  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Denon HEOS Script
javascripttemplate
359 Beiträge 48 Kommentatoren 119.3k Aufrufe 44 Beobachtet
  • D Desastro
    @jwedenig
    Hi
    Hast du bei der neuen Instanz in den Einstellungen "node-ssdp" bei den zusätzlichen Modulen mit eingetragen?
    Mehr fällt mir da grad auch nicht ein.
    Gruß Thomas
    jwedenig
    #89
    @Desastro ja, habe ich, danke
    • UhulaU Uhula
      @Lacoste9 MD CSS v2, z.B. von hier: https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style
      @Meister-Mopper Den Fehler ignorieren, ist ein überflüssiger Aufruf im destroy, ist in meiner neuesten Version schon behoben. Ich versuche demnächst mal aus dem Script einen Adapter zu machen.
      @BobBruni Mit Spotify habe ich es noch nicht versucht, denke aber nicht, dass es gehen wird, da Spotify nicht native von HEOS unterstützt wird, sondern selbst deren Client "nachlädt" (siehe die HEOS App, die macht dad auch). Ich werde mal im API nachlesen, demnächst.
      chrisblu
      #90
      Hallo Uhula,
      ich bin immer noch total begeistert von deinem Skript und der Heos-Steuerung über den Broker.
      @Uhula sagte in [Vorlage] Denon HEOS Script:
      Ist die neuste Version von deinem Skript schon erhältlich, oder ist das die vom 15.11.?
      Ich bin auch schon sehr gespannt auf deinen Adapter. Wenn Du Tester brauchst, bin ich gerne dabei.
      Bei mir bekomme ich nach wie vor von den mp3s über DLNA oder Heos Netzwerkfreigabe keine Infos/Tags/Titel angezeigt.
      Viele Grüße, Christian
      UhulaU 1 Antwort Letzte Antwort
      • C chrisblu
        Hallo Uhula,
        UhulaU Offline
        UhulaU Offline
        Uhula
        #91
        @chrisblu Bei mir läuft bereits das neue Script - recht stabil, unterstützt auch Raumgruppen; muss es aber noch an den neuen "0_userdata.0" State-Ordner anpassen, dann ist es javascript-Instanz unabhängig. Btw. die States werden dann nicht mehr unter der Player-IP-Adresse, sondern unter der Player-ID abgelegt (kam bei mir hin und wieder vor, das Player einen neue IP bekamen ..., die ID bleibt konstant).
        Zum Adapter dauert es noch, habe erst einmal das MD CSS v2 Projekt priorisiert.
        Uhula - Leise und Weise
        Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
        • C Offline
          chrisblu
          #92
          @Uhula, das klingt gut. Bin schon gespannt.
          Danke für die Info, viele Grüße, Christian
          • W Offline
            W Offline
            withstu
            #93
            @Uhula erstmal vielen Dank für deine Arbeit. Ich habe einige Bugs in deinem ersten Script gefixt (@jwedenig es werden auch wieder alle Song Infos aktualisiert). Auch wenn Version 2 bereits unterwegs ist, will ich euch meine Änderungen nicht vorenthalten. Unter anderem ist mir aufgefallen, dass das Filtern und Verarbeiten der Pakete vom node-ssdp nicht korrekt funktioniert, wenn eine Hue Bridge im Netzwerk funkt oder Pakete unvollständig sind. Zudem habe ich noch ein connected Flag für jeden Player hinzugefügt. Dieses muss leider extern über ein Script resettet werden z.B. in Kombination mit dem Ping Adapter. Für diesen Fall habe ich mir ein Blockly Script gebaut, welches das connected Flag resettet und bei Player Updates das Heos Script neu startet. Bei Bedarf kann ich das auch noch teilen:
             * HEOS Script for ioBroker
             *  23.01.2018 Uhula, MIT License, no warranty, use on your own risc
             * Wichtig!
             * (a) Im Javascript-Adapter muss in der Instanz-Konfiguration "node-ssdp" mit angegeben werden!
             *     Alternativ kann die Bibliothek auch komplett über "npm install node-ssdp" installiert
             *     werden.
             * (b) Wenn mit Favoriten (Presets) gearbeitet werden soll, müssen die HEOS-Konto Logindaten in
             *     den beiden Konstanten HEOS_USERNAME (EmailAdr) und HEOS_PASSWORD hier im Script in der
             *     Konfiguration angegeben werden (so, wie in der HEOS App)!
             * (c) Eine Konfiguration von IP-Adressen und Player-IDs ist nicht notwendig!
             * (d) U.U. kann es notwendig sein das Script nach dem 1.Start zu beenden und nach 30 Sek erneut zu starten, da
             *     die Neuanlage der ioBroker States etwas Zeit benötigt. Warnungen sind dabei zu ignorieren. ;-)
             * Funktion
             * Das Script stellt zwei JS Klassen zur Steuerung der Denon HEOS Geräte zur Verfügung. Die
             * class Heos dient dabei dem Erkennen und Steuern der HEOS Geräte. Die class HeosPlayer dient der
             * Interpretation der Antworten der Heos Geräte.
             * Das Script muss lediglich gestartet werden, es sucht dann im Netzwerk nach HEOS Playern und
             * erzeugt in der aktuellen Javascript-Instanz einen Subeintrag für die Favoriten und je einen Subeintrag
             * für jeden gefundenen Player. Dort wiederum werden State-Variablen zur Aufnahme der Player-Daten angelegt.
             * Das Script erzeugt auch on-Handler um auf Steuerungen über vis und andere Scripte an den State-Variablen
             * reagieren zu können.
             * Beim Beenden des Scripts werden alle Verbindungen und on-Handler geschlossen.
             * Das Script ermöglicht die HEOS Player zu steuern, es soll aber nicht die HEOS App ersetzen. Dazu fehlen
             * etliche Funktionen wie Playlisten-Handhabung, Gruppensteuerung usw.
             * class Heos
             * (a) Erkennen von HEOS Geräten (Playern)
             *     Das Erkennen der HEOS Geräte findet via UPD unter Nutzung von node-ssdp statt. node-ssdp muss dazu im
             *     Javascript-Adapter in der Konfiguration mit angegeben werden!
             * (b) der Kommunikation über TelNet
             *     Es wird genau eine TelNet Verbindung zu einem HEOS Gerät aufgebaut, dieses reicht die Sendungen
             *     und Antworten zentral weiter
             * (c) der Ermittlung von Favoriten (Presets) und
             *     Für jeden Favorit wird ein ioBroker State heos.presets.n mit entsprechenden Sub-States erzeugt.
             *     Zur Nutzung der Presets ist ein SignIn notwendig, hierzu müssen HEOS_USERNAME und HEOS_PASSWORD
             *     gesetzt werden.
             * (d) dem Instanziieren der class HeosPlayer je HEOS Gerät.
             *     Je HEOS Gerät wird ein ioBroker-State mit der IP-Adresse des Players erzeugt, dieser State erhält
             *     diverse Sub-States
             * State-Variable
             * .heos.command(cmd) // write
             *   Hierüber können der Heos-Klasse Befehle übergeben werden, für cmd gilt:
             *   connect
             *       Verbindung zu HEOS aufbauen bzw. erneut aufbauen (praktisch ein reset)
             *   disconnect
             *       Verbindung zu HEOS beenden
             *   load_presets
             *       lädt die Favoriten neu
             *   alle anderen cmd-Werte werden "as is" versucht an HEOS zu senden, damit ist z.B. auch das
             *   Gruppieren von HEOS Speakern möglich.
             *   group/set_group?pid=<pid1>,<pid2>,...
             *       setzen einer Gruppe, die pids sind die der Player wie sie unter den Objekten
             *       für jeden Player abgelegt sind. Statt diese direkt zu verwenden, kann man auch
             *       die ioBroker binding-Funktionalität nutzen und Platzhalter verwenden.
             *       Bsp: group/set_group?pid={javascript.1.heos.192_168_2_46.pid},{javascript.1.heos.192_168_2_43.pid}
             *       hebt die Gruppierung wieder auf
             * Favoriten (je Favorit ein Unterordner n=1 bis Anzahl)
             * .heos.presets.<n>.image_url (read)
             *   Bild des Favoriten
             * .heos.presets.<n>.name (read)
             *   Name des Favoriten
             * .heos.presets.<n>.playable (read)
             *   Spielbar? true/false
             * .heos.presets.<n>.type (read)
             *   Typ des Favoriten (station, ...)
             * class HeosPlayer
             * (a) der Steuerung genau eines HEOS Gerätes. Hierzu wird die zentrale Telnet Verbindung der class Heos genutzt.
             * (b) dem Erzeugen der ioBroker-States zum Speichern der Geräte-Werte
             * (b) der Auswertung von Antworten der HEOS Geräte und Zuweisung an die entsprechenden ioBroker-States
             * State-Variable
             * .heos.<player_ip>.command (write)
             *   Hierüber können dem Heos-Player Befehle übergeben werden. Diese werden im Klartext in die State-Variable
             *   geschrieben. Getrennt durch das | Zeichen können mehrere Befehle hintereinander eingetragen werden.
             *   Bsp: Setzen der Lautstärke auf 20 und Abspielen des 1.Favoriten
             *        set_volume&level=20|play_preset&preset=1
             *   set_volume&level=0|1|..|100          : Setzt die gewünschte Lautstärke
             *   set_play_state&state=play|pause|stop : Startet und stoppt die Wiedergabe
             *   set_play_mode&repeat=on_all|on_one|off&shuffle=on|off: Setzt Wiederholung und Zufallsweidergabe
             *   set_mute&state=on|off                : Stumm schalten oder nicht
             *   volume_down&step=1..10               : Lautstärke verringern um
             *   volume_up&step=1..10                 : Lauststäre erhöhen um
             *   play_next                            : Nächsten Titel spielen
             *   play_previous                        : Vorherigen Titel spielen
             *   play_preset&preset=1|2|..|n          : Favorit Nr n abspielen
             *   play_stream&url=url_path             : URL-Stream abspielen
             *   Befehle, die intern genutzt werden und nicht aufgerufen werden müssen:
             *   get_volume              : Füllt den .heos.<player_ip>.volume State
             *   get_play_state          : Füllt den .heos.<player_ip>.play_state State
             *   get_play_mode           : Füllt den .heos.<player_ip>.play_mode State
             *   get_now_playing_media   : Füllt die .heos.<player_ip>.now_playing_media_... States
             * .heos.<player_ip>.cur_pos (read)
             *   lfd. Position der Wiedergabe in [Sek]
             * .heos.<player_ip>.cur_pos_MMSS (read)
             *   lfd. Position der Wiedergabe im Format MM:SS
             * .heos.<player_ip>.duration (read)
             *   Länge des aktuellen Titels in [Sek]
             * .heos.<player_ip>.duration_MMSS (read)
             *   Länge des aktuellen Titels im Format MM:SS
             * .heos.<player_ip>.ip (read)
             *   IP-Adresse des HEOS Players
             * .heos.<player_ip>.last_error (read)
             *   Text des letzten Fehlers, der vom Player gesendet wurde. Wird bei jedem neuen Befehl zurückgesetzt.
             *   Wenn man bspw. versucht eine Wiedergabe über Amazon o.ä. zu starten und es gibt aber keine Verbindung
             *   dahin, steht hier der Fehlertext drin
             * .heos.<player_ip>.model (read)
             *   Modell des HEOS Players
             * .heos.<player_ip>.mute (read write)
             *   Boolsche Variable, die anzeigt ob der Player gemutet (Stumm geschaltet) wurde. Hierüber kann auch ein
             *   mute gesetzt werden
             * .heos.<player_ip>.name (read)
             *   Name des HEOS Players
             * .heos.<player_ip>.now_playing_media_... (read)
             *   Eine Gruppe von States, in welchen Infos über den aktuellen Titel gespeichert werden, wird automatisch
             *   aktualisiert.
             * .heos.<player_ip>.pid (read)
             *   Player-ID des HEOS Players
             * .heos.<player_ip>.play_mode_repeat (read write)
             *   Repeat-Modus der Wiedergabe. Mögliche Werte: on_all|on_one|off
             * .heos.<player_ip>.play_mode_shuffle (read write)
             *   Zufallswiedergabe true/false
             * .heos.<player_ip>.play_state (read write)
             *   Zustand des Players. Mögliche Werte play|pause|stop
             * .heos.<player_ip>.serial (read)
             *   Seriennummmer des HEOS Players
             * .heos.<player_ip>.volume (read write)
             *   Lautstärke im Bereich 0 - 100.
             * Weiterführende Links
             * HEOS CLI Protokoll: http://rn.dmglobal.com/euheos/HEOS_CLI_ProtocolSpecification.pdf
             * http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=5693&p=115554#p115554
             * Konfiguration
            const HEOS_USERNAME = '';
            const HEOS_PASSWORD = '';
             * ab hier nichts mehr ändern ;-)
            var net = require('net');
            const stateDISCONNECTED = 0;
            const stateCONNECTING = 1;
            const stateCONNECTED = 2;
             * class Heos
            class Heos  {
            constructor() {
                this.init();
                createState( this.statePath+'command', '', {name: 'Kommando für Heos-Script' });
                createState( this.statePath+'connected', false, {name: 'Verbunden?' });
                createState( this.statePath+'last_error', '', {name: 'Letzter Fehler' });
                on({id: this.statePath+'command', change: "any"}, (obj) => {
                        this.executeCommand( obj.state.val );
            logDebug(msg) { console.debug('[Heos] '+msg) };
            log(msg) { console.log('[Heos] '+msg); }
            logWarn(msg) { console.warn('[Heos] '+msg); }
            logError(msg) { console.error('[Heos] '+msg); }
            init() {
                this.statePath = 'javascript.'+instance+'.heos.';
                this.players = [];
                this.net_client = undefined;
                this.nodessdp_client = undefined;
                this.ip='';
                this.msgs = [];
                this.lastResponse = '';
                this.state = stateDISCONNECTED;
                this.unfinishedResponses = '';
                this.ssdpSeartTargetName = 'urn:schemas-denon-com:device:ACT-Denon:1';
            connect() {
                try {
                    this.log('connecting to HEOS ...');
                    setState( this.statePath+"connected", false );
                    const NodeSSDP = require('node-ssdp').Client;
            	    this.nodessdp_client = new NodeSSDP();
            	    this.nodessdp_client.explicitSocketBind = true;
            	    this.nodessdp_client.on('response', (headers, statusCode, rinfo) => this.onNodeSSDPResponse(headers, statusCode, rinfo) );
            	    this.nodessdp_client.on('error', error => {	client.close(); this.logError(error); });
                    this.nodessdp_client.search(this.ssdpSeartTargetName);
                } catch(err) { this.logError( 'connect: '+err.message ); }
            /** Alle Player stoppen und die TelNet Verbindung schließen
            disconnect() {
                this.log('disconnecting from HEOS ...');
                unsubscribe('javascript.'+instance+'.heos');
                var i=0;
                for (i=0; i<this.players.length; i++) {
                    var playerStatePath = this.players[i].heosPlayer.statePath;
                    setState( playerStatePath+"connected", false );
                if (typeof this.net_client!=='undefined') {
                    this.registerChangeEvents( false );
                    this.net_client.destroy();
                    this.net_client.unref();
                if (typeof this.nodessdp_client!=='undefined') {
                    this.nodessdp_client.stop();
                this.log('disconnected from HEOS');
            executeCommand(cmd) {
                this.log('command: '+cmd);
                switch (cmd) {
                    case 'load_presets' :
                        this.getMusicSources();
                        break;
                    case 'connect' :
                        this.disconnect();
                        this.init();
                        this.connect();
                        break;
                    case 'disconnect' :
                        this.disconnect();
                        break;
                    default:
                        if (this.state == stateCONNECTED) {
                            this.msgs.push( 'heos://'+cmd+'\n' );
                            this.sendNextMsg();
            sleep(milliseconds) {
               return new Promise(resolve => setTimeout(resolve, milliseconds));
            /** es wurde mindestens ein Player erkannt, nun über dessen IP alle bekannten HEOS Player
             *  durch senden von "player/get_players" ermitteln
            onNodeSSDPResponse(headers, statusCode, rinfo) { try {
                // rinfo {"address":"192.168.2.225","family":"IPv4","port":53871,"size":430}
                if (typeof this.net_client=='undefined') {
                    if(headers.ST === this.ssdpSeartTargetName){
                        this.ip = rinfo.address;
                        this.log('connecting to '+this.ip+' ...');
                        this.net_client = net.connect({host:this.ip, port:1255});
                        this.net_client.setKeepAlive(true, 5000);
                        this.state = stateCONNECTING;
                        this.net_client.on('error',(error) => {
                            this.disconnect();
                        this.net_client.on('connect',  () => {
                            setState( this.statePath+"connected", true );
                            this.log('connected to HEOS');
                            this.state = stateCONNECTED;
                            this.log('connected to '+this.ip);
                            this.getPlayers();
                            this.registerChangeEvents( true );
                            this.signIn();
                        // Gegenseite hat die Verbindung geschlossen
                        this.net_client.on('end',  () => {
                            this.logWarn('HEOS closed the connection to '+this.ip);
                            this.disconnect();
                        // timeout
                        this.net_client.on('timeout',  () => {
                            this.logWarn('Timeout trying connect to '+this.ip);
                            this.disconnect();
                        // Datenempfang
                        this.net_client.on('data', (data) => this.onData(data)  );
                    } else {
                        this.log('Getting wrong ssdp entry. Keep trying...');
            } catch(err) { this.logError( 'onNodeSSDPResponse: '+err.message ); } }
            removeFirstOccurrence(str, searchstr)       {
            	var index = str.indexOf(searchstr);
            	if (index === -1) {
            		return str;
            	return str.slice(0, index) + str.slice(index + searchstr.length);
            /** es liegen Antwort(en) vor
            onData(data) {  try {
                data = data.toString();
                this.logDebug("received data:" + data);
                data=data.replace(/[\n\r]/g, '');    // Steuerzeichen "CR" entfernen
                // es können auch mehrere Antworten vorhanden sein! {"heos": ... } {"heos": ... }
                // diese nun in einzelne Antworten zerlegen
                data = this.unfinishedResponses + data;
                data=data.replace(/{\s*"heos"\s*:/g, '|{"heos":');
                var responses = data.split('|');
                for (var r=0; r<responses.length; r++ ) {
                    if(responses[r].trim().length > 0){
                        try {
                            JSON.parse(responses[r]);
                            this.parseResponse(responses[r]);
                        } catch(e) {
                            this.logDebug("invalid json (error: " + e.message + "): " + responses[r]);
                            this.unfinishedResponses += responses[r];
                // wenn weitere Msg zum Senden vorhanden sind, die nächste senden
                if (this.msgs.length>0)
                    this.sendNextMsg();
            } catch(err) { this.logError( 'onData: '+err.message ); } }
            /** Antwort(en) verarbeiten. Sich wiederholende Antworten ignorieren
            parseResponse (response) { try {
                if (response == this.lastResponse || response.indexOf("command under process") > 0 )
                    return
                this.lastResponse = response;
                var jmsg;
                var i;
                var jdata = JSON.parse(response);
                if ( !jdata.hasOwnProperty('heos') || !jdata.heos.hasOwnProperty('command') || !jdata.heos.hasOwnProperty('message'))
                    return;
                // msg auswerten
                try {
                    jmsg = '{"' + decodeURI(jdata.heos.message).replace(/"/g, '\\"').replace(/&/g, '","').replace(/=/g,'":"').replace(/\s/g,'_') + '"}';
                    jmsg = JSON.parse(jmsg);
                } catch(err) {
                    jmsg = {};
                this.logDebug('parse response: '+response);
                this.logDebug('parse message: '+JSON.stringify(jmsg));
                // cmd auswerten
                var cmd = jdata.heos.command.split('/');
                var cmd_group = cmd[0];
                cmd = cmd[1];
                // result ?
                var result = 'success';
                if (jdata.heos.hasOwnProperty('result') ) result = jdata.heos.result;
                if ( result!='success' ) {
                    setState(this.statePath+'last_error', cmd + ' | ' + jmsg.text);
                    this.logWarn(jmsg.text);
                switch (cmd_group) {
                    case 'player':
                        switch (cmd) {
                                // {"heos": {"command": "player/get_players", "result": "success", "message": ""},
                                //  "payload": [{"name": "HEOS Bar", "pid": 1262037998, "model": "HEOS Bar", "version": "1.430.160", "ip": "192.168.2.225", "network": "wifi", "lineout": 0, "serial": "ADAG9170202780"},
                                //              {"name": "HEOS 1 rechts", "pid": -1746612370, "model": "HEOS 1", "version": "1.430.160", "ip": "192.168.2.201", "network": "wifi", "lineout": 0, "serial": "AMWG9170934429"},
                                //              {"name": "HEOS 1 links", "pid": 68572158, "model": "HEOS 1", "version": "1.430.160", "ip": "192.168.2.219", "network": "wifi", "lineout": 0, "serial": "AMWG9170934433"}
                            case 'get_players' :
                                if ( (jdata.hasOwnProperty('payload')) && (this.players.length===0) ) {
                                    for (i=0; i<jdata.payload.length; i++) {
                                        var player = jdata.payload[i];
                                        this.players.push(player);
                                    this.startPlayers();
                                } else if(jdata.playload.length != this.players.length){
                                    this.log("New Player detected. Restart.")
