  4. setState mit eigenem Kennzeichen versehen
setstate kennzeichen id
20 Beiträge 3 Kommentatoren 839 Aufrufe 2 Beobachtet
    @hanss sagte:
    setState("javascript.0.zigbee.0.AlarmLicht", {val: 3, ID: xyz})
    Datenpunkte vom Typ "Objekt" können es aufnehmen. Aber nicht den Bezeichner val im Objekt verwenden, denn val hat in Datenpunkten eine besondere Bedeutung.
    hanssH Offline
    hanssH Offline
    hanss
    Ich kriegs einfach nicht hin.
    Wann verwendet man denn getState und getObject?
    createState("javascript.0.zigbee.0.Test", {
                type: 'object',
    var Alarm = {
       Wert: 0,
       Last: ''
    Alarm.Wert = 5
    Alarm.Last = "Heizung"
    setState("javascript.0.zigbee.0.Test", Alarm)
    Alarm = getObject("javascript.0.zigbee.0.Test")
    var x = Alarm.Wert
    var y = Alarm.Last
    log("Lesen- Wert: " + x + " Last: "+y)
    • hanssH hanss
                  type: 'object',
      var Alarm = {
         Wert: 0,
         Last: ''
      Alarm.Wert = 5
      var x = Alarm.Wert
      var y = Alarm.Last
      @hanss
      createState() und setState() arbeiten asynchron, was bedeutet, dass man nicht sofort den Wert mit getState() einlesen kann. Man erhält den "alten" Wert.
      • hanssH hanss
                    type: 'object',
        var Alarm = {
           Wert: 0,
           Last: ''
        Alarm.Wert = 5
        var x = Alarm.Wert
        var y = Alarm.Last
        @hanss sagte:
        ist falsch. Richtig:
        Alarm = getState("javascript.0.zigbee.0.Test").val;
        Besser:
        on("javascript.0.zigbee.0.Test", function(dp) {
           Alarm = dp.state.val;
           log("Lesen- Wert: " + Alarm.Wert + " Last: " + Alarm.Last);
        hanssH 1 Antwort Letzte Antwort
          @hanss sagte:
          Besser:
          hanssH Offline
          hanssH Offline
          hanss
          @paul53 sagte in setState mit eigenem Kennzeichen versehen:
          @hanss sagte:
          Und wie erhalte ich dann:
          var x = Alarm.Wert // Fehlermeldung
          • hanssH hanss
            @hanss sagte:
            @hanss sagte:
            Genau so. Bringt der Compiler eine Fehlermeldung, Javascript zur Laufzeit oder der Editor ? Eine rote Wellenlinie im Editor kannst Du ignorieren.
              @hanss sagte:
              hanssH Offline
              hanssH Offline
              hanss
              schrieb am zuletzt editiert von hanss
              zur Laufzeit: TypeError: Cannot read property 'Wert' of null
              Es ist auch im Objekt nichts von Alarm oder Wert oder Last eingetragen:
                "common": {
                  "name": "objekt",
                  "type": "object",
                  "unit": "",
                  "role": "state"
                "native": {},
                "type": "state",
                "from": "system.adapter.javascript.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1584874455228,
                "_id": "javascript.0.zigbee.0.Test",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
              • hanssH hanss
                  "common": {
                    "name": "objekt",
                    "type": "object",
                    "unit": "",
                    "role": "state"
                  "native": {},
                  "type": "state",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                @hanss sagte:
                Nach einem 2. Script-Start sollte der Fehler nicht mehr kommen, da dann setState() den Wert geschrieben hat.
                • hanssH hanss
                    "common": {
                      "name": "objekt",
                      "type": "object",
                      "unit": "",
                      "role": "state"
                    "native": {},
                    "type": "state",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  @hanss sagte:
                  Das darf auch nicht im statischen Objekt erscheinen, sondern im Zustand (state) des Datenpunktes.
                    @hanss sagte:
                    hanssH Offline
                    hanssH Offline
                    hanss
                    Egal wie oft ich dieses Script starte, der Fehler erscheint immer:
                                type: 'object',
                    var Alarm = {
                       Wert: 0,
                       Last: ''
                    Alarm.Wert = 4
                    var x = Alarm.Wert
                    var y = Alarm.Last
                    log("Lesen-Wert: " + x + " Last: "+y)
                    • hanssH hanss
                                  type: 'object',
                      var Alarm = {
                         Wert: 0,
                         Last: ''
                      Alarm.Wert = 4
                      var x = Alarm.Wert
                      var y = Alarm.Last
                      @hanss sagte:
                      Das Script läuft unter der Instanz javascript.0 ?
                        @hanss sagte:
                        hanssH Offline
                        hanssH Offline
                        hanss
                        Jawohl
                        • hanssH hanss
                          Jawohl
                          @hanss
                          Welche Javascript-Version ?
                          • OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            Wenn du der einzige bist, der den State beschreibt, dann schreib doch einfach Ein JSON Objekt mit zwei Attributen rein (Value und Source)
                            Dann musst du nicht so viel rum experimentieren
                            Meine Adapter und Widgets
                            Links im Profil
                              @hanss
                              hanssH Offline
                              hanssH Offline
                              hanss
                              Node.js: v10.19.0 Script Engine 4.4.3
                              • hanssH hanss
                                @hanss sagte:
                                Damit muss es funktionieren so wie mit meiner Version 4.4.0.
                                  @hanss sagte:
                                  hanssH Offline
                                  hanssH Offline
                                  hanss
                                  Könntest Du freundlicherweise einmal das Script von oben einmal bei Dir laufen lassen?
                                  (Egal wie oft ich dieses Script starte, der Fehler erscheint immer:)
                                  Jetzt funktionierts, ich weis aber nicht warum, ich habe nur die Kommentare aus dem
                                  Script gelöscht.
                                  Vielen, vielen Dank.
                                  • hanssH hanss
                                                type: 'object',
                                    var Alarm = {
                                       Wert: 0,
                                       Last: ''
                                    Alarm.Wert = 4
                                    var x = Alarm.Wert
                                    var y = Alarm.Last
                                    @hanss sagte:
                                    Hat auch bei mir nicht funktioniert.
                                    setState("javascript.0.zigbee.0.Test", Alarm, true);
                                    funktioniert.
                                      @hanss sagte:
                                      funktioniert.
                                      hanssH Offline
                                      hanssH Offline
                                      hanss
                                      Du hast recht, das true macht´s aus.
                                      Mann, da war die MSBasic Syntax ja richtig einfach dagegen.
