  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 718.9k Aufrufe 133 Beobachtet
    knx
    #992
    Moin,
    kennt wer diesen Fehler im Log:
    instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (15)
    • B Bluelightcrew
      Ich bräuchte mal kurz eure hilfe! Das Thema wurde bestimmt schon öfters besprochen aber leider bin ich nicht fündig geworden.
      Ich möchte gerne in der vis app auf android das aktuelle wetter symbol für die tage darstellen.
      Welches widget benutze ich dafür? basic string img scr?
      Wie habt ihr das mit dem Link gemacht der adapter spuckt ihn ja aus ,aber da fehlt wohl die ip davor?
      mrFenyxM Offline
      mrFenyxM Offline
      mrFenyx
      #993
      @Bluelightcrew Dieses Problem habe ich auch und deswegen benutze ich zZ die Android App nicht. Eine Idee wäre ein Script zu erstellen dass dieses Datenpunkt beobachtet und wenn es sich ändert den Wert mit der IP Adresse "ergänzt". Ansonsten weiß ich nicht wie es in der App gehen sollte. Falls jemand eine andere Idee hat, lasst uns wissen ;)
      • mrFenyxM Offline
        mrFenyxM Offline
        mrFenyx
        schrieb am zuletzt editiert von mrFenyx
        #994
        Ok, hier ist ein Beispiel. Als erstes muss man für den iconURL state auch das Schreiben erlauben.
        Dann habe ich einen Blockly Script erstellt das bei änderung des Wertes die IP Adresse hinzufügt.
        BlocklyJavascriptTypeScript
        Log outputs
        Export selected blocks
         <variables>
           <variable type="" id="!5F*af~{t.q/O?P():U|">localIP</variable>
           <variable type="" id="@)$iDw;1=[qxXb+|Xu7}">isFixed</variable>
         </variables>
         <block type="variables_set" id="yIBeUGNn8ER-f--bh-Zr" x="38" y="-87">
           <field name="VAR" id="!5F*af~{t.q/O?P():U|" variabletype="">localIP</field>
           <value name="VALUE">
             <block type="text" id="7XEh:*!Ql-*`%DZ.KYX(">
               <field name="TEXT">http://192.168.1.121:8082</field>
             </block>
           </value>
           <next>
             <block type="on_ext" id="-,Rx]xbnQwOZ3NxFy7[^">
               <mutation items="1"></mutation>
               <value name="OID0">
                 <shadow type="field_oid" id="Ff^`^RWaZF4WG2H11k;P">
                   <field name="oid">daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.iconURL</field>
                 </shadow>
               </value>
               <statement name="STATEMENT">
                 <block type="variables_set" id="Po%2QdMcg3jzdDH@MR?O">
                   <field name="VAR" id="@)$iDw;1=[qxXb+|Xu7}" variabletype="">isFixed</field>
                     <block type="text_indexOf" id="}bw#~NUR]/dD,@AlmZkt">
                       <field name="END">FIRST</field>
                         <block type="on_source" id="p+0K5`acwl^g2O~ux2ig">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="FIND">
                         <shadow type="text" id="/*0*Yr+U9I?R#S*e6AQV">
                           <field name="TEXT">abc</field>
                         </shadow>
                         <block type="variables_get" id="2)6,@T~Jjv:pQt4R9d14">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="debug" id="lo+2TNOdm[w;:1b|+GcZ">
                       <value name="TEXT">
                         <shadow type="text" id="r~{Xwnn]u%UqO(z3,SGg">
                         </shadow>
                         <block type="variables_get" id="5+gW{2.bG|X`7}.2=4tb">
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="controls_if" id="E@j6XB4IoceHpwl-Wr09">
                           <value name="IF0">
                             <block type="logic_compare" id="v$@;97:TU17Imp[xBrxo">
                               <field name="OP">EQ</field>
                               <value name="A">
                                 <block type="variables_get" id="guY$RY]R#G+)M7Jb0]=j">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="math_number" id="/0%AnKOb.7-t[![,s31h">
                                   <field name="NUM">0</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <statement name="DO0">
                             <block type="control_ex" id="ZGx0HzjDaq7^PYXE}1+i">
                               <field name="TYPE">true</field>
                               <value name="OID">
                                 <shadow type="field_oid">
                                   <field name="oid">daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.iconFullURL</field>
                                 </shadow>
                                 <block type="on_source" id="?h_-Jg`rf-G;_Hl3eaPl">
                                   <field name="ATTR">id</field>
                                 </block>
                               </value>
                                 <shadow type="logic_boolean">
                                 </shadow>
                                 <block type="text_join" id="i)ET{w!2L6G#08Tr|O:N">
                                   <value name="ADD0">
                                     <block type="variables_get" id="pbK.i5/%5YweuF4/Snrm">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD1">
                                     <block type="on_source" id="EY:AQ_OHaCM=3mn~5OV,">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="DELAY_MS">
                                 <shadow type="math_number" id="rsNxCV=ZPeq`LM)hRY^Y">
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </next>
         </block>
        </xml>
         <variables>
         </variables>
               <field name="TEXT">http://192.168.2.21:8082</field>
             </block>
           </value>
           <next>
               <value name="OID0">
                 </shadow>
               </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="FIND">
                         </shadow>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                       <value name="TEXT">
                         </shadow>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                           <value name="IF0">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                               <value name="OID">
                                 </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                                 </shadow>
                                   <value name="ADD0">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD1">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </next>
         </block>
        </xml>
        Wenn du den Script importierst musst du auch die IP Adresse ändern. Viel Glück!
