  4. setState mit eigenem Kennzeichen versehen
setstate kennzeichen id
20 Beiträge 3 Kommentatoren 839 Aufrufe 2 Beobachtet
    @hanss sagte:
    Cannot read property 'Wert' of null
    Nach einem 2. Script-Start sollte der Fehler nicht mehr kommen, da dann setState() den Wert geschrieben hat.
    hanssH Offline
    hanssH Offline
    hanss
    Egal wie oft ich dieses Script starte, der Fehler erscheint immer:
    createState("javascript.0.zigbee.0.Test", {
                type: 'object',
    var Alarm = {
       Wert: 0,
       Last: ''
    Alarm.Wert = 4
    Alarm.Last = "Heizung"
    setState("javascript.0.zigbee.0.Test", Alarm)
    Alarm = getState("javascript.0.zigbee.0.Test").val;
    var x = Alarm.Wert
    var y = Alarm.Last
    log("Lesen-Wert: " + x + " Last: "+y)
    • hanssH hanss
                  type: 'object',
      var Alarm = {
         Wert: 0,
         Last: ''
      Alarm.Wert = 4
      var x = Alarm.Wert
      var y = Alarm.Last
      @hanss sagte:
      Das Script läuft unter der Instanz javascript.0 ?
      hanssH 1 Antwort Letzte Antwort
        @hanss sagte:
        hanssH Offline
        hanssH Offline
        hanss
        Jawohl
        • hanssH hanss
          Jawohl
          @hanss
          Welche Javascript-Version ?
          • OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            Wenn du der einzige bist, der den State beschreibt, dann schreib doch einfach Ein JSON Objekt mit zwei Attributen rein (Value und Source)
            Dann musst du nicht so viel rum experimentieren
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
              @hanss
              hanssH Offline
              hanssH Offline
              hanss
              Node.js: v10.19.0 Script Engine 4.4.3
              • hanssH hanss
                @hanss sagte:
                Damit muss es funktionieren so wie mit meiner Version 4.4.0.
                  @hanss sagte:
                  hanssH Offline
                  hanssH Offline
                  hanss
                  schrieb am zuletzt editiert von hanss
                  Könntest Du freundlicherweise einmal das Script von oben einmal bei Dir laufen lassen?
                  (Egal wie oft ich dieses Script starte, der Fehler erscheint immer:)
                  Jetzt funktionierts, ich weis aber nicht warum, ich habe nur die Kommentare aus dem
                  Script gelöscht.
                  Vielen, vielen Dank.
                  • hanssH hanss
                                type: 'object',
                    var Alarm = {
                       Wert: 0,
                       Last: ''
                    Alarm.Wert = 4
                    var x = Alarm.Wert
                    var y = Alarm.Last
                    @hanss sagte:
                    Hat auch bei mir nicht funktioniert.
                    setState("javascript.0.zigbee.0.Test", Alarm, true);
                    funktioniert.
                      @hanss sagte:
                      funktioniert.
                      hanssH Offline
                      hanssH Offline
                      hanss
                      Du hast recht, das true macht´s aus.
                      Mann, da war die MSBasic Syntax ja richtig einfach dagegen.
