  5. Bedingung wird ignoriert?
    5.3k
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Watching
  • G Offline
    Gwoony
    ich habe folgende Skript. Sollte sich die Bewegungsmelder ändern. Soll er bei Ja (Wert = true) das Licht einschalten. Was er auch brav macht.
    Er soll aber dass Licht erst ausmachen, wenn beide Bewegungsmelder auf Nein sind. Aber dies ignoriert er und macht das Licht aus, wenn der erste Wert FALSE wird.
    Habt ihr eine Idee?
    • G Gwoony
      Habt ihr eine Idee?
      @Gwoony Den Trigger-Block WERT kannst du nicht bei zwei Triggern nehmen. Woher soll er sonst wissen wessen WERT?
      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
      • G Offline
        Gwoony
        Okay habe ich geändert
        Trotzdem macht er dies :-(
        • G Gwoony
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @Gwoony
          ich weiß nicht ob das so überhaupt richtig ist ?
          ich mache es immer so
          • G Offline
            Gwoony
            Wusste gar nicht, dass das untere so geht :) da ist eleganter, dachte man liest immer von außen nach innen :-)
            • G Gwoony
              @Gwoony ooops, das habe ich tatsächlich übersehen - ja du brauchst die zweite Variante
              • G Offline
                Gwoony
                was meinst du mit zweite Varianten? Habe beide Varianten ausprobiert meine und die von dslraser. Beide funktionieren gleiche :)
                HomoranH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                • G Gwoony
                  @Gwoony sagte in Bedingung wird ignoriert?:
                  deine kann nicht funktionieren, die zweite -von @dslraser - müsste funktionieren
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • G Gwoony
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @Gwoony
                    müßte doch auch so gehen (ohne verschachteltes falls mache)
                      Gwoony
                      @Homoran Wieso kann meine nicht funktionieren? Ich habe es doch gemacht und das Ergebnisse ist identisch.
                      Bei meiner Fragt er ob ob ein Wert von beiden True ist... und bei DSL macht er zweimal dasselbe mit oder...
                      • G Gwoony
                        ich weiss überhaupt nicht ob diese Syntax funktioniert. die andere ja
                        • dslraserD dslraser
                          @Gwoony
                          Gwoony
                          @dslraser
                          Die erste Abfrage ist ob das Toilettenlicht Manuell an ist. In deiner Abfrage fragt er es nur beim Einschalten ab... Ich dann das Licht Manuell an machen und die Bewegungsmelder ausgehen macht er dass Licht aus ob es abbleiben soll
                          • G Gwoony
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @Gwoony
                            schau mal den Unterschied, wenn Du interne Eingänge benutzt
                            meins
                            Deins
                            Falls Wert von der ersten Objekt ID ???( was denn???)
                              @Gwoony
                              meins
                              Deins
                              Gwoony
                              @dslraser
                              Deins
                              Bei dir Schaut er ob einer von beiden Wahr ist:
                              (a = wahr) oder (b = wahr)
                              Meins
                              Und bei mir auch
                              Wenn (a oder b) = wahr
                              Ich habe es beides probiert und er macht genau dasselbe.
                              Aber zum Problem zurück, wenn ich einfach das rote Wert weglassen geht es :)
                              • G Gwoony
                                @dslraser
                                Deins
                                Meins
                                Und bei mir auch
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                ja, das hat Dir @Homoran ja schon geschrieben warum. Das ist halt die Eigenschaft des Triggers, aber Du hast zwei Trigger.
                                da bin ich mir aber immer noch nicht sicher....(falls es nicht läuft wie gewünscht, dann erinnere Dich an diese Seite)
                                G E 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Gwoony
                                  @dslraser
                                  mache ich. Bisher habe ich alle Skripte so und es funktioniert auch... Aber wenn ich mal was habe weiss ich dies. Glaube es gibt einfach viele Wege nach Rom :D
                                    e-s
                                    schrieb am zuletzt editiert von e-s
                                    Dieses gleich wahr lasse ich eigentlich immer weg.
                                    Wenn man falls Wert schreibt, dann ist Bedingung erfüllt. Wenn man falsch haben will, dann nehme ich das nicht blockly, also falls nicht wert bedeutet falsch.
                                    Also anders gesagt, =wahr kann immer weg.
                                    • E e-s
                                      @e-s
                                      wollte aber gar nicht so in die Tiefe gehen um den TE nicht zu verunsichern
                                      Diese Antwort hatte ich von @paul53 erwartet ;-)
                                      • E e-s
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @e-s sagte in Bedingung wird ignoriert?:
                                        meinst Du so ?
                                        32.7k
                                        82.5k
