  3. Off Topic
  4. Osram lightify wird eingestellt
    6.3k
27 Beiträge 12 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • L Offline
    Linedancer
    Ist für mich kein Verlust.
    Ich hatte seinerzeit, als es von Philips noch keine E14 Lampen gab, 2 Osram an der Hue Bridge eingesetzt. Zufrieden war ich mit den Dingern nie.
    Als es E14 von Philips Hue gab, sind die Osaram rausgeflogen und liegen jetzt in der Schublade.
    Ciao, Gerhard
    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Linedancer
      ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      @Linedancer Mist ich habe gerade angefangen und wollte die Osram-Dinger austauschen samt Gateway und natürlich verkaufen und nu werde ich die nicht mehr los also Schrott.
      Gruß OSR
      Plattform
      • ostseereiterO ostseereiter
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @ostseereiter
        Hue Bridge, Conbee Stick, Zigbee Stick....Mit denen läuft es doch trotzdem weiter.
        Da würde ich die Flinte noch nicht ins Korn werfen.
        • haselchenH haselchen
          @ostseereiter
          ostseereiter
          @haselchen das weiß ich ja ich habe doch schon umgestellt habe aber ein paar neue Lampen dann dachte ich die alten kann ich irgendwie noch verkaufen das wird wohl nix werden
          Gruß OSR
          Plattform
            FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            Most Active Forum Testing
            @ostseereiter Was für Lampen von Osram hast du denn? Biete sie doch hier mal an...
            • FredFF FredF
              ostseereiter
              @FredF zuerst 2 von diesen hier
              Gruß OSR
              Plattform
              • schmerenkoS Offline
                schmerenkoS Offline
                schmerenko
                Hallo, kann man die Osram Komponenten auf den Xiaomi-Hub anmelden ?
                • schmerenkoS schmerenko
                  ostseereiter
                  @schmerenko
                  nein
                  Gruß OSR
                  Plattform
                  • Espace0401E Offline
                    Espace0401E Offline
                    Espace0401
                    Also könnte ich mir eine Hue Bridge zulegen und die Geräte dort wieder neu anmelden?
                    Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
                    haselchenH harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Espace0401E Espace0401
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @Espace0401
                      Korrekt. Erst ablernen vom Osram Gateway und dann bei der HUE anlernen.
                        harrymH Offline
                        harrymH Offline
                        harrym
                        @Espace0401 oder nen zigbee stick ... ;)
                        ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                        Espace0401E 1 Antwort Letzte Antwort
                          Kueppert
                          Dürften dann noch vbilliger werden die Osram-Reste. Nur mit weiteren Updates ist danns Schluss. Werde vor dem Ende nochmal alle Osram-Geräte auf Updates checken und das Gateway dann "entsorgen". Zigbee-Stick und Hue-Bridge hab ich naqtürlich da und laufen auch schon :)
                          • ostseereiterO Offline
                            ostseereiter
                            Ich habe wieder im zigbee-adapter wieder ein Osram plug der sich nicht mehr schalten lässt auch ein Reset lässt das teil nicht mehr zu also schrott. Osram und Zibebe ist eeh keine so gute Sache habe schon mehrere Lampen die sich nach einer gewissen Zeit nicht mehr schalten lassen . Dann wider erst verbinden mit Zigbbe dann laufen se wieder ne weile und dann geht das ganze Spiel von vorne los. Also weg von Osram.
                            Gruß OSR
                            Plattform
                            • harrymH harrym
                              Espace0401E Offline
                              Espace0401E Offline
                              Espace0401
                              @harrym Der Stick muss ja im Raspberry stecken, nicht war? Meiner hängt im Keller an der Wand. Von da aus somit sehr schlechter Empfang in alle Etagen. Wenn aber eine Hue Bridge die gleichen Funktionen bietet, muss ich da eben durch.
                              harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                                harrymH Offline
                                harrymH Offline
                                harrym
                                @Espace0401 kannste ja mal via amazon nen conbee 2 bestellen und testen. wenn es nicht gut funktioniert ===> rücksendung ;)
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @ostseereiter
                                  Beim Reset reden wir von der 10sek auf den An Knopf drücken bis es klick macht Variante?
                                    @ostseereiter
                                    ostseereiter
                                    @haselchen genau und klick macht se nicht mehr
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @ostseereiter
                                      Hast du ne HUE Bridge?
                                        @ostseereiter
                                        ostseereiter
                                        @haselchen
                                        nein
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                        haselchenH K 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @haselchen
                                          nein
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @ostseereiter
                                          Okay, wäre noch eine Idee gewesen. Als ich sie dort gelöscht hatte wurde sie von der Hue Bridge automatisch zurückgesetzt
