  3. Off Topic
  4. Osram lightify wird eingestellt
27 Beiträge 12 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
    Osram gibt lightify auf. Hier geht es zur FAQ von Osram.
    Hier noch ein Artikel dazu.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • L Offline
      Linedancer
      Ist für mich kein Verlust.
      Ich hatte seinerzeit, als es von Philips noch keine E14 Lampen gab, 2 Osram an der Hue Bridge eingesetzt. Zufrieden war ich mit den Dingern nie.
      Als es E14 von Philips Hue gab, sind die Osaram rausgeflogen und liegen jetzt in der Schublade.
      Ciao, Gerhard
      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Linedancer
        ostseereiterO Offline
        ostseereiter
        @Linedancer Mist ich habe gerade angefangen und wollte die Osram-Dinger austauschen samt Gateway und natürlich verkaufen und nu werde ich die nicht mehr los also Schrott.
        Gruß OSR
        Plattform
        • ostseereiterO ostseereiter
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @ostseereiter
          Hue Bridge, Conbee Stick, Zigbee Stick....Mit denen läuft es doch trotzdem weiter.
          Da würde ich die Flinte noch nicht ins Korn werfen.
          • haselchenH haselchen
            @ostseereiter
            ostseereiter
            @haselchen das weiß ich ja ich habe doch schon umgestellt habe aber ein paar neue Lampen dann dachte ich die alten kann ich irgendwie noch verkaufen das wird wohl nix werden
            Gruß OSR
            Plattform
              FredFF Offline
              FredFF Offline
              FredF
              Most Active Forum Testing
              @ostseereiter Was für Lampen von Osram hast du denn? Biete sie doch hier mal an...
              • FredFF FredF
                ostseereiter
                @FredF zuerst 2 von diesen hier
                Gruß OSR
                Plattform
                • schmerenkoS Offline
                  schmerenkoS Offline
                  schmerenko
                  Hallo, kann man die Osram Komponenten auf den Xiaomi-Hub anmelden ?
                  • schmerenkoS schmerenko
                    ostseereiter
                    @schmerenko
                    nein
                    Gruß OSR
                    Plattform
                    • Espace0401E Offline
                      Espace0401E Offline
                      Espace0401
                      Also könnte ich mir eine Hue Bridge zulegen und die Geräte dort wieder neu anmelden?
                      Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
                      haselchenH harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Espace0401E Espace0401
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @Espace0401
                        Korrekt. Erst ablernen vom Osram Gateway und dann bei der HUE anlernen.
                          harrymH Offline
                          harrymH Offline
                          harrym
                          @Espace0401 oder nen zigbee stick ... ;)
                          ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                          Espace0401E 1 Antwort Letzte Antwort
                            Kueppert
                            Dürften dann noch vbilliger werden die Osram-Reste. Nur mit weiteren Updates ist danns Schluss. Werde vor dem Ende nochmal alle Osram-Geräte auf Updates checken und das Gateway dann "entsorgen". Zigbee-Stick und Hue-Bridge hab ich naqtürlich da und laufen auch schon :)
                            • ostseereiterO Offline
                              ostseereiter
                              Ich habe wieder im zigbee-adapter wieder ein Osram plug der sich nicht mehr schalten lässt auch ein Reset lässt das teil nicht mehr zu also schrott. Osram und Zibebe ist eeh keine so gute Sache habe schon mehrere Lampen die sich nach einer gewissen Zeit nicht mehr schalten lassen . Dann wider erst verbinden mit Zigbbe dann laufen se wieder ne weile und dann geht das ganze Spiel von vorne los. Also weg von Osram.
                              Gruß OSR
                              Plattform
                              • harrymH harrym
                                Espace0401E Offline
                                Espace0401E Offline
                                Espace0401
                                @harrym Der Stick muss ja im Raspberry stecken, nicht war? Meiner hängt im Keller an der Wand. Von da aus somit sehr schlechter Empfang in alle Etagen. Wenn aber eine Hue Bridge die gleichen Funktionen bietet, muss ich da eben durch.
                                harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  harrymH Offline
                                  harrymH Offline
                                  harrym
                                  @Espace0401 kannste ja mal via amazon nen conbee 2 bestellen und testen. wenn es nicht gut funktioniert ===> rücksendung ;)
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @ostseereiter
                                    Beim Reset reden wir von der 10sek auf den An Knopf drücken bis es klick macht Variante?
                                      @ostseereiter
                                      ostseereiter
                                      @haselchen genau und klick macht se nicht mehr
                                      Gruß OSR
                                      Plattform
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @ostseereiter
                                        Hast du ne HUE Bridge?
                                          @ostseereiter
                                          ostseereiter
                                          @haselchen
                                          nein
                                          Gruß OSR
                                          Plattform
                                          haselchenH K 2 Antworten Letzte Antwort
                                          82.7k
