  4. Wie einen Multihost im IObroker-Docker-Container einrichten
dockermulithostsynologynas
56 Beiträge 5 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    Mueller1842
    Hallo zusammen!
    Trotz Suche habe ich zum Problem keine Lösung im Forum gefunden.
    Ich betreibe 3 Pi's plus ein Synology-Nas aktuell mit aktuell separaten IObrokern. Nun möchte ich den NAS-IOBroker als Multihost/Master einrichten und die Pi's als Slave definieren.
    Dieser NAS-IObroker läuft prima in einem Docker-Container (Buanet-Abbild), aber die Veränderung in Richtung Master bekomme ich nicht hin.
    Wie ist das zu bewerkstelligen?
    Hubert
    • M Mueller1842
      Hallo zusammen!
      Hubert
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Mueller1842
      Ganz normal nach der Anleitung.
      Habe auch eine Synology und Multihost.
      Einfach in die Iobroker Doku gucken.
      • haselchenH haselchen
        @Mueller1842
        Mueller1842
        @haselchen
        Mein Problem ist, dass ich die Befehle, die ich in der Anleitung finde, nicht dem Container mitteilen kann.
        Gehe ich ins NAS in die Docker-Umgebung gibt's zwar einen Terminal, aber dort scheint man keine Linux-Befehle eingeben zu können. Jedenfalls funktioniert das bei mir nicht wie ein SSH-Terminal.
        Und mit Putty komme ich aktuell nicht in den laufenden Container rein.
        Scheinbar mache ich was falsch. Bei mir ist zunächst einmal das WIE das Problem und nicht das WAS lt. Anleitung.
        • M Mueller1842
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @Mueller1842
          Wenn du nach der Anleitung vorgehst.
          Und das Terminal nutzt vom Container, was sind die Fehlermeldungen?
          Vor allem musst Du den Container im Host Modus nutzen bei der 1.Einrichtung nicht im Bridge Modus.
          https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
          M D 2 Antworten Letzte Antwort
            @Mueller1842
            Mueller1842
            @haselchen
            Habe jetzt mehrfach den Container gelöscht und wieder eingerichtet. Aber den Eintrag Bridge-Netzwerk konnte ich nie ändern. Wie geht das denn jetzt schon wieder?
            • M Mueller1842
              @haselchen
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @Mueller1842
              In dem du auf erweiterte Einstellungen gehst und das gleiche Netzwerk nutzen (oder so ähnlich) einstellst bzw einen Haken dran machst.
                @Mueller1842
                Mueller1842
                @haselchen
                OK, zwar verschwand Bridge nicht im Einstellungsmenu, aber hinterher ist unter Netzwerke tatsächlich Host erkennbar.
                Nun tauchten auch im Terminal beim Starten des IOBrokers entsprechende Kommentare auf.
                Allerdings werden meine Befehle nicht wie im Putty-Terminal eines Raspis angenommen. Es passiert einfach gar nichts...
                • M Mueller1842
                  @haselchen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @Mueller1842
                  Drück mal auf erstellen oben im Terminal
                  Dann erscheint "bash" unter deinem DS Iobroker Broker Master.
                  Da kannste alles eingeben
                    @Mueller1842
                    Mueller1842
                    @haselchen
                    Erst mal vielen Dank für die geduldige Unterstützung eines Dummy's!
                    Das hat soweit geklappt, dass ich Master (NAS) und Slave (Pi) auf Multihost umgestellt habe.
                    Der Slave scheint die Verbindung angenommen zu haben ?
                    Aber im Master wird der Slave nicht angezeigt. Was kann das denn wieder sein?
                    • M Mueller1842
                      @haselchen
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @Mueller1842
                      Beide müssen die gleiche Js Controller Version haben. Erst Slave updaten dann Master.
                      Dann jeweils beide neu Booten.
                      Dann solltest du links , wenn du in der Leiste auf Host klickst, beide sehen.
                        @Mueller1842
                        Mueller1842
                        @haselchen
                        Habe ich nach entsprechender Anleitung mit Befehl
                        sudo iobroker upgrade self
                        gemacht und beide Maschinen rebootet. Ergebnis gleich:
                        • Slave nicht mehr ansprechbar
                        • Master zeigt nur sich selber als Host an.
                        Log:
                        • M Mueller1842
                          @haselchen
                          Log:
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @Mueller1842
                          Welche Js Controller Version haben beide?
                            @Mueller1842
                            Mueller1842
                            @haselchen
                            2.2.9 beim Master
                            kann man die Version in Putty abfragen? Der ist als Slave ja aktuell nicht über admin erreichbar.
                            • M Mueller1842
                              @haselchen
                              2.2.9 beim Master
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @Mueller1842
                              Slave kann man über Admin nicht mehr aufrufen.
                              Das wird alles über den Master gesteuert.
                              Über Putty kannst du die Version abfragen.
                              opt/iobroker/iobroker -version
                                @Mueller1842
                                Mueller1842
                                @haselchen
                                Im Slave wird dazu auch 2.2.9 angegeben.
                                • M Mueller1842
                                  @haselchen
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @Mueller1842
                                  Bist du nach der Anleitung vorgegangen?
                                  Slave Konfiguration
                                  Dieser Schritt ist unbedingt nötig, falls Redis DB im Einsatz ist.
                                  Über die Konsole auf dem Slave bitte eingeben
                                  sudo iobroker setup custom
                                  Das nun erscheinende Menü wie folgt ausfüllen
                                  Type of objects DB [(f)ile, (c)ouch, (r)edis], default [file]: f
                                  Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <MASTER-IP>
                                  Port of objects DB(file), default[9001]:
                                  Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [file]: r
                                  Host / Unix Socket of states DB (redis), default[<MASTER-IP>]:
                                  Port of states DB (redis), default[6379]:
                                  Host name of this machine [raspi-sub-1]:
                                  zum Schluss erscheint die Info:
                                  creating conf/iobroker.json
                                  iobroker multihost connect
                                  und die folgenden Dialoge entsprechend ausfüllen:
                                  1 | <MASTER-IP> | host | 192.168.86.42 | "authentication required"
                                  Please select host [1]: 1
                                  Enter secret phrase for connection: *****
                                  Config ok. Please restart ioBroker: "iobroker restart"
                                  sudo service iobroker restart
                                  Auf dem Hauptsystem erscheint danach unter Hosts auch der neu angelegte Host.
                                  Sollte das nicht geschehen bitte beide Hosts rebooten. zuerst den Master, dann den Slave.
                                    @Mueller1842
                                    Slave Konfiguration
                                    Mueller1842
                                    @haselchen
                                    hier der slave
                                    • M Mueller1842
                                      @haselchen
                                      hier der slave
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @Mueller1842
                                      Warum hast du r eingegeben für states DB?
                                      Oben hast du f eingegeben.
                                      Gib bei beiden mal f (FILE) ein
                                        @Mueller1842
                                        Mueller1842
                                        @haselchen
                                        weil das so in der Anleitung stand. Versuche noch mal mit f
                                        • M Mueller1842
                                          @haselchen
                                          Mueller1842
                                          @Mueller1842