        • mrFenyxM mrFenyx
          Log outputs
           <variables>
           </variables>
               </block>
             </value>
             <next>
                 <value name="OID0">
                   </shadow>
                 </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="FIND">
                           </shadow>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                         <value name="TEXT">
                           </shadow>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                             <value name="IF0">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                 <value name="OID">
                                   </shadow>
                                   </block>
                                 </value>
                                   </shadow>
                                     <value name="ADD0">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD1">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                   </shadow>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </next>
           </block>
          </xml>
           <variables>
           </variables>
               </block>
             </value>
             <next>
                 <value name="OID0">
                   </shadow>
                 </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="FIND">
                           </shadow>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                         <value name="TEXT">
                           </shadow>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                             <value name="IF0">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                 <value name="OID">
                                   </shadow>
                                   </block>
                                 </value>
                                   </shadow>
                                     <value name="ADD0">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD1">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                   </shadow>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </next>
           </block>
          </xml>
          Bluelightcrew
          schrieb am zuletzt editiert von Bluelightcrew
          #995
          @mrFenyx
          Cool danke für den Tipp!
          So in der Art hatte ich mir das gedacht nur ist es am umsetzen gescheitert 😂
          Hast du das Script so in Benutzung? Ich hab es importiert und die IP geändert aber es reagiert nicht auf Veränderung des icon URL datenpunktes. Hab auch mal testweise den trigger von Veränderung auf aktualisierung geändert, hat aber auch nix bewirkt.
          Ich nehme alles zurück! Kaum war es nach 24uhr läuft es auf einmal, ich weiß nicht wieso aber es läuft, danke.
          mrFenyxM 1 Antwort Letzte Antwort
          • B Bluelightcrew
            @mrFenyx
            mrFenyxM Offline
            mrFenyxM Offline
            mrFenyx
            #996
            @Bluelightcrew Cool, freut mich. Und ja, ich hab's auch so in Betrieb und es läuft seit dem ich es gepostet habe ohne Probleme ;)
            • Rene_HMR Rene_HM
              Da mich die Unzuverlässigkeit von wetherundergrund gestört hat (mal bekommt man keine Daten, mal bekommt die Daten der falschen Station) habe ich nach einer Alternativen gesucht. Gefunden habe ich https://www.daswetter.com/ und dafür habe ich nun einen Adapter geschrieben:
              Man kann unter drei Alternativen wählen
              • XML-Datei mit der 7-Tage-Wettervorhersage und allgemeiner Tagesüberblick
                • XML-Datei mit 5-Tage-Wettervorhersage und detaillierte Informationen für alle 3 Stunden
                • XML-Datei mit den stündlichen Wettervorhersagen
                Implementiert habe ich alle drei Varianten, man muss aber nur eine verwenden.
                Der Adapter enthält auch noch die zugehörigen icons, so dass man sich eine eigene Wetter-Vorschau in vis bauen kann.
                Falls jemand Interesse hat, der Adapter ist auf github unter
                https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter zu finden.
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #997
              @Rene_HM
              Mir ist letztens aufgefallen , das sich meine Wetterdaten nicht aktualisieren ,
              es ist im Log dazu eine Meldung gekommen .
              2020-03-12 23:18:02.378 - error: daswetter.0 (17366) force terminate, objects still in list: 107
              2020-03-12 23:18:02.380 - warn: daswetter.0 (17366) Terminated (15): Without reason
              2020-03-12 23:18:02.890 - error: host.iobrokerv4 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (15)
              ok .. dachte mir nach einem Forumseintrag den "Zeitlimit für Herunterladen und Parsen"
              die Zeit höher zu setzten was auch nicht half.
              Dann bei weiteren versuchen , bin ich auf den Fehler gestoßen ,ab wann der ( Adapter ) Probleme macht.
              Alle Datenpunkte von daswetter.0.NextHours.............
              Also tritt es nur bei "Pfad 3: XML-Datei mit Wettervorhersage für die nächsten 5 Tage und stündliche Informationen auf , wo der Fehler kommt und genau das sind alle Datenpunkte die ich zu 90% nutze .
              Habe dann die Adapterversionen rauf und runter installiert , andere Orte für Pfad 3, aber keine Änderung .
              Andere Pfade 1 / 2 werden ohne Probleme angelegt und auch aktualisiert.
              hier der DEBUG Auszug :
              2020-03-17 16:45:01.329 - debug: daswetter.0 (2311) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              2020-03-17 16:45:01.378 - debug: daswetter.0 (2311) Objects client ready ... initialize now
              2020-03-17 16:45:01.382 - debug: daswetter.0 (2311) Objects create System PubSub Client
              2020-03-17 16:45:01.383 - debug: daswetter.0 (2311) Objects create User PubSub Client
              2020-03-17 16:45:01.383 - debug: daswetter.0 (2311) Objects client initialize lua scripts
              2020-03-17 16:45:01.425 - debug: daswetter.0 (2311) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              2020-03-17 16:45:01.431 - debug: daswetter.0 (2311) objectDB connected
              2020-03-17 16:45:01.433 - debug: daswetter.0 (2311) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              2020-03-17 16:45:01.444 - debug: daswetter.0 (2311) States create User PubSub Client
              2020-03-17 16:45:01.446 - debug: daswetter.0 (2311) States create System PubSub Client
              2020-03-17 16:45:01.466 - debug: daswetter.0 (2311) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              2020-03-17 16:45:01.466 - debug: daswetter.0 (2311) statesDB connected
              2020-03-17 16:45:02.300 - info: daswetter.0 (2311) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.19.0
              2020-03-17 16:45:02.324 - debug: daswetter.0 (2311) set timeout to 60 sec
              2020-03-17 16:45:02.325 - debug: daswetter.0 (2311) using new data structure
              2020-03-17 16:45:02.329 - debug: daswetter.0 (2311) objects in list: 0
              2020-03-17 16:45:02.330 - debug: daswetter.0 (2311) nothing to do
              2020-03-17 16:45:02.330 - debug: daswetter.0 (2311) exit, all done
              2020-03-17 16:45:02.331 - info: daswetter.0 (2311) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2020-03-17 16:45:03.236 - info: host.iobrokerv4 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2020-03-17 16:49:50.230 - info: host.iobrokerv4 stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false)
              2020-03-17 16:49:50.231 - info: host.iobrokerv4 stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0
              2020-03-17 16:49:52.738 - info: host.iobrokerv4 instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
              2020-03-17 16:50:07.587 - info: calendar.0 (2065) Updated calendar "Müllkalender"
              2020-03-17 16:52:15.102 - info: info.0 (774) Popup news was read...
