  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.7m Aufrufe 113 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @Oli in der backup.json
    O Online
    O Online
    Oli
    #444
    @simatec
    Vielen Dank, habe es gefunden
    Oliver
      Dreamdancer
      #445
      Hallo allerseits,
      ich habe gerade einmal alle Updates gefahren, auch das des Adapters Backitup nun in der Version 1.4.5.
      Alles gut verlaufen, gibt kein Minimal bzw. Total Backup mehr ... nur noch (in meinem Fall) ioBroker und mysql.
      Wenn ich aber nun das Tarball öffne, liegen dort lediglich die VIS Projekte unter "files".
      Userdata, admin und web Adapter haben Ordner, sind aber leer, kein anderer Adapter hat auch nur bloss einen Ordner dort.
      Insbesondere bitter wäre das bei den Scripten, würden diese verloren gehen.
      Mache ich was falsch, muss man die Adapter einstellen, oder ist das ein Fehler?
      • D Dreamdancer
        Hallo allerseits,
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #446
        @Dreamdancer sagte in Test Adapter Backitup v1.4.x:
        Nein alles OK ....
        Du brauchst nur ... den Anfang vom Thread lesen , dort ist es dann mehrfach in den einzelnen Anfragen ...erklärt .
        TIP :
        Du kannst auch die Suche innerhalb des Thread´s aktivieren , wenn du mal was bestimmtes suchst !
        • simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #447
          Ab sofort steht das Release 1.5.0 zur Verfügung und sollte im Laufe des Tages im Latest auftauchen.
          Changelog
          1.5.0 (21.04.2020)
          • (simatec) revised error handling
          • (simatec) revised mount process
          • (simatec) revised umount process
          • (simatec) added log for last backup file
          • (simatec) updated dependencies
          • (simatec) added sentry.io support
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • simatecS simatec
            Changelog
            1.5.0 (21.04.2020)
            Kueppert
            #448
            @simatec hm, ich kann den neuen Adapter noch nicht sehen - wo isser denn 😂 wollte auch mal sowas schreiben hahaha
            • K Kueppert
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #449
              @Kueppert
              steht hier 👍
              • E Offline
                Einstein67
                #450
                Auch im laufe des nächsten Tages nicht im Latest aufgetaucht ....
                Irgendwo ist scheinbar der Wurm drinnen!
                • E Einstein67
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #451
                  @Einstein67
                  Die 1.5.0 ist im latest zu sehen ... nur die Repo wird nicht geholt. Ist bei einigen Usern anscheinend so
                  • E Offline
                    Einstein67
                    #452
                    Bei mir hat das nun 2 Jahre problemlos funktioniert, nur gestern und heute nicht! Ist ja auch kein großes Problem.
                    Apollon77 schaut sich das Problem noch mal an ....
                    • simatecS simatec
                      @Einstein67
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #453
                      @simatec sagte in Test Adapter Backitup v1.5.x:
                      @Einstein67
                      Update Git:
                      V 1.5.1
                      backitup.0	2020-04-22 20:25:44.549	error	(17324) Error: OOPS: cannot change directory:/shares
                      • sigi234S sigi234
                        @Einstein67
                        Update Git:
                        V 1.5.1
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #454
                        @sigi234
                        Wann kommt die Meldung?
                        • simatecS simatec
                          @sigi234
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #455
                          @sigi234
                          Nach dem Update und nachdem ich in den Einstellungen war. Beobachte weiter.
                          Kommt was in Sentry an?
                          • sigi234S sigi234
                            @sigi234
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #456
                            @sigi234
                            Im Sentry wird nix gemeldet. Poste mal bitte den kompletten Log.
                            • simatecS simatec
                              @sigi234
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #457
                              @sigi234
                              Bin am Handy, Log lösche ich immer. Muss ich später nachsehen, ev finde ich den Log doch noch wo.
                              backitup.0	2020-04-22 21:14:05.536	debug	(26436) No backup file was found
                              backitup.0	2020-04-22 21:14:04.806	debug	(26436) system.adapter.admin.0: logging true
                              backitup.0	2020-04-22 21:14:03.524	error	(26436) Error: OOPS: cannot change directory:/shares
                              backitup.0	2020-04-22 21:14:03.201	info	(26436) [ccu] backup was activated at 04:30 every 3 day(s)
                              backitup.0	2020-04-22 21:14:03.194	info	(26436) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                              backitup.0	2020-04-22 21:14:03.166	info	(26436) starting. Version 1.5.1 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.16.3, js-controller: 3.0.14
                              backitup.0	2020-04-22 21:14:03.010	debug	(26436) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              backitup.0	2020-04-22 21:14:02.736	debug	(26436) statesDB connected
                              backitup.0	2020-04-22 21:14:02.736	debug	(26436) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              backitup.0	2020-04-22 21:14:02.723	debug	(26436) States create System PubSub Client
                              backitup.0	2020-04-22 21:14:02.722	debug	(26436) States create User PubSub Client
                              backitup.0	2020-04-22 21:14:02.714	debug	(26436) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              backitup.0	2020-04-22 21:14:02.713	debug	(26436) objectDB connected
                              backitup.0	2020-04-22 21:14:02.708	debug	(26436) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9013
                              backitup.0	2020-04-22 21:14:02.682	debug	(26436) Objects client initialize lua scripts
                              backitup.0	2020-04-22 21:14:02.680	debug	(26436) Objects create User PubSub Client
                              backitup.0	2020-04-22 21:14:02.679	debug	(26436) Objects create System PubSub Client
                              backitup.0	2020-04-22 21:14:02.649	debug	(26436) Objects client ready ... initialize now
                              backitup.0	2020-04-22 21:14:02.625	debug	(26436) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9013
                              backitup.0	2020-04-22 21:13:56.364	info	(24196) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              backitup.0	2020-04-22 21:13:56.363	info	(24196) terminating
                              backitup.0	2020-04-22 21:13:56.363	info	(24196) cleaned everything up...
