  4. Mal wieder rega hss
Mal wieder rega hss
regahssccu2homematic rega
26 Beiträge 2 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 1 Beobachtet
    michaelxhoffmann
    schrieb am zuletzt editiert von michaelxhoffmann
    Habe schon einige Beiträge zum Homematic Rega Adapter durchforstet. Bei mir wird dieser Adapter einfach nicht grün. Habe eigentlich alles auf dem neuesten Stand. Auch die CCU2 ist aktuell, Neu gestartet habe ich die ccu2 auch schon.
    host.RASP4 2020-03-14 12:04:04.169 info Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
    host.RASP4 2020-03-14 12:04:04.169 error instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    host.RASP4 2020-03-14 12:04:04.169 error Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
    host.RASP4 2020-03-14 12:04:04.169 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder/lib/XMLElement.js:298:4)
    host.RASP4 2020-03-14 12:04:04.169 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder/lib/XMLElement.js:13:18)
    host.RASP4 2020-03-14 12:04:04.169 error Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
    host.RASP4 2020-03-14 12:04:04.168 error Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
    host.RASP4 2020-03-14 12:04:04.168 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
    host.RASP4 2020-03-14 12:04:04.168 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
    host.RASP4 2020-03-14 12:04:04.168 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
    host.RASP4 2020-03-14 12:04:04.168 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
    host.RASP4 2020-03-14 12:04:04.168 error Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
    host.RASP4 2020-03-14 12:04:04.168 error Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token .
    host.RASP4 2020-03-14 12:04:04.167 error Caught by controller[0]: ^
    host.RASP4 2020-03-14 12:04:04.167 error Caught by controller[0]: Object.defineProperty(XMLAttribet%.prototype, 't�xtCoNtent', s
    host.RASP4 2020-03-14 12:04:04.167 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder/lib/XMLAttribute.js:38
    host.RASP4 2020-03-14 12:04:03.622 info instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 20075
    host.RASP4 2020-03-14 12:03:33.595 info Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
    host.RASP4 2020-03-14 12:03:33.594 error instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    Prinzipiell läuft eigentlich alles, Lediglich dieser Adapter nicht. Bisher habe ich mit damit geholfen dass ich ihn einfach deaktiviert habe, aber das sollte eigentlich nicht Sinn und Zweck der Sache sein? Jemand eine Idee wie ich den Adapter zum laufen bekomme?
    Homematic CCU2 - Raspberry Pi 4 - IOS (siri) - Amazon Echo 3rd Gen.
    • M michaelxhoffmann
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @michaelxhoffmann
      Moin,
      damit wir helfen können fehlen noch ein paar Infos.
      Nodejs?
      Admin?
      Js Controller?
      npm?
      Hm Rega Adapter Version?
      Vollzugriff gewährt über die CCU?
      Screenshot von den Einstellungen im Adapter.
        michaelxhoffmann
        Na klar: Nodejs 10.19.0
        nem: 6.13.4
        Admin 3.7.8
        JS Controller 2.2.9
        hm rega 2.5.4
        Was immer mit Vollzugriff ccm gemeint ist, ich setze mal voraus dass ich den habe, Also keine Firewall oder ähnliches
          nem: 6.13.4
          Admin 3.7.8
          JS Controller 2.2.9
          hm rega 2.5.4
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @michaelxhoffmann
          Hoffe das sieht so auch aus bei dir auf der CCU
          Du könntest den Admin noch auf 4.0.5 updaten.
          HM Rega auf 2.5.5
          • haselchenH haselchen
            @michaelxhoffmann
            HM Rega auf 2.5.5
            michaelxhoffmann
            @haselchen Ja, ich habe zumindest mal 192.168.0.0/16 drin stehen. Den Admin auf 4.0.5 will ich eigentlich nicht updaten, weil der ja noch nicht im default ist. Naja und den remotezugriff habe ich eingeschränkt drin stehen, aber das macht keinen Unterschied, wenn ich es auf Vollzugriff stelle (gerade ausprobiert)
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @michaelxhoffmann
              Das macht natürlich einen Unterschied.
              Wie auf meinem Screenshot solltest du das auf Vollzugriff stellen.
              Und dann die CCU neu starten.
              Eventuell dann den Adapter auch nochmal neu starten.
                michaelxhoffmann
                Hmm OK, habe ich versucht. No Way! ccu2 Firewalleintrag geändert und ccu2 neu gestartet. Raspberry neu gebootet. rega Adapter startet sich nicht, bleibt rot! Sollte es tatsächlich am admin Adapter liegen, muss ich wohl warten bis der im default vorhanden ist.
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @michaelxhoffmann
                  Wenn du den Adapter auf Debug stellst was für Meldungen kommen beim Start?
