  4. Mal wieder rega hss
Mal wieder rega hss
regahssccu2homematic rega
26 Beiträge 2 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • M michaelxhoffmann
    Na klar: Nodejs 10.19.0
    nem: 6.13.4
    Admin 3.7.8
    JS Controller 2.2.9
    hm rega 2.5.4
    Was immer mit Vollzugriff ccm gemeint ist, ich setze mal voraus dass ich den habe, Also keine Firewall oder ähnliches
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @michaelxhoffmann
    Hoffe das sieht so auch aus bei dir auf der CCU
    Du könntest den Admin noch auf 4.0.5 updaten.
    HM Rega auf 2.5.5
    • haselchenH haselchen
      @michaelxhoffmann
      HM Rega auf 2.5.5
      michaelxhoffmann
      schrieb am zuletzt editiert von michaelxhoffmann
      @haselchen Ja, ich habe zumindest mal 192.168.0.0/16 drin stehen. Den Admin auf 4.0.5 will ich eigentlich nicht updaten, weil der ja noch nicht im default ist. Naja und den remotezugriff habe ich eingeschränkt drin stehen, aber das macht keinen Unterschied, wenn ich es auf Vollzugriff stelle (gerade ausprobiert)
      Homematic CCU2 - Raspberry Pi 4 - IOS (siri) - Amazon Echo 3rd Gen.
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @michaelxhoffmann
        Das macht natürlich einen Unterschied.
        Wie auf meinem Screenshot solltest du das auf Vollzugriff stellen.
        Und dann die CCU neu starten.
        Eventuell dann den Adapter auch nochmal neu starten.
          michaelxhoffmann
          Hmm OK, habe ich versucht. No Way! ccu2 Firewalleintrag geändert und ccu2 neu gestartet. Raspberry neu gebootet. rega Adapter startet sich nicht, bleibt rot! Sollte es tatsächlich am admin Adapter liegen, muss ich wohl warten bis der im default vorhanden ist.
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @michaelxhoffmann
            Wenn du den Adapter auf Debug stellst was für Meldungen kommen beim Start?
              @michaelxhoffmann
              michaelxhoffmann
              @haselchen Ich würde mal behaupten das sind die gleichen Fehler
              host.RASP4 2020-03-14 15:43:42.411 info Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
              host.RASP4 2020-03-14 15:43:42.411 error instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              host.RASP4 2020-03-14 15:43:42.411 error Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
              host.RASP4 2020-03-14 15:43:42.411 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder/lib/XMLElement.js:298:4)
              host.RASP4 2020-03-14 15:43:42.411 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder/lib/XMLElement.js:13:18)
              host.RASP4 2020-03-14 15:43:42.410 error Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
              host.RASP4 2020-03-14 15:43:42.410 error Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
              host.RASP4 2020-03-14 15:43:42.410 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
              host.RASP4 2020-03-14 15:43:42.410 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
              host.RASP4 2020-03-14 15:43:42.409 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
              host.RASP4 2020-03-14 15:43:42.409 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
              host.RASP4 2020-03-14 15:43:42.409 error Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
              host.RASP4 2020-03-14 15:43:42.409 error Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token .
              host.RASP4 2020-03-14 15:43:42.409 error Caught by controller[0]: ^
              host.RASP4 2020-03-14 15:43:42.408 error Caught by controller[0]: Object.defineProperty(XMLAttribet%.prototype, 't�xtCoNtent', s
              host.RASP4 2020-03-14 15:43:42.408 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder/lib/XMLAttribute.js:38
              host.RASP4 2020-03-14 15:43:41.857 info instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 2015
              host.RASP4 2020-03-14 15:43:11.835 info Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
              host.RASP4 2020-03-14 15:43:11.835 error instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              host.RASP4 2020-03-14 15:43:11.835 error Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
              host.RASP4 2020-03-14 15:43:11.835 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder/lib/XMLElement.js:298:4)
              host.RASP4 2020-03-14 15:43:11.835 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder/lib/XMLElement.js:13:18)
              host.RASP4 2020-03-14 15:43:11.835 error Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
              host.RASP4 2020-03-14 15:43:11.835 error Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
              host.RASP4 2020-03-14 15:43:11.834 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
              host.RASP4 2020-03-14 15:43:11.834 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
              host.RASP4 2020-03-14 15:43:11.834 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
              host.RASP4 2020-03-14 15:43:11.834 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
              host.RASP4 2020-03-14 15:43:11.834 error Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
              host.RASP4 2020-03-14 15:43:11.834 error Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token .
