  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 719.0k Aufrufe 133 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @Glasfaser hast du probiert, ob die URL auch wirklich Daten liefert (z.Bsp. in einem normalen Browser)? Laut log bekommst du meiner Meinung nach keine oder eine falsche Antwort vom Server...
    Ich verstehe auch nicht, warum du alte und neue Datenstruktur umschaltest. Das Umschalten dauert sehr lange, da dort alte Einträge u.U. gelöscht werden und die neuen neu angelegt werden müssen.
    Das ändern der URL manuell nützt nichts, da ich ja nur die Daten parse, die laut Doku geliefert werden sollten. Wenn andere Daten als laut Doku kommen, werden die ignoriert...
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #999
    @Rene_HM sagte in Adapter: DasWetter:
    Die URL die ich von dasWetter bekomme funktionieren alle im Browser , habe auch mehere Orte versucht .
    Deswegen habe ich ganz zum Schluss nochmal den Test mit der URL für Pfad 2 dann in Pfad 3 eingesetz und dort werden dann die Datenpunkte gefüllt ( unvollständig)
    Kann sein das ich den Log von den verschienden Versionen ausgepickt habe , wo ich alles mögliche getestete habe .
    Habe alle Datenpunkte gelöscht inkl. dem Adapter und alles neu installiert und es kommt immer dieser Fehler in Pfad 3 mit der richtigen URL die auch erreichbar ist im Browser
    ______________________________----
    EDIT : hier aktuell als TEST und nochmals alles gelöscht und installiert
    http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=26301&affiliate_id=myx7k637fzzv&v=2.0&h=1
    host.iobrokerv4	2020-03-18 19:53:23.800	info	"system.adapter.daswetter.0" disabled
    host.iobrokerv4	2020-03-18 19:53:02.722	error	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (15)
    daswetter.0	2020-03-18 19:53:02.196	warn	(5048) Terminated (15): Without reason
    daswetter.0	2020-03-18 19:53:02.194	error	(5048) force terminate, objects still in list: 0
    daswetter.0	2020-03-18 19:51:02.197	debug	(5048) calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=26301&affiliate_id=myx7k637fzzv&v=2.0&h=1
    daswetter.0	2020-03-18 19:51:02.195	debug	(5048) using new data structure
    daswetter.0	2020-03-18 19:51:02.194	debug	(5048) set timeout to 120 sec
    daswetter.0	2020-03-18 19:51:02.170	info	(5048) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.19.0
    daswetter.0	2020-03-18 19:51:01.393	debug	(5048) statesDB connected
    daswetter.0	2020-03-18 19:51:01.391	debug	(5048) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    daswetter.0	2020-03-18 19:51:01.316	debug	(5048) States create System PubSub Client
    daswetter.0	2020-03-18 19:51:01.314	debug	(5048) States create User PubSub Client
    daswetter.0	2020-03-18 19:51:01.302	debug	(5048) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    daswetter.0	2020-03-18 19:51:01.300	debug	(5048) objectDB connected
    daswetter.0	2020-03-18 19:51:01.294	debug	(5048) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    daswetter.0	2020-03-18 19:51:01.266	debug	(5048) Objects client initialize lua scripts
    daswetter.0	2020-03-18 19:51:01.265	debug	(5048) Objects create User PubSub Client
    daswetter.0	2020-03-18 19:51:01.264	debug	(5048) Objects create System PubSub Client
    daswetter.0	2020-03-18 19:51:01.260	debug	(5048) Objects client ready ... initialize now
    daswetter.0	2020-03-18 19:51:01.220	debug	(5048) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    host.iobrokerv4	2020-03-18 19:51:00.061	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 5048
    host.iobrokerv4	2020-03-18 19:49:52.586	info	instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */3 * * * *
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #1000
      @Glasfaser sagte in Adapter: DasWetter:
      gib die URL mal in einem browser ein...
      • Rene_HMR Rene_HM
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #1001
        @Rene_HM
        Und dann !???
        Das ist die URL von das Wetter :
          @Rene_HM
          Und dann !???
