  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Denon HEOS Script
javascripttemplate
359 Beiträge 48 Kommentatoren 119.3k Aufrufe 44 Beobachtet
  • C Offline
    chrisblu
    #92
    @Uhula, das klingt gut. Bin schon gespannt.
    Danke für die Info, viele Grüße, Christian
    • W Offline
      W Offline
      withstu
      #93
      @Uhula erstmal vielen Dank für deine Arbeit. Ich habe einige Bugs in deinem ersten Script gefixt (@jwedenig es werden auch wieder alle Song Infos aktualisiert). Auch wenn Version 2 bereits unterwegs ist, will ich euch meine Änderungen nicht vorenthalten. Unter anderem ist mir aufgefallen, dass das Filtern und Verarbeiten der Pakete vom node-ssdp nicht korrekt funktioniert, wenn eine Hue Bridge im Netzwerk funkt oder Pakete unvollständig sind. Zudem habe ich noch ein connected Flag für jeden Player hinzugefügt. Dieses muss leider extern über ein Script resettet werden z.B. in Kombination mit dem Ping Adapter. Für diesen Fall habe ich mir ein Blockly Script gebaut, welches das connected Flag resettet und bei Player Updates das Heos Script neu startet. Bei Bedarf kann ich das auch noch teilen:
       * HEOS Script for ioBroker
       *  23.01.2018 Uhula, MIT License, no warranty, use on your own risc
       * Wichtig!
       * (a) Im Javascript-Adapter muss in der Instanz-Konfiguration "node-ssdp" mit angegeben werden!
       *     Alternativ kann die Bibliothek auch komplett über "npm install node-ssdp" installiert
       *     werden.
       * (b) Wenn mit Favoriten (Presets) gearbeitet werden soll, müssen die HEOS-Konto Logindaten in
       *     den beiden Konstanten HEOS_USERNAME (EmailAdr) und HEOS_PASSWORD hier im Script in der
       *     Konfiguration angegeben werden (so, wie in der HEOS App)!
       * (c) Eine Konfiguration von IP-Adressen und Player-IDs ist nicht notwendig!
       * (d) U.U. kann es notwendig sein das Script nach dem 1.Start zu beenden und nach 30 Sek erneut zu starten, da
       *     die Neuanlage der ioBroker States etwas Zeit benötigt. Warnungen sind dabei zu ignorieren. ;-)
       * Funktion
       * Das Script stellt zwei JS Klassen zur Steuerung der Denon HEOS Geräte zur Verfügung. Die
       * class Heos dient dabei dem Erkennen und Steuern der HEOS Geräte. Die class HeosPlayer dient der
       * Interpretation der Antworten der Heos Geräte.
       * Das Script muss lediglich gestartet werden, es sucht dann im Netzwerk nach HEOS Playern und
       * erzeugt in der aktuellen Javascript-Instanz einen Subeintrag für die Favoriten und je einen Subeintrag
       * für jeden gefundenen Player. Dort wiederum werden State-Variablen zur Aufnahme der Player-Daten angelegt.
       * Das Script erzeugt auch on-Handler um auf Steuerungen über vis und andere Scripte an den State-Variablen
       * reagieren zu können.
       * Beim Beenden des Scripts werden alle Verbindungen und on-Handler geschlossen.
       * Das Script ermöglicht die HEOS Player zu steuern, es soll aber nicht die HEOS App ersetzen. Dazu fehlen
       * etliche Funktionen wie Playlisten-Handhabung, Gruppensteuerung usw.
       * class Heos
       * (a) Erkennen von HEOS Geräten (Playern)
       *     Das Erkennen der HEOS Geräte findet via UPD unter Nutzung von node-ssdp statt. node-ssdp muss dazu im
       *     Javascript-Adapter in der Konfiguration mit angegeben werden!
       * (b) der Kommunikation über TelNet
       *     Es wird genau eine TelNet Verbindung zu einem HEOS Gerät aufgebaut, dieses reicht die Sendungen
       *     und Antworten zentral weiter
       * (c) der Ermittlung von Favoriten (Presets) und
       *     Für jeden Favorit wird ein ioBroker State heos.presets.n mit entsprechenden Sub-States erzeugt.
       *     Zur Nutzung der Presets ist ein SignIn notwendig, hierzu müssen HEOS_USERNAME und HEOS_PASSWORD
       *     gesetzt werden.
       * (d) dem Instanziieren der class HeosPlayer je HEOS Gerät.
       *     Je HEOS Gerät wird ein ioBroker-State mit der IP-Adresse des Players erzeugt, dieser State erhält
       *     diverse Sub-States
       * State-Variable
       * .heos.command(cmd) // write
       *   Hierüber können der Heos-Klasse Befehle übergeben werden, für cmd gilt:
       *   connect
       *       Verbindung zu HEOS aufbauen bzw. erneut aufbauen (praktisch ein reset)
       *   disconnect
       *       Verbindung zu HEOS beenden
       *   load_presets
       *       lädt die Favoriten neu
       *   alle anderen cmd-Werte werden "as is" versucht an HEOS zu senden, damit ist z.B. auch das
       *   Gruppieren von HEOS Speakern möglich.
       *   group/set_group?pid=<pid1>,<pid2>,...
       *       setzen einer Gruppe, die pids sind die der Player wie sie unter den Objekten
       *       für jeden Player abgelegt sind. Statt diese direkt zu verwenden, kann man auch
       *       die ioBroker binding-Funktionalität nutzen und Platzhalter verwenden.
       *       Bsp: group/set_group?pid={javascript.1.heos.192_168_2_46.pid},{javascript.1.heos.192_168_2_43.pid}
       *       hebt die Gruppierung wieder auf
       * Favoriten (je Favorit ein Unterordner n=1 bis Anzahl)
       * .heos.presets.<n>.image_url (read)
       *   Bild des Favoriten
       * .heos.presets.<n>.name (read)
       *   Name des Favoriten
       * .heos.presets.<n>.playable (read)
       *   Spielbar? true/false
       * .heos.presets.<n>.type (read)
       *   Typ des Favoriten (station, ...)
       * class HeosPlayer
       * (a) der Steuerung genau eines HEOS Gerätes. Hierzu wird die zentrale Telnet Verbindung der class Heos genutzt.
       * (b) dem Erzeugen der ioBroker-States zum Speichern der Geräte-Werte
       * (b) der Auswertung von Antworten der HEOS Geräte und Zuweisung an die entsprechenden ioBroker-States
       * State-Variable
       * .heos.<player_ip>.command (write)
       *   Hierüber können dem Heos-Player Befehle übergeben werden. Diese werden im Klartext in die State-Variable
       *   geschrieben. Getrennt durch das | Zeichen können mehrere Befehle hintereinander eingetragen werden.
       *   Bsp: Setzen der Lautstärke auf 20 und Abspielen des 1.Favoriten
       *        set_volume&level=20|play_preset&preset=1
       *   set_volume&level=0|1|..|100          : Setzt die gewünschte Lautstärke
       *   set_play_state&state=play|pause|stop : Startet und stoppt die Wiedergabe
       *   set_play_mode&repeat=on_all|on_one|off&shuffle=on|off: Setzt Wiederholung und Zufallsweidergabe
       *   set_mute&state=on|off                : Stumm schalten oder nicht
       *   volume_down&step=1..10               : Lautstärke verringern um
       *   volume_up&step=1..10                 : Lauststäre erhöhen um
       *   play_next                            : Nächsten Titel spielen
       *   play_previous                        : Vorherigen Titel spielen
       *   play_preset&preset=1|2|..|n          : Favorit Nr n abspielen
       *   play_stream&url=url_path             : URL-Stream abspielen
       *   Befehle, die intern genutzt werden und nicht aufgerufen werden müssen:
       *   get_volume              : Füllt den .heos.<player_ip>.volume State
       *   get_play_state          : Füllt den .heos.<player_ip>.play_state State
       *   get_play_mode           : Füllt den .heos.<player_ip>.play_mode State
       *   get_now_playing_media   : Füllt die .heos.<player_ip>.now_playing_media_... States
       * .heos.<player_ip>.cur_pos (read)
       *   lfd. Position der Wiedergabe in [Sek]
       * .heos.<player_ip>.cur_pos_MMSS (read)
       *   lfd. Position der Wiedergabe im Format MM:SS
       * .heos.<player_ip>.duration (read)
       *   Länge des aktuellen Titels in [Sek]
       * .heos.<player_ip>.duration_MMSS (read)
       *   Länge des aktuellen Titels im Format MM:SS
       * .heos.<player_ip>.ip (read)
       *   IP-Adresse des HEOS Players
       * .heos.<player_ip>.last_error (read)
       *   Text des letzten Fehlers, der vom Player gesendet wurde. Wird bei jedem neuen Befehl zurückgesetzt.
       *   Wenn man bspw. versucht eine Wiedergabe über Amazon o.ä. zu starten und es gibt aber keine Verbindung
       *   dahin, steht hier der Fehlertext drin
       * .heos.<player_ip>.model (read)
       *   Modell des HEOS Players
       * .heos.<player_ip>.mute (read write)
       *   Boolsche Variable, die anzeigt ob der Player gemutet (Stumm geschaltet) wurde. Hierüber kann auch ein
       *   mute gesetzt werden
       * .heos.<player_ip>.name (read)
       *   Name des HEOS Players
       * .heos.<player_ip>.now_playing_media_... (read)
       *   Eine Gruppe von States, in welchen Infos über den aktuellen Titel gespeichert werden, wird automatisch
       *   aktualisiert.
       * .heos.<player_ip>.pid (read)
       *   Player-ID des HEOS Players
       * .heos.<player_ip>.play_mode_repeat (read write)
       *   Repeat-Modus der Wiedergabe. Mögliche Werte: on_all|on_one|off
       * .heos.<player_ip>.play_mode_shuffle (read write)
       *   Zufallswiedergabe true/false
       * .heos.<player_ip>.play_state (read write)
       *   Zustand des Players. Mögliche Werte play|pause|stop
       * .heos.<player_ip>.serial (read)
       *   Seriennummmer des HEOS Players
       * .heos.<player_ip>.volume (read write)
       *   Lautstärke im Bereich 0 - 100.
       * Weiterführende Links
       * HEOS CLI Protokoll: http://rn.dmglobal.com/euheos/HEOS_CLI_ProtocolSpecification.pdf
       * http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=5693&p=115554#p115554
       * Konfiguration
      const HEOS_USERNAME = '';
      const HEOS_PASSWORD = '';
       * ab hier nichts mehr ändern ;-)
      var net = require('net');
      const stateDISCONNECTED = 0;
      const stateCONNECTING = 1;
      const stateCONNECTED = 2;
       * class Heos
      class Heos  {
      constructor() {
          this.init();
          createState( this.statePath+'command', '', {name: 'Kommando für Heos-Script' });
          createState( this.statePath+'connected', false, {name: 'Verbunden?' });
          createState( this.statePath+'last_error', '', {name: 'Letzter Fehler' });
          on({id: this.statePath+'command', change: "any"}, (obj) => {
                  this.executeCommand( obj.state.val );
      logDebug(msg) { console.debug('[Heos] '+msg) };
      log(msg) { console.log('[Heos] '+msg); }
      logWarn(msg) { console.warn('[Heos] '+msg); }
      logError(msg) { console.error('[Heos] '+msg); }
      init() {
          this.statePath = 'javascript.'+instance+'.heos.';
          this.players = [];
          this.net_client = undefined;
          this.nodessdp_client = undefined;
          this.ip='';
          this.msgs = [];
          this.lastResponse = '';
          this.state = stateDISCONNECTED;
          this.unfinishedResponses = '';
          this.ssdpSeartTargetName = 'urn:schemas-denon-com:device:ACT-Denon:1';
      connect() {
          try {
              this.log('connecting to HEOS ...');
              setState( this.statePath+"connected", false );
              const NodeSSDP = require('node-ssdp').Client;
      	    this.nodessdp_client = new NodeSSDP();
      	    this.nodessdp_client.explicitSocketBind = true;
      	    this.nodessdp_client.on('response', (headers, statusCode, rinfo) => this.onNodeSSDPResponse(headers, statusCode, rinfo) );
      	    this.nodessdp_client.on('error', error => {	client.close(); this.logError(error); });
              this.nodessdp_client.search(this.ssdpSeartTargetName);
          } catch(err) { this.logError( 'connect: '+err.message ); }
      /** Alle Player stoppen und die TelNet Verbindung schließen
      disconnect() {
          this.log('disconnecting from HEOS ...');
          unsubscribe('javascript.'+instance+'.heos');
          var i=0;
          for (i=0; i<this.players.length; i++) {
              var playerStatePath = this.players[i].heosPlayer.statePath;
              setState( playerStatePath+"connected", false );
          if (typeof this.net_client!=='undefined') {
              this.registerChangeEvents( false );
              this.net_client.destroy();
              this.net_client.unref();
          if (typeof this.nodessdp_client!=='undefined') {
              this.nodessdp_client.stop();
          this.log('disconnected from HEOS');
      executeCommand(cmd) {
          this.log('command: '+cmd);
          switch (cmd) {
              case 'load_presets' :
                  this.getMusicSources();
                  break;
              case 'connect' :
                  this.disconnect();
                  this.init();
                  this.connect();
                  break;
              case 'disconnect' :
                  this.disconnect();
                  break;
              default:
                  if (this.state == stateCONNECTED) {
                      this.msgs.push( 'heos://'+cmd+'\n' );
                      this.sendNextMsg();
      sleep(milliseconds) {
         return new Promise(resolve => setTimeout(resolve, milliseconds));
      /** es wurde mindestens ein Player erkannt, nun über dessen IP alle bekannten HEOS Player
       *  durch senden von "player/get_players" ermitteln
      onNodeSSDPResponse(headers, statusCode, rinfo) { try {
          // rinfo {"address":"192.168.2.225","family":"IPv4","port":53871,"size":430}
          if (typeof this.net_client=='undefined') {
              if(headers.ST === this.ssdpSeartTargetName){
                  this.ip = rinfo.address;
                  this.log('connecting to '+this.ip+' ...');
                  this.net_client = net.connect({host:this.ip, port:1255});
                  this.net_client.setKeepAlive(true, 5000);
                  this.state = stateCONNECTING;
                  this.net_client.on('error',(error) => {
                      this.disconnect();
                  this.net_client.on('connect',  () => {
                      setState( this.statePath+"connected", true );
                      this.log('connected to HEOS');
                      this.state = stateCONNECTED;
                      this.log('connected to '+this.ip);
                      this.getPlayers();
                      this.registerChangeEvents( true );
                      this.signIn();
                  // Gegenseite hat die Verbindung geschlossen
                  this.net_client.on('end',  () => {
                      this.logWarn('HEOS closed the connection to '+this.ip);
                      this.disconnect();
                  // timeout
                  this.net_client.on('timeout',  () => {
                      this.logWarn('Timeout trying connect to '+this.ip);
                      this.disconnect();
                  // Datenempfang
                  this.net_client.on('data', (data) => this.onData(data)  );
              } else {
                  this.log('Getting wrong ssdp entry. Keep trying...');
      } catch(err) { this.logError( 'onNodeSSDPResponse: '+err.message ); } }
      removeFirstOccurrence(str, searchstr)       {
      	var index = str.indexOf(searchstr);
      	if (index === -1) {
      		return str;
      	return str.slice(0, index) + str.slice(index + searchstr.length);
      /** es liegen Antwort(en) vor
      onData(data) {  try {
          data = data.toString();
          this.logDebug("received data:" + data);
          data=data.replace(/[\n\r]/g, '');    // Steuerzeichen "CR" entfernen
          // es können auch mehrere Antworten vorhanden sein! {"heos": ... } {"heos": ... }
          // diese nun in einzelne Antworten zerlegen
          data = this.unfinishedResponses + data;
          data=data.replace(/{\s*"heos"\s*:/g, '|{"heos":');
          var responses = data.split('|');
          for (var r=0; r<responses.length; r++ ) {
              if(responses[r].trim().length > 0){
                  try {
                      JSON.parse(responses[r]);
                      this.parseResponse(responses[r]);
                  } catch(e) {
                      this.logDebug("invalid json (error: " + e.message + "): " + responses[r]);
                      this.unfinishedResponses += responses[r];
          // wenn weitere Msg zum Senden vorhanden sind, die nächste senden
          if (this.msgs.length>0)
              this.sendNextMsg();
      } catch(err) { this.logError( 'onData: '+err.message ); } }
      /** Antwort(en) verarbeiten. Sich wiederholende Antworten ignorieren
      parseResponse (response) { try {
          if (response == this.lastResponse || response.indexOf("command under process") > 0 )
              return
          this.lastResponse = response;
          var jmsg;
          var i;
          var jdata = JSON.parse(response);
          if ( !jdata.hasOwnProperty('heos') || !jdata.heos.hasOwnProperty('command') || !jdata.heos.hasOwnProperty('message'))
              return;
          // msg auswerten
          try {
              jmsg = '{"' + decodeURI(jdata.heos.message).replace(/"/g, '\\"').replace(/&/g, '","').replace(/=/g,'":"').replace(/\s/g,'_') + '"}';
              jmsg = JSON.parse(jmsg);
          } catch(err) {
              jmsg = {};
          this.logDebug('parse response: '+response);
          this.logDebug('parse message: '+JSON.stringify(jmsg));
          // cmd auswerten
          var cmd = jdata.heos.command.split('/');
          var cmd_group = cmd[0];
          cmd = cmd[1];
          // result ?
          var result = 'success';
          if (jdata.heos.hasOwnProperty('result') ) result = jdata.heos.result;
          if ( result!='success' ) {
              setState(this.statePath+'last_error', cmd + ' | ' + jmsg.text);
              this.logWarn(jmsg.text);
          switch (cmd_group) {
              case 'player':
                  switch (cmd) {
                          // {"heos": {"command": "player/get_players", "result": "success", "message": ""},
                          //  "payload": [{"name": "HEOS Bar", "pid": 1262037998, "model": "HEOS Bar", "version": "1.430.160", "ip": "192.168.2.225", "network": "wifi", "lineout": 0, "serial": "ADAG9170202780"},
                          //              {"name": "HEOS 1 rechts", "pid": -1746612370, "model": "HEOS 1", "version": "1.430.160", "ip": "192.168.2.201", "network": "wifi", "lineout": 0, "serial": "AMWG9170934429"},
                          //              {"name": "HEOS 1 links", "pid": 68572158, "model": "HEOS 1", "version": "1.430.160", "ip": "192.168.2.219", "network": "wifi", "lineout": 0, "serial": "AMWG9170934433"}
                      case 'get_players' :
                          if ( (jdata.hasOwnProperty('payload')) && (this.players.length===0) ) {
                              for (i=0; i<jdata.payload.length; i++) {
                                  var player = jdata.payload[i];
                                  this.players.push(player);
                              this.startPlayers();
                          } else if(jdata.playload.length != this.players.length){
                              this.log("New Player detected. Restart.")
