  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
    6.6k
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.7m Aufrufe 113 Beobachtet
    tazdevil20
    schrieb am zuletzt editiert von tazdevil20
    #435
    ich hatte gestern ein seltsames Problem. Scheinbar gab es einen Stromausfall und danach waren sehr viele States nicht mehr gefüllt und ich musste einiges an Konfiguration nachziehen. An Backupitup habe ich in dem Moment natürlich nicht gedacht. In dem Backup habe ich jetzt im Nachgang aber auch keine states.json gefunden. Ist das richtig so, habe ich ein Problem, oder sehe ich die Datei einfach nicht im Backup?
    Habe die Version 1.4.1 im Einsatz.
    • G Offline
      Gerni
      #436
      Ich spiele gerade mit dem Gedanken von einem Nuc zu einer Synology (1019+) zu ziehen und habe bereits entsprechende Docker Umgebung laufen inkl. ioBroker. Nun würde ich gern per Backitup auf den Docker Container ziehen. Ein Container hat kein SSH also kein WinSCP, kein Putty.
      ioBroker NUC: Backup mit Backitup erstellt, an Dropbox übergeben
      ioBrocker Docker: neu installiert, Backitup Adapter installiert, Dropbox verbunden. Findet auch das Backup vom NUC aber installiert es nicht. Also opt/iobroker ausgelagert und gemountet, dort in den Backups Ordner das Backup per Filestation hochgeladen.
      Backitup findet das Archiv, installiert auch iwas bzw. rödelt vor sich hin. Ergebnis ist dann wieder eine leere Installation. Bleibt dann hier hängen bzw. geht nicht darüber hinaus. Manchmal öffnet sich auch ein neuer BrowserTab mit :8091. Dieser Seite hat dann keinen Inhalt.
      Woran kann es liegen?
      Oder kennt sich sonst jemand auch mit Docker aus? Vielleicht ist da die Lösung zu suchen
      Schon mal Danke.
      Jede Menge verschiedenes Zeug
      • G Gerni
        Schon mal Danke.
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #437
        @Gerni
        Da sollten die Docker Experten etwas zu sagen.
        Grundsätzlich halte ich es aber für die sicherste Restore Methode, das Backup lokal abzulegen, und dann daraus den restore auszuführen.
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • E Offline
          extbingh
          schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
          #438
          Guten Tag,
          der automatische Backup funktioniert bei mir über das integrierte NAS der FRITZ!Box, das Ganze ist nur 1,9mb groß, dauert dementsprechend auch nicht lange. Version 1.4.1
          Jedoch bekomme ich keine Benachrichtigung per Telegram oder E-Mail. (Telegram funktioniert z.B über CPU Temperatur Warnung) Der Adapter ist auch die ganze Zeit am "laden" obwohl gar nichts mehr geschrieben wird. Also da steht oben "Backitup-Ausführung" und die ganze Zeit (über 10 Minuten etc.) lädt da der Ladebalken, es passiert aber nichts und das Backup ist schon längst fertig (braucht keine 30 Sekunden) Also es beendet sich nicht von alleine obwohl "Schließen wenn fertig" markiert ist, somit kommt wohl anscheinend auch keine Benachrichtigung.
          Log:
          [DEBUG] [mount] start with
          {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"XXX","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"XXX","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"fritz.nas/USBStick/ioBrokerBackup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"ioBrokerBackup","pass":"****"}
          [DEBUG] [mount] - done
          [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"06:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":
          Langer Text mit Daten (da steht die macAD usw. deswegen keine copy)
          [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi-iob 2125 states saved
          [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi-iob 2529 objects saved
          [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_03_19-16_10_07_backupiobroker.tar.gz
          [DEBUG] [iobroker] - done
          [DEBUG] [mysql] - done
          [DEBUG] [mysql] - MySql File deleted!
          [DEBUG] [historyDB] - done
          /edit:
          "Zigbee Datenbank sichern" deaktivieren, dann gehts... ^^ Redis ebenso (gibt ne Fehlermeldung, aber Benachrichtigung geht und Fenster schließt sich) History, MYSQL (Datenbank vorhanden) und IoBroker/NAS an.
          • simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #439
            Ab sofort ist die Version 1.4.3 im Github und ab spätestens heute Nacht auch in der latest und stable Repo.
            Changelog
            1.4.3 (21.03.2020)
            • (simatec) Fix for autochecker
            • (simatec) Fix start after restore
            • (simatec) update dependencies
            • simatecS simatec
              Changelog
              1.4.3 (21.03.2020)
              skokarl
              schrieb am zuletzt editiert von skokarl
              #440
              @simatec
              Guten Morgen, ich hab vorhin IOBroker neu installiert und ein Restore gestartet.