                                    this.disconnect();
                                break;
                        break;
                    // {"heos": {"command": "browse/get_music_sources", "result": "success", "message": ""},
                    //  "payload": [{"name": "Amazon", "image_url": "https://production...png", "type": "music_service", "sid": 13},
                    //              {"name": "TuneIn", "image_url": "https://production...png", "type": "music_service", "sid": 3},
                    //              {"name": "Local Music", "image_url": "https://production...png", "type": "heos_server", "sid": 1024},
                    //              {"name": "Playlists", "image_url": "https://production...png", "type": "heos_service", "sid": 1025},
                    //              {"name": "History", "image_url": "https://production...png", "type": "heos_service", "sid": 1026},
                    //              {"name": "AUX Input", "image_url": "https://production...png", "type": "heos_service", "sid": 1027},
                    //              {"name": "Favorites", "image_url": "https://production...png", "type": "heos_service", "sid": 1028}]}
                    case 'browse':
                        switch (cmd) {
                            case 'get_music_sources' :
                                if ( (jdata.hasOwnProperty('payload')) ) {
                                    this.logDebug("Payload:"+jdata.payload.toString());
                                        var source = jdata.payload[i];
                                        if (source.name=='Favorites') {
                                            this.browse(source.sid);
                                break;
            	    // {"heos": {"command": "browse/browse", "result": "success", "message": "pid=1262037998&sid=1028&returned=5&count=5"},
            	    //  "payload": [{"container": "no", "mid": "s17492", "type": "station", "playable": "yes", "name": "NDR 2 (Adult Contemporary Music)", "image_url": "http://cdn-radiotime-logos.tunein.com/s17492q.png"},
            	    //              {"container": "no", "mid": "s158432", "type": "station", "playable": "yes", "name": "Absolut relax (Easy Listening Music)", "image_url": "http://cdn-radiotime-logos.tunein.com/s158432q.png"},
            	    //              {"container": "no", "mid": "catalog/stations/A1W7U8U71CGE50/#chunk", "type": "station", "playable": "yes", "name": "Ed Sheeran", "image_url": "https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/Gotham/DE_artist/EdSheeran._SX200_SY200_.jpg"},
            	    //              {"container": "no", "mid": "catalog/stations/A1O1J39JGVQ9U1/#chunk", "type": "station", "playable": "yes", "name": "Passenger", "image_url": "https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71DsYkU4QaL._SY500_CR150,0,488,488_SX200_SY200_.jpg"},
            	    //              {"container": "no", "mid": "catalog/stations/A316JYMKQTS45I/#chunk", "type": "station", "playable": "yes", "name": "Johannes Oerding", "image_url": "https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/Gotham/DE_artist/JohannesOerding._SX200_SY200_.jpg"}],
            	    //  "options": [{"browse": [{"id": 20, "name": "Remove from HEOS Favorites"}]}]}
                            case 'browse' :
                                        var preset = jdata.payload[i];
                                        createState( this.statePath+'presets.'+(i+1)+'.name', preset.name, {name: 'Favoritenname ' });
                                        createState( this.statePath+'presets.'+(i+1)+'.playable', (preset.playable=='yes'?true:false), {name: 'Favorit ist spielbar' });
                                        createState( this.statePath+'presets.'+(i+1)+'.type', preset.type, {name: 'Favorittyp' });
                                        createState( this.statePath+'presets.'+(i+1)+'.image_url', preset.image_url, {name: 'Favoritbild' });
                                break;
                        break;
                    case 'system':
                        switch (cmd) {
                            case 'sign_in' :
                                this.log('signed in: '+jdata.heos.result);
                                break;
                        break;
                // an die zugehörigen Player weiterleiten
                if ( jmsg.hasOwnProperty('pid') ) {
                        if (jmsg.pid==this.players[i].heosPlayer.pid) {
                            this.players[i].heosPlayer.parseResponse (jdata, jmsg, cmd_group, cmd);
                            break;
            } catch(err) { this.logError( 'parseResponse: '+err.message+'\n '+response ); } }
            /** sucht die zur ip passenden player-Insanz
            sendCommandToPlayer(objID, cmd ) {
               var ip = objID;
               ip = ip.split('.');
               var ip_ = ip[3];
               ip = ip_.replace(/_/g,'.');
               for (var p=0; p<this.players.length; p++ )
                   if (this.players[p].ip == ip ) {
                       this.players[p].heosPlayer.sendCommand( cmd );
                       break;
            /** Für die gefundenen HEOS Plyer entsprechende class HeosPlayer Instanzen bilden
            startPlayers() { try {
                var i=0;
                   this.players[i].heosPlayer = new HeosPlayer( this, this.players[i]  );
                // Events setzen
                    var statePath = this.players[i].heosPlayer.statePath;
                    // on-Event für command
                    on({id: statePath+'command', change: "any"}, (obj) => {
                        this.sendCommandToPlayer( obj.id, obj.state.val );
                    // on-Event für volume (nur wenn ack=false, also über vis)
                    on({id: statePath+'volume', change:'ne', ack:false }, (obj) => {
                        this.sendCommandToPlayer( obj.id, 'set_volume&level='+obj.state.val );
                    // on-Event für mute (nur wenn ack=false, also über vis)
                    on({id: statePath+'mute', change: 'ne', ack:false}, (obj) => {
                        this.sendCommandToPlayer( obj.id, 'set_mute&state='+ (obj.state.val === true ? 'on' : 'off') );
                    // on-Event für play_mode_shuffle (nur wenn ack=false, also über vis)
                    on({id: statePath+'play_mode_shuffle', change: 'ne', ack:false}, (obj) => {
                        this.sendCommandToPlayer( obj.id, 'set_play_mode&shuffle='+ (obj.state.val === true ? 'on' : 'off') );
                    // on-Event für play_state (nur wenn ack=false, also über vis)
                    on({id: statePath+'play_state', change: 'ne', ack:false}, (obj) => {
                        this.sendCommandToPlayer( obj.id, 'set_play_state&state='+ obj.state.val );
            } catch(err) { this.logError( 'startPlayers: '+err.message ); } }
            getPlayers() {
                    this.msgs.push( 'heos://player/get_players\n' );
                    this.sendNextMsg();
            registerChangeEvents( b ) {
                    if (b) this.msgs.push( 'heos://system/register_for_change_events?enable=on' );
                    else this.msgs.push( 'heos://system/register_for_change_events?enable=off' );
                    this.sendNextMsg();
            signIn() {
                    // heos://system/sign_in?un=heos_username&pw=heos_password
                    this.msgs.push( 'heos://system/sign_in?un='+HEOS_USERNAME+'&pw='+HEOS_PASSWORD );
                    this.sendNextMsg();
            getMusicSources() {
                    // heos://browse/get_music_sources
                    this.msgs.push( 'heos://browse/get_music_sources' );
                    this.sendNextMsg();
            browse(sid) {
                    // heos://browse/browse?sid=source_id
                    this.msgs.push( 'heos://browse/browse?sid='+sid );
                    this.sendNextMsg();
            sendNextMsg () {
                if (this.msgs.length>0) {
                    var msg = this.msgs.shift();
                    this.sendMsg(msg);
            // Nachricht an player senden
            sendMsg (msg) {
                this.net_client.write(msg + "\n");
                this.logDebug("data sent: "+ msg);
            } // end of class Heos
             * class HeosPlayer
            class HeosPlayer  {
            constructor(heos, player) {
                this.heos = heos;
                this.ip = player.ip;
                this.name = player.name;
                this.pid = player.pid;
                this.model = player.model;
                this.serial = player.serial;
                this.statePath = 'javascript.'+instance+'.heos.'+this.ip.replace(/\./g,'_')+".";
                this.log('starting HEOS player for IP '+this.ip);
                this.createStates();
                // Initialisierung der States nach 5 Sek
                setTimeout(() => {
                    this.setState('ip',this.ip);
                    this.setState('name',this.name);
                    this.setState('pid',this.pid);
                    this.setState('model',this.model);
                    this.setState('serial',this.serial);
                    this.sendCommand('get_play_state|get_play_mode|get_now_playing_media|get_volume');
                }, 5000 );
                setTimeout(() => {
                    this.setState('connected', true);
                }, 10000 );
            static version () { return "0.2"; }
            logDebug(msg) { console.debug('[HeosPlayer '+this.ip+'] '+msg); }
            log(msg) { console.log('[HeosPlayer '+this.ip+'] '+msg); }
            logWarn(msg) { console.warn('[HeosPlayer '+this.ip+'] '+msg); }
            logError(msg) { console.error('[HeosPlayer '+this.ip+'] '+msg); }
            /** Anlage der ioBroker States für den Player
            createStates() {
                const states = [
                    { id:"connected",                   name:"Verbunden?"},
                    { id:"command",                     name:"Kommando für HEOS Aufrufe"},
                    { id:"ip",                          name:"IP Adresse"},
                    { id:"pid",                         name:"Player-ID "},
                    { id:"name",                        name:"Name des Players"},
                    { id:"model",                       name:"Modell des Players"},
                    { id:"serial",                      name:"Seriennummer des Players"},
                    { id:"last_error",                  name:"Letzter Fehler"},
                    { id:"volume",                      name:"Aktuelle Lautstärke"},
                    { id:"mute",                        name:"Mute aktiviert?"},
                    { id:"play_state",                  name:"Aktueller Wiedergabezustand"},
                    { id:"play_mode_repeat",            name:"Wiedergabewiederholung"},
                    { id:"play_mode_shuffle",           name:"Zufällige Wiedergabe"},
                    { id:"now_playing_media_type",      name:"Aktuelle Wiedergabemedium"},
                    { id:"now_playing_media_song",      name:"Aktuelles Lied"},
                    { id:"now_playing_media_station",   name:"Aktuelle Station"},
                    { id:"now_playing_media_album",     name:"Aktuelle Wiedergabemedium"},
                    { id:"now_playing_media_artist",    name:"Aktueller Artist"},
                    { id:"now_playing_media_image_url", name:"Aktuelles Coverbild"},
                    { id:"now_playing_media_album_id",  name:"Aktuelle Album-ID"},
                    { id:"now_playing_media_mid",       name:"Aktuelle mid"},
                    { id:"now_playing_media_qid",       name:"Aktuelle qid"},
                    { id:"cur_pos",                     name:"lfd. Position"},
                    { id:"duration",                    name:"Dauer"},
                    { id:"cur_pos_MMSS",                name:"lfd. Position MM:SS"},
                    { id:"duration_MMSS",               name:"Dauer MM:SS"}
                var def = "";
                for (var s=0; s<states.length; s++) {
                    var state = states[s];
                    if (this.hasOwnProperty(state.id)) def=this[state.id]; else def='';
                    createState( this.statePath+state.id, def, {name: state.name });
            /** wandelt einen sek Wert in MM:SS Darstellung um
            toMMSS (s) {
                var sec_num = parseInt(s, 10);
                var minutes = Math.floor(sec_num  / 60);
                var seconds = sec_num - (minutes * 60);
                if (seconds < 10) {seconds = "0"+seconds;}
                return minutes+':'+seconds;
            /** setState wrapper
            setState(id,val) {
               setState(this.statePath+id, val, true);
            /** Auswertung der empfangenen Daten
            parseResponse (jdata, jmsg, cmd_group, cmd) { try {
                this.logDebug('response type - cmd_group: ' + cmd_group + " - cmd: " + cmd);
                    case 'event':
                        switch (cmd) {
                            case 'player_playback_error' :
                                this.setState('last_error', jmsg.error.replace(/_/g,' '));
                                this.logError(jmsg.error.replace(/_/g,' '));
                                break;
                            case 'player_state_changed' :
                                this.setState("play_state", jmsg.state);
                                break;
                            case 'player_volume_changed' :
                                this.setState("volume", jmsg.level );
                                this.setState("mute", (jmsg.mute=='on' ? true : false) );
                                break;
                            case 'player_repeat_mode_changed' :
                                this.setState("play_mode_shuffle", jmsg.shuffle );
                                break;
                            case 'player_shuffle_mode_changed' :
                                this.setState("play_mode_repeat", jmsg.repeat );
                                break;
                            case 'player_now_playing_changed' :
                                this.sendCommand('get_now_playing_media');
                                break;
                            case 'player_now_playing_progress' :
                                this.setState("cur_pos", jmsg.cur_pos / 1000);
                                this.setState("cur_pos_MMSS", this.toMMSS(jmsg.cur_pos / 1000));
                                this.setState("duration", jmsg.duration / 1000);
                                this.setState("duration_MMSS", this.toMMSS(jmsg.duration / 1000));
                                break;
                        break;
                    case 'player':
                        switch (cmd) {
                            case 'set_volume' :
                            case 'get_volume' :
                                if ( getState(this.statePath+"volume").val != jmsg.level)
                                    this.setState("volume", jmsg.level);
                                break;
                            case 'set_mute' :
                            case 'get_mute' :
                                this.setState("mute", (jmsg.state=='on' ? true : false) );
                                break;
                            case 'set_play_state' :
                            case 'get_play_state' :
                                break;
                            case 'set_play_mode' :
                            case 'get_play_mode' :
                                this.setState("play_mode_repeat", jmsg.repeat);
                                this.setState("play_mode_shuffle", (jmsg.shuffle=='on'?true:false) );
                                break;
                            case 'get_now_playing_media' :
                                this.setState("now_playing_media_type", jdata.payload.type);
                                this.setState("now_playing_media_song", jdata.payload.song);
                                                        this.setState("now_playing_media_album", jdata.payload.album);
                                    this.setState("now_playing_media_artist", jdata.payload.artist);
                                    this.setState("now_playing_media_image_url", jdata.payload.image_url);
                                    this.setState("now_playing_media_album_id", jdata.payload.album_id);
                                    this.setState("now_playing_media_mid", jdata.payload.mid);
                                    this.setState("now_playing_media_qid", jdata.payload.qid);
                                // type == station
                                if (jdata.payload.type=='station') {
                                    this.setState("now_playing_media_station", jdata.payload.station);
                                } else {
                                    this.setState("now_playing_media_station", null);
                                break;
                        break;
                } // switch
            } catch(err) { this.logError( 'parseResponse: '+err.message ); } }
            /** cmd der Form "cmd&param"  werden zur msg heos+cmd+pid+&param aufbereitet
                cmd der Form "cmd?param"  werden zur msg heos+cmd+?param aufbereitet
            commandToMsg (cmd) {
                var param = cmd.split('&');
                cmd = param[0];
                if ( param.length > 1 ) param='&'+param[1]; else param='';
                var cmd_group = 'player';
                switch (cmd) {
                    case 'get_play_state':
                    case 'get_play_mode':
                    case 'get_now_playing_media':
                    case 'get_volume':
                    case 'play_next':
                    case 'play_previous':
                    case 'set_mute':       // &state=on|off
                    case 'set_volume':     // &level=1..100
                    case 'volume_down':    // &step=1..10
                    case 'volume_up':      // &step=1..10
                    case 'set_play_state': // &state=play|pause|stop
                    case 'set_play_mode':  // &repeat=on_all|on_one|off  shuffle=on|off
                        break;
                    // browse
                    case 'play_preset':    // heos://browse/play_preset?pid=player_id&preset=preset_position
                        cmd_group = 'browse';
                        break;
                    case 'play_stream':    // heos://browse/play_stream?pid=player_id&url=url_path
                        break;
                return 'heos://'+cmd_group+'/'+cmd+'?pid=' + this.pid + param;
            /** Nachricht (command) an player senden
                es sind auch mehrere commands, getrennt mit | erlaubt
                bsp: set_volume&level=20|play_preset&preset=1
            sendCommand (command) {
                this.setState('last_error', '');
                var cmds = command.split('|');
                for (var c=0; c<cmds.length; c++) {
                    this.heos.msgs.push( this.commandToMsg(cmds[c]) );
                this.heos.sendNextMsg();
            } // end of HeosPlayer
               Heos
            // Heos Instanz erzeugen und verbinden
            var heos = new Heos( );
            heos.connect();
            // wenn das Script beendet wird, dann auch die Heos Instanz beenden
            onStop(function () {
                heos.disconnect();
            }, 0 );
            C UhulaU 2 Antworten Letzte Antwort
            • W withstu
               * Wichtig!
               *     werden.
               * Funktion
               * class Heos
               *     gesetzt werden.
               * State-Variable
               *   connect
               *   disconnect
               *   load_presets
               * class HeosPlayer
               * State-Variable
               *   aktualisiert.
               * Konfiguration
               * class Heos
              class Heos  {
              constructor() {
                  this.init();
              init() {
                  this.players = [];
                  this.ip='';
                  this.msgs = [];
              connect() {
                  try {
              disconnect() {
                  var i=0;
                  switch (cmd) {
                          break;
                      case 'connect' :
                          this.disconnect();
                          this.init();
                          this.connect();
                          break;
                      case 'disconnect' :
                          this.disconnect();
                          break;
                      default:
                              this.sendNextMsg();
                              this.disconnect();
                              this.getPlayers();
                              this.signIn();
                              this.disconnect();
                          // timeout
                              this.disconnect();
                          // Datenempfang
                      } else {
              	if (index === -1) {
              		return str;
                          try {
                          } catch(e) {
                      this.sendNextMsg();
                      return
                  var jmsg;
                  var i;
                      return;
                  // msg auswerten
                  try {
                  } catch(err) {
                      jmsg = {};
                  // cmd auswerten
                  cmd = cmd[1];
                  // result ?
                      case 'player':
                          switch (cmd) {
                                      this.disconnect();
                                  break;
                          break;
                      case 'browse':
                          switch (cmd) {
                                  break;
                              case 'browse' :
                                  break;
                          break;
                      case 'system':
                          switch (cmd) {
                              case 'sign_in' :
                                  break;
                          break;
                              break;
                 var ip = objID;
                 ip = ip.split('.');
                 var ip_ = ip[3];
                         break;
                  var i=0;
                  // Events setzen
              getPlayers() {
                      this.sendNextMsg();
                      this.sendNextMsg();
              signIn() {
                      this.sendNextMsg();
              getMusicSources() {
                      this.sendNextMsg();
              browse(sid) {
                      this.sendNextMsg();
              sendNextMsg () {
                      this.sendMsg(msg);
              sendMsg (msg) {
               * class HeosPlayer
              class HeosPlayer  {
                  this.heos = heos;
                  setTimeout(() => {
                  }, 5000 );
                  setTimeout(() => {
                  }, 10000 );
              createStates() {
                  const states = [
                  var def = "";
              toMMSS (s) {
              setState(id,val) {
                      case 'event':
                          switch (cmd) {
                                  break;
                                  break;
                                  break;
                                  break;
                                  break;
                                  break;
                                  break;
                          break;
                      case 'player':
                          switch (cmd) {
                              case 'set_volume' :
                              case 'get_volume' :
                                  break;
                              case 'set_mute' :
                              case 'get_mute' :
                                  break;
                                  break;
                                  break;
                                  // type == station
                                  } else {
                                  break;
                          break;
                  } // switch
                  cmd = param[0];
                  switch (cmd) {
                      case 'get_volume':
                      case 'play_next':
                          break;
                      // browse
                          break;
                          break;
                 Heos
              heos.connect();
                  heos.disconnect();
              }, 0 );
              chrisblu
              #94
              @withstu großartig, das funktioniert gut. Jetzt gehen auch die Titel und Cover bei DLNA-Wiedergabe bei mir wieder. Vielen Dank fürs teilen.
              Wie genau meinst Du das mit dem Ping Adapter? Fragst Du ab, ob die Box verbunden ist und wenn wieder da, verbindest Du neu?
              Könntest Du bitte das Blockly Skript auch posten, das bei Player-Updates neu startet?