                              this.disconnect();
                          break;
                  break;
              // {"heos": {"command": "browse/get_music_sources", "result": "success", "message": ""},
              //  "payload": [{"name": "Amazon", "image_url": "https://production...png", "type": "music_service", "sid": 13},
              //              {"name": "TuneIn", "image_url": "https://production...png", "type": "music_service", "sid": 3},
              //              {"name": "Local Music", "image_url": "https://production...png", "type": "heos_server", "sid": 1024},
              //              {"name": "Playlists", "image_url": "https://production...png", "type": "heos_service", "sid": 1025},
              //              {"name": "History", "image_url": "https://production...png", "type": "heos_service", "sid": 1026},
              //              {"name": "AUX Input", "image_url": "https://production...png", "type": "heos_service", "sid": 1027},
              //              {"name": "Favorites", "image_url": "https://production...png", "type": "heos_service", "sid": 1028}]}
              case 'browse':
                  switch (cmd) {
                      case 'get_music_sources' :
                          if ( (jdata.hasOwnProperty('payload')) ) {
                              this.logDebug("Payload:"+jdata.payload.toString());
                                  var source = jdata.payload[i];
                                  if (source.name=='Favorites') {
                                      this.browse(source.sid);
                          break;
      	    // {"heos": {"command": "browse/browse", "result": "success", "message": "pid=1262037998&sid=1028&returned=5&count=5"},
      	    //  "payload": [{"container": "no", "mid": "s17492", "type": "station", "playable": "yes", "name": "NDR 2 (Adult Contemporary Music)", "image_url": "http://cdn-radiotime-logos.tunein.com/s17492q.png"},
      	    //              {"container": "no", "mid": "s158432", "type": "station", "playable": "yes", "name": "Absolut relax (Easy Listening Music)", "image_url": "http://cdn-radiotime-logos.tunein.com/s158432q.png"},
      	    //              {"container": "no", "mid": "catalog/stations/A1W7U8U71CGE50/#chunk", "type": "station", "playable": "yes", "name": "Ed Sheeran", "image_url": "https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/Gotham/DE_artist/EdSheeran._SX200_SY200_.jpg"},
      	    //              {"container": "no", "mid": "catalog/stations/A1O1J39JGVQ9U1/#chunk", "type": "station", "playable": "yes", "name": "Passenger", "image_url": "https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71DsYkU4QaL._SY500_CR150,0,488,488_SX200_SY200_.jpg"},
      	    //              {"container": "no", "mid": "catalog/stations/A316JYMKQTS45I/#chunk", "type": "station", "playable": "yes", "name": "Johannes Oerding", "image_url": "https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/Gotham/DE_artist/JohannesOerding._SX200_SY200_.jpg"}],
      	    //  "options": [{"browse": [{"id": 20, "name": "Remove from HEOS Favorites"}]}]}
                      case 'browse' :
                                  var preset = jdata.payload[i];
                                  createState( this.statePath+'presets.'+(i+1)+'.name', preset.name, {name: 'Favoritenname ' });
                                  createState( this.statePath+'presets.'+(i+1)+'.playable', (preset.playable=='yes'?true:false), {name: 'Favorit ist spielbar' });
                                  createState( this.statePath+'presets.'+(i+1)+'.type', preset.type, {name: 'Favorittyp' });
                                  createState( this.statePath+'presets.'+(i+1)+'.image_url', preset.image_url, {name: 'Favoritbild' });
                          break;
                  break;
              case 'system':
                  switch (cmd) {
                      case 'sign_in' :
                          this.log('signed in: '+jdata.heos.result);
                          break;
                  break;
          // an die zugehörigen Player weiterleiten
          if ( jmsg.hasOwnProperty('pid') ) {
                  if (jmsg.pid==this.players[i].heosPlayer.pid) {
                      this.players[i].heosPlayer.parseResponse (jdata, jmsg, cmd_group, cmd);
                      break;
      } catch(err) { this.logError( 'parseResponse: '+err.message+'\n '+response ); } }
      /** sucht die zur ip passenden player-Insanz
      sendCommandToPlayer(objID, cmd ) {
         var ip = objID;
         ip = ip.split('.');
         var ip_ = ip[3];
         ip = ip_.replace(/_/g,'.');
         for (var p=0; p<this.players.length; p++ )
             if (this.players[p].ip == ip ) {
                 this.players[p].heosPlayer.sendCommand( cmd );
                 break;
      /** Für die gefundenen HEOS Plyer entsprechende class HeosPlayer Instanzen bilden
      startPlayers() { try {
          var i=0;
             this.players[i].heosPlayer = new HeosPlayer( this, this.players[i]  );
          // Events setzen
              var statePath = this.players[i].heosPlayer.statePath;
              // on-Event für command
              on({id: statePath+'command', change: "any"}, (obj) => {
                  this.sendCommandToPlayer( obj.id, obj.state.val );
              // on-Event für volume (nur wenn ack=false, also über vis)
              on({id: statePath+'volume', change:'ne', ack:false }, (obj) => {
                  this.sendCommandToPlayer( obj.id, 'set_volume&level='+obj.state.val );
              // on-Event für mute (nur wenn ack=false, also über vis)
              on({id: statePath+'mute', change: 'ne', ack:false}, (obj) => {
                  this.sendCommandToPlayer( obj.id, 'set_mute&state='+ (obj.state.val === true ? 'on' : 'off') );
              // on-Event für play_mode_shuffle (nur wenn ack=false, also über vis)
              on({id: statePath+'play_mode_shuffle', change: 'ne', ack:false}, (obj) => {
                  this.sendCommandToPlayer( obj.id, 'set_play_mode&shuffle='+ (obj.state.val === true ? 'on' : 'off') );
              // on-Event für play_state (nur wenn ack=false, also über vis)
              on({id: statePath+'play_state', change: 'ne', ack:false}, (obj) => {
                  this.sendCommandToPlayer( obj.id, 'set_play_state&state='+ obj.state.val );
      } catch(err) { this.logError( 'startPlayers: '+err.message ); } }
      getPlayers() {
              this.msgs.push( 'heos://player/get_players\n' );
              this.sendNextMsg();
      registerChangeEvents( b ) {
              if (b) this.msgs.push( 'heos://system/register_for_change_events?enable=on' );
              else this.msgs.push( 'heos://system/register_for_change_events?enable=off' );
              this.sendNextMsg();
      signIn() {
              // heos://system/sign_in?un=heos_username&pw=heos_password
              this.msgs.push( 'heos://system/sign_in?un='+HEOS_USERNAME+'&pw='+HEOS_PASSWORD );
              this.sendNextMsg();
      getMusicSources() {
              // heos://browse/get_music_sources
              this.msgs.push( 'heos://browse/get_music_sources' );
              this.sendNextMsg();
      browse(sid) {
              // heos://browse/browse?sid=source_id
              this.msgs.push( 'heos://browse/browse?sid='+sid );
              this.sendNextMsg();
      sendNextMsg () {
          if (this.msgs.length>0) {
              var msg = this.msgs.shift();
              this.sendMsg(msg);
      // Nachricht an player senden
      sendMsg (msg) {
          this.net_client.write(msg + "\n");
          this.logDebug("data sent: "+ msg);
      } // end of class Heos
       * class HeosPlayer
      class HeosPlayer  {
      constructor(heos, player) {
          this.heos = heos;
          this.ip = player.ip;
          this.name = player.name;
          this.pid = player.pid;
          this.model = player.model;
          this.serial = player.serial;
          this.statePath = 'javascript.'+instance+'.heos.'+this.ip.replace(/\./g,'_')+".";
          this.log('starting HEOS player for IP '+this.ip);
          this.createStates();
          // Initialisierung der States nach 5 Sek
          setTimeout(() => {
              this.setState('ip',this.ip);
              this.setState('name',this.name);
              this.setState('pid',this.pid);
              this.setState('model',this.model);
              this.setState('serial',this.serial);
              this.sendCommand('get_play_state|get_play_mode|get_now_playing_media|get_volume');
          }, 5000 );
          setTimeout(() => {
              this.setState('connected', true);
          }, 10000 );
      static version () { return "0.2"; }
      logDebug(msg) { console.debug('[HeosPlayer '+this.ip+'] '+msg); }
      log(msg) { console.log('[HeosPlayer '+this.ip+'] '+msg); }
      logWarn(msg) { console.warn('[HeosPlayer '+this.ip+'] '+msg); }
      logError(msg) { console.error('[HeosPlayer '+this.ip+'] '+msg); }
      /** Anlage der ioBroker States für den Player
      createStates() {
          const states = [
              { id:"connected",                   name:"Verbunden?"},
              { id:"command",                     name:"Kommando für HEOS Aufrufe"},
              { id:"ip",                          name:"IP Adresse"},
              { id:"pid",                         name:"Player-ID "},
              { id:"name",                        name:"Name des Players"},
              { id:"model",                       name:"Modell des Players"},
              { id:"serial",                      name:"Seriennummer des Players"},
              { id:"last_error",                  name:"Letzter Fehler"},
              { id:"volume",                      name:"Aktuelle Lautstärke"},
              { id:"mute",                        name:"Mute aktiviert?"},
              { id:"play_state",                  name:"Aktueller Wiedergabezustand"},
              { id:"play_mode_repeat",            name:"Wiedergabewiederholung"},
              { id:"play_mode_shuffle",           name:"Zufällige Wiedergabe"},
              { id:"now_playing_media_type",      name:"Aktuelle Wiedergabemedium"},
              { id:"now_playing_media_song",      name:"Aktuelles Lied"},
              { id:"now_playing_media_station",   name:"Aktuelle Station"},
              { id:"now_playing_media_album",     name:"Aktuelle Wiedergabemedium"},
              { id:"now_playing_media_artist",    name:"Aktueller Artist"},
              { id:"now_playing_media_image_url", name:"Aktuelles Coverbild"},
              { id:"now_playing_media_album_id",  name:"Aktuelle Album-ID"},
              { id:"now_playing_media_mid",       name:"Aktuelle mid"},
              { id:"now_playing_media_qid",       name:"Aktuelle qid"},
              { id:"cur_pos",                     name:"lfd. Position"},
              { id:"duration",                    name:"Dauer"},
              { id:"cur_pos_MMSS",                name:"lfd. Position MM:SS"},
              { id:"duration_MMSS",               name:"Dauer MM:SS"}
          var def = "";
          for (var s=0; s<states.length; s++) {
              var state = states[s];
              if (this.hasOwnProperty(state.id)) def=this[state.id]; else def='';
              createState( this.statePath+state.id, def, {name: state.name });
      /** wandelt einen sek Wert in MM:SS Darstellung um
      toMMSS (s) {
          var sec_num = parseInt(s, 10);
          var minutes = Math.floor(sec_num  / 60);
          var seconds = sec_num - (minutes * 60);
          if (seconds < 10) {seconds = "0"+seconds;}
          return minutes+':'+seconds;
      /** setState wrapper
      setState(id,val) {
         setState(this.statePath+id, val, true);
      /** Auswertung der empfangenen Daten
      parseResponse (jdata, jmsg, cmd_group, cmd) { try {
          this.logDebug('response type - cmd_group: ' + cmd_group + " - cmd: " + cmd);
              case 'event':
                  switch (cmd) {
                      case 'player_playback_error' :
                          this.setState('last_error', jmsg.error.replace(/_/g,' '));
                          this.logError(jmsg.error.replace(/_/g,' '));
                          break;
                      case 'player_state_changed' :
                          this.setState("play_state", jmsg.state);
                          break;
                      case 'player_volume_changed' :
                          this.setState("volume", jmsg.level );
                          this.setState("mute", (jmsg.mute=='on' ? true : false) );
                          break;
                      case 'player_repeat_mode_changed' :
                          this.setState("play_mode_shuffle", jmsg.shuffle );
                          break;
                      case 'player_shuffle_mode_changed' :
                          this.setState("play_mode_repeat", jmsg.repeat );
                          break;
                      case 'player_now_playing_changed' :
                          this.sendCommand('get_now_playing_media');
                          break;
                      case 'player_now_playing_progress' :
                          this.setState("cur_pos", jmsg.cur_pos / 1000);
                          this.setState("cur_pos_MMSS", this.toMMSS(jmsg.cur_pos / 1000));
                          this.setState("duration", jmsg.duration / 1000);
                          this.setState("duration_MMSS", this.toMMSS(jmsg.duration / 1000));
                          break;
                  break;
              case 'player':
                  switch (cmd) {
                      case 'set_volume' :
                      case 'get_volume' :
                          if ( getState(this.statePath+"volume").val != jmsg.level)
                              this.setState("volume", jmsg.level);
                          break;
                      case 'set_mute' :
                      case 'get_mute' :
                          this.setState("mute", (jmsg.state=='on' ? true : false) );
                          break;
                      case 'set_play_state' :
                      case 'get_play_state' :
                          break;
                      case 'set_play_mode' :
                      case 'get_play_mode' :
                          this.setState("play_mode_repeat", jmsg.repeat);
                          this.setState("play_mode_shuffle", (jmsg.shuffle=='on'?true:false) );
                          break;
                      case 'get_now_playing_media' :
                          this.setState("now_playing_media_type", jdata.payload.type);
                          this.setState("now_playing_media_song", jdata.payload.song);
                                                  this.setState("now_playing_media_album", jdata.payload.album);
                              this.setState("now_playing_media_artist", jdata.payload.artist);
                              this.setState("now_playing_media_image_url", jdata.payload.image_url);
                              this.setState("now_playing_media_album_id", jdata.payload.album_id);
                              this.setState("now_playing_media_mid", jdata.payload.mid);
                              this.setState("now_playing_media_qid", jdata.payload.qid);
                          // type == station
                          if (jdata.payload.type=='station') {
                              this.setState("now_playing_media_station", jdata.payload.station);
                          } else {
                              this.setState("now_playing_media_station", null);
                          break;
                  break;
          } // switch
      } catch(err) { this.logError( 'parseResponse: '+err.message ); } }
      /** cmd der Form "cmd&param"  werden zur msg heos+cmd+pid+&param aufbereitet
          cmd der Form "cmd?param"  werden zur msg heos+cmd+?param aufbereitet
      commandToMsg (cmd) {
          var param = cmd.split('&');
          cmd = param[0];
          if ( param.length > 1 ) param='&'+param[1]; else param='';
          var cmd_group = 'player';
          switch (cmd) {
              case 'get_play_state':
              case 'get_play_mode':
              case 'get_now_playing_media':
              case 'get_volume':
              case 'play_next':
              case 'play_previous':
              case 'set_mute':       // &state=on|off
              case 'set_volume':     // &level=1..100
              case 'volume_down':    // &step=1..10
              case 'volume_up':      // &step=1..10
              case 'set_play_state': // &state=play|pause|stop
              case 'set_play_mode':  // &repeat=on_all|on_one|off  shuffle=on|off
                  break;
              // browse
              case 'play_preset':    // heos://browse/play_preset?pid=player_id&preset=preset_position
                  cmd_group = 'browse';
                  break;
              case 'play_stream':    // heos://browse/play_stream?pid=player_id&url=url_path
                  break;
          return 'heos://'+cmd_group+'/'+cmd+'?pid=' + this.pid + param;
      /** Nachricht (command) an player senden
          es sind auch mehrere commands, getrennt mit | erlaubt
          bsp: set_volume&level=20|play_preset&preset=1
      sendCommand (command) {
          this.setState('last_error', '');
          var cmds = command.split('|');
          for (var c=0; c<cmds.length; c++) {
              this.heos.msgs.push( this.commandToMsg(cmds[c]) );
          this.heos.sendNextMsg();
      } // end of HeosPlayer
         Heos
      // Heos Instanz erzeugen und verbinden
      var heos = new Heos( );
      heos.connect();
      // wenn das Script beendet wird, dann auch die Heos Instanz beenden
      onStop(function () {
          heos.disconnect();
      }, 0 );
      C UhulaU 2 Antworten Letzte Antwort
      • W withstu
         * Wichtig!
         *     werden.
         * Funktion
         * class Heos
         *     gesetzt werden.
         * State-Variable
         *   connect
         *   disconnect
         *   load_presets
         * class HeosPlayer
         * State-Variable
         *   aktualisiert.
         * Konfiguration
         * class Heos
        class Heos  {
        constructor() {
            this.init();
        init() {
            this.players = [];
            this.ip='';
            this.msgs = [];
        connect() {
            try {
        disconnect() {
            var i=0;
            switch (cmd) {
                    break;
                case 'connect' :
                    this.disconnect();
                    this.init();
                    this.connect();
                    break;
                case 'disconnect' :
                    this.disconnect();
                    break;
                default:
                        this.sendNextMsg();
                        this.disconnect();
                        this.getPlayers();
                        this.signIn();
                        this.disconnect();
                    // timeout
                        this.disconnect();
                    // Datenempfang
                } else {
        	if (index === -1) {
        		return str;
                    try {
                    } catch(e) {
                this.sendNextMsg();
                return
            var jmsg;
            var i;
                return;
            // msg auswerten
            try {
            } catch(err) {
                jmsg = {};
            // cmd auswerten
            cmd = cmd[1];
            // result ?
                case 'player':
                    switch (cmd) {
                                this.disconnect();
                            break;
                    break;
                case 'browse':
                    switch (cmd) {
                            break;
                        case 'browse' :
                            break;
                    break;
                case 'system':
                    switch (cmd) {
                        case 'sign_in' :
                            break;
                    break;
                        break;
           var ip = objID;
           ip = ip.split('.');
           var ip_ = ip[3];
                   break;
            var i=0;
            // Events setzen
        getPlayers() {
                this.sendNextMsg();
                this.sendNextMsg();
        signIn() {
                this.sendNextMsg();
        getMusicSources() {
                this.sendNextMsg();
        browse(sid) {
                this.sendNextMsg();
        sendNextMsg () {
                this.sendMsg(msg);
        sendMsg (msg) {
         * class HeosPlayer
        class HeosPlayer  {
            this.heos = heos;
            setTimeout(() => {
            }, 5000 );
            setTimeout(() => {
            }, 10000 );
        createStates() {
            const states = [
            var def = "";
        toMMSS (s) {
        setState(id,val) {
                case 'event':
                    switch (cmd) {
                            break;
                            break;
                            break;
                            break;
                            break;
                            break;
                            break;
                    break;
                case 'player':
                    switch (cmd) {
                        case 'set_volume' :
                        case 'get_volume' :
                            break;
                        case 'set_mute' :
                        case 'get_mute' :
                            break;
                            break;
                            break;
                            // type == station
                            } else {
                            break;
                    break;
            } // switch
            cmd = param[0];
            switch (cmd) {
                case 'get_volume':
                case 'play_next':
                    break;
                // browse
                    break;
                    break;
           Heos
        heos.connect();
            heos.disconnect();
        }, 0 );
        chrisblu
        #94
        @withstu großartig, das funktioniert gut. Jetzt gehen auch die Titel und Cover bei DLNA-Wiedergabe bei mir wieder. Vielen Dank fürs teilen.
        Wie genau meinst Du das mit dem Ping Adapter? Fragst Du ab, ob die Box verbunden ist und wenn wieder da, verbindest Du neu?
        Könntest Du bitte das Blockly Skript auch posten, das bei Player-Updates neu startet?
        Vielen Dank,
        Christian
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • W withstu
           * Wichtig!
           *     werden.
           * Funktion
           * class Heos
           *     gesetzt werden.
           * State-Variable
           *   connect
           *   disconnect
           *   load_presets
           * class HeosPlayer
           * State-Variable
           *   aktualisiert.
           * Konfiguration
           * class Heos
          class Heos  {
          constructor() {
              this.init();
          init() {
              this.players = [];
              this.ip='';
              this.msgs = [];
          connect() {
              try {
          disconnect() {
              var i=0;
              switch (cmd) {
                      break;
                  case 'connect' :
                      this.disconnect();
                      this.init();
                      this.connect();
                      break;
                  case 'disconnect' :
                      this.disconnect();
                      break;
                  default:
                          this.sendNextMsg();
                          this.disconnect();
                          this.getPlayers();
                          this.signIn();
                          this.disconnect();
                      // timeout
                          this.disconnect();
                      // Datenempfang
                  } else {
          	if (index === -1) {
          		return str;
                      try {
                      } catch(e) {
                  this.sendNextMsg();
                  return
              var jmsg;
              var i;
                  return;
              // msg auswerten
              try {
              } catch(err) {
                  jmsg = {};
              // cmd auswerten
              cmd = cmd[1];
              // result ?
                  case 'player':
                      switch (cmd) {
                                  this.disconnect();
                              break;
                      break;
                  case 'browse':
                      switch (cmd) {
                              break;
                          case 'browse' :
                              break;
                      break;
                  case 'system':
                      switch (cmd) {
                          case 'sign_in' :
                              break;
                      break;
                          break;
             var ip = objID;
             ip = ip.split('.');
             var ip_ = ip[3];
                     break;
              var i=0;
              // Events setzen
          getPlayers() {
                  this.sendNextMsg();
                  this.sendNextMsg();
          signIn() {
                  this.sendNextMsg();
          getMusicSources() {
                  this.sendNextMsg();
          browse(sid) {
                  this.sendNextMsg();
          sendNextMsg () {
                  this.sendMsg(msg);
          sendMsg (msg) {
           * class HeosPlayer
          class HeosPlayer  {
              this.heos = heos;
              setTimeout(() => {
              }, 5000 );
              setTimeout(() => {
              }, 10000 );
          createStates() {
              const states = [
              var def = "";
          toMMSS (s) {
          setState(id,val) {
                  case 'event':
                      switch (cmd) {
                              break;
                              break;
                              break;
                              break;
                              break;
                              break;
                              break;
                      break;
                  case 'player':
                      switch (cmd) {
                          case 'set_volume' :
                          case 'get_volume' :
                              break;
                          case 'set_mute' :
                          case 'get_mute' :
                              break;
                              break;
                              break;
                              // type == station
                              } else {
                              break;
                      break;
              } // switch
              cmd = param[0];
              switch (cmd) {
                  case 'get_volume':
                  case 'play_next':
                      break;
                  // browse
                      break;
                      break;
             Heos
          heos.connect();
              heos.disconnect();
          }, 0 );
          UhulaU Offline
          UhulaU Offline
          Uhula
          #95
          @withstu Die verstümmelten JSON Pakete habe ich bei mir auch, ohne HUE Bridge, primär, wenn nicht gar ausschlißlich, beim Übertragen der "browse/browse" (z.B. Presets), also großen Datenmengen. Aber nicht immer, nur zufällig. Deinen JSON-Test werde ich übernehmen. Wo hast du noch Änderungen eingebaut? Dann kann ich das in die v2 übernehmen, welche bei mir schon mit "0_userdata.0" States arbeitet. Danke dir.
