  4. Host startet ständig neu
host
23 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    maxpd
    ich habe den Fehler gemacht und den Admin auf die 3.7.8 geupdated sowie js auf 2.2.9. Wie immer gehen mit einem Update unendliche Fehler einher.
    Ein kurioser davon ist, dass der Host scheinbar ständig neustartet und damit auch alle Adapter:
    Wasn da los?
    maxpd
    maxpd
    • M maxpd
      Wasn da los?
      maxpd
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @maxpd bissel mehr LOG musst du schon posten..
      • arteckA arteck
        maxpd
        schrieb am zuletzt editiert von maxpd
        @arteck said in Host startet ständig neu:
        Ok, war nicht so einfach, weil die 3.7.8er admin keinen downloadbutton mehr fürs log hat. Bin nun auf die 3.7.9. Da ist er wieder.
        Hab einen 10 Min Log angehängt. Neustart war bei 22:07
        iobroker.2020-03-10.log.txt
        maxpd
        • M maxpd
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @maxpd schaltmal den chromecast adapter aus.. der scheint zu knallen..
          • apollon77A Offline
            Erst einmal finde ich die eingangsaussage „das jedes Update unendliche Fehler verursacht“ sehr schwierig und deckt sich keineswegs mit meinen eigenen Erfahrungen und auch die meisten anderen haben solche Probleme nicht. Ohne Details ist das auch sehr schwierig zu verfolgen. Schade.
            Zu deinem Problem hier: ich sehe im log nichts davon das der Host neu startet. Es sind zwei Adapter: Cloud und Chromecast die alle beide scheinbar Netzwerk timeouts melden und deswegen der eine regelmäßig neu verbindet und der andere (Chromecast) sich neu startet.
            Sollte nichts mit dem Update zu tun haben. Hat es wirklich danach erst angefangen? Ich würde mal den Server Neustarten weiterhin die Chromecast mal neu starten.
            • arteckA arteck
              maxpd
              @arteck
              ohne den chromecast scheint es besser zu laufen. Aber der Shelly knallt genauso.
              @apollon77
              "unendlich" ist faktisch nicht möglich. Stimmt. Aber bisher war es bei jedem Update des Admins so, dass ich den Raspi neu aufsetzen darf. Bei jedem Update von Zigbee oder Yeelight gab es dort Probleme. Nun auch bei Shelly, mihome, lg, sonoff, die ich immer wieder als offline ertappe.
              Habe natürlich alles schon neu gestartet.
              Habe nun einen Rapsi4 mit 2gb besorgt (da ich auch irgendwo die Meldung out of Memory vorfand) und setze es halt nochmal neu auf.
              maxpd
              • M maxpd
                @arteck
                @apollon77
                @maxpd hm ... eine bestimmte konfig erzeugt auf deinem Gerät Fehler. .... ggf out of memory fehler ... also setzt man das System neu auf?! Immer wieder?! Auf die exakt gleiche Weise?
                Sorry - will dir ja nicht zu nah treten - aber logisch ist das nicht.
                Viel sinnvoller wäre es die genauen Fehler mal zu posten BEVOR du es neu aufsetzt. So kann man dir helfen!!
                Bei out of memory Situationen muss man mal genauer schauen. Verbraucht ein Prozess besonders viel RAM? Wieviel RAM ist denn so frei wenn alles läuft? Wieviele Instanzen laufen denn so auf deinem raspi? 1gb RAM?
                • apollon77A apollon77
                  maxpd
                  @apollon77 said in Host startet ständig neu:
                  Bassert ja rein auf Erfahrung, dass ein frisch aufgesetztes System besser läuft
                  Für einen Entwickler stimme ich dir evtl. zu. Für einen Endnutzer ergibt sich ein anderes Bild
                  Mache ich ja immer wieder hier und dort oder google natürlich auch selbst.
                  Im Log habe ich aktuell gar keinen Memory eintrag mehr gefunden.
                  Aber normal laufe ich mit
                  Datenträger verfügbar: 91.4 %, gesamte RAM-Nutzung: 950 MB / Frei: 4% = 41 MB [Host: raspberrypi - 22 Prozesse]
                  maxpd
                  apollon77A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M maxpd
                    @maxpd
                    Zu oben : wenn das gleiche Problem immer wieder auftritt trotz „neu aufsetzen“ dann bringt eine Wiederholung auch als Enduser Nicht so viel ... aber genug damit.
                    Zeig mal Ausgabe von „free -m“ bzw top. 32 Prozesse heißt? 21 iobroker instanzen und der js-Controller? Oder wo kommt die Zahl her bzw. was ist das?
                    Wie viele instanzen laufen? Wenn das wirklich 22 sind dann ist deine Installation einfach zu groß geworden für deine Hardware!!
