  4. setState mit eigenem Kennzeichen versehen
setstate kennzeichen id
20 Beiträge 3 Kommentatoren 839 Aufrufe 2 Beobachtet
  • hanssH hanss
    Hallo
    wie kann man dem Wert eines Objektes mitgeben (eigene ID) wer den Wert geschrieben hat?
    Hintergrund ist ein allgemeiner Alarm-Auslöser, der von mehreren Scripten beschrieben werden kann.
    Wenn der Alarmzustand eines Scriptes beendet ist, dann soll der Alarm nur dann gelöscht werden können,
    wenn der letzte Alarmauslöser auch von diesem Script gesetzt wurde.
    Oder gibt es hierzu eine elegantere Methode, z.B. dass der letzte Alarm angezeigt wird, bis
    alle Auslöser ihren Alarm auch wieder gelöscht haben, das wäre ideal.
    Wobei der Alarm verschiedene Typen haben soll, z.B. Alarm 4 von ID 333, Alarm 1 von ID 555 usw.
    setState("javascript.0.zigbee.0.AlarmLicht", {val: 3, ID: xyz})
    @hanss sagte:
    Datenpunkte vom Typ "Objekt" können es aufnehmen. Aber nicht den Bezeichner val im Objekt verwenden, denn val hat in Datenpunkten eine besondere Bedeutung.
    hanssH 1 Antwort Letzte Antwort
      @hanss sagte:
      hanssH Offline
      hanssH Offline
      hanss
      Ich kriegs einfach nicht hin.
      Wann verwendet man denn getState und getObject?
      createState("javascript.0.zigbee.0.Test", {
                  type: 'object',
      var Alarm = {
         Wert: 0,
         Last: ''
      Alarm.Wert = 5
      Alarm.Last = "Heizung"
      setState("javascript.0.zigbee.0.Test", Alarm)
      Alarm = getObject("javascript.0.zigbee.0.Test")
      var x = Alarm.Wert
      var y = Alarm.Last
      log("Lesen- Wert: " + x + " Last: "+y)
      • hanssH hanss
                    type: 'object',
        var Alarm = {
           Wert: 0,
           Last: ''
        Alarm.Wert = 5
        var x = Alarm.Wert
        var y = Alarm.Last
        @hanss
        createState() und setState() arbeiten asynchron, was bedeutet, dass man nicht sofort den Wert mit getState() einlesen kann. Man erhält den "alten" Wert.
        • hanssH hanss
                      type: 'object',
          var Alarm = {
             Wert: 0,
             Last: ''
          Alarm.Wert = 5
          var x = Alarm.Wert
          var y = Alarm.Last
          @hanss sagte:
          ist falsch. Richtig:
          Alarm = getState("javascript.0.zigbee.0.Test").val;
          Besser:
          on("javascript.0.zigbee.0.Test", function(dp) {
             Alarm = dp.state.val;
             log("Lesen- Wert: " + Alarm.Wert + " Last: " + Alarm.Last);
            @hanss sagte:
            Besser:
            hanssH Offline
            hanssH Offline
            hanss
            @paul53 sagte in setState mit eigenem Kennzeichen versehen:
            @hanss sagte:
            Und wie erhalte ich dann:
            var x = Alarm.Wert // Fehlermeldung
            • hanssH hanss
              @hanss sagte:
              @hanss sagte:
              Genau so. Bringt der Compiler eine Fehlermeldung, Javascript zur Laufzeit oder der Editor ? Eine rote Wellenlinie im Editor kannst Du ignorieren.
                @hanss sagte:
                hanssH Offline
                hanssH Offline
                hanss
                schrieb am zuletzt editiert von hanss
                zur Laufzeit: TypeError: Cannot read property 'Wert' of null
                Es ist auch im Objekt nichts von Alarm oder Wert oder Last eingetragen:
                  "common": {
                    "name": "objekt",
                    "type": "object",
                    "unit": "",
                    "role": "state"
                  "native": {},
                  "type": "state",
                  "from": "system.adapter.javascript.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1584874455228,
                  "_id": "javascript.0.zigbee.0.Test",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                • hanssH hanss
                    "common": {
                      "name": "objekt",
                      "type": "object",
                      "unit": "",
                      "role": "state"
                    "native": {},
                    "type": "state",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  @hanss sagte:
                  Nach einem 2. Script-Start sollte der Fehler nicht mehr kommen, da dann setState() den Wert geschrieben hat.
                  • hanssH hanss
                      "common": {
                        "name": "objekt",
                        "type": "object",
                        "unit": "",
                        "role": "state"
                      "native": {},
                      "type": "state",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    @hanss sagte:
                    Das darf auch nicht im statischen Objekt erscheinen, sondern im Zustand (state) des Datenpunktes.
                      @hanss sagte:
                      hanssH Offline
                      hanssH Offline
                      hanss
                      Egal wie oft ich dieses Script starte, der Fehler erscheint immer:
                                  type: 'object',
                      var Alarm = {
                         Wert: 0,
                         Last: ''
                      Alarm.Wert = 4
                      var x = Alarm.Wert
                      var y = Alarm.Last
                      log("Lesen-Wert: " + x + " Last: "+y)
                      • hanssH hanss
                                    type: 'object',
                        var Alarm = {
                           Wert: 0,
                           Last: ''
                        Alarm.Wert = 4
                        var x = Alarm.Wert
                        var y = Alarm.Last
                        @hanss sagte:
                        Das Script läuft unter der Instanz javascript.0 ?
                          @hanss sagte:
                          hanssH Offline
                          hanssH Offline
                          hanss
                          Jawohl
                          • hanssH hanss
                            Jawohl
                            @hanss
                            Welche Javascript-Version ?
                            • OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              Wenn du der einzige bist, der den State beschreibt, dann schreib doch einfach Ein JSON Objekt mit zwei Attributen rein (Value und Source)
                              Dann musst du nicht so viel rum experimentieren
                              Meine Adapter und Widgets
                              Links im Profil
                                @hanss
                                hanssH Offline
                                hanssH Offline
                                hanss
                                Node.js: v10.19.0 Script Engine 4.4.3
                                • hanssH hanss
                                  @hanss sagte:
                                  Damit muss es funktionieren so wie mit meiner Version 4.4.0.
                                    @hanss sagte:
                                    hanssH Offline
                                    hanssH Offline
                                    hanss
                                    Könntest Du freundlicherweise einmal das Script von oben einmal bei Dir laufen lassen?
                                    (Egal wie oft ich dieses Script starte, der Fehler erscheint immer:)
                                    Jetzt funktionierts, ich weis aber nicht warum, ich habe nur die Kommentare aus dem
                                    Script gelöscht.
                                    Vielen, vielen Dank.
                                    • hanssH hanss
                                                  type: 'object',
                                      var Alarm = {
                                         Wert: 0,
                                         Last: ''
                                      Alarm.Wert = 4
                                      var x = Alarm.Wert
                                      var y = Alarm.Last
                                      @hanss sagte:
                                      Hat auch bei mir nicht funktioniert.
                                      setState("javascript.0.zigbee.0.Test", Alarm, true);
                                      funktioniert.
                                        @hanss sagte:
                                        funktioniert.
                                        hanssH Offline
                                        hanssH Offline
                                        hanss
                                        Du hast recht, das true macht´s aus.
                                        Mann, da war die MSBasic Syntax ja richtig einfach dagegen.