          Uhula - Leise und Weise
          Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
          • C chrisblu
            Vielen Dank,
            Christian
            W Offline
            W Offline
            withstu
            #96
            @chrisblu Ich habe für jeden Lautsprecher einen Ping Adapter angelegt. Sobald sich da was ändert und in den HEOS Objekten der Player noch nicht verbunden ist, starte ich das Script neu (bei mir sind die Player nicht dauerhaft verbunden). Übrigens ich hatte total vergessen, dass das connected Flag der Player im disconnect wieder auf false gesetzt wird.
            Mein Blockly Heos Script Starter sieht so aus (kann bestimmt auch eleganter gelöst werden, ich nutze jedoch iobroker erst seit kurzem):
            var DelayedUnlock;
            schedule("*/15 * * * * *", function () {
              if (getState("0_userdata.0.scriptData.HEOSScriptStarterRunning").val == true && ((new Date().getTime()) - getState("0_userdata.0.scriptData.HEOSScriptStarterRunning").lc) / 1000 > 300) {
                setState("0_userdata.0.scriptData.HEOSScriptStarterRunning"/*HEOSScriptStarterRunning*/, false);
              if (getState("0_userdata.0.scriptData.HEOSScriptStarterRunning").val == false) {
                setState("0_userdata.0.scriptData.HEOSScriptStarterRunning"/*HEOSScriptStarterRunning*/, true);
                DelayedUnlock = false;
                if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.HEOS").val == true && getState("javascript.0.heos.connected").val == false) {
                  console.log('HEOS not connected. Shutdown.');
                  setState("javascript.0.scriptEnabled.common.HEOS"/*scriptEnabled.common.HEOS*/, false);
                } else if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.HEOS").val == true && (getState("javascript.0.heos.192_168_178_43.connected").val != getState("ping.0.server.192_168_178_43").val || getState("javascript.0.heos.192_168_178_44.connected").val != getState("ping.0.server.192_168_178_44").val || getState("javascript.0.heos.192_168_178_45.connected").val != getState("ping.0.server.192_168_178_45").val || getState("javascript.0.heos.192_168_178_46.connected").val != getState("ping.0.server.192_168_178_46").val)) {
                  console.log('HEOS Player updated. Shutdown.');
                } else {
                  if (getState("ping.0.server.192_168_178_45").val == false && getState("ping.0.server.192_168_178_44").val == false && getState("ping.0.server.192_168_178_43").val == false && getState("ping.0.server.192_168_178_46").val == false) {
                    if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.HEOS").val == true) {
                      console.log('No Players. Shutdown.');
                      DelayedUnlock = true;
                  } else {
                    if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.HEOS").val == false) {
                      console.log('Players available. Startup.');
                      setState("javascript.0.scriptEnabled.common.HEOS"/*scriptEnabled.common.HEOS*/, true);
                if (DelayedUnlock == true) {
                  setStateDelayed("0_userdata.0.scriptData.HEOSScriptStarterRunning"/*HEOSScriptStarterRunning*/, false, 60000, false);
                } else {
            Zu jedem Player gibt es dann noch ein Script, welches im Notfall das connected Flag wieder auf false setzt (und automatisch die Musik und Lautstärker steuert :-) ) :
            var DelayedUnlock, Volume, Preset;
            on({id: new RegExp('javascript\\.0\\.heos\\.192_168_178_45\\.mute' + "|" + 'javascript\\.0\\.heos\\.192_168_178_45\\.connected' + "|" + 'ping\\.0\\.server\\.192_168_178_45' + "|" + 'javascript\\.0\\.heos\\.connected'), change: "ne"}, function (obj) {
                if (getState("0_userdata.0.scriptData.BadezimmerAutoPlayRunning").val == false) {
                setState("0_userdata.0.scriptData.BadezimmerAutoPlayRunning"/*scriptData.BadezimmerAutoPlayRunning*/, true);
                if (getState("javascript.0.heos.connected").val == false && getState("javascript.0.heos.192_168_178_45.connected").val == true && getState("ping.0.server.192_168_178_45").val == false) {
                  setState("javascript.0.heos.192_168_178_45.connected"/*Verbunden?*/, false);
                if (getState("javascript.0.heos.192_168_178_45.connected").val == true && getState("javascript.0.heos.192_168_178_45.mute").val == false && (getState("javascript.0.heos.192_168_178_45.play_state").val == 'stop' || getState("javascript.0.heos.192_168_178_45.play_state").val == 'pause')) {
                  console.log('Starte Musik im Badezimmer.');
                  if ((new Date().getHours()) >= 22 || (new Date().getHours()) <= 7) {
                    Volume = getState("0_userdata.0.scriptData.NachtVolume").val;
                  } else {
                    Volume = getState("0_userdata.0.scriptData.TagVolume").val;
                  setState("javascript.0.heos.192_168_178_45.volume"/*Aktuelle Lautstärke*/, Volume);
                  if (getState("javascript.0.heos.192_168_178_45.now_playing_media_album_id").val.indexOf('ios-ipod-library') + 1 > 0 || getState("javascript.0.heos.192_168_178_45.last_error").val.length > 0) {
                    if ((new Date().getDay() === 0 ? 7 : new Date().getDay()) == 0) {
                      Preset = getState("0_userdata.0.scriptData.SonntagPreset").val;
                    } else {
                      Preset = getState("0_userdata.0.scriptData.DefaultPreset").val;
                    setState("javascript.0.heos.192_168_178_45.command"/*Kommando für HEOS Aufrufe*/, ('play_preset&preset=' + String(Preset)));
                  } else {
                    setState("javascript.0.heos.192_168_178_45.play_state"/*Aktueller Wiedergabezustand*/, 'play');
                  setStateDelayed("0_userdata.0.scriptData.BadezimmerAutoPlayRunning"/*scriptData.BadezimmerAutoPlayRunning*/, false, 60000, false);
                } else {
                  setState("0_userdata.0.scriptData.BadezimmerAutoPlayRunning"/*scriptData.BadezimmerAutoPlayRunning*/, false);
            schedule("* * * * *", function () {
              if (getState("javascript.0.heos.192_168_178_45.connected").val == true) {
                  if (getState("0_userdata.0.scriptData.BadezimmerAutoVolume").val != 'Nacht') {
                    if (getState("javascript.0.heos.192_168_178_45.volume").val != Volume) {
                    setState("0_userdata.0.scriptData.BadezimmerAutoVolume"/*BadezimmerAutoVolume*/, 'Nacht');
                } else {
                  if (getState("0_userdata.0.scriptData.BadezimmerAutoVolume").val != 'Tag') {
                    setState("0_userdata.0.scriptData.BadezimmerAutoVolume"/*BadezimmerAutoVolume*/, 'Tag');
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • UhulaU Uhula
              W Offline
              W Offline
              withstu
              #97
              @Uhula Das mit den verstümmelten Pakten war bei mir auch zufällig und auch immer bei den Presets. Habe folgendes im Script geändert:
              • Player connected Flag hinzugefügt (connect und disconnect)
              • this.nodessdp_client.stop() anstatt destroy
              • onNodeSSDPResponse Funktion: Filter von Nicht-HEOS Packeten hinzugefügt.
              • onDate Funktion: JSON parse check hinzugefügt
              • parseResponse Funktion: Filter von "command under process" Paketen hinzugefügt
              • Switch get_players: Wenn neue Player erkannt wurden, wird ein disconnect durchgeführt (eleganter wäre natürlich die neuen Player ganze ohne disconnect bzw. restart des Scripts aufzunehmen bzw. zu entfernen)
              • Das Event player_mute_changed gibt es nicht mehr. Habe das Aktualisieren des Mute States in player_volume_changed aufgenommen
              • get_now_playing_media aktualisiert jetzt wieder alle Song States
              • Einige Debug Messages...
              Btw. die Funktionen sleep und removeFirstOccurrence im Script werden nicht mehr verwendet und können entfernt werden.
              UhulaU 1 Antwort Letzte Antwort
              • W withstu
                UhulaU Offline
                UhulaU Offline
                Uhula
                schrieb am zuletzt editiert von Uhula
                #98
                @withstu Vielen Dank withstu. Ich habe die meisten Dinge davon übernommen, andere anders implementiert. Wenn du Interesse hast, kannst du die neuste Version testen. Hier die Liste der Änderungen:
                v2.0 13.03.2020
                • das Script überprüft nun, ob alle notwendigen states für Heos und HeosPlayer im ioBroker korrekt erzeugt wurden und gibt eine Warnung mit Script-Neustartaufforderung aus, wenn die states nicht vorhanden sind. Dieses ist notwendig, da das Anlegen von states asynchron erfolgt und einige ms dauern kann
                • (WICHTIG!) die states werden nicht mehr in der aktuellen Javascript-Instanz und auch nicht mehr unter der IP des Heos-Players gespeichert, sondern Javascript-Instanzunabhängig unter 0_userdata.0 und seiner Player-ID (pid), da diese sich nicht ändert. Die IP hingegen u.U. schon. Also statt "javascript.X.heos.192_168_2_43" nun als "0_userdata.0.heos.12345678". Wer bereits auf die alten Werte im VIS zugreift, muss dieses im VIS anpassen!
                • es wurden Befehle/states für die Gruppensteuerung der Heos-Player hinzugefügt. Beim Start werden die Gruppen ausgelesen und in den Player-states des Gruppenleiters (der erste genannte Player) gespeichert. Über dessen states kann die Gruppe gesteuert werden:
                  • group_leader : Ist Gruppenleiter
                  • group_member : Ist Gruppenmitglied
                  • group_pid : Player pids in der Gruppe
                  • group_volume : Lautstärke wenn Gruppen-Leiter
                  • group_name : Name der Gruppe
                  • group_mute : Gruppe gemutet?
                • alle 60 Sek wird überprüft, ob noch alle HEOS-Player erreichbar sind bzw. neue/reconnectete hinzugekommen sind. Neue/reconnectete werden der Liste der HEOS-Player hinzugefügt, fehlende werden gestoppt. Da hierzu das HEOS-Netzwerk gefragt wird (get_players Meldung), kann es bis zu 5 Min dauern bis Änderungen erkannt werden. Der neue HEOS-Player-State "connected" wird entsprechend gesetzt
                • jeder HEOS-Player hat einen neuen state "connected", dieser wird nach erfolgreichem Start auf true gesetzt, bei korrektem Beenden des Scripts auf false
                • diverse Filter/Korrekturen aus dem Forum übernommen, vielen dank an withstu
                Die Script-Datei: heos_new.js
                Eine Beispiel-view für die Gruppen: heos_new_groupview.json (nutzt das MDCSS v2, aber an den Widgets kann man auch so das Prinzip erkennen)
                • UhulaU Uhula
                  v2.0 13.03.2020
                  W Offline
                  W Offline
                  withstu
                  #99
                  @Uhula Danke für die neue Version. Ich habe an der V2 noch 3 kleine Änderungen vorgenommen.
                  • Im get_now_playing_media fehlt die album_id
                  if (jdata.payload.hasOwnProperty('album'))
                  if (jdata.payload.hasOwnProperty('album_id'))
                  if (jdata.payload.hasOwnProperty('artist'))
                  • Die unfinishedResponses habe ich wieder hinzugefügt (siehe meine Änderungen), sonst werden bei mir die Presets nicht geholt, da nicht vollständige Pakete verworfen werden.
                  init() {
                      this.statePath = '0_userdata.0.heos.';
                      this.players = [];
                      this.getPlayersInterval = undefined;
                      this.ip='';
                      this.msgs = [];
                      this.ssdpSearchTargetName = 'urn:schemas-denon-com:device:ACT-Denon:1';
                      data=data.replace(/{"heos":/g, '|{"heos":');
                      responses.shift();
                      for (var r=0; r<responses.length; r++ ) if(responses[r].trim().length > 0) {
                          try {
                              JSON.parse(responses[r]); // check ob korrektes JSON Array
                          } catch(e) {
                              this.logDebug('onData: invalid json (error: ' + e.message + '): ' + responses[r]);
                          this.sendNextMsg();
                  • Das leere setInterval in startPlayer() habe ich entfernt:
                      this.setInterval(() => {
                      }, 10000);
                  Bisher läuft das Skript ganz gut. Läuft allerdings in einen Fehler, wenn alle Player ausgestellt wurden (war beim alten Script auch schon so): Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
                  • W Offline
                    W Offline
                    withstu
                    #100
                    @Uhula Irgendwie funktioniert der keep alive Mechanismus vom net socket nicht korrekt. Auch wenn ich das Device ausgeschaltet habe, wurde das Timeout Event nicht geworfen. Habe jetzt den HEOS Heartbeat zusätzlich implementiert. Sollte der Master mal ausgeschaltet werden und der Heartbeat Timeout 60 Sekunden keine Reaktion von dem Device bekommen, wird nun ein reconnect bzw. eine Suche nach einem neuen Master durchgeführt. Zusätzlich wird die ssdp Suche jetzt so oft wiederholt, bis ein Device gefunden wurde.
                    ### HEOS Script for ioBroker
                    #### Funktion
                    Das Script stellt zwei JS Klassen zur Steuerung der Denon HEOS Geräte zur Verfügung. Die class Heos dient dabei dem Erkennen und Steuern der HEOS Geräte. Die class HeosPlayer dient der Interpretation der Antworten der Heos Geräte.
                    Das Script muss lediglich gestartet werden, es sucht dann im Netzwerk nach HEOS Playern und erzeugt in der aktuellen Javascript-Instanz einen Subeintrag für die Favoriten und je einen Subeintrag für jeden gefundenen Player. Dort wiederum werden State-Variablen zur Aufnahme der Player-Daten angelegt.
                    Das Script erzeugt auch on-Handler um auf Steuerungen über vis und andere Scripte an den State-Variablen reagieren zu können.
                    #### Wichtig!
                    * Im Javascript-Adapter muss in der Instanz-Konfiguration "node-ssdp" mit angegeben werden! Alternativ kann die Bibliothek auch komplett über "npm install node-ssdp" installiert werden.
                    * Wenn mit Favoriten (Presets) gearbeitet werden soll, müssen die HEOS-Konto Logindaten in den beiden Konstanten HEOS_USERNAME (EmailAdr) und HEOS_PASSWORD hier im Script in der Konfiguration angegeben werden (so, wie in der HEOS App)!
                    * Eine Konfiguration von IP-Adressen und Player-IDs ist nicht notwendig!
                    * U.U. kann es notwendig sein das Script nach dem 1.Start zu beenden und nach 30 Sek erneut zu starten, da die Neuanlage der ioBroker States etwas Zeit benötigt. Warnungen sind dabei zu ignorieren. ;-)
                    #### Updates
                    ##### v2.0 13.03.2020
                    * das Script überprüft nun, ob alle notwendigen states für Heos und HeosPlayer im ioBroker korrekt erzeugt wurden und gibt eine Warnung mit Script-Neustartaufforderung aus, wenn die states nicht vorhanden sind. Dieses ist notwendig, da das Anlegen von states asynchron erfolgt und einige ms dauern kann
                    * (WICHTIG!) die states werden nicht mehr in der aktuellen Javascript-Instanz und auch nicht mehr unter der IP des Heos-Players gespeichert, sondern Javascript-Instanzunabhängig unter 0_userdata.0 und seiner Player-ID (pid), da diese sich nicht ändert. Die IP hingegen u.U. schon. Also statt "javascript.X.heos.192_168_2_43" nun als "0_userdata.0.heos.12345678". Wer bereits auf die alten Werte im VIS zugreift, muss dieses im VIS anpassen!
                    * es wurden Befehle/states für die Gruppensteuerung der Heos-Player hinzugefügt. Beim Start werden die Gruppen ausgelesen und in den Player-states des Gruppenleiters (der erste genannte Player) gespeichert. Über dessen states kann die Gruppe gesteuert werden:
                        group_volume: dient der Steuerung der Gruppen-Lautstärke
                        group_mute: dient der Steuerung der Gruppen-Mutes
                        group_leader: ist true, wenn der Player der Gruppenleiter ist
                        group_member: ist true, wenn der Player Mitglied einer Gruppe ist
                    * alle 60 Sek wird überprüft, ob noch alle HEOS-Player erreichbar sind bzw. neue/reconnectete hinzugekommen sind. Neue/reconnectete werden der Liste der HEOS-Player hinzugefügt, fehlende werden gestoppt. Da hierzu das HEOS-Netzwerk gefragt wird (get_players Meldung), kann es bis zu 5 Min dauern bis Änderungen erkannt werden. Der neue HEOS-Player-State "connected" wird entsprechend gesetzt
                    * jeder HEOS-Player hat einen neuen state "connected", dieser wird nach erfolgreichem Start auf true gesetzt, bei korrektem Beenden des Scripts auf false
                    * diverse Filter/Korrekturen aus dem Forum übernommen, vielen dank an withstu
                     #### class Heos
                     Diese Basisklasse dient
                    * dem Erkennen von HEOS Geräten (Playern). Das Erkennen der HEOS Geräte findet via UPD unter Nutzung von node-ssdp statt. node-ssdp muss dazu im Javascript-Adapter in der Konfiguration mit angegeben werden!
                    * der Kommunikation über TelNet. Es wird genau eine TelNet Verbindung zu einem HEOS Gerät aufgebaut, dieses reicht die Sendungen und Antworten zentral weiter
                    * der Ermittlung von Favoriten (Presets). Für jeden Favorit wird ein ioBroker State heos.presets.n mit entsprechenden Sub-States erzeugt. Zur Nutzung der Presets ist ein SignIn notwendig, hierzu müssen HEOS_USERNAME und HEOS_PASSWORD gesetzt werden.
                    * dem Instanziieren der class HeosPlayer je HEOS Gerät. Je HEOS Gerät wird ein ioBroker-State mit der IP-Adresse des Players erzeugt, dieser State erhält diverse Sub-States
                    ##### State-Variable: Heos
                    Werden angelegt unter "0_userdata.0.heos."
                    * connected: true wenn die Verbindung zu mindestens einem HEOS-Player besteht
                    * script_version: Version des Scripts, dient dazu Script-Updates zu erkennen
                    * last_error: Letzter Fehlertext
                    * command(cmd): Hierüber können der Heos-Klasse Befehle übergeben werden, für cmd gilt:
                        "connect": Verbindung zu HEOS aufbauen bzw. erneut aufbauen (praktisch ein reset)
                        "disconnect": Verbindung zu HEOS beenden
                        "load_presets": lädt die Favoriten neu
                        "group/set_group?pid=<pid1>,<pid2>,...": setzen einer Gruppe, die pids sind die der Player wie sie unter den Objekten für jeden Player abgelegt sind. Bsp: "group/set_group?pid=12345678,12345679".
                       "group/set_group?pid=<pid1>" : hebt die Gruppierung des Players mit der pid1 wieder auf. Bsp: "group/set_group?pid=12345678"
                       "...": alle anderen cmd-Werte werden "as is" versucht an HEOS zu senden
                    * presets.<n>: Hierunter werden die Favoriten, Presets angelegt. Je Favorit ein Unterordner n=1 bis Anzahl. Darunter befinden sich dann die States, welche den Inhalt der Favoriten aufnehmen:
                    * image_url (read): Bild des Favoriten
                    * name (read): Name des Favoriten
                    * playable (read): Spielbar? true/false
                    * type (read): Typ des Favoriten (station, ...)
