  5. Bedingung wird ignoriert?
    5.5k
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Gwoony sagte in Bedingung wird ignoriert?:
    Habe beide Varianten ausprobiert meine und die von dslraser. Beide funktionieren gleiche
    deine kann nicht funktionieren, die zweite -von @dslraser - müsste funktionieren
    Gwoony
    @Homoran Wieso kann meine nicht funktionieren? Ich habe es doch gemacht und das Ergebnisse ist identisch.
    Bei meiner Fragt er ob ob ein Wert von beiden True ist... und bei DSL macht er zweimal dasselbe mit oder...
    HomoranH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
    • G Gwoony
      ich weiss überhaupt nicht ob diese Syntax funktioniert. die andere ja
      • dslraserD dslraser
        @Gwoony
        müßte doch auch so gehen (ohne verschachteltes falls mache)
        Gwoony
        @dslraser
        Die erste Abfrage ist ob das Toilettenlicht Manuell an ist. In deiner Abfrage fragt er es nur beim Einschalten ab... Ich dann das Licht Manuell an machen und die Bewegungsmelder ausgehen macht er dass Licht aus ob es abbleiben soll
        • G Gwoony
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @Gwoony
          schau mal den Unterschied, wenn Du interne Eingänge benutzt
          meins
          Deins
          Falls Wert von der ersten Objekt ID ???( was denn???)
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            @Gwoony
            meins
            Deins
            Gwoony
            @dslraser
            Deins
            Bei dir Schaut er ob einer von beiden Wahr ist:
            (a = wahr) oder (b = wahr)
            Meins
            Und bei mir auch
            Wenn (a oder b) = wahr
            Ich habe es beides probiert und er macht genau dasselbe.
            Aber zum Problem zurück, wenn ich einfach das rote Wert weglassen geht es :)
            • G Gwoony
              @dslraser
              Deins
              Meins
              Und bei mir auch
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              ja, das hat Dir @Homoran ja schon geschrieben warum. Das ist halt die Eigenschaft des Triggers, aber Du hast zwei Trigger.
              da bin ich mir aber immer noch nicht sicher....(falls es nicht läuft wie gewünscht, dann erinnere Dich an diese Seite)
              G E 2 Antworten Letzte Antwort
                Gwoony
                @dslraser
                mache ich. Bisher habe ich alle Skripte so und es funktioniert auch... Aber wenn ich mal was habe weiss ich dies. Glaube es gibt einfach viele Wege nach Rom :D
                  e-s
                  schrieb am zuletzt editiert von e-s
                  Dieses gleich wahr lasse ich eigentlich immer weg.
                  Wenn man falls Wert schreibt, dann ist Bedingung erfüllt. Wenn man falsch haben will, dann nehme ich das nicht blockly, also falls nicht wert bedeutet falsch.
                  Also anders gesagt, =wahr kann immer weg.
                  • E e-s
                    @e-s
                    wollte aber gar nicht so in die Tiefe gehen um den TE nicht zu verunsichern
                    Diese Antwort hatte ich von @paul53 erwartet ;-)
                    • E e-s
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @e-s sagte in Bedingung wird ignoriert?:
                      meinst Du so ?
