  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 718.9k Aufrufe 133 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Rene_HM
    Mir ist letztens aufgefallen , das sich meine Wetterdaten nicht aktualisieren ,
    es ist im Log dazu eine Meldung gekommen .
    2020-03-12 23:18:02.378 - error: daswetter.0 (17366) force terminate, objects still in list: 107
    2020-03-12 23:18:02.380 - warn: daswetter.0 (17366) Terminated (15): Without reason
    2020-03-12 23:18:02.890 - error: host.iobrokerv4 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (15)
    ok .. dachte mir nach einem Forumseintrag den "Zeitlimit für Herunterladen und Parsen"
    die Zeit höher zu setzten was auch nicht half.
    Dann bei weiteren versuchen , bin ich auf den Fehler gestoßen ,ab wann der ( Adapter ) Probleme macht.
    Alle Datenpunkte von daswetter.0.NextHours.............
    Also tritt es nur bei "Pfad 3: XML-Datei mit Wettervorhersage für die nächsten 5 Tage und stündliche Informationen auf , wo der Fehler kommt und genau das sind alle Datenpunkte die ich zu 90% nutze .
    Habe dann die Adapterversionen rauf und runter installiert , andere Orte für Pfad 3, aber keine Änderung .
    Andere Pfade 1 / 2 werden ohne Probleme angelegt und auch aktualisiert.
    hier der DEBUG Auszug :
    2020-03-17 16:45:01.329 - debug: daswetter.0 (2311) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    2020-03-17 16:45:01.378 - debug: daswetter.0 (2311) Objects client ready ... initialize now
    2020-03-17 16:45:01.382 - debug: daswetter.0 (2311) Objects create System PubSub Client
    2020-03-17 16:45:01.383 - debug: daswetter.0 (2311) Objects create User PubSub Client
    2020-03-17 16:45:01.383 - debug: daswetter.0 (2311) Objects client initialize lua scripts
    2020-03-17 16:45:01.425 - debug: daswetter.0 (2311) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    2020-03-17 16:45:01.431 - debug: daswetter.0 (2311) objectDB connected
    2020-03-17 16:45:01.433 - debug: daswetter.0 (2311) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    2020-03-17 16:45:01.444 - debug: daswetter.0 (2311) States create User PubSub Client
    2020-03-17 16:45:01.446 - debug: daswetter.0 (2311) States create System PubSub Client
    2020-03-17 16:45:01.466 - debug: daswetter.0 (2311) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    2020-03-17 16:45:01.466 - debug: daswetter.0 (2311) statesDB connected
    2020-03-17 16:45:02.300 - info: daswetter.0 (2311) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.19.0
    2020-03-17 16:45:02.324 - debug: daswetter.0 (2311) set timeout to 60 sec
    2020-03-17 16:45:02.325 - debug: daswetter.0 (2311) using new data structure
    2020-03-17 16:45:02.329 - debug: daswetter.0 (2311) objects in list: 0
    2020-03-17 16:45:02.330 - debug: daswetter.0 (2311) nothing to do
    2020-03-17 16:45:02.330 - debug: daswetter.0 (2311) exit, all done
    2020-03-17 16:45:02.331 - info: daswetter.0 (2311) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2020-03-17 16:45:03.236 - info: host.iobrokerv4 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2020-03-17 16:49:50.230 - info: host.iobrokerv4 stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false)
    2020-03-17 16:49:50.231 - info: host.iobrokerv4 stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0
    2020-03-17 16:49:52.738 - info: host.iobrokerv4 instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
    2020-03-17 16:50:07.587 - info: calendar.0 (2065) Updated calendar "Müllkalender"
    2020-03-17 16:52:15.102 - info: info.0 (774) Popup news was read...
    2020-03-17 16:57:57.061 - info: javascript.0 (16079) script.js.Kalender_Zeit.Astro_Tageszeit_Neu: neue Tagezeit: Abend
    2020-03-17 16:57:57.062 - info: javascript.0 (16079) script.js.Kalender_Zeit.Astro_Tageszeit_Neu: nächte kommende Tagezeit: Sonnenuntergang
    2020-03-17 17:00:00.067 - info: host.iobrokerv4 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 11315
    2020-03-17 17:00:00.451 - info: calendar.0 (2065) Updated calendar "Müllkalender"
    2020-03-17 17:00:01.358 - debug: daswetter.0 (11315) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    2020-03-17 17:00:01.400 - debug: daswetter.0 (11315) Objects client ready ... initialize now
    2020-03-17 17:00:01.404 - debug: daswetter.0 (11315) Objects create System PubSub Client
    2020-03-17 17:00:01.405 - debug: daswetter.0 (11315) Objects create User PubSub Client
    2020-03-17 17:00:01.406 - debug: daswetter.0 (11315) Objects client initialize lua scripts
    2020-03-17 17:00:01.441 - debug: daswetter.0 (11315) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    2020-03-17 17:00:01.446 - debug: daswetter.0 (11315) objectDB connected
    2020-03-17 17:00:01.448 - debug: daswetter.0 (11315) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    2020-03-17 17:00:01.460 - debug: daswetter.0 (11315) States create User PubSub Client
    2020-03-17 17:00:01.462 - debug: daswetter.0 (11315) States create System PubSub Client
    2020-03-17 17:00:01.481 - debug: daswetter.0 (11315) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    2020-03-17 17:00:01.482 - debug: daswetter.0 (11315) statesDB connected
    2020-03-17 17:00:02.051 - info: daswetter.0 (11315) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.19.0
    2020-03-17 17:00:02.077 - debug: daswetter.0 (11315) set timeout to 60 sec
    2020-03-17 17:00:02.077 - debug: daswetter.0 (11315) using new data structure
    2020-03-17 17:00:02.078 - debug: daswetter.0 (11315) calling forecast 7 days: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=at&localidad=100950&affiliate_id=myx7k637fzzv
    2020-03-17 17:00:02.368 - debug: daswetter.0 (11315) 7 days forecast done, objects in list 107
    2020-03-17 17:00:02.370 - debug: daswetter.0 (11315) calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=at&localidad=100950&affiliate_id=myx7k637fzzv&v=2.0&h=1
    2020-03-17 17:01:02.078 - error: daswetter.0 (11315) force terminate, objects still in list: 107