                     #### class HeosPlayer
                     Diese Klasse dient
                    * der Steuerung genau eines HEOS Gerätes. Hierzu wird die zentrale Telnet Verbindung der class Heos genutzt.
                    * dem Erzeugen der ioBroker-States zum Speichern der Geräte-Werte
                    * der Auswertung von Antworten der HEOS Geräte und Zuweisung an die entsprechenden ioBroker-States
                    Werden angelegt unter "0_userdata.0.heos.<pid>"
                    * connected : true, wenn eine Verbindung besteht, sonst false
                    * command(cmd): Hierüber können dem Heos-Player Befehle übergeben werden. Diese werden im Klartext in die State-Variable geschrieben. Getrennt durch das | Zeichen können mehrere hintereinander eingetragen werden. Bsp: Setzen der Lautstärke auf 20 und Abspielen des 1.Favoriten "set_volume&level=20|play_preset&preset=1|set_play_state&state=play". Folgende cmd sind erlaubt:
                      "set_volume&level=0|1|..|100" : Setzt die gewünschte Lautstärke
                      "set_play_state&state=play|pause|stop" : Startet und stoppt die Wiedergabe
                      "set_play_mode&repeat=on_all|on_one|off&shuffle=on|off": Setzt Wiederholung und Zufallsweidergabe
                      "set_mute&state=on|off" : Stumm schalten oder nicht
                      "volume_down&step=1..10" : Lautstärke verringern um
                      "volume_up&step=1..10"  : Lauststäre erhöhen um
                      "play_next"  : Nächsten Titel spielen
                      "play_previous" : Vorherigen Titel spielen
                      "play_preset&preset=1|2|..|n" : Favorit Nr n abspielen
                      "play_stream&url=url_path" : URL-Stream abspielen
                    * cur_pos (read) : lfd. Position der Wiedergabe in [Sek]
                    * cur_pos_MMSS (read) : lfd. Position der Wiedergabe im Format MM:SS
                    * duration (read) : Länge des aktuellen Titels in [Sek]
                    * duration_MMSS (read) : Länge des aktuellen Titels im Format MM:SS
                    * ip (read): IP-Adresse des HEOS Players
                    * last_error (read): Text des letzten Fehlers, der vom Player gesendet wurde. Wird bei jedem neuen Befehl zurückgesetzt. Wenn man bspw. versucht eine Wiedergabe über Amazon o.ä. zu starten und es gibt aber keine Verbindung dahin, steht hier der Fehlertext drin
                    * model (read): Modell des HEOS Players
                    * mute (read write): Boolsche Variable, die anzeigt ob der Player gemutet (Stumm geschaltet) wurde. Hierüber kann auch ein mute gesetzt werden
                    * name (read): Name des HEOS Players
                    * now_playing_media_... (read) : Eine Gruppe von States, in welchen Infos über den aktuellen Titel gespeichert werden, wird automatisch aktualisiert.
                    * pid (read): Player-ID des HEOS Players
                    * play_mode_repeat (read write) : Repeat-Modus der Wiedergabe. Mögliche Werte: on_all|on_one|off
                    * play_mode_shuffle (read write) : Zufallswiedergabe true/false
                    * play_state (read write): Zustand des Players. Mögliche Werte play|pause|stop
                    * serial (read): Seriennummmer des HEOS Players
                    * volume (read write): Lautstärke im Bereich 0 - 100.
                    * group_leader : Ist Gruppenleiter
                    * group_member : Ist Gruppenmitglied
                    * group_pid : Player pids in der Gruppe
                    * group_volume : Lautstärke wenn Gruppen-Leiter
                    * group_name : Name der Gruppe
                    * group_mute : Gruppe gemutet?
                    #### Weiterführende Links
                    (c) Uhula, MIT License, no warranty, use on your own risc
                     * Konfiguration
                    const stateSEARCHING = 1;
                    const stateCONNECTING = 2;
                    const stateCONNECTED = 3;
                    const SCRIPTVERSION = '2.0/2020-03-13';
                     * class Heos
                    class Heos  {
                    logDebug(msg) { console.debug('[Heos] '+msg); }
                    constructor() {
                        this.init();
                        this.states = [
                            { id:"command",        common:{name:"Kommando für HEOS Aufrufe"}                   },
                            { id:"connected",      common:{name:"Verbunden?",                     write:false, def:false } },
                            { id:"last_error",     common:{name:"Letzte Fehler",                  write:false} },
                            { id:"script_version", common:{name:"Installierte Script-Version", write:false } }
                        // beim 1.Start nur die States erzeugen
                        if ( !this.existState("script_version") || (this.getState('script_version').val!=SCRIPTVERSION) ) {
                            this.installed = false;
                            this.logWarn('creating HEOS states for version '+SCRIPTVERSION+', please start script again');
                            // Anlage der States
                            for (var s=0; s<this.states.length; s++) {
                                this.setState( this.states[s].id );
                            this.setState('script_version', SCRIPTVERSION);
                        else {
                            this.installed = true;
                    // Initialisierung
                    init() {
                        this.players = [];
                        this.heartbeatInterval = undefined;
                        this.heartbeatTimeout = undefined;
                        this.ssdpSearchInterval = undefined;
                        this.ip='';
                        this.msgs = [];
                    // über den $-Operator nachsehen, ob der state bereits vorhanden ist
                    // getState().notExists geht auch, erzeugt aber Warnmeldungen!
                    existState(id) {
                        return ( $(this.statePath+id).length==0?false:true);
                    // wrapper
                    getState(id) {
                        return getState(this.statePath + id);
                    // wie setState(), setzt aber den statePath davor und überpüft aber ob der state vorhanden ist und erzeugt ihn,
                    // wenn er noch nicht da ist
                    setState(id,value) {
                        if ( !this.existState(id) ) this.createState(id, value, undefined);
                        else setState( this.statePath + id, value);
                    // wie createState, setzt aber noch den statePath davor und schaut im states-Array nach, ob dort common-Angaben
                    // vorhanden sind (wenn der common-Parameter leer ist)
                    createState(id, value, common) {
                        if ( !this.existState(id) ) {
                            if (common===undefined) {
                                // id im states-Array suchen
                                for (var i=0; i<this.states.length; i++) {
                                    if (this.states[i].id==id) {
                                        if (this.states[i].hasOwnProperty('common'))
                                            common = this.states[i].common;
                                       break;
                            if ( (typeof value === 'undefined') && (common.hasOwnProperty('def'))) value = common.def;
                            // unter "0_userdata.0"
                            let obj = {};
                            obj.type = 'state';
                            obj.native = {};
                            obj.common = common;
                            setObject(this.statePath + id, obj, (err) => {
                                    if (err) {
                                        this.log('cant write object for state "' + this.statePath + id + '": ' + err);
                                    } else {
                                        this.log('state "' + this.statePath + id + '" created');
                            // value zeitversetzt setzen
                            setTimeout( setState, 3000, this.statePath + id, value );
                    /** Verbindung zum HEOS System herstellen
                    connect() {
                        if ( !this.installed ) return;
                        try {
                            this.log("searching for HEOS devices ...")
                            this.setState( "connected", false );
                            this.state = stateSEARCHING;
                            this.nodessdp_client.on('error', error => {	this.nodessdp_client.close(); this.logError(error); });
                            this.nodessdp_client.search(this.ssdpSearchTargetName);
                            this.ssdpSearchInterval = setInterval(() => {
                                this.log("still searching for HEOS devices ...")
                            }, 30000);
                    disconnect() {
                        unsubscribe(this.statePath.substr(0,this.statePath.length-1));
                        this.stopHeartbeat();
                        this.stopPlayers();
                    reconnect(){
                        this.log('reconnecting to HEOS ...');
                        this.disconnect();
                        this.init();
                        this.connect();
                    //l('command: '+cmd);
                        switch (cmd) {
                                break;
                            case 'group/get_groups' :
                                this.getGroups();
                                break;
                            case 'connect' :
                                this.disconnect();
                                this.init();
                                this.connect();
                                break;
                            case 'disconnect' :
                                this.disconnect();
                                break;
                            default:
                                    this.sendNextMsg();
                            if(headers.ST !== this.ssdpSearchTargetName) { // korrektes SSDP
                                this.logDebug('onNodeSSDPResponse: Getting wrong SSDP entry. Keep trying...');
                            } else {
                                if (this.ssdpSearchInterval!==undefined) {
                                    clearInterval(this.ssdpSearchInterval);
                                this.log('connecting to HEOS ('+this.ip+') ...');
                                this.net_client.setNoDelay(true);
                                this.net_client.setTimeout(15000);
                                    this.reconnect();
                                    this.setState( "connected", true );
                                    this.log('connected to HEOS ('+this.ip+')');
                                    this.getPlayers();
                                    this.signIn();
                                    this.getGroups();
                                    this.startHeartbeat();
                                    this.reconnect();
                                // timeout
                                    this.reconnect();
                                // Datenempfang
                    setLastError(err) {
                        this.logWarn(err);
                        var val = getState(this.statePath+'last_error').val;
                        var lines = val.splitt('\n');
                        if ( lines.length > 4)
                            lines.pop();
                        lines.unshift(err+'\n');
                    l(lines);
                        this.setState('last_error', lines.toString());
                     * {"heos": {"command": "browse/browse", "result": "success", "message": "sid=1028&returned=9&count=9"},
                     *    "payload": [
                     *        {"container": "no", "mid": "s25529", "type": "station", "playable": "yes", "name": "NDR 1 Niedersachsen (Adult Hits)", "image_url": "http://cdn-profiles.tunein.com/s25529/images/logoq.png?t=154228"},
                     *        {"container": "no", "mid": "s56857", "type": "station", "playable": "yes", "name": "NDR 2 Niedersachsen 96.2 (Top 40 %26 Pop Music)", "image_url": "http://cdn-profiles.tunein.com/s56857/images/logoq.png?t=154228"},
                     *        {"container": "no", "mid": "s24885", "type": "station", "playable": "yes", "name": "NDR Info", "image_url": "http://cdn-profiles.tunein.com/s24885/images/logoq.png?t=1"}, {"container": "no", "mid": "s158432", "type": "station", "playable": "yes", "name": "Absolut relax (Easy Listening Music)", "image_url": "http://cdn-radiotime-logos.tunein.com/s158432q.png"},
                     *        {"container": "no", "mid": "catalog/stations/A316JYMKQTS45I/#chunk", "type": "station", "playable": "yes", "name": "Johannes Oerding", "image_url": "https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/Gotham/DE_artist/JohannesOerding._SX200_SY200_.jpg"},
                     *        {"container": "no", "mid": "catalog/stations/A1O1J39JGVQ9U1/#chunk", "type": "station", "playable": "yes", "name": "Passenger", "image_url": "https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71DsYkU4QaL._SY500_CR150,0,488,488_SX200_SY200_.jpg"},
                     *        {"container": "no", "mid": "catalog/stations/A1W7U8U71CGE50/#chunk"
                        responses.shift();
                            try {
                            } catch(e) {
                            this.sendNextMsg();
                            return
                        var jmsg;
                        var i;
                        if ( !jdata.hasOwnProperty('heos') || !jdata.heos.hasOwnProperty('command') || !jdata.heos.hasOwnProperty('message') )
                            return;
                        // msg auswerten
                        try {
                        } catch(err) {
                            jmsg = {};
                        this.logDebug('parseResponse: '+response);
                        // result ?
                            this.setLastError('result='+result+', '+jmsg.text);
                        // cmd auswerten
                        cmd = cmd[1];
                            case 'system':
                                switch(cmd) {
                                    case 'heart_beat':
                                        this.resetHeartbeatTimeout();
                                        break;
                                break;
                            case 'event':
                                switch (cmd) {
                                    case 'group_volume_changed' :
                                    // "heos": {"command": "event/group_volume_changed ","message": "gid='group_id'&level='vol_level'&mute='on_or_off'"}
                                    this.getGroups();
                                    break;
                                break;
                            case 'player':
                                switch (cmd) {
                                        if (jdata.hasOwnProperty('payload')) {
                                            if (jdata.payload.length != this.players.length) {
                                                this.stopPlayers();
                                                this.players = [];
                                        break;
                                break;
                            case 'browse':
                                switch (cmd) {
                                        break;
                                    case 'browse' :
                                                this.createState( 'presets.'+(i+1)+'.name', preset.name, {name: 'Favoritenname ' });
                                                this.createState( 'presets.'+(i+1)+'.playable', (preset.playable=='yes'?true:false), {name: 'Favorit ist spielbar' });
                                                this.createState( 'presets.'+(i+1)+'.type', preset.type, {name: 'Favorittyp' });
                                                this.createState( 'presets.'+(i+1)+'.image_url', preset.image_url, {name: 'Favoritbild' });
                                        break;
                                break;
                            case 'group':
                    //l('group: '+response);
                                switch (cmd) {
                                      // { "heos":{"command":"player/set_group","result":"success",
                                      //           "message": "gid='new group_id'&name='group_name'&pid='player_id_1, player_id_2,…,player_id_n'
                                    case 'set_group' :
                                        this.setGroup( jmsg );
                                        break;
                                    // { "heos": {"command":"group/get_volume","result":"success","message": "gid='group_id'&level='vol_level'"}
                                    case 'get_volume':
                                        if ( jmsg.hasOwnProperty('gid') ) {
                                            if ( jmsg.hasOwnProperty('level') ) {
                                                this.setState( jmsg.gid+'.group_volume', jmsg.level);
                                        break;
                                    // { "heos": {"command":"group/get_mute","result":"success","message": "gid='group_id'&state='on_or_off'"}
                                    case 'get_mute':
                                            if ( jmsg.hasOwnProperty('state') ) {
                                                this.setState( jmsg.gid+'.group_mute', (jmsg.state=='on' ? true : false));
                                        break;
                                    // { "heos": { "command": "player/get_groups", "result": "success", "message": "" },
                                    //   "payload": [{"name":"'group name 1'", "gid": "group id 1'",
                                    //                "players":[{"name":"player name 1","pid":"'player id1'","role":"player role 1 (leader or member)'"},
                                    //                           {"name":"player name 2","pid":"'player id2'","role":"player role 2 (leader or member)'"}
                                    //               {"name":"'group name 2'","gid":"group id 2'",
                                    //                "players":[{"name":"player name ...
                                    case 'get_groups' :
                                        // bisherige groups leeren
                                        var objs = $(this.statePath+'*.group_name');
                                        for (var o=0; o<objs.length; o++) setState(objs[o], 'no group');
                                        objs = $(this.statePath+'*.group_leader');
                                        for (var o=0; o<objs.length; o++) setState(objs[o], false);
                                        objs = $(this.statePath+'*.group_member');
                                        objs = $(this.statePath+'*.group_pid');
                                        for (var o=0; o<objs.length; o++) setState(objs[o], '');
                                        // payload mit den groups auswerten
                                                var group = jdata.payload[i];
                                                var players = group.players;
                                                // Player IDs addieren. Hinweis: "leader" ist nicht immer der 1.Playereintrag
                                                group.pid = "";
                                                for (var p=0; p<players.length; p++) {
                                                    if ( players[p].role == 'leader' )
                                                        group.pid = players[p].pid + (group.pid.length>0?",":"") + group.pid;
                                                    else
                                                        group.pid = group.pid + (group.pid.length>0?",":"") + players[p].pid;
                                                this.setGroup(group);
                                        break;
                                break;
                            case 'system':
                                switch (cmd) {
                                    case 'sign_in' :
                                        break;
                                break;
                                    break;
                    // sucht die zur pid passenden player-Insanz
                       // aus der objID die pid holen
                       // objID = javascript.1.heos.394645376.command
                       objID = objID.split('.');
                       var pid = objID[3];
                           if (this.players[p].pid == pid ) {
                               break;
                    // Für die gefundenen HEOS Player entsprechende class HeosPlayer Instanzen bilden
                       this.stopPlayers();
                        let i=0;
                        // alle 30 Sekunden auf neue Player untersuchen
                        this.getPlayersInterval = setInterval(() => {
                            this.getPlayers();
                        }, 30000);
                        // Events setzen
                            let heosPlayer = this.players[i].heosPlayer;
                            heosPlayer.onHandler = [];
                            heosPlayer.onHandler.push( on({id: heosPlayer.statePath+'command', change: "any"}, (obj) => {
                            heosPlayer.onHandler.push( on({id: heosPlayer.statePath+'volume', change:'ne', ack:false }, (obj) => {
                            heosPlayer.onHandler.push( on({id: heosPlayer.statePath+'mute', change: 'ne', ack:false}, (obj) => {
                            heosPlayer.onHandler.push( on({id: heosPlayer.statePath+'play_mode_shuffle', change: 'ne', ack:false}, (obj) => {
                            heosPlayer.onHandler.push( on({id: heosPlayer.statePath+'play_state', change: 'ne', ack:false}, (obj) => {
                            // on-Event für group-volume (nur wenn ack=false, also über vis)
                            heosPlayer.onHandler.push( on({id: heosPlayer.statePath+'group_volume', change:'ne', ack:false }, (obj) => {
                                // "id":"javascript.1.heos.-1746612370.group_volume"
                                var id = obj.id.split('.');
                                this.executeCommand( 'group/set_volume?gid='+id[3]+'&level='+obj.state.val );
                            // on-Event für group-mute (nur wenn ack=false, also über vis)
                            heosPlayer.onHandler.push( on({id: heosPlayer.statePath+'group_mute', change:'ne', ack:false }, (obj) => {
                                this.executeCommand( 'group/set_mute?gid='+id[3]+'&state='+(obj.state.val===true ? 'on':'off') );
                    stopPlayers() { try {
                        if (this.getPlayersInterval!==undefined) {
                            clearInterval(this.getPlayersInterval);
                        for (let i=0; i<this.players.length; i++) {
                            if (heosPlayer)
                                heosPlayer.stopPlayer();
                            // player leeren
                            this.players[i].heosPlayer = undefined;
                    } catch(err) { this.logError( 'stopPlayers: '+err.message ); } }
                    // setzen der Werte einer Group
                    setGroup(group) {
                        if ( group.hasOwnProperty('pid') ) {
                            // in den Playern den Groupstatus setzen
                            var pids = group.pid.split(',');
                            for (var i=0; i<pids.length; i++) {
                                this.setState(pids[i]+'.group_name', (group.hasOwnProperty('name')?group.name:''));
                                this.setState(pids[i]+'.group_pid', group.pid);
                                this.setState(pids[i]+'.group_leader', (i==0) && (pids.length>1) );
                                this.setState(pids[i]+'.group_member', (pids.length>1));
                            if ( group.hasOwnProperty('gid') ) {
                                // volume und mute dazu holen
                                this.executeCommand("group/get_volume?gid="+group.gid);
                                this.executeCommand("group/get_mute?gid="+group.gid);
                    getPlayers() {
                            this.sendNextMsg();
                            this.sendNextMsg();
                    signIn() {
                            this.sendNextMsg();
                    getMusicSources() {
                            this.sendNextMsg();
                    getGroups() {
                            // heos://group/get_groups
                            this.msgs.push( 'heos://group/get_groups' );
                            this.sendNextMsg();
                    startHeartbeat(){
                        this.logDebug("start heartbeat interval");
                        this.heartbeatInterval = setInterval(() => {
                            this.logDebug("heartbeat")
                            this.msgs.push( 'heos://system/heart_beat' );
                            this.sendNextMsg();
                            if (this.heartbeatTimeout==undefined) {
                                this.heartbeatTimeout = setTimeout(() => {
                                    this.log("heartbeat timeout");
                                    this.reconnect();
                                }, 60000);
                        }, 15000);
                    resetHeartbeatTimeout(){
                        this.logDebug("reset heartbeat timeout");
                        if (this.heartbeatTimeout!==undefined) {
                            clearTimeout(this.heartbeatTimeout);
                    stopHeartbeat(){
                        this.logDebug("stop heartbeat interval");
                        if (this.heartbeatInterval!==undefined) {
                            clearInterval(this.heartbeatInterval);
                    browse(sid) {
                            this.sendNextMsg();
                    sendNextMsg () {
                            this.sendMsg(msg);
                    sendMsg (msg) {
                     * class HeosPlayer
                    class HeosPlayer  {
                    logDebug(msg) { console.debug('[HeosPlayer '+this.pid+'] '+msg); }
                    log(msg) { console.log('[HeosPlayer '+this.pid+'] '+msg); }
                    logWarn(msg) { console.warn('[HeosPlayer '+this.pid+'] '+msg); }
                    logError(msg) { console.error('[HeosPlayer '+this.pid+'] '+msg); }
                        this.heos = heos;
                        this.onHandler = [];
                    //    this.statePath = 'javascript.'+instance+'.heos.'+this.ip.replace(/\./g,'_')+".";
                        this.statePath = '0_userdata.0.heos.'+this.pid+".";
                        this.log('creating HEOS player with pid '+this.pid+' ('+this.ip+')');
                        this.states = [
                            { id:"connected",                   common:{name:"Verbunden?"} },
                            { id:"command",                     common:{name:"Befehl an Heos Player senden"} },
                            { id:"ip",                          common:{name:"IP-Adresse", write:false} },
                            { id:"pid",                         common:{name:"Player-ID", write:false} },
                            { id:"name",                        common:{name:"Name des Players", write:false} },
                            { id:"model",                       common:{name:"Modell des Players", write:false} },
                            { id:"serial",                      common:{name:"Seriennummer des Players", write:false} },
                            { id:"volume",                      common:{name:"Aktuelle Lautstärke"} },
                            { id:"mute",                        common:{name:"Mute aktiviert?"} },
                            { id:"play_state",                  common:{name:"Aktueller Wiedergabezustand"} },
                            { id:"play_mode_repeat",            common:{name:"Wiedergabewiederholung"} },
                            { id:"play_mode_shuffle",           common:{name:"Zufällige Wiedergabe"} },
                            { id:"now_playing_media_type",      common:{name:"Aktuelle Wiedergabemedium", write:false} },
                            { id:"now_playing_media_song",      common:{name:"Aktuelles Lied", write:false} },
                            { id:"now_playing_media_station",   common:{name:"Aktuelle Station", write:false} },
                            { id:"now_playing_media_album",     common:{name:"Aktuelle Wiedergabemedium", write:false} },
                            { id:"now_playing_media_artist",    common:{name:"Aktueller Artist", write:false} },
                            { id:"now_playing_media_image_url", common:{name:"Aktuelles Coverbild", write:false} },
                            { id:"now_playing_media_album_id",  common:{name:"Aktuelle Album-ID", write:false} },
                            { id:"now_playing_media_mid",       common:{name:"Aktuelle mid", write:false} },
                            { id:"now_playing_media_qid",       common:{name:"Aktuelle qid", write:false} },
                            { id:"cur_pos",                     common:{name:"lfd. Position"} },
                            { id:"duration",                    common:{name:"Dauer", write:false} },
                            { id:"cur_pos_MMSS",                common:{name:"lfd. Position MM:SS"} } ,
                            { id:"duration_MMSS",               common:{name:"Dauer MM:SS", write:false} },
                            { id:"group_leader",                common:{name:"Ist Gruppenleiter", write:false} },
                            { id:"group_member",                common:{name:"Ist Gruppenmitglied", write:false} },
                            { id:"group_pid",                   common:{name:"PlayerIDs in der Gruppe", write:false} },