              Vielen Dank,
              Christian
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • W withstu
                 * Wichtig!
                 *     werden.
                 * Funktion
                 * class Heos
                 *     gesetzt werden.
                 * State-Variable
                 *   connect
                 *   disconnect
                 *   load_presets
                 * class HeosPlayer
                 * State-Variable
                 *   aktualisiert.
                 * Konfiguration
                 * class Heos
                class Heos  {
                constructor() {
                    this.init();
                init() {
                    this.players = [];
                    this.ip='';
                    this.msgs = [];
                connect() {
                    try {
                disconnect() {
                    var i=0;
                    switch (cmd) {
                            break;
                        case 'connect' :
                            this.disconnect();
                            this.init();
                            this.connect();
                            break;
                        case 'disconnect' :
                            this.disconnect();
                            break;
                        default:
                                this.sendNextMsg();
                                this.disconnect();
                                this.getPlayers();
                                this.signIn();
                                this.disconnect();
                            // timeout
                                this.disconnect();
                            // Datenempfang
                        } else {
                	if (index === -1) {
                		return str;
                            try {
                            } catch(e) {
                        this.sendNextMsg();
                        return
                    var jmsg;
                    var i;
                        return;
                    // msg auswerten
                    try {
                    } catch(err) {
                        jmsg = {};
                    // cmd auswerten
                    cmd = cmd[1];
                    // result ?
                        case 'player':
                            switch (cmd) {
                                        this.disconnect();
                                    break;
                            break;
                        case 'browse':
                            switch (cmd) {
                                    break;
                                case 'browse' :
                                    break;
                            break;
                        case 'system':
                            switch (cmd) {
                                case 'sign_in' :
                                    break;
                            break;
                                break;
                   var ip = objID;
                   ip = ip.split('.');
                   var ip_ = ip[3];
                           break;
                    var i=0;
                    // Events setzen
                getPlayers() {
                        this.sendNextMsg();
                        this.sendNextMsg();
                signIn() {
                        this.sendNextMsg();
                getMusicSources() {
                        this.sendNextMsg();
                browse(sid) {
                        this.sendNextMsg();
                sendNextMsg () {
                        this.sendMsg(msg);
                sendMsg (msg) {
                 * class HeosPlayer
                class HeosPlayer  {
                    this.heos = heos;
                    setTimeout(() => {
                    }, 5000 );
                    setTimeout(() => {
                    }, 10000 );
                createStates() {
                    const states = [
                    var def = "";
                toMMSS (s) {
                setState(id,val) {
                        case 'event':
                            switch (cmd) {
                                    break;
                                    break;
                                    break;
                                    break;
                                    break;
                                    break;
                                    break;
                            break;
                        case 'player':
                            switch (cmd) {
                                case 'set_volume' :
                                case 'get_volume' :
                                    break;
                                case 'set_mute' :
                                case 'get_mute' :
                                    break;
                                    break;
                                    break;
                                    // type == station
                                    } else {
                                    break;
                            break;
                    } // switch
                    cmd = param[0];
                    switch (cmd) {
                        case 'get_volume':
                        case 'play_next':
                            break;
                        // browse
                            break;
                            break;
                   Heos
                heos.connect();
                    heos.disconnect();
                }, 0 );
                UhulaU Offline
                UhulaU Offline
                Uhula
                #95
                @withstu Die verstümmelten JSON Pakete habe ich bei mir auch, ohne HUE Bridge, primär, wenn nicht gar ausschlißlich, beim Übertragen der "browse/browse" (z.B. Presets), also großen Datenmengen. Aber nicht immer, nur zufällig. Deinen JSON-Test werde ich übernehmen. Wo hast du noch Änderungen eingebaut? Dann kann ich das in die v2 übernehmen, welche bei mir schon mit "0_userdata.0" States arbeitet. Danke dir.
                • C chrisblu
                  Vielen Dank,
                  Christian
                  W Offline
                  W Offline
                  withstu
                  #96
                  @chrisblu Ich habe für jeden Lautsprecher einen Ping Adapter angelegt. Sobald sich da was ändert und in den HEOS Objekten der Player noch nicht verbunden ist, starte ich das Script neu (bei mir sind die Player nicht dauerhaft verbunden). Übrigens ich hatte total vergessen, dass das connected Flag der Player im disconnect wieder auf false gesetzt wird.
                  Mein Blockly Heos Script Starter sieht so aus (kann bestimmt auch eleganter gelöst werden, ich nutze jedoch iobroker erst seit kurzem):
                  var DelayedUnlock;
                  schedule("*/15 * * * * *", function () {
                    if (getState("0_userdata.0.scriptData.HEOSScriptStarterRunning").val == true && ((new Date().getTime()) - getState("0_userdata.0.scriptData.HEOSScriptStarterRunning").lc) / 1000 > 300) {
                      setState("0_userdata.0.scriptData.HEOSScriptStarterRunning"/*HEOSScriptStarterRunning*/, false);
                    if (getState("0_userdata.0.scriptData.HEOSScriptStarterRunning").val == false) {
                      setState("0_userdata.0.scriptData.HEOSScriptStarterRunning"/*HEOSScriptStarterRunning*/, true);
                      DelayedUnlock = false;
                      if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.HEOS").val == true && getState("javascript.0.heos.connected").val == false) {
                        console.log('HEOS not connected. Shutdown.');
                        setState("javascript.0.scriptEnabled.common.HEOS"/*scriptEnabled.common.HEOS*/, false);
                      } else if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.HEOS").val == true && (getState("javascript.0.heos.192_168_178_43.connected").val != getState("ping.0.server.192_168_178_43").val || getState("javascript.0.heos.192_168_178_44.connected").val != getState("ping.0.server.192_168_178_44").val || getState("javascript.0.heos.192_168_178_45.connected").val != getState("ping.0.server.192_168_178_45").val || getState("javascript.0.heos.192_168_178_46.connected").val != getState("ping.0.server.192_168_178_46").val)) {
                        console.log('HEOS Player updated. Shutdown.');
                      } else {
                        if (getState("ping.0.server.192_168_178_45").val == false && getState("ping.0.server.192_168_178_44").val == false && getState("ping.0.server.192_168_178_43").val == false && getState("ping.0.server.192_168_178_46").val == false) {
                          if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.HEOS").val == true) {
                            console.log('No Players. Shutdown.');
                            DelayedUnlock = true;
                        } else {
                          if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.HEOS").val == false) {
                            console.log('Players available. Startup.');
                            setState("javascript.0.scriptEnabled.common.HEOS"/*scriptEnabled.common.HEOS*/, true);
                      if (DelayedUnlock == true) {
                        setStateDelayed("0_userdata.0.scriptData.HEOSScriptStarterRunning"/*HEOSScriptStarterRunning*/, false, 60000, false);
                      } else {
                  Zu jedem Player gibt es dann noch ein Script, welches im Notfall das connected Flag wieder auf false setzt (und automatisch die Musik und Lautstärker steuert :-) ) :
                  var DelayedUnlock, Volume, Preset;
                  on({id: new RegExp('javascript\\.0\\.heos\\.192_168_178_45\\.mute' + "|" + 'javascript\\.0\\.heos\\.192_168_178_45\\.connected' + "|" + 'ping\\.0\\.server\\.192_168_178_45' + "|" + 'javascript\\.0\\.heos\\.connected'), change: "ne"}, function (obj) {
                      if (getState("0_userdata.0.scriptData.BadezimmerAutoPlayRunning").val == false) {
                      setState("0_userdata.0.scriptData.BadezimmerAutoPlayRunning"/*scriptData.BadezimmerAutoPlayRunning*/, true);
                      if (getState("javascript.0.heos.connected").val == false && getState("javascript.0.heos.192_168_178_45.connected").val == true && getState("ping.0.server.192_168_178_45").val == false) {
                        setState("javascript.0.heos.192_168_178_45.connected"/*Verbunden?*/, false);
                      if (getState("javascript.0.heos.192_168_178_45.connected").val == true && getState("javascript.0.heos.192_168_178_45.mute").val == false && (getState("javascript.0.heos.192_168_178_45.play_state").val == 'stop' || getState("javascript.0.heos.192_168_178_45.play_state").val == 'pause')) {
                        console.log('Starte Musik im Badezimmer.');
                        if ((new Date().getHours()) >= 22 || (new Date().getHours()) <= 7) {
                          Volume = getState("0_userdata.0.scriptData.NachtVolume").val;
                        } else {
                          Volume = getState("0_userdata.0.scriptData.TagVolume").val;
                        setState("javascript.0.heos.192_168_178_45.volume"/*Aktuelle Lautstärke*/, Volume);
                        if (getState("javascript.0.heos.192_168_178_45.now_playing_media_album_id").val.indexOf('ios-ipod-library') + 1 > 0 || getState("javascript.0.heos.192_168_178_45.last_error").val.length > 0) {
                          if ((new Date().getDay() === 0 ? 7 : new Date().getDay()) == 0) {
                            Preset = getState("0_userdata.0.scriptData.SonntagPreset").val;
                          } else {
                            Preset = getState("0_userdata.0.scriptData.DefaultPreset").val;
                          setState("javascript.0.heos.192_168_178_45.command"/*Kommando für HEOS Aufrufe*/, ('play_preset&preset=' + String(Preset)));
                        } else {
                          setState("javascript.0.heos.192_168_178_45.play_state"/*Aktueller Wiedergabezustand*/, 'play');
                        setStateDelayed("0_userdata.0.scriptData.BadezimmerAutoPlayRunning"/*scriptData.BadezimmerAutoPlayRunning*/, false, 60000, false);
                      } else {
                        setState("0_userdata.0.scriptData.BadezimmerAutoPlayRunning"/*scriptData.BadezimmerAutoPlayRunning*/, false);
                  schedule("* * * * *", function () {
                    if (getState("javascript.0.heos.192_168_178_45.connected").val == true) {
                        if (getState("0_userdata.0.scriptData.BadezimmerAutoVolume").val != 'Nacht') {
                          if (getState("javascript.0.heos.192_168_178_45.volume").val != Volume) {
                          setState("0_userdata.0.scriptData.BadezimmerAutoVolume"/*BadezimmerAutoVolume*/, 'Nacht');
                      } else {
                        if (getState("0_userdata.0.scriptData.BadezimmerAutoVolume").val != 'Tag') {
                          setState("0_userdata.0.scriptData.BadezimmerAutoVolume"/*BadezimmerAutoVolume*/, 'Tag');
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • UhulaU Uhula
                    W Offline
                    W Offline
                    withstu
                    #97
                    @Uhula Das mit den verstümmelten Pakten war bei mir auch zufällig und auch immer bei den Presets. Habe folgendes im Script geändert:
                    • Player connected Flag hinzugefügt (connect und disconnect)
                    • this.nodessdp_client.stop() anstatt destroy
                    • onNodeSSDPResponse Funktion: Filter von Nicht-HEOS Packeten hinzugefügt.
                    • onDate Funktion: JSON parse check hinzugefügt
                    • parseResponse Funktion: Filter von "command under process" Paketen hinzugefügt
                    • Switch get_players: Wenn neue Player erkannt wurden, wird ein disconnect durchgeführt (eleganter wäre natürlich die neuen Player ganze ohne disconnect bzw. restart des Scripts aufzunehmen bzw. zu entfernen)
                    • Das Event player_mute_changed gibt es nicht mehr. Habe das Aktualisieren des Mute States in player_volume_changed aufgenommen
                    • get_now_playing_media aktualisiert jetzt wieder alle Song States
                    • Einige Debug Messages...
                    Btw. die Funktionen sleep und removeFirstOccurrence im Script werden nicht mehr verwendet und können entfernt werden.
                    • W withstu
                      UhulaU Offline
                      UhulaU Offline
                      Uhula
                      schrieb am zuletzt editiert von Uhula
                      #98
                      @withstu Vielen Dank withstu. Ich habe die meisten Dinge davon übernommen, andere anders implementiert. Wenn du Interesse hast, kannst du die neuste Version testen. Hier die Liste der Änderungen:
                      v2.0 13.03.2020
                      • das Script überprüft nun, ob alle notwendigen states für Heos und HeosPlayer im ioBroker korrekt erzeugt wurden und gibt eine Warnung mit Script-Neustartaufforderung aus, wenn die states nicht vorhanden sind. Dieses ist notwendig, da das Anlegen von states asynchron erfolgt und einige ms dauern kann
                      • (WICHTIG!) die states werden nicht mehr in der aktuellen Javascript-Instanz und auch nicht mehr unter der IP des Heos-Players gespeichert, sondern Javascript-Instanzunabhängig unter 0_userdata.0 und seiner Player-ID (pid), da diese sich nicht ändert. Die IP hingegen u.U. schon. Also statt "javascript.X.heos.192_168_2_43" nun als "0_userdata.0.heos.12345678". Wer bereits auf die alten Werte im VIS zugreift, muss dieses im VIS anpassen!
                      • es wurden Befehle/states für die Gruppensteuerung der Heos-Player hinzugefügt. Beim Start werden die Gruppen ausgelesen und in den Player-states des Gruppenleiters (der erste genannte Player) gespeichert. Über dessen states kann die Gruppe gesteuert werden:
                        • group_leader : Ist Gruppenleiter
                        • group_member : Ist Gruppenmitglied
                        • group_pid : Player pids in der Gruppe
                        • group_volume : Lautstärke wenn Gruppen-Leiter
                        • group_name : Name der Gruppe
                        • group_mute : Gruppe gemutet?
                      • alle 60 Sek wird überprüft, ob noch alle HEOS-Player erreichbar sind bzw. neue/reconnectete hinzugekommen sind. Neue/reconnectete werden der Liste der HEOS-Player hinzugefügt, fehlende werden gestoppt. Da hierzu das HEOS-Netzwerk gefragt wird (get_players Meldung), kann es bis zu 5 Min dauern bis Änderungen erkannt werden. Der neue HEOS-Player-State "connected" wird entsprechend gesetzt
                      • jeder HEOS-Player hat einen neuen state "connected", dieser wird nach erfolgreichem Start auf true gesetzt, bei korrektem Beenden des Scripts auf false
                      • diverse Filter/Korrekturen aus dem Forum übernommen, vielen dank an withstu
                      Die Script-Datei: heos_new.js
                      Eine Beispiel-view für die Gruppen: heos_new_groupview.json (nutzt das MDCSS v2, aber an den Widgets kann man auch so das Prinzip erkennen)
                      • UhulaU Uhula
                        v2.0 13.03.2020
                        W Offline
                        W Offline
                        withstu
                        #99
                        @Uhula Danke für die neue Version. Ich habe an der V2 noch 3 kleine Änderungen vorgenommen.
                        • Im get_now_playing_media fehlt die album_id
                        if (jdata.payload.hasOwnProperty('album'))
                        if (jdata.payload.hasOwnProperty('album_id'))
                        if (jdata.payload.hasOwnProperty('artist'))
                        • Die unfinishedResponses habe ich wieder hinzugefügt (siehe meine Änderungen), sonst werden bei mir die Presets nicht geholt, da nicht vollständige Pakete verworfen werden.
                        init() {
                            this.statePath = '0_userdata.0.heos.';
                            this.players = [];
                            this.getPlayersInterval = undefined;
                            this.ip='';
                            this.msgs = [];
                            this.ssdpSearchTargetName = 'urn:schemas-denon-com:device:ACT-Denon:1';
                            data=data.replace(/{"heos":/g, '|{"heos":');
                            responses.shift();
                            for (var r=0; r<responses.length; r++ ) if(responses[r].trim().length > 0) {
                                try {
                                    JSON.parse(responses[r]); // check ob korrektes JSON Array
                                } catch(e) {
                                    this.logDebug('onData: invalid json (error: ' + e.message + '): ' + responses[r]);
                                this.sendNextMsg();
                        • Das leere setInterval in startPlayer() habe ich entfernt:
                            this.setInterval(() => {
                            }, 10000);
                        Bisher läuft das Skript ganz gut. Läuft allerdings in einen Fehler, wenn alle Player ausgestellt wurden (war beim alten Script auch schon so): Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
                        • W Offline
                          W Offline
                          withstu
                          #100
                          @Uhula Irgendwie funktioniert der keep alive Mechanismus vom net socket nicht korrekt. Auch wenn ich das Device ausgeschaltet habe, wurde das Timeout Event nicht geworfen. Habe jetzt den HEOS Heartbeat zusätzlich implementiert. Sollte der Master mal ausgeschaltet werden und der Heartbeat Timeout 60 Sekunden keine Reaktion von dem Device bekommen, wird nun ein reconnect bzw. eine Suche nach einem neuen Master durchgeführt. Zusätzlich wird die ssdp Suche jetzt so oft wiederholt, bis ein Device gefunden wurde.
                          ### HEOS Script for ioBroker
                          #### Funktion
                          Das Script stellt zwei JS Klassen zur Steuerung der Denon HEOS Geräte zur Verfügung. Die class Heos dient dabei dem Erkennen und Steuern der HEOS Geräte. Die class HeosPlayer dient der Interpretation der Antworten der Heos Geräte.
                          Das Script muss lediglich gestartet werden, es sucht dann im Netzwerk nach HEOS Playern und erzeugt in der aktuellen Javascript-Instanz einen Subeintrag für die Favoriten und je einen Subeintrag für jeden gefundenen Player. Dort wiederum werden State-Variablen zur Aufnahme der Player-Daten angelegt.
                          Das Script erzeugt auch on-Handler um auf Steuerungen über vis und andere Scripte an den State-Variablen reagieren zu können.
                          #### Wichtig!
                          * Im Javascript-Adapter muss in der Instanz-Konfiguration "node-ssdp" mit angegeben werden! Alternativ kann die Bibliothek auch komplett über "npm install node-ssdp" installiert werden.
                          * Wenn mit Favoriten (Presets) gearbeitet werden soll, müssen die HEOS-Konto Logindaten in den beiden Konstanten HEOS_USERNAME (EmailAdr) und HEOS_PASSWORD hier im Script in der Konfiguration angegeben werden (so, wie in der HEOS App)!
                          * Eine Konfiguration von IP-Adressen und Player-IDs ist nicht notwendig!
                          * U.U. kann es notwendig sein das Script nach dem 1.Start zu beenden und nach 30 Sek erneut zu starten, da die Neuanlage der ioBroker States etwas Zeit benötigt. Warnungen sind dabei zu ignorieren. ;-)
                          #### Updates
                          ##### v2.0 13.03.2020
                          * das Script überprüft nun, ob alle notwendigen states für Heos und HeosPlayer im ioBroker korrekt erzeugt wurden und gibt eine Warnung mit Script-Neustartaufforderung aus, wenn die states nicht vorhanden sind. Dieses ist notwendig, da das Anlegen von states asynchron erfolgt und einige ms dauern kann
                          * (WICHTIG!) die states werden nicht mehr in der aktuellen Javascript-Instanz und auch nicht mehr unter der IP des Heos-Players gespeichert, sondern Javascript-Instanzunabhängig unter 0_userdata.0 und seiner Player-ID (pid), da diese sich nicht ändert. Die IP hingegen u.U. schon. Also statt "javascript.X.heos.192_168_2_43" nun als "0_userdata.0.heos.12345678". Wer bereits auf die alten Werte im VIS zugreift, muss dieses im VIS anpassen!
                          * es wurden Befehle/states für die Gruppensteuerung der Heos-Player hinzugefügt. Beim Start werden die Gruppen ausgelesen und in den Player-states des Gruppenleiters (der erste genannte Player) gespeichert. Über dessen states kann die Gruppe gesteuert werden:
                              group_volume: dient der Steuerung der Gruppen-Lautstärke
                              group_mute: dient der Steuerung der Gruppen-Mutes
                              group_leader: ist true, wenn der Player der Gruppenleiter ist
                              group_member: ist true, wenn der Player Mitglied einer Gruppe ist
                          * alle 60 Sek wird überprüft, ob noch alle HEOS-Player erreichbar sind bzw. neue/reconnectete hinzugekommen sind. Neue/reconnectete werden der Liste der HEOS-Player hinzugefügt, fehlende werden gestoppt. Da hierzu das HEOS-Netzwerk gefragt wird (get_players Meldung), kann es bis zu 5 Min dauern bis Änderungen erkannt werden. Der neue HEOS-Player-State "connected" wird entsprechend gesetzt
                          * jeder HEOS-Player hat einen neuen state "connected", dieser wird nach erfolgreichem Start auf true gesetzt, bei korrektem Beenden des Scripts auf false
                          * diverse Filter/Korrekturen aus dem Forum übernommen, vielen dank an withstu
                           #### class Heos
                           Diese Basisklasse dient
                          * dem Erkennen von HEOS Geräten (Playern). Das Erkennen der HEOS Geräte findet via UPD unter Nutzung von node-ssdp statt. node-ssdp muss dazu im Javascript-Adapter in der Konfiguration mit angegeben werden!