    2020-03-17 17:01:02.079 - warn: daswetter.0 (11315) Terminated (15): Without reason
    2020-03-17 17:01:02.590 - error: host.iobrokerv4 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (15)
    2020-03-17 17:03:04.107 - info: javascript.0 (16079) script.js.Wetter.UWZ: AREA: UWZDE47249
    2020-03-17 17:03:04.108 - info: javascript.0 (16079) script.js.Wetter.UWZ: UWZ Body: {"results":[],"generator":"PHPjf"}
    2020-03-17 17:03:04.108 - info: javascript.0 (16079) script.js.Wetter.UWZ: []
    2020-03-17 17:05:25.192 - info: host.iobrokerv4 stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false)
    2020-03-17 17:05:25.193 - info: host.iobrokerv4 stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0
    2020-03-17 17:05:27.699 - info: host.iobrokerv4 instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
    2020-03-17 17:06:30.572 - info: host.iobrokerv4 stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false)
    2020-03-17 17:06:30.573 - info: host.iobrokerv4 stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0
    2020-03-17 17:06:33.106 - info: host.iobrokerv4 instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */5 * * * *
    2020-03-17 17:07:01.226 - info: host.iobrokerv4 stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false)
    2020-03-17 17:07:01.227 - info: host.iobrokerv4 stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0
    2020-03-17 17:07:03.742 - info: host.iobrokerv4 instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */5 * * * *
    2020-03-17 17:10:00.062 - info: host.iobrokerv4 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 17242
    2020-03-17 17:10:00.453 - info: calendar.0 (2065) Updated calendar "Müllkalender"
    2020-03-17 17:10:01.252 - debug: daswetter.0 (17242) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    2020-03-17 17:10:01.295 - debug: daswetter.0 (17242) Objects client ready ... initialize now
    2020-03-17 17:10:01.299 - debug: daswetter.0 (17242) Objects create System PubSub Client
    2020-03-17 17:10:01.300 - debug: daswetter.0 (17242) Objects create User PubSub Client
    2020-03-17 17:10:01.301 - debug: daswetter.0 (17242) Objects client initialize lua scripts
    2020-03-17 17:10:01.335 - debug: daswetter.0 (17242) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    2020-03-17 17:10:01.341 - debug: daswetter.0 (17242) objectDB connected
    2020-03-17 17:10:01.343 - debug: daswetter.0 (17242) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    2020-03-17 17:10:01.355 - debug: daswetter.0 (17242) States create User PubSub Client
    2020-03-17 17:10:01.357 - debug: daswetter.0 (17242) States create System PubSub Client
    2020-03-17 17:10:01.375 - debug: daswetter.0 (17242) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    2020-03-17 17:10:01.376 - debug: daswetter.0 (17242) statesDB connected
    2020-03-17 17:10:02.183 - info: daswetter.0 (17242) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.19.0
    2020-03-17 17:10:02.206 - debug: daswetter.0 (17242) set timeout to 240 sec
    2020-03-17 17:10:02.206 - debug: daswetter.0 (17242) using new data structure
    2020-03-17 17:10:02.207 - debug: daswetter.0 (17242) calling forecast 7 days: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=at&localidad=100950&affiliate_id=myx7k637fzzv
    2020-03-17 17:10:02.343 - debug: daswetter.0 (17242) 7 days forecast done, objects in list 107
    2020-03-17 17:10:02.345 - debug: daswetter.0 (17242) calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=at&localidad=100950&affiliate_id=myx7k637fzzv&v=2.0&h=1
    2020-03-17 17:12:00.064 - info: host.iobrokerv4 instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 18450
    2020-03-17 17:12:01.945 - info: weatherunderground.0 (18450) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v10.19.0
    2020-03-17 17:12:09.289 - info: weatherunderground.0 (18450) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2020-03-17 17:12:10.107 - info: host.iobrokerv4 instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2020-03-17 17:12:49.006 - debug: daswetter.0 (17242) system.adapter.admin.0: logging false
    2020-03-17 17:12:57.782 - debug: daswetter.0 (17242) system.adapter.admin.0: logging true
    2020-03-17 17:14:02.207 - error: daswetter.0 (17242) force terminate, objects still in list: 107
    2020-03-17 17:14:02.209 - warn: daswetter.0 (17242) Terminated (15): Without reason
    2020-03-17 17:14:02.727 - error: host.iobrokerv4 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (15)
    2020-03-17 17:15:00.068 - info: host.iobrokerv4 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 20212
    2020-03-17 17:15:01.324 - debug: daswetter.0 (20212) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    2020-03-17 17:15:01.369 - debug: daswetter.0 (20212) Objects client ready ... initialize now
    2020-03-17 17:15:01.373 - debug: daswetter.0 (20212) Objects create System PubSub Client
    2020-03-17 17:15:01.374 - debug: daswetter.0 (20212) Objects create User PubSub Client
    2020-03-17 17:15:01.375 - debug: daswetter.0 (20212) Objects client initialize lua scripts
    2020-03-17 17:15:01.410 - debug: daswetter.0 (20212) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    2020-03-17 17:15:01.416 - debug: daswetter.0 (20212) objectDB connected
    2020-03-17 17:15:01.418 - debug: daswetter.0 (20212) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    2020-03-17 17:15:01.430 - debug: daswetter.0 (20212) States create User PubSub Client
    2020-03-17 17:15:01.432 - debug: daswetter.0 (20212) States create System PubSub Client
    2020-03-17 17:15:01.454 - debug: daswetter.0 (20212) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    2020-03-17 17:15:01.455 - debug: daswetter.0 (20212) statesDB connected
    2020-03-17 17:15:02.196 - info: daswetter.0 (20212) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.19.0
    2020-03-17 17:15:02.220 - debug: daswetter.0 (20212) set timeout to 240 sec