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #1002
          @Glasfaser ich hätte so etwas erwartet:
          aber bei dir sieht es gut aus...
          Trotzdem bekommt der Adapter irgendwie keine Antwort:
          2020-03-17 17:15:02.222 - debug: daswetter.0 (20212) calling forecast 7 days: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=at&localidad=100950&affiliate_id=myx7k637fzzv
          2020-03-17 17:15:02.496 - debug: daswetter.0 (20212) 7 days forecast done, objects in list 107
          2020-03-17 17:15:02.498 - debug: daswetter.0 (20212) calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=at&localidad=100950&affiliate_id=myx7k637fzzv&v=2.0&h=1
          Hier sieht man, dass auf die erste Abfrage eine Antwort kommt, es werden 107 Datenpunkte gelesen, auf die zweite Abfrage kommt keine Antwort. Im log müsste erscheinen, wieviele Datenpunkt dort erhalten wurden. Das fehlt und der Adapter wartet...
          • Rene_HMR Rene_HM
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #1003
            @Rene_HM
            Wie schon erwähnt ... ist es bei jeder Stadt die ich getestet habe ... nur das merkwürdige bei Pfad 3 funktioniert es halt nicht .
            Und jetzt ? wie kann ich weiter den Fehler eingrenzen ... obwohl ich schon alles versucht habe.
            "Zeitlimit für Herunterladen und Parsen" schon rauf und runter .
            Auch schon auf 10 Minuten gestellt , alle Varianten ......
            Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
              @Rene_HM
              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              #1004
              @Glasfaser habs eben bei mir mit deiner URL probiert, es geht:
              020-03-18 21:17:02.688 - info: daswetter.0 (28513) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.19.0
              2020-03-18 21:17:02.737 - debug: daswetter.0 (28513) set timeout to 240 sec
              2020-03-18 21:17:02.739 - debug: daswetter.0 (28513) using new data structure
              2020-03-18 21:17:02.744 - debug: daswetter.0 (28513) calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=26301&affiliate_id=myx7k637fzzv&v=2.0&h=1
              2020-03-18 21:17:03.363 - debug: daswetter.0 (28513) hourly forecast done, objects in list 1640
              2020-03-18 21:17:03.367 - debug: daswetter.0 (28513) objects in list: 1640
              2020-03-18 21:17:13.875 - debug: daswetter.0 (28513) nothing to do
              2020-03-18 21:17:13.876 - debug: daswetter.0 (28513) exit, all done
              2020-03-18 21:17:13.878 - info: daswetter.0 (28513) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                @Rene_HM
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #1005
                Und jetzt ?
                Ich kann dir eine Version auf github legen, die noch ein paar mehr logs schreibt. Vielleicht hilft uns das. Das wird aber erst am Wochenende...
                • Rene_HMR Rene_HM
                  Und jetzt ?
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #1006
                  @Rene_HM
                  Kein Problem ... sage mir dann Bescheid 👍
                    @Rene_HM
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #1007
                    @Glasfaser 2.8.2 liegt im github.