              2020-03-17 16:57:57.061 - info: javascript.0 (16079) script.js.Kalender_Zeit.Astro_Tageszeit_Neu: neue Tagezeit: Abend
              2020-03-17 16:57:57.062 - info: javascript.0 (16079) script.js.Kalender_Zeit.Astro_Tageszeit_Neu: nächte kommende Tagezeit: Sonnenuntergang
              2020-03-17 17:00:00.067 - info: host.iobrokerv4 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 11315
              2020-03-17 17:00:00.451 - info: calendar.0 (2065) Updated calendar "Müllkalender"
              2020-03-17 17:00:01.358 - debug: daswetter.0 (11315) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              2020-03-17 17:00:01.400 - debug: daswetter.0 (11315) Objects client ready ... initialize now
              2020-03-17 17:00:01.404 - debug: daswetter.0 (11315) Objects create System PubSub Client
              2020-03-17 17:00:01.405 - debug: daswetter.0 (11315) Objects create User PubSub Client
              2020-03-17 17:00:01.406 - debug: daswetter.0 (11315) Objects client initialize lua scripts
              2020-03-17 17:00:01.441 - debug: daswetter.0 (11315) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              2020-03-17 17:00:01.446 - debug: daswetter.0 (11315) objectDB connected
              2020-03-17 17:00:01.448 - debug: daswetter.0 (11315) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              2020-03-17 17:00:01.460 - debug: daswetter.0 (11315) States create User PubSub Client
              2020-03-17 17:00:01.462 - debug: daswetter.0 (11315) States create System PubSub Client
              2020-03-17 17:00:01.481 - debug: daswetter.0 (11315) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              2020-03-17 17:00:01.482 - debug: daswetter.0 (11315) statesDB connected
              2020-03-17 17:00:02.051 - info: daswetter.0 (11315) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.19.0
              2020-03-17 17:00:02.077 - debug: daswetter.0 (11315) set timeout to 60 sec
              2020-03-17 17:00:02.077 - debug: daswetter.0 (11315) using new data structure
              2020-03-17 17:00:02.078 - debug: daswetter.0 (11315) calling forecast 7 days: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=at&localidad=100950&affiliate_id=myx7k637fzzv
              2020-03-17 17:00:02.368 - debug: daswetter.0 (11315) 7 days forecast done, objects in list 107
              2020-03-17 17:00:02.370 - debug: daswetter.0 (11315) calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=at&localidad=100950&affiliate_id=myx7k637fzzv&v=2.0&h=1
              2020-03-17 17:01:02.078 - error: daswetter.0 (11315) force terminate, objects still in list: 107
              2020-03-17 17:01:02.079 - warn: daswetter.0 (11315) Terminated (15): Without reason
              2020-03-17 17:01:02.590 - error: host.iobrokerv4 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (15)
              2020-03-17 17:03:04.107 - info: javascript.0 (16079) script.js.Wetter.UWZ: AREA: UWZDE47249
              2020-03-17 17:03:04.108 - info: javascript.0 (16079) script.js.Wetter.UWZ: UWZ Body: {"results":[],"generator":"PHPjf"}
              2020-03-17 17:03:04.108 - info: javascript.0 (16079) script.js.Wetter.UWZ: []
              2020-03-17 17:05:25.192 - info: host.iobrokerv4 stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false)
              2020-03-17 17:05:25.193 - info: host.iobrokerv4 stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0
              2020-03-17 17:05:27.699 - info: host.iobrokerv4 instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
              2020-03-17 17:06:30.572 - info: host.iobrokerv4 stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false)
              2020-03-17 17:06:30.573 - info: host.iobrokerv4 stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0
              2020-03-17 17:06:33.106 - info: host.iobrokerv4 instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */5 * * * *
              2020-03-17 17:07:01.226 - info: host.iobrokerv4 stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false)
              2020-03-17 17:07:01.227 - info: host.iobrokerv4 stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0
              2020-03-17 17:07:03.742 - info: host.iobrokerv4 instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */5 * * * *
              2020-03-17 17:10:00.062 - info: host.iobrokerv4 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 17242
              2020-03-17 17:10:00.453 - info: calendar.0 (2065) Updated calendar "Müllkalender"
              2020-03-17 17:10:01.252 - debug: daswetter.0 (17242) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              2020-03-17 17:10:01.295 - debug: daswetter.0 (17242) Objects client ready ... initialize now
              2020-03-17 17:10:01.299 - debug: daswetter.0 (17242) Objects create System PubSub Client
              2020-03-17 17:10:01.300 - debug: daswetter.0 (17242) Objects create User PubSub Client
              2020-03-17 17:10:01.301 - debug: daswetter.0 (17242) Objects client initialize lua scripts
              2020-03-17 17:10:01.335 - debug: daswetter.0 (17242) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              2020-03-17 17:10:01.341 - debug: daswetter.0 (17242) objectDB connected
              2020-03-17 17:10:01.343 - debug: daswetter.0 (17242) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              2020-03-17 17:10:01.355 - debug: daswetter.0 (17242) States create User PubSub Client
              2020-03-17 17:10:01.357 - debug: daswetter.0 (17242) States create System PubSub Client
              2020-03-17 17:10:01.375 - debug: daswetter.0 (17242) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              2020-03-17 17:10:01.376 - debug: daswetter.0 (17242) statesDB connected
              2020-03-17 17:10:02.183 - info: daswetter.0 (17242) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.19.0
              2020-03-17 17:10:02.206 - debug: daswetter.0 (17242) set timeout to 240 sec