    2020-03-17 17:15:02.221 - debug: daswetter.0 (20212) using new data structure
    2020-03-17 17:15:02.222 - debug: daswetter.0 (20212) calling forecast 7 days: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=at&localidad=100950&affiliate_id=myx7k637fzzv
    2020-03-17 17:15:02.496 - debug: daswetter.0 (20212) 7 days forecast done, objects in list 107
    2020-03-17 17:15:02.498 - debug: daswetter.0 (20212) calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=at&localidad=100950&affiliate_id=myx7k637fzzv&v=2.0&h=1
    2020-03-17 17:19:02.221 - error: daswetter.0 (20212) force terminate, objects still in list: 107
    2020-03-17 17:19:02.223 - warn: daswetter.0 (20212) Terminated (15): Without reason
    2020-03-17 17:19:02.737 - error: host.iobrokerv4 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (15)
    2020-03-17 21:30:01.447 - debug: daswetter.0 (12153) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    2020-03-17 21:30:01.491 - debug: daswetter.0 (12153) Objects client ready ... initialize now
    2020-03-17 21:30:01.524 - debug: daswetter.0 (12153) Objects create System PubSub Client
    2020-03-17 21:30:01.525 - debug: daswetter.0 (12153) Objects create User PubSub Client
    2020-03-17 21:30:01.526 - debug: daswetter.0 (12153) Objects client initialize lua scripts
    2020-03-17 21:30:01.570 - debug: daswetter.0 (12153) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    2020-03-17 21:30:01.576 - debug: daswetter.0 (12153) objectDB connected
    2020-03-17 21:30:01.579 - debug: daswetter.0 (12153) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    2020-03-17 21:30:01.590 - debug: daswetter.0 (12153) States create User PubSub Client
    2020-03-17 21:30:01.592 - debug: daswetter.0 (12153) States create System PubSub Client
    2020-03-17 21:30:01.613 - debug: daswetter.0 (12153) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    2020-03-17 21:30:01.614 - debug: daswetter.0 (12153) statesDB connected
    2020-03-17 21:30:02.351 - info: daswetter.0 (12153) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.19.0
    2020-03-17 21:30:02.373 - debug: daswetter.0 (12153) set timeout to 70 sec
    2020-03-17 21:30:02.374 - debug: daswetter.0 (12153) using old data structure
    2020-03-17 21:30:02.380 - debug: daswetter.0 (12153) calling forecast: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=26469&affiliate_id=myx7k637fzzv&v=2.0&h=1
    2020-03-17 21:31:12.375 - error: daswetter.0 (12153) force terminate, objects still in list: 899
    2020-03-17 21:31:12.376 - warn: daswetter.0 (12153) Terminated (15): Without reason
    2020-03-17 21:31:12.895 - error: host.iobrokerv4 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (15)
    2020-03-17 21:33:00.087 - info: host.iobrokerv4 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 13931
    2020-03-17 21:33:01.293 - debug: daswetter.0 (13931) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    2020-03-17 21:33:01.336 - debug: daswetter.0 (13931) Objects client ready ... initialize now
    2020-03-17 21:33:01.340 - debug: daswetter.0 (13931) Objects create System PubSub Client
    2020-03-17 21:33:01.341 - debug: daswetter.0 (13931) Objects create User PubSub Client
    2020-03-17 21:33:01.341 - debug: daswetter.0 (13931) Objects client initialize lua scripts
    2020-03-17 21:33:01.377 - debug: daswetter.0 (13931) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    2020-03-17 21:33:01.383 - debug: daswetter.0 (13931) objectDB connected
    2020-03-17 21:33:01.385 - debug: daswetter.0 (13931) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    2020-03-17 21:33:01.396 - debug: daswetter.0 (13931) States create User PubSub Client
    2020-03-17 21:33:01.398 - debug: daswetter.0 (13931) States create System PubSub Client
    2020-03-17 21:33:01.417 - debug: daswetter.0 (13931) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    2020-03-17 21:33:01.418 - debug: daswetter.0 (13931) statesDB connected
    2020-03-17 21:33:02.191 - info: daswetter.0 (13931) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.19.0
    2020-03-17 21:33:02.217 - debug: daswetter.0 (13931) set timeout to 70 sec
    2020-03-17 21:33:02.217 - debug: daswetter.0 (13931) using old data structure
    2020-03-17 21:33:02.223 - debug: daswetter.0 (13931) calling forecast: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=26469&affiliate_id=myx7k637fzzv&v=2.0&h=1
    2020-03-17 21:33:23.844 - debug: daswetter.0 (13931) system.adapter.admin.0: logging true
    2020-03-17 21:33:52.270 - debug: daswetter.0 (13931) system.adapter.admin.0: logging false
    2020-03-17 21:34:08.089 - debug: daswetter.0 (13931) system.adapter.admin.0: logging true
    2020-03-17 21:34:12.218 - error: daswetter.0 (13931) force terminate, objects still in list: 899
    2020-03-17 21:34:12.219 - warn: daswetter.0 (13931) Terminated (15): Without reason
    2020-03-17 21:34:12.740 - error: host.iobrokerv4 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (15)
    Meine Systemdaten:
    nodejs : v10.19.0
    node   : v10.19.0
    npm    : 6.14.1
    js-controller : 2.2.9
    system.adapter.admin                   : admin          - v4.0.5
    system.adapter.alexa                   : alexa          - v0.0.36
    system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.0.7
    system.adapter.asterisk                : asterisk       - v1.0.6
    system.adapter.b-control-em            : b-control-em   - v0.2.1
    system.adapter.backitup                : backitup       - v1.4.1
    system.adapter.broadlink2              : broadlink2     - v2.0.2
    system.adapter.bsblan                  : bsblan         - v0.0.6
    system.adapter.calendar                : calendar       - v1.0.1
    system.adapter.chromecast              : chromecast     - v2.3.1
    system.adapter.cloud                   : cloud          - v3.0.2
    system.adapter.contactid               : contactid      - v1.0.0
    system.adapter.daswetter               : daswetter      - v2.8.1