              host.RASP4 2020-03-14 15:43:11.834 error Caught by controller[0]: ^
              host.RASP4 2020-03-14 15:43:11.833 error Caught by controller[0]: Object.defineProperty(XMLAttribet%.prototype, 't�xtCoNtent', s
              host.RASP4 2020-03-14 15:43:11.833 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder/lib/XMLAttribute.js:38
              host.RASP4 2020-03-14 15:43:11.324 info instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 2008
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @michaelxhoffmann
                Hast du mal
                apt-get update
                und dann
                apt-get upgrade
                gemacht?
                  michaelxhoffmann
                  ja, diverse male... ein upload habe ich auch schon gemacht für den regaadapter Der Fehler bleibt bestehen
                  host.RASP4 2020-03-14 16:00:49.152 info "system.adapter.hm-rega.0" disabled
                  host.RASP4 2020-03-14 16:00:48.769 info Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
                  host.RASP4 2020-03-14 16:00:48.769 error instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  host.RASP4 2020-03-14 16:00:48.769 error Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                  host.RASP4 2020-03-14 16:00:48.768 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder/lib/XMLElement.js:298:4)
                  host.RASP4 2020-03-14 16:00:48.768 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder/lib/XMLElement.js:13:18)
                  host.RASP4 2020-03-14 16:00:48.768 error Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                  host.RASP4 2020-03-14 16:00:48.768 error Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                  host.RASP4 2020-03-14 16:00:48.768 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                  host.RASP4 2020-03-14 16:00:48.767 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                  host.RASP4 2020-03-14 16:00:48.767 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                  host.RASP4 2020-03-14 16:00:48.767 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                  host.RASP4 2020-03-14 16:00:48.767 error Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
                  host.RASP4 2020-03-14 16:00:48.766 error Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token .
                  host.RASP4 2020-03-14 16:00:48.766 error Caught by controller[0]: ^
                  host.RASP4 2020-03-14 16:00:48.766 error Caught by controller[0]: Object.defineProperty(XMLAttribet%.prototype, 't�xtCoNtent', s
                  host.RASP4 2020-03-14 16:00:48.765 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder/lib/XMLAttribute.js:38
                  host.RASP4 2020-03-14 16:00:48.260 info instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 4310
                  host.RASP4 2020-03-14 16:00:18.157 info Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @michaelxhoffmann
                    Und die IP Adresse im Adapter ist die deiner CCU?
                    Kontrollier wenn nochmal jede Zahl :)
                      @michaelxhoffmann
                      michaelxhoffmann
                      @haselchen na klar! die RPC Adapter funktionieren ja auch. Nur der Regaadapter will nicht
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @michaelxhoffmann
                        Gib mal in den RPC Instanzen jeweils in die Callback Adresse die ein, wo Iobroker drauf installiert ist.
                          @michaelxhoffmann
                          michaelxhoffmann
                          @haselchen die sind dort eingetragen
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @michaelxhoffmann
                            Als Protokoll jeweils XML-RPC?
                              @michaelxhoffmann
                              michaelxhoffmann
                              @haselchen ja
                                @haselchen ja
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @michaelxhoffmann
                                Auf der CCU welche Version von XLM Api hast du?
                                  @michaelxhoffmann
                                  michaelxhoffmann
                                  xlm api? Keine Ahnung 2.51.6 ist die Softwareversion.
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @michaelxhoffmann
                                    Hast du in der Systemsteuerung den Punkt Zusatzsoftware?
                                      @michaelxhoffmann
                                      michaelxhoffmann
                                      @haselchen ja
                                        @haselchen ja
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @michaelxhoffmann
                                        Lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen.
                                        Dann guck da nach ob du XML Api dort hast und dann die Version
                                          michaelxhoffmann
                                          Da steht nix von xml api hatte ich auch noch nie, soweit ich das weiß und es lief ja auch immer alles an der ccu2 habe ich ja nichts geändert. der regaadapter funktioniert seit ca. 3-4 Wochen nicht mehr