              2020-03-17 17:10:02.206 - debug: daswetter.0 (17242) using new data structure
              2020-03-17 17:10:02.207 - debug: daswetter.0 (17242) calling forecast 7 days: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=at&localidad=100950&affiliate_id=myx7k637fzzv
              2020-03-17 17:10:02.343 - debug: daswetter.0 (17242) 7 days forecast done, objects in list 107
              2020-03-17 17:10:02.345 - debug: daswetter.0 (17242) calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=at&localidad=100950&affiliate_id=myx7k637fzzv&v=2.0&h=1
              2020-03-17 17:12:00.064 - info: host.iobrokerv4 instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 18450
              2020-03-17 17:12:01.945 - info: weatherunderground.0 (18450) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v10.19.0
              2020-03-17 17:12:09.289 - info: weatherunderground.0 (18450) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2020-03-17 17:12:10.107 - info: host.iobrokerv4 instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2020-03-17 17:12:49.006 - debug: daswetter.0 (17242) system.adapter.admin.0: logging false
              2020-03-17 17:12:57.782 - debug: daswetter.0 (17242) system.adapter.admin.0: logging true
              2020-03-17 17:14:02.207 - error: daswetter.0 (17242) force terminate, objects still in list: 107
              2020-03-17 17:14:02.209 - warn: daswetter.0 (17242) Terminated (15): Without reason
              2020-03-17 17:14:02.727 - error: host.iobrokerv4 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (15)
              2020-03-17 17:15:00.068 - info: host.iobrokerv4 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 20212
              2020-03-17 17:15:01.324 - debug: daswetter.0 (20212) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              2020-03-17 17:15:01.369 - debug: daswetter.0 (20212) Objects client ready ... initialize now
              2020-03-17 17:15:01.373 - debug: daswetter.0 (20212) Objects create System PubSub Client
              2020-03-17 17:15:01.374 - debug: daswetter.0 (20212) Objects create User PubSub Client
              2020-03-17 17:15:01.375 - debug: daswetter.0 (20212) Objects client initialize lua scripts
              2020-03-17 17:15:01.410 - debug: daswetter.0 (20212) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              2020-03-17 17:15:01.416 - debug: daswetter.0 (20212) objectDB connected
              2020-03-17 17:15:01.418 - debug: daswetter.0 (20212) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              2020-03-17 17:15:01.430 - debug: daswetter.0 (20212) States create User PubSub Client
              2020-03-17 17:15:01.432 - debug: daswetter.0 (20212) States create System PubSub Client
              2020-03-17 17:15:01.454 - debug: daswetter.0 (20212) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              2020-03-17 17:15:01.455 - debug: daswetter.0 (20212) statesDB connected
              2020-03-17 17:15:02.196 - info: daswetter.0 (20212) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.19.0
              2020-03-17 17:15:02.220 - debug: daswetter.0 (20212) set timeout to 240 sec
              2020-03-17 17:15:02.221 - debug: daswetter.0 (20212) using new data structure
              2020-03-17 17:15:02.222 - debug: daswetter.0 (20212) calling forecast 7 days: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=at&localidad=100950&affiliate_id=myx7k637fzzv
              2020-03-17 17:15:02.496 - debug: daswetter.0 (20212) 7 days forecast done, objects in list 107
              2020-03-17 17:15:02.498 - debug: daswetter.0 (20212) calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=at&localidad=100950&affiliate_id=myx7k637fzzv&v=2.0&h=1
              2020-03-17 17:19:02.221 - error: daswetter.0 (20212) force terminate, objects still in list: 107
              2020-03-17 17:19:02.223 - warn: daswetter.0 (20212) Terminated (15): Without reason
              2020-03-17 17:19:02.737 - error: host.iobrokerv4 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (15)
              2020-03-17 21:30:01.447 - debug: daswetter.0 (12153) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              2020-03-17 21:30:01.491 - debug: daswetter.0 (12153) Objects client ready ... initialize now
              2020-03-17 21:30:01.524 - debug: daswetter.0 (12153) Objects create System PubSub Client
              2020-03-17 21:30:01.525 - debug: daswetter.0 (12153) Objects create User PubSub Client
              2020-03-17 21:30:01.526 - debug: daswetter.0 (12153) Objects client initialize lua scripts
              2020-03-17 21:30:01.570 - debug: daswetter.0 (12153) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              2020-03-17 21:30:01.576 - debug: daswetter.0 (12153) objectDB connected
              2020-03-17 21:30:01.579 - debug: daswetter.0 (12153) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              2020-03-17 21:30:01.590 - debug: daswetter.0 (12153) States create User PubSub Client
              2020-03-17 21:30:01.592 - debug: daswetter.0 (12153) States create System PubSub Client
              2020-03-17 21:30:01.613 - debug: daswetter.0 (12153) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              2020-03-17 21:30:01.614 - debug: daswetter.0 (12153) statesDB connected
              2020-03-17 21:30:02.351 - info: daswetter.0 (12153) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.19.0
              2020-03-17 21:30:02.373 - debug: daswetter.0 (12153) set timeout to 70 sec
              2020-03-17 21:30:02.374 - debug: daswetter.0 (12153) using old data structure
              2020-03-17 21:30:02.380 - debug: daswetter.0 (12153) calling forecast: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=26469&affiliate_id=myx7k637fzzv&v=2.0&h=1
              2020-03-17 21:31:12.375 - error: daswetter.0 (12153) force terminate, objects still in list: 899
              2020-03-17 21:31:12.376 - warn: daswetter.0 (12153) Terminated (15): Without reason
