  4. Nach Update vom js-controller auf 2.2.10 geht nichts mehr.
    1.0k
iobroker startet nicht mehriobroker neuinstallationiobroker komplett deinstallier
6 Beiträge 2 Kommentatoren 792 Aufrufe 2 Beobachtet
  • ThimThalerT Offline
    ThimThalerT Offline
    ThimThaler
    schrieb am zuletzt editiert von ThimThaler
    Moin moin,
    ich habe ein Update vom js-controller von 2.2.9 auf 2.2.10 gemacht.
    Nun konnte ich den ioBroker mit http://localhost:8081/ nicht mehr starten.
    Habe alles probiert, aber habe es nicht hinbekommen.
    Alles wieder von vorne. ioBroker neu installieren.
    Wusste aber auch nicht wirklich, wie ich erst einmal ioBroker deinstalliere.
    Habe also den ganzen Ordner ioBroker gelöscht.
    Dann habe ich versucht mit iobroker-latest-windows-installer ioBroker neu aufzuspielen.
    Klappte nicht.
    Nun komme ich nicht mehr weiter.
    Was mache ich verkehrt?
    • ThimThalerT ThimThaler
      Moin moin,
      Klappte nicht.
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @ThimThaler na ja so einfach ist es nocht.. einfach löschen bringt da nix. da wir noch konfigurationen in der Registry ablegen.
      währe hilfreich hier mal ins LOG zu schauen.. meinst du nicht
      ThimThalerT 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        ThimThalerT Offline
        ThimThalerT Offline
        ThimThaler
        @arteck Jo, so einfach ist es nicht. Das habe ich jetzt auch gemerkt. 😞
        Ist doch nichts so für Anfaenger, die es gewohn t sind, ein Programm mit einem Button
        "instaIlieren" oder "deinstallieren" zu Bedienen.
        Meintest du diese Log_Datei ?
        bitrock_installer_12372.log
        Nur ist das für einen Anfaenger auch nicht leicht, eher gar nicht, zu lesen.
        Wenn jemand da etwas lesen und mir sagen koennte, was ich machen muss.
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @ThimThaler eigentlich ist es das... starten.. warten.. läuft.. aber....
          du vermischt aber hier 2 Themen.. einmal die Installation und einmal das update was deiner Meinung nach nicht mehr funktionierte...
          du kannst eine neue Instanz installieren aber nicht mit dem Namen SmartHome..es muss anders heissen..Probier mal
          das Log ist schon die 2-te installation wie hier zu sehen ist
          2020-03-15 11:17:10,740 INFO  - Installing the service with id 'iobroker(SmartHome)'
          Service with id 'iobroker(SmartHome)' already exists
          To install the service, delete the existing one or change service Id in the configuration file
          2020-03-15 11:17:10,754 FATAL - Unhandled exception
          System.Exception: Installation failure: Service with id 'iobroker(SmartHome)' already exists
             bei winsw.WrapperService.Run(String[] _args, ServiceDescriptor descriptor)
             bei winsw.WrapperService.Main(String[] args)
          Errorlevel: -1
          Script stderr:
          Fehler beim Ausführen cmd.exe /C setup\setupfirst.cmd: System.Exception: Installation failure: Service with id 'iobroker(SmartHome)' already exists
          Fehler beim Ausführen eines Post-Installationsschrittes.
          Die Installation wird möglicherweise nicht korrekt abgeschlossen
          ioBroker initialisierung fehlgeschlagen.
          Installation beendet
          Log finished 03/15/2020 at 11:17:15
            ThimThalerT Offline
            ThimThaler
            Das war ja einfach. 😊
            Die Installation mit einem anderem Instanz-Namen ist durchgelaufen.
            Super. Vielen Dank für die Hilfe.
            Jetzt werde ich mich mal .daran begeben und alles wieder von neuem Aufbauen. 🙄
            Den alten Instaz-Ordner "SmartHome" kann/sollte ich nicht loeschen?
            Besteht keine Möglichkeit den .Eintrag "SmartHome" zu löschen,
            das man den Namen wieder .verwenden kann? Muss aber nicht sein.
            Kann auch mit dem neuen Namen leben.
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @ThimThaler du hättest einfach das allte portieren können.. ohne neu anfangen zu müssen.. oder erst nachfragen ..
              ich hab da ein Problem.. kann sich das jemand anschauen.. na egal..
              ja man kann den Namen wieder frei geben.. aber .. dazu musst du in den Registry fummeln.. also lass es so wie es ist..
              82.9k