                    Man rechnet ca 30-50mb pro iobroker Instanz wenn man keinen Compact Mode verwendet. Also rechnen wir doch mal: du hast 1gb RAM ... man sollte den RAM nie mehr als 80% auslasten. 800mb/50mb = 16-1 (der js-Controller ist Sucherin Prozess) instanzen maximum. Wenn man mehr ans Limit geht mit RAM dann gehen vllt noch 2 mehr... aber dann kann eine kleine manuelle Geschichte die etwas RAM braucht alles ins swappen bringen und das ist für ein sd Karten System tödlich.
                    Jetzt sag mal .... macht das Sinn?
                    • M maxpd
                      @maxpd sagte in Host startet ständig neu:
                      sobald dann eine scheduled Instanz startet war es das.
                      bei größeren Operationen reicht dann ggf. der RAM gar nicht mehr
                        maxpd
                        free -m
                        Alles klar. Dann ist der RAM definitiv schonmal mindestens 1 Problem.
                        Ich würde sagen, dann schmeiße ich den Plan über Board auf den 4er CCU3 und iobroker zu packen und switche nur iobroker auf den 4er Raspi (muss wohl neu aufsetzen, da raspian von Februar 19 ist)
                        Bei allen dann aufkommenden Problemen melde ich mich vor einem weiteren Aufsetzen nochmal.
                        Hier noch free -m
                        maxpd
                        • M maxpd
                          free -m
                          Hier noch free -m
                          Das sollte aber keine Probleme geben wenn du den 2gb, besser den 4gb rpi4 nimmst
                            maxpd
                            @Homoran said in Host startet ständig neu:
                            meinst du wirklich? Denn ich arbeite ja dann mit über 30 Prozessen und dann komme ich schon wieder bald an die 80% Grenze. Ich fange ja gerade erst an 😂 Ich habe den zwei Gigabyte hier liegen.ich kann ja den alten raspberry dann umfunktionieren, dort ist eh die Antenne dran die bislang ungenutzt war.
                            maxpd
                            HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M maxpd
                              meinst du wirklich?
                              Ja!
                              Du musst ja davon ausgehen, dass nicht alleine diese Prozesse die 80% nutzen.
                              Die Grundinstallation (OS/nodejs und was da sonst noch rumkreucht) bedarf ja eine gewisse Menge RAM, die sich dann ja nicht ändert. Sozusagen als offset.
                              Weiterhin benötigt piVCCU nicht gerade viel RAM.
                              bei 4GB solltest du definitiv auf der sicheren Seite sein.
                              Das einzige "Problem" ist dass das große Funkmodul nicht auf den Pi4-passt, weil die Netzwekbuchse stört
                              • M maxpd
                                @maxpd Die Aussage zu "RAM pro Prozess" gilt für ioBroker Adapter-Prozesse und so. Andere zusätzliche Dinge sind ggf was anderes
                                  meinst du wirklich?
                                  Ja!
                                  maxpd
                                  @Homoran
                                  Ich habe den HM-MOD-RPI-PCB. Da stört eigentlich nix.
                                  Ich hab mir mal das Image geladen und muss noch gucken wie ich die Zigbee Datenbank rüberziehen kann.
                                  Ansonsten hat die Installation von Backitup auf dem 3er nicht funktioniert. Also mach ich alles von Hand nochmal.
                                  maxpd
                                  • M maxpd
                                    @Homoran
                                    Habe gestern erst wieder ein Tinkerboard aufgesetzt.
                                    sind nur 3-4 Befehle, das ist in Minuten Hand-On erledigt.
                                    Das Warten dauert länger ;-)
                                      maxpd
                                      @Homoran Das Installieren der 'Adapter und Instanzen und Einrichten dieser Dauert schon ziemlich. Vllt gibts auch einen cleveren Weg klar. aber bis ich da drin bin hab ichs gemacht ;)
                                      maxpd
                                      • M maxpd
                                        OK!
                                        Dann hatten wir aneinander vorbeigeredet.
                                        Ich meinte die Grundinstalltion bis man auf den Admin kommt.
                                        Aber diese Arbeit hast du auch bei den Images.
                                        Was genau willst du denn (wie) erreichen?
                                        Hast du schon eine alte (konfigurierte) Installation gehabt?
                                        Dann kannst du doch da ein backup machen und auf der neuen Installation ein restore
                                          OK!
                                          maxpd
                                          @Homoran klar die von raspi 3. Wüsste jetzt nur die Variante über Backitup. Aber der Adapter lässt sich nicht installieren.
                                          Das neue Image ist schon auf einer SD. habs aber noch nicht probiert.
                                          Idealerweise alle Adapter automatisch installiert inkl. der Settings.
                                          maxpd
