Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x
@OliverIO Danke. Ich bin auf deinen Eintrag über einen anderen gekommen, der eine ähnliche Aufgabenstellung hatte, dies aber ohne Adapter gelöst hatte. Hier fand ich cool, das eine Laufschrift möglich ist - fände das genial, wenn am unteren Rand am Tablet diese Nachrichten durchlaufen. Wie siehst du das, wäre das bei dir auch möglich umzusetzen? https://forum.iobroker.net/topic/31242/nachrichten-ticker-newsticker-via-php-in-vis-einbinden/6
@jackblackson
den hab ich auch gesehen, ist schon in der mache -
@sigi234 erledigt, kommt im nächsten release
Kannst du dir das mal ansehen, sollte jetzt mit deinen Adapter alles machbar sein?
https://forum.iobroker.net/topic/29148/hilfe-bei-rss-feed-benötigt
@sigi234
das muss ich mir erst in ruhe anschauen.
da scheint mir ein wenig zuviel Spezialfilterung drin zu sein, was genau nur auf diesen einen feed zugeschnitten ist.
Was machbar ist, wie bei openliga auch, generelle Suchkriterien zu hinterlegen, anhand denen dann Artikel zur Ansicht ausgewählt werden.
Allerdings haben wir hier ein paar mehr Attribute und nicht nur eins wie bei openliga.
Auch hier müsste ich mir überlegen, wie ich das am benutzerfreundlichsten löse. -
Irgendwo habe ich gelesen das es auch einen anderen Link gibt, nicht nur RSSAtom
@sigi234
Das dürfte RDF sein, was das Fromat im frühen RSS war
https://de.wikipedia.org/wiki/RSS_(Web-Feed)#Versionen,_Alternativen_und_ErgänzungenRDF RSS und Atom sind die 3 relevanten Formate
Neue Version v0.0.5
Enthalten ist- Marquee widget (Laufschrift)
- Filter Funktion für Artikel
Für die Filter-Funktion kann in das entsprechende Feld ein oder mehrere Filterkriterien mit Semikolon (;) getrennt eingegeben werden.
Für die Suche werden die folgenden Artikel-Attribute durchsucht: titel, description, categories -
@OliverIO sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
Leider schlägt bei mir die Installation der neuen Version immer fehl, am Raspberry pi und in meiner Test-VM..hat sonst noch jemand hier Probleme?
@jackblackson
Hi, mal schauen was andere sagen. Ich hab gerade leider keine Iobroker Test Instanz zum installieren Testen -
bin gerade auf deinen Adapter gestoßen und habe ihn gleich getestet, funktioniert super, danke dafür.
Nur komme ich mit deinen Widgets nicht ganz zurecht.
Was muss ich machen, damit mir der komplette RSS-Feed angezeigt wird?
Ich habe es mit dem RSS-Feed Widget versucht, OID eingetragen, aber leider bleibt das Widget leer.
Blind geliked! Jetzt erstmal schauen, worum es geht, aber RSS-Feed hört sich erstmal total vielversprechend an und toll, dass du dich dem Wunsch vieler annimmst!
Die Laufschrift ist genial, danke @OliverIO , funktioniert super!
@Oli
Sag mal den Feed?
Hast du das Template aus der Beschreibung kopiert? -
ich habe testweise mit der Tagesschau versucht. Template habe ich von oben übernommen, aber das Widget bleibt leer
habe das marquee für das iobroker forum (recent) - läuft - wäre da eine geschwindigkeitseinstellung möglich ?
aber wie ich jetzt auf den text des letzten forum beitrages komme - klappt irgendwie nicht - müßte doch das RSS Feed Widget sein - könntest du da nochmal ein template zeigen ?
meta helper und feed article helper zeigen auch werte an
klasse arbeit: darauf warte ich seit 2 jahren
@Oli
Sind den im Datenpunkt rssfeed.0.Tagesschau auch Daten?
Es sollte so aussehen. Besonders auf den rechten Teil achten
Wähle mal in dem Meta helper den tagesschau feed, da ist in deinem screenshot wohl ein anderer feed drin
ja kann ich machen. muss heute erst mal mein Netzwerk reparieren. router hat zum spinnen angefangen
keine bridge mehr zwischen lan und wlan