                    @michaelxhoffmann
                    michaelxhoffmann
                    @haselchen Ich würde mal behaupten das sind die gleichen Fehler
                    host.RASP4 2020-03-14 15:43:42.411 info Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
                    host.RASP4 2020-03-14 15:43:42.411 error instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    host.RASP4 2020-03-14 15:43:42.411 error Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                    host.RASP4 2020-03-14 15:43:42.411 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder/lib/XMLElement.js:298:4)
                    host.RASP4 2020-03-14 15:43:42.411 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder/lib/XMLElement.js:13:18)
                    host.RASP4 2020-03-14 15:43:42.410 error Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                    host.RASP4 2020-03-14 15:43:42.410 error Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                    host.RASP4 2020-03-14 15:43:42.410 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                    host.RASP4 2020-03-14 15:43:42.410 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                    host.RASP4 2020-03-14 15:43:42.409 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                    host.RASP4 2020-03-14 15:43:42.409 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                    host.RASP4 2020-03-14 15:43:42.409 error Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
                    host.RASP4 2020-03-14 15:43:42.409 error Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token .
                    host.RASP4 2020-03-14 15:43:42.409 error Caught by controller[0]: ^
                    host.RASP4 2020-03-14 15:43:42.408 error Caught by controller[0]: Object.defineProperty(XMLAttribet%.prototype, 't�xtCoNtent', s
                    host.RASP4 2020-03-14 15:43:42.408 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder/lib/XMLAttribute.js:38
                    host.RASP4 2020-03-14 15:43:41.857 info instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 2015
                    host.RASP4 2020-03-14 15:43:11.835 info Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
                    host.RASP4 2020-03-14 15:43:11.835 error instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    host.RASP4 2020-03-14 15:43:11.835 error Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                    host.RASP4 2020-03-14 15:43:11.835 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder/lib/XMLElement.js:298:4)
                    host.RASP4 2020-03-14 15:43:11.835 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder/lib/XMLElement.js:13:18)
                    host.RASP4 2020-03-14 15:43:11.835 error Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                    host.RASP4 2020-03-14 15:43:11.835 error Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                    host.RASP4 2020-03-14 15:43:11.834 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                    host.RASP4 2020-03-14 15:43:11.834 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                    host.RASP4 2020-03-14 15:43:11.834 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                    host.RASP4 2020-03-14 15:43:11.834 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                    host.RASP4 2020-03-14 15:43:11.834 error Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
                    host.RASP4 2020-03-14 15:43:11.834 error Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token .
                    host.RASP4 2020-03-14 15:43:11.834 error Caught by controller[0]: ^
                    host.RASP4 2020-03-14 15:43:11.833 error Caught by controller[0]: Object.defineProperty(XMLAttribet%.prototype, 't�xtCoNtent', s
                    host.RASP4 2020-03-14 15:43:11.833 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder/lib/XMLAttribute.js:38
                    host.RASP4 2020-03-14 15:43:11.324 info instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 2008
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @michaelxhoffmann
                      Hast du mal
                      apt-get update
                      und dann
                      apt-get upgrade
                      gemacht?
                        michaelxhoffmann
                        ja, diverse male... ein upload habe ich auch schon gemacht für den regaadapter Der Fehler bleibt bestehen
                        host.RASP4 2020-03-14 16:00:49.152 info "system.adapter.hm-rega.0" disabled
                        host.RASP4 2020-03-14 16:00:48.769 info Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
                        host.RASP4 2020-03-14 16:00:48.769 error instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        host.RASP4 2020-03-14 16:00:48.769 error Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                        host.RASP4 2020-03-14 16:00:48.768 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder/lib/XMLElement.js:298:4)
                        host.RASP4 2020-03-14 16:00:48.768 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder/lib/XMLElement.js:13:18)
                        host.RASP4 2020-03-14 16:00:48.768 error Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                        host.RASP4 2020-03-14 16:00:48.768 error Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                        host.RASP4 2020-03-14 16:00:48.768 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                        host.RASP4 2020-03-14 16:00:48.767 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                        host.RASP4 2020-03-14 16:00:48.767 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                        host.RASP4 2020-03-14 16:00:48.767 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                        host.RASP4 2020-03-14 16:00:48.767 error Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
                        host.RASP4 2020-03-14 16:00:48.766 error Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token .
                        host.RASP4 2020-03-14 16:00:48.766 error Caught by controller[0]: ^
                        host.RASP4 2020-03-14 16:00:48.766 error Caught by controller[0]: Object.defineProperty(XMLAttribet%.prototype, 't�xtCoNtent', s
                        host.RASP4 2020-03-14 16:00:48.765 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder/lib/XMLAttribute.js:38
                        host.RASP4 2020-03-14 16:00:48.260 info instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 4310
                        host.RASP4 2020-03-14 16:00:18.157 info Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @michaelxhoffmann
                          Und die IP Adresse im Adapter ist die deiner CCU?
                          Kontrollier wenn nochmal jede Zahl :)
                            @michaelxhoffmann
                            michaelxhoffmann
                            @haselchen na klar! die RPC Adapter funktionieren ja auch. Nur der Regaadapter will nicht
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @michaelxhoffmann
                              Gib mal in den RPC Instanzen jeweils in die Callback Adresse die ein, wo Iobroker drauf installiert ist.
                                @michaelxhoffmann
                                michaelxhoffmann
                                @haselchen die sind dort eingetragen
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @michaelxhoffmann
                                  Als Protokoll jeweils XML-RPC?
                                    @michaelxhoffmann
                                    michaelxhoffmann
                                    @haselchen ja
                                      @haselchen ja
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @michaelxhoffmann
                                      Auf der CCU welche Version von XLM Api hast du?
                                        @michaelxhoffmann
                                        michaelxhoffmann
                                        xlm api? Keine Ahnung 2.51.6 ist die Softwareversion.
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @michaelxhoffmann
                                          Hast du in der Systemsteuerung den Punkt Zusatzsoftware?