    system.adapter.deconz                  : deconz         - v1.3.1
    system.adapter.discovery               : discovery      - v2.2.2
    system.adapter.dwd                     : dwd            - v2.4.6
    system.adapter.email                   : email          - v1.0.6
    system.adapter.enigma2                 : enigma2        - v1.2.5
    system.adapter.feiertage               : feiertage      - v1.0.17
    system.adapter.flot                    : flot           - v1.9.2
    system.adapter.fontui                  : fontui         - v0.1.0
    system.adapter.fritzbox                : fritzbox       - v0.3.1
    system.adapter.fritzdect               : fritzdect      - v0.2.4
    system.adapter.history                 : history        - v1.8.6
    system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v2.5.5
    system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.12.8
    system.adapter.hmip                    : hmip           - v0.0.11
    system.adapter.hue                     : hue            - v3.2.3
    system.adapter.ical                    : ical           - v1.6.6
    system.adapter.icons-addictive-flavour-png: icons-addictive-flavour-png - v0.1.1
    system.adapter.icons-icons8            : icons-icons8   - v0.0.1
    system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.0.2
    system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.0.2
    system.adapter.icons-open-icon-library-png: icons-open-icon-library-png - v0.1.3
    system.adapter.icons-ultimate-png      : icons-ultimate-png - v1.0.1
    system.adapter.influxdb                : influxdb       - v1.7.0
    system.adapter.info                    : info           - v1.5.7
    system.adapter.iot                     : iot            - v1.3.2
    system.adapter.javascript              : javascript     - v4.4.2
    system.adapter.knx                     : knx            - v1.0.37
    system.adapter.lupusec                 : lupusec        - v1.2.3
    system.adapter.milight                 : milight        - v0.3.6
    system.adapter.milight-smart-light     : milight-smart-light - v0.2.7
    system.adapter.mobile                  : mobile         - v0.5.0
    system.adapter.motion                  : motion         - v0.0.1
    system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.0.4
    system.adapter.nina                    : nina           - v0.0.21
    system.adapter.node-red                : node-red       - v1.13.0
    system.adapter.nut                     : nut            - v1.1.3
    system.adapter.openweathermap          : openweathermap - v0.1.0
    system.adapter.ping                    : ping           - v1.3.2
    system.adapter.pushover                : pushover       - v1.2.3
    system.adapter.rickshaw                : rickshaw       - v1.0.0
    system.adapter.samsung2016             : samsung2016    - v0.0.2
    system.adapter.sayit                   : sayit          - v1.8.2
    system.adapter.scenes                  : scenes         - v1.1.0
    system.adapter.sia                     : sia            - v1.0.4
    system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.3.2
    system.adapter.snmp                    : snmp           - v0.5.0
    system.adapter.socketio                : socketio       - v3.0.1
    system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.3.3
    system.adapter.sourceanalytix          : sourceanalytix - v0.3.0
    system.adapter.sql                     : sql            - v1.9.5
    system.adapter.synology                : synology       - v0.0.4
    system.adapter.systeminfo              : systeminfo     - v0.3.1
    system.adapter.telegram                : telegram       - v1.5.4
    system.adapter.terminal                : terminal       - v0.1.2
    system.adapter.text2command            : text2command   - v1.3.0
    system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v3.1.4
    system.adapter.tr-064-community        : tr-064-community - v1.0.0
    system.adapter.tvspielfilm             : tvspielfilm    - v1.0.4
    system.adapter.upnp                    : upnp           - v1.0.15
    system.adapter.vis                     : vis            - v1.2.4
    system.adapter.vis-colorpicker         : vis-colorpicker - v1.1.1
    system.adapter.vis-history             : vis-history    - v1.0.0
    system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v1.0.2
    system.adapter.vis-material            : vis-material   - v0.1.5
    system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.2.66
    system.adapter.vis-plumb               : vis-plumb      - v1.0.2
    system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.2
    system.adapter.vuplus                  : vuplus         - v0.1.0
    system.adapter.weatherunderground      : weatherunderground - v3.2.0
    system.adapter.web                     : web            - v3.0.1
    system.adapter.web-speedy              : web-speedy     - v0.2.0
    system.adapter.wifilight               : wifilight      - v0.2.0
    system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.0.4
    __________________________-
    EDIT :
    Zur Info !
    Ich habe im Pfad 3 das Ende für die Stündliche Information
    http://api.daswetter.com.........=2.0&h=1
    auf
    Informationen für alle 3 Stunden was eigentlich für Pfad 2 ist geändert
    und dort werden dann die Datenpunkte für daswetter.0.NextHours............. gefüllt und aktualisiert.
    Nur dadurch fehlen andere Datenpunkte wie zb.
    daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.snowline_value
    daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.humidity_value
    daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.wind_value
    usw ....................
    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    #998
    @Glasfaser hast du probiert, ob die URL auch wirklich Daten liefert (z.Bsp. in einem normalen Browser)? Laut log bekommst du meiner Meinung nach keine oder eine falsche Antwort vom Server...