              2020-03-17 21:31:12.895 - error: host.iobrokerv4 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (15)
              2020-03-17 21:33:00.087 - info: host.iobrokerv4 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 13931
              2020-03-17 21:33:01.293 - debug: daswetter.0 (13931) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              2020-03-17 21:33:01.336 - debug: daswetter.0 (13931) Objects client ready ... initialize now
              2020-03-17 21:33:01.340 - debug: daswetter.0 (13931) Objects create System PubSub Client
              2020-03-17 21:33:01.341 - debug: daswetter.0 (13931) Objects create User PubSub Client
              2020-03-17 21:33:01.341 - debug: daswetter.0 (13931) Objects client initialize lua scripts
              2020-03-17 21:33:01.377 - debug: daswetter.0 (13931) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              2020-03-17 21:33:01.383 - debug: daswetter.0 (13931) objectDB connected
              2020-03-17 21:33:01.385 - debug: daswetter.0 (13931) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              2020-03-17 21:33:01.396 - debug: daswetter.0 (13931) States create User PubSub Client
              2020-03-17 21:33:01.398 - debug: daswetter.0 (13931) States create System PubSub Client
              2020-03-17 21:33:01.417 - debug: daswetter.0 (13931) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              2020-03-17 21:33:01.418 - debug: daswetter.0 (13931) statesDB connected
              2020-03-17 21:33:02.191 - info: daswetter.0 (13931) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.19.0
              2020-03-17 21:33:02.217 - debug: daswetter.0 (13931) set timeout to 70 sec
              2020-03-17 21:33:02.217 - debug: daswetter.0 (13931) using old data structure
              2020-03-17 21:33:02.223 - debug: daswetter.0 (13931) calling forecast: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=26469&affiliate_id=myx7k637fzzv&v=2.0&h=1
              2020-03-17 21:33:23.844 - debug: daswetter.0 (13931) system.adapter.admin.0: logging true
              2020-03-17 21:33:52.270 - debug: daswetter.0 (13931) system.adapter.admin.0: logging false
              2020-03-17 21:34:08.089 - debug: daswetter.0 (13931) system.adapter.admin.0: logging true
              2020-03-17 21:34:12.218 - error: daswetter.0 (13931) force terminate, objects still in list: 899
              2020-03-17 21:34:12.219 - warn: daswetter.0 (13931) Terminated (15): Without reason
              2020-03-17 21:34:12.740 - error: host.iobrokerv4 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (15)
              Meine Systemdaten:
              nodejs : v10.19.0
              node   : v10.19.0
              npm    : 6.14.1
              js-controller : 2.2.9
              system.adapter.admin                   : admin          - v4.0.5
              system.adapter.alexa                   : alexa          - v0.0.36
              system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.0.7
              system.adapter.asterisk                : asterisk       - v1.0.6
              system.adapter.b-control-em            : b-control-em   - v0.2.1
              system.adapter.backitup                : backitup       - v1.4.1
              system.adapter.broadlink2              : broadlink2     - v2.0.2
              system.adapter.bsblan                  : bsblan         - v0.0.6
              system.adapter.calendar                : calendar       - v1.0.1
              system.adapter.chromecast              : chromecast     - v2.3.1
              system.adapter.cloud                   : cloud          - v3.0.2
              system.adapter.contactid               : contactid      - v1.0.0
              system.adapter.daswetter               : daswetter      - v2.8.1
              system.adapter.deconz                  : deconz         - v1.3.1
              system.adapter.discovery               : discovery      - v2.2.2
              system.adapter.dwd                     : dwd            - v2.4.6
              system.adapter.email                   : email          - v1.0.6
              system.adapter.enigma2                 : enigma2        - v1.2.5
              system.adapter.feiertage               : feiertage      - v1.0.17
              system.adapter.flot                    : flot           - v1.9.2
              system.adapter.fontui                  : fontui         - v0.1.0
              system.adapter.fritzbox                : fritzbox       - v0.3.1
              system.adapter.fritzdect               : fritzdect      - v0.2.4
              system.adapter.history                 : history        - v1.8.6
              system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v2.5.5
              system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.12.8
              system.adapter.hmip                    : hmip           - v0.0.11
              system.adapter.hue                     : hue            - v3.2.3
              system.adapter.ical                    : ical           - v1.6.6
              system.adapter.icons-addictive-flavour-png: icons-addictive-flavour-png - v0.1.1
              system.adapter.icons-icons8            : icons-icons8   - v0.0.1
              system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.0.2
              system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.0.2
              system.adapter.icons-open-icon-library-png: icons-open-icon-library-png - v0.1.3
              system.adapter.icons-ultimate-png      : icons-ultimate-png - v1.0.1
              system.adapter.influxdb                : influxdb       - v1.7.0
              system.adapter.info                    : info           - v1.5.7
              system.adapter.iot                     : iot            - v1.3.2
              system.adapter.javascript              : javascript     - v4.4.2
              system.adapter.knx                     : knx            - v1.0.37
