Arbeit macht.
    • Jey CeeJ Jey Cee
      So das Projekt ist jetzt auf Kickstarter online: https://www.kickstarter.com/projects/jey-cee/enocean-adapter-erweiterung-fur-iobroker
      Da in letzter Zeit wieder häufiger Fragen zum Adapter gekommen sind, habe ich mich gefragt ob Interesse besteht das ich den Adapter Weiterentwickle.
      Es gibt 3 Gründe warum der Adapter nie ins Stable Repositorie gekommen ist:
      1. Die Notwendigkeit meinerseits ihn weiter zu Entwickeln, er kann wofür ich ihn brauche
      2. Zeit
      3. Fehlende Hardware
      Sollten sich genug Interessenten finden, erstelle ich eine Crowdfunding Kampagne (Kickstarteter?). Von einem Teil der Einnahmen werde ich Hardware beschaffen, da die Weiterentwicklung ohne nicht möglich ist.
      Folgendes soll Umgesetzt werden:
      • Update der Basis, JS Controller 2 und Compact mode Berücksichtig werden
      • Möglichkeit Aktoren zu Steuern (fehlt bisher Vollständig)
      • Integration weiterer EEPs, wird nach Anzahl der Anfragen priorisiert
      • ... eure Vorschläge
      Wieviel Umgesetzt wird hängt dann davon ab wie hoch die Einnahmen sind. Zuerst werden die Sachen erledigt für die es am meisten Anfragen gibt.
      Nachdem wir gemeinsam festgelegt haben was in den Adapter einfließt, werde ich für mich eine Abschätzung machen welche Beträge erreicht werden müssen um das Um zu setzen. Das ganze werde ich so Transparent gestalten wie es mir möglich ist.
      Sollte das Funktionieren kann ich mir Vorstellen ganze Adapter nach diesem Prinzip zu erstellen. Der Vorteil ist ich kann jeden Adapter als Open Source zur Verfügung stellen, bei Auftragsarbeiten von Firmen oder einzel Personen ist das nicht gegeben.
      Ich bin gespannt auf eure Rückmeldungen.
      Mike_0815
      schrieb am zuletzt editiert von Mike_0815
      #67
      @Jey-Cee
      Hallo Jey-Cee,
      ich nutze enoceanPi unter homee und binde eine Eltako Wetterstation / Multisensor über NodRed ein.
      Das würde ich gerne nach ioBroker portieren.
      Funktioniert der enoceanAdapter auch mit dieser Konfiguration (enoceanPi) und ist die Einbindung des Multisensors (eep a5-13-01 und a5-13-a2) geplant?
      Ich wäre dann dabei....
      Viele Grüße
      Mike
      Jey CeeJ G 2 Antworten Letzte Antwort
        ADS_0x1
        #68
        Ich finde das Projekt super! Habe auch mal n paar Taler dagelassen, da ich der Meinung bin, dass Eltako was tolles auf die Beine gestellt hat, aber so richtig kommt das noch nicht in der Masse an.
        Mit ioBroker kann man in Zukunft wunderbar Bestandsbauten sanieren, da über die zentrale Stelle Enocean, Eltako Hutschienen-Elemente, sowie Zigbee und Hue integrierbar sind. Zusätzlich zu KNX macht das richtig viel her.
        Applaus und Huldigung auf jeden Fall bis hierher!
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • A ADS_0x1
          Grantlhaua
          #69
          @ADS_0x1
          Übrigens, gestern hat Eltako die neue Generation vorgestellt. Zumindest die Aktoren sind jetzt Alexa, Siri, Google Assistant und WLAN kompatibel. Wäre eigentlich auf der Light&Building vorgestellt worden, aber die ist ja leider verschoben worden.
          • M Mike_0815
            @Jey-Cee
            Hallo Jey-Cee,
            Viele Grüße
            Mike
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            #70
            Nach Zeitraubenden versuchen enocean-js zu verwenden musste ich einsehen das es einfach nicht für den Adapter geeignet ist. Der Overhead ist zu groß und die Verwendung derart Umständlich das es kein Spaß macht.
            Deswegen bleibt das draußen.
