  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana iFrame in VIS
    6.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
visandroid app vismobile ui
76 Beiträge 21 Kommentatoren 26.9k Aufrufe 24 Beobachtet
  • E Offline
    ein.michael
    versuche momentan die Panels aus meinem Grafana Dashboard in vis einzubinden.
    Dazu nutze ich das iframe Widger und den "Embed Link", der sich aus den einzelnen Panels ergibt.
    Das funktioniert am PC auch erstaunlich gut und läuft in der vis.
    Rufe ich die selbe Visualisierung mit meinem Android Smartphone auf, sei es ioBroker App oder Chrome Browser, kriege ich auf der selben Seite meistens Fehlermeldungen! Bei Aktualisieren ändern sich teilweise die Fehlermeldungen, wodurch ich teilweise bis zu 10x oder öfter die Seite aktualisieren muss, bis mir die entsprechenden Panels so angezeigt werden, wie ich es mir vorstelle.
    Anbei ein paar Screenshots.
    alt text
    alt text
    alt text
    alt text
    Habe zwischen den verschiedenen Bildern nichts weiter gemacht als die Seite zu aktualisieren. Das letzte Bild zeigt meine VIS so, wie ich sie mir vorstelle.
    Woran kann das liegen und wie behebe ich diesen Fehler? Wie gesagt, am PC läuft das ganze einwandfrei...
    • E ein.michael
      alt text
      alt text
      alt text
      alt text
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @ein-michael hier werden keine Bilder angezeigt? Irgendwas ist da schief gelaufen
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @ein-michael bitte keine Verlinkung zu externen Bilderquellen ..
        • arteckA arteck
          SigiMOE
          also ich bekommen es einfach nicht hin.
          weder als html noch iframe....
          also wenn ich im browser diesen Link eingebe, dann bekomme ich die gewünschte Anzeige zu sehen :
          http://192.168.178.28:3000/d/99Kostal1/kostal-plenticore?orgId=1&refresh=1m&from=1584313200000&to=1584399599999&panelId=2&fullscreen
          allerdings in VIS ist alles leer ?
          Was mache ich falsch ?
          oder wie geht es richtig ?
          Kann mir jemand ein widget exportieren ? Welches funktioniert und ich nur noch die URL anpassen muss ?
          • S SigiMOE
            saeft_2003
            @SigiMOE
            les dir das mal durch ich musste am anfang auch lang rumkämpfen...
            https://forum.iobroker.net/topic/23270/gelöst-grafana-diagramm-in-vis-einfügen
            hast du das gemacht?
            [auth.anonymous]
            enabled = true
            # Organization name that should be used for unauthenticated users
            org_name = Main Org.
            # Role for unauthenticated users, other valid values are `Editor` and `Admin`
            org_role = Viewer
            • S saeft_2003
              @SigiMOE
              [auth.anonymous]
              enabled = true
              org_role = Viewer
              SigiMOE
              @saeft_2003 wie lautet der Pfad zu der ini Datei ?
              sudo nano -w /var/www/html/grafana.ini
              geht nicht..., sorry für die dumme Frage, bin pi und linux Anfänger ( schlechte Kombi ich weis ;-) )
              KnallochseK F 2 Antworten Letzte Antwort
              • S SigiMOE
                KnallochseK Offline
                KnallochseK Offline
                Knallochse
                @SigiMOE https://grafana.com/docs/grafana/latest/installation/configuration/
                • S SigiMOE
                  ftd
                  @SigiMOE
                  sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
                  ## Zeile 186
                  ## set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. default is false.
                  allow_embedding = true
                  # Zeile 232
                  #################################### Users ###############################
                  [users]
                  # disable user signup / registration
                  allow_sign_up = false
                  # Zeile 299
                  #################################### Anonymous Auth ######################
                  [auth.anonymous]
                  # enable anonymous access
                  enabled = true
                  # specify organization name that should be used for unauthenticated users
                  org_name = ioBroker
                  # specify role for unauthenticated users
                  org_role = Viewer
                  Grafana:
                  • crepp1967C Offline
                    crepp1967C Offline
                    crepp1967
                    Hallo Gemeinde,
                    Ich muss hier mal einhaken, ich habe in den letzten beiden Tagen influxdb und grafana auf einem zweiten Pi installiert und in Iobroker integriert (influxdb-Adapter), soweit läuft alles. Nur ins VIS bekomme ich mein Dashboard nicht. Ich habe alle Tips hier im Thread abgearbeitet (mehrmals) Bringe jedoch keine anzeige im VIS zustande.
                    Jedoch eine Spur habe ich:
                    Das Iframe Dialog Widget bringt mir den Anmeldedialog des Grafana-Servers ins Vis. Anmeldung funktioniert jedoch trotz korrekten Passwortes nicht (oder nur kurz - es wird kein Dashboard aufgerufen)
                    Ich bin nun mit meinem Latein am Ende.
                    Könnt ihr mir helfen ?
                    Grüße,
                    Torsten
                    Mein iobroker Server ist aktuell (Default Repository)
                    • crepp1967C crepp1967
                      Hallo Gemeinde,
                      Grüße,
                      Torsten
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @crepp1967 du brauchst kein psw..
                      hast du im grafana den anonymous freigeschaltet ?
                      crepp1967C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        crepp1967C Offline
                        crepp1967C Offline
                        crepp1967
                        Ja, habe ich.
                          Ja, habe ich.
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @crepp1967 mal so nebenbei....verwendest du das auch so? Main Org.??
                            crepp1967C Offline
                            crepp1967
                            ja, das ist meine grafana.ini - muss da was anderes rein?
                            S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              saeft_2003
                              @crepp1967
                              hauptsache hier steht das gleiche. ich musste es aber auch einmal ändern das es funktioniert hat...
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @crepp1967 naja Main Org. ist ja nur ein Beispiel, man kann da reinschreiben was man möchte. Sollte nur dann in Grafana übereinstimmen.
                                Zu finden bei Einstellungen -->Preferences-->Organization name
                                  crepp1967C Offline
                                  crepp1967
                                  Jetzt funktioniert es, es ist halt wie immer, kaum macht man es richtig, geht's ...😊
                                  Es war ein Denkfehler meinerseits, ich dachte die Grafana GUI übernimmt die Einstellungen in der ini-Datei...
                                  Eine Frage habe ich aber noch:
                                  mit dem normalen iFrame-Widget sehe ich nichts, ich muss das iFrame Dialog-Widget nehmen, ganz unten in der Auswahl.
                                  Gruß Torsten
                                  S arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Gruß Torsten
                                    saeft_2003
                                    @crepp1967
                                    Das normale iframe geht bei mir ohne Probleme
                                      Gruß Torsten
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @crepp1967 die ini ist für den Server der die Daten liefert.. die GUI ist halt nur die GUI
                                      • S saeft_2003
                                        @crepp1967
                                        crepp1967C Offline
                                        crepp1967C Offline
                                        crepp1967
                                        @saeft_2003
                                        oben der Dialog iFrame unten der normale iFrame
                                          @saeft_2003
                                          saeft_2003
                                          @crepp1967
                                          Zeig mal die Quelle vom iframe da kommt nur der link rein...