              system.adapter.lupusec                 : lupusec        - v1.2.3
              system.adapter.milight                 : milight        - v0.3.6
              system.adapter.milight-smart-light     : milight-smart-light - v0.2.7
              system.adapter.mobile                  : mobile         - v0.5.0
              system.adapter.motion                  : motion         - v0.0.1
              system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.0.4
              system.adapter.nina                    : nina           - v0.0.21
              system.adapter.node-red                : node-red       - v1.13.0
              system.adapter.nut                     : nut            - v1.1.3
              system.adapter.openweathermap          : openweathermap - v0.1.0
              system.adapter.ping                    : ping           - v1.3.2
              system.adapter.pushover                : pushover       - v1.2.3
              system.adapter.rickshaw                : rickshaw       - v1.0.0
              system.adapter.samsung2016             : samsung2016    - v0.0.2
              system.adapter.sayit                   : sayit          - v1.8.2
              system.adapter.scenes                  : scenes         - v1.1.0
              system.adapter.sia                     : sia            - v1.0.4
              system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.3.2
              system.adapter.snmp                    : snmp           - v0.5.0
              system.adapter.socketio                : socketio       - v3.0.1
              system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.3.3
              system.adapter.sourceanalytix          : sourceanalytix - v0.3.0
              system.adapter.sql                     : sql            - v1.9.5
              system.adapter.synology                : synology       - v0.0.4
              system.adapter.systeminfo              : systeminfo     - v0.3.1
              system.adapter.telegram                : telegram       - v1.5.4
              system.adapter.terminal                : terminal       - v0.1.2
              system.adapter.text2command            : text2command   - v1.3.0
              system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v3.1.4
              system.adapter.tr-064-community        : tr-064-community - v1.0.0
              system.adapter.tvspielfilm             : tvspielfilm    - v1.0.4
              system.adapter.upnp                    : upnp           - v1.0.15
              system.adapter.vis                     : vis            - v1.2.4
              system.adapter.vis-colorpicker         : vis-colorpicker - v1.1.1
              system.adapter.vis-history             : vis-history    - v1.0.0
              system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v1.0.2
              system.adapter.vis-material            : vis-material   - v0.1.5
              system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.2.66
              system.adapter.vis-plumb               : vis-plumb      - v1.0.2
              system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.2
              system.adapter.vuplus                  : vuplus         - v0.1.0
              system.adapter.weatherunderground      : weatherunderground - v3.2.0
              system.adapter.web                     : web            - v3.0.1
              system.adapter.web-speedy              : web-speedy     - v0.2.0
              system.adapter.wifilight               : wifilight      - v0.2.0
              system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.0.4
              __________________________-
              EDIT :
              Zur Info !
              Ich habe im Pfad 3 das Ende für die Stündliche Information
              http://api.daswetter.com.........=2.0&h=1
              auf
              Informationen für alle 3 Stunden was eigentlich für Pfad 2 ist geändert
              und dort werden dann die Datenpunkte für daswetter.0.NextHours............. gefüllt und aktualisiert.
              Nur dadurch fehlen andere Datenpunkte wie zb.
              daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.snowline_value
              daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.humidity_value
              daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.wind_value
              usw ....................
              Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
              • GlasfaserG Glasfaser
                @Rene_HM
                Meine Systemdaten:
                nodejs : v10.19.0
                node   : v10.19.0
                npm    : 6.14.1
                EDIT :
                Zur Info !
                auf
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #998
                @Glasfaser hast du probiert, ob die URL auch wirklich Daten liefert (z.Bsp. in einem normalen Browser)? Laut log bekommst du meiner Meinung nach keine oder eine falsche Antwort vom Server...
                Ich verstehe auch nicht, warum du alte und neue Datenstruktur umschaltest. Das Umschalten dauert sehr lange, da dort alte Einträge u.U. gelöscht werden und die neuen neu angelegt werden müssen.
                Das ändern der URL manuell nützt nichts, da ich ja nur die Daten parse, die laut Doku geliefert werden sollten. Wenn andere Daten als laut Doku kommen, werden die ignoriert...
                • Rene_HMR Rene_HM
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #999
                  @Rene_HM sagte in Adapter: DasWetter:
                  Die URL die ich von dasWetter bekomme funktionieren alle im Browser , habe auch mehere Orte versucht .
                  Deswegen habe ich ganz zum Schluss nochmal den Test mit der URL für Pfad 2 dann in Pfad 3 eingesetz und dort werden dann die Datenpunkte gefüllt ( unvollständig)
                  Kann sein das ich den Log von den verschienden Versionen ausgepickt habe , wo ich alles mögliche getestete habe .