            Aktuell Arbeite ich daran die offiziellen EEPs in ein Format zu bekommen das sie im Adapter verwendet werden können. Freundlicherweise gibt es die EEP profile als xml Daten was es vereinfacht.
            Parallel dazu Arbeite ich an einer Methode für generische Datenpunkterkenung und Objekt Erzeugung. Wenn das so klappt wie ich es im Kopf habe kann die Methode auch in anderen Adaptern genutzt werden.
            Hier noch ein Bild der Hardware die ich zum Entwickeln bekommen habe. Danke an alle die mir etwas Geschickt haben oder es Angeboten haben.
            @Mike_0815 ja enoceanpi ist möglich. Vorraussetzung ist Natürlich das ioBroker auf dem pi läuft. Dein Multisensor sollte kein Problem sein.
            @ADS_0x1 danke für die Unterstützung. Ich finde die Eltako sachen auch interessnt.
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
            • G Offline
              Grantlhaua
              schrieb am zuletzt editiert von Grantlhaua
              #71
              Ich überlege mir noch einen TF61D-230V zum Dimmen zu holen. Kann ich den Adapter erwarten oder gibts ne gute Alternative? Will dich aber nicht unter druck setzen :D
              • G Grantlhaua
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                #72
                @Grantlhaua sagte in [Umfrage] enOcean Adapter Weiterentwicklung:
                Keine Sorge das mach ich schon selbst.
                Es dauert schon noch etwas bis ich soweit bin.
                • M Mike_0815
                  @Jey-Cee
                  Hallo Jey-Cee,
                  Viele Grüße
                  Mike
                  Grantlhaua
                  #73
                  @Mike_0815 said in [Umfrage] enOcean Adapter Weiterentwicklung:
                  Kannst du evtl beschreiben wie du das machst?
                  Ich überlege gerade, bereits vorab alles in IO-Broker umzuziehen aber den Multisensor bräuchte ich unbedingt.
                  Habe auch überlegt ob es nicht möglich ist die Enocean Geräte über Raspberrymatic anzbinden und so in IO-Broker zu bringen.
                    MartyBr
                    #74
                    @Jey-Cee
                    Hallo Hey-Cee, ich habe mal eine Frage: Ich betreibe ja so einige EnOcean Geräte an CUxD. Ich habe großes Interesse an deinem Adapter, wie schon geschrieben.
                    Nun würde ich zuerst, bis dein Adapter lauffähig ist, ein weiteres Gerät in die Verwaltung aufnehmen. Kannst du mir sagen, welches dieser Geräte (siehe Bildschirmfoto) eine Viessmann Energiesteckdose mit Leistungsmessung ist:
                    Martin
                    Homematic und Homematic IP
                    • M MartyBr
                      @Jey-Cee
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      #75
                      @MartyBr das müsste eins der Geräte mit VLD sein. Genauer kann ich es dir nicht sagen anhand der Daten die im Bild zu sehen sind.
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        MartyBr
                        #76
                        @Jey-Cee Ich habe nur eine Energiesteckdose. Es sind aber 4 Geräte VLD in der Liste??
                        Wie kann ich das den rausfinden? Bisher laufen die Geräte bis auf Rollo und Temperatursensoren, die ich in der CUxD in der CCU2 überführt habe, alle noch in VitoComfort 200 von Viessmann.
                        Ich kenne mich leider bei EnOcean nicht so gut mit den Code aus.
                        Martin
                        • M MartyBr
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          #77
                          @MartyBr Ich würde dir gerne helfen, aber weder kenne ich mich mit CUxD aus noch weiss ich etwas über die Integration von enocean in CUxD.
                          Vielleicht kann dir @Samson71 hier weiterhelfen.
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            MartyBr
                            #78
                            @Jey-Cee
                            @Samson71
                            Mir würde schode die Codebeziechnung helfen. Ich habe genau eine Energiesteckdose von Viessmann. Es gibt aber in der Liste kein Typ, der nur einmal vorkommt.
                            Martin
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              Thuryaz
                              schrieb am zuletzt editiert von Thuryaz
                              #79
                              @Jey-Cee
                              Hallo Jey, ich benutze Eltako enocean Module im RS485 Bus.