                          * der Kommunikation über TelNet. Es wird genau eine TelNet Verbindung zu einem HEOS Gerät aufgebaut, dieses reicht die Sendungen und Antworten zentral weiter
                          * der Ermittlung von Favoriten (Presets). Für jeden Favorit wird ein ioBroker State heos.presets.n mit entsprechenden Sub-States erzeugt. Zur Nutzung der Presets ist ein SignIn notwendig, hierzu müssen HEOS_USERNAME und HEOS_PASSWORD gesetzt werden.
                          * dem Instanziieren der class HeosPlayer je HEOS Gerät. Je HEOS Gerät wird ein ioBroker-State mit der IP-Adresse des Players erzeugt, dieser State erhält diverse Sub-States
                          ##### State-Variable: Heos
                          Werden angelegt unter "0_userdata.0.heos."
                          * connected: true wenn die Verbindung zu mindestens einem HEOS-Player besteht
                          * script_version: Version des Scripts, dient dazu Script-Updates zu erkennen
                          * last_error: Letzter Fehlertext
                          * command(cmd): Hierüber können der Heos-Klasse Befehle übergeben werden, für cmd gilt:
                              "connect": Verbindung zu HEOS aufbauen bzw. erneut aufbauen (praktisch ein reset)
                              "disconnect": Verbindung zu HEOS beenden
                              "load_presets": lädt die Favoriten neu
                              "group/set_group?pid=<pid1>,<pid2>,...": setzen einer Gruppe, die pids sind die der Player wie sie unter den Objekten für jeden Player abgelegt sind. Bsp: "group/set_group?pid=12345678,12345679".
                             "group/set_group?pid=<pid1>" : hebt die Gruppierung des Players mit der pid1 wieder auf. Bsp: "group/set_group?pid=12345678"
                             "...": alle anderen cmd-Werte werden "as is" versucht an HEOS zu senden
                          * presets.<n>: Hierunter werden die Favoriten, Presets angelegt. Je Favorit ein Unterordner n=1 bis Anzahl. Darunter befinden sich dann die States, welche den Inhalt der Favoriten aufnehmen:
                          * image_url (read): Bild des Favoriten
                          * name (read): Name des Favoriten
                          * playable (read): Spielbar? true/false
                          * type (read): Typ des Favoriten (station, ...)
                           #### class HeosPlayer
                           Diese Klasse dient
                          * der Steuerung genau eines HEOS Gerätes. Hierzu wird die zentrale Telnet Verbindung der class Heos genutzt.
                          * dem Erzeugen der ioBroker-States zum Speichern der Geräte-Werte
                          * der Auswertung von Antworten der HEOS Geräte und Zuweisung an die entsprechenden ioBroker-States
                          Werden angelegt unter "0_userdata.0.heos.<pid>"
                          * connected : true, wenn eine Verbindung besteht, sonst false
                          * command(cmd): Hierüber können dem Heos-Player Befehle übergeben werden. Diese werden im Klartext in die State-Variable geschrieben. Getrennt durch das | Zeichen können mehrere hintereinander eingetragen werden. Bsp: Setzen der Lautstärke auf 20 und Abspielen des 1.Favoriten "set_volume&level=20|play_preset&preset=1|set_play_state&state=play". Folgende cmd sind erlaubt:
                            "set_volume&level=0|1|..|100" : Setzt die gewünschte Lautstärke
                            "set_play_state&state=play|pause|stop" : Startet und stoppt die Wiedergabe
                            "set_play_mode&repeat=on_all|on_one|off&shuffle=on|off": Setzt Wiederholung und Zufallsweidergabe
                            "set_mute&state=on|off" : Stumm schalten oder nicht
                            "volume_down&step=1..10" : Lautstärke verringern um
                            "volume_up&step=1..10"  : Lauststäre erhöhen um
                            "play_next"  : Nächsten Titel spielen
                            "play_previous" : Vorherigen Titel spielen
                            "play_preset&preset=1|2|..|n" : Favorit Nr n abspielen
                            "play_stream&url=url_path" : URL-Stream abspielen
                          * cur_pos (read) : lfd. Position der Wiedergabe in [Sek]
                          * cur_pos_MMSS (read) : lfd. Position der Wiedergabe im Format MM:SS
                          * duration (read) : Länge des aktuellen Titels in [Sek]
                          * duration_MMSS (read) : Länge des aktuellen Titels im Format MM:SS
                          * ip (read): IP-Adresse des HEOS Players
                          * last_error (read): Text des letzten Fehlers, der vom Player gesendet wurde. Wird bei jedem neuen Befehl zurückgesetzt. Wenn man bspw. versucht eine Wiedergabe über Amazon o.ä. zu starten und es gibt aber keine Verbindung dahin, steht hier der Fehlertext drin
                          * model (read): Modell des HEOS Players
                          * mute (read write): Boolsche Variable, die anzeigt ob der Player gemutet (Stumm geschaltet) wurde. Hierüber kann auch ein mute gesetzt werden
                          * name (read): Name des HEOS Players
                          * now_playing_media_... (read) : Eine Gruppe von States, in welchen Infos über den aktuellen Titel gespeichert werden, wird automatisch aktualisiert.
                          * pid (read): Player-ID des HEOS Players
                          * play_mode_repeat (read write) : Repeat-Modus der Wiedergabe. Mögliche Werte: on_all|on_one|off
                          * play_mode_shuffle (read write) : Zufallswiedergabe true/false
                          * play_state (read write): Zustand des Players. Mögliche Werte play|pause|stop
                          * serial (read): Seriennummmer des HEOS Players
                          * volume (read write): Lautstärke im Bereich 0 - 100.
                          * group_leader : Ist Gruppenleiter
                          * group_member : Ist Gruppenmitglied
                          * group_pid : Player pids in der Gruppe
                          * group_volume : Lautstärke wenn Gruppen-Leiter
                          * group_name : Name der Gruppe
                          * group_mute : Gruppe gemutet?
                          #### Weiterführende Links
                          (c) Uhula, MIT License, no warranty, use on your own risc
                           * Konfiguration
                          const stateSEARCHING = 1;
                          const stateCONNECTING = 2;
                          const stateCONNECTED = 3;
                          const SCRIPTVERSION = '2.0/2020-03-13';
                           * class Heos
                          class Heos  {
                          logDebug(msg) { console.debug('[Heos] '+msg); }
                          constructor() {
                              this.init();
                              this.states = [
                                  { id:"command",        common:{name:"Kommando für HEOS Aufrufe"}                   },
                                  { id:"connected",      common:{name:"Verbunden?",                     write:false, def:false } },
                                  { id:"last_error",     common:{name:"Letzte Fehler",                  write:false} },
                                  { id:"script_version", common:{name:"Installierte Script-Version", write:false } }
                              // beim 1.Start nur die States erzeugen
                              if ( !this.existState("script_version") || (this.getState('script_version').val!=SCRIPTVERSION) ) {
                                  this.installed = false;
                                  this.logWarn('creating HEOS states for version '+SCRIPTVERSION+', please start script again');
                                  // Anlage der States
                                  for (var s=0; s<this.states.length; s++) {
                                      this.setState( this.states[s].id );
                                  this.setState('script_version', SCRIPTVERSION);
                              else {
                                  this.installed = true;
                          // Initialisierung
                          init() {
                              this.players = [];
                              this.heartbeatInterval = undefined;
                              this.heartbeatTimeout = undefined;
                              this.ssdpSearchInterval = undefined;
                              this.ip='';
                              this.msgs = [];
                          // über den $-Operator nachsehen, ob der state bereits vorhanden ist
                          // getState().notExists geht auch, erzeugt aber Warnmeldungen!
                          existState(id) {
                              return ( $(this.statePath+id).length==0?false:true);
                          // wrapper
                          getState(id) {
                              return getState(this.statePath + id);
                          // wie setState(), setzt aber den statePath davor und überpüft aber ob der state vorhanden ist und erzeugt ihn,
                          // wenn er noch nicht da ist
                          setState(id,value) {
                              if ( !this.existState(id) ) this.createState(id, value, undefined);
                              else setState( this.statePath + id, value);
                          // wie createState, setzt aber noch den statePath davor und schaut im states-Array nach, ob dort common-Angaben
                          // vorhanden sind (wenn der common-Parameter leer ist)
                          createState(id, value, common) {
                              if ( !this.existState(id) ) {
                                  if (common===undefined) {
                                      // id im states-Array suchen
                                      for (var i=0; i<this.states.length; i++) {
                                          if (this.states[i].id==id) {
                                              if (this.states[i].hasOwnProperty('common'))
                                                  common = this.states[i].common;
                                             break;
                                  if ( (typeof value === 'undefined') && (common.hasOwnProperty('def'))) value = common.def;
                                  // unter "0_userdata.0"
                                  let obj = {};
                                  obj.type = 'state';
                                  obj.native = {};
                                  obj.common = common;
                                  setObject(this.statePath + id, obj, (err) => {
                                          if (err) {
                                              this.log('cant write object for state "' + this.statePath + id + '": ' + err);
                                          } else {
                                              this.log('state "' + this.statePath + id + '" created');
                                  // value zeitversetzt setzen
                                  setTimeout( setState, 3000, this.statePath + id, value );
                          /** Verbindung zum HEOS System herstellen
                          connect() {
                              if ( !this.installed ) return;
                              try {
                                  this.log("searching for HEOS devices ...")
                                  this.setState( "connected", false );
                                  this.state = stateSEARCHING;
                                  this.nodessdp_client.on('error', error => {	this.nodessdp_client.close(); this.logError(error); });
                                  this.nodessdp_client.search(this.ssdpSearchTargetName);
                                  this.ssdpSearchInterval = setInterval(() => {
                                      this.log("still searching for HEOS devices ...")
                                  }, 30000);
                          disconnect() {
                              unsubscribe(this.statePath.substr(0,this.statePath.length-1));
                              this.stopHeartbeat();
                              this.stopPlayers();
                          reconnect(){
                              this.log('reconnecting to HEOS ...');
                              this.disconnect();
                              this.init();
                              this.connect();
                          //l('command: '+cmd);
                              switch (cmd) {
                                      break;
                                  case 'group/get_groups' :
                                      this.getGroups();
                                      break;
                                  case 'connect' :
                                      this.disconnect();
                                      this.init();
                                      this.connect();
                                      break;
                                  case 'disconnect' :
                                      this.disconnect();
                                      break;
                                  default:
                                          this.sendNextMsg();
                                  if(headers.ST !== this.ssdpSearchTargetName) { // korrektes SSDP
                                      this.logDebug('onNodeSSDPResponse: Getting wrong SSDP entry. Keep trying...');
                                  } else {
                                      if (this.ssdpSearchInterval!==undefined) {
                                          clearInterval(this.ssdpSearchInterval);
                                      this.log('connecting to HEOS ('+this.ip+') ...');
                                      this.net_client.setNoDelay(true);
                                      this.net_client.setTimeout(15000);
                                          this.reconnect();
                                          this.setState( "connected", true );
                                          this.log('connected to HEOS ('+this.ip+')');
                                          this.getPlayers();
                                          this.signIn();
                                          this.getGroups();
                                          this.startHeartbeat();
                                          this.reconnect();
                                      // timeout
                                          this.reconnect();
                                      // Datenempfang
                          setLastError(err) {
                              this.logWarn(err);
                              var val = getState(this.statePath+'last_error').val;
                              var lines = val.splitt('\n');
                              if ( lines.length > 4)
                                  lines.pop();
                              lines.unshift(err+'\n');
                          l(lines);
                              this.setState('last_error', lines.toString());
                           * {"heos": {"command": "browse/browse", "result": "success", "message": "sid=1028&returned=9&count=9"},
                           *    "payload": [
                           *        {"container": "no", "mid": "s25529", "type": "station", "playable": "yes", "name": "NDR 1 Niedersachsen (Adult Hits)", "image_url": "http://cdn-profiles.tunein.com/s25529/images/logoq.png?t=154228"},
                           *        {"container": "no", "mid": "s56857", "type": "station", "playable": "yes", "name": "NDR 2 Niedersachsen 96.2 (Top 40 %26 Pop Music)", "image_url": "http://cdn-profiles.tunein.com/s56857/images/logoq.png?t=154228"},
                           *        {"container": "no", "mid": "s24885", "type": "station", "playable": "yes", "name": "NDR Info", "image_url": "http://cdn-profiles.tunein.com/s24885/images/logoq.png?t=1"}, {"container": "no", "mid": "s158432", "type": "station", "playable": "yes", "name": "Absolut relax (Easy Listening Music)", "image_url": "http://cdn-radiotime-logos.tunein.com/s158432q.png"},
                           *        {"container": "no", "mid": "catalog/stations/A316JYMKQTS45I/#chunk", "type": "station", "playable": "yes", "name": "Johannes Oerding", "image_url": "https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/Gotham/DE_artist/JohannesOerding._SX200_SY200_.jpg"},
                           *        {"container": "no", "mid": "catalog/stations/A1O1J39JGVQ9U1/#chunk", "type": "station", "playable": "yes", "name": "Passenger", "image_url": "https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71DsYkU4QaL._SY500_CR150,0,488,488_SX200_SY200_.jpg"},
                           *        {"container": "no", "mid": "catalog/stations/A1W7U8U71CGE50/#chunk"
                              responses.shift();
                                  try {
                                  } catch(e) {
                                  this.sendNextMsg();
                                  return
                              var jmsg;
                              var i;
                              if ( !jdata.hasOwnProperty('heos') || !jdata.heos.hasOwnProperty('command') || !jdata.heos.hasOwnProperty('message') )
                                  return;
                              // msg auswerten
                              try {
                              } catch(err) {
                                  jmsg = {};
                              this.logDebug('parseResponse: '+response);
                              // result ?
                                  this.setLastError('result='+result+', '+jmsg.text);
                              // cmd auswerten
                              cmd = cmd[1];
                                  case 'system':
                                      switch(cmd) {
                                          case 'heart_beat':
                                              this.resetHeartbeatTimeout();
                                              break;
                                      break;
                                  case 'event':
                                      switch (cmd) {
                                          case 'group_volume_changed' :
                                          // "heos": {"command": "event/group_volume_changed ","message": "gid='group_id'&level='vol_level'&mute='on_or_off'"}
                                          this.getGroups();
                                          break;
                                      break;
                                  case 'player':
                                      switch (cmd) {
                                              if (jdata.hasOwnProperty('payload')) {
                                                  if (jdata.payload.length != this.players.length) {
                                                      this.stopPlayers();
                                                      this.players = [];
                                              break;
                                      break;
                                  case 'browse':
                                      switch (cmd) {
                                              break;
                                          case 'browse' :
                                                      this.createState( 'presets.'+(i+1)+'.name', preset.name, {name: 'Favoritenname ' });
                                                      this.createState( 'presets.'+(i+1)+'.playable', (preset.playable=='yes'?true:false), {name: 'Favorit ist spielbar' });
                                                      this.createState( 'presets.'+(i+1)+'.type', preset.type, {name: 'Favorittyp' });
                                                      this.createState( 'presets.'+(i+1)+'.image_url', preset.image_url, {name: 'Favoritbild' });
                                              break;
                                      break;
                                  case 'group':
                          //l('group: '+response);
                                      switch (cmd) {
                                            // { "heos":{"command":"player/set_group","result":"success",
                                            //           "message": "gid='new group_id'&name='group_name'&pid='player_id_1, player_id_2,…,player_id_n'
                                          case 'set_group' :
                                              this.setGroup( jmsg );
                                              break;
                                          // { "heos": {"command":"group/get_volume","result":"success","message": "gid='group_id'&level='vol_level'"}
                                          case 'get_volume':
                                              if ( jmsg.hasOwnProperty('gid') ) {
                                                  if ( jmsg.hasOwnProperty('level') ) {
                                                      this.setState( jmsg.gid+'.group_volume', jmsg.level);
                                              break;
                                          // { "heos": {"command":"group/get_mute","result":"success","message": "gid='group_id'&state='on_or_off'"}
                                          case 'get_mute':
                                                  if ( jmsg.hasOwnProperty('state') ) {
                                                      this.setState( jmsg.gid+'.group_mute', (jmsg.state=='on' ? true : false));
                                              break;
                                          // { "heos": { "command": "player/get_groups", "result": "success", "message": "" },
                                          //   "payload": [{"name":"'group name 1'", "gid": "group id 1'",
                                          //                "players":[{"name":"player name 1","pid":"'player id1'","role":"player role 1 (leader or member)'"},
                                          //                           {"name":"player name 2","pid":"'player id2'","role":"player role 2 (leader or member)'"}
                                          //               {"name":"'group name 2'","gid":"group id 2'",
                                          //                "players":[{"name":"player name ...
