  4. CC1352P-2 als alternative eines CC2531
cc1352p-2
15 Beiträge 6 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • M Malz1902
    Habe mir ein CC1352P-2 bestellt, weil dieses eine SMA Buchse hat. Ich hatte irgendwoe gelesen, das man dort noch etwas löten muss, damit die SMA Buchse als Antenne genutzt wird?
    dimaiv
    @Malz1902
    Ja, man muss löten, damit SMA Buchse als SMA Buchse genutzt wird.
    ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
    Node.js v22.21.0
    NPM v10.9.4
    JS controller 7.1.0
    Admin 7.7.20
    ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
    Zigbee LAN Gateway CC2652P
    Zigbee Firmware 20250321
    • D dimaiv
      @Malz1902
      TheFoX
      @dimaiv ach echt? Dann steht meine ext. Antenne die ganz Zeit nur zur Show da! :-D
      Was und wo genau muss man da löten? Finde im Netz nix dazu.
        Malz1902
        Habe folgendes gefunden:
        The PCB antenna is selected by default, to use the SMA connector you have to move the C482 cap to the C483 position,
        https://zigbee2mqtt.discourse.group/t/cc1352p-switch-to-external-antenna-instead-of-pcb/681
        CC26X2R1 oder kann man hier eine externe Antenne anschließen?
        • capitaenzC Offline
          capitaenzC Offline
          capitaenz
          Ich kann nur immer wieder den ConBee II von DresdenElektronik empfehlen. Bin selber leidgeplagter cc2531 Nutzer.
          Habe diverse Sensoren von Aqara und Osram problemlos mit dem Stick am laufen.
          Wenn der Stick mal wieder nicht bei Amazon verfügbar ist, kurze Mail an Dresden Elektronik und die stellen wieder welche online.
          ioBroker auf Synology DS920+ (SSD Raid / 20GB RAM) im VMM
          • capitaenzC capitaenz
            TheFoX
            schrieb am zuletzt editiert von TheFoX
            @capitaenz gebe ich dir Recht. Bin auch vom CC2531 als coordinator weg, habe jetzt den CC1352p-2 und bin super zufrieden. Habe jetzt 2 cc2531 als Router, da funktionieren die besser. :-)
              Malz1902
              Mein CC1352p-2 ist heute angekommen. Eine Frage macht es Sendemäßig nen Unterschied ob ich den an USB 2 oder USB 3 anschließe?
              • M Malz1902
                Jan1
                @Malz1902
                nein warum auch?
                  Malz1902
                  Keine Ahnung war ja nur ne Frage^^
                  Mein Adapter bleibt gelb. Habe mein CC1352p-2 mit Uniflash geflasht
                  lsusb zeigt mir auch ein TI Gerät an.
                  Ich habe jetzt unter ttyACM0 und ttyACM1 jeweils ein Gerät, welches ist das richtige?
                  zigbee.0	2020-03-23 18:17:58.269	error	(6903) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/zn
                  zigbee.0	2020-03-23 18:17:58.268	error	(6903) Failed to start Zigbee
                  • M Malz1902
                    Jan1
                    @Malz1902
                    bin nicht zu hause und kann deshalb nicht schauen, wobei bei zwei Möglichkeiten ist das auch schnell mal getestet
                      Malz1902
                      schrieb am zuletzt editiert von Malz1902
                      hmm bleibt trotzdem gelb, hab ExtPanId und PanID geändert
                      edit reboot tut gut jetzt ist grün
                      • M Malz1902
                        Jan1
                        @Malz1902
                        zeig mal ein Bild Deiner Konfiguration und was kommt denn dabei raus:
                        ls /dev/serial/by-id/
                        • J Jan1
                          @Malz1902
                          Malz1902
                          @Jan1 hab nen reboot gemacht, danach klappte alles