                  Habe alle Datenpunkte gelöscht inkl. dem Adapter und alles neu installiert und es kommt immer dieser Fehler in Pfad 3 mit der richtigen URL die auch erreichbar ist im Browser
                  ______________________________----
                  EDIT : hier aktuell als TEST und nochmals alles gelöscht und installiert
                  http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=26301&affiliate_id=myx7k637fzzv&v=2.0&h=1
                  host.iobrokerv4	2020-03-18 19:53:23.800	info	"system.adapter.daswetter.0" disabled
                  host.iobrokerv4	2020-03-18 19:53:02.722	error	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (15)
                  daswetter.0	2020-03-18 19:53:02.196	warn	(5048) Terminated (15): Without reason
                  daswetter.0	2020-03-18 19:53:02.194	error	(5048) force terminate, objects still in list: 0
                  daswetter.0	2020-03-18 19:51:02.197	debug	(5048) calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=26301&affiliate_id=myx7k637fzzv&v=2.0&h=1
                  daswetter.0	2020-03-18 19:51:02.195	debug	(5048) using new data structure
                  daswetter.0	2020-03-18 19:51:02.194	debug	(5048) set timeout to 120 sec
                  daswetter.0	2020-03-18 19:51:02.170	info	(5048) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.19.0
                  daswetter.0	2020-03-18 19:51:01.393	debug	(5048) statesDB connected
                  daswetter.0	2020-03-18 19:51:01.391	debug	(5048) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  daswetter.0	2020-03-18 19:51:01.316	debug	(5048) States create System PubSub Client
                  daswetter.0	2020-03-18 19:51:01.314	debug	(5048) States create User PubSub Client
                  daswetter.0	2020-03-18 19:51:01.302	debug	(5048) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  daswetter.0	2020-03-18 19:51:01.300	debug	(5048) objectDB connected
                  daswetter.0	2020-03-18 19:51:01.294	debug	(5048) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  daswetter.0	2020-03-18 19:51:01.266	debug	(5048) Objects client initialize lua scripts
                  daswetter.0	2020-03-18 19:51:01.265	debug	(5048) Objects create User PubSub Client
                  daswetter.0	2020-03-18 19:51:01.264	debug	(5048) Objects create System PubSub Client
                  daswetter.0	2020-03-18 19:51:01.260	debug	(5048) Objects client ready ... initialize now
                  daswetter.0	2020-03-18 19:51:01.220	debug	(5048) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  host.iobrokerv4	2020-03-18 19:51:00.061	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 5048
                  host.iobrokerv4	2020-03-18 19:49:52.586	info	instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */3 * * * *
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #1000
                    @Glasfaser sagte in Adapter: DasWetter:
                    gib die URL mal in einem browser ein...
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #1001
                      @Rene_HM
                      Und dann !???
                      Das ist die URL von das Wetter :
                        @Rene_HM
                        Und dann !???
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #1002
                        @Glasfaser ich hätte so etwas erwartet:
                        aber bei dir sieht es gut aus...
                        Trotzdem bekommt der Adapter irgendwie keine Antwort:
                        Hier sieht man, dass auf die erste Abfrage eine Antwort kommt, es werden 107 Datenpunkte gelesen, auf die zweite Abfrage kommt keine Antwort. Im log müsste erscheinen, wieviele Datenpunkt dort erhalten wurden. Das fehlt und der Adapter wartet...
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #1003
                          @Rene_HM
                          Wie schon erwähnt ... ist es bei jeder Stadt die ich getestet habe ... nur das merkwürdige bei Pfad 3 funktioniert es halt nicht .
                          Und jetzt ? wie kann ich weiter den Fehler eingrenzen ... obwohl ich schon alles versucht habe.
                          "Zeitlimit für Herunterladen und Parsen" schon rauf und runter .
                          Auch schon auf 10 Minuten gestellt , alle Varianten ......
                          Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                            @Rene_HM
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #1004
                            @Glasfaser habs eben bei mir mit deiner URL probiert, es geht:
                            020-03-18 21:17:02.688 - info: daswetter.0 (28513) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.19.0
                            2020-03-18 21:17:02.737 - debug: daswetter.0 (28513) set timeout to 240 sec
                            2020-03-18 21:17:02.739 - debug: daswetter.0 (28513) using new data structure
                            2020-03-18 21:17:02.744 - debug: daswetter.0 (28513) calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=26301&affiliate_id=myx7k637fzzv&v=2.0&h=1
                            2020-03-18 21:17:03.363 - debug: daswetter.0 (28513) hourly forecast done, objects in list 1640
                            2020-03-18 21:17:03.367 - debug: daswetter.0 (28513) objects in list: 1640
                            2020-03-18 21:17:13.875 - debug: daswetter.0 (28513) nothing to do
                            2020-03-18 21:17:13.876 - debug: daswetter.0 (28513) exit, all done
                            2020-03-18 21:17:13.878 - info: daswetter.0 (28513) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              @Rene_HM
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #1005
                              Und jetzt ?
                              Ich kann dir eine Version auf github legen, die noch ein paar mehr logs schreibt. Vielleicht hilft uns das. Das wird aber erst am Wochenende...
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                Und jetzt ?
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #1006
                                @Rene_HM
                                Kein Problem ... sage mir dann Bescheid 👍
                                  @Rene_HM
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  #1007
                                  @Glasfaser 2.8.2 liegt im github.