                    neues log sollte so aussehen (wenn nur Pfad 3 abgeholt wird):
                    2020-03-19 21:09:03.943 - info: daswetter.0 (3255) starting. Version 2.8.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.19.0
                    2020-03-19 21:09:03.995 - debug: daswetter.0 (3255) set timeout to 240 sec
                    2020-03-19 21:09:03.997 - debug: daswetter.0 (3255) using new data structure
                    2020-03-19 21:09:04.005 - debug: daswetter.0 (3255) calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=26301&affiliate_id=myx7k637fzzv&v=2.0&h=1
                    2020-03-19 21:09:04.298 - debug: daswetter.0 (3255) got response
                    2020-03-19 21:09:04.299 - debug: daswetter.0 (3255) got data without error, now parsing
                    2020-03-19 21:09:04.578 - debug: daswetter.0 (3255) number of locations 1
                    2020-03-19 21:09:04.583 - debug: daswetter.0 (3255) number of days 5
                    2020-03-19 21:09:04.591 - debug: daswetter.0 (3255) number of hours 24
                    2020-03-19 21:09:04.641 - debug: daswetter.0 (3255) number of hours 24
                    2020-03-19 21:09:04.664 - debug: daswetter.0 (3255) number of hours 8
                    2020-03-19 21:09:04.673 - debug: daswetter.0 (3255) number of hours 8
                    2020-03-19 21:09:04.683 - debug: daswetter.0 (3255) number of hours 8
                    2020-03-19 21:09:04.691 - debug: daswetter.0 (3255) hourly forecast done, objects in list 1640
                    2020-03-19 21:09:04.696 - debug: daswetter.0 (3255) objects in list: 1640
                    2020-03-19 21:09:05.630 - debug: daswetter.0 (3255) objects in list: 1539
                    2020-03-19 21:09:06.433 - debug: daswetter.0 (3255) objects in list: 1438
                    2020-03-19 21:09:07.091 - debug: daswetter.0 (3255) objects in list: 1337
                    2020-03-19 21:09:07.706 - debug: daswetter.0 (3255) objects in list: 1236
                    2020-03-19 21:09:08.345 - debug: daswetter.0 (3255) objects in list: 1135
                    2020-03-19 21:09:10.746 - debug: daswetter.0 (3255) objects in list: 1034
                    2020-03-19 21:09:11.346 - debug: daswetter.0 (3255) objects in list: 933
                    2020-03-19 21:09:11.873 - debug: daswetter.0 (3255) objects in list: 832
                    2020-03-19 21:09:12.450 - debug: daswetter.0 (3255) objects in list: 731
                    2020-03-19 21:09:12.989 - debug: daswetter.0 (3255) objects in list: 630
                    2020-03-19 21:09:13.531 - debug: daswetter.0 (3255) objects in list: 529
                    2020-03-19 21:09:14.024 - debug: daswetter.0 (3255) objects in list: 428
                    2020-03-19 21:09:14.541 - debug: daswetter.0 (3255) objects in list: 327
                    2020-03-19 21:09:15.057 - debug: daswetter.0 (3255) objects in list: 226
                    2020-03-19 21:09:15.561 - debug: daswetter.0 (3255) objects in list: 125
                    2020-03-19 21:09:16.077 - debug: daswetter.0 (3255) objects in list: 24
                    2020-03-19 21:09:16.256 - debug: daswetter.0 (3255) nothing to do
                    2020-03-19 21:09:16.257 - debug: daswetter.0 (3255) exit, all done
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #1008
                      @Rene_HM
                      Hier ist das Ergebnis :(
                      host.iobrokerv4	2020-03-19 22:40:02.680	error	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (15)
                      daswetter.0	2020-03-19 22:40:02.169	warn	(6775) Terminated (15): Without reason
                      daswetter.0	2020-03-19 22:40:02.168	error	(6775) force terminate, objects still in list: 0
                      daswetter.0	2020-03-19 22:36:02.170	debug	(6775) calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=26301&affiliate_id=myx7k637fzzv&v=2.0&h=1
                      daswetter.0	2020-03-19 22:36:02.167	debug	(6775) using new data structure
                      daswetter.0	2020-03-19 22:36:02.166	debug	(6775) set timeout to 240 sec
                      daswetter.0	2020-03-19 22:36:02.144	info	(6775) starting. Version 2.8.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.19.0
                      host.iobrokerv4	2020-03-19 22:36:00.072	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 6775
                      host.iobrokerv4	2020-03-19 22:34:02.756	error	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (15)
                      daswetter.0	2020-03-19 22:34:02.244	warn	(3023) Terminated (15): Without reason
                      daswetter.0	2020-03-19 22:34:02.243	error	(3023) force terminate, objects still in list: 0
                      daswetter.0	2020-03-19 22:30:02.246	debug	(3023) calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=26301&affiliate_id=myx7k637fzzv&v=2.0&h=1
                      daswetter.0	2020-03-19 22:30:02.243	debug	(3023) using new data structure
                      daswetter.0	2020-03-19 22:30:02.242	debug	(3023) set timeout to 240 sec
                      daswetter.0	2020-03-19 22:30:02.217	info	(3023) starting. Version 2.8.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.19.0
                      host.iobrokerv4	2020-03-19 22:30:00.069	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3023
                      host.iobrokerv4	2020-03-19 22:28:02.784	error	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (15)
                      daswetter.0	2020-03-19 22:24:02.275	debug	(31701) calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=26301&affiliate_id=myx7k637fzzv&v=2.0&h=1
                      daswetter.0	2020-03-19 22:24:02.272	debug	(31701) using new data structure
                      daswetter.0	2020-03-19 22:24:02.271	debug	(31701) set timeout to 240 sec
                      daswetter.0	2020-03-19 22:24:02.250	info	(31701) starting. Version 2.8.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.19.0
                      host.iobrokerv4	2020-03-19 22:24:00.078	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 31701
                      • harrymH Offline
                        harrymH Offline
                        harrym
                        #1009
                        ich hab damit noch nie Probleme gehabt ....?