                              backitup.0	2020-04-22 21:13:56.363	info	(24196) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              backitup.0	2020-04-22 21:13:45.081	error	(24196) Error: OOPS: cannot change directory:/shares
                              backitup.0	2020-04-22 21:13:44.780	info	(24196) [ccu] backup was activated at 04:30 every 3 day(s)
                              backitup.0	2020-04-22 21:13:44.773	info	(24196) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                              backitup.0	2020-04-22 21:13:44.673	info	(24196) starting. Version 1.5.1 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.16.3, js-controller: 3.0.14
                              backitup.0	2020-04-22 21:13:37.752	info	(17324) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              backitup.0	2020-04-22 21:13:37.751	info	(17324) terminating
                              backitup.0	2020-04-22 21:13:37.751	info	(17324) cleaned everything up...
                              backitup.0	2020-04-22 21:13:37.750	info	(17324) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              Fehler kommt wenn ich den Adapter neu starte.
                              Log nach Backup:
                              email.0	2020-04-22 21:21:21.604	info	(15820) sent to xxxxx@xxxxx.at
                              backitup.0	2020-04-22 21:21:20.181	debug	(26436) [iobroker] exec: done
                              backitup.0	2020-04-22 21:21:20.179	debug	(26436) [iobroker/history] backitup.0.history.json
                              backitup.0	2020-04-22 21:21:20.178	debug	(26436) [iobroker] exec: done
                              backitup.0	2020-04-22 21:21:20.176	debug	(26436) [iobroker/history] backitup.0.history.html
                              email.0	2020-04-22 21:21:20.160	info	(15820) Send email: {"text":"BackItUp:\nDas Backup wurde nicht vollständig erstellt. Bitte überprüfe die Fehlermeldungen!!\n\nftp: Error: OOPS: 500 OOPS: child died","to":"xxxxx@xxxx.at","subject":
                              backitup.0	2020-04-22 21:21:20.147	debug	(26436) [iobroker/email] done
                              backitup.0	2020-04-22 21:21:20.146	debug	(26436) sendTo "send" to system.adapter.email.0 from system.adapter.backitup.0
                              backitup.0	2020-04-22 21:21:20.134	debug	(26436) [iobroker/clean] done
                              backitup.0	2020-04-22 21:21:20.132	debug	(26436) [iobroker/clean] Backup files not deleted from C:/Program Files/iobroker/Test/backups because some errors.
                              backitup.0	2020-04-22 21:21:20.129	debug	(26436) [iobroker/ftp] [IGNORED] Error: OOPS: cannot change directory:/shares
                              backitup.0	2020-04-22 21:21:19.875	debug	(26436) [iobroker/iobroker] done
                              backitup.0	2020-04-22 21:21:18.844	debug	(26436) [iobroker/iobroker] Backup created: C:\Program Files\iobroker\Test\backups\iobroker_2020_04_22-21_21_04_backupiobroker.tar.gz
                              backitup.0	2020-04-22 21:21:07.280	debug	(26436) [iobroker/iobroker] host.Medion(Test) 22816 objects saved
                              backitup.0	2020-04-22 21:21:07.253	debug	(26436) [iobroker/iobroker] host.Medion(Test) 20804 states saved
                              backitup.0	2020-04-22 21:21:07.053	debug	(26436) system.adapter.admin.0: logging true
                              OS: win32
                              JS controller 3.0.14
                              INFO!!!
                              Warte, habe Probleme mit dem NAT! Hatte gestern einen Stromausfall.
                              Geht wieder , NAS defekt. Habe auf HDD Copy umgestellt.
                              • simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #458
                                Ab sofort ist die Version 1.5.1 auf Github und npm . In Laufe des Tages dann auch über die Latest Repo zu installieren ...
                                Changelog
                                1.5.1 (23.04.2020)
                                • (simatec) Bugfix list from nas
                                • (simatec) Bugfix sentry errors
                                • L Offline
                                  Lstt
                                  #459
                                  Is it possible support several bases MySql to backup?Скриншот 23-04-2020 133752.jpg
                                  • Stephan SchleichS Offline
                                    Stephan Schleich
                                    #460
                                    Woran kann der Versionsunterschied liegen? Verwahrungsort ist default.
                                    ich hab vermutlich aus Testzwecken mal ein gibhub download angestoßen, und heute den von npm drüber installiert.
                                    Kann ich das ohne Adapter löschen korrigieren, sonst sind ja alle Adapter Settings weg oder?
                                    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                      Kueppert
                                      #461
                                      @Stephan-Schleich ich habe auch die v1.5.2 drauf. Warum willst du das ändern?
                                      Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • K Kueppert
                                        Stephan Schleich
                                        #462
                                        @Kueppert Will ich nicht, es geht mir im den Versionsunterschied der Anzeige
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #463
                                          @Stephan-Schleich
                                          Default ist stable und da ist die Version 1.4.5 aktuell.
                                          Da du über Github installiert hast, hast du aber 1.5.2
