  4. Probleme mit dem Zigbee Adapter nach Update auf 1.0.4
zigbee xiaomi update
23 Beiträge 7 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 7 Beobachtet
    Atticus68
    Zigbee_001.JPG Hallo,
    ich habe arge Probleme mit dem ZigbeeAdapter nach Update auf 1.0.4.
    Das Problem äussert sich so, das die internen Verrbindungen im Zigbee-Netz nicht mehr so aufbauen, wie vor dem Update. Einige Sensoren werden nicht mehr mit dem Coordinator oder den Router verbunden. Ich habe im Netz einen Raspberry als Coordinator, zwei Router CC2531, 2 aktive Xiaomi Relais.mehrere Temperatur-und Bewegungssensoren. Vor dem Update waren Senseoren verbunden, es kamen von allen Sensoren Daten. Nach dem Update funktioniert das nicht mehr richtig.
    HAt jemand ähnliche Probleme?
    Gibt es eine Lösung?
    Thomas
    MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Atticus68
      Thomas
      MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      @TomsHome
      Du weißt aber schon das die Version 1.0.4 nicht stable ist (1.0.2 wäre es) daher kann es schon vorkommen das was nicht mehr geht !
      lg Rudi
      Master Debian 12 (Wien)
      Slave Debian 12. (TULLN) --> OpenVPN to Vienna
      Node 20.19.0
      Nodejs 20.19.0
      npm 10.8.2
      js-controller 7.0.6
        Atticus68
        Ja, ich hab es zu spät gemerkt, aber man kann ja wieder zurück,oder??
        • MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          ja !
          lg Rudi
          Node 20.19.0
          Nodejs 20.19.0
          npm 10.8.2
          js-controller 7.0.6
          • MyzerATM MyzerAT
            ja !
            Atticus68
            @MyzerAT ja. so hatte ich es vor, bei mir erscheint aber nur version 1.0.0, nicht 1.0.2
            Was mach ich falsch?
            • A Atticus68
              MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              @TomsHome
              ich glaub sobald du auf 1.0.0 bist müsste dann der Adapter anzeigen das es ein Update gibt, bin mir aber nicht mehr sicher!
              lg Rudi
              Node 20.19.0
              Nodejs 20.19.0
              npm 10.8.2
              js-controller 7.0.6
                Atticus68
                Aber ich kann nur 1.0.0 oder 1.0.4 auswählen, die version 1.0.2 wird nicht angezeigt!?
                • A Atticus68
                  MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  @TomsHome
                  sobald du auf version 1.0.0 bist müsste dann irgend wann erschienen das es ein update gibt für den Zigbee Adapter und das ist dann 1.0.2
                  lg Rudi
                  Node 20.19.0
                  Nodejs 20.19.0
                  npm 10.8.2
                  js-controller 7.0.6
                  A mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • MyzerATM MyzerAT
                    @TomsHome
                    Atticus68
                    • A Atticus68
                      MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      @TomsHome
                      schau mal in der Zigbee Instanz was du unter Einstellungen bei Sendeleistung stehen hast ?
                      Normal sollte dies keine Auswirkung auf den CC2531 haben ,wenn nicht high dann stell es auf high.
                      Ich habe nach Monaten problemlosen Betrieb ohne was zu machen, leider seit vier tagen massiv Probleme mit dem Empfang meiner Zigbee Geräte und bin gerade zufällig drauf gestossen das bei mir warum auch immer auf "low" stand, nach dem ich auf "high" gegangen bin und die Instanz sich neu gestartet hat, schaut es zumindest seit einer Stunde so aus als ob es das war bei mir?!
                      lg Rudi
                      Node 20.19.0
                      Nodejs 20.19.0
                      npm 10.8.2
                      js-controller 7.0.6
                      • MyzerATM MyzerAT
                        @TomsHome
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @MyzerAT das hat damit nix zu tun.. ich habs programmiert also muss ich es wissen.. das gilt nur für cc1352,cc26x2r und CC2538+CC2592
                        @TomsHome probier mal meine REPO
                        https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
                        • MyzerATM MyzerAT
                          @TomsHome
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @MyzerAT Die 1.0.2 Version hat bei mir auch Probleme gemacht. Eine Lampe hatte mind. 1-2 mal am Tag keinen Kontakt mehr. Bei mir läuft 1.0.3 nun wirklich sehr stabil und dann werde ich das wohl auch nicht ändern.