                                  neues log sollte so aussehen (wenn nur Pfad 3 abgeholt wird):
                                  2020-03-19 21:09:03.943 - info: daswetter.0 (3255) starting. Version 2.8.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.19.0
                                  2020-03-19 21:09:03.995 - debug: daswetter.0 (3255) set timeout to 240 sec
                                  2020-03-19 21:09:03.997 - debug: daswetter.0 (3255) using new data structure
                                  2020-03-19 21:09:04.005 - debug: daswetter.0 (3255) calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=26301&affiliate_id=myx7k637fzzv&v=2.0&h=1
                                  2020-03-19 21:09:04.298 - debug: daswetter.0 (3255) got response
                                  2020-03-19 21:09:04.299 - debug: daswetter.0 (3255) got data without error, now parsing
                                  2020-03-19 21:09:04.578 - debug: daswetter.0 (3255) number of locations 1
                                  2020-03-19 21:09:04.583 - debug: daswetter.0 (3255) number of days 5
                                  2020-03-19 21:09:04.591 - debug: daswetter.0 (3255) number of hours 24
                                  2020-03-19 21:09:04.641 - debug: daswetter.0 (3255) number of hours 24
                                  2020-03-19 21:09:04.664 - debug: daswetter.0 (3255) number of hours 8
                                  2020-03-19 21:09:04.673 - debug: daswetter.0 (3255) number of hours 8
                                  2020-03-19 21:09:04.683 - debug: daswetter.0 (3255) number of hours 8
                                  2020-03-19 21:09:04.691 - debug: daswetter.0 (3255) hourly forecast done, objects in list 1640
                                  2020-03-19 21:09:04.696 - debug: daswetter.0 (3255) objects in list: 1640
                                  2020-03-19 21:09:05.630 - debug: daswetter.0 (3255) objects in list: 1539
                                  2020-03-19 21:09:06.433 - debug: daswetter.0 (3255) objects in list: 1438
                                  2020-03-19 21:09:07.091 - debug: daswetter.0 (3255) objects in list: 1337
                                  2020-03-19 21:09:07.706 - debug: daswetter.0 (3255) objects in list: 1236
                                  2020-03-19 21:09:08.345 - debug: daswetter.0 (3255) objects in list: 1135
                                  2020-03-19 21:09:10.746 - debug: daswetter.0 (3255) objects in list: 1034
                                  2020-03-19 21:09:11.346 - debug: daswetter.0 (3255) objects in list: 933
                                  2020-03-19 21:09:11.873 - debug: daswetter.0 (3255) objects in list: 832
                                  2020-03-19 21:09:12.450 - debug: daswetter.0 (3255) objects in list: 731
                                  2020-03-19 21:09:12.989 - debug: daswetter.0 (3255) objects in list: 630
                                  2020-03-19 21:09:13.531 - debug: daswetter.0 (3255) objects in list: 529
                                  2020-03-19 21:09:14.024 - debug: daswetter.0 (3255) objects in list: 428
                                  2020-03-19 21:09:14.541 - debug: daswetter.0 (3255) objects in list: 327
                                  2020-03-19 21:09:15.057 - debug: daswetter.0 (3255) objects in list: 226
                                  2020-03-19 21:09:15.561 - debug: daswetter.0 (3255) objects in list: 125
                                  2020-03-19 21:09:16.077 - debug: daswetter.0 (3255) objects in list: 24
                                  2020-03-19 21:09:16.256 - debug: daswetter.0 (3255) nothing to do
                                  2020-03-19 21:09:16.257 - debug: daswetter.0 (3255) exit, all done
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #1008
                                    @Rene_HM
                                    Hier ist das Ergebnis :(
                                    host.iobrokerv4	2020-03-19 22:40:02.680	error	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (15)
                                    daswetter.0	2020-03-19 22:40:02.169	warn	(6775) Terminated (15): Without reason
                                    daswetter.0	2020-03-19 22:40:02.168	error	(6775) force terminate, objects still in list: 0
                                    daswetter.0	2020-03-19 22:36:02.170	debug	(6775) calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=26301&affiliate_id=myx7k637fzzv&v=2.0&h=1
                                    daswetter.0	2020-03-19 22:36:02.167	debug	(6775) using new data structure
                                    daswetter.0	2020-03-19 22:36:02.166	debug	(6775) set timeout to 240 sec
                                    daswetter.0	2020-03-19 22:36:02.144	info	(6775) starting. Version 2.8.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.19.0
                                    host.iobrokerv4	2020-03-19 22:36:00.072	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 6775
                                    host.iobrokerv4	2020-03-19 22:34:02.756	error	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (15)
                                    daswetter.0	2020-03-19 22:34:02.244	warn	(3023) Terminated (15): Without reason
                                    daswetter.0	2020-03-19 22:34:02.243	error	(3023) force terminate, objects still in list: 0
                                    daswetter.0	2020-03-19 22:30:02.246	debug	(3023) calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=26301&affiliate_id=myx7k637fzzv&v=2.0&h=1
                                    daswetter.0	2020-03-19 22:30:02.243	debug	(3023) using new data structure
                                    daswetter.0	2020-03-19 22:30:02.242	debug	(3023) set timeout to 240 sec
                                    daswetter.0	2020-03-19 22:30:02.217	info	(3023) starting. Version 2.8.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.19.0
                                    host.iobrokerv4	2020-03-19 22:30:00.069	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3023
                                    host.iobrokerv4	2020-03-19 22:28:02.784	error	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (15)
                                    daswetter.0	2020-03-19 22:24:02.275	debug	(31701) calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=26301&affiliate_id=myx7k637fzzv&v=2.0&h=1
                                    daswetter.0	2020-03-19 22:24:02.272	debug	(31701) using new data structure
                                    daswetter.0	2020-03-19 22:24:02.271	debug	(31701) set timeout to 240 sec
                                    daswetter.0	2020-03-19 22:24:02.250	info	(31701) starting. Version 2.8.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.19.0
                                    host.iobrokerv4	2020-03-19 22:24:00.078	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 31701
                                    • harrymH Offline
                                      harrymH Offline
                                      harrym
                                      #1009
                                      ich hab damit noch nie Probleme gehabt ....?
                                      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                                        @Rene_HM
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        #1010
                                        @Glasfaser der Adapter bekommt keine Antwort vom Server, deshalb der timeout.
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #1011
                                          @Rene_HM
                                          Ok ... sehr mehrkwürdig !
                                          Die URL ist über den Browser sofort erreichbar,
                                          nur halt bei Pfad3 im Adapter wo der Link anders aufgebaut ist ( 2.0&h=1 ) funktioniert es nicht , bzw. der Server ist nicht erreichbar !?
                                          Kann man da was eingrenzen herrausfinden woran das liegt !?
                                          DANKE für deine Mühe !!!