                            { id:"group_volume",                common:{name:"Lautstärke wenn Gruppen-Leiter"}},
                            { id:"group_name",                  common:{name:"Name der Gruppe", write:false} } ,
                            { id:"group_mute",                  common:{name:"Gruppe gemutet?"} },
                            { id:"script_version",              common:{name:"Installierte Script-Version", write:false} }
                        // beim 1.Start die states erzeugen
                        if ( !this.existState("script_version") || this.getState('script_version').val!=SCRIPTVERSION ) {
                            this.logWarn('creating HEOS player states for version '+SCRIPTVERSION+', please start script again');
                            // states erzeugen
                                this.setState( this.states[s].id);
                        else {
                            setTimeout(() => {
                            }, 5000 );
                            setTimeout(() => {
                                this.startPlayer();
                            }, 10000 );
                    existState(id) {
                    // wrapper
                    getState(id) {
                                       break;
                            let obj = {};
                            obj.type = 'state';
                            obj.native = {};
                                    if (err) {
                                    } else {
                    startPlayer() { try {
                        this.log('starting HEOS player with pid '+this.pid+' ('+this.ip+')');
                        this.onHandler.push( on({id: this.statePath+'command', change: "any"}, (obj) => {
                            this.executeCommand( obj.id, obj.state.val )
                        this.onHandler.push( on({id: this.statePath+'volume', change:'ne', ack:false }, (obj) => {
                            this.executeCommand( obj.id, 'set_volume&level='+obj.state.val );
                        this.onHandler.push( on({id: this.statePath+'mute', change: 'ne', ack:false}, (obj) => {
                            this.executeCommand( obj.id, 'set_mute&state='+ (obj.state.val === true ? 'on' : 'off') );
                        this.onHandler.push( on({id: this.statePath+'play_mode_shuffle', change: 'ne', ack:false}, (obj) => {
                            this.executeCommand( obj.id, 'set_play_mode&shuffle='+ (obj.state.val === true ? 'on' : 'off') );
                        this.onHandler.push( on({id: this.statePath+'play_state', change: 'ne', ack:false}, (obj) => {
                            this.executeCommand( obj.id, 'set_play_state&state='+ obj.state.val );
                        this.onHandler.push( on({id: this.statePath+'group_volume', change:'ne', ack:false }, (obj) => {
                        this.onHandler.push( on({id: this.statePath+'group_mute', change:'ne', ack:false }, (obj) => {
                            this.heos.executeCommand( 'group/set_mute?gid='+id[3]+'&state='+(obj.state.val===true ? 'on':'off') );
                    } catch(err) { this.logError( 'startPlayer: '+err.message ); } }
                    executeCommand(objID, cmd ) {
                        var pid = objID[3];
                        if (this.pid == pid ) {
                            this.sendCommand( cmd );
                    stopPlayer() { try {
                        this.log('stopping HEOS player with pid '+this.pid+' ('+this.ip+')');
                        // events unsubcribe
                        for (let i=0; i<this.onHandler.length; i++) {
                            if (this.onHandler[i]!==undefined) unsubscribe(this.onHandler[i]);
                        // connected zurücksetzen
                    } catch(err) { this.logError( 'stopPlayer: '+err.message ); } }
                    toMMSS (s) {
                    setLastError(err) { try {
                        this.logWarn(err);
                        let val = this.getState('last_error').val;
                        let lines = val.splitt('\n');
                            lines.pop();
                    } catch(e) { this.logError( 'setLastError: '+e.message ); } }
                            case 'event':
                                switch (cmd) {
                                        this.setLastError(jmsg.error.replace(/_/g,' '));
                                        break;
                                        break;
                                        break;
                                        break;
                                        break;
                                        break;
                                        break;
                                break;
                            case 'player':
                                switch (cmd) {
                                    case 'set_volume' :
                                    case 'get_volume' :
                                        break;
                                    case 'set_mute' :
                                    case 'get_mute' :
                                        break;
                                        break;
                                        break;
                                        if (jdata.payload.hasOwnProperty('song'))
                                        if (jdata.payload.hasOwnProperty('image_url'))
                                        if (jdata.payload.hasOwnProperty('mid'))
                                        if (jdata.payload.hasOwnProperty('qid'))
                                        if (jdata.payload.hasOwnProperty('station')) {
                                            } else {
                                        break;
                                break;
                        } // switch
                        cmd = param[0];
                        switch (cmd) {
                            case 'get_volume':
                            case 'play_next':
                                break;
                            // browse
                                break;
                                break;
                       Heos
                    heos.connect();
                        heos.disconnect();
                    }, 0 );
                    • W withstu
                      #### Funktion
                      Beim Beenden des Scripts werden alle Verbindungen und on-Handler geschlossen.
                      Das Script ermöglicht die HEOS Player zu steuern, es soll aber nicht die HEOS App ersetzen.
                      #### Wichtig!
                      #### Updates
                       #### class Heos
                       Diese Klasse dient
                      * HEOS CLI Protokoll: http://rn.dmglobal.com/euheos/HEOS_CLI_ProtocolSpecification.pdf
                      * http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=5693&p=115554#p115554
                       * Konfiguration
                      const HEOS_USERNAME = '';
                      const HEOS_PASSWORD = '';
                       * ab hier nichts mehr ändern ;-)
                      var net = require('net');
                      const stateDISCONNECTED = 0;
                       * class Heos
                      class Heos  {
                      log(msg) { console.log('[Heos] '+msg); }
                      logWarn(msg) { console.warn('[Heos] '+msg); }
                      logError(msg) { console.error('[Heos] '+msg); }
                      constructor() {
                          this.init();
                          this.states = [
                          else {
                                      this.executeCommand( obj.state.val );
                      // Initialisierung
                      init() {
                          this.players = [];
                          this.net_client = undefined;
                          this.nodessdp_client = undefined;
                          this.ip='';
                          this.msgs = [];
                          this.lastResponse = '';
                          this.state = stateDISCONNECTED;
                          this.unfinishedResponses = '';
                      existState(id) {
                      // wrapper
                      getState(id) {
                                         break;
                              let obj = {};
                              obj.type = 'state';
                              obj.native = {};
                                      if (err) {
                                      } else {
                      connect() {
                          try {
                              const NodeSSDP = require('node-ssdp').Client;
                      	    this.nodessdp_client = new NodeSSDP();
                      	    this.nodessdp_client.explicitSocketBind = true;
                      	    this.nodessdp_client.on('response', (headers, statusCode, rinfo) => this.onNodeSSDPResponse(headers, statusCode, rinfo) );
                              }, 30000);
                          } catch(err) { this.logError( 'connect: '+err.message ); }
                      /** Alle Player stoppen und die TelNet Verbindung schließen
                      disconnect() {
                          this.log('disconnecting from HEOS ...');
                          this.stopPlayers();
                          if (typeof this.net_client!=='undefined') {
                              this.registerChangeEvents( false );
                              this.net_client.destroy();
                              this.net_client.unref();
                          if (typeof this.nodessdp_client!=='undefined') {
                              this.nodessdp_client.stop();
                          this.log('disconnected from HEOS');
                      reconnect(){
                          this.disconnect();
                          this.init();
                          this.connect();
                      executeCommand(cmd) {
                          switch (cmd) {
                              case 'load_presets' :
                                  this.getMusicSources();
                                  break;
                                  this.getGroups();
                                  break;
                              case 'connect' :
                                  this.disconnect();
                                  this.init();
                                  this.connect();
                                  break;
                              case 'disconnect' :
                                  this.disconnect();
                                  break;
                              default:
                                  if (this.state == stateCONNECTED) {
                                      this.msgs.push( 'heos://'+cmd+'\n' );
                                      this.sendNextMsg();
                      /** es wurde mindestens ein Player erkannt, nun über dessen IP alle bekannten HEOS Player
                       *  durch senden von "player/get_players" ermitteln
                      onNodeSSDPResponse(headers, statusCode, rinfo) { try {
                          // rinfo {"address":"192.168.2.225","family":"IPv4","port":53871,"size":430}
                          if (typeof this.net_client=='undefined') {
                              } else {
                                  this.ip = rinfo.address;
                                  this.net_client = net.connect({host:this.ip, port:1255});
                                  this.net_client.setKeepAlive(true, 5000);
                                  this.state = stateCONNECTING;
                                  this.net_client.on('error',(error) => {
                                      this.reconnect();
                                  this.net_client.on('connect',  () => {
                                      this.state = stateCONNECTED;
                                      this.getPlayers();
                                      this.registerChangeEvents( true );
                                      this.signIn();
                                      this.getGroups();
                                  // Gegenseite hat die Verbindung geschlossen
                                  this.net_client.on('end',  () => {
                                      this.logWarn('HEOS closed the connection to '+this.ip);
                                      this.reconnect();
                                  // timeout
                                  this.net_client.on('timeout',  () => {
                                      this.logWarn('Timeout trying connect to '+this.ip);
                                      this.reconnect();
                                  // Datenempfang
                                  this.net_client.on('data', (data) => this.onData(data)  );
                      } catch(err) { this.logError( 'onNodeSSDPResponse: '+err.message ); } }
                      setLastError(err) {
                          this.logWarn(err);
                              lines.pop();
                      l(lines);
                      /** es liegen Antwort(en) vor
                       *    "payload": [
                      onData(data) {  try {
                          data = data.toString();
                          data=data.replace(/[\n\r]/g, '');    // Steuerzeichen "CR" entfernen
                          // es können auch mehrere Antworten vorhanden sein! {"heos": ... } {"heos": ... }
                          // diese nun in einzelne Antworten zerlegen
                          data = this.unfinishedResponses + data;
                          var responses = data.split('|');
                          responses.shift();
                              try {
                                  this.parseResponse(responses[r]);
                              } catch(e) {
                                  this.unfinishedResponses += responses[r];
                          // wenn weitere Msg zum Senden vorhanden sind, die nächste senden
                              this.sendNextMsg();
                      } catch(err) { this.logError( 'onData: '+err.message ); } }
                      /** Antwort(en) verarbeiten. Sich wiederholende Antworten ignorieren
                      parseResponse (response) { try {
                          if (response == this.lastResponse || response.indexOf("command under process") > 0 )
                              return
                          this.lastResponse = response;
                          var jmsg;
                          var i;
                          var jdata = JSON.parse(response);
                              return;
                          // msg auswerten
                          try {
                              jmsg = '{"' + decodeURI(jdata.heos.message).replace(/"/g, '\\"').replace(/&/g, '","').replace(/=/g,'":"').replace(/\s/g,'_') + '"}';
                              jmsg = JSON.parse(jmsg);
                          } catch(err) {
                              jmsg = {};
                          // result ?
                          var result = 'success';
                          if (jdata.heos.hasOwnProperty('result') ) result = jdata.heos.result;
                          if ( result!='success' ) {
                          // cmd auswerten
                          var cmd = jdata.heos.command.split('/');
                          var cmd_group = cmd[0];
                          cmd = cmd[1];
                          switch (cmd_group) {
                              case 'system':
                                  switch(cmd) {
                                      case 'heart_beat':
                                          break;
                                  break;
                              case 'event':
                                  switch (cmd) {
                                      this.getGroups();
                                      break;
                                  break;
                              case 'player':
                                  switch (cmd) {
                                          // {"heos": {"command": "player/get_players", "result": "success", "message": ""},
                                          //  "payload": [{"name": "HEOS Bar", "pid": 1262037998, "model": "HEOS Bar", "version": "1.430.160", "ip": "192.168.2.225", "network": "wifi", "lineout": 0, "serial": "ADAG9170202780"},
                                          //              {"name": "HEOS 1 rechts", "pid": -1746612370, "model": "HEOS 1", "version": "1.430.160", "ip": "192.168.2.201", "network": "wifi", "lineout": 0, "serial": "AMWG9170934429"},
                                          //              {"name": "HEOS 1 links", "pid": 68572158, "model": "HEOS 1", "version": "1.430.160", "ip": "192.168.2.219", "network": "wifi", "lineout": 0, "serial": "AMWG9170934433"}
                                      case 'get_players' :
                                                  this.stopPlayers();
                                                  this.players = [];
                                                  for (i=0; i<jdata.payload.length; i++) {
                                                      var player = jdata.payload[i];
                                                      this.players.push(player);
                                                  this.startPlayers();
                                          break;
                                  break;
                              // {"heos": {"command": "browse/get_music_sources", "result": "success", "message": ""},
                              //  "payload": [{"name": "Amazon", "image_url": "https://production...png", "type": "music_service", "sid": 13},
                              //              {"name": "TuneIn", "image_url": "https://production...png", "type": "music_service", "sid": 3},
                              //              {"name": "Local Music", "image_url": "https://production...png", "type": "heos_server", "sid": 1024},
                              //              {"name": "Playlists", "image_url": "https://production...png", "type": "heos_service", "sid": 1025},
                              //              {"name": "History", "image_url": "https://production...png", "type": "heos_service", "sid": 1026},
                              //              {"name": "AUX Input", "image_url": "https://production...png", "type": "heos_service", "sid": 1027},
                              //              {"name": "Favorites", "image_url": "https://production...png", "type": "heos_service", "sid": 1028}]}
                              case 'browse':
                                  switch (cmd) {
                                      case 'get_music_sources' :
                                          if ( (jdata.hasOwnProperty('payload')) ) {
                                                  var source = jdata.payload[i];
                                                  if (source.name=='Favorites') {
                                                      this.browse(source.sid);
                                          break;
                      	    // {"heos": {"command": "browse/browse", "result": "success", "message": "pid=1262037998&sid=1028&returned=5&count=5"},
                      	    //  "payload": [{"container": "no", "mid": "s17492", "type": "station", "playable": "yes", "name": "NDR 2 (Adult Contemporary Music)", "image_url": "http://cdn-radiotime-logos.tunein.com/s17492q.png"},
                      	    //              {"container": "no", "mid": "s158432", "type": "station", "playable": "yes", "name": "Absolut relax (Easy Listening Music)", "image_url": "http://cdn-radiotime-logos.tunein.com/s158432q.png"},
                      	    //              {"container": "no", "mid": "catalog/stations/A1W7U8U71CGE50/#chunk", "type": "station", "playable": "yes", "name": "Ed Sheeran", "image_url": "https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/Gotham/DE_artist/EdSheeran._SX200_SY200_.jpg"},
                      	    //              {"container": "no", "mid": "catalog/stations/A1O1J39JGVQ9U1/#chunk", "type": "station", "playable": "yes", "name": "Passenger", "image_url": "https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71DsYkU4QaL._SY500_CR150,0,488,488_SX200_SY200_.jpg"},
                      	    //              {"container": "no", "mid": "catalog/stations/A316JYMKQTS45I/#chunk", "type": "station", "playable": "yes", "name": "Johannes Oerding", "image_url": "https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/Gotham/DE_artist/JohannesOerding._SX200_SY200_.jpg"}],
                      	    //  "options": [{"browse": [{"id": 20, "name": "Remove from HEOS Favorites"}]}]}
                                      case 'browse' :
                                                  var preset = jdata.payload[i];
                                          break;
                                  break;
                              case 'group':
                                  switch (cmd) {
                                      case 'set_group' :
                                          break;
                                      case 'get_volume':
                                          break;
                                      case 'get_mute':
                                          break;
                                      case 'get_groups' :
                                                  group.pid = "";
                                                      else
                                          break;
                                  break;
                              case 'system':
                                  switch (cmd) {
                                      case 'sign_in' :
                                          this.log('signed in: '+jdata.heos.result);
                                          break;
                                  break;
                          // an die zugehörigen Player weiterleiten
                          if ( jmsg.hasOwnProperty('pid') ) {
                              for (i=0; i<this.players.length; i++)
                                  if (jmsg.pid==this.players[i].heosPlayer.pid) {
                                      this.players[i].heosPlayer.parseResponse (jdata, jmsg, cmd_group, cmd);
                                      break;
                      } catch(err) { this.logError( 'parseResponse: '+err.message+'\n '+response ); } }
                      sendCommandToPlayer(objID, cmd ) {
                         var pid = objID[3];
                         for (var p=0; p<this.players.length; p++ )
                                 this.players[p].heosPlayer.sendCommand( cmd );
                                 break;
                      startPlayers() { try {
                         this.stopPlayers();
                          let i=0;
                          for (i=0; i<this.players.length; i++) {
                             this.players[i].heosPlayer = new HeosPlayer( this, this.players[i]  );
                              this.getPlayers();
                          }, 30000);
                          // Events setzen
                              // on-Event für command
                                  this.sendCommandToPlayer( obj.id, obj.state.val )
                              // on-Event für volume (nur wenn ack=false, also über vis)
                                  this.sendCommandToPlayer( obj.id, 'set_volume&level='+obj.state.val );
                              // on-Event für mute (nur wenn ack=false, also über vis)
                                  this.sendCommandToPlayer( obj.id, 'set_mute&state='+ (obj.state.val === true ? 'on' : 'off') );
                              // on-Event für play_mode_shuffle (nur wenn ack=false, also über vis)
                                  this.sendCommandToPlayer( obj.id, 'set_play_mode&shuffle='+ (obj.state.val === true ? 'on' : 'off') );
                              // on-Event für play_state (nur wenn ack=false, also über vis)
                                  this.sendCommandToPlayer( obj.id, 'set_play_state&state='+ obj.state.val );
                      } catch(err) { this.logError( 'startPlayers: '+err.message ); } }
                              if (heosPlayer)
                              // player leeren
                      setGroup(group) {
                      getPlayers() {
                              this.msgs.push( 'heos://player/get_players\n' );
                              this.sendNextMsg();
                      registerChangeEvents( b ) {
                              if (b) this.msgs.push( 'heos://system/register_for_change_events?enable=on' );
                              else this.msgs.push( 'heos://system/register_for_change_events?enable=off' );
                              this.sendNextMsg();
                      signIn() {
                              // heos://system/sign_in?un=heos_username&pw=heos_password
                              this.msgs.push( 'heos://system/sign_in?un='+HEOS_USERNAME+'&pw='+HEOS_PASSWORD );
                              this.sendNextMsg();
                      getMusicSources() {
                              // heos://browse/get_music_sources
                              this.msgs.push( 'heos://browse/get_music_sources' );
                              this.sendNextMsg();
                      getGroups() {
                              this.sendNextMsg();
                      startHeartbeat(){
                              this.sendNextMsg();
                                      this.reconnect();
                                  }, 60000);
                          }, 15000);
                      stopHeartbeat(){
                      browse(sid) {
                              // heos://browse/browse?sid=source_id
                              this.msgs.push( 'heos://browse/browse?sid='+sid );
                              this.sendNextMsg();
                      sendNextMsg () {
                          if (this.msgs.length>0) {
                              var msg = this.msgs.shift();
                              this.sendMsg(msg);
                      // Nachricht an player senden
                      sendMsg (msg) {
                          this.net_client.write(msg + "\n");
                          this.logDebug("data sent: "+ msg);
                      } // end of class Heos
                       * class HeosPlayer
                      class HeosPlayer  {
                      constructor(heos, player) {
                          this.heos = heos;
                          this.ip = player.ip;
                          this.name = player.name;
                          this.pid = player.pid;
                          this.model = player.model;
                          this.serial = player.serial;
                          this.states = [
                              // states erzeugen
                          else {
                              // Initialisierung der States nach 5 Sek
                              setTimeout(() => {
                                  this.setState('ip',this.ip);
                                  this.setState('name',this.name);
                                  this.setState('pid',this.pid);
                                  this.setState('model',this.model);
                                  this.setState('serial',this.serial);
                                  this.sendCommand('get_play_state|get_play_mode|get_now_playing_media|get_volume');
                              }, 5000 );
                              setTimeout(() => {
                                  this.startPlayer();
                              }, 10000 );
                      existState(id) {
                      // wrapper
                      getState(id) {
                                         break;
                              let obj = {};
                              obj.type = 'state';
                              obj.native = {};
                                      if (err) {
                                      } else {
                          this.setState('connected', true);
                          var pid = objID[3];
                      toMMSS (s) {
                          this.logWarn(err);
                              lines.pop();
                              case 'event':
                                  switch (cmd) {
                                          break;
                                          break;
                                          break;
                                          break;
                                          break;
                                          break;
                                          break;
                                  break;
                              case 'player':
                                  switch (cmd) {
                                      case 'set_volume' :
                                      case 'get_volume' :
                                          break;
                                      case 'set_mute' :
                                      case 'get_mute' :
                                          break;
                                          break;
                                          break;
                                              } else {
                                          break;
                                  break;
                          } // switch
                          cmd = param[0];
                          switch (cmd) {
                              case 'get_volume':
                              case 'play_next':
                                  break;
                              // browse
                                  break;
                                  break;
                         Heos
                      heos.connect();
                          heos.disconnect();
                      }, 0 );
                      UhulaU Offline
                      UhulaU Offline
                      Uhula
                      #101
                      @withstu Ja, dass der keep alive nicht funktioniert, habe ich auch schon festgestellt. Vermutlich haben die Player keinen entsprechenden Server implementiert. Den Heartbeat und die anderen Änderungen sehe ich mir an und übernehme sie, danke schön!
