  4. Parser Corona Fallzahlen
parser
101 Beiträge 20 Kommentatoren 21.7k Aufrufe 20 Beobachtet
    löppt - braucht aber anscheinend einige Zeit die Daten zu laden
    cvidalC
    cvidalC
    cvidal
    Forum Testing
    @Homoran Ja Läuft. Danke dir!
    • HomoranH
      #66
      Ich habe nochmals an dem RegEx für Bild.de gefeilt.
      Sollte es in einem Landkreis bereits zu Todesfällen gekommen sein, befindt sich deren Wert VOR dem Ortsnamen.
      Das RegEx am Beispiel Heinsberg: ung",[^,]+,"(\d?)[^H]+Heins[^\[]+\["(\d+)
      Für den eigenen Bedarf den Namen des Kreises eindeutig abkürzen und in der eckigen Klammer davor den ersten Buchstaben des Kreises.
      Viel Erfolg
      • R
        R
        RKBroker
        #67
        Hallo Zusammen,
        Parse seit einigen Tagen ebefalls die Fallzahlen. Meine Quellen:
        https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
        https://interaktiv.otz.de/corona-virus-karte-infektionen-deutschland-weltweit
        https://github.com/open-covid-19/data
        und
        https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19/tree/master/csse_covid_19_data
        Schubste das Ganze dann aber in eine influxDB...
        Rüdiger
        sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
        • C
          C
          Coffeelover
          #68
          @OliverIO : Das RKI hat die Tabelle schon wieder geändert. Die "Gesamtzahlen" werden nicht mehr angezogen. Die Fallzahl für die Bundesländer passt noch. Die Anzahl der Toten leider auch nicht mehr.
          OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
          • C Coffeelover
            OliverIOO
            OliverIOO
            OliverIO
            #69
            @Coffeelover
            Nutzt ihr alle nicht jetzt den Adapter?
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • C
              C
              Coffeelover
              #70
              Für die Länderzahlen hilft mir der Adapter nicht. Ich finde tatsächlich Stadt, Landkreis und Bundesland wichtig.
              Für allgemein nutze ich den Adapter derzeit parallel, deswegen ist es mir aufgefallen.
              • C Coffeelover
                #71
                @Coffeelover sagte in Parser Corona Fallzahlen:
                das gibt das RKI doch gar nicht an
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                  C
                  C
                  Coffeelover
                  #72
                  @Homoran Jein. Bundesland gibts schon beim RKI.
                  • C Coffeelover
                    #73
                    @Coffeelover auch Landkreise.
                    Aber nicht in der geparsten Tabelle - abgesehen davon, dass das RKI wegen Überlastung da absolut nicht aktuell ist
                    • C Coffeelover
                      OliverIOO
                      OliverIOO
                      OliverIO
                      #74
                      @Coffeelover
                      Die Regexens wurden aktualisiert
                      Links im Profil
                      • B
                        B
                        Brati
                        #75
                        wenn jemand eine API für die Zahlen finden, könnte man sie auch hier mit einbauen lassen:
                        https://forum.iobroker.net/topic/31245/test-coronavirus-statistics-for-iobroker
                        (Test Coronavirus Statistics for ioBroker) läuft auf Landesebene ohne Probleme.
                        Brati
                        • H
                          H
                          hagst
                          schrieb am zuletzt editiert von hagst
                          #76
                          Kann mir jemand den RegEx verraten, wenn ich eine Zahl habe, welche z.B. so aussieht?
                          123.123,65 also mit Punkt und Komma
                          Z.B.
                          <div class="col-xs-5 col-sm-4 text-sm-right text-nowrap">
                          					9.074,53<span>PKT</span>
                          Mit ([\d,]+) bekomme ich nur die 9 raus :-/
                          • H hagst
                            Z.B.
                            OliverIOO
                            OliverIOO
                            OliverIO
                            #77
                            @hagst sagte in Parser Corona Fallzahlen:
                            9.074,53
                            ([\d,\.]+)
                            \d = 1 digit
                            Im eckigen Kasten steht di Auswahl der möglichen Zeichen, also Zahl und Punkt und Komma.
                            Punkt muss escaped werden, da Punkt allein eine andere Bedeutung hat
                            Das + ist der Quantifizierer der aussagt, das zeichen zwischen ein und unendlich oft vorkommen kann.
                            Das suchen endet, sobald ein zeichen nicht mehr passt
                            Die Klammer drumrum ist die CapturingGroup, die dafür sorgt, das du den Wert auch im parser zurückbekommst.
