  4. Probleme bei Adapter-Installation
    1.5k
    2.3k
adapter installieren fehler
10 Beiträge 5 Kommentatoren 761 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Crazy32C Offline
    Crazy32C Offline
    Crazy32
    Guten Morgen 😊
    Ich habe bei mir schon ein paar Adapter installiert und alles läuft eigentlich ohne Probleme. Jetzt möchte ich mir aber gerne den Adapter TrashSchedule installieren, bekomme aber eine Fehlermeldung. Würde mich freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
    pi@raspberrypi:~ $ sudo npm install iobroker.trashschedule
    npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
    npm WARN pi No description
    npm WARN pi No repository field.
    npm WARN pi No README data
    npm WARN pi No license field.
    + iobroker.trashschedule@0.0.5
    updated 1 package and audited 374 packages in 4.529s
    found 3 low severity vulnerabilities
      run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
    pi@raspberrypi:~ $
    Ich habe dann noch den Befehl npm audit fix eingegeben, das hat aber nicht gebracht.
    LG,
    Crazy
    • OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @Crazy32 sagte in Probleme bei Adapter-Installation:
      hat den das installieren bei den anderen adaptern funktioniert?
      hast du es nach der selben methode installiert?
      so wie du das machst ist das nicht die richtige Methode um adapter für iobroker zu installieren bzw.
      du bis im falschen Ordner.
      NPM funktioniert nicht wie Windows, das man überall einfach so einen installieren befehl absetzen kann. wenn dann muss man vorher noch was tun, aber wie gesagt du machst es hier falsch.
      gehe auf die Weboberfläche und installiere von dort.
      wenn du unbedingt direkt von github isntallieren willst, dann geh in den expertenmodus unter iobroker/adapter und drück den katzenknopf
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        es ist immer das selbe....
        IMMER AUS DEM
        /opt/iobroker
        INSTALLIEREN
        nicht aus einem anderen Verzeichniss
        OliverIOO Crazy32C 2 Antworten Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          IMMER AUS DEM
          /opt/iobroker
          INSTALLIEREN
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @arteck Jemand mit dem skill, sollte gar nicht von Kommandozeile installieren
          Links im Profil
          • Crazy32C Crazy32
            Guten Morgen 😊
            pi@raspberrypi:~ $
            LG,
            Crazy
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            Brauchst du nicht, und installiere von der Admin Oberfläche aus.
            • arteckA arteck
              IMMER AUS DEM
              /opt/iobroker
              INSTALLIEREN
              Crazy32C Offline
              Crazy32C Offline
              Crazy32
              @arteck sagte in Probleme bei Adapter-Installation:
              IMMER AUS DEM
              /opt/iobroker
              INSTALLIEREN
              Das war´s. Danke trotzdem für deine Hilfe 😊
              • Crazy32C Crazy32
                IMMER AUS DEM
                /opt/iobroker
                INSTALLIEREN
                Aber du hast trotzdem jetzt eine zweite (Teil-)Installation in einem falschen Verzeichnis.
                Dies kann irgendwann zu Problemen führen
                Crazy32C 1 Antwort Letzte Antwort
                  Crazy32C Offline
                  Crazy32C Offline
                  Crazy32
                  @Homoran
                  Das trotzdem habe ich geschrieben weil ich mich freue, dass Du mir geholfen hast. obwohl die Frage anscheinend schon öfter aufkam und Du scheinbar leicht genervt warst ;-)
                  Wie ist Deine Meinung zu der Teilinstallation? Erstmal ignorieren oder sollte ich was tun?
                  LG,
                  Crazy
                  • Crazy32C Crazy32
                    @Homoran
                    LG,
                    Crazy
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @Crazy32
                    du müsstest in deinem home-Ordner nun zusätzlich
                    die datei package-lock.json und
                    den ordner node_modules haben
                    die beiden löschen, dann ist es wieder weg.
                    wegen der fehlenden package.json geht npm uninstall nicht
                    Links im Profil
                    • OliverIOO OliverIO
                      @Crazy32
                      Crazy32C Offline
                      Crazy32C Offline
                      Crazy32
                      @OliverIO
                      Super, danke!
                      83.2k