                      • W Offline
                        W Offline
                        withstu
                        #102
                        @Uhula Mein Script hat gerade mein ioBroker lahmgelegt und im Millisekundentakt die Geräte muted/unmuted. Ursache war, dass in den zwei setState Funktionen das ack fehlt:
                            else setState( this.statePath + id, value, true);
                        Btw. ich habe die Events sources_changed/players_changed/groups_changed/group_volume_changed angepasst/hinzugefügt. Dadurch kann ich mir das getPlayers alle 30 Sekunden sparen:
                        var jmsg;
                        var i;
                        if ( !jdata.hasOwnProperty('heos') || !jdata.heos.hasOwnProperty('command'))
                           return;
                                case 'event':
                                    switch (cmd) {
                                        case 'sources_changed':
                                            break;
                                        case 'players_changed':
                                            this.getPlayers();
                                            break;
                                        case 'groups_changed' :
                                            this.getGroups();
                                            break;
                                                if ( jmsg.hasOwnProperty('mute') ) {
                                                    this.setState( jmsg.gid+'.group_mute', (jmsg.mute=='on' ? true : false));
                                            break;
                          Brati
                          schrieb am zuletzt editiert von Brati
                          #103
                          Kann es sein, dass HEOS gerade down ist? Script läuft nicht und in der App kann ich mich auch nicht einloggen...
                          ###Edit###
                          Der AVR brauchte ein Update, jetzt läuft wieder alles...
                          • B Brati
                            ###Edit###
                            W Offline
                            W Offline
                            withstu
                            #104
                            @Brati Ja ich habe grad auch wieder Probleme mich einzuloggen...
                            @Uhula Ich habe in den letzten Tagen noch ein paar Bugs gefixt und das get_players Verhalten umgestellt. Jetzt werden einzelne Player disconnected und nicht mehr alle.
                            #### Funktion
                            #### Wichtig!
                            #### Updates
                             #### class Heos
                             Diese Klasse dient
                             * Konfiguration
                            const HEARTBEAT_INTERVAL = 15000;
                            const HEARTBEAT_TIMEOUT = 60000;
                            const SCRIPTVERSION = '2.0/2020-03-21';
                             * class Heos
                            class Heos {
                                logDebug(msg) { console.debug('[Heos] ' + msg); }
                                log(msg) { console.log('[Heos] ' + msg); }
                                logWarn(msg) { console.warn('[Heos] ' + msg); }
                                logError(msg) { console.error('[Heos] ' + msg); }
                                constructor() {
                                    this.init();
                                    this.states = [
                                        { id: "command", common: { name: "Kommando für HEOS Aufrufe" } },
                                        { id: "connected", common: { name: "Verbunden?", write: false, def: false } },
                                        { id: "last_error", common: { name: "Letzte Fehler", write: false } },
                                        { id: "script_version", common: { name: "Installierte Script-Version", write: false } }
                                    if (!this.existState("script_version") || (this.getState('script_version').val != SCRIPTVERSION)) {
                                        this.logWarn('creating HEOS states for version ' + SCRIPTVERSION + ', please start script again');
                                        for (var s = 0; s < this.states.length; s++) {
                                            this.setState(this.states[s].id);
                                    else {
                                        on({ id: this.statePath + 'command', change: "any" }, (obj) => {
                                            this.executeCommand(obj.state.val);
                                // Initialisierung
                                init() {
                                    this.players = {};
                                    this.ip = '';
                                    this.msgs = [];
                                existState(id) {
                                    return ($(this.statePath + id).length == 0 ? false : true);
                                // wrapper
                                getState(id) {
                                setState(id, value) {
                                    if (!this.existState(id)) this.createState(id, value, undefined);
                                    else setState(this.statePath + id, value, true);
                                    if (!this.existState(id)) {
                                        if (common === undefined) {
                                            for (var i = 0; i < this.states.length; i++) {
                                                if (this.states[i].id == id) {
                                                    break;
                                        if ((typeof value === 'undefined') && (common.hasOwnProperty('def'))) value = common.def;
                                        let obj = {};
                                        obj.type = 'state';
                                        obj.native = {};
                                            if (err) {
                                            } else {
                                        setTimeout(setState, 3000, this.statePath + id, value);
                                connect() {
                                    if (!this.installed) return;
                                    try {
                                        this.setState("connected", false);
                                        this.nodessdp_client.on('response', (headers, statusCode, rinfo) => this.onNodeSSDPResponse(headers, statusCode, rinfo));
                                        }, 30000);
                                    } catch (err) { this.logError('connect: ' + err.message); }
                                disconnect() {
                                    unsubscribe(this.statePath.substr(0, this.statePath.length - 1));
                                    this.stopPlayers();
                                    if (typeof this.net_client !== 'undefined') {
                                        this.registerChangeEvents(false);
                                    if (typeof this.nodessdp_client !== 'undefined') {
                                reconnect() {
                                        this.disconnect();
                                        setTimeout(() => {
                                            this.init();
                                            this.connect();
                                        }, 5000);
                                    switch (cmd) {
                                        case 'load_presets':
                                            break;
                                        case 'group/get_groups':
                                            this.getGroups();
                                            break;
                                        case 'connect':
                                            this.disconnect();
                                            this.init();
                                            this.connect();
                                            break;
                                        case 'disconnect':
                                            this.disconnect();
                                            break;
                                        default:
                                                this.msgs.push('heos://' + cmd + '\n');
                                                this.sendNextMsg();
                                    try {
                                        if (typeof this.net_client == 'undefined') {
                                            if (headers.ST !== this.ssdpSearchTargetName) { // korrektes SSDP
                                            } else {
                                                if (this.ssdpSearchInterval) {
                                                this.log('connecting to HEOS (' + this.ip + ') ...');
                                                this.net_client = net.connect({ host: this.ip, port: 1255 });
                                                this.net_client.on('error', (error) => {
                                                    this.reconnect();
                                                    this.setState("connected", true);
                                                    this.log('connected to HEOS (' + this.ip + ')');
                                                    this.getPlayers();
                                                    this.registerChangeEvents(true);
                                                    this.signIn();
                                                    this.getGroups();
                                                    this.logWarn('HEOS closed the connection to ' + this.ip);
                                                    this.reconnect();
                                                // timeout
                                                    this.logWarn('Timeout trying connect to ' + this.ip);
                                                    this.reconnect();
                                                // Datenempfang
                                                this.net_client.on('data', (data) => this.onData(data));
                                    } catch (err) { this.logError('onNodeSSDPResponse: ' + err.message); }
                                setLastError(err) {
                                    this.logWarn(err);
                                    let val = this.getState('last_error').val + '';
                                    let lines = val.split('\n');
                                    if (lines.length > 4)
                                        lines.pop();
                                    lines.unshift(err + '\n');
                                 *    "payload": [
                                onData(data) {
                                    try {
                                        data = data.replace(/[\n\r]/g, '');    // Steuerzeichen "CR" entfernen
                                        data = data.replace(/{"heos":/g, '|{"heos":');
                                        responses.shift();
                                        for (var r = 0; r < responses.length; r++) if (responses[r].trim().length > 0) {
                                            try {
                                            } catch (e) {
                                        if (this.msgs.length > 0)
                                            this.sendNextMsg();
                                    } catch (err) { this.logError('onData: ' + err.message); }
                                parseResponse(response) {
                                    try {
                                        this.logDebug('parseResponse: ' + response);
                                        if (response == this.lastResponse || response.indexOf("command under process") > 0)
                                            return
                                        var jmsg;
                                        var i;
                                        if (!jdata.hasOwnProperty('heos') || !jdata.heos.hasOwnProperty('command'))
                                            return;
                                        // msg auswerten
                                        try {
                                            jmsg = '{"' + decodeURI(jdata.heos.message).replace(/"/g, '\\"').replace(/&/g, '","').replace(/=/g, '":"').replace(/\s/g, '_') + '"}';
                                        } catch (err) {
                                            jmsg = {};
                                        // result ?
                                        if (jdata.heos.hasOwnProperty('result')) result = jdata.heos.result;
                                        if (result != 'success') {
                                            this.setLastError('result=' + result + ', ' + jmsg.text);
                                        // cmd auswerten
                                        cmd = cmd[1];
                                            case 'system':
                                                switch (cmd) {
                                                    case 'heart_beat':
                                                        break;
                                                break;
                                            case 'event':
                                                switch (cmd) {
                                                        this.getPlayers();
                                                        break;
                                                    case 'groups_changed':
                                                        this.getGroups();
                                                        break;
                                                    case 'group_volume_changed':
                                                        if (jmsg.hasOwnProperty('gid')) {
                                                            if (jmsg.hasOwnProperty('level')) {
        this.setState(jmsg.gid + '.group_volume', jmsg.level);
                                                            if (jmsg.hasOwnProperty('mute')) {
        this.setState(jmsg.gid + '.group_mute', (jmsg.mute == 'on' ? true : false));
                                                        break;
                                                break;
                                            case 'player':
                                                switch (cmd) {
                                                    case 'get_players':
                                                            this.startPlayers(jdata.payload);
                                                        break;
                                                break;
                                            case 'browse':
                                                switch (cmd) {
                                                    case 'get_music_sources':
                                                        if ((jdata.hasOwnProperty('payload'))) {
                                                            for (i = 0; i < jdata.payload.length; i++) {
        if (source.name == 'Favorites') {
                                                        break;
                                                    case 'browse':
        this.createState('presets.' + (i + 1) + '.name', preset.name, { name: 'Favoritenname ' });
        this.createState('presets.' + (i + 1) + '.playable', (preset.playable == 'yes' ? true : false), { name: 'Favorit ist spielbar' });
        this.createState('presets.' + (i + 1) + '.type', preset.type, { name: 'Favorittyp' });
        this.createState('presets.' + (i + 1) + '.image_url', preset.image_url, { name: 'Favoritbild' });
                                                        break;
                                                break;
                                            case 'group':
                                                switch (cmd) {
                                                    case 'set_group':
                                                        this.setGroup(jmsg);
                                                        break;
                                                    case 'get_volume':
                                                        break;
                                                    case 'get_mute':
                                                            if (jmsg.hasOwnProperty('state')) {
        this.setState(jmsg.gid + '.group_mute', (jmsg.state == 'on' ? true : false));
                                                        break;
                                                    case 'get_groups':
                                                        var objs = $(this.statePath + '*.group_name');
                                                        for (var o = 0; o < objs.length; o++) setState(objs[o], 'no group');
                                                        objs = $(this.statePath + '*.group_leader');
                                                        for (var o = 0; o < objs.length; o++) setState(objs[o], false);
                                                        objs = $(this.statePath + '*.group_member');
                                                        objs = $(this.statePath + '*.group_pid');
                                                        for (var o = 0; o < objs.length; o++) setState(objs[o], '');
        group.pid = "";
        for (var p = 0; p < players.length; p++) {
        if (players[p].role == 'leader')
        group.pid = players[p].pid + (group.pid.length > 0 ? "," : "") + group.pid;
        else
        group.pid = group.pid + (group.pid.length > 0 ? "," : "") + players[p].pid;
                                                        break;
                                                break;
                                            case 'system':
                                                switch (cmd) {
                                                    case 'sign_in':
                                                        this.log('signed in: ' + jdata.heos.result);
                                                        break;
                                                break;
                                        if (jmsg.hasOwnProperty('pid')) {
                                            if(jmsg.pid in this.players){
                                                this.players[jmsg.pid].parseResponse(jdata, jmsg, cmd_group, cmd);
                                    } catch (err) { this.logError('parseResponse: ' + err.message + '\n ' + response); }
                                sendCommandToPlayer(objID, cmd) {
                                    var pid = objID[3];
                                    if(pid in this.players){
                                        this.players[pid].sendCommand(cmd);
                                stopPlayer(pid){
                                    try {
                                        let heosPlayer = this.players[pid];
                                        if (heosPlayer)
                                        // player leeren
                                        delete this.players[pid];
                                    } catch (err) { this.logError('stopPlayer: ' + err.message); }
                                // Für die gefundenen HEOS Player entsprechende class HeosPlayer Instanzen bilden und nicht mehr verbundene Player stoppen
                                startPlayers(payload) {
                                    try {
                                        var connectedPlayers = [];
                                        for (var i = 0; i < payload.length; i++) {
                                            var player = payload[i];
                                            var pid = player.pid + ''; //Convert to String
                                            if(!(pid in this.players)){
                                                this.players[pid] = new HeosPlayer(this, player);
                                            connectedPlayers.push(pid);
                                        //Remove disconnected players
                                        for(var pid in this.players) {
                                            if(!connectedPlayers.includes(pid)){
                                                this.stopPlayer(pid);
                                    } catch (err) { this.logError('startPlayers: ' + err.message); }
                                //Alle Player stoppen
                                stopPlayers() {
                                    this.logDebug("Try to stop players:" + JSON.stringify(Object.keys(this.players)));
                                    for (var pid in this.players) {
                                setGroup(group) {
                                    if (group.hasOwnProperty('pid')) {
                                        for (var i = 0; i < pids.length; i++) {
                                            this.setState(pids[i] + '.group_name', (group.hasOwnProperty('name') ? group.name : ''));
                                            this.setState(pids[i] + '.group_pid', group.pid);
                                            this.setState(pids[i] + '.group_leader', (i == 0) && (pids.length > 1));
                                            this.setState(pids[i] + '.group_member', (pids.length > 1));
                                        if (group.hasOwnProperty('gid')) {
                                            this.executeCommand("group/get_volume?gid=" + group.gid);
                                            this.executeCommand("group/get_mute?gid=" + group.gid);
                                getPlayers() {
                                        this.msgs.push('heos://player/get_players\n');
                                        this.sendNextMsg();
                                registerChangeEvents(b) {
                                        if (b) this.msgs.push('heos://system/register_for_change_events?enable=on');
                                        else this.msgs.push('heos://system/register_for_change_events?enable=off');
                                        this.sendNextMsg();
                                signIn() {
                                        this.msgs.push('heos://system/sign_in?un=' + HEOS_USERNAME + '&pw=' + HEOS_PASSWORD);
                                        this.sendNextMsg();
                                getMusicSources() {
                                        this.msgs.push('heos://browse/get_music_sources');
                                        this.sendNextMsg();
                                getGroups() {
                                        this.msgs.push('heos://group/get_groups');
                                        this.sendNextMsg();
                                startHeartbeat() {
                                            this.msgs.push('heos://system/heart_beat');
                                            this.sendNextMsg();
                                            if (typeof this.heartbeatTimeout == undefined) {
                                                    this.reboot();
                                                    setTimeout(() => {
                                                        this.reconnect();
                                                    }, 1000)
                                                }, HEARTBEAT_TIMEOUT);
                                        }, HEARTBEAT_INTERVAL);
                                resetHeartbeatTimeout() {
                                    if (this.heartbeatTimeout) {
                                stopHeartbeat() {
                                    if (this.heartbeatInterval) {
                                reboot() {
                                        this.logDebug("reboot device");
                                        // heos://system/reboot
                                        this.msgs.push('heos://system/reboot');
                                        this.sendNextMsg();
                                browse(sid) {
                                        this.msgs.push('heos://browse/browse?sid=' + sid);
                                        this.sendNextMsg();
                                sendNextMsg() {
                                    if (this.msgs.length > 0) {
                                        this.sendMsg(msg);
                                sendMsg(msg) {
                                    this.logDebug("data sent: " + msg);
                             * class HeosPlayer
                            class HeosPlayer {
                                logDebug(msg) { console.debug('[HeosPlayer ' + this.pid + '] ' + msg); }
                                log(msg) { console.log('[HeosPlayer ' + this.pid + '] ' + msg); }
                                logWarn(msg) { console.warn('[HeosPlayer ' + this.pid + '] ' + msg); }
                                logError(msg) { console.error('[HeosPlayer ' + this.pid + '] ' + msg); }
                                    this.heos = heos;
                                    this.statePath = '0_userdata.0.heos.' + this.pid + ".";
                                    this.log('creating HEOS player with pid ' + this.pid + ' (' + this.ip + ')');
                                    this.states = [
                                        { id: "connected", common: { name: "Verbunden?" } },
                                        { id: "command", common: { name: "Befehl an Heos Player senden" } },
                                        { id: "ip", common: { name: "IP-Adresse", write: false } },
                                        { id: "pid", common: { name: "Player-ID", write: false } },
                                        { id: "name", common: { name: "Name des Players", write: false } },
                                        { id: "model", common: { name: "Modell des Players", write: false } },
                                        { id: "serial", common: { name: "Seriennummer des Players", write: false } },
                                        { id: "volume", common: { name: "Aktuelle Lautstärke" } },
                                        { id: "mute", common: { name: "Mute aktiviert?" } },
                                        { id: "play_state", common: { name: "Aktueller Wiedergabezustand" } },
                                        { id: "play_mode_repeat", common: { name: "Wiedergabewiederholung" } },
                                        { id: "play_mode_shuffle", common: { name: "Zufällige Wiedergabe" } },
