  5. Bedingung wird ignoriert?
    5.5k
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Gwoony
    was meinst du mit zweite Varianten? Habe beide Varianten ausprobiert meine und die von dslraser. Beide funktionieren gleiche :)
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @Gwoony
    müßte doch auch so gehen (ohne verschachteltes falls mache)
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      @Gwoony sagte in Bedingung wird ignoriert?:
      deine kann nicht funktionieren, die zweite -von @dslraser - müsste funktionieren
      Gwoony
      @Homoran Wieso kann meine nicht funktionieren? Ich habe es doch gemacht und das Ergebnisse ist identisch.
      Bei meiner Fragt er ob ob ein Wert von beiden True ist... und bei DSL macht er zweimal dasselbe mit oder...
      HomoranH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
      • G Gwoony
        ich weiss überhaupt nicht ob diese Syntax funktioniert. die andere ja
        • dslraserD dslraser
          @Gwoony
          Gwoony
          @dslraser
          Die erste Abfrage ist ob das Toilettenlicht Manuell an ist. In deiner Abfrage fragt er es nur beim Einschalten ab... Ich dann das Licht Manuell an machen und die Bewegungsmelder ausgehen macht er dass Licht aus ob es abbleiben soll
          • G Gwoony
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @Gwoony
            schau mal den Unterschied, wenn Du interne Eingänge benutzt
            meins
            Deins
            Falls Wert von der ersten Objekt ID ???( was denn???)
              @Gwoony
              meins
              Deins
              Gwoony
              @dslraser
              Deins
              Bei dir Schaut er ob einer von beiden Wahr ist:
              (a = wahr) oder (b = wahr)
              Meins
              Und bei mir auch
              Wenn (a oder b) = wahr
              Ich habe es beides probiert und er macht genau dasselbe.
              Aber zum Problem zurück, wenn ich einfach das rote Wert weglassen geht es :)
              • G Gwoony
                @dslraser
                Deins
                Meins
                Und bei mir auch
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                ja, das hat Dir @Homoran ja schon geschrieben warum. Das ist halt die Eigenschaft des Triggers, aber Du hast zwei Trigger.
                da bin ich mir aber immer noch nicht sicher....(falls es nicht läuft wie gewünscht, dann erinnere Dich an diese Seite)
                G E 2 Antworten Letzte Antwort
                  Gwoony
                  @dslraser
                  mache ich. Bisher habe ich alle Skripte so und es funktioniert auch... Aber wenn ich mal was habe weiss ich dies. Glaube es gibt einfach viele Wege nach Rom :D
                    e-s
                    schrieb am zuletzt editiert von e-s
                    Dieses gleich wahr lasse ich eigentlich immer weg.
                    Wenn man falls Wert schreibt, dann ist Bedingung erfüllt. Wenn man falsch haben will, dann nehme ich das nicht blockly, also falls nicht wert bedeutet falsch.
                    Also anders gesagt, =wahr kann immer weg.
                    • E e-s
                      @e-s
                      wollte aber gar nicht so in die Tiefe gehen um den TE nicht zu verunsichern
                      Diese Antwort hatte ich von @paul53 erwartet ;-)
                      • E e-s
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @e-s sagte in Bedingung wird ignoriert?:
                        meinst Du so ?