                                          case 'get_groups' :
                                              // bisherige groups leeren
                                              var objs = $(this.statePath+'*.group_name');
                                              for (var o=0; o<objs.length; o++) setState(objs[o], 'no group');
                                              objs = $(this.statePath+'*.group_leader');
                                              for (var o=0; o<objs.length; o++) setState(objs[o], false);
                                              objs = $(this.statePath+'*.group_member');
                                              objs = $(this.statePath+'*.group_pid');
                                              for (var o=0; o<objs.length; o++) setState(objs[o], '');
                                              // payload mit den groups auswerten
                                                      var group = jdata.payload[i];
                                                      var players = group.players;
                                                      // Player IDs addieren. Hinweis: "leader" ist nicht immer der 1.Playereintrag
                                                      group.pid = "";
                                                      for (var p=0; p<players.length; p++) {
                                                          if ( players[p].role == 'leader' )
                                                              group.pid = players[p].pid + (group.pid.length>0?",":"") + group.pid;
                                                          else
                                                              group.pid = group.pid + (group.pid.length>0?",":"") + players[p].pid;
                                                      this.setGroup(group);
                                              break;
                                      break;
                                  case 'system':
                                      switch (cmd) {
                                          case 'sign_in' :
                                              break;
                                      break;
                                          break;
                          // sucht die zur pid passenden player-Insanz
                             // aus der objID die pid holen
                             // objID = javascript.1.heos.394645376.command
                             objID = objID.split('.');
                             var pid = objID[3];
                                 if (this.players[p].pid == pid ) {
                                     break;
                          // Für die gefundenen HEOS Player entsprechende class HeosPlayer Instanzen bilden
                             this.stopPlayers();
                              let i=0;
                              // alle 30 Sekunden auf neue Player untersuchen
                              this.getPlayersInterval = setInterval(() => {
                                  this.getPlayers();
                              }, 30000);
                              // Events setzen
                                  let heosPlayer = this.players[i].heosPlayer;
                                  heosPlayer.onHandler = [];
                                  heosPlayer.onHandler.push( on({id: heosPlayer.statePath+'command', change: "any"}, (obj) => {
                                  heosPlayer.onHandler.push( on({id: heosPlayer.statePath+'volume', change:'ne', ack:false }, (obj) => {
                                  heosPlayer.onHandler.push( on({id: heosPlayer.statePath+'mute', change: 'ne', ack:false}, (obj) => {
                                  heosPlayer.onHandler.push( on({id: heosPlayer.statePath+'play_mode_shuffle', change: 'ne', ack:false}, (obj) => {
                                  heosPlayer.onHandler.push( on({id: heosPlayer.statePath+'play_state', change: 'ne', ack:false}, (obj) => {
                                  // on-Event für group-volume (nur wenn ack=false, also über vis)
                                  heosPlayer.onHandler.push( on({id: heosPlayer.statePath+'group_volume', change:'ne', ack:false }, (obj) => {
                                      // "id":"javascript.1.heos.-1746612370.group_volume"
                                      var id = obj.id.split('.');
                                      this.executeCommand( 'group/set_volume?gid='+id[3]+'&level='+obj.state.val );
                                  // on-Event für group-mute (nur wenn ack=false, also über vis)
                                  heosPlayer.onHandler.push( on({id: heosPlayer.statePath+'group_mute', change:'ne', ack:false }, (obj) => {
                                      this.executeCommand( 'group/set_mute?gid='+id[3]+'&state='+(obj.state.val===true ? 'on':'off') );
                          stopPlayers() { try {
                              if (this.getPlayersInterval!==undefined) {
                                  clearInterval(this.getPlayersInterval);
                              for (let i=0; i<this.players.length; i++) {
                                  if (heosPlayer)
                                      heosPlayer.stopPlayer();
                                  // player leeren
                                  this.players[i].heosPlayer = undefined;
                          } catch(err) { this.logError( 'stopPlayers: '+err.message ); } }
                          // setzen der Werte einer Group
                          setGroup(group) {
                              if ( group.hasOwnProperty('pid') ) {
                                  // in den Playern den Groupstatus setzen
                                  var pids = group.pid.split(',');
                                  for (var i=0; i<pids.length; i++) {
                                      this.setState(pids[i]+'.group_name', (group.hasOwnProperty('name')?group.name:''));
                                      this.setState(pids[i]+'.group_pid', group.pid);
                                      this.setState(pids[i]+'.group_leader', (i==0) && (pids.length>1) );
                                      this.setState(pids[i]+'.group_member', (pids.length>1));
                                  if ( group.hasOwnProperty('gid') ) {
                                      // volume und mute dazu holen
                                      this.executeCommand("group/get_volume?gid="+group.gid);
                                      this.executeCommand("group/get_mute?gid="+group.gid);
                          getPlayers() {
                                  this.sendNextMsg();
                                  this.sendNextMsg();
                          signIn() {
                                  this.sendNextMsg();
                          getMusicSources() {
                                  this.sendNextMsg();
                          getGroups() {
                                  // heos://group/get_groups
                                  this.msgs.push( 'heos://group/get_groups' );
                                  this.sendNextMsg();
                          startHeartbeat(){
                              this.logDebug("start heartbeat interval");
                              this.heartbeatInterval = setInterval(() => {
                                  this.logDebug("heartbeat")
                                  this.msgs.push( 'heos://system/heart_beat' );
                                  this.sendNextMsg();
                                  if (this.heartbeatTimeout==undefined) {
                                      this.heartbeatTimeout = setTimeout(() => {
                                          this.log("heartbeat timeout");
                                          this.reconnect();
                                      }, 60000);
                              }, 15000);
                          resetHeartbeatTimeout(){
                              this.logDebug("reset heartbeat timeout");
                              if (this.heartbeatTimeout!==undefined) {
                                  clearTimeout(this.heartbeatTimeout);
                          stopHeartbeat(){
                              this.logDebug("stop heartbeat interval");
                              if (this.heartbeatInterval!==undefined) {
                                  clearInterval(this.heartbeatInterval);
                          browse(sid) {
                                  this.sendNextMsg();
                          sendNextMsg () {
                                  this.sendMsg(msg);
                          sendMsg (msg) {
                           * class HeosPlayer
                          class HeosPlayer  {
                          logDebug(msg) { console.debug('[HeosPlayer '+this.pid+'] '+msg); }
                          log(msg) { console.log('[HeosPlayer '+this.pid+'] '+msg); }
                          logWarn(msg) { console.warn('[HeosPlayer '+this.pid+'] '+msg); }
                          logError(msg) { console.error('[HeosPlayer '+this.pid+'] '+msg); }
                              this.heos = heos;
                              this.onHandler = [];
                          //    this.statePath = 'javascript.'+instance+'.heos.'+this.ip.replace(/\./g,'_')+".";
                              this.statePath = '0_userdata.0.heos.'+this.pid+".";
                              this.log('creating HEOS player with pid '+this.pid+' ('+this.ip+')');
                              this.states = [
                                  { id:"connected",                   common:{name:"Verbunden?"} },
                                  { id:"command",                     common:{name:"Befehl an Heos Player senden"} },
                                  { id:"ip",                          common:{name:"IP-Adresse", write:false} },
                                  { id:"pid",                         common:{name:"Player-ID", write:false} },
                                  { id:"name",                        common:{name:"Name des Players", write:false} },
                                  { id:"model",                       common:{name:"Modell des Players", write:false} },
                                  { id:"serial",                      common:{name:"Seriennummer des Players", write:false} },
                                  { id:"volume",                      common:{name:"Aktuelle Lautstärke"} },
                                  { id:"mute",                        common:{name:"Mute aktiviert?"} },
                                  { id:"play_state",                  common:{name:"Aktueller Wiedergabezustand"} },
                                  { id:"play_mode_repeat",            common:{name:"Wiedergabewiederholung"} },
                                  { id:"play_mode_shuffle",           common:{name:"Zufällige Wiedergabe"} },
                                  { id:"now_playing_media_type",      common:{name:"Aktuelle Wiedergabemedium", write:false} },
                                  { id:"now_playing_media_song",      common:{name:"Aktuelles Lied", write:false} },
                                  { id:"now_playing_media_station",   common:{name:"Aktuelle Station", write:false} },
                                  { id:"now_playing_media_album",     common:{name:"Aktuelle Wiedergabemedium", write:false} },
                                  { id:"now_playing_media_artist",    common:{name:"Aktueller Artist", write:false} },
                                  { id:"now_playing_media_image_url", common:{name:"Aktuelles Coverbild", write:false} },
                                  { id:"now_playing_media_album_id",  common:{name:"Aktuelle Album-ID", write:false} },
                                  { id:"now_playing_media_mid",       common:{name:"Aktuelle mid", write:false} },
                                  { id:"now_playing_media_qid",       common:{name:"Aktuelle qid", write:false} },
                                  { id:"cur_pos",                     common:{name:"lfd. Position"} },
                                  { id:"duration",                    common:{name:"Dauer", write:false} },
                                  { id:"cur_pos_MMSS",                common:{name:"lfd. Position MM:SS"} } ,
                                  { id:"duration_MMSS",               common:{name:"Dauer MM:SS", write:false} },
                                  { id:"group_leader",                common:{name:"Ist Gruppenleiter", write:false} },
                                  { id:"group_member",                common:{name:"Ist Gruppenmitglied", write:false} },
                                  { id:"group_pid",                   common:{name:"PlayerIDs in der Gruppe", write:false} },
                                  { id:"group_volume",                common:{name:"Lautstärke wenn Gruppen-Leiter"}},
                                  { id:"group_name",                  common:{name:"Name der Gruppe", write:false} } ,
                                  { id:"group_mute",                  common:{name:"Gruppe gemutet?"} },
                                  { id:"script_version",              common:{name:"Installierte Script-Version", write:false} }
                              // beim 1.Start die states erzeugen
                              if ( !this.existState("script_version") || this.getState('script_version').val!=SCRIPTVERSION ) {
                                  this.logWarn('creating HEOS player states for version '+SCRIPTVERSION+', please start script again');
                                  // states erzeugen
                                      this.setState( this.states[s].id);
                              else {
                                  setTimeout(() => {
                                  }, 5000 );
                                  setTimeout(() => {
                                      this.startPlayer();
                                  }, 10000 );
                          existState(id) {
                          // wrapper
                          getState(id) {
                                             break;
                                  let obj = {};
                                  obj.type = 'state';
                                  obj.native = {};
                                          if (err) {
                                          } else {
                          startPlayer() { try {
                              this.log('starting HEOS player with pid '+this.pid+' ('+this.ip+')');
                              this.onHandler.push( on({id: this.statePath+'command', change: "any"}, (obj) => {
                                  this.executeCommand( obj.id, obj.state.val )
                              this.onHandler.push( on({id: this.statePath+'volume', change:'ne', ack:false }, (obj) => {
                                  this.executeCommand( obj.id, 'set_volume&level='+obj.state.val );
                              this.onHandler.push( on({id: this.statePath+'mute', change: 'ne', ack:false}, (obj) => {
                                  this.executeCommand( obj.id, 'set_mute&state='+ (obj.state.val === true ? 'on' : 'off') );
                              this.onHandler.push( on({id: this.statePath+'play_mode_shuffle', change: 'ne', ack:false}, (obj) => {
                                  this.executeCommand( obj.id, 'set_play_mode&shuffle='+ (obj.state.val === true ? 'on' : 'off') );
                              this.onHandler.push( on({id: this.statePath+'play_state', change: 'ne', ack:false}, (obj) => {
                                  this.executeCommand( obj.id, 'set_play_state&state='+ obj.state.val );
                              this.onHandler.push( on({id: this.statePath+'group_volume', change:'ne', ack:false }, (obj) => {
                              this.onHandler.push( on({id: this.statePath+'group_mute', change:'ne', ack:false }, (obj) => {
                                  this.heos.executeCommand( 'group/set_mute?gid='+id[3]+'&state='+(obj.state.val===true ? 'on':'off') );
                          } catch(err) { this.logError( 'startPlayer: '+err.message ); } }
                          executeCommand(objID, cmd ) {
                              var pid = objID[3];
                              if (this.pid == pid ) {
                                  this.sendCommand( cmd );
                          stopPlayer() { try {
                              this.log('stopping HEOS player with pid '+this.pid+' ('+this.ip+')');
                              // events unsubcribe
                              for (let i=0; i<this.onHandler.length; i++) {
                                  if (this.onHandler[i]!==undefined) unsubscribe(this.onHandler[i]);
                              // connected zurücksetzen
                          } catch(err) { this.logError( 'stopPlayer: '+err.message ); } }
                          toMMSS (s) {
                          setLastError(err) { try {
                              this.logWarn(err);
                              let val = this.getState('last_error').val;
                              let lines = val.splitt('\n');
                                  lines.pop();
                          } catch(e) { this.logError( 'setLastError: '+e.message ); } }
                                  case 'event':
                                      switch (cmd) {
                                              this.setLastError(jmsg.error.replace(/_/g,' '));
                                              break;
                                              break;
                                              break;
                                              break;
                                              break;
                                              break;
                                              break;
                                      break;
                                  case 'player':
                                      switch (cmd) {
                                          case 'set_volume' :
                                          case 'get_volume' :
                                              break;
                                          case 'set_mute' :
                                          case 'get_mute' :
                                              break;
                                              break;
                                              break;
                                              if (jdata.payload.hasOwnProperty('song'))
                                              if (jdata.payload.hasOwnProperty('image_url'))
                                              if (jdata.payload.hasOwnProperty('mid'))
                                              if (jdata.payload.hasOwnProperty('qid'))
                                              if (jdata.payload.hasOwnProperty('station')) {
                                                  } else {
                                              break;
                                      break;
                              } // switch
                              cmd = param[0];
                              switch (cmd) {
                                  case 'get_volume':
                                  case 'play_next':
                                      break;
                                  // browse
                                      break;
                                      break;
                             Heos
                          heos.connect();
                              heos.disconnect();
                          }, 0 );
                          UhulaU 1 Antwort Letzte Antwort
                          • W withstu
                            #### Funktion
                            Beim Beenden des Scripts werden alle Verbindungen und on-Handler geschlossen.
                            Das Script ermöglicht die HEOS Player zu steuern, es soll aber nicht die HEOS App ersetzen.
                            #### Wichtig!
                            #### Updates
                             #### class Heos
                             Diese Klasse dient
                            * HEOS CLI Protokoll: http://rn.dmglobal.com/euheos/HEOS_CLI_ProtocolSpecification.pdf
                            * http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=5693&p=115554#p115554
                             * Konfiguration
                            const HEOS_USERNAME = '';
                            const HEOS_PASSWORD = '';
                             * ab hier nichts mehr ändern ;-)
                            var net = require('net');
                            const stateDISCONNECTED = 0;
                             * class Heos
                            class Heos  {
                            log(msg) { console.log('[Heos] '+msg); }
                            logWarn(msg) { console.warn('[Heos] '+msg); }
                            logError(msg) { console.error('[Heos] '+msg); }
                            constructor() {
                                this.init();
                                this.states = [
                                else {
                                            this.executeCommand( obj.state.val );
                            // Initialisierung
                            init() {
                                this.players = [];
                                this.net_client = undefined;
                                this.nodessdp_client = undefined;
                                this.ip='';
                                this.msgs = [];
                                this.lastResponse = '';
                                this.state = stateDISCONNECTED;
                                this.unfinishedResponses = '';
                            existState(id) {
                            // wrapper
                            getState(id) {
                                               break;
                                    let obj = {};
                                    obj.type = 'state';
                                    obj.native = {};
                                            if (err) {
                                            } else {
                            connect() {
                                try {
                                    const NodeSSDP = require('node-ssdp').Client;
                            	    this.nodessdp_client = new NodeSSDP();
                            	    this.nodessdp_client.explicitSocketBind = true;
                            	    this.nodessdp_client.on('response', (headers, statusCode, rinfo) => this.onNodeSSDPResponse(headers, statusCode, rinfo) );
                                    }, 30000);
                                } catch(err) { this.logError( 'connect: '+err.message ); }
                            /** Alle Player stoppen und die TelNet Verbindung schließen
                            disconnect() {
                                this.log('disconnecting from HEOS ...');
                                this.stopPlayers();
                                if (typeof this.net_client!=='undefined') {
                                    this.registerChangeEvents( false );
                                    this.net_client.destroy();
                                    this.net_client.unref();
                                if (typeof this.nodessdp_client!=='undefined') {
                                    this.nodessdp_client.stop();
                                this.log('disconnected from HEOS');
                            reconnect(){
                                this.disconnect();
                                this.init();
                                this.connect();
                            executeCommand(cmd) {
                                switch (cmd) {
                                    case 'load_presets' :
                                        this.getMusicSources();
                                        break;
                                        this.getGroups();
                                        break;
                                    case 'connect' :
                                        this.disconnect();
                                        this.init();
                                        this.connect();
                                        break;
                                    case 'disconnect' :
                                        this.disconnect();
                                        break;
                                    default:
                                        if (this.state == stateCONNECTED) {
                                            this.msgs.push( 'heos://'+cmd+'\n' );
                                            this.sendNextMsg();
                            /** es wurde mindestens ein Player erkannt, nun über dessen IP alle bekannten HEOS Player
                             *  durch senden von "player/get_players" ermitteln
                            onNodeSSDPResponse(headers, statusCode, rinfo) { try {
                                // rinfo {"address":"192.168.2.225","family":"IPv4","port":53871,"size":430}
                                if (typeof this.net_client=='undefined') {
                                    } else {
                                        this.ip = rinfo.address;
                                        this.net_client = net.connect({host:this.ip, port:1255});
                                        this.net_client.setKeepAlive(true, 5000);
                                        this.state = stateCONNECTING;
                                        this.net_client.on('error',(error) => {
                                            this.reconnect();
                                        this.net_client.on('connect',  () => {
                                            this.state = stateCONNECTED;
                                            this.getPlayers();
                                            this.registerChangeEvents( true );
                                            this.signIn();
                                            this.getGroups();
                                        // Gegenseite hat die Verbindung geschlossen
                                        this.net_client.on('end',  () => {
                                            this.logWarn('HEOS closed the connection to '+this.ip);
                                            this.reconnect();
                                        // timeout
                                        this.net_client.on('timeout',  () => {
                                            this.logWarn('Timeout trying connect to '+this.ip);
                                            this.reconnect();
                                        // Datenempfang
                                        this.net_client.on('data', (data) => this.onData(data)  );
                            } catch(err) { this.logError( 'onNodeSSDPResponse: '+err.message ); } }
                            setLastError(err) {
                                this.logWarn(err);
                                    lines.pop();
                            l(lines);
                            /** es liegen Antwort(en) vor
                             *    "payload": [
                            onData(data) {  try {
                                data = data.toString();
                                data=data.replace(/[\n\r]/g, '');    // Steuerzeichen "CR" entfernen
                                // es können auch mehrere Antworten vorhanden sein! {"heos": ... } {"heos": ... }
                                // diese nun in einzelne Antworten zerlegen
                                data = this.unfinishedResponses + data;
                                var responses = data.split('|');
                                responses.shift();
                                    try {
                                        this.parseResponse(responses[r]);
                                    } catch(e) {
                                        this.unfinishedResponses += responses[r];
                                // wenn weitere Msg zum Senden vorhanden sind, die nächste senden
                                    this.sendNextMsg();
                            } catch(err) { this.logError( 'onData: '+err.message ); } }
                            /** Antwort(en) verarbeiten. Sich wiederholende Antworten ignorieren
                            parseResponse (response) { try {
                                if (response == this.lastResponse || response.indexOf("command under process") > 0 )
                                    return
                                this.lastResponse = response;
                                var jmsg;
                                var i;
                                var jdata = JSON.parse(response);
                                    return;
                                // msg auswerten
                                try {
                                    jmsg = '{"' + decodeURI(jdata.heos.message).replace(/"/g, '\\"').replace(/&/g, '","').replace(/=/g,'":"').replace(/\s/g,'_') + '"}';
                                    jmsg = JSON.parse(jmsg);
                                } catch(err) {
                                    jmsg = {};
                                // result ?