                                        { id: "now_playing_media_type", common: { name: "Aktuelle Wiedergabemedium", write: false } },
                                        { id: "now_playing_media_song", common: { name: "Aktuelles Lied", write: false } },
                                        { id: "now_playing_media_station", common: { name: "Aktuelle Station", write: false } },
                                        { id: "now_playing_media_album", common: { name: "Aktuelle Wiedergabemedium", write: false } },
                                        { id: "now_playing_media_artist", common: { name: "Aktueller Artist", write: false } },
                                        { id: "now_playing_media_image_url", common: { name: "Aktuelles Coverbild", write: false } },
                                        { id: "now_playing_media_album_id", common: { name: "Aktuelle Album-ID", write: false } },
                                        { id: "now_playing_media_mid", common: { name: "Aktuelle mid", write: false } },
                                        { id: "now_playing_media_qid", common: { name: "Aktuelle qid", write: false } },
                                        { id: "cur_pos", common: { name: "lfd. Position" } },
                                        { id: "duration", common: { name: "Dauer", write: false } },
                                        { id: "cur_pos_MMSS", common: { name: "lfd. Position MM:SS" } },
                                        { id: "duration_MMSS", common: { name: "Dauer MM:SS", write: false } },
                                        { id: "group_leader", common: { name: "Ist Gruppenleiter", write: false } },
                                        { id: "group_member", common: { name: "Ist Gruppenmitglied", write: false } },
                                        { id: "group_pid", common: { name: "PlayerIDs in der Gruppe", write: false } },
                                        { id: "group_volume", common: { name: "Lautstärke wenn Gruppen-Leiter" } },
                                        { id: "group_name", common: { name: "Name der Gruppe", write: false } },
                                        { id: "group_mute", common: { name: "Gruppe gemutet?" } },
                                    if (!this.existState("script_version") || this.getState('script_version').val != SCRIPTVERSION) {
                                        this.logWarn('creating HEOS player states for version ' + SCRIPTVERSION + ', please start script again');
                                        // states erzeugen
                                            this.setState(this.states[s].id, "");
                                    else {
                                        setTimeout(() => {
                                            this.setState('ip', this.ip);
                                            this.setState('name', this.name);
                                            this.setState('pid', this.pid);
                                            this.setState('model', this.model);
                                            this.setState('serial', this.serial);
                                        }, 5000);
                                        setTimeout(() => {
                                            this.startPlayer();
                                        }, 10000);
                                existState(id) {
                                // wrapper
                                getState(id) {
                                                    break;
                                        let obj = {};
                                        obj.type = 'state';
                                        obj.native = {};
                                            if (err) {
                                            } else {
                                startPlayer() {
                                    try {
                                        this.log('starting HEOS player with pid ' + this.pid + ' (' + this.ip + ')');
                                        this.onHandler.push(on({ id: this.statePath + 'command', change: "any" }, (obj) => {
                                            this.executeCommand(obj.id, obj.state.val)
                                        this.onHandler.push(on({ id: this.statePath + 'volume', change: 'ne', ack: false }, (obj) => {
                                            this.executeCommand(obj.id, 'set_volume&level=' + obj.state.val);
                                        this.onHandler.push(on({ id: this.statePath + 'mute', change: 'ne', ack: false }, (obj) => {
                                            this.executeCommand(obj.id, 'set_mute&state=' + (obj.state.val === true ? 'on' : 'off'));
                                        this.onHandler.push(on({ id: this.statePath + 'play_mode_shuffle', change: 'ne', ack: false }, (obj) => {
                                            this.executeCommand(obj.id, 'set_play_mode&shuffle=' + (obj.state.val === true ? 'on' : 'off'));
                                        this.onHandler.push(on({ id: this.statePath + 'play_state', change: 'ne', ack: false }, (obj) => {
                                            this.executeCommand(obj.id, 'set_play_state&state=' + obj.state.val);
                                        this.onHandler.push(on({ id: this.statePath + 'group_volume', change: 'ne', ack: false }, (obj) => {
                                            this.executeCommand('group/set_volume?gid=' + id[3] + '&level=' + obj.state.val);
                                        this.onHandler.push(on({ id: this.statePath + 'group_mute', change: 'ne', ack: false }, (obj) => {
                                            this.heos.executeCommand('group/set_mute?gid=' + id[3] + '&state=' + (obj.state.val === true ? 'on' : 'off'));
                                    } catch (err) { this.logError('startPlayer: ' + err.message); }
                                executeCommand(objID, cmd) {
                                    var pid = objID[3];
                                    if (this.pid == pid) {
                                        this.sendCommand(cmd);
                                cleanupNowPlaying(){
                                        if(this.states[s].id.startsWith("now_playing")){
                                stopPlayer() {
                                    try {
                                        this.log('stopping HEOS player with pid ' + this.pid + ' (' + this.ip + ')');
                                        for (let i = 0; i < this.onHandler.length; i++) {
                                            if (this.onHandler[i] !== undefined) unsubscribe(this.onHandler[i]);
                                        //cleanup now playing
                                        this.cleanupNowPlaying();
                                        // reset last error
                                        this.setState("last_error", "");
                                /** wandelt einen sek Wert in MM:SS Darstellung um
                                toMMSS(s) {
                                    var sec_num = parseInt(s, 10);
                                    var minutes = Math.floor(sec_num / 60);
                                    var seconds = sec_num - (minutes * 60);
                                    if (seconds < 10) { seconds = "0" + seconds; }
                                    return minutes + ':' + seconds;
                                setLastError(err) {
                                    try {
                                        this.logWarn(err);
                                            lines.pop();
                                    } catch (e) { this.logError('setLastError: ' + e.message); }
                                /** Auswertung der empfangenen Daten
                                parseResponse(jdata, jmsg, cmd_group, cmd) {
                                    try {
                                            case 'event':
                                                switch (cmd) {
                                                    case 'player_playback_error':
                                                        this.setLastError(jmsg.error.replace(/_/g, ' '));
                                                        break;
                                                    case 'player_state_changed':
                                                        this.setState("play_state", jmsg.state);
                                                        this.sendCommand('get_now_playing_media');
                                                        break;
                                                    case 'player_volume_changed':
                                                        this.setState("volume", jmsg.level);
                                                        this.setState("mute", (jmsg.mute == 'on' ? true : false));
                                                        break;
                                                    case 'player_repeat_mode_changed':
                                                        this.setState("play_mode_shuffle", jmsg.shuffle);
                                                        break;
                                                    case 'player_shuffle_mode_changed':
                                                        this.setState("play_mode_repeat", jmsg.repeat);
                                                        break;
                                                    case 'player_now_playing_changed':
                                                        break;
                                                    case 'player_now_playing_progress':
                                                        this.setState("cur_pos", jmsg.cur_pos / 1000);
                                                        this.setState("cur_pos_MMSS", this.toMMSS(jmsg.cur_pos / 1000));
                                                        this.setState("duration", jmsg.duration / 1000);
                                                        this.setState("duration_MMSS", this.toMMSS(jmsg.duration / 1000));
                                                        break;
                                                break;
                                            case 'player':
                                                switch (cmd) {
                                                    case 'set_volume':
                                                    case 'get_volume':
                                                        if (getState(this.statePath + "volume").val != jmsg.level)
                                                        break;
                                                    case 'set_mute':
                                                    case 'get_mute':
                                                        this.setState("mute", (jmsg.state == 'on' ? true : false));
                                                        break;
                                                    case 'set_play_state':
                                                    case 'get_play_state':
                                                        break;
                                                    case 'set_play_mode':
                                                    case 'get_play_mode':
                                                        this.setState("play_mode_shuffle", (jmsg.shuffle == 'on' ? true : false));
                                                        break;
                                                    case 'get_now_playing_media':
                                                        this.setState("now_playing_media_type", jdata.payload.type);
                                                            this.setState("now_playing_media_song", jdata.payload.song);
                                                            this.setState("now_playing_media_album", jdata.payload.album);
                                                            this.setState("now_playing_media_album_id", jdata.payload.album_id);
                                                            this.setState("now_playing_media_artist", jdata.payload.artist);
                                                            this.setState("now_playing_media_image_url", jdata.payload.image_url);
                                                            this.setState("now_playing_media_mid", jdata.payload.mid);
                                                            this.setState("now_playing_media_qid", jdata.payload.qid);
                                                        if (jdata.payload.hasOwnProperty('type')) {
                                                            if (jdata.payload.type == 'station') {
        this.setState("now_playing_media_station", jdata.payload.station);
                                                            } else {
        this.setState("now_playing_media_station", "");
                                                        break;
                                                break;
                                        } // switch
                                    } catch (err) { this.logError('parseResponse: ' + err.message); }
                                /** cmd der Form "cmd&param"  werden zur msg heos+cmd+pid+&param aufbereitet
                                    cmd der Form "cmd?param"  werden zur msg heos+cmd+?param aufbereitet
                                commandToMsg(cmd) {
                                    var param = cmd.split('&');
                                    cmd = param[0];
                                    if (param.length > 1) param = '&' + param[1]; else param = '';
                                    var cmd_group = 'player';
                                    switch (cmd) {
                                        case 'get_volume':
                                        case 'play_next':
                                        case 'play_previous':
                                        case 'set_mute':       // &state=on|off
                                        case 'set_volume':     // &level=1..100
                                        case 'volume_down':    // &step=1..10
                                        case 'volume_up':      // &step=1..10
                                        case 'set_play_state': // &state=play|pause|stop
                                        case 'set_play_mode':  // &repeat=on_all|on_one|off  shuffle=on|off
                                            break;
                                        // browse
                                        case 'play_preset':    // heos://browse/play_preset?pid=player_id&preset=preset_position
                                            cmd_group = 'browse';
                                            break;
                                        case 'play_stream':    // heos://browse/play_stream?pid=player_id&url=url_path
                                            break;
                                    return 'heos://' + cmd_group + '/' + cmd + '?pid=' + this.pid + param;
                                /** Nachricht (command) an player senden
                                    es sind auch mehrere commands, getrennt mit | erlaubt
                                    bsp: set_volume&level=20|play_preset&preset=1
                                sendCommand(command) {
                                    var cmds = command.split('|');
                                    for (var c = 0; c < cmds.length; c++) {
                                        this.heos.msgs.push(this.commandToMsg(cmds[c]));
                                    this.heos.sendNextMsg();
                            } // end of HeosPlayer
                               Heos
                            // Heos Instanz erzeugen und verbinden
                            var heos = new Heos();
                            heos.connect();
                            // wenn das Script beendet wird, dann auch die Heos Instanz beenden
                            onStop(function () {
                                heos.disconnect();
                            }, 0);
                            UhulaU 1 Antwort Letzte Antwort
                            • W withstu
                              ### HEOS Script for ioBroker
                              #### Funktion
                              Das Script stellt zwei JS Klassen zur Steuerung der Denon HEOS Geräte zur Verfügung. Die class Heos dient dabei dem Erkennen und Steuern der HEOS Geräte. Die class HeosPlayer dient der Interpretation der Antworten der Heos Geräte.
                              Das Script muss lediglich gestartet werden, es sucht dann im Netzwerk nach HEOS Playern und erzeugt in der aktuellen Javascript-Instanz einen Subeintrag für die Favoriten und je einen Subeintrag für jeden gefundenen Player. Dort wiederum werden State-Variablen zur Aufnahme der Player-Daten angelegt.
                              Das Script erzeugt auch on-Handler um auf Steuerungen über vis und andere Scripte an den State-Variablen reagieren zu können.
                              #### Wichtig!
                              * Im Javascript-Adapter muss in der Instanz-Konfiguration "node-ssdp" mit angegeben werden! Alternativ kann die Bibliothek auch komplett über "npm install node-ssdp" installiert werden.
                              * Wenn mit Favoriten (Presets) gearbeitet werden soll, müssen die HEOS-Konto Logindaten in den beiden Konstanten HEOS_USERNAME (EmailAdr) und HEOS_PASSWORD hier im Script in der Konfiguration angegeben werden (so, wie in der HEOS App)!
                              * Eine Konfiguration von IP-Adressen und Player-IDs ist nicht notwendig!
                              * U.U. kann es notwendig sein das Script nach dem 1.Start zu beenden und nach 30 Sek erneut zu starten, da die Neuanlage der ioBroker States etwas Zeit benötigt. Warnungen sind dabei zu ignorieren. ;-)
                              #### Updates
                              ##### v2.0 13.03.2020
                              * das Script überprüft nun, ob alle notwendigen states für Heos und HeosPlayer im ioBroker korrekt erzeugt wurden und gibt eine Warnung mit Script-Neustartaufforderung aus, wenn die states nicht vorhanden sind. Dieses ist notwendig, da das Anlegen von states asynchron erfolgt und einige ms dauern kann
                              * (WICHTIG!) die states werden nicht mehr in der aktuellen Javascript-Instanz und auch nicht mehr unter der IP des Heos-Players gespeichert, sondern Javascript-Instanzunabhängig unter 0_userdata.0 und seiner Player-ID (pid), da diese sich nicht ändert. Die IP hingegen u.U. schon. Also statt "javascript.X.heos.192_168_2_43" nun als "0_userdata.0.heos.12345678". Wer bereits auf die alten Werte im VIS zugreift, muss dieses im VIS anpassen!
                              * es wurden Befehle/states für die Gruppensteuerung der Heos-Player hinzugefügt. Beim Start werden die Gruppen ausgelesen und in den Player-states des Gruppenleiters (der erste genannte Player) gespeichert. Über dessen states kann die Gruppe gesteuert werden:
                                  group_volume: dient der Steuerung der Gruppen-Lautstärke
                                  group_mute: dient der Steuerung der Gruppen-Mutes
                                  group_leader: ist true, wenn der Player der Gruppenleiter ist
                                  group_member: ist true, wenn der Player Mitglied einer Gruppe ist
                              * alle 60 Sek wird überprüft, ob noch alle HEOS-Player erreichbar sind bzw. neue/reconnectete hinzugekommen sind. Neue/reconnectete werden der Liste der HEOS-Player hinzugefügt, fehlende werden gestoppt. Da hierzu das HEOS-Netzwerk gefragt wird (get_players Meldung), kann es bis zu 5 Min dauern bis Änderungen erkannt werden. Der neue HEOS-Player-State "connected" wird entsprechend gesetzt
                              * jeder HEOS-Player hat einen neuen state "connected", dieser wird nach erfolgreichem Start auf true gesetzt, bei korrektem Beenden des Scripts auf false
                              * diverse Filter/Korrekturen aus dem Forum übernommen, vielen dank an withstu
                               #### class Heos
                               Diese Basisklasse dient
                              * dem Erkennen von HEOS Geräten (Playern). Das Erkennen der HEOS Geräte findet via UPD unter Nutzung von node-ssdp statt. node-ssdp muss dazu im Javascript-Adapter in der Konfiguration mit angegeben werden!
                              * der Kommunikation über TelNet. Es wird genau eine TelNet Verbindung zu einem HEOS Gerät aufgebaut, dieses reicht die Sendungen und Antworten zentral weiter
                              * der Ermittlung von Favoriten (Presets). Für jeden Favorit wird ein ioBroker State heos.presets.n mit entsprechenden Sub-States erzeugt. Zur Nutzung der Presets ist ein SignIn notwendig, hierzu müssen HEOS_USERNAME und HEOS_PASSWORD gesetzt werden.
                              * dem Instanziieren der class HeosPlayer je HEOS Gerät. Je HEOS Gerät wird ein ioBroker-State mit der IP-Adresse des Players erzeugt, dieser State erhält diverse Sub-States
                              ##### State-Variable: Heos
                              Werden angelegt unter "0_userdata.0.heos."
                              * connected: true wenn die Verbindung zu mindestens einem HEOS-Player besteht
                              * script_version: Version des Scripts, dient dazu Script-Updates zu erkennen
                              * last_error: Letzter Fehlertext
                              * command(cmd): Hierüber können der Heos-Klasse Befehle übergeben werden, für cmd gilt:
                                  "connect": Verbindung zu HEOS aufbauen bzw. erneut aufbauen (praktisch ein reset)
                                  "disconnect": Verbindung zu HEOS beenden
                                  "load_presets": lädt die Favoriten neu
                                  "group/set_group?pid=<pid1>,<pid2>,...": setzen einer Gruppe, die pids sind die der Player wie sie unter den Objekten für jeden Player abgelegt sind. Bsp: "group/set_group?pid=12345678,12345679".
                                 "group/set_group?pid=<pid1>" : hebt die Gruppierung des Players mit der pid1 wieder auf. Bsp: "group/set_group?pid=12345678"
                                 "...": alle anderen cmd-Werte werden "as is" versucht an HEOS zu senden
                              * presets.<n>: Hierunter werden die Favoriten, Presets angelegt. Je Favorit ein Unterordner n=1 bis Anzahl. Darunter befinden sich dann die States, welche den Inhalt der Favoriten aufnehmen:
                              * image_url (read): Bild des Favoriten
                              * name (read): Name des Favoriten
                              * playable (read): Spielbar? true/false
                              * type (read): Typ des Favoriten (station, ...)
                               #### class HeosPlayer
                               Diese Klasse dient
                              * der Steuerung genau eines HEOS Gerätes. Hierzu wird die zentrale Telnet Verbindung der class Heos genutzt.
                              * dem Erzeugen der ioBroker-States zum Speichern der Geräte-Werte
                              * der Auswertung von Antworten der HEOS Geräte und Zuweisung an die entsprechenden ioBroker-States
                              Werden angelegt unter "0_userdata.0.heos.<pid>"
                              * connected : true, wenn eine Verbindung besteht, sonst false
                              * command(cmd): Hierüber können dem Heos-Player Befehle übergeben werden. Diese werden im Klartext in die State-Variable geschrieben. Getrennt durch das | Zeichen können mehrere hintereinander eingetragen werden. Bsp: Setzen der Lautstärke auf 20 und Abspielen des 1.Favoriten "set_volume&level=20|play_preset&preset=1|set_play_state&state=play". Folgende cmd sind erlaubt:
                                "set_volume&level=0|1|..|100" : Setzt die gewünschte Lautstärke
                                "set_play_state&state=play|pause|stop" : Startet und stoppt die Wiedergabe
                                "set_play_mode&repeat=on_all|on_one|off&shuffle=on|off": Setzt Wiederholung und Zufallsweidergabe
                                "set_mute&state=on|off" : Stumm schalten oder nicht
                                "volume_down&step=1..10" : Lautstärke verringern um
                                "volume_up&step=1..10"  : Lauststäre erhöhen um
                                "play_next"  : Nächsten Titel spielen
                                "play_previous" : Vorherigen Titel spielen
                                "play_preset&preset=1|2|..|n" : Favorit Nr n abspielen
                                "play_stream&url=url_path" : URL-Stream abspielen
                              * cur_pos (read) : lfd. Position der Wiedergabe in [Sek]
                              * cur_pos_MMSS (read) : lfd. Position der Wiedergabe im Format MM:SS
                              * duration (read) : Länge des aktuellen Titels in [Sek]
                              * duration_MMSS (read) : Länge des aktuellen Titels im Format MM:SS
                              * ip (read): IP-Adresse des HEOS Players
                              * last_error (read): Text des letzten Fehlers, der vom Player gesendet wurde. Wird bei jedem neuen Befehl zurückgesetzt. Wenn man bspw. versucht eine Wiedergabe über Amazon o.ä. zu starten und es gibt aber keine Verbindung dahin, steht hier der Fehlertext drin
                              * model (read): Modell des HEOS Players
                              * mute (read write): Boolsche Variable, die anzeigt ob der Player gemutet (Stumm geschaltet) wurde. Hierüber kann auch ein mute gesetzt werden
                              * name (read): Name des HEOS Players
                              * now_playing_media_... (read) : Eine Gruppe von States, in welchen Infos über den aktuellen Titel gespeichert werden, wird automatisch aktualisiert.
                              * pid (read): Player-ID des HEOS Players
                              * play_mode_repeat (read write) : Repeat-Modus der Wiedergabe. Mögliche Werte: on_all|on_one|off
                              * play_mode_shuffle (read write) : Zufallswiedergabe true/false
                              * play_state (read write): Zustand des Players. Mögliche Werte play|pause|stop
                              * serial (read): Seriennummmer des HEOS Players
                              * volume (read write): Lautstärke im Bereich 0 - 100.
