  4. Probleme mit dem Zigbee Adapter nach Update auf 1.0.4
zigbee xiaomi update
23 Beiträge 7 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 7 Beobachtet
    Atticus68
    Aber ich kann nur 1.0.0 oder 1.0.4 auswählen, die version 1.0.2 wird nicht angezeigt!?
    MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Atticus68
      MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      @TomsHome
      sobald du auf version 1.0.0 bist müsste dann irgend wann erschienen das es ein update gibt für den Zigbee Adapter und das ist dann 1.0.2
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      A mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
      • MyzerATM MyzerAT
        @TomsHome
        Atticus68
        • A Atticus68
          MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          @TomsHome
          schau mal in der Zigbee Instanz was du unter Einstellungen bei Sendeleistung stehen hast ?
          Normal sollte dies keine Auswirkung auf den CC2531 haben ,wenn nicht high dann stell es auf high.
          Ich habe nach Monaten problemlosen Betrieb ohne was zu machen, leider seit vier tagen massiv Probleme mit dem Empfang meiner Zigbee Geräte und bin gerade zufällig drauf gestossen das bei mir warum auch immer auf "low" stand, nach dem ich auf "high" gegangen bin und die Instanz sich neu gestartet hat, schaut es zumindest seit einer Stunde so aus als ob es das war bei mir?!
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
          • MyzerATM MyzerAT
            @TomsHome
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @MyzerAT das hat damit nix zu tun.. ich habs programmiert also muss ich es wissen.. das gilt nur für cc1352,cc26x2r und CC2538+CC2592
            @TomsHome probier mal meine REPO
            https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
            • MyzerATM MyzerAT
              @TomsHome
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @MyzerAT Die 1.0.2 Version hat bei mir auch Probleme gemacht. Eine Lampe hatte mind. 1-2 mal am Tag keinen Kontakt mehr. Bei mir läuft 1.0.3 nun wirklich sehr stabil und dann werde ich das wohl auch nicht ändern.
              Gerade im IoT-Bereich gilt einmal mehr "never change a running system" - außer man vermißt was. ;)
                Matdos
                schrieb am zuletzt editiert von Matdos
                @arteck
                Habe gestern mal Interesse halber auf dem Test System ein Update auf 1.0.4 gemacht und gesehen das man Über den Adapter jetzt die Firmeware von den Router aktualisieren kann, das ist mal richtig cool 👍👍.
                Könnt ihr schon was sagen wie stabil das läuft bzw. ist es gewünscht von euch das man das mal antestet und alle Router aktualisiert?
                Also wenn ich das richtig verstanden habe
                „ das hat damit nix zu tun.. ich habs programmiert also muss ich es wissen.. das gilt nur für cc1352,cc26x2r und CC2538+CC2592“
                Jeder der die als Coordinator hat kann es ausprobieren oder war die Aussage auf die „Sendeleistung“ bezogen?
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @Matdos sagte in Probleme mit dem Zigbee Adapter nach Update auf 1.0.4:
                  ja hat einer gemacht (allofmex).DANKE
                  ich habe Probleweise meine Osram Plugs ein Update verpasst .. es ging.. dauert aber laaaannge.. also geduld..
                  es war auf dei Sendeleistung bezogen.. diese ist nur am cc1352,cc26x2r und CC2538+CC2592“ anpassbar.. und nur an diesen
                  • arteckA arteck
                    Matdos
                    @arteck
                    Ja habe auch nur ein Osram Plug mal aktualisiert dauert zwar länger (ca 10min) aber wenigstens kann man jetzt fw Updates machen.
                    Hat da schon Jemand Erfahrung mit den Ikea Geräten (stromgebunden) gemacht mit den fw Updates?
                    Trau mich noch nicht so richtig dran mit dem Produktiv System auf 1.0.4 hoch zu gehen.
                      dermario
                      Wie benutzt man die Firmware-Updates genau?
                      In der Doku steht
                      "To check if an update is available for your device send a message to zigbee2mqtt/bridge/ota_update/check with payload DEVICE_FRIENDLY_NAME."
                      aber wo genau muss man das eingeben?
                      Ich habe das Problem das meine IKEA-Rollos sich nach einem Neustart nicht mehr steuern lassen und hoffe, das es ein Update für die Dinger gibt, will mir aber nicht extra ein Ikea-Gateway kaufen....
                      • D dermario
                        In der Doku steht
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @dermario hä.. installiere die version vom git da gibbet ein knopp für
                        • arteckA arteck
                          dermario
                          @arteck
                          OK, hab es hinbekommen (die Buttons gibt´s aber auch echt nur wenn man´s manuell über GIT installiert)
                          Leider gibt´s kein Update für die Rollos, und das Problem bleibt bestehen....
                          https://forum.iobroker.net/topic/30660/ikea-fyrtur-remote-in-zigbee-adapter-einbinden/21
                            Matdos
                            Hallo Leute,
                            habe aseit einiger Zeit 1.0.4 drauf und seit paar Wochen gemerkt das die Thermostate nicht mehr richtig funktionieren und das Zigbee Schloss sich nach einem Tag abmeldet und keine Rückmeldung mehr sendet.
                            Jetzt habe ich gesehen da swir ja bereits auf Version 1.1.1 sind ist die Version stabil und kann ich die über die Katze installieren da bei mir im Adapter noch immer die 1.0.4 angezeigt wird und ich über die Adapter keine neuere Version auswählen kann.
                            Gibt es bereits eine Stabile 1.1.1 und über welche URL kann ich die Installieren bzw über welche URL bekomme ich immer die aktuellste stable Version?
                            Bekomme ich über diese URL immer die stable? https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
                            Danke!
                            • M Matdos
                              Hallo Leute,
                              Danke!
                              @Matdos
                              Stable finder sich immer im Verwahrort default, beta in latest und alpha über git.
                                @Matdos
                                Matdos
                                @Thomas-Braun
                                Ja also
                                stable = default ist : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                Latest = beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                und alpha die Git Adresse in dem Zigbee Fall diese oder? https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
                                mehr Adressen kenne ich nicht, unter der default Adresse wird mir die Zigbee 1.1.1 nicht angezeigt und auf der Git Seite sehe ich nicht ob die 1.1.1 stable ist.
                                Komme da noch nicht richtig klar mit.
                                • M Matdos
                                  @Thomas-Braun
                                  Ja also
                                  @Matdos
                                  Stand heute liegt in 'latest' (beta) die 1.1.1.
                                  Stable / default ist 1.0.4
                                  und im git liegt 'irgendwas' als alpha.
                                    @Matdos
                                    Matdos
                                    @Thomas-Braun
                                    Ok alles klar danke für die Info dann mach ich mal ein Update auf 1.1.1
                                    Ein schönes restliches Wochenende.
                                    LG
                                    Martin