                                var result = 'success';
                                if (jdata.heos.hasOwnProperty('result') ) result = jdata.heos.result;
                                if ( result!='success' ) {
                                // cmd auswerten
                                var cmd = jdata.heos.command.split('/');
                                var cmd_group = cmd[0];
                                cmd = cmd[1];
                                switch (cmd_group) {
                                    case 'system':
                                        switch(cmd) {
                                            case 'heart_beat':
                                                break;
                                        break;
                                    case 'event':
                                        switch (cmd) {
                                            this.getGroups();
                                            break;
                                        break;
                                    case 'player':
                                        switch (cmd) {
                                                // {"heos": {"command": "player/get_players", "result": "success", "message": ""},
                                                //  "payload": [{"name": "HEOS Bar", "pid": 1262037998, "model": "HEOS Bar", "version": "1.430.160", "ip": "192.168.2.225", "network": "wifi", "lineout": 0, "serial": "ADAG9170202780"},
                                                //              {"name": "HEOS 1 rechts", "pid": -1746612370, "model": "HEOS 1", "version": "1.430.160", "ip": "192.168.2.201", "network": "wifi", "lineout": 0, "serial": "AMWG9170934429"},
                                                //              {"name": "HEOS 1 links", "pid": 68572158, "model": "HEOS 1", "version": "1.430.160", "ip": "192.168.2.219", "network": "wifi", "lineout": 0, "serial": "AMWG9170934433"}
                                            case 'get_players' :
                                                        this.stopPlayers();
                                                        this.players = [];
                                                        for (i=0; i<jdata.payload.length; i++) {
                                                            var player = jdata.payload[i];
                                                            this.players.push(player);
                                                        this.startPlayers();
                                                break;
                                        break;
                                    // {"heos": {"command": "browse/get_music_sources", "result": "success", "message": ""},
                                    //  "payload": [{"name": "Amazon", "image_url": "https://production...png", "type": "music_service", "sid": 13},
                                    //              {"name": "TuneIn", "image_url": "https://production...png", "type": "music_service", "sid": 3},
                                    //              {"name": "Local Music", "image_url": "https://production...png", "type": "heos_server", "sid": 1024},
                                    //              {"name": "Playlists", "image_url": "https://production...png", "type": "heos_service", "sid": 1025},
                                    //              {"name": "History", "image_url": "https://production...png", "type": "heos_service", "sid": 1026},
                                    //              {"name": "AUX Input", "image_url": "https://production...png", "type": "heos_service", "sid": 1027},
                                    //              {"name": "Favorites", "image_url": "https://production...png", "type": "heos_service", "sid": 1028}]}
                                    case 'browse':
                                        switch (cmd) {
                                            case 'get_music_sources' :
                                                if ( (jdata.hasOwnProperty('payload')) ) {
                                                        var source = jdata.payload[i];
                                                        if (source.name=='Favorites') {
                                                            this.browse(source.sid);
                                                break;
                            	    // {"heos": {"command": "browse/browse", "result": "success", "message": "pid=1262037998&sid=1028&returned=5&count=5"},
                            	    //  "payload": [{"container": "no", "mid": "s17492", "type": "station", "playable": "yes", "name": "NDR 2 (Adult Contemporary Music)", "image_url": "http://cdn-radiotime-logos.tunein.com/s17492q.png"},
                            	    //              {"container": "no", "mid": "s158432", "type": "station", "playable": "yes", "name": "Absolut relax (Easy Listening Music)", "image_url": "http://cdn-radiotime-logos.tunein.com/s158432q.png"},
                            	    //              {"container": "no", "mid": "catalog/stations/A1W7U8U71CGE50/#chunk", "type": "station", "playable": "yes", "name": "Ed Sheeran", "image_url": "https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/Gotham/DE_artist/EdSheeran._SX200_SY200_.jpg"},
                            	    //              {"container": "no", "mid": "catalog/stations/A1O1J39JGVQ9U1/#chunk", "type": "station", "playable": "yes", "name": "Passenger", "image_url": "https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71DsYkU4QaL._SY500_CR150,0,488,488_SX200_SY200_.jpg"},
                            	    //              {"container": "no", "mid": "catalog/stations/A316JYMKQTS45I/#chunk", "type": "station", "playable": "yes", "name": "Johannes Oerding", "image_url": "https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/Gotham/DE_artist/JohannesOerding._SX200_SY200_.jpg"}],
                            	    //  "options": [{"browse": [{"id": 20, "name": "Remove from HEOS Favorites"}]}]}
                                            case 'browse' :
                                                        var preset = jdata.payload[i];
                                                break;
                                        break;
                                    case 'group':
                                        switch (cmd) {
                                            case 'set_group' :
                                                break;
                                            case 'get_volume':
                                                break;
                                            case 'get_mute':
                                                break;
                                            case 'get_groups' :
                                                        group.pid = "";
                                                            else
                                                break;
                                        break;
                                    case 'system':
                                        switch (cmd) {
                                            case 'sign_in' :
                                                this.log('signed in: '+jdata.heos.result);
                                                break;
                                        break;
                                // an die zugehörigen Player weiterleiten
                                if ( jmsg.hasOwnProperty('pid') ) {
                                    for (i=0; i<this.players.length; i++)
                                        if (jmsg.pid==this.players[i].heosPlayer.pid) {
                                            this.players[i].heosPlayer.parseResponse (jdata, jmsg, cmd_group, cmd);
                                            break;
                            } catch(err) { this.logError( 'parseResponse: '+err.message+'\n '+response ); } }
                            sendCommandToPlayer(objID, cmd ) {
                               var pid = objID[3];
                               for (var p=0; p<this.players.length; p++ )
                                       this.players[p].heosPlayer.sendCommand( cmd );
                                       break;
                            startPlayers() { try {
                               this.stopPlayers();
                                let i=0;
                                for (i=0; i<this.players.length; i++) {
                                   this.players[i].heosPlayer = new HeosPlayer( this, this.players[i]  );
                                    this.getPlayers();
                                }, 30000);
                                // Events setzen
                                    // on-Event für command
                                        this.sendCommandToPlayer( obj.id, obj.state.val )
                                    // on-Event für volume (nur wenn ack=false, also über vis)
                                        this.sendCommandToPlayer( obj.id, 'set_volume&level='+obj.state.val );
                                    // on-Event für mute (nur wenn ack=false, also über vis)
                                        this.sendCommandToPlayer( obj.id, 'set_mute&state='+ (obj.state.val === true ? 'on' : 'off') );
                                    // on-Event für play_mode_shuffle (nur wenn ack=false, also über vis)
                                        this.sendCommandToPlayer( obj.id, 'set_play_mode&shuffle='+ (obj.state.val === true ? 'on' : 'off') );
                                    // on-Event für play_state (nur wenn ack=false, also über vis)
                                        this.sendCommandToPlayer( obj.id, 'set_play_state&state='+ obj.state.val );
                            } catch(err) { this.logError( 'startPlayers: '+err.message ); } }
                                    if (heosPlayer)
                                    // player leeren
                            setGroup(group) {
                            getPlayers() {
                                    this.msgs.push( 'heos://player/get_players\n' );
                                    this.sendNextMsg();
                            registerChangeEvents( b ) {
                                    if (b) this.msgs.push( 'heos://system/register_for_change_events?enable=on' );
                                    else this.msgs.push( 'heos://system/register_for_change_events?enable=off' );
                                    this.sendNextMsg();
                            signIn() {
                                    // heos://system/sign_in?un=heos_username&pw=heos_password
                                    this.msgs.push( 'heos://system/sign_in?un='+HEOS_USERNAME+'&pw='+HEOS_PASSWORD );
                                    this.sendNextMsg();
                            getMusicSources() {
                                    // heos://browse/get_music_sources
                                    this.msgs.push( 'heos://browse/get_music_sources' );
                                    this.sendNextMsg();
                            getGroups() {
                                    this.sendNextMsg();
                            startHeartbeat(){
                                    this.sendNextMsg();
                                            this.reconnect();
                                        }, 60000);
                                }, 15000);
                            stopHeartbeat(){
                            browse(sid) {
                                    // heos://browse/browse?sid=source_id
                                    this.msgs.push( 'heos://browse/browse?sid='+sid );
                                    this.sendNextMsg();
                            sendNextMsg () {
                                if (this.msgs.length>0) {
                                    var msg = this.msgs.shift();
                                    this.sendMsg(msg);
                            // Nachricht an player senden
                            sendMsg (msg) {
                                this.net_client.write(msg + "\n");
                                this.logDebug("data sent: "+ msg);
                            } // end of class Heos
                             * class HeosPlayer
                            class HeosPlayer  {
                            constructor(heos, player) {
                                this.heos = heos;
                                this.ip = player.ip;
                                this.name = player.name;
                                this.pid = player.pid;
                                this.model = player.model;
                                this.serial = player.serial;
                                this.states = [
                                    // states erzeugen
                                else {
                                    // Initialisierung der States nach 5 Sek
                                    setTimeout(() => {
                                        this.setState('ip',this.ip);
                                        this.setState('name',this.name);
                                        this.setState('pid',this.pid);
                                        this.setState('model',this.model);
                                        this.setState('serial',this.serial);
                                        this.sendCommand('get_play_state|get_play_mode|get_now_playing_media|get_volume');
                                    }, 5000 );
                                    setTimeout(() => {
                                        this.startPlayer();
                                    }, 10000 );
                            existState(id) {
                            // wrapper
                            getState(id) {
                                               break;
                                    let obj = {};
                                    obj.type = 'state';
                                    obj.native = {};
                                            if (err) {
                                            } else {
                                this.setState('connected', true);
                                var pid = objID[3];
                            toMMSS (s) {
                                this.logWarn(err);
                                    lines.pop();
                                    case 'event':
                                        switch (cmd) {
                                                break;
                                                break;
                                                break;
                                                break;
                                                break;
                                                break;
                                                break;
                                        break;
                                    case 'player':
                                        switch (cmd) {
                                            case 'set_volume' :
                                            case 'get_volume' :
                                                break;
                                            case 'set_mute' :
                                            case 'get_mute' :
                                                break;
                                                break;
                                                break;
                                                    } else {
                                                break;
                                        break;
                                } // switch
                                cmd = param[0];
                                switch (cmd) {
                                    case 'get_volume':
                                    case 'play_next':
                                        break;
                                    // browse
                                        break;
                                        break;
                               Heos
                            heos.connect();
                                heos.disconnect();
                            }, 0 );
                            UhulaU Offline
                            UhulaU Offline
                            Uhula
                            #101
                            @withstu Ja, dass der keep alive nicht funktioniert, habe ich auch schon festgestellt. Vermutlich haben die Player keinen entsprechenden Server implementiert. Den Heartbeat und die anderen Änderungen sehe ich mir an und übernehme sie, danke schön!
                            Uhula - Leise und Weise
                            Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
                            • W Offline
                              W Offline
                              withstu
                              #102
                              @Uhula Mein Script hat gerade mein ioBroker lahmgelegt und im Millisekundentakt die Geräte muted/unmuted. Ursache war, dass in den zwei setState Funktionen das ack fehlt:
                                  else setState( this.statePath + id, value, true);
                              Btw. ich habe die Events sources_changed/players_changed/groups_changed/group_volume_changed angepasst/hinzugefügt. Dadurch kann ich mir das getPlayers alle 30 Sekunden sparen:
                              var jmsg;
                              var i;
                              if ( !jdata.hasOwnProperty('heos') || !jdata.heos.hasOwnProperty('command'))
                                 return;
                                      case 'event':
                                          switch (cmd) {
                                              case 'sources_changed':
                                                  break;
                                              case 'players_changed':
                                                  this.getPlayers();
                                                  break;
                                              case 'groups_changed' :
                                                  this.getGroups();
                                                  break;
                                                      if ( jmsg.hasOwnProperty('mute') ) {
                                                          this.setState( jmsg.gid+'.group_mute', (jmsg.mute=='on' ? true : false));
                                                  break;
                                Brati
                                schrieb am zuletzt editiert von Brati
                                #103
                                Kann es sein, dass HEOS gerade down ist? Script läuft nicht und in der App kann ich mich auch nicht einloggen...
                                ###Edit###
                                Der AVR brauchte ein Update, jetzt läuft wieder alles...
                                • B Brati
                                  ###Edit###
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  withstu
                                  #104
                                  @Brati Ja ich habe grad auch wieder Probleme mich einzuloggen...
                                  @Uhula Ich habe in den letzten Tagen noch ein paar Bugs gefixt und das get_players Verhalten umgestellt. Jetzt werden einzelne Player disconnected und nicht mehr alle.
                                  #### Funktion
                                  #### Wichtig!
                                  #### Updates
                                   #### class Heos
                                   Diese Klasse dient
                                   * Konfiguration
                                  const HEARTBEAT_INTERVAL = 15000;
                                  const HEARTBEAT_TIMEOUT = 60000;
                                  const SCRIPTVERSION = '2.0/2020-03-21';
                                   * class Heos
                                  class Heos {
                                      logDebug(msg) { console.debug('[Heos] ' + msg); }
                                      log(msg) { console.log('[Heos] ' + msg); }
                                      logWarn(msg) { console.warn('[Heos] ' + msg); }
                                      logError(msg) { console.error('[Heos] ' + msg); }
                                      constructor() {
                                          this.init();
                                          this.states = [
                                              { id: "command", common: { name: "Kommando für HEOS Aufrufe" } },
                                              { id: "connected", common: { name: "Verbunden?", write: false, def: false } },
                                              { id: "last_error", common: { name: "Letzte Fehler", write: false } },
                                              { id: "script_version", common: { name: "Installierte Script-Version", write: false } }
                                          if (!this.existState("script_version") || (this.getState('script_version').val != SCRIPTVERSION)) {
                                              this.logWarn('creating HEOS states for version ' + SCRIPTVERSION + ', please start script again');
                                              for (var s = 0; s < this.states.length; s++) {
                                                  this.setState(this.states[s].id);
                                          else {
                                              on({ id: this.statePath + 'command', change: "any" }, (obj) => {
                                                  this.executeCommand(obj.state.val);
                                      // Initialisierung
                                      init() {
                                          this.players = {};
                                          this.ip = '';
                                          this.msgs = [];
                                      existState(id) {
                                          return ($(this.statePath + id).length == 0 ? false : true);
                                      // wrapper
                                      getState(id) {
                                      setState(id, value) {
                                          if (!this.existState(id)) this.createState(id, value, undefined);
                                          else setState(this.statePath + id, value, true);
                                          if (!this.existState(id)) {
                                              if (common === undefined) {
                                                  for (var i = 0; i < this.states.length; i++) {
                                                      if (this.states[i].id == id) {
                                                          break;
                                              if ((typeof value === 'undefined') && (common.hasOwnProperty('def'))) value = common.def;
                                              let obj = {};
                                              obj.type = 'state';
                                              obj.native = {};
                                                  if (err) {
                                                  } else {
                                              setTimeout(setState, 3000, this.statePath + id, value);
                                      connect() {
                                          if (!this.installed) return;
                                          try {
                                              this.setState("connected", false);
                                              this.nodessdp_client.on('response', (headers, statusCode, rinfo) => this.onNodeSSDPResponse(headers, statusCode, rinfo));
                                              }, 30000);
                                          } catch (err) { this.logError('connect: ' + err.message); }
                                      disconnect() {
                                          unsubscribe(this.statePath.substr(0, this.statePath.length - 1));
                                          this.stopPlayers();
                                          if (typeof this.net_client !== 'undefined') {
                                              this.registerChangeEvents(false);
                                          if (typeof this.nodessdp_client !== 'undefined') {
                                      reconnect() {
                                              this.disconnect();
                                              setTimeout(() => {
                                                  this.init();
                                                  this.connect();
                                              }, 5000);
                                          switch (cmd) {
                                              case 'load_presets':
                                                  break;
                                              case 'group/get_groups':
                                                  this.getGroups();
                                                  break;
                                              case 'connect':
                                                  this.disconnect();
                                                  this.init();
                                                  this.connect();
                                                  break;
                                              case 'disconnect':
                                                  this.disconnect();
                                                  break;
                                              default:
                                                      this.msgs.push('heos://' + cmd + '\n');
                                                      this.sendNextMsg();
                                          try {
                                              if (typeof this.net_client == 'undefined') {
                                                  if (headers.ST !== this.ssdpSearchTargetName) { // korrektes SSDP
                                                  } else {
                                                      if (this.ssdpSearchInterval) {
                                                      this.log('connecting to HEOS (' + this.ip + ') ...');
                                                      this.net_client = net.connect({ host: this.ip, port: 1255 });
                                                      this.net_client.on('error', (error) => {
                                                          this.reconnect();
                                                          this.setState("connected", true);
                                                          this.log('connected to HEOS (' + this.ip + ')');
                                                          this.getPlayers();
                                                          this.registerChangeEvents(true);
                                                          this.signIn();
                                                          this.getGroups();
                                                          this.logWarn('HEOS closed the connection to ' + this.ip);
                                                          this.reconnect();
                                                      // timeout
                                                          this.logWarn('Timeout trying connect to ' + this.ip);
                                                          this.reconnect();
                                                      // Datenempfang
                                                      this.net_client.on('data', (data) => this.onData(data));
                                          } catch (err) { this.logError('onNodeSSDPResponse: ' + err.message); }
                                      setLastError(err) {
                                          this.logWarn(err);
                                          let val = this.getState('last_error').val + '';
                                          let lines = val.split('\n');
                                          if (lines.length > 4)
                                              lines.pop();
                                          lines.unshift(err + '\n');
                                       *    "payload": [
                                      onData(data) {
                                          try {
                                              data = data.replace(/[\n\r]/g, '');    // Steuerzeichen "CR" entfernen
                                              data = data.replace(/{"heos":/g, '|{"heos":');
                                              responses.shift();
                                              for (var r = 0; r < responses.length; r++) if (responses[r].trim().length > 0) {
                                                  try {
                                                  } catch (e) {
                                              if (this.msgs.length > 0)
                                                  this.sendNextMsg();
                                          } catch (err) { this.logError('onData: ' + err.message); }
                                      parseResponse(response) {
                                          try {
                                              this.logDebug('parseResponse: ' + response);
                                              if (response == this.lastResponse || response.indexOf("command under process") > 0)
                                                  return
                                              var jmsg;
                                              var i;
                                              if (!jdata.hasOwnProperty('heos') || !jdata.heos.hasOwnProperty('command'))
                                                  return;
                                              // msg auswerten
                                              try {
                                                  jmsg = '{"' + decodeURI(jdata.heos.message).replace(/"/g, '\\"').replace(/&/g, '","').replace(/=/g, '":"').replace(/\s/g, '_') + '"}';
                                              } catch (err) {
                                                  jmsg = {};
                                              // result ?