                        ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                          @Rene_HM
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #1010
                          @Glasfaser der Adapter bekommt keine Antwort vom Server, deshalb der timeout.
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #1011
                            @Rene_HM
                            Ok ... sehr mehrkwürdig !
                            Die URL ist über den Browser sofort erreichbar,
                            nur halt bei Pfad3 im Adapter wo der Link anders aufgebaut ist ( 2.0&h=1 ) funktioniert es nicht , bzw. der Server ist nicht erreichbar !?
                            Kann man da was eingrenzen herrausfinden woran das liegt !?
                            DANKE für deine Mühe !!!
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #1012
                              @Rene_HM
                              Habe einen zweiten iobroker im Docker installiert .(Neuinstallation)
                              Gerade mal die Grundinstallation vorhanden und dort geht es auch nicht .
                              Ich verstehe es nicht !
                              root@iobrokerv3:/opt/iobroker# node -v
                              v10.19.0
                              root@iobrokerv3:/opt/iobroker# nodejs -v
                              v10.19.0
                              root@iobrokerv3:/opt/iobroker# npm -v
                              sudo: Hostname iobrokerv3 kann nicht aufgelöst werden
                              6.13.4
                              root@iobrokerv3:/opt/iobroker# iobroker -v
                              2.2.9
                              root@iobrokerv3:/opt/iobroker# iobroker list adapters
                              system.adapter.admin                   : admin          - v3.7.8
                              system.adapter.daswetter               : daswetter      - v2.8.2
                              system.adapter.discovery               : discovery      - v1.3.0
                              system.adapter.info                    : info           - v1.5.6
                              root@iobrokerv3:/opt/iobroker# iobroker list instances
                              + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.daswetter.0             : daswetter             -  enabled
                              + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                              + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                              + instance is alive
                              root@iobrokerv3:/opt/iobroker# ping 104.18.197.72
                              PING 104.18.197.72 (104.18.197.72) 56(84) bytes of data.
                              64 bytes from 104.18.197.72: icmp_seq=1 ttl=56 time=15.6 ms
                              64 bytes from 104.18.197.72: icmp_seq=2 ttl=56 time=17.9 ms
                              64 bytes from 104.18.197.72: icmp_seq=3 ttl=56 time=16.1 ms
                              64 bytes from 104.18.197.72: icmp_seq=4 ttl=56 time=12.3 ms
                              64 bytes from 104.18.197.72: icmp_seq=5 ttl=56 time=17.7 ms
                              64 bytes from 104.18.197.72: icmp_seq=6 ttl=56 time=19.9 ms
                              64 bytes from 104.18.197.72: icmp_seq=7 ttl=56 time=14.8 ms
                              64 bytes from 104.18.197.72: icmp_seq=8 ttl=56 time=12.8 ms
                              64 bytes from 104.18.197.72: icmp_seq=9 ttl=56 time=20.5 ms
                              64 bytes from 104.18.197.72: icmp_seq=10 ttl=56 time=13.0 ms
                              ^C
                              --- 104.18.197.72 ping statistics ---
                              10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9013ms
                              rtt min/avg/max/mdev = 12.389/16.106/20.512/2.755 ms
                              root@iobrokerv3:/opt/iobroker# ^C
                              LOG :
                              host.iobrokerv3	2020-03-20 23:10:01.692	error	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (15)
                              daswetter.0	2020-03-20 23:10:01.181	warn	(1072) Terminated (15): Without reason
                              daswetter.0	2020-03-20 23:10:01.180	error	(1072) force terminate, objects still in list: 0
                              daswetter.0	2020-03-20 23:06:01.183	debug	(1072) calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=26301&affiliate_id=myx7k637fzzv&v=2.0&h=1
                              daswetter.0	2020-03-20 23:06:01.180	debug	(1072) using new data structure