    Ich verstehe auch nicht, warum du alte und neue Datenstruktur umschaltest. Das Umschalten dauert sehr lange, da dort alte Einträge u.U. gelöscht werden und die neuen neu angelegt werden müssen.
    Das ändern der URL manuell nützt nichts, da ich ja nur die Daten parse, die laut Doku geliefert werden sollten. Wenn andere Daten als laut Doku kommen, werden die ignoriert...
    • Rene_HMR Rene_HM
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #999
      @Rene_HM sagte in Adapter: DasWetter:
      Die URL die ich von dasWetter bekomme funktionieren alle im Browser , habe auch mehere Orte versucht .
      Deswegen habe ich ganz zum Schluss nochmal den Test mit der URL für Pfad 2 dann in Pfad 3 eingesetz und dort werden dann die Datenpunkte gefüllt ( unvollständig)
      Kann sein das ich den Log von den verschienden Versionen ausgepickt habe , wo ich alles mögliche getestete habe .
      Habe alle Datenpunkte gelöscht inkl. dem Adapter und alles neu installiert und es kommt immer dieser Fehler in Pfad 3 mit der richtigen URL die auch erreichbar ist im Browser
      ______________________________----
      EDIT : hier aktuell als TEST und nochmals alles gelöscht und installiert
      http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=26301&affiliate_id=myx7k637fzzv&v=2.0&h=1
      host.iobrokerv4	2020-03-18 19:53:23.800	info	"system.adapter.daswetter.0" disabled
      host.iobrokerv4	2020-03-18 19:53:02.722	error	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (15)
      daswetter.0	2020-03-18 19:53:02.196	warn	(5048) Terminated (15): Without reason
      daswetter.0	2020-03-18 19:53:02.194	error	(5048) force terminate, objects still in list: 0
      daswetter.0	2020-03-18 19:51:02.197	debug	(5048) calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=26301&affiliate_id=myx7k637fzzv&v=2.0&h=1
      daswetter.0	2020-03-18 19:51:02.195	debug	(5048) using new data structure
      daswetter.0	2020-03-18 19:51:02.194	debug	(5048) set timeout to 120 sec
      daswetter.0	2020-03-18 19:51:02.170	info	(5048) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.19.0
      daswetter.0	2020-03-18 19:51:01.393	debug	(5048) statesDB connected
      daswetter.0	2020-03-18 19:51:01.391	debug	(5048) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      daswetter.0	2020-03-18 19:51:01.316	debug	(5048) States create System PubSub Client
      daswetter.0	2020-03-18 19:51:01.314	debug	(5048) States create User PubSub Client
      daswetter.0	2020-03-18 19:51:01.302	debug	(5048) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      daswetter.0	2020-03-18 19:51:01.300	debug	(5048) objectDB connected
      daswetter.0	2020-03-18 19:51:01.294	debug	(5048) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      daswetter.0	2020-03-18 19:51:01.266	debug	(5048) Objects client initialize lua scripts
      daswetter.0	2020-03-18 19:51:01.265	debug	(5048) Objects create User PubSub Client
      daswetter.0	2020-03-18 19:51:01.264	debug	(5048) Objects create System PubSub Client
      daswetter.0	2020-03-18 19:51:01.260	debug	(5048) Objects client ready ... initialize now
      daswetter.0	2020-03-18 19:51:01.220	debug	(5048) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      host.iobrokerv4	2020-03-18 19:51:00.061	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 5048
      host.iobrokerv4	2020-03-18 19:49:52.586	info	instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */3 * * * *
      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #1000
        @Glasfaser sagte in Adapter: DasWetter:
        gib die URL mal in einem browser ein...
        • Rene_HMR Rene_HM
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #1001
          @Rene_HM
          Und dann !???
          Das ist die URL von das Wetter :
            @Rene_HM
            Und dann !???
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            #1002
            @Glasfaser ich hätte so etwas erwartet:
            aber bei dir sieht es gut aus...
            Trotzdem bekommt der Adapter irgendwie keine Antwort:
            Hier sieht man, dass auf die erste Abfrage eine Antwort kommt, es werden 107 Datenpunkte gelesen, auf die zweite Abfrage kommt keine Antwort. Im log müsste erscheinen, wieviele Datenpunkt dort erhalten wurden. Das fehlt und der Adapter wartet...
            • Rene_HMR Rene_HM
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #1003
              @Rene_HM
              Wie schon erwähnt ... ist es bei jeder Stadt die ich getestet habe ... nur das merkwürdige bei Pfad 3 funktioniert es halt nicht .
              Und jetzt ? wie kann ich weiter den Fehler eingrenzen ... obwohl ich schon alles versucht habe.
              "Zeitlimit für Herunterladen und Parsen" schon rauf und runter .
              Auch schon auf 10 Minuten gestellt , alle Varianten ......
              Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                @Rene_HM
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #1004
                @Glasfaser habs eben bei mir mit deiner URL probiert, es geht:
                020-03-18 21:17:02.688 - info: daswetter.0 (28513) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.19.0
                2020-03-18 21:17:02.737 - debug: daswetter.0 (28513) set timeout to 240 sec
                2020-03-18 21:17:02.739 - debug: daswetter.0 (28513) using new data structure
                2020-03-18 21:17:02.744 - debug: daswetter.0 (28513) calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=26301&affiliate_id=myx7k637fzzv&v=2.0&h=1
                2020-03-18 21:17:03.363 - debug: daswetter.0 (28513) hourly forecast done, objects in list 1640
                2020-03-18 21:17:03.367 - debug: daswetter.0 (28513) objects in list: 1640
                2020-03-18 21:17:13.875 - debug: daswetter.0 (28513) nothing to do
                2020-03-18 21:17:13.876 - debug: daswetter.0 (28513) exit, all done
                2020-03-18 21:17:13.878 - info: daswetter.0 (28513) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  @Rene_HM
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  #1005
                  Und jetzt ?
