<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Nach Update vom js-controller  auf 2.2.10 geht nichts mehr.]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Moin moin,<br />
ich habe ein Update vom js-controller von 2.2.9 auf 2.2.10 gemacht.<br />
Nun konnte ich den ioBroker  mit <strong><a href="http://localhost:8081/" rel="nofollow ugc">http://localhost:8081/</a></strong> nicht mehr starten.<br />
Habe alles probiert, aber habe es nicht hinbekommen.<br />
Alles wieder von vorne. ioBroker neu installieren.<br />
Wusste aber auch nicht wirklich, wie ich erst einmal ioBroker deinstalliere.<br />
Habe also den ganzen Ordner ioBroker gelöscht.<br />
Dann habe ich versucht mit <strong>iobroker-latest-windows-installer</strong> ioBroker neu aufzuspielen.<br />
Klappte nicht.<br />
<img src="/assets/uploads/files/1584261149971-iobroker-install-fehlermeldung.jpg" alt="ioBroker-Install-Fehlermeldung.jpg" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Nun komme ich nicht mehr weiter.<br />
Was mache ich verkehrt?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/31205/nach-update-vom-js-controller-auf-2-2-10-geht-nichts-mehr</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sat, 02 May 2026 17:35:39 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/31205.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 15 Mar 2020 08:38:46 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Nach Update vom js-controller  auf 2.2.10 geht nichts mehr. on Mon, 16 Mar 2020 06:06:08 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thimthaler" aria-label="Profile: ThimThaler">@<bdi>ThimThaler</bdi></a> du hättest einfach das allte portieren können.. ohne neu anfangen zu müssen.. oder erst nachfragen ..</p>
<p dir="auto">ich hab da ein Problem.. kann sich das jemand anschauen.. na egal..<br />
ja man kann den Namen wieder frei geben.. aber .. dazu musst du in den Registry fummeln.. also lass es so wie es ist..</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/394685</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/394685</guid><dc:creator><![CDATA[arteck]]></dc:creator><pubDate>Mon, 16 Mar 2020 06:06:08 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Nach Update vom js-controller  auf 2.2.10 geht nichts mehr. on Sun, 15 Mar 2020 12:48:02 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Das war ja einfach. <img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f60a.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--blush" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":blush:" alt="😊" /><br />
Die Installation mit einem anderem Instanz-Namen ist durchgelaufen.<br />
Super. Vielen Dank für die Hilfe.<br />
Jetzt werde ich mich mal .daran begeben und alles wieder von neuem Aufbauen. <img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f644.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--face_with_rolling_eyes" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":face_with_rolling_eyes:" alt="🙄" /><br />
Den alten Instaz-Ordner "SmartHome" kann/sollte ich nicht loeschen?<br />
Besteht keine Möglichkeit den .Eintrag "SmartHome"  zu löschen,<br />
das man den Namen wieder .verwenden kann? Muss aber nicht sein.<br />
Kann auch mit dem neuen Namen leben.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/394359</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/394359</guid><dc:creator><![CDATA[ThimThaler]]></dc:creator><pubDate>Sun, 15 Mar 2020 12:48:02 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Nach Update vom js-controller  auf 2.2.10 geht nichts mehr. on Sun, 15 Mar 2020 11:55:51 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thimthaler" aria-label="Profile: ThimThaler">@<bdi>ThimThaler</bdi></a> eigentlich ist es das... starten..  warten.. läuft.. aber....</p>
<p dir="auto">du vermischt aber hier 2 Themen.. einmal die Installation und einmal das update was deiner Meinung nach nicht mehr funktionierte...</p>
<p dir="auto">du kannst eine neue Instanz installieren aber nicht mit dem Namen SmartHome..es muss anders heissen..Probier mal</p>
<p dir="auto">das Log ist schon die 2-te installation wie hier zu sehen ist</p>
<pre><code>2020-03-15 11:17:10,740 INFO  - Installing the service with id 'iobroker(SmartHome)'
Service with id 'iobroker(SmartHome)' already exists
To install the service, delete the existing one or change service Id in the configuration file
2020-03-15 11:17:10,754 FATAL - Unhandled exception
System.Exception: Installation failure: Service with id 'iobroker(SmartHome)' already exists
   bei winsw.WrapperService.Run(String[] _args, ServiceDescriptor descriptor)
   bei winsw.WrapperService.Main(String[] args)
Errorlevel: -1
Script stderr:
Fehler beim Ausführen cmd.exe /C setup\setupfirst.cmd: System.Exception: Installation failure: Service with id 'iobroker(SmartHome)' already exists
Fehler beim Ausführen eines Post-Installationsschrittes.
Die Installation wird möglicherweise nicht korrekt abgeschlossen
ioBroker initialisierung fehlgeschlagen.
Installation beendet
Log finished 03/15/2020 at 11:17:15
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/394315</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/394315</guid><dc:creator><![CDATA[arteck]]></dc:creator><pubDate>Sun, 15 Mar 2020 11:55:51 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Nach Update vom js-controller  auf 2.2.10 geht nichts mehr. on Sun, 15 Mar 2020 10:45:10 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/arteck" aria-label="Profile: arteck">@<bdi>arteck</bdi></a> Jo, so einfach ist es nicht. Das habe ich jetzt auch gemerkt. <img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f61e.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--disappointed" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":disappointed:" alt="😞" /><br />
Ist doch nichts so für Anfaenger, die es  gewohn t sind, ein Programm mit einem Button<br />
"instaIlieren" oder "deinstallieren" zu Bedienen.<br />
Meintest du diese Log_Datei ?</p>
<p dir="auto"><a href="/assets/uploads/files/1584268646323-bitrock_installer_12372.log">bitrock_installer_12372.log</a></p>
<p dir="auto">Nur ist das für einen Anfaenger auch nicht leicht, eher gar nicht, zu lesen.</p>
<p dir="auto">Wenn  jemand da etwas lesen und mir sagen koennte, was ich machen muss.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/394265</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/394265</guid><dc:creator><![CDATA[ThimThaler]]></dc:creator><pubDate>Sun, 15 Mar 2020 10:45:10 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Nach Update vom js-controller  auf 2.2.10 geht nichts mehr. on Sun, 15 Mar 2020 09:02:43 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thimthaler" aria-label="Profile: ThimThaler">@<bdi>ThimThaler</bdi></a> na ja so einfach ist es nocht.. einfach löschen bringt da nix. da wir noch konfigurationen in der Registry ablegen.</p>
<blockquote>
<blockquote>
<p dir="auto">Habe alles probiert, aber habe es nicht hinbekommen.</p>
</blockquote>
</blockquote>
<p dir="auto">währe hilfreich hier mal ins LOG zu schauen.. meinst du nicht</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/394224</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/394224</guid><dc:creator><![CDATA[arteck]]></dc:creator><pubDate>Sun, 15 Mar 2020 09:02:43 GMT</pubDate></item></channel></rss>