                              daswetter.0	2020-03-20 23:06:01.179	debug	(1072) set timeout to 240 sec
                              daswetter.0	2020-03-20 23:06:01.157	info	(1072) starting. Version 2.8.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.19.0
                              daswetter.0	2020-03-20 23:06:01.065	debug	(1072) statesDB connected
                              daswetter.0	2020-03-20 23:06:01.064	debug	(1072) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              daswetter.0	2020-03-20 23:06:01.059	debug	(1072) States create System PubSub Client
                              daswetter.0	2020-03-20 23:06:01.056	debug	(1072) States create User PubSub Client
                              daswetter.0	2020-03-20 23:06:01.052	debug	(1072) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              daswetter.0	2020-03-20 23:06:01.049	debug	(1072) objectDB connected
                              daswetter.0	2020-03-20 23:06:01.044	debug	(1072) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              daswetter.0	2020-03-20 23:06:01.034	debug	(1072) Objects client initialize lua scripts
                              daswetter.0	2020-03-20 23:06:01.034	debug	(1072) Objects create User PubSub Client
                              daswetter.0	2020-03-20 23:06:01.033	debug	(1072) Objects create System PubSub Client
                              daswetter.0	2020-03-20 23:06:01.029	debug	(1072) Objects client ready ... initialize now
                              daswetter.0	2020-03-20 23:06:00.996	debug	(1072) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              host.iobrokerv3	2020-03-20 23:06:00.017	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 1072
                              host.iobrokerv3	2020-03-20 23:04:02.142	error	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (15)
                              daswetter.0	2020-03-20 23:04:01.630	warn	(1000) Terminated (15): Without reason
                              daswetter.0	2020-03-20 23:04:01.629	error	(1000) force terminate, objects still in list: 0
                              daswetter.0	2020-03-20 23:00:01.632	debug	(1000) calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=26301&affiliate_id=myx7k637fzzv&v=2.0&h=1
                              daswetter.0	2020-03-20 23:00:01.629	debug	(1000) using new data structure
                              daswetter.0	2020-03-20 23:00:01.628	debug	(1000) set timeout to 240 sec
                              daswetter.0	2020-03-20 23:00:01.606	info	(1000) starting. Version 2.8.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.19.0
                              daswetter.0	2020-03-20 23:00:01.069	debug	(1000) statesDB connected
                              daswetter.0	2020-03-20 23:00:01.068	debug	(1000) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              daswetter.0	2020-03-20 23:00:01.062	debug	(1000) States create System PubSub Client
                              daswetter.0	2020-03-20 23:00:01.060	debug	(1000) States create User PubSub Client
                              daswetter.0	2020-03-20 23:00:01.055	debug	(1000) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              daswetter.0	2020-03-20 23:00:01.053	debug	(1000) objectDB connected
                              daswetter.0	2020-03-20 23:00:01.048	debug	(1000) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              daswetter.0	2020-03-20 23:00:01.036	debug	(1000) Objects client initialize lua scripts
                              daswetter.0	2020-03-20 23:00:01.036	debug	(1000) Objects create User PubSub Client
                              daswetter.0	2020-03-20 23:00:01.035	debug	(1000) Objects create System PubSub Client
                              daswetter.0	2020-03-20 23:00:01.030	debug	(1000) Objects client ready ... initialize now
                              daswetter.0	2020-03-20 23:00:00.997	debug	(1000) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              host.iobrokerv3	2020-03-20 23:00:00.011	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 1000
                              NegaleinN Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                                @Rene_HM
                                v10.19.0
                                v10.19.0
                                6.13.4
                                2.2.9
                                + instance is alive
                                ^C
                                LOG :
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #1013
                                Ich hatte das bei mir auch mal. Zwar nicht ioBroker, oder ein Adapter davon.