                              * group_leader : Ist Gruppenleiter
                              * group_member : Ist Gruppenmitglied
                              * group_pid : Player pids in der Gruppe
                              * group_volume : Lautstärke wenn Gruppen-Leiter
                              * group_name : Name der Gruppe
                              * group_mute : Gruppe gemutet?
                              #### Weiterführende Links
                              (c) Uhula, MIT License, no warranty, use on your own risc
                               * Konfiguration
                              const stateSEARCHING = 1;
                              const stateCONNECTING = 2;
                              const stateCONNECTED = 3;
                               * class Heos
                              class Heos {
                                  constructor() {
                                      this.init();
                                      this.states = [
                                      else {
                                  // Initialisierung
                                  init() {
                                      this.statePath = '0_userdata.0.heos.';
                                      this.players = {};
                                      this.ip = '';
                                      this.msgs = [];
                                      this.ssdpSearchTargetName = 'urn:schemas-denon-com:device:ACT-Denon:1';
                                  existState(id) {
                                  // wrapper
                                  getState(id) {
                                                      break;
                                          let obj = {};
                                          obj.type = 'state';
                                          obj.native = {};
                                              if (err) {
                                              } else {
                                  connect() {
                                      try {
                                          }, 30000);
                                  disconnect() {
                                      this.stopPlayers();
                                  reconnect() {
                                          this.disconnect();
                                          setTimeout(() => {
                                              this.init();
                                              this.connect();
                                          }, 5000);
                                      switch (cmd) {
                                              break;
                                              this.getGroups();
                                              break;
                                          case 'connect':
                                              this.disconnect();
                                              this.init();
                                              this.connect();
                                              break;
                                          case 'disconnect':
                                              this.disconnect();
                                              break;
                                          default:
                                                  this.sendNextMsg();
                                      try {
                                              } else {
                                                      this.ssdpSearchInterval = undefined;
                                                      this.reconnect();
                                                      this.getPlayers();
                                                      this.signIn();
                                                      this.getGroups();
                                                      this.reconnect();
                                                  // timeout
                                                      this.reconnect();
                                                  // Datenempfang
                                  setLastError(err) {
                                      this.logWarn(err);
                                          lines.pop();
                                   *    "payload": [
                                  onData(data) {
                                      try {
                                          responses.shift();
                                              try {
                                                  JSON.parse(responses[r]); // check ob korrektes JSON Array
                                              } catch (e) {
                                                  this.logDebug('onData: invalid json (error: ' + e.message + '): ' + responses[r]);
                                              this.sendNextMsg();
                                      try {
                                              return
                                          var jmsg;
                                          var i;
                                              return;
                                          // msg auswerten
                                          try {
                                          } catch (err) {
                                              jmsg = {};
                                          // result ?
                                          // cmd auswerten
                                          cmd = cmd[1];
                                              case 'system':
                                                  switch (cmd) {
                                                      case 'heart_beat':
                                                          break;
                                                  break;
                                              case 'event':
                                                  switch (cmd) {
                                                          this.getPlayers();
                                                          break;
                                                          this.getGroups();
                                                          break;
                                                          break;
                                                  break;
                                              case 'player':
                                                  switch (cmd) {
                                                      case 'get_players':
                                                          break;
                                                  break;
                                              case 'browse':
                                                  switch (cmd) {
                                                          break;
                                                      case 'browse':
                                                          break;
                                                  break;
                                              case 'group':
                                                  switch (cmd) {
                                                      case 'set_group':
                                                          break;
                                                      case 'get_volume':
                                                          break;
                                                      case 'get_mute':
                                                          break;
                                                      case 'get_groups':
        group.pid = "";
        else
                                                          break;
                                                  break;
                                              case 'system':
                                                  switch (cmd) {
                                                      case 'sign_in':
                                                          break;
                                                  break;
                                      var pid = objID[3];
                                  stopPlayer(pid){
                                      try {
                                          if (heosPlayer)
                                          // player leeren
                                      try {
                                  stopPlayers() {
                                  setGroup(group) {
                                  getPlayers() {
                                          this.sendNextMsg();
                                          this.sendNextMsg();
                                  signIn() {
                                          this.sendNextMsg();
                                  getMusicSources() {
                                          this.sendNextMsg();
                                  getGroups() {
                                          this.sendNextMsg();
                                  startHeartbeat() {
                                              this.sendNextMsg();
                                                      this.reboot();
                                                      setTimeout(() => {
                                                          this.reconnect();
                                                      }, 1000)
                                          this.heartbeatTimeout = undefined;
                                  stopHeartbeat() {
                                          this.heartbeatInterval = undefined;
                                  reboot() {
                                          this.sendNextMsg();
                                  browse(sid) {
                                          this.sendNextMsg();
                                  sendNextMsg() {
                                          this.sendMsg(msg);
                                  sendMsg(msg) {
                               * class HeosPlayer
                              class HeosPlayer {
                                      this.heos = heos;
                                      this.states = [
                                          this.installed = false;
                                          // states erzeugen
                                          this.setState('script_version', SCRIPTVERSION);
                                      else {
                                          setTimeout(() => {
                                          }, 5000);
                                          setTimeout(() => {
                                              this.startPlayer();
                                          }, 10000);
                                          this.installed = true;
                                  // über den $-Operator nachsehen, ob der state bereits vorhanden ist
                                  // getState().notExists geht auch, erzeugt aber Warnmeldungen!
                                  existState(id) {
                                  // wrapper
                                  getState(id) {
                                      return getState(this.statePath + id);
                                  // wie setState(), setzt aber den statePath davor und überpüft aber ob der state vorhanden ist und erzeugt ihn,
                                  // wenn er noch nicht da ist
                                  // wie createState, setzt aber noch den statePath davor und schaut im states-Array nach, ob dort common-Angaben
                                  // vorhanden sind (wenn der common-Parameter leer ist)
                                  createState(id, value, common) {
                                              // id im states-Array suchen
                                                      if (this.states[i].hasOwnProperty('common'))
                                                          common = this.states[i].common;
                                                      break;
                                          // unter "0_userdata.0"
                                          let obj = {};
                                          obj.type = 'state';
                                          obj.native = {};
                                          obj.common = common;
                                          setObject(this.statePath + id, obj, (err) => {
                                              if (err) {
                                                  this.log('cant write object for state "' + this.statePath + id + '": ' + err);
                                              } else {
                                                  this.log('state "' + this.statePath + id + '" created');
                                          // value zeitversetzt setzen
                                  startPlayer() {
                                      try {
                                      var pid = objID[3];
                                  stopPlayer() {
                                      try {
                                          // reset last error
                                  toMMSS(s) {
                                  setLastError(err) {
                                      try {
                                          this.logWarn(err);
                                              lines.pop();
                                      try {
                                              case 'event':
                                                  switch (cmd) {
                                                          break;
                                                          break;
                                                          break;
                                                          break;
                                                          break;
                                                          break;
                                                          break;
                                                  break;
                                              case 'player':
                                                  switch (cmd) {
                                                      case 'set_volume':
                                                      case 'get_volume':
                                                          break;
                                                      case 'set_mute':
                                                      case 'get_mute':
                                                          break;
                                                          break;
                                                          break;
                                                          if (jdata.payload.hasOwnProperty('album'))
                                                          if (jdata.payload.hasOwnProperty('album_id'))
                                                          if (jdata.payload.hasOwnProperty('artist'))
                                                              } else {
                                                          break;
                                                  break;
                                          } // switch
                                  commandToMsg(cmd) {
                                      cmd = param[0];
                                      switch (cmd) {
                                          case 'get_volume':
                                          case 'play_next':
                                              break;
                                          // browse
                                              break;
                                              break;
                                 Heos
                              heos.connect();
                                  heos.disconnect();
                              }, 0);
                              UhulaU Offline
                              UhulaU Offline
                              Uhula
                              #105
                              @withstu sagte in [Vorlage] Denon HEOS Script:
                              Super, wenn ich Zeit finde (ist ja bald Ostern), schau ich rein und übernehme es. Hinweis: Wenn du das Script hier als code postest, versieht es das Forum mit zufällligen {1} Einträgen; besser ist es das Script als Datei (z.B.: heos.js) hochzuladen.
                              Uhula - Leise und Weise
                              Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
                              • W withstu
                                @chrisblu Ich habe für jeden Lautsprecher einen Ping Adapter angelegt. Sobald sich da was ändert und in den HEOS Objekten der Player noch nicht verbunden ist, starte ich das Script neu (bei mir sind die Player nicht dauerhaft verbunden). Übrigens ich hatte total vergessen, dass das connected Flag der Player im disconnect wieder auf false gesetzt wird.
                                Mein Blockly Heos Script Starter sieht so aus (kann bestimmt auch eleganter gelöst werden, ich nutze jedoch iobroker erst seit kurzem):
                                var DelayedUnlock;
                                schedule("*/15 * * * * *", function () {
                                  if (getState("0_userdata.0.scriptData.HEOSScriptStarterRunning").val == true && ((new Date().getTime()) - getState("0_userdata.0.scriptData.HEOSScriptStarterRunning").lc) / 1000 > 300) {
                                    setState("0_userdata.0.scriptData.HEOSScriptStarterRunning"/*HEOSScriptStarterRunning*/, false);
                                  if (getState("0_userdata.0.scriptData.HEOSScriptStarterRunning").val == false) {
                                    setState("0_userdata.0.scriptData.HEOSScriptStarterRunning"/*HEOSScriptStarterRunning*/, true);
                                    DelayedUnlock = false;
                                    if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.HEOS").val == true && getState("javascript.0.heos.connected").val == false) {
                                      console.log('HEOS not connected. Shutdown.');
                                      setState("javascript.0.scriptEnabled.common.HEOS"/*scriptEnabled.common.HEOS*/, false);
                                    } else if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.HEOS").val == true && (getState("javascript.0.heos.192_168_178_43.connected").val != getState("ping.0.server.192_168_178_43").val || getState("javascript.0.heos.192_168_178_44.connected").val != getState("ping.0.server.192_168_178_44").val || getState("javascript.0.heos.192_168_178_45.connected").val != getState("ping.0.server.192_168_178_45").val || getState("javascript.0.heos.192_168_178_46.connected").val != getState("ping.0.server.192_168_178_46").val)) {
                                      console.log('HEOS Player updated. Shutdown.');
                                    } else {
                                      if (getState("ping.0.server.192_168_178_45").val == false && getState("ping.0.server.192_168_178_44").val == false && getState("ping.0.server.192_168_178_43").val == false && getState("ping.0.server.192_168_178_46").val == false) {
                                        if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.HEOS").val == true) {
                                          console.log('No Players. Shutdown.');
                                          DelayedUnlock = true;
                                      } else {
                                        if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.HEOS").val == false) {
                                          console.log('Players available. Startup.');
                                          setState("javascript.0.scriptEnabled.common.HEOS"/*scriptEnabled.common.HEOS*/, true);
                                    if (DelayedUnlock == true) {
                                      setStateDelayed("0_userdata.0.scriptData.HEOSScriptStarterRunning"/*HEOSScriptStarterRunning*/, false, 60000, false);
                                    } else {
                                Zu jedem Player gibt es dann noch ein Script, welches im Notfall das connected Flag wieder auf false setzt (und automatisch die Musik und Lautstärker steuert :-) ) :
                                var DelayedUnlock, Volume, Preset;
                                on({id: new RegExp('javascript\\.0\\.heos\\.192_168_178_45\\.mute' + "|" + 'javascript\\.0\\.heos\\.192_168_178_45\\.connected' + "|" + 'ping\\.0\\.server\\.192_168_178_45' + "|" + 'javascript\\.0\\.heos\\.connected'), change: "ne"}, function (obj) {
                                    if (getState("0_userdata.0.scriptData.BadezimmerAutoPlayRunning").val == false) {
                                    setState("0_userdata.0.scriptData.BadezimmerAutoPlayRunning"/*scriptData.BadezimmerAutoPlayRunning*/, true);
                                    if (getState("javascript.0.heos.connected").val == false && getState("javascript.0.heos.192_168_178_45.connected").val == true && getState("ping.0.server.192_168_178_45").val == false) {
                                      setState("javascript.0.heos.192_168_178_45.connected"/*Verbunden?*/, false);
                                    if (getState("javascript.0.heos.192_168_178_45.connected").val == true && getState("javascript.0.heos.192_168_178_45.mute").val == false && (getState("javascript.0.heos.192_168_178_45.play_state").val == 'stop' || getState("javascript.0.heos.192_168_178_45.play_state").val == 'pause')) {
                                      console.log('Starte Musik im Badezimmer.');
                                      if ((new Date().getHours()) >= 22 || (new Date().getHours()) <= 7) {
                                        Volume = getState("0_userdata.0.scriptData.NachtVolume").val;
                                      } else {
                                        Volume = getState("0_userdata.0.scriptData.TagVolume").val;
                                      setState("javascript.0.heos.192_168_178_45.volume"/*Aktuelle Lautstärke*/, Volume);
                                      if (getState("javascript.0.heos.192_168_178_45.now_playing_media_album_id").val.indexOf('ios-ipod-library') + 1 > 0 || getState("javascript.0.heos.192_168_178_45.last_error").val.length > 0) {
                                        if ((new Date().getDay() === 0 ? 7 : new Date().getDay()) == 0) {
                                          Preset = getState("0_userdata.0.scriptData.SonntagPreset").val;
                                        } else {
                                          Preset = getState("0_userdata.0.scriptData.DefaultPreset").val;
                                        setState("javascript.0.heos.192_168_178_45.command"/*Kommando für HEOS Aufrufe*/, ('play_preset&preset=' + String(Preset)));
                                      } else {
                                        setState("javascript.0.heos.192_168_178_45.play_state"/*Aktueller Wiedergabezustand*/, 'play');
                                      setStateDelayed("0_userdata.0.scriptData.BadezimmerAutoPlayRunning"/*scriptData.BadezimmerAutoPlayRunning*/, false, 60000, false);
                                    } else {
                                      setState("0_userdata.0.scriptData.BadezimmerAutoPlayRunning"/*scriptData.BadezimmerAutoPlayRunning*/, false);
                                schedule("* * * * *", function () {
                                  if (getState("javascript.0.heos.192_168_178_45.connected").val == true) {
                                      if (getState("0_userdata.0.scriptData.BadezimmerAutoVolume").val != 'Nacht') {
                                        if (getState("javascript.0.heos.192_168_178_45.volume").val != Volume) {
                                        setState("0_userdata.0.scriptData.BadezimmerAutoVolume"/*BadezimmerAutoVolume*/, 'Nacht');
                                    } else {
                                      if (getState("0_userdata.0.scriptData.BadezimmerAutoVolume").val != 'Tag') {
                                        setState("0_userdata.0.scriptData.BadezimmerAutoVolume"/*BadezimmerAutoVolume*/, 'Tag');
                                chrisblu
                                schrieb am zuletzt editiert von chrisblu
                                #106
                                @withstu
                                Ich komme gerade erst dazu mir das mit der Ping-Überprüfung anzuschauen. Ist das mit dem neuen Skript überhaupt noch erforderlich? Wahrscheinlich ja, weil bei mir sind immer wieder Boxen nicht erreichbar.
                                Du schreibst, das ist ein Blockly-Skript, aber die Definition sieht eher aus wie ein Java-Script. Könntest Du mir das als Blockly exportieren, oder hast du das in Java umgewandelt.
                                Vielen Dank auf jeden Fall für Eure Mühen, das Heos Skript läuft sonst sehr gut bei mir.
                                Danke,
                                Christian
                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                • C chrisblu
                                  @withstu
                                  Danke,
                                  Christian
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  withstu
                                  #107
                                  @chrisblu Mit der zweiten Version ist der Ping Adapter nicht mehr notwendig und auch ein Neustart des Scripts ist nicht mehr erforderlich. Mein Script läuft mittlerweile seit über einer Woche stabil und erkennt automatisch Player die neu hinzukommen oder ausgeschaltet werden. In der nachfolgenden Version habe ich noch Fehler in dem Heartbeat Mechanismus gelöst. Das einzige was mich noch stört ist das Feld "last error", welches nach der Lösung des Fehlers nicht geleert wird. So wird der Fehler bei mir im vis noch angezeigt, obwohl er nicht mehr besteht. Mal schauen, ob mir in den nächsten Tagen noch was dazu einfällt: HEOS.json
                                  • C Offline
                                    chrisblu
                                    #108
                                    @withstu Vielen Dank für die aktuelle Version des Skripts. Während die letzte Fassung bei mir regelmäßig abgestürzt ist (das Pausezeichen in den Skripts war gelb und nichts ging mehr bis ich den Javascript-Adapter wieder gestartet hab), läuft dieses jetzt scheinbar stabil.
                                    Das mit dem last error finde ich nicht ganz so schlimm, da man ja am TimeStamp erkennt, wann der aufgetreten ist. Könnte man vielleicht zum last error einen Flag einführen, ob der Fehler noch anhält oder nicht?
                                    Aber super Skript...
                                    vielen Dank
                                    Christian
                                    • C chrisblu
                                      vielen Dank
                                      Christian
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      withstu
                                      #109
                                      @chrisblu Gute Idee. Habe ich hinzugefügt: HEOS.js
                                      • W withstu
                                        Meister MopperM Online
                                        Meister Mopper
                                        #110
                                        Komisch, irgendwas läuft da falsch. Bem Erststart nach ioBroker-Neustart möchte sich das Script mit meiner Hue-Bridge (...72:1255) verbinden. Wie ist das zu erklären, jemand eine Idee?
                                        Beim Neustart des Scripts wird keine Verbindung mehr zur Hue-Bridge gesucht und das Script läuft fehlerfrei.
                                        javascript.1	2020-04-14 18:47:06.030	info	(18421) Stop script script.js.java.sonstige.heos
                                        javascript.1	2020-04-14 18:46:25.905	error	(18421) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                        javascript.1	2020-04-14 18:46:25.905	error	(18421) at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3)
                                        javascript.1	2020-04-14 18:46:25.904	error	(18421) at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8)
                                        javascript.1	2020-04-14 18:46:25.904	error	(18421) at Socket.emit (events.js:198:13)
                                        javascript.1	2020-04-14 18:46:25.904	error	(18421) at Socket.net_client.on (script.js.java.sonstige.heos:384:18)
                                        javascript.1	2020-04-14 18:46:25.904	error	(18421) at Heos.disconnect (script.js.java.sonstige.heos:298:30)
                                        javascript.1	2020-04-14 18:46:25.903	error	(18421) script.js.java.sonstige.heos: TypeError: this.nodessdp_client.destroy is not a function
                                        javascript.1	2020-04-14 18:46:25.902	info	(18421) script.js.java.sonstige.heos: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                        javascript.1	2020-04-14 18:46:25.901	error	(18421) script.js.java.sonstige.heos: [Heos] Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.72:1255
                                        javascript.1	2020-04-14 18:46:25.891	info	(18421) script.js.java.sonstige.heos: [Heos] connecting to 192.168.178.72 ...
                                        javascript.1	2020-04-14 18:46:25.758	info	(18421) script.js.java.sonstige.heos: registered 1 subscription and 0 schedules
                                        javascript.1	2020-04-14 18:46:25.754	info	(18421) script.js.java.sonstige.heos: [Heos] connecting to HEOS ...
                                        javascript.1	2020-04-14 18:46:25.730	info	(18421) Start javascript script.js.java.sonstige.heos
                                        Proxmox und HA ...
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          withstu
                                          #111
                                          @Meister-Mopper Welche Version verwendest du denn? Diesen Fehler hatte ich damals auch und hatte den Fehler bereits in folgendem Beitrag gefixt: https://forum.iobroker.net/topic/10420/vorlage-denon-heos-script/93
                                          Das Problem ist, dass das Filtern der Pakete von node-ssdp nicht korrekt durchgeführt wird und versucht wurde sich mit dem ersten Paket was reinkommt zu verbinden. Das kann auch mal ein Hue Paket sein.
                                          Ich hatte bei mir die folgende Überprüfung in die onNodeSSDPResponse Funktion eingebaut.
                                             this.logDebug('onNodeSSDPResponse: Getting wrong SSDP entry. Keep trying...');
                                          } else {