              Sieht so schlecht nicht bei mir aus, aber perfekt auch noch nicht.
              Ich weiß nicht ob es an mir oder am Adapter liegt. Daher bitte die Frage ohne Wertung.
              IOT wird nicht grün
              iot.0	2020-03-22 04:16:02.829	error	(4016) Cannot read keys: "error:0909006C:PEM routines:get_name:no start line" / Error: error:0909006C:PEM routines:get_name:no start line
              Shelly meckert
              shelly.0	2020-03-22 04:19:33.328	error	(3630) Wrong http username or http password! Please enter the user credential from restricted login for 192.168.178.67 (shelly1 / sh ......
              Kann sein dass das alles normal ist, frage ja nur mal. 😬
              Ich dachte Zugangsdaten etc. werden immer mit gesichert.
              • S skokarl
                @simatec
                IOT wird nicht grün
                Shelly meckert
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #441
                @skokarl
                Das ist zu Adapter spezifisch. Bitte frage da bei den jeweiligen Entwicklern nach
                • O Offline
                  O Offline
                  Oli
                  #442
                  wo finde ich in einer gespeicherten Backup Datei die Javascripte?
                  Oliver
                  • O Oli
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #443
                    @Oli in der backup.json
                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                    • simatecS simatec
                      O Offline
                      O Offline
                      Oli
                      #444
                      @simatec
                      Vielen Dank, habe es gefunden
                      Oliver
                        Dreamdancer
                        #445
                        Hallo allerseits,
                        ich habe gerade einmal alle Updates gefahren, auch das des Adapters Backitup nun in der Version 1.4.5.
                        Alles gut verlaufen, gibt kein Minimal bzw. Total Backup mehr ... nur noch (in meinem Fall) ioBroker und mysql.
                        Wenn ich aber nun das Tarball öffne, liegen dort lediglich die VIS Projekte unter "files".
                        Userdata, admin und web Adapter haben Ordner, sind aber leer, kein anderer Adapter hat auch nur bloss einen Ordner dort.
                        Insbesondere bitter wäre das bei den Scripten, würden diese verloren gehen.
                        Mache ich was falsch, muss man die Adapter einstellen, oder ist das ein Fehler?
                        • D Dreamdancer
                          Hallo allerseits,
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #446
                          @Dreamdancer sagte in Test Adapter Backitup v1.4.x:
                          Nein alles OK ....
                          Du brauchst nur ... den Anfang vom Thread lesen , dort ist es dann mehrfach in den einzelnen Anfragen ...erklärt .
                          TIP :
                          Du kannst auch die Suche innerhalb des Thread´s aktivieren , wenn du mal was bestimmtes suchst !
                          • simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #447
                            Ab sofort steht das Release 1.5.0 zur Verfügung und sollte im Laufe des Tages im Latest auftauchen.
                            Changelog
                            1.5.0 (21.04.2020)
                            • (simatec) revised error handling
                            • (simatec) revised mount process
                            • (simatec) revised umount process
                            • (simatec) added log for last backup file
                            • (simatec) updated dependencies
                            • (simatec) added sentry.io support
                            • simatecS simatec
                              Changelog
                              1.5.0 (21.04.2020)
                              Kueppert
                              #448
                              @simatec hm, ich kann den neuen Adapter noch nicht sehen - wo isser denn 😂 wollte auch mal sowas schreiben hahaha
                              • K Kueppert
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #449
                                @Kueppert
                                steht hier 👍
                                • E Offline
                                  Einstein67
                                  #450
                                  Auch im laufe des nächsten Tages nicht im Latest aufgetaucht ....
                                  Irgendwo ist scheinbar der Wurm drinnen!
                                  • E Einstein67
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #451
                                    @Einstein67
                                    Die 1.5.0 ist im latest zu sehen ... nur die Repo wird nicht geholt. Ist bei einigen Usern anscheinend so
                                    • E Offline
                                      Einstein67
                                      #452
                                      Bei mir hat das nun 2 Jahre problemlos funktioniert, nur gestern und heute nicht! Ist ja auch kein großes Problem.
                                      Apollon77 schaut sich das Problem noch mal an ....
                                      • simatecS simatec
                                        @Einstein67
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #453
                                        @simatec sagte in Test Adapter Backitup v1.5.x:
                                        @Einstein67
                                        Update Git:
                                        V 1.5.1
                                        backitup.0	2020-04-22 20:25:44.549	error	(17324) Error: OOPS: cannot change directory:/shares
                                        • sigi234S sigi234
                                          @Einstein67
                                          Update Git:
                                          V 1.5.1
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #454
                                          @sigi234
                                          Wann kommt die Meldung?