                              Folgende Komponenten habe ich in Betrieb:
                              1x FAM14 Funk-Antennenmodul
                              1x FTS14FA Funk-Ausgabemodul
                              1x FTS14EM Eingabemodul
                              3x FSB14 Schaltaktor Jalousie
                              4x FUD14 Universal-Dimmschalter
                              2x FMS14 Multifunktions-Stromstoß-Schaltaktor
                              Wenn ich dir mit Funkprotokoll Informationen weiterhelfen kann, dan gib einfach bescheid.
                              Gruß Thury
                              Hans Wurst 0H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T Thuryaz
                                @Jey-Cee
                                Gruß Thury
                                Hans Wurst 0H Offline
                                Hans Wurst 0
                                #80
                                Tag auch,
                                ich habe das ganze Eltakogeraffel in einem Neubau am Start und EnOcean Pi tut mit Node-RED soweit.
                                Habe ich das richtig verstanden, dass Eltako mit EnOcean bisher noch nicht unterstuetzt wird, also erst in der Mache?
                                Wuerde gerne etwas Komfortableres haben als Node-RED, das wird doch arg unuebersichtlich auf Dauer und FHEM geht mir nicht runter.
                                Gruss aus Mannheim
                                • Hans Wurst 0H Hans Wurst 0
                                  Tag auch,
                                  Gruss aus Mannheim
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  #81
                                  @Hans-Wurst-0 sagte in [Umfrage] enOcean Adapter Weiterentwicklung:
                                  Richtig, das ist in Arbeit.
                                  • G Offline
                                    Grantlhaua
                                    #82
                                    Servus @Jey-Cee
                                    wie schauts denn aktuell aus mit dem Projekt? :)
                                    • G Grantlhaua
                                      Servus @Jey-Cee
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      #83
                                      @Grantlhaua jetzt wieder besser. Hab die Geräte defintionen nochmal von vorne angefangen. Der Ürsprüngliche weg hat mich in eine Sackgasse geführt, in der folge habe ich mit anderen Entwicklern gesprochen und wir haben uns auf eine ähnliche vorgehensweise und eine Einheitliche Logik für die Verarbeitung für Werte geeinigt.
                                      Ich bin Aktuell dabei einen Zwischenstecker steuerbar zu machen. Wenn das geschafft ist sollten weitere Geräte mit der hälfte an Aufwand Steuerbar sein.
                                      Was immer wieder zu Rückschlägen führt ist die menge an Unterschiedlichen Geräten. Es ist immer wieder nötig "fertige" Funktionen an zu passen.
                                      Ich hätte am liebsten schon vor Wochen gerne eine Alpha raus gehauen, aber nicht ohne die Möglichkeit Geräte auch steuern zu können.
                                      Manchmal war es wirklich frustrierend einmal hab ich sogar fast 2 Wochen nichts am Adapter gemacht. Aber Aufgeben kommt nicht in Frage.
                                      • P Offline
                                        PatrickFro
                                        #84
                                        Wenn ich es richtig erkenne, kann ich bei Kickstarter nicht mehr spenden. Leider habe ich erst heute von diesem Projekt gelesen.
                                        Ich bin gerade dabei Homee zu entfernen, da ich regelmäßig Fehlermeldungen erhalte bzw. die Schaltungen über die VIS oft nicht gehen. Nun habe ich aber einige EnOcean Schalter (Eltako Taster FT55), die ich ungern weglassen würde, alles andere konnte schon eingebunden werden. Daher freut es mich, wenn ich über diesen Adapter damit weiterkomme. Sollte es nochmal eine Spendenkampagne geben bin ich dabei ;-)
                                        Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • P Offline
                                          P-A-L-A-D-I-N
                                          #85
                                          Wäre toll, wenn die Geräte bald steuerbar sind! Ich möchte zeitnah ein paar Eltako Tür-/Fensteraktoren (entweder die mit dem "Schnapper" oder die mit dem Solarmodul) in mein schlaues Heim einbinden, um Hof- und Gartentor zu überwachen. Irgendwie bin ich einfach mal ungefragt davon ausgegangen, daß das alles längst möglich ist... :-D