                                Alles ging, nur 1 Adresse konnte ich nie öffnen.
                                Nach sehr sehr viel Sucherei und Testerei lag es an der Syno und Fritz.
                                Update der Fritz dürfte an der Syno etwas aktiviert haben, so dass diese Adresse immer blockiert wurde.
                                Leider schien dies in keinem Log auf.
                                Wir haben im Endeffekt die Fritz komplett zurückgesetzt und an der Syno alles in der Firewall komplett neu erstellt.
                                ° Fixer ---> iob fix
                                • NegaleinN Negalein
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #1014
                                  @Negalein
                                  Fritzbox / Synology und I-Net kann ich ausschließen .
                                  Die Daten wurden schon im letzten Monat nicht aktualisiert laut altem Log ist mir halt nicht aufgefallen und seit dem 28.02.2020 habe ich eine neue Fritzbox 6591 mit 1000Mbit/s Anschluss und auch dort das gleiche.
                                  Es ist halt nur bei Pfad3 ,das er nicht parsen kann .
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    wasi
                                    #1015
                                    wie habt ihr das mit der Registrierungsvereinbarung für die API gemacht?
                                    • mrFenyxM mrFenyx
                                      @Bluelightcrew Cool, freut mich. Und ja, ich hab's auch so in Betrieb und es läuft seit dem ich es gepostet habe ohne Probleme ;)
                                      Bluelightcrew
                                      #1016
                                      @mrFenyx sagte in Adapter: DasWetter:
                                      Ich hab das Problem bei mir jetzt gefunden! Irgendwann ist mir aufgefallen das im netztwerk zuhause die Bilder funktionieren und unterwegs nicht. Kurz nachgedacht,naja mit der ip adresse kann das natürlich nicht Funktionieren.
                                        @Rene_HM
                                        v10.19.0
                                        v10.19.0
                                        6.13.4
                                        2.2.9
                                        + instance is alive
                                        ^C
                                        LOG :
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        #1017
                                        @Glasfaser ich verstehe es auch nicht wrklich. Das sind drei Zeilen Code:
                                        adapter.log.debug("calling forecast hourly: " + url);
                                                request(url, (error, response, body) => {
                                                    adapter.log.debug("got response");
                                        das erste log sehen wir, das zweite nicht. Request kommt aus einer Bibliothek, welches http Requests behandelt, eigenlich sehr zuverlässig...
                                        Normalerweise würde ich jetzt sagen, wir müssen die Pakete auf dem Netzwerk mit wireshark mitschneiden... Ich weiß nicht, ob du soweit gehen kannst und willst...
                                        Aber ich vermute auch, dass irgendeine firewall die Pakete blockt. Ich kann aber auch nicht sagen, ob die Pakete gar nicht zum Server raus gehen oder ob nur die Antwort nicht richtig weitergeleitet wird...
                                        Du hattest ja gezeigt, dass die URL vom Rechner aus richtige Daten liefert. Hängt dein iobroker-docker im gleichen Netz wie dein Rechner?
                                        Du könntest auch mal in der Linux Konsole per wget versuchen, die Daten zu holen:
                                        wget -q -o log.txt "http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=26301&affiliate_id=myx7k637fzzv&v=2.0&h=1"
                                        Das sollte dannn eine Datei mit dem Namen
                                        'index.php?api_lang=de&localidad=26301&affiliate_id=myx7k637fzzv&v=2.0&h=1'
                                        ablegen.
                                        Vielleicht kommen wir so weiter...
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          ablegen.
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #1018
                                          @Rene_HM
                                          ioBroker ist im gleichen Netzwerk .
                                          Den Befehl in der Konsole ausfgeführt und auch die Datei wird erstellt .
                                          Alles funktioniert ,ist auch über ping oder per wget ausführbar.
                                          hier der Inhalt der Datei :
                                          und hier als Test ohne " &h=1 " ( für Pfad2)