                  Ich kann dir eine Version auf github legen, die noch ein paar mehr logs schreibt. Vielleicht hilft uns das. Das wird aber erst am Wochenende...
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    Und jetzt ?
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #1006
                    @Rene_HM
                    Kein Problem ... sage mir dann Bescheid 👍
                      @Rene_HM
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #1007
                      @Glasfaser 2.8.2 liegt im github.
                      neues log sollte so aussehen (wenn nur Pfad 3 abgeholt wird):
                      2020-03-19 21:09:03.943 - info: daswetter.0 (3255) starting. Version 2.8.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.19.0
                      2020-03-19 21:09:03.995 - debug: daswetter.0 (3255) set timeout to 240 sec
                      2020-03-19 21:09:03.997 - debug: daswetter.0 (3255) using new data structure
                      2020-03-19 21:09:04.005 - debug: daswetter.0 (3255) calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=26301&affiliate_id=myx7k637fzzv&v=2.0&h=1
                      2020-03-19 21:09:04.298 - debug: daswetter.0 (3255) got response
                      2020-03-19 21:09:04.299 - debug: daswetter.0 (3255) got data without error, now parsing
                      2020-03-19 21:09:04.578 - debug: daswetter.0 (3255) number of locations 1
                      2020-03-19 21:09:04.583 - debug: daswetter.0 (3255) number of days 5
                      2020-03-19 21:09:04.591 - debug: daswetter.0 (3255) number of hours 24
                      2020-03-19 21:09:04.641 - debug: daswetter.0 (3255) number of hours 24
                      2020-03-19 21:09:04.664 - debug: daswetter.0 (3255) number of hours 8
                      2020-03-19 21:09:04.673 - debug: daswetter.0 (3255) number of hours 8
                      2020-03-19 21:09:04.683 - debug: daswetter.0 (3255) number of hours 8
                      2020-03-19 21:09:04.691 - debug: daswetter.0 (3255) hourly forecast done, objects in list 1640
                      2020-03-19 21:09:04.696 - debug: daswetter.0 (3255) objects in list: 1640
                      2020-03-19 21:09:05.630 - debug: daswetter.0 (3255) objects in list: 1539
                      2020-03-19 21:09:06.433 - debug: daswetter.0 (3255) objects in list: 1438
                      2020-03-19 21:09:07.091 - debug: daswetter.0 (3255) objects in list: 1337
                      2020-03-19 21:09:07.706 - debug: daswetter.0 (3255) objects in list: 1236
                      2020-03-19 21:09:08.345 - debug: daswetter.0 (3255) objects in list: 1135
                      2020-03-19 21:09:10.746 - debug: daswetter.0 (3255) objects in list: 1034
                      2020-03-19 21:09:11.346 - debug: daswetter.0 (3255) objects in list: 933
                      2020-03-19 21:09:11.873 - debug: daswetter.0 (3255) objects in list: 832
                      2020-03-19 21:09:12.450 - debug: daswetter.0 (3255) objects in list: 731
                      2020-03-19 21:09:12.989 - debug: daswetter.0 (3255) objects in list: 630
                      2020-03-19 21:09:13.531 - debug: daswetter.0 (3255) objects in list: 529
                      2020-03-19 21:09:14.024 - debug: daswetter.0 (3255) objects in list: 428
                      2020-03-19 21:09:14.541 - debug: daswetter.0 (3255) objects in list: 327
                      2020-03-19 21:09:15.057 - debug: daswetter.0 (3255) objects in list: 226
                      2020-03-19 21:09:15.561 - debug: daswetter.0 (3255) objects in list: 125
                      2020-03-19 21:09:16.077 - debug: daswetter.0 (3255) objects in list: 24
                      2020-03-19 21:09:16.256 - debug: daswetter.0 (3255) nothing to do
                      2020-03-19 21:09:16.257 - debug: daswetter.0 (3255) exit, all done
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #1008
                        @Rene_HM
                        Hier ist das Ergebnis :(
                        host.iobrokerv4	2020-03-19 22:40:02.680	error	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (15)
                        daswetter.0	2020-03-19 22:40:02.169	warn	(6775) Terminated (15): Without reason
                        daswetter.0	2020-03-19 22:40:02.168	error	(6775) force terminate, objects still in list: 0
                        daswetter.0	2020-03-19 22:36:02.170	debug	(6775) calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=26301&affiliate_id=myx7k637fzzv&v=2.0&h=1
                        daswetter.0	2020-03-19 22:36:02.167	debug	(6775) using new data structure
                        daswetter.0	2020-03-19 22:36:02.166	debug	(6775) set timeout to 240 sec
                        daswetter.0	2020-03-19 22:36:02.144	info	(6775) starting. Version 2.8.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.19.0
                        host.iobrokerv4	2020-03-19 22:36:00.072	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 6775
                        host.iobrokerv4	2020-03-19 22:34:02.756	error	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (15)
                        daswetter.0	2020-03-19 22:34:02.244	warn	(3023) Terminated (15): Without reason
                        daswetter.0	2020-03-19 22:34:02.243	error	(3023) force terminate, objects still in list: 0
                        daswetter.0	2020-03-19 22:30:02.246	debug	(3023) calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=26301&affiliate_id=myx7k637fzzv&v=2.0&h=1
                        daswetter.0	2020-03-19 22:30:02.243	debug	(3023) using new data structure
                        daswetter.0	2020-03-19 22:30:02.242	debug	(3023) set timeout to 240 sec
                        daswetter.0	2020-03-19 22:30:02.217	info	(3023) starting. Version 2.8.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.19.0
                        host.iobrokerv4	2020-03-19 22:30:00.069	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3023
                        host.iobrokerv4	2020-03-19 22:28:02.784	error	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (15)
                        daswetter.0	2020-03-19 22:24:02.275	debug	(31701) calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=26301&affiliate_id=myx7k637fzzv&v=2.0&h=1
                        daswetter.0	2020-03-19 22:24:02.272	debug	(31701) using new data structure
                        daswetter.0	2020-03-19 22:24:02.271	debug	(31701) set timeout to 240 sec
                        daswetter.0	2020-03-19 22:24:02.250	info	(31701) starting. Version 2.8.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.19.0
                        host.iobrokerv4	2020-03-19 22:24:00.078	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 31701
                        • harrymH Offline
                          harrymH Offline
                          harrym
                          #1009
                          ich hab damit noch nie Probleme gehabt ....?