                                              if (jdata.heos.hasOwnProperty('result')) result = jdata.heos.result;
                                              if (result != 'success') {
                                                  this.setLastError('result=' + result + ', ' + jmsg.text);
                                              // cmd auswerten
                                              cmd = cmd[1];
                                                  case 'system':
                                                      switch (cmd) {
                                                          case 'heart_beat':
                                                              break;
                                                      break;
                                                  case 'event':
                                                      switch (cmd) {
                                                              this.getPlayers();
                                                              break;
                                                          case 'groups_changed':
                                                              this.getGroups();
                                                              break;
                                                          case 'group_volume_changed':
                                                              if (jmsg.hasOwnProperty('gid')) {
        if (jmsg.hasOwnProperty('level')) {
        this.setState(jmsg.gid + '.group_volume', jmsg.level);
        if (jmsg.hasOwnProperty('mute')) {
        this.setState(jmsg.gid + '.group_mute', (jmsg.mute == 'on' ? true : false));
                                                              break;
                                                      break;
                                                  case 'player':
                                                      switch (cmd) {
                                                          case 'get_players':
        this.startPlayers(jdata.payload);
                                                              break;
                                                      break;
                                                  case 'browse':
                                                      switch (cmd) {
                                                          case 'get_music_sources':
                                                              if ((jdata.hasOwnProperty('payload'))) {
        for (i = 0; i < jdata.payload.length; i++) {
        if (source.name == 'Favorites') {
                                                              break;
                                                          case 'browse':
        this.createState('presets.' + (i + 1) + '.name', preset.name, { name: 'Favoritenname ' });
        this.createState('presets.' + (i + 1) + '.playable', (preset.playable == 'yes' ? true : false), { name: 'Favorit ist spielbar' });
        this.createState('presets.' + (i + 1) + '.type', preset.type, { name: 'Favorittyp' });
        this.createState('presets.' + (i + 1) + '.image_url', preset.image_url, { name: 'Favoritbild' });
                                                              break;
                                                      break;
                                                  case 'group':
                                                      switch (cmd) {
                                                          case 'set_group':
                                                              this.setGroup(jmsg);
                                                              break;
                                                          case 'get_volume':
                                                              break;
                                                          case 'get_mute':
        if (jmsg.hasOwnProperty('state')) {
        this.setState(jmsg.gid + '.group_mute', (jmsg.state == 'on' ? true : false));
                                                              break;
                                                          case 'get_groups':
                                                              var objs = $(this.statePath + '*.group_name');
                                                              for (var o = 0; o < objs.length; o++) setState(objs[o], 'no group');
                                                              objs = $(this.statePath + '*.group_leader');
                                                              for (var o = 0; o < objs.length; o++) setState(objs[o], false);
                                                              objs = $(this.statePath + '*.group_member');
                                                              objs = $(this.statePath + '*.group_pid');
                                                              for (var o = 0; o < objs.length; o++) setState(objs[o], '');
        group.pid = "";
        for (var p = 0; p < players.length; p++) {
        if (players[p].role == 'leader')
        group.pid = players[p].pid + (group.pid.length > 0 ? "," : "") + group.pid;
        else
        group.pid = group.pid + (group.pid.length > 0 ? "," : "") + players[p].pid;
                                                              break;
                                                      break;
                                                  case 'system':
                                                      switch (cmd) {
                                                          case 'sign_in':
                                                              this.log('signed in: ' + jdata.heos.result);
                                                              break;
                                                      break;
                                              if (jmsg.hasOwnProperty('pid')) {
                                                  if(jmsg.pid in this.players){
                                                      this.players[jmsg.pid].parseResponse(jdata, jmsg, cmd_group, cmd);
                                          } catch (err) { this.logError('parseResponse: ' + err.message + '\n ' + response); }
                                      sendCommandToPlayer(objID, cmd) {
                                          var pid = objID[3];
                                          if(pid in this.players){
                                              this.players[pid].sendCommand(cmd);
                                      stopPlayer(pid){
                                          try {
                                              let heosPlayer = this.players[pid];
                                              if (heosPlayer)
                                              // player leeren
                                              delete this.players[pid];
                                          } catch (err) { this.logError('stopPlayer: ' + err.message); }
                                      // Für die gefundenen HEOS Player entsprechende class HeosPlayer Instanzen bilden und nicht mehr verbundene Player stoppen
                                      startPlayers(payload) {
                                          try {
                                              var connectedPlayers = [];
                                              for (var i = 0; i < payload.length; i++) {
                                                  var player = payload[i];
                                                  var pid = player.pid + ''; //Convert to String
                                                  if(!(pid in this.players)){
                                                      this.players[pid] = new HeosPlayer(this, player);
                                                  connectedPlayers.push(pid);
                                              //Remove disconnected players
                                              for(var pid in this.players) {
                                                  if(!connectedPlayers.includes(pid)){
                                                      this.stopPlayer(pid);
                                          } catch (err) { this.logError('startPlayers: ' + err.message); }
                                      //Alle Player stoppen
                                      stopPlayers() {
                                          this.logDebug("Try to stop players:" + JSON.stringify(Object.keys(this.players)));
                                          for (var pid in this.players) {
                                      setGroup(group) {
                                          if (group.hasOwnProperty('pid')) {
                                              for (var i = 0; i < pids.length; i++) {
                                                  this.setState(pids[i] + '.group_name', (group.hasOwnProperty('name') ? group.name : ''));
                                                  this.setState(pids[i] + '.group_pid', group.pid);
                                                  this.setState(pids[i] + '.group_leader', (i == 0) && (pids.length > 1));
                                                  this.setState(pids[i] + '.group_member', (pids.length > 1));
                                              if (group.hasOwnProperty('gid')) {
                                                  this.executeCommand("group/get_volume?gid=" + group.gid);
                                                  this.executeCommand("group/get_mute?gid=" + group.gid);
                                      getPlayers() {
                                              this.msgs.push('heos://player/get_players\n');
                                              this.sendNextMsg();
                                      registerChangeEvents(b) {
                                              if (b) this.msgs.push('heos://system/register_for_change_events?enable=on');
                                              else this.msgs.push('heos://system/register_for_change_events?enable=off');
                                              this.sendNextMsg();
                                      signIn() {
                                              this.msgs.push('heos://system/sign_in?un=' + HEOS_USERNAME + '&pw=' + HEOS_PASSWORD);
                                              this.sendNextMsg();
                                      getMusicSources() {
                                              this.msgs.push('heos://browse/get_music_sources');
                                              this.sendNextMsg();
                                      getGroups() {
                                              this.msgs.push('heos://group/get_groups');
                                              this.sendNextMsg();
                                      startHeartbeat() {
                                                  this.msgs.push('heos://system/heart_beat');
                                                  this.sendNextMsg();
                                                  if (typeof this.heartbeatTimeout == undefined) {
                                                          this.reboot();
                                                          setTimeout(() => {
                                                              this.reconnect();
                                                          }, 1000)
                                                      }, HEARTBEAT_TIMEOUT);
                                              }, HEARTBEAT_INTERVAL);
                                      resetHeartbeatTimeout() {
                                          if (this.heartbeatTimeout) {
                                      stopHeartbeat() {
                                          if (this.heartbeatInterval) {
                                      reboot() {
                                              this.logDebug("reboot device");
                                              // heos://system/reboot
                                              this.msgs.push('heos://system/reboot');
                                              this.sendNextMsg();
                                      browse(sid) {
                                              this.msgs.push('heos://browse/browse?sid=' + sid);
                                              this.sendNextMsg();
                                      sendNextMsg() {
                                          if (this.msgs.length > 0) {
                                              this.sendMsg(msg);
                                      sendMsg(msg) {
                                          this.logDebug("data sent: " + msg);
                                   * class HeosPlayer
                                  class HeosPlayer {
                                      logDebug(msg) { console.debug('[HeosPlayer ' + this.pid + '] ' + msg); }
                                      log(msg) { console.log('[HeosPlayer ' + this.pid + '] ' + msg); }
                                      logWarn(msg) { console.warn('[HeosPlayer ' + this.pid + '] ' + msg); }
                                      logError(msg) { console.error('[HeosPlayer ' + this.pid + '] ' + msg); }
                                          this.heos = heos;
                                          this.statePath = '0_userdata.0.heos.' + this.pid + ".";
                                          this.log('creating HEOS player with pid ' + this.pid + ' (' + this.ip + ')');
                                          this.states = [
                                              { id: "connected", common: { name: "Verbunden?" } },
                                              { id: "command", common: { name: "Befehl an Heos Player senden" } },
                                              { id: "ip", common: { name: "IP-Adresse", write: false } },
                                              { id: "pid", common: { name: "Player-ID", write: false } },
                                              { id: "name", common: { name: "Name des Players", write: false } },
                                              { id: "model", common: { name: "Modell des Players", write: false } },
                                              { id: "serial", common: { name: "Seriennummer des Players", write: false } },
                                              { id: "volume", common: { name: "Aktuelle Lautstärke" } },
                                              { id: "mute", common: { name: "Mute aktiviert?" } },
                                              { id: "play_state", common: { name: "Aktueller Wiedergabezustand" } },
                                              { id: "play_mode_repeat", common: { name: "Wiedergabewiederholung" } },
                                              { id: "play_mode_shuffle", common: { name: "Zufällige Wiedergabe" } },
                                              { id: "now_playing_media_type", common: { name: "Aktuelle Wiedergabemedium", write: false } },
                                              { id: "now_playing_media_song", common: { name: "Aktuelles Lied", write: false } },
                                              { id: "now_playing_media_station", common: { name: "Aktuelle Station", write: false } },
                                              { id: "now_playing_media_album", common: { name: "Aktuelle Wiedergabemedium", write: false } },
                                              { id: "now_playing_media_artist", common: { name: "Aktueller Artist", write: false } },
                                              { id: "now_playing_media_image_url", common: { name: "Aktuelles Coverbild", write: false } },
                                              { id: "now_playing_media_album_id", common: { name: "Aktuelle Album-ID", write: false } },
                                              { id: "now_playing_media_mid", common: { name: "Aktuelle mid", write: false } },
                                              { id: "now_playing_media_qid", common: { name: "Aktuelle qid", write: false } },
                                              { id: "cur_pos", common: { name: "lfd. Position" } },
                                              { id: "duration", common: { name: "Dauer", write: false } },
                                              { id: "cur_pos_MMSS", common: { name: "lfd. Position MM:SS" } },
                                              { id: "duration_MMSS", common: { name: "Dauer MM:SS", write: false } },
                                              { id: "group_leader", common: { name: "Ist Gruppenleiter", write: false } },
                                              { id: "group_member", common: { name: "Ist Gruppenmitglied", write: false } },
                                              { id: "group_pid", common: { name: "PlayerIDs in der Gruppe", write: false } },
                                              { id: "group_volume", common: { name: "Lautstärke wenn Gruppen-Leiter" } },
                                              { id: "group_name", common: { name: "Name der Gruppe", write: false } },
                                              { id: "group_mute", common: { name: "Gruppe gemutet?" } },
                                          if (!this.existState("script_version") || this.getState('script_version').val != SCRIPTVERSION) {
                                              this.logWarn('creating HEOS player states for version ' + SCRIPTVERSION + ', please start script again');
                                              // states erzeugen
                                                  this.setState(this.states[s].id, "");
                                          else {
                                              setTimeout(() => {
                                                  this.setState('ip', this.ip);
                                                  this.setState('name', this.name);
                                                  this.setState('pid', this.pid);
                                                  this.setState('model', this.model);
                                                  this.setState('serial', this.serial);
                                              }, 5000);
                                              setTimeout(() => {
                                                  this.startPlayer();
                                              }, 10000);
                                      existState(id) {
                                      // wrapper
                                      getState(id) {
                                                          break;
                                              let obj = {};
                                              obj.type = 'state';
                                              obj.native = {};
                                                  if (err) {
                                                  } else {
                                      startPlayer() {
                                          try {
                                              this.log('starting HEOS player with pid ' + this.pid + ' (' + this.ip + ')');
                                              this.onHandler.push(on({ id: this.statePath + 'command', change: "any" }, (obj) => {
                                                  this.executeCommand(obj.id, obj.state.val)
                                              this.onHandler.push(on({ id: this.statePath + 'volume', change: 'ne', ack: false }, (obj) => {
                                                  this.executeCommand(obj.id, 'set_volume&level=' + obj.state.val);
                                              this.onHandler.push(on({ id: this.statePath + 'mute', change: 'ne', ack: false }, (obj) => {
                                                  this.executeCommand(obj.id, 'set_mute&state=' + (obj.state.val === true ? 'on' : 'off'));
                                              this.onHandler.push(on({ id: this.statePath + 'play_mode_shuffle', change: 'ne', ack: false }, (obj) => {
                                                  this.executeCommand(obj.id, 'set_play_mode&shuffle=' + (obj.state.val === true ? 'on' : 'off'));
                                              this.onHandler.push(on({ id: this.statePath + 'play_state', change: 'ne', ack: false }, (obj) => {
                                                  this.executeCommand(obj.id, 'set_play_state&state=' + obj.state.val);
                                              this.onHandler.push(on({ id: this.statePath + 'group_volume', change: 'ne', ack: false }, (obj) => {
                                                  this.executeCommand('group/set_volume?gid=' + id[3] + '&level=' + obj.state.val);
                                              this.onHandler.push(on({ id: this.statePath + 'group_mute', change: 'ne', ack: false }, (obj) => {
                                                  this.heos.executeCommand('group/set_mute?gid=' + id[3] + '&state=' + (obj.state.val === true ? 'on' : 'off'));
                                          } catch (err) { this.logError('startPlayer: ' + err.message); }
                                      executeCommand(objID, cmd) {
                                          var pid = objID[3];
                                          if (this.pid == pid) {
                                              this.sendCommand(cmd);
                                      cleanupNowPlaying(){
                                              if(this.states[s].id.startsWith("now_playing")){
                                      stopPlayer() {
                                          try {
                                              this.log('stopping HEOS player with pid ' + this.pid + ' (' + this.ip + ')');
                                              for (let i = 0; i < this.onHandler.length; i++) {
                                                  if (this.onHandler[i] !== undefined) unsubscribe(this.onHandler[i]);
                                              //cleanup now playing
                                              this.cleanupNowPlaying();
                                              // reset last error
                                              this.setState("last_error", "");
                                      /** wandelt einen sek Wert in MM:SS Darstellung um
                                      toMMSS(s) {
                                          var sec_num = parseInt(s, 10);
                                          var minutes = Math.floor(sec_num / 60);
                                          var seconds = sec_num - (minutes * 60);
                                          if (seconds < 10) { seconds = "0" + seconds; }
                                          return minutes + ':' + seconds;
                                      setLastError(err) {
                                          try {
                                              this.logWarn(err);
                                                  lines.pop();
                                          } catch (e) { this.logError('setLastError: ' + e.message); }
                                      /** Auswertung der empfangenen Daten
                                      parseResponse(jdata, jmsg, cmd_group, cmd) {
                                          try {
                                                  case 'event':
                                                      switch (cmd) {
                                                          case 'player_playback_error':
                                                              this.setLastError(jmsg.error.replace(/_/g, ' '));
                                                              break;
                                                          case 'player_state_changed':
                                                              this.setState("play_state", jmsg.state);
                                                              this.sendCommand('get_now_playing_media');
                                                              break;
                                                          case 'player_volume_changed':
                                                              this.setState("volume", jmsg.level);
                                                              this.setState("mute", (jmsg.mute == 'on' ? true : false));
                                                              break;
                                                          case 'player_repeat_mode_changed':
                                                              this.setState("play_mode_shuffle", jmsg.shuffle);
                                                              break;
                                                          case 'player_shuffle_mode_changed':
                                                              this.setState("play_mode_repeat", jmsg.repeat);
                                                              break;
                                                          case 'player_now_playing_changed':
                                                              break;
                                                          case 'player_now_playing_progress':
                                                              this.setState("cur_pos", jmsg.cur_pos / 1000);
                                                              this.setState("cur_pos_MMSS", this.toMMSS(jmsg.cur_pos / 1000));
                                                              this.setState("duration", jmsg.duration / 1000);
                                                              this.setState("duration_MMSS", this.toMMSS(jmsg.duration / 1000));
                                                              break;
                                                      break;
                                                  case 'player':
                                                      switch (cmd) {
                                                          case 'set_volume':
                                                          case 'get_volume':
                                                              if (getState(this.statePath + "volume").val != jmsg.level)
                                                              break;
                                                          case 'set_mute':
                                                          case 'get_mute':
                                                              this.setState("mute", (jmsg.state == 'on' ? true : false));
                                                              break;
                                                          case 'set_play_state':
                                                          case 'get_play_state':
                                                              break;
                                                          case 'set_play_mode':
                                                          case 'get_play_mode':
                                                              this.setState("play_mode_shuffle", (jmsg.shuffle == 'on' ? true : false));
                                                              break;
                                                          case 'get_now_playing_media':
                                                              this.setState("now_playing_media_type", jdata.payload.type);
        this.setState("now_playing_media_song", jdata.payload.song);
        this.setState("now_playing_media_album", jdata.payload.album);
        this.setState("now_playing_media_album_id", jdata.payload.album_id);
        this.setState("now_playing_media_artist", jdata.payload.artist);
        this.setState("now_playing_media_image_url", jdata.payload.image_url);
        this.setState("now_playing_media_mid", jdata.payload.mid);
        this.setState("now_playing_media_qid", jdata.payload.qid);
                                                              if (jdata.payload.hasOwnProperty('type')) {
        if (jdata.payload.type == 'station') {
        this.setState("now_playing_media_station", jdata.payload.station);
        } else {
        this.setState("now_playing_media_station", "");
                                                              break;
                                                      break;
                                              } // switch
                                          } catch (err) { this.logError('parseResponse: ' + err.message); }
                                      /** cmd der Form "cmd&param"  werden zur msg heos+cmd+pid+&param aufbereitet
                                          cmd der Form "cmd?param"  werden zur msg heos+cmd+?param aufbereitet
                                      commandToMsg(cmd) {
                                          var param = cmd.split('&');
                                          cmd = param[0];
                                          if (param.length > 1) param = '&' + param[1]; else param = '';
                                          var cmd_group = 'player';
                                          switch (cmd) {
                                              case 'get_volume':
                                              case 'play_next':
                                              case 'play_previous':
                                              case 'set_mute':       // &state=on|off
                                              case 'set_volume':     // &level=1..100
                                              case 'volume_down':    // &step=1..10
                                              case 'volume_up':      // &step=1..10
                                              case 'set_play_state': // &state=play|pause|stop
                                              case 'set_play_mode':  // &repeat=on_all|on_one|off  shuffle=on|off
                                                  break;
                                              // browse
                                              case 'play_preset':    // heos://browse/play_preset?pid=player_id&preset=preset_position
                                                  cmd_group = 'browse';
                                                  break;
                                              case 'play_stream':    // heos://browse/play_stream?pid=player_id&url=url_path
                                                  break;
                                          return 'heos://' + cmd_group + '/' + cmd + '?pid=' + this.pid + param;
                                      /** Nachricht (command) an player senden
                                          es sind auch mehrere commands, getrennt mit | erlaubt
                                          bsp: set_volume&level=20|play_preset&preset=1
                                      sendCommand(command) {
                                          var cmds = command.split('|');
                                          for (var c = 0; c < cmds.length; c++) {
                                              this.heos.msgs.push(this.commandToMsg(cmds[c]));
                                          this.heos.sendNextMsg();
                                  } // end of HeosPlayer
                                     Heos
                                  // Heos Instanz erzeugen und verbinden
                                  var heos = new Heos();
                                  heos.connect();
                                  // wenn das Script beendet wird, dann auch die Heos Instanz beenden
                                  onStop(function () {
                                      heos.disconnect();
                                  }, 0);
                                  • W withstu
                                    ### HEOS Script for ioBroker
                                    #### Funktion
                                    Das Script stellt zwei JS Klassen zur Steuerung der Denon HEOS Geräte zur Verfügung. Die class Heos dient dabei dem Erkennen und Steuern der HEOS Geräte. Die class HeosPlayer dient der Interpretation der Antworten der Heos Geräte.
                                    Das Script muss lediglich gestartet werden, es sucht dann im Netzwerk nach HEOS Playern und erzeugt in der aktuellen Javascript-Instanz einen Subeintrag für die Favoriten und je einen Subeintrag für jeden gefundenen Player. Dort wiederum werden State-Variablen zur Aufnahme der Player-Daten angelegt.
                                    Das Script erzeugt auch on-Handler um auf Steuerungen über vis und andere Scripte an den State-Variablen reagieren zu können.
                                    #### Wichtig!
                                    * Im Javascript-Adapter muss in der Instanz-Konfiguration "node-ssdp" mit angegeben werden! Alternativ kann die Bibliothek auch komplett über "npm install node-ssdp" installiert werden.
                                    * Wenn mit Favoriten (Presets) gearbeitet werden soll, müssen die HEOS-Konto Logindaten in den beiden Konstanten HEOS_USERNAME (EmailAdr) und HEOS_PASSWORD hier im Script in der Konfiguration angegeben werden (so, wie in der HEOS App)!
                                    * Eine Konfiguration von IP-Adressen und Player-IDs ist nicht notwendig!
                                    * U.U. kann es notwendig sein das Script nach dem 1.Start zu beenden und nach 30 Sek erneut zu starten, da die Neuanlage der ioBroker States etwas Zeit benötigt. Warnungen sind dabei zu ignorieren. ;-)
                                    #### Updates
                                    ##### v2.0 13.03.2020
                                    * das Script überprüft nun, ob alle notwendigen states für Heos und HeosPlayer im ioBroker korrekt erzeugt wurden und gibt eine Warnung mit Script-Neustartaufforderung aus, wenn die states nicht vorhanden sind. Dieses ist notwendig, da das Anlegen von states asynchron erfolgt und einige ms dauern kann
                                    * (WICHTIG!) die states werden nicht mehr in der aktuellen Javascript-Instanz und auch nicht mehr unter der IP des Heos-Players gespeichert, sondern Javascript-Instanzunabhängig unter 0_userdata.0 und seiner Player-ID (pid), da diese sich nicht ändert. Die IP hingegen u.U. schon. Also statt "javascript.X.heos.192_168_2_43" nun als "0_userdata.0.heos.12345678". Wer bereits auf die alten Werte im VIS zugreift, muss dieses im VIS anpassen!
                                    * es wurden Befehle/states für die Gruppensteuerung der Heos-Player hinzugefügt. Beim Start werden die Gruppen ausgelesen und in den Player-states des Gruppenleiters (der erste genannte Player) gespeichert. Über dessen states kann die Gruppe gesteuert werden:
                                        group_volume: dient der Steuerung der Gruppen-Lautstärke
                                        group_mute: dient der Steuerung der Gruppen-Mutes
                                        group_leader: ist true, wenn der Player der Gruppenleiter ist
                                        group_member: ist true, wenn der Player Mitglied einer Gruppe ist
                                    * alle 60 Sek wird überprüft, ob noch alle HEOS-Player erreichbar sind bzw. neue/reconnectete hinzugekommen sind. Neue/reconnectete werden der Liste der HEOS-Player hinzugefügt, fehlende werden gestoppt. Da hierzu das HEOS-Netzwerk gefragt wird (get_players Meldung), kann es bis zu 5 Min dauern bis Änderungen erkannt werden. Der neue HEOS-Player-State "connected" wird entsprechend gesetzt
                                    * jeder HEOS-Player hat einen neuen state "connected", dieser wird nach erfolgreichem Start auf true gesetzt, bei korrektem Beenden des Scripts auf false
                                    * diverse Filter/Korrekturen aus dem Forum übernommen, vielen dank an withstu
                                     #### class Heos
                                     Diese Basisklasse dient
                                    * dem Erkennen von HEOS Geräten (Playern). Das Erkennen der HEOS Geräte findet via UPD unter Nutzung von node-ssdp statt. node-ssdp muss dazu im Javascript-Adapter in der Konfiguration mit angegeben werden!
                                    * der Kommunikation über TelNet. Es wird genau eine TelNet Verbindung zu einem HEOS Gerät aufgebaut, dieses reicht die Sendungen und Antworten zentral weiter
                                    * der Ermittlung von Favoriten (Presets). Für jeden Favorit wird ein ioBroker State heos.presets.n mit entsprechenden Sub-States erzeugt. Zur Nutzung der Presets ist ein SignIn notwendig, hierzu müssen HEOS_USERNAME und HEOS_PASSWORD gesetzt werden.
                                    * dem Instanziieren der class HeosPlayer je HEOS Gerät. Je HEOS Gerät wird ein ioBroker-State mit der IP-Adresse des Players erzeugt, dieser State erhält diverse Sub-States
                                    ##### State-Variable: Heos
                                    Werden angelegt unter "0_userdata.0.heos."
                                    * connected: true wenn die Verbindung zu mindestens einem HEOS-Player besteht
                                    * script_version: Version des Scripts, dient dazu Script-Updates zu erkennen
                                    * last_error: Letzter Fehlertext
                                    * command(cmd): Hierüber können der Heos-Klasse Befehle übergeben werden, für cmd gilt:
                                        "connect": Verbindung zu HEOS aufbauen bzw. erneut aufbauen (praktisch ein reset)
                                        "disconnect": Verbindung zu HEOS beenden
                                        "load_presets": lädt die Favoriten neu
                                        "group/set_group?pid=<pid1>,<pid2>,...": setzen einer Gruppe, die pids sind die der Player wie sie unter den Objekten für jeden Player abgelegt sind. Bsp: "group/set_group?pid=12345678,12345679".
                                       "group/set_group?pid=<pid1>" : hebt die Gruppierung des Players mit der pid1 wieder auf. Bsp: "group/set_group?pid=12345678"
                                       "...": alle anderen cmd-Werte werden "as is" versucht an HEOS zu senden
                                    * presets.<n>: Hierunter werden die Favoriten, Presets angelegt. Je Favorit ein Unterordner n=1 bis Anzahl. Darunter befinden sich dann die States, welche den Inhalt der Favoriten aufnehmen:
                                    * image_url (read): Bild des Favoriten
                                    * name (read): Name des Favoriten
                                    * playable (read): Spielbar? true/false
                                    * type (read): Typ des Favoriten (station, ...)