                            Hier dein Fall zum rumspielen mit Erklärung auf der rechten Seite
                            https://regex101.com/r/h65UrW/1
                            Links im Profil
                            • H
                              H
                              hagst
                              #78
                              @OliverIO said in Parser Corona Fallzahlen:
                              ([\d,.]+)
                              Vielen Dank für die Hilfe und die Erklärung. Hilft mir sehr weiter. Habe deine Erklärung gleich lokal gespeichert zum nachlesen :-)
                              Danke!
                                Viel Erfolg
                                #79
                                @Homoran sagte in Parser Corona Fallzahlen:
                                funktioniert wohl nicht :-(
                                Habe es gestern für Köln endlich selber implementieren wollen.
                                Man muss für bekannte Fälle und Todesfälle zwei verschiedenen RegExes machen:
                                Fälle:
                                Todefälle:
                                Heins[^[]+["(\d+)
                                natürlich entsprechend des gesuchten Land/Stadtkreises
                                • H hagst
                                  ([\d,.]+)
                                  Danke!
                                  OliverIOO
                                  OliverIOO
                                  OliverIO
                                  #80
                                  Das hilft dir halt nur genau für dieses Suchpattern.
                                  am besten mal ein anfängertutorial machen
                                  https://danielfett.de/2006/03/20/regulaere-ausdruecke-tutorial/
                                  Allerdings warne ich: Regex ist einer der tollsten Suchmechanismen die ich kenne. Ich habe damit auch schon beruflich Probleme lösen können, die ansonsten in stundenlanger Kleinarbeit und manuelle Bearbeitung geendet hätte und für manche Dinge immer ein programm zu schreiben ist noch aufwändiger.
                                  Allerdings beiße ich mir auch immer wieder die Zähne aus und verzweifle, weil die Logik nicht immer geradeaus ist.
                                  (bspw +-lookahead,etc., oder warum will er das jetzt nicht erkennen.)
                                  http://Reg101.com ist ebenfalls einer der besten Onlineseiten um Regex zu testen und mal kurz ein komplexeres suchen und ersetzen durchzuführen.
                                  Links im Profil
                                  • OliverIOO
                                    OliverIOO
                                    OliverIO
                                    #81
                                    Das RKI lässt sich auch jeden Tag was neues einfallen.
                                    Diesmal kam in einem Bundesland ein zusätzliches Zeichen rein.
                                    Wer weiß, ab morgen verwenden die auch noch die richtigen Notationen für Umlaute in HTML
                                    Um solchen Dingen vorzubeugen haben die Regexens nun eine Alternativschaltung.
                                    Mit dem senkrechten Strich | werden die Alternativen voneinander getrennt. Es muss darauf geachtet werden, das bestimmte Zeichen, wie zB ein dash (-) escaped werden muss (-)
                                    zur Info das ?: verhindert, das trotz der Klammer, der Begriff als Ergebnis zurückgegeben wird (Non-Capturing Group) wer es nachlesen möchte.
                                    Ich glaub das wird hier noch zu einem Grundkurs in Regex :)
                                    Links im Profil
                                    a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • OliverIOO OliverIO
                                      a200A
                                      a200A
                                      a200
                                      #82
                                      @OliverIO Icg glaube man sollte sich eher auf die Daten von JHU verlassen. Die sind unter https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19/tree/master/csse_covid_19_data zu finden.
                                      Vorteil: Format ist unveränderlich
                                      Nachteil: Updates 1 Täglich
                                      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                                      • a200A a200
                                        OliverIOO
                                        OliverIOO
                                        OliverIO
                                        #83
                                        @a200 dann schau mal in den quellen wo die ihre Daten her haben.
                                        Wahrscheinlich verwenden die auch noch weitere quellen.
                                        Aber das Thema was ist aktuell oder besser hatten wir hier schon.
                                        Ich denke, viele interpretieren höher mit aktueller.
                                        Dabei ist es relativ Wurst wie hoch die absolute Zahl an sich ist.
                                        Die wichtigste Zahl ist die Steigerungsrate und ab wann sich diese wieder abflacht.
                                        Jeder darf die Zahlen verwenden, die er möchte
                                        Nachtrag: Das Rober Koch Institut wird dort nicht mehr explizit genannt.
                                        Jetzt steht nur noch
                                        national government health department
                                        Links im Profil
                                        • OliverIOO
                                          OliverIOO
                                          OliverIO
                                          #84
                                          Die Regexe wurden aktualisiert
                                          Links im Profil
                                          84.2k
