  4. CC1352P-2 als alternative eines CC2531
cc1352p-2
15 Beiträge 6 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 6 Beobachtet
    Malz1902
    Hallo zusammen. Ich habe hier ca. 12 Temperatursensoren, sowie 20 Tür/Fensterkontakte von Aqara.
    Ich überlege nun einen alternative Stick zu holen, anstatt einen CC2531 einen CC1352P-2. Ich habe einen RaspberryPI 4. Ich habe vom Keller Antennenkabelverlegt ins EG und ins DG und habe dort Antennen angeschlossen. Soweit klappt alles, nur das Problem ist die Anzahl an Geräten, diese werden von dem CC2531 nicht unterstützt.
    • M Malz1902
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @Malz1902 ok wo ist die Frage ??
      du kannst einen CC1352P-2 nehmen oder cc26x2r1 oder cc2538+cc2592 PA
      jeder dieser möglichkeiten ist um Faktor 100 besser als der cc2531
        Malz1902
        Habe mir ein CC1352P-2 bestellt, weil dieses eine SMA Buchse hat. Ich hatte irgendwoe gelesen, das man dort noch etwas löten muss, damit die SMA Buchse als Antenne genutzt wird?
        • M Malz1902
          dimaiv
          @Malz1902
          Ja, man muss löten, damit SMA Buchse als SMA Buchse genutzt wird.
          ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
          Node.js v22.21.0
          NPM v10.9.4
          JS controller 7.1.0
          Admin 7.7.20
          ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
          Zigbee LAN Gateway CC2652P
          Zigbee Firmware 20250321
          • D dimaiv
            @Malz1902
            TheFoX
            @dimaiv ach echt? Dann steht meine ext. Antenne die ganz Zeit nur zur Show da! :-D
            Was und wo genau muss man da löten? Finde im Netz nix dazu.
              Malz1902
              Habe folgendes gefunden:
              The PCB antenna is selected by default, to use the SMA connector you have to move the C482 cap to the C483 position,
              https://zigbee2mqtt.discourse.group/t/cc1352p-switch-to-external-antenna-instead-of-pcb/681
              CC26X2R1 oder kann man hier eine externe Antenne anschließen?
              • capitaenzC Offline
                capitaenzC Offline
                capitaenz
                Ich kann nur immer wieder den ConBee II von DresdenElektronik empfehlen. Bin selber leidgeplagter cc2531 Nutzer.
                Habe diverse Sensoren von Aqara und Osram problemlos mit dem Stick am laufen.
                Wenn der Stick mal wieder nicht bei Amazon verfügbar ist, kurze Mail an Dresden Elektronik und die stellen wieder welche online.
                ioBroker auf Synology DS920+ (SSD Raid / 20GB RAM) im VMM
                • capitaenzC capitaenz
                  TheFoX
                  schrieb am zuletzt editiert von TheFoX
                  @capitaenz gebe ich dir Recht. Bin auch vom CC2531 als coordinator weg, habe jetzt den CC1352p-2 und bin super zufrieden. Habe jetzt 2 cc2531 als Router, da funktionieren die besser. :-)
                    Malz1902
                    Mein CC1352p-2 ist heute angekommen. Eine Frage macht es Sendemäßig nen Unterschied ob ich den an USB 2 oder USB 3 anschließe?
                    • M Malz1902
                      Jan1
                      @Malz1902
                      nein warum auch?
                        Malz1902
                        Keine Ahnung war ja nur ne Frage^^
                        Mein Adapter bleibt gelb. Habe mein CC1352p-2 mit Uniflash geflasht
                        lsusb zeigt mir auch ein TI Gerät an.
                        Ich habe jetzt unter ttyACM0 und ttyACM1 jeweils ein Gerät, welches ist das richtige?
                        zigbee.0	2020-03-23 18:17:58.269	error	(6903) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/zn
                        zigbee.0	2020-03-23 18:17:58.268	error	(6903) Failed to start Zigbee
                        • M Malz1902
                          Jan1
                          @Malz1902
                          bin nicht zu hause und kann deshalb nicht schauen, wobei bei zwei Möglichkeiten ist das auch schnell mal getestet
                            Malz1902
                            schrieb am zuletzt editiert von Malz1902
                            hmm bleibt trotzdem gelb, hab ExtPanId und PanID geändert
                            edit reboot tut gut jetzt ist grün
                            • M Malz1902
                              Jan1
                              @Malz1902
                              zeig mal ein Bild Deiner Konfiguration und was kommt denn dabei raus:
                              ls /dev/serial/by-id/
                              • J Jan1
                                @Malz1902
                                Malz1902
                                @Jan1 hab nen reboot gemacht, danach klappte alles