                                     #### class HeosPlayer
                                     Diese Klasse dient
                                    * der Steuerung genau eines HEOS Gerätes. Hierzu wird die zentrale Telnet Verbindung der class Heos genutzt.
                                    * dem Erzeugen der ioBroker-States zum Speichern der Geräte-Werte
                                    * der Auswertung von Antworten der HEOS Geräte und Zuweisung an die entsprechenden ioBroker-States
                                    Werden angelegt unter "0_userdata.0.heos.<pid>"
                                    * connected : true, wenn eine Verbindung besteht, sonst false
                                    * command(cmd): Hierüber können dem Heos-Player Befehle übergeben werden. Diese werden im Klartext in die State-Variable geschrieben. Getrennt durch das | Zeichen können mehrere hintereinander eingetragen werden. Bsp: Setzen der Lautstärke auf 20 und Abspielen des 1.Favoriten "set_volume&level=20|play_preset&preset=1|set_play_state&state=play". Folgende cmd sind erlaubt:
                                      "set_volume&level=0|1|..|100" : Setzt die gewünschte Lautstärke
                                      "set_play_state&state=play|pause|stop" : Startet und stoppt die Wiedergabe
                                      "set_play_mode&repeat=on_all|on_one|off&shuffle=on|off": Setzt Wiederholung und Zufallsweidergabe
                                      "set_mute&state=on|off" : Stumm schalten oder nicht
                                      "volume_down&step=1..10" : Lautstärke verringern um
                                      "volume_up&step=1..10"  : Lauststäre erhöhen um
                                      "play_next"  : Nächsten Titel spielen
                                      "play_previous" : Vorherigen Titel spielen
                                      "play_preset&preset=1|2|..|n" : Favorit Nr n abspielen
                                      "play_stream&url=url_path" : URL-Stream abspielen
                                    * cur_pos (read) : lfd. Position der Wiedergabe in [Sek]
                                    * cur_pos_MMSS (read) : lfd. Position der Wiedergabe im Format MM:SS
                                    * duration (read) : Länge des aktuellen Titels in [Sek]
                                    * duration_MMSS (read) : Länge des aktuellen Titels im Format MM:SS
                                    * ip (read): IP-Adresse des HEOS Players
                                    * last_error (read): Text des letzten Fehlers, der vom Player gesendet wurde. Wird bei jedem neuen Befehl zurückgesetzt. Wenn man bspw. versucht eine Wiedergabe über Amazon o.ä. zu starten und es gibt aber keine Verbindung dahin, steht hier der Fehlertext drin
                                    * model (read): Modell des HEOS Players
                                    * mute (read write): Boolsche Variable, die anzeigt ob der Player gemutet (Stumm geschaltet) wurde. Hierüber kann auch ein mute gesetzt werden
                                    * name (read): Name des HEOS Players
                                    * now_playing_media_... (read) : Eine Gruppe von States, in welchen Infos über den aktuellen Titel gespeichert werden, wird automatisch aktualisiert.
                                    * pid (read): Player-ID des HEOS Players
                                    * play_mode_repeat (read write) : Repeat-Modus der Wiedergabe. Mögliche Werte: on_all|on_one|off
                                    * play_mode_shuffle (read write) : Zufallswiedergabe true/false
                                    * play_state (read write): Zustand des Players. Mögliche Werte play|pause|stop
                                    * serial (read): Seriennummmer des HEOS Players
                                    * volume (read write): Lautstärke im Bereich 0 - 100.
                                    * group_leader : Ist Gruppenleiter
                                    * group_member : Ist Gruppenmitglied
                                    * group_pid : Player pids in der Gruppe
                                    * group_volume : Lautstärke wenn Gruppen-Leiter
                                    * group_name : Name der Gruppe
                                    * group_mute : Gruppe gemutet?
                                    #### Weiterführende Links
                                    (c) Uhula, MIT License, no warranty, use on your own risc
                                     * Konfiguration
                                    const stateSEARCHING = 1;
                                    const stateCONNECTING = 2;
                                    const stateCONNECTED = 3;
                                     * class Heos
                                    class Heos {
                                        constructor() {
                                            this.init();
                                            this.states = [
                                            else {
                                        // Initialisierung
                                        init() {
                                            this.statePath = '0_userdata.0.heos.';
                                            this.players = {};
                                            this.ip = '';
                                            this.msgs = [];
                                            this.ssdpSearchTargetName = 'urn:schemas-denon-com:device:ACT-Denon:1';
                                        existState(id) {
                                        // wrapper
                                        getState(id) {
                                                            break;
                                                let obj = {};
                                                obj.type = 'state';
                                                obj.native = {};
                                                    if (err) {
                                                    } else {
                                        connect() {
                                            try {
                                                }, 30000);
                                        disconnect() {
                                            this.stopPlayers();
                                        reconnect() {
                                                this.disconnect();
                                                setTimeout(() => {
                                                    this.init();
                                                    this.connect();
                                                }, 5000);
                                            switch (cmd) {
                                                    break;
                                                    this.getGroups();
                                                    break;
                                                case 'connect':
                                                    this.disconnect();
                                                    this.init();
                                                    this.connect();
                                                    break;
                                                case 'disconnect':
                                                    this.disconnect();
                                                    break;
                                                default:
                                                        this.sendNextMsg();
                                            try {
                                                    } else {
                                                            this.ssdpSearchInterval = undefined;
                                                            this.reconnect();
                                                            this.getPlayers();
                                                            this.signIn();
                                                            this.getGroups();
                                                            this.reconnect();
                                                        // timeout
                                                            this.reconnect();
                                                        // Datenempfang
                                        setLastError(err) {
                                            this.logWarn(err);
                                                lines.pop();
                                         *    "payload": [
                                        onData(data) {
                                            try {
                                                responses.shift();
                                                    try {
                                                        JSON.parse(responses[r]); // check ob korrektes JSON Array
                                                    } catch (e) {
                                                        this.logDebug('onData: invalid json (error: ' + e.message + '): ' + responses[r]);
                                                    this.sendNextMsg();
                                            try {
                                                    return
                                                var jmsg;
                                                var i;
                                                    return;
                                                // msg auswerten
                                                try {
                                                } catch (err) {
                                                    jmsg = {};
                                                // result ?
                                                // cmd auswerten
                                                cmd = cmd[1];
                                                    case 'system':
                                                        switch (cmd) {
                                                            case 'heart_beat':
        break;
                                                        break;
                                                    case 'event':
                                                        switch (cmd) {
        this.getPlayers();
        break;
        this.getGroups();
        break;
        break;
                                                        break;
                                                    case 'player':
                                                        switch (cmd) {
                                                            case 'get_players':
        break;
                                                        break;
                                                    case 'browse':
                                                        switch (cmd) {
        break;
                                                            case 'browse':
        break;
                                                        break;
                                                    case 'group':
                                                        switch (cmd) {
                                                            case 'set_group':
        break;
                                                            case 'get_volume':
        break;
                                                            case 'get_mute':
        break;
                                                            case 'get_groups':
        group.pid = "";
        else
        break;
                                                        break;
                                                    case 'system':
                                                        switch (cmd) {
                                                            case 'sign_in':
        break;
                                                        break;
                                            var pid = objID[3];
                                        stopPlayer(pid){
                                            try {
                                                if (heosPlayer)
                                                // player leeren
                                            try {
                                        stopPlayers() {
                                        setGroup(group) {
                                        getPlayers() {
                                                this.sendNextMsg();
                                                this.sendNextMsg();
                                        signIn() {
                                                this.sendNextMsg();
                                        getMusicSources() {
                                                this.sendNextMsg();
                                        getGroups() {
                                                this.sendNextMsg();
                                        startHeartbeat() {
                                                    this.sendNextMsg();
                                                            this.reboot();
                                                            setTimeout(() => {
        this.reconnect();
                                                            }, 1000)
                                                this.heartbeatTimeout = undefined;
                                        stopHeartbeat() {
                                                this.heartbeatInterval = undefined;
                                        reboot() {
                                                this.sendNextMsg();
                                        browse(sid) {
                                                this.sendNextMsg();
                                        sendNextMsg() {
                                                this.sendMsg(msg);
                                        sendMsg(msg) {
                                     * class HeosPlayer
                                    class HeosPlayer {
                                            this.heos = heos;
                                            this.states = [
                                                this.installed = false;
                                                // states erzeugen
                                                this.setState('script_version', SCRIPTVERSION);
                                            else {
                                                setTimeout(() => {
                                                }, 5000);
                                                setTimeout(() => {
                                                    this.startPlayer();
                                                }, 10000);
                                                this.installed = true;
                                        // über den $-Operator nachsehen, ob der state bereits vorhanden ist
                                        // getState().notExists geht auch, erzeugt aber Warnmeldungen!
                                        existState(id) {
                                        // wrapper
                                        getState(id) {
                                            return getState(this.statePath + id);
                                        // wie setState(), setzt aber den statePath davor und überpüft aber ob der state vorhanden ist und erzeugt ihn,
                                        // wenn er noch nicht da ist
                                        // wie createState, setzt aber noch den statePath davor und schaut im states-Array nach, ob dort common-Angaben
                                        // vorhanden sind (wenn der common-Parameter leer ist)
                                        createState(id, value, common) {
                                                    // id im states-Array suchen
                                                            if (this.states[i].hasOwnProperty('common'))
        common = this.states[i].common;
                                                            break;
                                                // unter "0_userdata.0"
                                                let obj = {};
                                                obj.type = 'state';
                                                obj.native = {};
                                                obj.common = common;
                                                setObject(this.statePath + id, obj, (err) => {
                                                    if (err) {
                                                        this.log('cant write object for state "' + this.statePath + id + '": ' + err);
                                                    } else {
                                                        this.log('state "' + this.statePath + id + '" created');
                                                // value zeitversetzt setzen
                                        startPlayer() {
                                            try {
                                            var pid = objID[3];
                                        stopPlayer() {
                                            try {
                                                // reset last error
                                        toMMSS(s) {
                                        setLastError(err) {
                                            try {
                                                this.logWarn(err);
                                                    lines.pop();
                                            try {
                                                    case 'event':
                                                        switch (cmd) {
        break;
        break;
        break;
        break;
        break;
        break;
        break;
                                                        break;
                                                    case 'player':
                                                        switch (cmd) {
                                                            case 'set_volume':
                                                            case 'get_volume':
        break;
                                                            case 'set_mute':
                                                            case 'get_mute':
        break;
        break;
        break;
        if (jdata.payload.hasOwnProperty('album'))
        if (jdata.payload.hasOwnProperty('album_id'))
        if (jdata.payload.hasOwnProperty('artist'))
        } else {
        break;
                                                        break;
                                                } // switch
                                        commandToMsg(cmd) {
                                            cmd = param[0];
                                            switch (cmd) {
                                                case 'get_volume':
                                                case 'play_next':
                                                    break;
                                                // browse
                                                    break;
                                                    break;
                                       Heos
                                    heos.connect();
                                        heos.disconnect();
                                    }, 0);
                                    UhulaU Offline
                                    UhulaU Offline
                                    Uhula
                                    #105
                                    @withstu sagte in [Vorlage] Denon HEOS Script:
                                    Super, wenn ich Zeit finde (ist ja bald Ostern), schau ich rein und übernehme es. Hinweis: Wenn du das Script hier als code postest, versieht es das Forum mit zufällligen {1} Einträgen; besser ist es das Script als Datei (z.B.: heos.js) hochzuladen.
                                    • W withstu
                                      @chrisblu Ich habe für jeden Lautsprecher einen Ping Adapter angelegt. Sobald sich da was ändert und in den HEOS Objekten der Player noch nicht verbunden ist, starte ich das Script neu (bei mir sind die Player nicht dauerhaft verbunden). Übrigens ich hatte total vergessen, dass das connected Flag der Player im disconnect wieder auf false gesetzt wird.
                                      Mein Blockly Heos Script Starter sieht so aus (kann bestimmt auch eleganter gelöst werden, ich nutze jedoch iobroker erst seit kurzem):
                                      var DelayedUnlock;
                                      schedule("*/15 * * * * *", function () {
                                        if (getState("0_userdata.0.scriptData.HEOSScriptStarterRunning").val == true && ((new Date().getTime()) - getState("0_userdata.0.scriptData.HEOSScriptStarterRunning").lc) / 1000 > 300) {
                                          setState("0_userdata.0.scriptData.HEOSScriptStarterRunning"/*HEOSScriptStarterRunning*/, false);
                                        if (getState("0_userdata.0.scriptData.HEOSScriptStarterRunning").val == false) {
                                          setState("0_userdata.0.scriptData.HEOSScriptStarterRunning"/*HEOSScriptStarterRunning*/, true);
                                          DelayedUnlock = false;
                                          if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.HEOS").val == true && getState("javascript.0.heos.connected").val == false) {
                                            console.log('HEOS not connected. Shutdown.');
                                            setState("javascript.0.scriptEnabled.common.HEOS"/*scriptEnabled.common.HEOS*/, false);
                                          } else if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.HEOS").val == true && (getState("javascript.0.heos.192_168_178_43.connected").val != getState("ping.0.server.192_168_178_43").val || getState("javascript.0.heos.192_168_178_44.connected").val != getState("ping.0.server.192_168_178_44").val || getState("javascript.0.heos.192_168_178_45.connected").val != getState("ping.0.server.192_168_178_45").val || getState("javascript.0.heos.192_168_178_46.connected").val != getState("ping.0.server.192_168_178_46").val)) {
                                            console.log('HEOS Player updated. Shutdown.');
                                          } else {
                                            if (getState("ping.0.server.192_168_178_45").val == false && getState("ping.0.server.192_168_178_44").val == false && getState("ping.0.server.192_168_178_43").val == false && getState("ping.0.server.192_168_178_46").val == false) {
                                              if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.HEOS").val == true) {
                                                console.log('No Players. Shutdown.');
                                                DelayedUnlock = true;
                                            } else {
                                              if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.HEOS").val == false) {
                                                console.log('Players available. Startup.');
                                                setState("javascript.0.scriptEnabled.common.HEOS"/*scriptEnabled.common.HEOS*/, true);
                                          if (DelayedUnlock == true) {
                                            setStateDelayed("0_userdata.0.scriptData.HEOSScriptStarterRunning"/*HEOSScriptStarterRunning*/, false, 60000, false);
                                          } else {
                                      Zu jedem Player gibt es dann noch ein Script, welches im Notfall das connected Flag wieder auf false setzt (und automatisch die Musik und Lautstärker steuert :-) ) :
                                      var DelayedUnlock, Volume, Preset;
                                      on({id: new RegExp('javascript\\.0\\.heos\\.192_168_178_45\\.mute' + "|" + 'javascript\\.0\\.heos\\.192_168_178_45\\.connected' + "|" + 'ping\\.0\\.server\\.192_168_178_45' + "|" + 'javascript\\.0\\.heos\\.connected'), change: "ne"}, function (obj) {
                                          if (getState("0_userdata.0.scriptData.BadezimmerAutoPlayRunning").val == false) {
                                          setState("0_userdata.0.scriptData.BadezimmerAutoPlayRunning"/*scriptData.BadezimmerAutoPlayRunning*/, true);
                                          if (getState("javascript.0.heos.connected").val == false && getState("javascript.0.heos.192_168_178_45.connected").val == true && getState("ping.0.server.192_168_178_45").val == false) {
                                            setState("javascript.0.heos.192_168_178_45.connected"/*Verbunden?*/, false);
                                          if (getState("javascript.0.heos.192_168_178_45.connected").val == true && getState("javascript.0.heos.192_168_178_45.mute").val == false && (getState("javascript.0.heos.192_168_178_45.play_state").val == 'stop' || getState("javascript.0.heos.192_168_178_45.play_state").val == 'pause')) {
                                            console.log('Starte Musik im Badezimmer.');
                                            if ((new Date().getHours()) >= 22 || (new Date().getHours()) <= 7) {
                                              Volume = getState("0_userdata.0.scriptData.NachtVolume").val;
                                            } else {
                                              Volume = getState("0_userdata.0.scriptData.TagVolume").val;
                                            setState("javascript.0.heos.192_168_178_45.volume"/*Aktuelle Lautstärke*/, Volume);
                                            if (getState("javascript.0.heos.192_168_178_45.now_playing_media_album_id").val.indexOf('ios-ipod-library') + 1 > 0 || getState("javascript.0.heos.192_168_178_45.last_error").val.length > 0) {
                                              if ((new Date().getDay() === 0 ? 7 : new Date().getDay()) == 0) {
                                                Preset = getState("0_userdata.0.scriptData.SonntagPreset").val;
                                              } else {
                                                Preset = getState("0_userdata.0.scriptData.DefaultPreset").val;
                                              setState("javascript.0.heos.192_168_178_45.command"/*Kommando für HEOS Aufrufe*/, ('play_preset&preset=' + String(Preset)));
                                            } else {
                                              setState("javascript.0.heos.192_168_178_45.play_state"/*Aktueller Wiedergabezustand*/, 'play');
                                            setStateDelayed("0_userdata.0.scriptData.BadezimmerAutoPlayRunning"/*scriptData.BadezimmerAutoPlayRunning*/, false, 60000, false);
                                          } else {
                                            setState("0_userdata.0.scriptData.BadezimmerAutoPlayRunning"/*scriptData.BadezimmerAutoPlayRunning*/, false);
                                      schedule("* * * * *", function () {
                                        if (getState("javascript.0.heos.192_168_178_45.connected").val == true) {
                                            if (getState("0_userdata.0.scriptData.BadezimmerAutoVolume").val != 'Nacht') {
                                              if (getState("javascript.0.heos.192_168_178_45.volume").val != Volume) {
                                              setState("0_userdata.0.scriptData.BadezimmerAutoVolume"/*BadezimmerAutoVolume*/, 'Nacht');
                                          } else {
                                            if (getState("0_userdata.0.scriptData.BadezimmerAutoVolume").val != 'Tag') {
                                              setState("0_userdata.0.scriptData.BadezimmerAutoVolume"/*BadezimmerAutoVolume*/, 'Tag');
                                      chrisblu
                                      schrieb am zuletzt editiert von chrisblu
                                      #106
                                      @withstu
                                      Ich komme gerade erst dazu mir das mit der Ping-Überprüfung anzuschauen. Ist das mit dem neuen Skript überhaupt noch erforderlich? Wahrscheinlich ja, weil bei mir sind immer wieder Boxen nicht erreichbar.
                                      Du schreibst, das ist ein Blockly-Skript, aber die Definition sieht eher aus wie ein Java-Script. Könntest Du mir das als Blockly exportieren, oder hast du das in Java umgewandelt.
                                      Vielen Dank auf jeden Fall für Eure Mühen, das Heos Skript läuft sonst sehr gut bei mir.
                                      Danke,
                                      Christian
                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • C chrisblu
                                        @withstu
                                        Danke,
                                        Christian
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        withstu
                                        #107
                                        @chrisblu Mit der zweiten Version ist der Ping Adapter nicht mehr notwendig und auch ein Neustart des Scripts ist nicht mehr erforderlich. Mein Script läuft mittlerweile seit über einer Woche stabil und erkennt automatisch Player die neu hinzukommen oder ausgeschaltet werden. In der nachfolgenden Version habe ich noch Fehler in dem Heartbeat Mechanismus gelöst. Das einzige was mich noch stört ist das Feld "last error", welches nach der Lösung des Fehlers nicht geleert wird. So wird der Fehler bei mir im vis noch angezeigt, obwohl er nicht mehr besteht. Mal schauen, ob mir in den nächsten Tagen noch was dazu einfällt: HEOS.json
                                        • C Offline
                                          chrisblu
                                          #108
                                          @withstu Vielen Dank für die aktuelle Version des Skripts. Während die letzte Fassung bei mir regelmäßig abgestürzt ist (das Pausezeichen in den Skripts war gelb und nichts ging mehr bis ich den Javascript-Adapter wieder gestartet hab), läuft dieses jetzt scheinbar stabil.
                                          Das mit dem last error finde ich nicht ganz so schlimm, da man ja am TimeStamp erkennt, wann der aufgetreten ist. Könnte man vielleicht zum last error einen Flag einführen, ob der Fehler noch anhält oder nicht?
                                          Aber super Skript...
                                          vielen Dank
                                          Christian
