  4. setState mit eigenem Kennzeichen versehen
setstate kennzeichen id
20 Beiträge 3 Kommentatoren 839 Aufrufe 2 Beobachtet
  • hanssH hanss
    @paul53 sagte in setState mit eigenem Kennzeichen versehen:
    @hanss sagte:
    Alarm = getObject("javascript.0.zigbee.0.Test")
    ist falsch. Richtig:
    Alarm = getState("javascript.0.zigbee.0.Test").val;
    Und wie erhalte ich dann:
    var x = Alarm.Wert // Fehlermeldung
    @hanss sagte:
    Genau so. Bringt der Compiler eine Fehlermeldung, Javascript zur Laufzeit oder der Editor ? Eine rote Wellenlinie im Editor kannst Du ignorieren.
    hanssH 1 Antwort Letzte Antwort
      @hanss sagte:
      hanssH Offline
      hanssH Offline
      hanss
      schrieb am zuletzt editiert von hanss
      zur Laufzeit: TypeError: Cannot read property 'Wert' of null
      Es ist auch im Objekt nichts von Alarm oder Wert oder Last eingetragen:
        "common": {
          "name": "objekt",
          "type": "object",
          "unit": "",
          "role": "state"
        "native": {},
        "type": "state",
        "from": "system.adapter.javascript.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1584874455228,
        "_id": "javascript.0.zigbee.0.Test",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      • hanssH hanss
          "common": {
            "name": "objekt",
            "type": "object",
            "unit": "",
            "role": "state"
          "native": {},
          "type": "state",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        @hanss sagte:
        Nach einem 2. Script-Start sollte der Fehler nicht mehr kommen, da dann setState() den Wert geschrieben hat.
        • hanssH hanss
            "common": {
              "name": "objekt",
              "type": "object",
              "unit": "",
              "role": "state"
            "native": {},
            "type": "state",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          @hanss sagte:
          Das darf auch nicht im statischen Objekt erscheinen, sondern im Zustand (state) des Datenpunktes.
            @hanss sagte:
            hanssH Offline
            hanssH Offline
            hanss
            Egal wie oft ich dieses Script starte, der Fehler erscheint immer:
            createState("javascript.0.zigbee.0.Test", {
                        type: 'object',
            var Alarm = {
               Wert: 0,
               Last: ''
            Alarm.Wert = 4
            Alarm.Last = "Heizung"
            setState("javascript.0.zigbee.0.Test", Alarm)
            var x = Alarm.Wert
            var y = Alarm.Last
            log("Lesen-Wert: " + x + " Last: "+y)
            • hanssH hanss
                          type: 'object',
              var Alarm = {
                 Wert: 0,
                 Last: ''
              Alarm.Wert = 4
              var x = Alarm.Wert
              var y = Alarm.Last
              @hanss sagte:
              Das Script läuft unter der Instanz javascript.0 ?
                @hanss sagte:
                hanssH Offline
                hanssH Offline
                hanss
                Jawohl
                • hanssH hanss
                  Jawohl
                  @hanss
                  Welche Javascript-Version ?
                  • OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    Wenn du der einzige bist, der den State beschreibt, dann schreib doch einfach Ein JSON Objekt mit zwei Attributen rein (Value und Source)
                    Dann musst du nicht so viel rum experimentieren
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                      @hanss
                      hanssH Offline
                      hanssH Offline
                      hanss
                      Node.js: v10.19.0 Script Engine 4.4.3
                      • hanssH hanss
                        @hanss sagte:
                        Damit muss es funktionieren so wie mit meiner Version 4.4.0.
                          @hanss sagte:
                          hanssH Offline
                          hanssH Offline
                          hanss
                          Könntest Du freundlicherweise einmal das Script von oben einmal bei Dir laufen lassen?
                          (Egal wie oft ich dieses Script starte, der Fehler erscheint immer:)
                          Jetzt funktionierts, ich weis aber nicht warum, ich habe nur die Kommentare aus dem
                          Script gelöscht.
                          Vielen, vielen Dank.
                          • hanssH hanss
                                        type: 'object',
                            var Alarm = {
                               Wert: 0,
                               Last: ''
                            Alarm.Wert = 4
                            var x = Alarm.Wert
                            var y = Alarm.Last
                            @hanss sagte:
                            Hat auch bei mir nicht funktioniert.
                            setState("javascript.0.zigbee.0.Test", Alarm, true);
                            funktioniert.
                              @hanss sagte:
                              funktioniert.
                              hanssH Offline
                              hanssH Offline
                              hanss
                              Du hast recht, das true macht´s aus.
                              Mann, da war die MSBasic Syntax ja richtig einfach dagegen.