                          Gerade im IoT-Bereich gilt einmal mehr "never change a running system" - außer man vermißt was. ;)
                            Matdos
                            schrieb am zuletzt editiert von Matdos
                            @arteck
                            Habe gestern mal Interesse halber auf dem Test System ein Update auf 1.0.4 gemacht und gesehen das man Über den Adapter jetzt die Firmeware von den Router aktualisieren kann, das ist mal richtig cool 👍👍.
                            Könnt ihr schon was sagen wie stabil das läuft bzw. ist es gewünscht von euch das man das mal antestet und alle Router aktualisiert?
                            Also wenn ich das richtig verstanden habe
                            „ das hat damit nix zu tun.. ich habs programmiert also muss ich es wissen.. das gilt nur für cc1352,cc26x2r und CC2538+CC2592“
                            Jeder der die als Coordinator hat kann es ausprobieren oder war die Aussage auf die „Sendeleistung“ bezogen?
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @Matdos sagte in Probleme mit dem Zigbee Adapter nach Update auf 1.0.4:
                              ja hat einer gemacht (allofmex).DANKE
                              ich habe Probleweise meine Osram Plugs ein Update verpasst .. es ging.. dauert aber laaaannge.. also geduld..
                              es war auf dei Sendeleistung bezogen.. diese ist nur am cc1352,cc26x2r und CC2538+CC2592“ anpassbar.. und nur an diesen
                              • arteckA arteck
                                Matdos
                                @arteck
                                Ja habe auch nur ein Osram Plug mal aktualisiert dauert zwar länger (ca 10min) aber wenigstens kann man jetzt fw Updates machen.
                                Hat da schon Jemand Erfahrung mit den Ikea Geräten (stromgebunden) gemacht mit den fw Updates?
                                Trau mich noch nicht so richtig dran mit dem Produktiv System auf 1.0.4 hoch zu gehen.
                                  dermario
                                  Wie benutzt man die Firmware-Updates genau?
                                  In der Doku steht
                                  "To check if an update is available for your device send a message to zigbee2mqtt/bridge/ota_update/check with payload DEVICE_FRIENDLY_NAME."
                                  aber wo genau muss man das eingeben?
                                  Ich habe das Problem das meine IKEA-Rollos sich nach einem Neustart nicht mehr steuern lassen und hoffe, das es ein Update für die Dinger gibt, will mir aber nicht extra ein Ikea-Gateway kaufen....
                                  • D dermario
                                    In der Doku steht
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @dermario hä.. installiere die version vom git da gibbet ein knopp für
                                    • arteckA arteck
                                      dermario
                                      @arteck
                                      OK, hab es hinbekommen (die Buttons gibt´s aber auch echt nur wenn man´s manuell über GIT installiert)
                                      Leider gibt´s kein Update für die Rollos, und das Problem bleibt bestehen....
                                      https://forum.iobroker.net/topic/30660/ikea-fyrtur-remote-in-zigbee-adapter-einbinden/21
                                        Matdos
                                        Hallo Leute,
                                        habe aseit einiger Zeit 1.0.4 drauf und seit paar Wochen gemerkt das die Thermostate nicht mehr richtig funktionieren und das Zigbee Schloss sich nach einem Tag abmeldet und keine Rückmeldung mehr sendet.
                                        Jetzt habe ich gesehen da swir ja bereits auf Version 1.1.1 sind ist die Version stabil und kann ich die über die Katze installieren da bei mir im Adapter noch immer die 1.0.4 angezeigt wird und ich über die Adapter keine neuere Version auswählen kann.
                                        Gibt es bereits eine Stabile 1.1.1 und über welche URL kann ich die Installieren bzw über welche URL bekomme ich immer die aktuellste stable Version?
                                        Bekomme ich über diese URL immer die stable? https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
                                        Danke!
                                        • M Matdos
                                          Hallo Leute,
                                          Danke!
                                          @Matdos
                                          Stable finder sich immer im Verwahrort default, beta in latest und alpha über git.
                                          82.9k