                          ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                            @Rene_HM
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #1010
                            @Glasfaser der Adapter bekommt keine Antwort vom Server, deshalb der timeout.
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #1011
                              @Rene_HM
                              Ok ... sehr mehrkwürdig !
                              Die URL ist über den Browser sofort erreichbar,
                              nur halt bei Pfad3 im Adapter wo der Link anders aufgebaut ist ( 2.0&h=1 ) funktioniert es nicht , bzw. der Server ist nicht erreichbar !?
                              Kann man da was eingrenzen herrausfinden woran das liegt !?
                              DANKE für deine Mühe !!!
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #1012
                                @Rene_HM
                                Habe einen zweiten iobroker im Docker installiert .(Neuinstallation)
                                Gerade mal die Grundinstallation vorhanden und dort geht es auch nicht .
                                Ich verstehe es nicht !
                                root@iobrokerv3:/opt/iobroker# node -v
                                v10.19.0
                                root@iobrokerv3:/opt/iobroker# nodejs -v
                                v10.19.0
                                root@iobrokerv3:/opt/iobroker# npm -v
                                sudo: Hostname iobrokerv3 kann nicht aufgelöst werden
                                6.13.4
                                root@iobrokerv3:/opt/iobroker# iobroker -v
                                2.2.9
                                root@iobrokerv3:/opt/iobroker# iobroker list adapters
                                system.adapter.admin                   : admin          - v3.7.8
                                system.adapter.daswetter               : daswetter      - v2.8.2
                                system.adapter.discovery               : discovery      - v1.3.0
                                system.adapter.info                    : info           - v1.5.6
                                root@iobrokerv3:/opt/iobroker# iobroker list instances
                                + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.daswetter.0             : daswetter             -  enabled
                                + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                                + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                                + instance is alive
                                root@iobrokerv3:/opt/iobroker# ping 104.18.197.72
                                PING 104.18.197.72 (104.18.197.72) 56(84) bytes of data.
                                64 bytes from 104.18.197.72: icmp_seq=1 ttl=56 time=15.6 ms
                                64 bytes from 104.18.197.72: icmp_seq=2 ttl=56 time=17.9 ms
                                64 bytes from 104.18.197.72: icmp_seq=3 ttl=56 time=16.1 ms
                                64 bytes from 104.18.197.72: icmp_seq=4 ttl=56 time=12.3 ms
                                64 bytes from 104.18.197.72: icmp_seq=5 ttl=56 time=17.7 ms
                                64 bytes from 104.18.197.72: icmp_seq=6 ttl=56 time=19.9 ms
                                64 bytes from 104.18.197.72: icmp_seq=7 ttl=56 time=14.8 ms
                                64 bytes from 104.18.197.72: icmp_seq=8 ttl=56 time=12.8 ms
                                64 bytes from 104.18.197.72: icmp_seq=9 ttl=56 time=20.5 ms
                                64 bytes from 104.18.197.72: icmp_seq=10 ttl=56 time=13.0 ms
                                ^C
                                --- 104.18.197.72 ping statistics ---
                                10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9013ms
                                rtt min/avg/max/mdev = 12.389/16.106/20.512/2.755 ms
                                root@iobrokerv3:/opt/iobroker# ^C
                                LOG :
                                host.iobrokerv3	2020-03-20 23:10:01.692	error	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (15)
                                daswetter.0	2020-03-20 23:10:01.181	warn	(1072) Terminated (15): Without reason
                                daswetter.0	2020-03-20 23:10:01.180	error	(1072) force terminate, objects still in list: 0
                                daswetter.0	2020-03-20 23:06:01.183	debug	(1072) calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=26301&affiliate_id=myx7k637fzzv&v=2.0&h=1
                                daswetter.0	2020-03-20 23:06:01.180	debug	(1072) using new data structure
                                daswetter.0	2020-03-20 23:06:01.179	debug	(1072) set timeout to 240 sec
                                daswetter.0	2020-03-20 23:06:01.157	info	(1072) starting. Version 2.8.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.19.0
                                daswetter.0	2020-03-20 23:06:01.065	debug	(1072) statesDB connected
                                daswetter.0	2020-03-20 23:06:01.064	debug	(1072) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                daswetter.0	2020-03-20 23:06:01.059	debug	(1072) States create System PubSub Client
                                daswetter.0	2020-03-20 23:06:01.056	debug	(1072) States create User PubSub Client
                                daswetter.0	2020-03-20 23:06:01.052	debug	(1072) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                daswetter.0	2020-03-20 23:06:01.049	debug	(1072) objectDB connected
                                daswetter.0	2020-03-20 23:06:01.044	debug	(1072) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                daswetter.0	2020-03-20 23:06:01.034	debug	(1072) Objects client initialize lua scripts
                                daswetter.0	2020-03-20 23:06:01.034	debug	(1072) Objects create User PubSub Client
                                daswetter.0	2020-03-20 23:06:01.033	debug	(1072) Objects create System PubSub Client
                                daswetter.0	2020-03-20 23:06:01.029	debug	(1072) Objects client ready ... initialize now
                                daswetter.0	2020-03-20 23:06:00.996	debug	(1072) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                host.iobrokerv3	2020-03-20 23:06:00.017	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 1072
                                host.iobrokerv3	2020-03-20 23:04:02.142	error	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (15)
                                daswetter.0	2020-03-20 23:04:01.630	warn	(1000) Terminated (15): Without reason
                                daswetter.0	2020-03-20 23:04:01.629	error	(1000) force terminate, objects still in list: 0
                                daswetter.0	2020-03-20 23:00:01.632	debug	(1000) calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=26301&affiliate_id=myx7k637fzzv&v=2.0&h=1
                                daswetter.0	2020-03-20 23:00:01.629	debug	(1000) using new data structure
                                daswetter.0	2020-03-20 23:00:01.628	debug	(1000) set timeout to 240 sec
                                daswetter.0	2020-03-20 23:00:01.606	info	(1000) starting. Version 2.8.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.19.0
                                daswetter.0	2020-03-20 23:00:01.069	debug	(1000) statesDB connected
                                daswetter.0	2020-03-20 23:00:01.068	debug	(1000) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                daswetter.0	2020-03-20 23:00:01.062	debug	(1000) States create System PubSub Client
                                daswetter.0	2020-03-20 23:00:01.060	debug	(1000) States create User PubSub Client
                                daswetter.0	2020-03-20 23:00:01.055	debug	(1000) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                daswetter.0	2020-03-20 23:00:01.053	debug	(1000) objectDB connected
                                daswetter.0	2020-03-20 23:00:01.048	debug	(1000) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                daswetter.0	2020-03-20 23:00:01.036	debug	(1000) Objects client initialize lua scripts
                                daswetter.0	2020-03-20 23:00:01.036	debug	(1000) Objects create User PubSub Client
                                daswetter.0	2020-03-20 23:00:01.035	debug	(1000) Objects create System PubSub Client
                                daswetter.0	2020-03-20 23:00:01.030	debug	(1000) Objects client ready ... initialize now
                                daswetter.0	2020-03-20 23:00:00.997	debug	(1000) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                host.iobrokerv3	2020-03-20 23:00:00.011	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 1000
                                NegaleinN Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @Rene_HM
                                  v10.19.0
                                  v10.19.0
                                  6.13.4
                                  2.2.9
                                  + instance is alive
                                  ^C
                                  LOG :
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #1013
                                  Ich hatte das bei mir auch mal. Zwar nicht ioBroker, oder ein Adapter davon.
                                  Alles ging, nur 1 Adresse konnte ich nie öffnen.
                                  Nach sehr sehr viel Sucherei und Testerei lag es an der Syno und Fritz.
                                  Update der Fritz dürfte an der Syno etwas aktiviert haben, so dass diese Adresse immer blockiert wurde.
                                  Leider schien dies in keinem Log auf.
                                  Wir haben im Endeffekt die Fritz komplett zurückgesetzt und an der Syno alles in der Firewall komplett neu erstellt.
                                  ° Fixer ---> iob fix
                                  • NegaleinN Negalein
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #1014
                                    @Negalein
                                    Fritzbox / Synology und I-Net kann ich ausschließen .
                                    Die Daten wurden schon im letzten Monat nicht aktualisiert laut altem Log ist mir halt nicht aufgefallen und seit dem 28.02.2020 habe ich eine neue Fritzbox 6591 mit 1000Mbit/s Anschluss und auch dort das gleiche.
                                    Es ist halt nur bei Pfad3 ,das er nicht parsen kann .
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      wasi
                                      #1015
                                      wie habt ihr das mit der Registrierungsvereinbarung für die API gemacht?
                                      • mrFenyxM mrFenyx
                                        @Bluelightcrew Cool, freut mich. Und ja, ich hab's auch so in Betrieb und es läuft seit dem ich es gepostet habe ohne Probleme ;)
                                        Bluelightcrew
                                        #1016
                                        @mrFenyx sagte in Adapter: DasWetter:
                                        Ich hab das Problem bei mir jetzt gefunden! Irgendwann ist mir aufgefallen das im netztwerk zuhause die Bilder funktionieren und unterwegs nicht. Kurz nachgedacht,naja mit der ip adresse kann das natürlich nicht Funktionieren.
                                          @Rene_HM
                                          v10.19.0
                                          v10.19.0
                                          6.13.4
                                          2.2.9
                                          + instance is alive
                                          ^C
                                          LOG :
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          #1017
                                          @Glasfaser ich verstehe es auch nicht wrklich. Das sind drei Zeilen Code:
                                          adapter.log.debug("calling forecast hourly: " + url);
                                                  request(url, (error, response, body) => {
                                                      adapter.log.debug("got response");
                                          das erste log sehen wir, das zweite nicht. Request kommt aus einer Bibliothek, welches http Requests behandelt, eigenlich sehr zuverlässig...
                                          Normalerweise würde ich jetzt sagen, wir müssen die Pakete auf dem Netzwerk mit wireshark mitschneiden... Ich weiß nicht, ob du soweit gehen kannst und willst...
                                          Aber ich vermute auch, dass irgendeine firewall die Pakete blockt. Ich kann aber auch nicht sagen, ob die Pakete gar nicht zum Server raus gehen oder ob nur die Antwort nicht richtig weitergeleitet wird...
                                          Du hattest ja gezeigt, dass die URL vom Rechner aus richtige Daten liefert. Hängt dein iobroker-docker im gleichen Netz wie dein Rechner?
                                          Du könntest auch mal in der Linux Konsole per wget versuchen, die Daten zu holen:
                                          wget -q -o log.txt "http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=26301&affiliate_id=myx7k637fzzv&v=2.0&h=1"
                                          Das sollte dannn eine Datei mit dem Namen
                                          'index.php?api_lang=de&localidad=26301&affiliate_id=myx7k637fzzv&v=2.0&h=1'
                                          ablegen.
                                          Vielleicht kommen wir so weiter...
